Oldal 304 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   300  301  302  303  304  305  306  307  308   Következő ►  Utolsó ►|
Libus | 1024    2011-11-20 09:29:00 [9624]
Keri: nem, hanem 15-20 érzékelő jelét 1 PC-hez, mindezt drótgubancok nélkül egy lakásban...
Előzmény: keri, 2011-11-19 09:36:00 [9607]
Libus | 1024    2011-11-20 09:27:00 [9623]
Pedig nevetségesen egyszerű:
a gázóra legkisebb kerekén van egy tükröződő felület a nulla közepén, ezt kell figyelni egy reflex optoval és számolni egy Dallas chippel.
Ha érdekel megnézem az opto pontos tipusát, mindössze egy CMOS schmidt trigger kell rá és már meg is van a TTL jeled, amit lehet számolni.
Előzmény: RogerCo, 2011-11-19 09:13:00 [9603]
svejk | 33157    2011-11-19 13:44:00 [9622]
Itthon vagyok ma.
IselTom | 244    2011-11-19 13:41:00 [9621]
Köszi Svejk akkor a 32 megással élnénk ha lehet! Mikor mehetünk érte? Azért hívni fog fater!
svejk | 33157    2011-11-19 13:01:00 [9620]
1-1 16 vagy 32 megás PCI-os és AGP-st tudok adni.
Előzmény: IselTom, 2011-11-19 11:19:00 [9619]
IselTom | 244    2011-11-19 11:19:00 [9619]
Sziasztok! Szervusz Svejk kolega! Volna egy nagy kérésem feléd! Nem tudnál e nélkülözni egy számodra felesleges videókártyát keddik nekem?? Enyém tegnap este felmondta a szolgálatot! Nagyon köszönöm előre is!
svejk | 33157    2011-11-19 10:50:00 [9618]
leesett.
Előzmény: isvarga, 2011-11-19 10:41:00 [9617]
isvarga | 842    2011-11-19 10:41:00 [9617]
Az apukám fűtés - meleg víz készítő rendszere.(épületgépész) A gyengébb nem 20-év alatt sem szokta meg ,én meg lázadoztam (szakmailag). Most napkollektort akar
Előzmény: svejk, 2011-11-19 10:36:00 [9616]
svejk | 33157    2011-11-19 10:36:00 [9616]
Mi az a papi system?
Előzmény: isvarga, 2011-11-19 10:24:00 [9614]
n/a (inaktív)    2011-11-19 10:24:00 [9615]
na az jo hogy az az usb ami kivül van az hozá fér a belsö filwarehez is!
mert a wr sorozatnál pl az 1043 is van külsö usb de csak a belsö com lehet openwrt felhuzni vagyis vezetékelni kel adatkábelt ere a célra...
régeben 1043 szériával biztonsági mntésre valo háteret akartam csinálni mert kezel külsö adatárolzot az usb résznél de gyenge még a meghajto kezelés is rajta igy nem let belöle semi....
széles lehetöségeket nyujt az openwrt kompakt és kicsi jelnsége:)
Előzmény: Libus, 2011-11-19 08:24:00 [9601]
isvarga | 842    2011-11-19 10:24:00 [9614]
A enyém nem tudta megszokni , a papi szisztemet .
Előzmény: svejk, 2011-11-19 09:51:00 [9612]
svejk | 33157    2011-11-19 09:54:00 [9613]
A haveromnál úgy kellett bekapcsolni az asztali lámpát a műhelyben, hogy egy 10-es csillag-villás kulcsot lógó helyzetéből oldalra kellett fordítani, és egy mágnes megfogta.
A 10-es kulcs a mágneskört egy reed-reléhez vezette és kapcsolta egy tranyón keresztül a világítást.
Előzmény: keri, 2011-11-19 09:44:00 [9610]
svejk | 33157    2011-11-19 09:51:00 [9612]
Persze ezzel nem azt akartam mondani, hogy nem jó.
