CAD/CAM programok
Oldal 30 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   26  27  28  29  30  31  32  33  34   Következő ►  Utolsó ►|
frob | 2339    2016-03-29 08:54:00 [4495]
craftware is...
nyomtattam már ezt a darabot, csak módosítani kellene rajta, ahhoz keresek progit...
Előzmény: elektron, 2016-03-28 23:27:00 [4493]
Törölt felhasználó    2016-03-28 23:47:00 [4494]
Lehet, kiderül, túl sokat nem érdemes vele bíbelődni?
Mindenesetre még néhány próbát teszek vele. Bár, eléggé elment a kedvem tőle.
Még azt is megnézem a 10 alatt, hogy viselkedik.
Eddig XP -n próbáltam.
Előzmény: elektron, 2016-03-28 23:24:00 [4492]
elektron | 15859    2016-03-28 23:27:00 [4493]
A CURA az betölti simán.
Előzmény: frob, 2016-03-28 19:50:00 [4489]
elektron | 15859    2016-03-28 23:24:00 [4492]
Kipróbáltam az 1.5.4 -et a hegedűt 10 M file-ra elszáll, bugos ez a program úgy látom rendesen fórumra rákeresve a hibákra, más is bele futott már ezekbe.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-28 22:18:00 [4491]
Törölt felhasználó    2016-03-28 22:18:00 [4491]
Egyenlőre ott tartok, hogy a wings-2.0.2 nem indul. Valami Failed to start wings 3D:193 –as hibát ír ki.
A wings-1.5.4 pedig meghal amikor az stl –t behívom.
Még, megpróbálom másik gépen is.
Előzmény: nonopapa, 2016-03-27 20:10:00 [4481]
nonopapa | 183    2016-03-28 20:20:00 [4490]
Tegnap a legkisebb darabját töltöttem be,az OK volt.Most nézem a legnagyobb darabja kb. 10Mb,azt holnap kipróbálom az asztali pc-n.
frob | 2339    2016-03-28 19:50:00 [4489]
hmm, ez egy intel i3 lapos HD intel grafikai motyival, és nem tudta még csak betölteni sem...
Előzmény: nonopapa, 2016-03-28 18:36:00 [4488]
nonopapa | 183    2016-03-28 18:36:00 [4488]
Tegnap egy ezeréves laptopon próbáltam,nem volt vele gond,csak kicsit lassan lehetett mozgatni.
Persze mint minden grafikai vagy cad-cam program szereti ha van alatta 'vas'.
Előzmény: frob, 2016-03-28 15:42:00 [4487]
frob | 2339    2016-03-28 15:42:00 [4487]
Van de csak 2.x
Lehet ez a baja, nem mai a lapos... de mivel tervezem asztali gép cserét akkor már olyat néznék ami megfelelő ezekhez, hiszen mindegyik cad prg kissé lassúcska rajta
úgy hogy ha van valami jó ajánlás ezekhez, na nem a félmillás kategóriában gondolkodom, hanem kissé olcsóbban, akkor szívesen veszem ha valaki leírja, köszi előre is
Előzmény: Dakota25, 2016-03-28 14:33:00 [4486]
Dakota25 | 627    2016-03-28 14:33:00 [4486]
Nézd meg van-e OpenGL-támogatás a videovezérlődhöz!
Előzmény: frob, 2016-03-28 13:23:00 [4484]
frob | 2339    2016-03-28 14:15:00 [4485]
Közben nézegetem a videó kártyákat...
Tuti hogy van spéci cad kárta is de az alap videókárták is jók gondolom , mondjuk valami ilyesmi vidókártya már jó lenne?
frob | 2339    2016-03-28 13:23:00 [4484]
Érdekes, nekem félúton betöltésnél elszáll..
Egyébként gyanús hogy videó kártya hiány lesz, vagy is az alap intel proc integrált vezérlő van a gépben ( laptop ) lehet ezért nyüszög ez is, meg a többi grafikus prg is elég lassú emiatt rajta, pedig nem egy lassú gép egyébként..
Előzmény: nonopapa, 2016-03-27 21:19:00 [4483]
nonopapa | 183    2016-03-27 21:19:00 [4483]
Behozza,zomolj ki a rácsról,valahol jobbra fönt lesznek a hegedű darabjai.Gondolom nem középponban készültek,vagy mi...
