Oldal 306 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   302  303  304  305  306  307  308  309  310   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-11-14 18:59:00 [9524]
Kristálytiszta , mellébeszélés mentes okfejtés. Gratulálok.Nekem már van cipőmelegítőm, mert a 41 es lábamra 42 ( időnként 43as) cipőt húzok , amitől télen is tud mozogni a lábam és a termelt hőt lokálisan hasznosítom (lehet nálam 3 watt is termelődik )
Előzmény: Szalai György, 2011-11-14 17:05:00 [9521]
Rabb Ferenc | 4387    2011-11-14 17:20:00 [9523]
Csak ne becsüld le! Lábanként 2W. A százlábúak már erősen érdeklődnek utána...
hostya | 3111    2011-11-14 17:13:00 [9522]
Szalai György | 9544    2011-11-14 17:05:00 [9521]
A járás hulladék energiájából áramot termelni és az árammal melegíteni a cipőt? Nagy ötlet!!!
Csak hát a járás hulladék energiája eleve hő. Hőőőő….. Akkor most mi van? Megforgatjuk az energiát?
De az energia áttöltögetése átalakítgatása az veszteséggel jár, ami szintén hő. Na, nem baj, majd azt is visszanyerjük valahogy, hogy azután hővé alakítsuk.
Az a lényeg, hogy valaki fizessen már érte, mert unok szegény lenni.
Előzmény: Hunka Tibor, 2011-11-14 14:23:00 [9519]
Hunka Tibor | 8036    2011-11-14 14:29:00 [9520]
Magyarul
Hunka Tibor | 8036    2011-11-14 14:23:00 [9519]
Cipö ami áromot termel .
Mivel cipöben vagyok érdekelt , valaki megkért oldjam meg azt hogy a cipö melegitve legyen a belinkelt modon . Mi a véleményetek ????
n/a (inaktív)    2011-11-14 13:50:00 [9518]
nálam már lasan 3éve ilyen szenzoros termostát müködik a napkolektoros redszerben és nagyon meg bizhato kis chipek 50...90c környezetben vanak folyamatosan év 250napján legalább de nevolt még gond vele!
30m utp kábel van vezetékelve de nincs zavar vagy müködési gond semi és még nem is árnyékolt fajta az utp ami kéznél volt beépitnél azt kapta!:)
Előzmény: isvarga, 2011-11-14 05:35:00 [9515]
n/a (inaktív)    2011-11-14 13:43:00 [9517]
Analog szenzornál komoly szint ilesztés kell ha hosszu a jelfeldolgozoi drot hossza !
mindenféleképen tanácsos valami digitális jelfeldolgozást választani azt lehet vini több száz métere is minden féle zavar nélkül (dallas) érdemes szétnézni ds1820s és társaik...
de a rádios a legjobb ha nem akarsz kanolcolni!:)
Előzmény: Laslie, 2011-11-13 22:52:00 [9512]
Szalai György | 9544    2011-11-14 06:25:00 [9516]
Ha annyira egyszerű megoldás kell, és megelégszel a 70C fokig méréssel, akkor egy autóba vagy akváriumba tervezett digitális hőmérőnek is meghosszabbíthatod a vezetékét. Csak két szál. A hosszabb rézdrót ellenállása nem nagyon hamisítja a mérést, mert az érzékelő ellenállása több száz ohm nagyságrendű. De a zavartatás miatt vékony két eres árnyékolt vezetéket vegyél hozzá, biztos ami biztos.
Ez még szép is, de találsz több félét, olcsóbbat is.
isvarga | 842    2011-11-14 05:35:00 [9515]
Gyári megoldást nem tudok.
Most készítek az egyik fórumtársunknak egy háziPLC-t .Ami jó neked biztosan ,az az 1 vezetékes rendszerű hőszenzor.pl ds18s20 ,-85-től +125-ig mér ,s 100 -méterekre el lehet vinni (azt olvastam), to 92 tokozású biztossan belefér 6mm furatba.
Előzmény: Laslie, 2011-11-13 21:22:00 [9504]
Laslie | 7674    2011-11-13 23:22:00 [9514]
Ez szerintem nem tudná a vízhőmérsékletet.
Na majd nézelődöm a neten.
Eddig még csak 1 méteres kábelekkel találtam, ami occo, nem draga.
Ha valaki lát olyat ami biztosan működik hosszabb kábellel akkor tudjátok hogy van tovább a mondat.....
Előzmény: PSoft, 2011-11-13 23:11:00 [9513]
PSoft | 18696    2011-11-13 23:11:00 [9513]
De,... van drótos verzió is.
"Csak elvágóm a drótot és meghosszabbítom."
Ezzel megteheted "büntetleül",kb 5méter van rajta gyárilag.
