Oldal 30 / 131 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   26  27  28  29  30  31  32  33  34   Következő ►  Utolsó ►|
hostya | 3111    2022-07-18 20:23:58 [5123]
Annyi hülyeség kering a NET-en.
Ez is egy a sok közül..
Előzmény: Szalai György, 2022-07-18 20:17:16 [5122]
Szalai György | 9544    2022-07-18 20:17:16 [5122]
Homokos hőtároló 500 C fokon ?
HT1963 | 83    2022-07-18 19:34:57 [5121]
Elovastam a válaszokat.Nos,van a NET-en 1 elég alapos számítás 1 indiai származású USA mérnöktől a kinetikus generátorok
méretezésére és energia veszteségére.Ha jólemléxem az arány szerint a 20-35KW betárolásnál a surlódási tényező okán lesz kb:7-8% veszteség folyamatosan.Vagyis a generátor magától is leáll 1idő után.Amire viszont jó = ha ez quasi kondenzátor formában üzemel (monnyuk szél vagy napelem által feltöltve) akkor folyamatos üzemben (2db és számítógép vezérléssel) 1 elég stabil akkumlátorként dolgozna.Ekkora kapacitást ilyen kicsi méretben jelenleg ez a machanikus energiatároló tud csak.Persze ha az akku-tech fejlődik(új anyagminöségekkel) lehet lesz ennél jobb hatásfokú és nagyobb tárolókapacitású eszköz is majd (1m2-re vetitve) ami megfizethető eszköz volna a 7köznapi családok számára is.De az a jöv zenéje,ez viszont már mostis könnyen előállítható,de nem házilag,mert a csapágyazás beállítása preciziós tech-et igényel.A másik sarokpont a vezérlés tech(de ezt 1 közepes mérnök is +oldja)
A cucc jelenleg több cég által van fejlesztve és tesztelve.
Mind azt mutatják,hogy a terhelő motorindítás(pl:hűtöszekrény) indukcióárama eléggé beterheli a rendszert(lassitja a pörgést) de ha folyamatos a terhelés (pl:LED világitás,padlófütés )azt jól birja.
Előzmény: Scythian, 2022-06-28 22:09:29 [5071]
HT1963 | 83    2022-07-18 19:19:50 [5120]
Tisztelettel,tudom nem célszerü külsösként beleugatnom 1 témába,de.............nem teccettek arra gondolni hogy hőcserélőre vezesse a melegvizet és alkoholt gyártson vele vagy spirálgumicsővel 1 komposztálót forraljon amivel "termöföldet"(nemestrágyát) állíthatna elő házilag ??? Oké kicsit több kell tech szinten hozzá de nem 1 ördöngősség !Tom
Előzmény: RJancsi, 2022-07-18 10:23:37 [5119]
RJancsi | 5811    2022-07-18 10:23:37 [5119]
Nekünk a kb. 120 m2 alapterületű házunkhoz (ebből a garázs nincs fűtve csak két oldalról a falak melegítik) 3 db 12 vákumcsöves tábla van egy 650 literes puffer tárolóval. Télen napsütéses napokon elég a padlófűtéshez, borult időben nyilván rásegít a gázkazán. Nyáron meg takargatnom kell a táblákat mert nem tudjuk elhasználni a keletkezett melegvizet.
Előzmény: ab, 2022-07-18 09:15:55 [5118]
ab | 743    2022-07-18 09:15:55 [5118]
Igen, mar megvan... Feluletesen futottam at mire valo a komplett rendszer amit neztem.
Előzmény: RJancsi, 2022-07-18 08:51:49 [5117]
RJancsi | 5811    2022-07-18 08:51:49 [5117]
A melegvízhez kell a kevesebb, a (padló) fűtés - hacsak nem passzív házban élsz - sokkal több energiát emészt fel. Egy 200 literes villanybojler némi takarékoskodással ellát egy 4 fős családot, de 200 liter melegvízzel még egy szobát sem tudnál kifűteni nem hogy egy házat.
Előzmény: ab, 2022-07-18 07:41:05 [5115]
jani300 | 12314    2022-07-18 08:48:06 [5116]
Szerintem hasraütéses alapon ugyan , de a fűtéshez szükséges energia tizede is bőven fedezi a melegvíz ellátás energia igényét .
ab | 743    2022-07-18 07:41:05 [5115]
Laikus kerdesem:
A 150db vakuum cso amiatt szukseges, mert melegvizet is eloallitasz?