Előzmény: frob, 2016-03-27 20:35:00 [4482]
frob | 2339    2016-03-27 20:35:00 [4482]
Bár nem nekem mondtad
Amit én szerettem volna vele szerkesztgetni azt sajna nem tudta megnyitni, de pl rhino megnyitotta, csak még nem tudom abban hogy tudom átalakítani amit szeretnék rajta
Egyébként thingiverse -ről szeretem volna ezt a hegedűt módosítani
nonopapa | 183    2016-03-27 20:10:00 [4481]
Nincs mit.
Majd írd meg itt,légy szíves hogyan sikerült,kíváncsi vagyok ilyen nagy ojjektumokkal hogy boldogul.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-27 19:26:00 [4480]
Törölt felhasználó    2016-03-27 19:26:00 [4480]
Köszönöm, hogy segítettél rátalálni erre a programra.
Feltétlenül kipróbálom. Minden megfelelőnek tűnik.
Előzmény: nonopapa, 2016-03-27 14:00:00 [4475]
frob | 2339    2016-03-27 18:54:00 [4479]
köszi!
Előzmény: nonopapa, 2016-03-27 14:28:00 [4478]
nonopapa | 183    2016-03-27 14:28:00 [4478]
És működik Linux alatt is...
nonopapa | 183    2016-03-27 14:25:00 [4477]
Szia.
Igen,export-import,mindegyik tud STL-ül
Előzmény: frob, 2016-03-27 14:05:00 [4476]
frob | 2339    2016-03-27 14:05:00 [4476]
Nem találom hirtelen stl fájlformátumot megeszi?
Létező modell átalakítására jól jönne valami egyszerűbb módi...
nonopapa | 183    2016-03-27 14:00:00 [4475]
A Wings ingyenes,nyílt forráskódú,innen letölthető.
Nem kell hozzá pilóta vizsga,ha valamilyen 3D-s progival foglalkoztál már,akkor könnyen megtanulható.
A régebbi verziók DXF import-exportot is tudtak,az újabbakból már kihagyták ezt.
Azt,hogy nagyon nagy méretű objektumokat kezel-é,azt nem tudom.Mivel ingyenes egy próbát megér szerintem...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-27 13:17:00 [4474]
Törölt felhasználó    2016-03-27 13:17:00 [4474]
Eddig nem találkoztam ezzel a programmal (Wings).
A képek alapján teljesen alkalmasnak látszik a céllomhoz.
Az a kérdés, hogyan tud megbirkózni a nagy modell adataival.
Na, és a beszerzés.
Néhány programmal próbálkoztam már. Vagy behalt a nagyméretű fájltól. Vagy „megtanulhatatlan”. Vagy, nem is tudja azt maradéktalanul amit kellene.
Ezért a nekem szükséges kevés feladatért megtanulni millió feladatra készített programot teljesen. Ugye, ez is necces.
Előzmény: nonopapa, 2016-03-27 12:31:00 [4473]
nonopapa | 183    2016-03-27 12:31:00 [4473]
A Wings3d pl. ezeket tudja:wings modellek
A Maya és a Max nem csak(főleg)animációkészítésre való,modellezésre is tökéletes.
Én sokszor hiányolom a CAD programokból azokat a funkciókat,amikkel a fenti programokkal pillanatok alatt lehet bármilyen ojjektumot készíteni.
nonopapa | 183    2016-03-27 12:22:00 [4472]
Estleg Wings3d,ez egy kisebb tudású 3d modellezőprogram,lehet STL-be exportálni,ezt már a legtöbb CAD program megnyitja.
(Mastercam megeszi a Wingsből generált STL-t,ezt
kipróbáltam,igaz kicsit alakítani kell az importált objektumon.)
Előzmény: nonopapa, 2016-03-27 11:16:00 [4470]
Törölt felhasználó    2016-03-27 12:18:00 [4471]
Konkrétan, arra használnám, hogy saját szkenelésű, nagy méretű modelleken szeretnék javításokat készíteni.
Nem animációkat akarok létrehozni.
A weblapomon láthatsz modelleket, kicsi méretben.
http://tukorgravirozo.hu/
nonopapa | 183    2016-03-27 11:16:00 [4470]
Szia.
A Cinema4d nem igazán modellezésre való.
