Mechanikai ötletek
Oldal 300 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   296  297  298  299  300  301  302  303  304   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2007-07-27 21:59:00 [1672]
Na de miért nem publikálható... ezt nem értem...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-07-27 15:36:00 [1670]
Hunka Tibor | 8036    2007-07-27 18:03:00 [1671]
És venni sem lehet belölle ??
Törölt felhasználó    2007-07-27 15:36:00 [1670]
Tegnap csináltam hasonlo kuplungot de ez nem publikálható:))))
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-27 13:05:00 [1669]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-27 13:05:00 [1669]
"Csináld magad" kupplung. "Made in Germany"
n/a (inaktív)    2007-07-27 12:18:00 [1668]
Lehet, hogy érdemes lenne egy Kompresszor építés topic-ot is nyitni?!
Előzmény: Balu, 2007-07-27 11:37:00 [1667]
Balu | 1039    2007-07-27 11:37:00 [1667]
De lehet! Csak úgy kell kifúrni, hogy ne kerüljön bele forgács... Le kell kapni róla akupakot kivenni a motort és úgy lehet megcsinálni... Én egyszerűen nívópálcát tettem az egyikbe amit szét kellett szednem mert szelepes volt. A pálca helyén fel is tölthető. Vagy van egy olyan megoldás is, hogy egy kis tartályt kell szerelni a tetejére és egy cső megy le az olajszintig. A zárható tartály alatt kell lennie egy kis csapnak, így ha a tartály zárva van a csap pedig nyitva akkor autómatikusan utánnaengedi az olajat. Ha kifogyott a tartály, akkor csap elzár és utántölt...
Előzmény: Bicska, 2007-07-27 07:37:00 [1666]
Bicska | 974    2007-07-27 07:37:00 [1666]
Esetleg nem lehetne egy olyat csinálni, hogy az ember kifúrja a burkolatot valahol alul meg felül, csonkot szerel rá, átköti egy kis csővel és akkor látszik az olajszint..!? így könnyebben jut az ember tudomására, hogy mikor van fogyóban az olaj.
Balu | 1039    2007-07-25 17:43:00 [1665]
Ez elég érdekes! Nem tudok ésszerű magyarázatot rá. Elég büdös tud lenni egy idő után ezért is kell a leválasztás, amúgy nagyon finom ködöt csinál az olajból.
Előzmény: Motoros, 2007-07-25 16:13:00 [1663]
Balu | 1039    2007-07-25 17:38:00 [1664]
Elvihetem, ez egy "laptop" kompresszor...
A minimal hűtőt fogja vinni a gépemen, csináltam egy szórófejet...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-25 08:12:00 [1660]
Motoros | 5101    2007-07-25 16:13:00 [1663]
Szuper, ez tényleg nagyon "gyári" lett!
Egy tapasztalat a hűtőkompresszorhoz: Az SMD beültetőhöz kell a vákum és szereztem a méh telepről egy közepes köcsögöt. A gond csak az volt hogy zárt helységben egy idő után a kiköhögött olajat lehetett érezni. Ha kivezetem a szabadba akkor meg utántölteni kell kölönben besűl. Előbb csak arra gondoltam hogy megfogom az olajat egy vizespalackkal úgy hogy a kimenő csövet átbuborékoltattam a vizen.
De érdekes módon a víz nem lett olajos és ebből adódik hogy az olaj is bentmaradt.
Az okát nem tudom--lehet hogy a vízoszlop (kb 10 cm) nyomása ellentartott az olajnak vagy mi a csoda??
Előzmény: Balu, 2007-07-20 13:04:00 [1651]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-25 08:45:00 [1662]
mail ment.
Előzmény: Karcsi, 2007-07-25 08:24:00 [1661]
Karcsi | 785    2007-07-25 08:24:00 [1661]
Péter mikor tudod küldeni a megrendelt szerszámokat/marók/?
Varsányi Péter | 11584    2007-07-25 08:12:00 [1660]
Nem semmi... Szuper!
Ezt a talira elhozod?
Bicska | 974    2007-07-22 12:33:00 [1659]
Ez aztán gyári lett!! Nagyon .
Karcsi | 785    2007-07-22 00:00:00 [1658]
Az csak asztalként szolgál,könnyen lehet állitani.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-07-21 22:12:00 [1657]
Hunka Tibor | 8036    2007-07-21 22:12:00 [1657]
forgatot akarsz csinálni de hogy kerül a képbe még egy vezetösin ??
Előzmény: Karcsi, 2007-07-21 21:02:00 [1656]
Karcsi | 785    2007-07-21 21:02:00 [1656]
Kétszintü az asztal,a negyediktengelyre godolva.Meg aztán van egy hosszúnyakú maróm is.
Karcsi | 785    2007-07-21 20:59:00 [1655]
A fehér lapra gondolsz?