Elsodlegesen padlofuteshez gondoltam hasznalni, de lehet nem kellene itt "meggalnom". Jelenleg negy fovel szamolok, de kesobb idosebb is koltozhet hozzank. Igy 6 fo lenne a letszam.
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-07-17 14:00:03 [5112]
gaspa | 230    2022-07-17 18:24:52 [5114]
Igen,ez így télire korrekt,de engem a nyári napsütés aggasztott.Drain Back rendszer,amit TBS kolléga említ érdekes megoldás.
Előzmény: szf, 2022-07-17 13:49:57 [5111]
RJancsi | 5811    2022-07-17 14:29:46 [5113]
Ebben a melegben a medence a polikarbonát tető alatt "magától" is melegszik. 34 fok felett már egyáltalán nem hűsít. Éjjelre meg nem merem kinyitni a tetőt, nehogy valami kíváncsi sün vagy béna macska belefulladjon.
Előzmény: jani300, 2022-07-17 13:30:55 [5110]
TBS-TEAM | 3006    2022-07-17 14:00:03 [5112]
Alegjobb megoldás és a legolcsóbb a Drain Back rendszer vákuumcsöves kollektoroknál (elméletileg még fagyálló sem kell, de az én tapasztalatom azt mutatja, hogy min -10C-ra kell beállítani a rendszert.
1 télen kiderűlt:
Télen mikor minusz fokok vannak és felhős az ég majd hirtelen kisüt a nap elindul a szivattyú és felnyomja a vizet a hideg csővekbe majd beborúl és leáll a szivattyú és visszafolyik a víz a tartályba. Ez hideg rendszernél többször is megismétlődik gyorsan egymás után akkor ha csak víz van a redndszerben a hideg cső falon elkezd hízni a jég és jégdugó keletkezik, ezért kell minimális fagyálló a rendszerbe ).
A födém alatt nem fagyveszélyes helyen elhelyezett tartály, melybe ha nem kell mennie a szivattyúnak a folyadék visszafolyik a kollektorokból és üresen vannak a csövek.
Nyáron akár 180C is elérnek üresen és nincs semmi gond, nincs túlnyomás 0 Báros rendszer.
18 éve működik 150db vákuumcső és nem kellett vele foglalkozni a fagyálló beállítása után egyszer sem.
szf | 4462    2022-07-17 13:49:57 [5111]
Igaz nem engem kérdeztél.
Nálam 80db cső fűti a tartályt. A tartály üzem hőfoka 70c-ra van belőve (erről a tartályról megy a padlófűtés , radiátor, HMV). Van egy automatika ami a szükséges beavatkozásokat elvégzi.
Amikor a tartály már nem nyeli el a meleget, akkor bekapcsolja a radiátor köri fűtést az automata. Mivel meleg van emiatt a garázsba teljesen nyitva vannak a radiátor szelepek így ide eldobja a felesleges meleget.
Abban az esetben a, ha fent leírt mód nem elegendő akkor bekapcsolja a vegyestüzelésű kazán keringtető szivattyúját. Itt a kéményhuzat segítségével hűl le a rendszer.
Kazán a szolár szekunder oldalával van párhuzamosan kötve.
Téli üzemódra van kalibrálva a szolár (nekünk télen jobban kell a meleg)
Csak padlófűtéssel fűtjük a lakást attól függetlenül, hogy vannak radiátorok.
Télen, ha -10C-van és napos idő de másnap nincs nap, akkor 2 napot is elmegy 1 tartálynyi meleggel a fűtés.
Következő fejlesztés: beszerelek 1db thermoventilátort a szolár primer körébe, illetve újabb 80db csövet rakok fel.
Előzmény: gaspa, 2022-07-17 11:37:35 [5107]
jani300 | 12314    2022-07-17 13:30:55 [5110]
De csak akkor ugye , ha már a medence is túl meleg
Előzmény: RJancsi, 2022-07-17 13:23:26 [5109]
RJancsi | 5811    2022-07-17 13:23:26 [5109]
Ha csak kicsit van melegebb az átlagosnál (30°C), akkor elég ha "szabadság" üzemmódra állítom a rendszert. Nem a legjobb megoldás, mert ilyenkor a nappal ősszegyűjtött meleget éjjel visszakeringeti a táblákba és visszahűti a pufferben levő vizet 60°C-ra. Persze ehhez mennie kell az keringető szivattyúnak ami pazarlás. De ha tombol a kánikula, akkor felmegyek a tetőre és a táblák felét-2/3-át letakarom hőtükör fóliával. Így csak annyi meleg vizet kapok amit kb. el is használunk.
remrendes | 4256    2022-07-17 12:44:08 [5108]
Szerintem az EON sem engedne csatlakozni, csak valami rendszerengedelyes inverterrel, ami gyanitom, hogy nincsis.
