Oldal 301 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   297  298  299  300  301  302  303  304  305   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2011-12-30 09:36:00 [9774]
A tudomány mai állása szerint sajnos nem lehet. Ha ez ilyen egyszerű lenne, senki nem használna frekvenciaváltót 100W-tól többszáz kW-ig. Régen ugyanezt nagytömegű forgó gépcsoportokkal oldották meg, a maihoz képest elég rossz hatásfokkal...
Mire kellene a három fázis?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-30 09:03:00 [9772]
Rabb Ferenc | 4387    2011-12-30 09:24:00 [9773]
A tudomány mai állása szerint sajnos nem lehet. Ha ez ilyen egyszerű lenne, senki nem használna frekvenciaváltót 100W-tól többszáz kW-ig. Régen ugyanezt forgó átalakító gépcsoportokkal oldották meg. Csak azok "kicsit" nehezebbek voltak...
Mihez kellene a három fázis?
n/a (inaktív)    2011-12-30 09:03:00 [9772]
Hozzáértők véleményét várom lehet-e 1 fázisból 3 fázist csinálni mondjuk forgó 3 szeletes kommutátorra vezetve arról meg 3 csúszógyűrűről levéve az áramot ?
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-12-30 06:34:00 [9771]
Semmi sem titok, az RFM70 miatt készült a teszt áramkör.
Könnyű használni és ráadásul még olcsó is.
A megvalósított áramkör 2 db ceruzaelemről fog menni,
a soros illesztő csak a tesztelés idejére van rajta (fogyasztás).
Az áramkör nagyon egyszerű, inkább a mikrokontroller programmal kel kicsit foglalkozni.
Az energia fogyasztás 20-25 mA adás alatt, különben néhányszor 10 uA.
Az RFM70 6 "csatornán" figyel, így könnyen kialakítható egy hatos star rendszer.
Előzmény: thotib, 2011-12-28 09:40:00 [9770]
thotib | 593    2011-12-28 09:40:00 [9770]
...tendálok.
Érdekelne a megoldás, amiről írsz. Ha nem titok, megoszthatnád a részleteket is.
Kicsit megviccelt a billentyűm, így "sikerült" két darabban elküldeni az üzenetet...
Előzmény: thotib, 2011-12-28 09:38:00 [9769]
thotib | 593    2011-12-28 09:38:00 [9769]
Fiam érdeklődik lakás automatizálás iránt. Persze ennek részét képezheti a hőmérséklet mérés is, ezért is tetszettek meg RogerCo grafikonjai.
Én foglalkozom adatgyűjtő-ábrázoló rendszerrel is (Cacti) és ennek alapjait felhasználva lehetőséget láttam ezek összevonásában. Kicsit másképp, mint RogerCo; én az (extrém) alacsony energia fogyasztású, vezeték nélküli (utólag is könnyen telepíthető) távadatgyűjtő megoldás irányába
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-12-22 22:08:00 [9764]
Törölt felhasználó    2011-12-27 22:00:00 [9768]
Nem, egy fázisról kb azt a 6,6A-t fogja felvenni, csak a teljesítménye lesz kisebb, mivel csak másfél fázisról fog járni. Mármint egy fázis meg egy csinált.
n/a (inaktív)    2011-12-27 21:24:00 [9767]
Van egy orosz 1,5 kw-os 960 ford/perc villanymotorom aminek az adattábláján a következő van : delta-csillag 220/380 V 6,6 / 3,8 amper.A kérdésem az ha 22o-ról használom kondival változik-e a teljesítmény vagy a feltüntetett amper azt mutatja hogy 220V deltában annyi mint csillagban a 380V ?
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-12-23 08:41:00 [9766]
Szabadtéren 70-80 m.
0 dBm-el próbáltam, a házunk egyik végén kiraktam az érzékelőt
a másik végén volt a vevő, működött.
Max teljesítmény 5 dBm.
Nem azt mondom hogy mindenre jó, de lehet olyan elhelyezést kitalálni hogy működjön.
Engem inkább az alkatrészek ára fogott meg.
Előzmény: svejk, 2011-12-22 23:00:00 [9765]
svejk | 33157    2011-12-22 23:00:00 [9765]
Aranyos az RF modul
Mi várható hatótávban rálátással?
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-12-22 22:08:00 [9764]
Előzőekben valaki keresett hőmérsékletmérésre megoldást.
Készítettem 2 panelt demo jelleggel. 2.4GHz-en dolgozik.