Ez is azt mutatja,hogy hideg éjszaka lesz.:(:))
Laslie | 7674    2011-11-13 22:52:00 [9512]
Hát, jobban örülnék valami kész cuccnak ami a szondát és a kijelzőt is tartalmazná.
Előzmény: Szalai György, 2011-11-13 22:43:00 [9510]
PSoft | 18696    2011-11-13 22:49:00 [9511]
Mi a francnak is akarsz drótozni tízmétereket???
Évek óta ezt használom,gond nélkül.
Három csatornás a külsője,a pontossága,hatótávolsága,több mint elég a feladatra.
-1 csatorna külső
-2 csatorna kazán előremenő(kazán)
-3 csatorna kazán visszatérő
Két-két cerkaelem az adókba,vevőbe,oszt mán jön is a celsius az éteren át.:))
Hideg éjszakánk lesz,épp kezd fagyni,ahogy az 1-es csatorna mutatja.:((
Előzmény: Laslie, 2011-11-13 22:29:00 [9509]
Szalai György | 9544    2011-11-13 22:43:00 [9510]
Miért ne lenne jó bármelyik ellenállás alapú hőmérsékletérzékelő forróvizre. (Ha nem több száz fokokat akarsz tizedfok pontosan mérni.) Ezeken áramot kell átvezetni és mérni rajtuk a feszültségesést. Ezt teszi az Ohmmérő is. A jobbaknál két vezeték az áramnak, és külön kettő a feszültségnek, így nem számit a hozzávezetéseken eső feszültség hatása.
Így ni.
Laslie | 7674    2011-11-13 22:29:00 [9509]
Köszönöm, ezek szerint még is csak írta a szonda, hogy milyen elven mér, csak én nem vagyok felkészült...
A kijelző sincs még meg, úgyhogy válogathatok...
Előzmény: sasi, 2011-11-13 22:15:00 [9506]
Antal Sándor | 334    2011-11-13 22:28:00 [9508]
Ott a PDF leírás,abban benne van hogy hogy is három a vezeték.
Előzmény: Antal Sándor, 2011-11-13 22:27:00 [9507]
Antal Sándor | 334    2011-11-13 22:27:00 [9507]
Az ipari elektronikában a 3 vezetékes pt100 elterjedtnek mondható,például ez is ilyennel használható
sasi | 1903    2011-11-13 22:15:00 [9506]
A kijelződ határozza meg, hogy milyen érzékelőt kell használnod.
Előzmény: sasi, 2011-11-13 22:11:00 [9505]
sasi | 1903    2011-11-13 22:11:00 [9505]
K típusú hőelem adatai.
Laslie | 7674    2011-11-13 21:22:00 [9504]
Nem is tudom ide tegyem e a kérdésemet....
Kazánhőmérsékletet szeretnék mérni egy maximum 6mm átmérőjű szondával, de a digitális kijelző kb 10m-re van a mérés helyétől.
Mit ajánlanátok az ellenállás alapú mérőszondákon kívül? Vagy lehet hogy még az is jó lenne?
Nem tudom mekkora ellenállás van az ilyenekben, a mérést befolyásolhatja e a távvezeték ellenállása.
Nézem a szondákat, de nem írja, hogy milyen elvű a mérése....
Például ITT
bernula | 61    2011-11-13 18:12:00 [9503]
Unipolárisat!
Tulajdonképpen az l297 féllépéses szekvenciát valósitottam meg, egy sla7026-tal összekötve, illetve azt épitettem meg ami az sla7026ban benne van.
n/a (inaktív)    2011-11-13 18:10:00 [9502]
Unipolárisat vagy bipolárisat építettél?
Vannak már cél IC-k, de még azokkal is nagyon kell ügyelni a nyák topológiára.
Előzmény: bernula, 2011-11-13 18:00:00 [9501]
bernula | 61    2011-11-13 18:00:00 [9501]
Épitettem egy léptetőmotor vezérlőt ttl ickből ami működik, és ugyanezt cmosból ami bizonyos frekin rosszul megy, ezt mi okozhatja? Ugy tudom a cmos kevésbé zavarérzékeny mint a ttl. Lehet a cmos zavar jelét csökkenteni? Az ick táplábaira tettem 100ns kondikat. Előre is köszi a segitséget.
Szalai György | 9544    2011-11-08 06:23:00 [9500]
Miért? (Ha adottak a feltételei.)
Előzmény: rferi, 2011-11-07 20:59:00 [9498]
svejk | 33157    2011-11-07 21:05:00 [9499]
Én is azt mmondom hogy nem.