A családot meg be lehet tanítani.
Előzmény: isvarga, 2011-11-19 09:42:00 [9609]
RogerCo | 1223    2011-11-19 09:44:00 [9611]
De addig míg itt vagyok nekem legyen jó:)
És én sem irígyelném azt aki nem látja át és a "nyakába" szakad. De ez is olyan mint sok más minden, ha mindezeket kikötöd, szeleptesteket leszeded, minden úgy működik mint régen.
Előzmény: svejk, 2011-11-19 09:38:00 [9608]
keri | 14086    2011-11-19 09:44:00 [9610]
Hallottam ilyen történetet. Gépész apuka frankó fűtésrendszert és vezérlést csinált. TÉnyleg jó volt, aztán kórházba került, és a családnak át kellet menni a rokonokhoz, mert egyszerűen nem tudták bekapcsolni a fűtést. Hívtak egy fűtésszerelőt, de ő sem vállalta :D
isvarga | 842    2011-11-19 09:42:00 [9609]
Fején találtad a szöget.
svejk | 33157    2011-11-19 09:38:00 [9608]
Nem élünk örökké...
Sokszor előre beláthatatlan tényező miatt lakóhelyet váltunk.
Szóval nem irigylem az új tulajt, na adj Isten az örökösöket.
Előzmény: RogerCo, 2011-11-19 09:18:00 [9604]
keri | 14086    2011-11-19 09:36:00 [9607]
Nem egy sima házi hőmérő jelet akartok átvinni a lakás egyik végéből a másikba?
Kicsit túlzásokba estetek szerintem :D
PT100 és vékony árnyékolt vezeték apámnál hibátlanul és a célhoz képest szükségtelenül pontosan működik évek óta.
Előzmény: Libus, 2011-11-18 21:14:00 [9599]
svejk | 33157    2011-11-19 09:36:00 [9606]
Én inkább Szalai érvelésére írtam, hogy ha a gázfogyasztás is látszana az jobban hajmeresztő lehetne.
Jó ez így ahogy van, az a lényeg Te el tudsz rajta menni!
RogerCo | 1223    2011-11-19 09:26:00 [9605]
Majd lehet ezzel még értekezünk. Mert 2480-am van csak még nem bonyolodtam bele... Az OWFS-t is használom, igaz azt még csak az LCD miatt.
ROger
RogerCo | 1223    2011-11-19 09:18:00 [9604]
Én már megvettem a két padlófűtésemrem osztó-gyűjtőjére a 11Db motoros szelepet. nyit/zár. Az előre menő ágakban áramlás mérős csapok vannak, igy betudtam lőni a különbböző hosszú köreimet, hogy egyformán menjen a víz. Meg is van a két relé board amit csináltam hozzá, már csak C-ben kéne pontosítani hozzá a programomat, hogy LPT porton vezérelje a szelepeket. akkor lesz igazán komfortos.
Roger
Előzmény: svejk, 2011-11-18 19:36:00 [9596]
RogerCo | 1223    2011-11-19 09:13:00 [9603]
Hidd el én is terveztem gázfogyaztás mérést is. De meég nem találtam meg azt a technológiát, ami olcsó is, és illeszteni tudnám a rendszerhez.
ROger
Előzmény: svejk, 2011-11-18 19:30:00 [9595]
RogerCo | 1223    2011-11-19 09:10:00 [9602]
Mit értessz "csapkodás" alatt ?:) Nagyon nem látszik, de a sárga hálószoba az radiátoros. És az külön van egy szobatermosztáttal vezérelve. És a radiátor hamarabb kihűl, mint a padlófűtés. Most (tavaly) kezdtünk bele egy emelet ráhúzására, és ott már mindenhova padlófűtést tettem. Mert Igy nem tetszik hogy a lakás egységesen meleg, a hálószoba meg ingadozik. De ez már ilyen. A másik a mit még látni lehet, hogy ez a kazán adja a meleg vizet is.