Nagyon egyszerű és szerintem olcsó:
RFM70 538 Ft
MCP9808 337 Ft
PIC18F14K22 562 Ft
Jelen állapotában van egy hőmérő panel ami kommunikál a vevővel és soros vonalon jelenti a hőmérséklet értéket.
A vevő 6 csatornát tud kezelni.
nyiszi | 2399    2011-12-21 15:01:00 [9763]
Köszi a válaszokat.
Előzmény: isvarga, 2011-12-21 05:32:00 [9762]
isvarga | 842    2011-12-21 05:32:00 [9762]
Szerintem az "s" modellnek a reakció ideje is jobb a kisebb tokozása miatt.
Ahogy nézegettem a hobbyelektronika.hu-t ,sok "ingyenes" dolog épül erre a szenzorra (na persze okkal) ,vannak akik mindent megadnának 1db ilyen szenzorért .(eddig én is azt hittem ,hogy hiánycikk )
Előzmény: nyiszi, 2011-12-20 21:15:00 [9760]
n/a (inaktív)    2011-12-20 22:53:00 [9761]
DS1820 kifutot széria!
DS18S20 uj sorozat!
nyiszi | 2399    2011-12-20 21:15:00 [9760]
És akkor melyik a jobb?
Most rendeltem DS18S20-at és DS1820-at küldtek. Érdemes reklamálni?
Előzmény: Libus, 2011-12-20 20:54:00 [9759]
Libus | 1024    2011-12-20 20:54:00 [9759]
Architecture: The DS18S20 uses a bandgap temperature sensing architecture rather than the dual-oscillator architecture used by the DS1820. This architectural difference is invisible to the user.
Specification Differences: The primary specification difference between the two parts is the temperature conversion time: DS1820 = 500ms (max) and DS18S20 = 750ms (max).
Software Compatibility: The DS18S20 is software compatible with the DS1820 in most applications.
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3021
De a lényeg : DS1820 This product is Not Recommended for New Designs.
nyiszi | 2399    2011-12-20 20:48:00 [9758]
Tudja valaki, hogy mi a konkrét különbség a DS1820 és a DS18S20 között?
nyiszi | 2399    2011-12-14 22:54:00 [9757]
Szerintem ha ezt megcsinálod nem kell a csillag delta indítás.
Én 1/2"-os mágnesszelepet használok.Ez nem fojtja induláskor.
Előzmény: Amatőr, 2011-12-14 22:48:00 [9756]
Amatőr | 2184    2011-12-14 22:48:00 [9756]
Nyiszi, köszi a tippet, ez nekem szimpatikus, egy próbát megér.
Előzmény: nyiszi, 2011-12-14 19:41:00 [9747]
Amatőr | 2184    2011-12-14 22:47:00 [9755]
Átengedném Nyiszinek, első körben megnézem hogy megvalósítható-e a csillag-delta indítás, megspékelve egy késleltetett tehermentesítéssel.
Előzmény: Bencze András, 2011-12-14 20:19:00 [9750]
nyiszi | 2399    2011-12-14 21:47:00 [9754]
Javítható?
Annak mi lenne az ára?
Előzmény: Bencze András, 2011-12-14 20:25:00 [9753]
Bencze András | 1043    2011-12-14 20:25:00 [9753]
Ja, van egy ATS01 (Telemechanic) szintén 15kW-osnak csúfolt lágyindítóm is, de az sajnos dög. Azt nem javasolnám erre a feladatra, annak ellenére, hogy valószínű elvinné az is.
Bencze András | 1043    2011-12-14 20:21:00 [9752]
Hidd el ha nem lennék biztos a dolgomban nem ajánlanám. Ez nem mai gyerek, és nagyon rendesen meg van csinálva, a szivattyúindítástól a nagyon kemény nehézüzemig idomítható.
Előzmény: Szalai György, 2011-12-14 09:37:00 [9745]
svejk | 33157    2011-12-14 20:20:00 [9751]
Sőt, ott forró a levegő még.
Előzmény: Szalai György, 2011-12-14 20:16:00 [9749]
Bencze András | 1043    2011-12-14 20:19:00 [9750]
Danfoss MSD 1030-nak hívják és 45 ezret kérek érte. Sajnos a motorvédelmet esetedben nem tudná ellátni, mivel csak 50%-ig lehet levinni az áramot (15A).