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-07-21 12:57:00 [1654]
Hunka Tibor | 8036    2007-07-21 12:57:00 [1654]
nem értem , hogy mi az ami az asztalon belül van ??
Balu | 1039    2007-07-20 17:11:00 [1653]
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-07-20 15:22:00 [1652]
Kristály Árpád | 3085    2007-07-20 15:22:00 [1652]
Hallihó Balu!
Látom, hű vagy Önmagadhoz....
Gratula!!!
Üdv.: Árpi
Balu | 1039    2007-07-20 13:04:00 [1651]
Lementem a pincébe és csináltam képet a kompriról! Ami még hiányzik róla az a nyomáskapcsoló és a bemenő szűrő.
A két tartály egyenként 930ml-es 100bar-os...
Balu | 1039    2007-07-20 12:11:00 [1650]
Én már jó párat szétszedtem. Arra figyelj, hogy az összeresztésnél vágd szét ott ahol dupla fala van, a hegesztés alatt! Így nem kell majd órákig pucolgatni belőle a forgácsot... Nagyon jól oldották meg az egészet majd meglátod! A motor tengelye és a forgattyús rész az olajszivattyúja... Én amikor a tartályba behegesztettem a csonkot és ilyen kis ponton szivárgott akkor ipari ezüstel megfuttattam és tökéletes lett! Most csináltam magamnak egy kis kompakt kompresszort majd teszek fel képet róla nagyon jó lett!
Előzmény: Trapista, 2007-07-19 20:40:00 [1649]
Trapista | 816    2007-07-19 20:40:00 [1649]
Hali.
Már szereztem nyomáskapcsolót, 4,5 alatti bekapcsolásra, a kikapcsolást 6 bar-ra állítottam, a 2 literes tartályt ezzel a beállítással "gyorsan " feltölti, tettem rá egy fesz-mérőt 0-10bar-ig, a 15-t sajnáltam rátenni.
Csak most szívok vele, mert az egyik hegesztésnél volt 2 tűszúrásnyi lyuk (Lángal csinálták) próbáltam ívvel eltüntetni, de csak rosszabb lett, úgyhogy megint megy hegesztésre, pedig már tök jól felszerelvényeztem... a csöveket a vastag résznél vágtam el, közvetlen a köcsögnél, a bemenőnek pedig mindkettőt meghagytam, így " egész gyors lett" nem fogja le a hosszú vélkony szívócső...
Elég nagy vákuumot tud...
(egyet azért szétszedek, hogy mi dorombol benne...)
Előzmény: Balu, 2007-07-19 20:03:00 [1648]
Balu | 1039    2007-07-19 20:03:00 [1648]
Nyomáskapcsolót tegyél rá, hogy ne menjen folyamatosan (5-6bar mellett még simán tudnak indulni), és egy biztonsági szelepet mindenképp!!! Egy jobb hűtőmotor 20bar-t is tudhat, tehát egy 8bar-os lefújószelep ajánlott! A bemenő szűrő kell ahogy Danibá is mondta, vákumra csak akkor jó, ha nem tud falsotszívni csak egy beállítóstzelepen keresztül. Hosszú vákumozásnál baj lehet a melegedéssel, mert ugye az egész "köcsögben" alacsony a nyomás így a motor nehezebben tudja leadni a hőt!
Trapista | 816    2007-07-18 23:06:00 [1647]
Köszike.
Törölt felhasználó    2007-07-18 22:15:00 [1646]
Nemkel szétszedni, mert attól megy tönkre. A bemenő csövére feltétlenül tegyél légszűrőt, mert hamar tönkremegy a levegő portartalmából esetleg a belejutó egyéb szennyeződéstől. A kimenetre érdemes újnyi vastag csőből spirált hajtani úgy, hogy a spirál a motor fölött legyen és visszavezesse az esetleg kijutó olajat a cső falán. Javítható még a dolog a kompresszorokon használatos olajfelfogóval. A tartályt úgy válaszd meg, hogy a hűtőgépkompresszor 10-12 légkörnyomással dolgozik. Feltétlenül ajánlott 5-10 percnél tovább használva ventillátoros hűtés.
Előzmény: Trapista, 2007-07-18 20:44:00 [1645]
Trapista | 816    2007-07-18 20:44:00 [1645]
Hali,
Egyszer; használnám por fújásra, néha feltöltenék vele vagy egy 2 literes poroltó tartályt, vagy egy kb 25 literes tágulásit, ez csak 1-2 szisszentés( ezek vannak kéznél, nemtudom melyik lenne jó)Akár elzáró csapokkal, hogy egy-két hét múlva is meglegyen a nyomás(ez persze csak a nagyobb tartály esetén, mert hát azt mégse fujná fel pik-pak)
A másik; kicsi vákuum asztal ha jó egyátalán arra a célra, mert a nagy szívattyúm csak nagy felület esetén fog rendesen, és azt inkább elszívónak használnám...