Roger
Előzmény: Szalai György, 2011-11-18 18:39:00 [9594]
Libus | 1024    2011-11-19 08:24:00 [9601]
Nem, USB van rajta eleve kívül.
Belül csak a soros port lapul, oda kell kötni a DS2480-at...
open-wrt felmegy mindenféle hardwares bontás/alakítás nélkül, sőt lekezelné az USB/1wire konvertert is, csak az többe kerül a routernél....
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-19 00:11:00 [9600]
n/a (inaktív)    2011-11-19 00:11:00 [9600]
MR szériára is csak belsö mútétel lehet (usb kivezet) felhuzni a openwrt?
ahogy a 1043 szériára
Libus | 1024    2011-11-18 21:14:00 [9599]
Lehet jobb eredményt érnél el, ha kipróbálnád a DS2480B+ 1wire-rs232 konvertert, lehet kérni ingyenes sample-t (max 2db-ot küldenek) Ez azért mégis csak szabványosabb illesztést tesz lehetővé, mint a zener diódás tákolás.
Ha pedig a távolságot kell legyőzni, akkor jöhet képbe egy openwrt képes router (TP-Link MR sorozat 4e forint körül) ezt akár wifin keresztül is hálózatba kötheted, a belső soros portjára pedig ráakaszthatod a 2480-at + az érzékelőket és már mehet is rajta az owfs, nálam így működik.
Ha meg akarod úszni a PHP programozást, akkor Cacti-ba be tudod integrálni az egészet. És már húzza is a görbéket....
Előzmény: RogerCo, 2011-11-18 14:15:00 [9588]
svejk | 33157    2011-11-18 19:44:00 [9598]
igen, ma, köszönöm
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-18 19:38:00 [9597]
n/a (inaktív)    2011-11-18 19:38:00 [9597]
hali!bocsi hogy itt de meg kaptad a második csomagot??
svejk | 33157    2011-11-18 19:36:00 [9596]
Én két évig használtam csak thermoszelepeket és ezzel együtt ugye lángmodulációt.(ugye gázfűtés turbokazán) Az utóbbi pár évben szobatermosztát van, de csak a programozhatóság végett.
Fogyasztás kb. ugyanannyi, a thermoszelepek viszont komfortosabbak voltak.
A két üzemmód közti különbségekről megoszlanak a vélemények a kazán élettartamát tekintve.
Ma már lehet kapni akár a LIDL-ben is nem sokért programozható thermoszelepeket is, nem tudom mennyire megbízhatóak.
svejk | 33157    2011-11-18 19:30:00 [9595]
De mi csapkod?
Az előre és visszatérő víz hőmérséklete.
helységhőmérsékletet egy helyen sem látok.
Az lehet pár tizeden belül állandó.
Ez egy PWM vezérlés, a szoba = motor és mechanika mely lehet kiintegrálja a jelet.
Én minimum egy gázfogyasztást is raknék a grafikonba.
Szalai György | 9544    2011-11-18 18:39:00 [9594]
Tanulságosak a fűtési görbéid. Őrült módon csapkodnak, pedig a külső hőmérséklet változása majdnem szinusz.
Neked is megtérülő befektetés volna egy kazáncsere erről az újragyújtósról egy modulációsra. Meg persze egy ahhoz való PID-es, szabályozós, heti programos termosztát.
Most örülök, hogy nekem nem volt ilyen mérőrendszerem, mert tudni hogy ilyen az csak simán borzasztó, de még látni is ennyire részletesen, az már a hajtépésre is okot ad.
Csodálatom a mérőrendszer kitalálásáért és kiépítéséért.