Profi programok a 3dsmax,Maya,Blender...ezek erre vannak kitalálva,művészi modellezésre alkalmasak,sokféle formátumba lehet konvertálni a fájlokat.(igaz mindegyik pilótavizsgás progi)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-26 21:54:00 [4466]
n/a (inaktív)    2016-03-27 08:19:00 [4469]
Van itt valaki aki NX-be penge?
Törölt felhasználó    2016-03-27 00:16:00 [4468]
2 oszkára jelötesük a folytatást (satu fia az az sikatyu)
ez is hasonlo progival csináljuk!
Előzmény: frob, 2016-03-26 22:06:00 [4467]
frob | 2339    2016-03-26 22:06:00 [4467]
óó beugrott
az egyik barátom ajánlotta még régebben, de fel kell gyűrni hozzá a gatyaszárat, meg hát géperő is kell neki bőven, úgy gondolom hogy ez jó kell hogy legyen neked
Cinema 4D
youtuberól egy videó mit tud
Törölt felhasználó    2016-03-26 21:54:00 [4466]
Köszönöm a választ, Zozo és Frob.
Kimondottan szobrászkodáshoz kellene egy jó program. Amiből valami értelmes formátumot kitudok hozni.
Persze, legjobb lenne ha G kódot is generálna.
Műszaki dolgokhoz nem akarom használni.
De, a legfontosabb az apró részletek jó kidolgozása.
Hogy példát is mondjak: A szem, szem körüli ráncok, haj és más apró részletek.
Nem kis probléma a 2 – 3 méteres szobornál a mozgatás, forgatás adatainak kezelése. Pláne, elfogható gyorsasággal.
Előzmény: zozo, 2016-03-26 19:51:00 [4464]
frob | 2339    2016-03-26 21:26:00 [4465]
Danibá, nézegettem a Rhino-t az agyagozásról eszembe jutott, hogy bezier görbe hegyekkel lehet ráncigálni a felületeket, fel lehet osztani nagy felbontású rácsra a felületet és a rács minden pontja "gyúrható"...
de persze még csak a tutorialok elején járok..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-26 18:50:00 [4463]
zozo | 5527    2016-03-26 19:51:00 [4464]
Nem akarlak félrevezetni, nem tom neked megfelelne-e, de jó pár éve szerkesztgettem figurákat blender-ben. Elég sokoldalú program akár gyurma animációkhoz is. Ingyenes, rengeteg tananyag van a neten és magyarra is le van fordítva a program.
Méretezhető, de nem cad szinten így sajna műszaki dolgokhoz nem nagyon használható. Bár jut eszembe, stl fájlba exportálva a blenderből, egyszer martam ki egy szappanfigurát. Valamilyen cam progit is lehet illeszteni bele, de arra már nem emlékszem, hogy mi volt. Nézz utána a neten, van sok videó fenn. Hátha jó lenne.
Törölt felhasználó    2016-03-26 18:50:00 [4463]
Kérlek, segíts, ha tudsz!
Tud valaki olyan program feltalálási helyét, vagy programnak a nevét.
Amivel 2 – 3 méteres szobrot lehetne „agyagozni” akár apró részleteket is.
frob | 2339    2016-03-26 17:46:00 [4462]
köszi
bár ha megfigyelted min 90% solidedge vagy solidworks ugrik be...
van egy két gyöngyszem is az igaz!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-26 12:49:00 [4461]
Törölt felhasználó    2016-03-26 12:49:00 [4461]
https://www.google.hu/search?q=sheet+metal+design+software&biw=928&bih=457&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid6_D-o97LAhXFBZoKHdrGCVoQ_AUIBigB#imgrc=_
frob | 2339    2016-03-26 11:48:00 [4460]
amit eddig használtam geomagic-hoz képest rengeteg újdonság van benne, lehet keresek külön álló csak lemez hajtogatós programot, régebben futottam bele ilyenbe... ha esetleg tudsz ilyet akkor légyszives írd meg a nevét
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-26 11:33:00 [4459]
Törölt felhasználó    2016-03-26 11:33:00 [4459]
mert a rhino nem igazán iparba találták ki inkább textura modelezés (gyurmázni... animáció...stb) de lehet probálkozni feladatokal vele...