Előzmény: Amatőr, 2011-12-14 06:23:00 [9744]
Szalai György | 9544    2011-12-14 20:16:00 [9749]
Nem fagy be?
Előzmény: Csipi, 2011-12-14 19:46:00 [9748]
Csipi | 1141    2011-12-14 19:46:00 [9748]
Én a visszacsapó szelep és a kompresszor között kifúrtam a nyomócsövet 0,4-es fúróval....
megy 10 éve
nyiszi | 2399    2011-12-14 19:41:00 [9747]
Én a kompresszoromat úgy csináltam meg,hogy a tartály és a kompresszor közé tettem egy visszacsapó szelepet. És közvetlenül a kompresszor kimenetére egy T elágazást és arra pedig egy sima 230V-os mágnesszelepet amit egy időzítő lekapcsol 10 másodperc után.Kb 7 éve működik.Van olyan mágnesszelep is ami vezérlés nélkül nyitva van és ha megkapja a villanyt akkor zár.Ez az igazi jó megoldás mert már leálláskor leengedi a nyomást a kompresszorról.Így induláskor már alapból könnyen megy.
Szalai György | 9544    2011-12-14 09:44:00 [9746]
Igazából „a gond az hogy 41A induló árama van a motornak álló helyzetből” hosszabb ideig, mint azt a kismegszakító elviseli.
Előzmény: Amatőr, 2011-12-13 20:52:00 [9738]
Szalai György | 9544    2011-12-14 09:37:00 [9745]
Kompresszort indítani mezei lágyindítóval nem biztos, hogy célravezető.
A 4kW mechanikai teljesítményű motor üzemi áramfelvétele (8,2 fázisszöggel és 83% hatásfokkal) csak 8,5A körüli lehet. Direkt indításához a 20A névleges kioldási áramú C (késleltetett) kioldási görbével gyártott kismegszakító ajánlott. Csillagdelta vagy lágy indítással a 10A-es is elég.
Csakhogy! A rövidrezárt forgórészű aszinkronmotor indítási nyomatéka kevés, lágyindítással meg még annak is a töredéke. Beéri-e annyival a kompresszor? Mert ha nem, akkor a lágyindított motor egyhelyben fog morogni.
A „tuti” megoldás egy tengelykapcsoló volna, ami akkor zár, amikor a motor a névleges aszinkron fordulat közelébe ért, és tudja szolgáltatni a kellő forgató nyomatékot.
Természetesen létezik kompresszorokhoz lágyindító, de kicsit másképp működik, mint a mezei. Fázisonként, a periódus nulla átmeneteinél kapcsol be. A bekapcsolás pillanatától vagy húsz-negyven milli másodpercig (egy-két hálózati periódus) nem korlátoz, utána szabályozza csak az áramfelvételt. Az ekkora idejű áramlökés nem zavarja a kismegszakító nyugalmát, mert a C karakterisztika szerint erre az időre el kell viselnie a névleges áramának ötszörösét, vagyis az aszinkronmotor indító áramát.
T5.01 oldal
Előzmény: Amatőr, 2011-12-13 20:45:00 [9734]
Amatőr | 2184    2011-12-14 06:23:00 [9744]
Mennyit kérsz érte? Nekem mondjuk ez lenne a legkényelmesebb
Előzmény: Bencze András, 2011-12-13 21:58:00 [9740]
Amatőr | 2184    2011-12-14 06:21:00 [9743]
Szerintem nem zavaró ha nem modern dolog, a tulajt csak az érdekli hogy menjen. Arra gondolsz hogy ellenállásokon keresztül elő kell mágnesezni a motort? Hogy tudom kiszámolni a helyes értékeket?
Előzmény: svejk, 2011-12-13 21:51:00 [9739]
nyiszi | 2399    2011-12-13 22:27:00 [9742]
Egy 11kW-os motorhoz kéne.
nyiszi | 2399    2011-12-13 22:26:00 [9741]
Ha nem kel el akkor engem érdekel.
Bencze András | 1043    2011-12-13 21:58:00 [9740]
Van azt hiszem 15 kW-os Danfoss lágyindítóm, ha érdekel. (vissza lehet fogni, programozható)
svejk | 33157    2011-12-13 21:51:00 [9739]
Indítóellenállások?
Tudom-tudom a mai világban...
Előzmény: Amatőr, 2011-12-13 20:51:00 [9737]
Amatőr | 2184    2011-12-13 20:52:00 [9738]
Van rajta tehermentesítő szelep, a gond az hogy 41A induló árama van a motornak álló helyzetből.