De mivel ezek sorozat gyártott egyforma termékek. (biztos mindegyiken azonos a menet, robot csinélja) ráadásul a kis teljesítményből adódóan jókora belső ellenállással ezért majdnem büntetlenül lehetne párhuzamosan használni.
De akkor sem nem.
Érted Richi92? NEM jó neked az a trafó!
rferi | 1310    2011-11-07 20:59:00 [9498]
Trafókat nem kötünk párhuzamosan.
Nem lehetetlen, de nem triviális, és rengeteg mindennek kéne passzolnia hozzá, szóval nem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-07 20:07:00 [9497]
Törölt felhasználó    2011-11-07 20:07:00 [9497]
Elektronikához sokat nem konyítok ezért a szakikat kérdezném,hogy most az adok-kapokban Svejk által hirdetett 50VA-es trafókkal 3db egyenként 3A-es léptecst el tudnék hajtani?
Vagy ha nem akkor 1db-ot?Párhuzamosan nem lehet kötni ezeket a trafókat és utána a kínai vezérlőre?Vagy nagyon nagy hüleséget kérdeztem most?
Segítségeteket előre is megköszönném.
Lovi | 732    2011-11-07 19:43:00 [9496]
Léptető motorhoz (6.3V 3A) jó ötlet hálózati kábelből vezetni az áramot? Lehet építek egy kísérleti gépet is, és oda használnám a most készülőm motorját. Így könnyen átrakható lenne.
Törölt felhasználó    2011-10-31 14:51:00 [9495]
Akkor az lehet amit már előbb is írtam.
Melegben összeszedi magát valamennyire a kondi a táp végében.
Mérj rá a tápra mikor ezt a jelenséget csinálja.
Áramgenerátornak mit használsz hozzá?
Előzmény: guliver83, 2011-10-31 14:38:00 [9494]
guliver83 | 3241    2011-10-31 14:38:00 [9494]
Kapcsolóüzemű tápegységgel használom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-31 13:23:00 [9493]
Törölt felhasználó    2011-10-31 13:23:00 [9493]
Milyen tápegységet használsz hozzá?
Kapcsolóüzemű tápok nagy gyíkfenéje a kondenzátorok öregedése.
Ilyenkor van ez a jelenség hogy hol megy hol nem mint a mesében.
Előzmény: guliver83, 2011-10-31 13:05:00 [9492]
guliver83 | 3241    2011-10-31 13:05:00 [9492]
Használ valaki olyan helyen led világítás ahol télen hideg és nyáron meleg van? Én csináltam egy mozgásérzékelős lámpát és van benne egy 10 Wattos led, nyáron tökéletesen működött, de mióta hidegebb lett valamikor, csak villog. Bent a melegben tökéletesen működik! Mi lehet a gond?
atideath | 614    2011-10-31 08:26:00 [9491]
Nem is akarok annyit kiszedni belőle. Nekem elég a 3A is bőven. Csak a 2.5A az elég kevéske volt amit eddig maximum tudott.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-30 21:47:00 [9490]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-30 21:47:00 [9490]
A = 0.5 / Re
A = fázis áram
0.5 = referencia feszültség
Re = eredö ellenállás ( 5W )
Ez a max fázis áramra vonatkozik . Ebböl kiszámolhato .Szerintem a 6560 AHQ sosem tudott 3.5A ( legalább is nekem nem sikerült kiszednem belöle ennyit ) .
Előzmény: atideath, 2011-10-30 13:18:00 [9488]
sanyi84 | 1358    2011-10-30 13:55:00 [9489]
Ha nem lenne jövő héten sem akkor rakd össze kettőből. Nálam így van mert hétvégi terv volt az ellenállás csere és úgy maradt .
atideath | 614    2011-10-30 13:18:00 [9488]
Ezt már megnéztük anno. AHQ van benne ami bírja a 3.5A-t. Végülis nekeme csak 3A kellene de ahoz cserélnem kell a vezérlőben az ellenállásokat. 8-ból 6-ot kicseréltünk 0.22O -ról 0.15O-ra még kettőt cserélni kell csak nem volt több a boltba. Jöv héten kapok.
Előzmény: sanyi84, 2011-10-30 13:15:00 [9487]
sanyi84 | 1358    2011-10-30 13:15:00 [9487]
Tb6560 adatlap, elvben 0.22 ohm a 3 A esben, de! az adatlap szerint nem ennyi, Lényeg maximális áramhoz (100%) 0.5 V referencia feszültség tartozik. Nézd meg hogy HQ vagy FG, az fg az 2.5 A es csak, de ez 2 A maximum.
Előzmény: atideath, 2011-10-30 10:02:00 [9484]
atideath | 614    2011-10-30 12:38:00 [9486]
Nekem kínai TB6560-as vezérlőm van 4 tengelyes. De ha jól tudom a Maggié is TB6560-ra épül szóval elvileg ugyanannak kell lennie nem? Azért ha van valakinek ez a tipusa nézze már meg nekem. Köszönöm!