Na itt lenne inkább a folyamatos üzem.
Valahol volt már róla szó, hogy az olajat kiköpködi, és hamar tönkremegy... szét kell szedni és .... ?
Előzmény: Balu, 2007-07-18 20:04:00 [1644]
Balu | 1039    2007-07-18 20:04:00 [1644]
Mennyire folyamatos üzemről van szó? Akkor jó ha kevesebbet használsz mint amit nyom mert akkor időnként ki tud kapcsolni! Egy ventillátoros kényszerhűtés sokat segít rajta!
Előzmény: Trapista, 2007-07-18 18:57:00 [1642]
Hunka Tibor | 8036    2007-07-18 19:23:00 [1643]
szia tr.
a balu a nagymester ebben .
Trapista | 816    2007-07-18 18:57:00 [1642]
Sziasztok. fontos lenne...
Nem emlékszik valaki arra, hogy hol volt szó a hűtőgép kompresszor átalakításáról, folyamatos üzemre????
Van nagy kompresszorom, de azt nem akarom 50 métert húzogatni, ha kell 0,5 liter levegő...
Köszike
Hunka Tibor | 8036    2007-07-12 23:22:00 [1641]
rögzitö gyártani kellene
n/a (inaktív)    2007-07-12 10:20:00 [1640]
aprilia SL 750 (V2)
Gazmarkolattal egy potmetert allitasz. A pillangoszelepeket egy kozponti szamitogep es egy LEPTETOMOTOR szabalyozza. "DRIVE BY WIRE" system
Piaggio - group
Az elso naked bringa, ezzel a technologiaval. Egyelore meg szokatlan, de van fantazia benne.
n/a (inaktív)    2007-07-11 00:13:00 [1639]
Szia Sanyi!
Itt van:
Ebay
Előzmény: sanyi, 2007-06-18 12:24:00 [1572]
n/a (inaktív)    2007-07-07 19:08:00 [1638]
Offspring l,,l*.*l,,l
Jófejek ezek a lengyelek.
Előzmény: HJózsi, 2007-07-07 18:53:00 [1637]
HJózsi | 3862    2007-07-07 18:53:00 [1637]
Sziasztok! Megosztom veletek amit Lengyel barátainknál láttam, precÍziós asztalosszorÍtó ...
Itt
Kristály Árpád | 3085    2007-07-07 16:22:00 [1636]
Hallihó!
Na....példáúl ezért van a CNC.....
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-06 21:48:00 [1635]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-06 21:48:00 [1635]
Nem semmi...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-07-06 19:41:00 [1634]
n/a (inaktív)    2007-07-06 19:41:00 [1634]
Érdemes megnézni!
Revorvel fej
svejk | 33157    2007-07-01 20:21:00 [1633]
Mint a gyári..:)
Talán kicsit vastagabb a fala,és ezért hosszab kellhet, de biztos van több féle méretben, falvastagságban.
Illetve a gyárit amit láttam szétszedve kettős falú volt.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-01 19:24:00 [1630]
n/a (inaktív)    2007-07-01 20:08:00 [1632]
Itt is látható kuplung megoldás.
erdiesztergalyos.uw.hu
Üdv: halgép
Szmutku Zoltán | 378    2007-07-01 19:32:00 [1631]
Bordáscsőnek hívják , nem is drága...
bordáscső
Varsányi Péter | 11584    2007-07-01 19:24:00 [1630]
Te már láttál ilyet? Használható? Flexibilis valamennyire?
Előzmény: svejk, 2007-07-01 19:17:00 [1629]
svejk | 33157    2007-07-01 19:17:00 [1629]
Víz-gáz-fűtés szerelvényboltban...
Most már a gázt csak ilyennel engedik bekötni a gumi-fémharisnya flexibilis cső helyett.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-01 19:02:00 [1628]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-01 19:02:00 [1628]
Azt nem néztem ... sziloplast?
Majd fejlesztjük... pl. forrasztjuk?
De honnét lehet ilyen acél "harmonika csövet" szerezni?
Előzmény: Szalai György, 2007-07-01 18:42:00 [1627]
Szalai György | 9544    2007-07-01 18:42:00 [1627]
Ez hobby cucc!
Hogy rögzitetted oda a végét?
Fogkrémmel?
(Bocsánat. Valami fehér massza látszik a képen.)
Varsányi Péter | 11584    2007-07-01 18:30:00 [1626]
Kupplung:
Varsányi Péter | 11584    2007-06-28 21:19:00 [1625]
Engem meg minden mozgat...
Mindíg, minden jó lehet valamikor...!
n/a (inaktív)    2007-06-28 20:37:00 [1624]
ja úgy oké, azthittem mechanikai téren van kifogásod, arra meg kiváncsi lettem volna
n/a (inaktív)    2007-06-28 15:54:00 [1623]
Nem fontos...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-28 15:47:00 [1622]
[ 1.2678 ]