Előzmény: lari, 2011-12-13 20:48:00 [9736]
Amatőr | 2184    2011-12-13 20:51:00 [9737]
Meg kell néznem a motort, de úgy emlékszem nincs kivezetve mind a 6 tekercsvég.
Előzmény: Antal Sándor, 2011-12-13 20:48:00 [9735]
lari | 1203    2011-12-13 20:48:00 [9736]
Érdemes induláskor tehermentesíteni a kompresszort.Az általad említett gépnél ez megoldott?
A gyáriakon a nyomáskapcsoló megoldja ezt a funkciót.
Antal Sándor | 334    2011-12-13 20:48:00 [9735]
Csillag-Delta indítás?????
Amatőr | 2184    2011-12-13 20:45:00 [9734]
Egy kis segítség kellene motorindítás ügyben. Adott egy 3fázisú 4kW-os motor, kompresszort hajt. Induláskor rendszeresen leveri az automatát (lomha típus), de néha sikerül elindulnia, ha megy akkor már minden rendben. Létezik valami jó módszer a lágyindítására? Néztem gyári lágyindítókat, de horror áron vannak. Kapcsolást meg csak egyfázisút láttam 2kW-ig. Ha valaki tudja a tutit ne fojtsa magába!
nyiszi | 2399    2011-12-10 11:38:00 [9733]
Nekem mindegy lenne, hogy a soros vagy párhuzamos port.Igen Win XP alá kéne.5V vagy GND lenne a bemeneteken.Szerintem elég lenne a változást loggolni.Pl olyat akarnék figyelni, hogy a napkollektor szivattyúja mikor és hány percet ment.A grafikonon pedig meglehetne nézni akár napi,havi esetleg éves formában.
Hasonlót szeretnék mint a meteorológiai központom webes felületén lévő grafikon.Met.
Előzmény: Libus, 2011-12-10 09:59:00 [9732]
Libus | 1024    2011-12-10 09:59:00 [9732]
LPT portra van, Win alá?
De a megfelelo regisztert kiolvasva szerintem konnyen megoldhato. A változást akarod loggolni?
Milyen gzakorisággal?
Előzmény: nyiszi, 2011-12-10 09:01:00 [9731]
nyiszi | 2399    2011-12-10 09:01:00 [9731]
Itt a hétvége.:)
Hátha most többen olvassák.
Nem tud valaki egy kis egyszerű programot ami a soros port 1-6-8 lábainak tudná loggolni az alacsony vagy magas szintjét?
Csak kapcsolók lennének rajta, tehát nem valami gyors jelek.
És ezt valahogyan grafikonon kéne látnom.
nyiszi | 2399    2011-12-07 19:42:00 [9730]
n/a (inaktív)    2011-12-05 18:31:00 [9729]
Igen nem mindig korekt a biztositó sem egy egy lakás tűz esetén egy egy ilyen eszköz által okozot tüzben!
Előzmény: svejk, 2011-12-02 12:20:00 [9709]
svejk | 33157    2011-12-05 11:35:00 [9728]
Nem egy ezeréves darab, van rá esély hogy van rá kereslet, ráadásul ezek már csereszabatosak lehetnek más típusokkal is.
Előzmény: szokes, 2011-12-05 11:27:00 [9727]
szokes | 1651    2011-12-05 11:27:00 [9727]
aszem 15"-os a kijelző, egy HP NX5000-es laptopból...
de akkor nem kínlódok
Előzmény: svejk, 2011-12-05 11:16:00 [9726]
svejk | 33157    2011-12-05 11:16:00 [9726]
Mód van...
Gondolom a noti kijelződ 14"-os remélhetőleg TFT
Ilyen méretű komplett LCD monitor kb. semmit sem ér, mert általában DSTN.
Tehát maradjunk egy 15"-os normál TFT monitornál melynek az ára 5 ezer Ft körül van.
Ennyiből nem lesz meg az illesztésed.
Ráadásul ha a noti kijelződet felrakod a Vaterára, lehet épp ilyet keres valaki...
Előzmény: szokes, 2011-12-05 11:11:00 [9725]
szokes | 1651    2011-12-05 11:11:00 [9725]
á, olyan nincs:)
tényleg nincs rá mód?
Előzmény: svejk, 2011-12-05 11:04:00 [9724]
[ 1.4824 ]