Előzmény: PSoft, 2011-10-30 12:15:00 [9485]
PSoft | 18696    2011-10-30 12:15:00 [9485]
A Magi-féle H2-esben 0.15Ohm,5W-osak vannak 3.5 Amperre.
atideath | 614    2011-10-30 10:02:00 [9484]
Hali. Nah kicseréltük az ellenállásokat a vezérlőbe. Érdekesség képpen: Amikor kivettük az ellenállásokat alá: 0.33 Ohm volt írva a nyákpanelba, a benne lévő ellenállás pedi 0.22Ohm. Most tettünk bele 0.15Ohm ellenállást (2 kivételével).
Valakinek nincs véletlenül egy TB6560-as vezérlője? Mérje már meg lécives az ellenállás értékét a panelban. Most a 3.5A-es tipusra gondolok mert az enyém 2.5A-es. Félek így beindítani hogy lehet 0.33 kell bele. Üdv
svejk | 33157    2011-10-30 00:55:00 [9483]
Ellenütemű végfok.
Előzmény: gravomark, 2011-10-30 00:12:00 [9482]
gravomark | 965    2011-10-30 00:12:00 [9482]
Valaki nem tudja, hogy a jelgenerátorokban hogy van megoldva, hogy a 4szögjel az szép szabályos legyen? (a jel emelkedési sebessége nagy, ehhez kell a gyors FET amikor bekapcsol, de a levágása az hogy történik? Oda is kell valami, ami gyorsan lerántja , különben nagyon torz lesz a jel második fele, különösen magas jelszinteknél)
ernototh@freemail.hu
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-29 12:18:00 [9481]
Nálam a vizes frotirtörülözös modszer is be vált ( gözölt de ment ) de nem ez a jellemzö
Kitudja már hogy milyen mágnesek vannak a mostani léptetökben 40fokon még biztos jo mindegyik .Egyébként az én 40 fokom az 70körüli mert Robi egyszer megmérte Nekem még nemvolt vele bajom soha azt meg nemszeretem ha hideg vagy csak langyos
Előzmény: svejk, 2011-10-28 22:24:00 [9479]
kjocoka | 161    2011-10-29 08:19:00 [9480]
Köszönöm a segítségedet!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-28 20:33:00 [9478]
svejk | 33157    2011-10-28 22:24:00 [9479]
Ne hülyéskedj már, nyáron van majdnem 40 fok.
80 fokig biztos még a kínai is bírja.
Emlékszel még a mátrixnyomtatókra?
Ha érinthető volt a motor, akkor agyonmatricázták hogy "vigyázz forró!", mint a fejet.
Vexta manuáljában ez áll szabatosan fogalmazva: Ha a motor melegszik, több mint 100 C-fok akkor vegyük vissza az áramot.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-28 20:33:00 [9478]
Nem a tartoáramtol melegszik hanem a 2.8A üzemitöl .Föleg lassu fordulatnál .
Szerintem ez a tartoáram jo is lesz .
A melegedés olyan 40fokig nem gond , fölötte már érdemes az üzemi áramot visszább venni .
Előzmény: kjocoka, 2011-10-28 10:34:00 [9476]
atideath | 614    2011-10-28 12:29:00 [9477]
Valaki help me! . Voltam ma bent egy elektro boltba mondom nagy merészen veszek 0.15Ohm 5W-os ellenállásokat a vezérlőmbe. 2 boltba azt se tudták hogy létezik ilyen a harmadikba meg csak 6 db volt. Valaki nem tud venni a közelben 2 db-ot és elpostázni nekem? Megköszönném. Keressen már meg emailben ha lehet. Köszönöm!
kjocoka | 161    2011-10-28 10:34:00 [9476]
Kérném egy hozzá értő elmagyarázná nekem, hogy van egy léptető motorom, melyre az van írva 2,8A/ fázis. Unipoláris vezérlést készítettem neki, és nem tudom, hogy az áram felvétel akkor 2,8A-re beállítom, de mekkora legyen a tartó áram? Most 800mA-t állítottam be neki, de melegszik a motor, viszont nem sípol.Kérdésem, mekkora tartó áramot kell beállítani, ami még elfogadható.
rferi | 1310    2011-10-28 10:21:00 [9475]
Éjjel felébredtem (rosszul alszom mostanában), és pont ez jutott eszembe! (senki sem mondhatja, hogy nincs empátiás készségem, még éjjel is más bajával foglalkozom ) )
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-27 21:09:00 [9473]
[ 1.3642 ]