Előzmény: frob, 2016-03-26 09:01:00 [4458]
frob | 2339    2016-03-26 09:01:00 [4458]
visualcam=rhinocam , ez kezdett gyanús lenni amikor néztem a két programot youtube-n
rhinohoz találtam oktató anyagot, angol,de annyira nem problema
viszont rhino ban nem találtam kifejezetten lemezmegmunkálási dolgokat
http://mecsoft.com/freemill/ na meg erről mi a vélemény nem látom mi a korlátozás, gondolom 2.5D csak bár nem írja sehol sem
az oktatásról még annyit hogy persze olvasom nézem, de ha tudok kérdezni és valaki 10-20 percben válaszol a kérdéseimre mert otthon van benn könnyebben választok végső sw-t
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-26 08:45:00 [4456]
Törölt felhasználó    2016-03-26 08:48:00 [4457]
Vanak st kapcsolatos beálitások grafika memoria használat amit tapasztaltál valoszinü ez lehet az oka az alap beálitásnál falja a videokártyát nameg a gépi memoriát nagyon szereti pláne dinamikai szimulácionál!:)
Előzmény: frob, 2016-03-26 08:39:00 [4455]
Törölt felhasználó    2016-03-26 08:45:00 [4456]
geomagic designer beépűlö modul visualcam (mill...Turn)
visualcam=rhinocam!
Rhino 5 cam modul rhinocam...
solid edge oktatás van youtobe na meg graphit.hu Interaktiv oktatoanyag dvds ez fizetös!
Rhinohoz meg szintén youtube ahoz kel angol alapismeret prog felület ez már alap ha ilyenre adod a foglalkozásod.... elörelépeéhez kell!
Előzmény: frob, 2016-03-26 08:28:00 [4454]
frob | 2339    2016-03-26 08:39:00 [4455]
Érdekesség kép
Solidedge st8, diák verzió feltelepít, lemez alkatrész készítés kiválaszt, rajzolok egy kört, rákattintok a hajlításra majd a körre, és a program elszállt... és ezt a programot mérik alapból milliókért , jó derültem rajta...
frob | 2339    2016-03-26 08:28:00 [4454]
Eddig a geomagic designet használtam de a 2014 es több sebből vérzik, leszedtem a 2015 verziót úgy átvariálták az egészet hogy újra kell tanulni, akkor meg már mindegy minek esek neki... ezért is kérdeztem az oktatást, szívesen megnézném egyéb sw-k mit tudnak, vagy ha Kecskemét környékén valaki használja az emlegetetteket, és be tudná mutatni, mit hogy , csak érdemes e foglalkoznom vele alapon az jó lenne...
frob | 2339    2016-03-26 08:26:00 [4453]
Várható a közeljövőben hogy tart valaki oktatást, rhino 5, solidedge, és hasonló programok használatát bemutatva?
szeretnék végre valami normális lehetőleg felület modellezés és lemezmegmunkálás címen találni egy normális programot...
n/a (inaktív)    2016-03-26 07:52:00 [4452]
Solid Edgehez EdgeCam való. frob
Törölt felhasználó    2016-03-26 06:18:00 [4451]
visualcam elég kezelhetö .....
Előzmény: frob, 2016-03-25 22:18:00 [4450]
frob | 2339    2016-03-25 22:18:00 [4450]
Alapvetően jó lehet, mert miért ne, mindegy mit tanulok meg...
Viszont solidedge hez milyen cam program van? vagy mivel érdemes g kódot generálni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-25 17:31:00 [4449]
Törölt felhasználó    2016-03-25 17:31:00 [4449]
solid edge tudja amit leirtál diákverzió nem jó ami ingyenes....
Előzmény: frob, 2016-03-25 13:35:00 [4448]
frob | 2339    2016-03-25 13:35:00 [4448]
Sziasztok , még kérdeznék, rhino CAD programot használja valaki? Lehet e benne lemez munkát készíteni, és utána kiteríteni, dxf be menteni?
Keresgélek megfizethető árú programot, pl solidworks es társai kissé drágák... Rhino árban elég jó.. Csak kellene a lemez meg munka l ad I lehetőség
Cirbi | 33    2016-03-25 13:33:00 [4447]
Igaz
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-24 20:12:00 [4442]
Cirbi | 33    2016-03-25 12:46:00 [4446]
Szóval ilyesmi kellene?
Előzmény: frob, 2016-03-24 18:29:00 [4441]
[ 1.3086 ]