Előzmény: RogerCo, 2011-11-18 09:13:00 [9579]
szokes | 1651    2011-11-18 16:17:00 [9593]
mondjuk be lehet vonni az arduino cuccokat is:)
Előzmény: szokes, 2011-11-18 16:13:00 [9592]
szokes | 1651    2011-11-18 16:13:00 [9592]
Lehet pl. bluetooth-os, mint a vízórák leolvasója.
Ahhoz pl elég lenne otthonra egy mondjuk androidos mobiltelefon vagy tablet is és folyamatosan mehetne az adatgyűjtés...
De ha tovább okfejtünk akkor máris a lakásautomatizálásnál kötünk ki, hogy ugyanerről az eszközről kezdeményezzünk vezérlési funkciókat is. Pl róló le/fel, ablaknyitás, lámpa fel/le, klíma stb...
És ezt ha kombináljuk is mondjuk bizonyos bejövő érték alapján csinálunk valamit a kimeneten, na az lenne elég jó... az elektronika részéhez nem vagyok egy géniusz, de mondjuk az android és a programozás oldalán be tudnák segíteni egy ilyen projektbe!
thotib | 593    2011-11-18 16:04:00 [9591]
Azt kérdezném Tőled, mennyi a DS hőmérő ic-k fogyasztása? Az nem elképzelhető megoldás, hogy valamilyen alacsony fogyasztású eszközzel (PIC?) lehetne építeni egy interfészt, ami pl. valamilyen vezeték nélküli rendszeren küldené be a mért adatokat egy adatgyűjtőbe, ami eltárolná feldolgozásig.
Így nem kellene folyamatosan üzemeltetni egy PC-t az adatgyűjtés okán, valamint a vezetékezési probléma is elkerülhető lenne.
Foglalkoztat már néhány éve ez a kérdés, ezért agyalok valamilyen utólagosan is könnyen kiépíthető - pl. ezért vezeték nélküli - megoldáson. Nem azt akarom kérdezni, miért nem így csinálod ))
Előzmény: RogerCo, 2011-11-15 14:01:00 [9546]
RogerCo | 1223    2011-11-18 15:50:00 [9590]
Ok, várom majd a tapasztalataidat.
ROger
Előzmény: isvarga, 2011-11-18 14:28:00 [9589]
isvarga | 842    2011-11-18 14:28:00 [9589]
Az ellenállás jó ,lehet ,hogy a zener dióda a ludas ? Majd ha tesztelek megírom az eredményt.
RogerCo | 1223    2011-11-18 14:15:00 [9588]
Ami a neten kering, azt raktam a sorosportra. 2db zener dióda, 2db scotty dióda, és egy 1.5K Ellenállás.
ROger
Előzmény: isvarga, 2011-11-18 13:05:00 [9586]
n/a (inaktív)    2011-11-18 13:19:00 [9587]
parazita modban fontos a ds resetelési idö ami nel lehet 750ms kisebb!:)
isvarga | 842    2011-11-18 13:05:00 [9586]
Milyen értékű ellenállást használsz ?
Előzmény: RogerCo, 2011-11-18 12:04:00 [9585]
RogerCo | 1223    2011-11-18 12:04:00 [9585]
Elméletileg, de sajnos függ a vezetékek össz hosszától is. Volt olyan szitu, hogy egy meglévő "góc pontot" (konkrétan a kazánét) szerettem volna bővíteni. És a plusz szenzorral, plusz kábellel nem ment. Csak CRC hibákat adott vissza. Ugyan ezt a plusz szenzort rövidebb vezetékkel még megette.
Előzmény: isvarga, 2011-11-18 11:58:00 [9584]
isvarga | 842    2011-11-18 11:58:00 [9584]
Ugyan nincs tapasztalatom a kábel hossz tekintetébe, csak amit olvastam azt tudom megosztani . Azt olvastam ,hogy az 1 vezetékre kapcsolható szenzorok száma nem a vezetékek hosszától ,hanem az adatvezetéket 5v-ra húzó "felhúzó ellenállástól" függ.
Előzmény: RogerCo, 2011-11-18 11:40:00 [9583]
RogerCo | 1223    2011-11-18 11:40:00 [9583]
Még egy számomra fontos kitétel: Itt nem az számít hogy mennyi szenzort, fog tudni... Hanem hogy milyen hosszú kábelen..
Mert én ha otthon összeszámolnám az eddig "lefektetett" kábelmennyiséget igen csak megdöbbennék. hogy a 100 métert igencsak felülről súrolná.
Ugyanis nekem a használatból adódoan nem egyhelyen vannak a mérni kívánt elemek.
Roger
Előzmény: isvarga, 2011-11-18 11:12:00 [9581]
RogerCo | 1223    2011-11-18 11:34:00 [9582]
Nem teljesen igaz, mert 2db soros port eleve van az alaplapon:) Éa amit pluszba vettem az 4soros egy párhuzapos PCI bővítő kártyát vettem. de most nem kukacoskodom És ez nekem ugyan olyan hobby lett mint a CNC gép. És ahogy még spórolni is tudodk vele, az egy mellékes plusz. Mert olyan dolgokat kimutatott a tavalyi fűtési szezonban amikkel komoly kömbméter mennyiséget tudtam megspórolni gázból.
És én ezt nem árulom, ezt magamnak felépítettem ingyenes forrásokból. És ha valaki kéri a tapasztalataimat megosztom.
Roger
isvarga | 842    2011-11-18 11:12:00 [9581]
A szenzorokat kár volt belekeverni az árkérdésbe mert az nem számít. A soros portokra ráköltöttél 15000 Ft . Én a legkisebb verziót kb 10000 Ft + áfáért fogom adni. Tud 32 szenzort ,illetve azok kiértékelését . A teljes verzió az komplett fűtés , öntözés vezérléssel lesz ,max 32 relével . A sörkollektor vezérlőm szintén 10000 Ft körül lesz .
RogerCo | 1223    2011-11-18 09:14:00 [9580]
Ja... Neem, számlával tudom igazolni, hogy boltban vettem
Előzmény: svejk, 2011-11-18 09:12:00 [9578]
RogerCo | 1223    2011-11-18 09:13:00 [9579]
Ime egy kép a kazán hőmérsékleteiről:
svejk | 33157    2011-11-18 09:12:00 [9578]
Csak nem nálad kötöttek ki?
Előzmény: RogerCo, 2011-11-18 09:05:00 [9576]
Alex | 27    2011-11-18 09:08:00 [9577]
Ezen gondolkodtam én is, de ennyit nekem nem ér meg a dolog. Sokszor néztem a gyári cuccokat, ami, de ami már használható, az drága. Így meg pláne. Ezért marad a saját megoldás, külső internetes kapcsolat nélkül. (De talán az is megoldható, csak nem tudom, hogyan fogadják el a hitelességét az időjárásos oldalak. Mert oda is lehet ám adatokat szolgáltatni) Tehát kellene egy rendszert tárgyalnunk, de nem biztos, hogy ebben a totyikban. Esetleg nyitni lehetne ebben a témában egyet, de csak akkor, ha nem 3-4 ember godolkodna nyilvánosan.
Előzmény: RogerCo, 2011-11-18 08:23:00 [9574]
RogerCo | 1223    2011-11-18 09:05:00 [9576]
:) Látod, milyen becsületes vagy ?
Előzmény: svejk, 2011-11-18 09:00:00 [9575]
svejk | 33157    2011-11-18 09:00:00 [9575]
No akkor most lenne az ideje hogy elővegyem a soros port bővítő kártyáimat, de félek hogy nem régen valamelyik találkozón beraktam a becsületkasszásba. (
Pedig tudtam, hogy egyszer az még kelleni fog .
Előzmény: RogerCo, 2011-11-18 08:01:00 [9569]
[ 1.4230 ]