Előzmény: RJancsi, 2022-07-17 10:46:46 [5103]
gaspa | 230    2022-07-17 11:37:35 [5107]
Persze íróasztal mellől, jó fizetéssel sok furcsaságot ki lehet találni.Különben a vákumkollektornál inkább nyáron szokott probléma lenni,ha tűl van telepítve vagy fűtésre van optimatizálva ,amikor nincs elvéve a meleg víz.Neked ez nem okoz gondot?
Előzmény: RJancsi, 2022-07-17 11:23:43 [5106]
RJancsi | 5811    2022-07-17 11:23:43 [5106]
Nálunk sem kell engedély. Merthogy egyáltalán nem létesíthetsz szélerőművet. "Rontaná a városképet".
De vannak más "érdekes" előírások is. Hivatalosan nem parkolhatsz az előkertben autóval. Az utcán kint hagyhatod, de ha beállsz a saját udvarodra, azt már csak az épület mellett vagy mögött teheted meg (ha nincs garázsod).
Elvben még akkor is, ha zárt kerítésed van és az utcáról nem is látszik hol parkolsz.
Előzmény: gaspa, 2022-07-17 11:10:33 [5105]
gaspa | 230    2022-07-17 11:10:33 [5105]
Amikor ezt csináltam,a földtől 6 m-ig,a tetőgerinctől 3 m-ig volt az előírás.Én ezt betartottam,a tetőgerinc 12 m és csak 3 m-t lóg ki.A biztonság kedvéért ennek ellenére az önkormányzattól beszereztem egy papírt,miszerint így nem kell engedélyezni és nincs ellenükre.A doksi ma is megvan.A forgatható napelem táblákra is ez vonatkozott.
RJancsi | 5811    2022-07-17 10:50:13 [5104]
Ezt csak megerősíteni tudom. Nálunk is télen -10 -15°C hőmérséklet mellett is 70-80°C-os lé jön le a tetőről. A puffertartályon és keverőszelepen keresztül bőven elég a padlófűtésbe. A teljességhez tartozik, hogy 3 db vákumcsöves tábla van fent a tetőn, állítólag ezeknek a legjobb a hatásfoka.
Előzmény: szf, 2022-07-16 20:47:36 [5098]
RJancsi | 5811    2022-07-17 10:46:46 [5103]
Nálunk (Érden) egyszerű a helyzet. a Helyi Építésügyi Szabályzat (HÉSZ) egyértelműen tiltja bármilyen szélkerék/turbina létesítését. Miért? Csak!
Előzmény: gaspa, 2022-07-17 07:17:46 [5099]
Motoros | 5101    2022-07-17 10:04:58 [5102]
Léteznek brutális méretű szellőztető ventillátorok pl gabonatárolóknál 2 méter átmérőben, több lapáttal .
Egy ilyen kerék a talajon elhelyezve is szinte mindíg forog . Ugyanez pár méterre felrakva lehet jelentősebb energiát termelne zajmentesen.?
gaspa | 230    2022-07-17 09:09:52 [5101]
11 éve működik,teljesen szabályos Elmü-vel kötött visszatáplálós szerződéssel 12 kW-ig,ami a mostani szolgáltatóval ugyanúgy érvényes.
Előzmény: remrendes, 2022-07-17 08:37:24 [5100]
remrendes | 4256    2022-07-17 08:37:24 [5100]
Ezt hogy engedtek rakotni a halozatra?
gaspa | 230    2022-07-17 07:17:46 [5099]
A szélkerék két egymástól függetlenül forgó csőtengely középsőjén forgatja a generátort,ami már tetőn belül van.A generátor aszinkron motorból lett kialakítva állandó mágneses forgórésszel 4x gyorsító áttétellel,pár százas fordulaton 5 kW-ot képes leadni,de 2 kW-nál többet még nem láttam.A külső csőtengelyre utólag egy jóval nagyobb vízszintes szélkerék is felszerelhető,ami halasztva lett.Valójában a 7.5 kW napelemre támaszkodom,ami a fűtéssel együtt mindent visz,kb nulla szaldóval.Mindig szerettem volna egy vészhelyzeti ellátást is,miután a "nemzetközi helyzet fokozódik" most előre vettem és az eredeti elképzelést megnöveltem, már majdnem kész.Hybrid inverter 3.5 kW a 4 kW-os fix napelem táblával és 14 kWh lúgos akkuval.Az alapvető fogyasztással (világítás,hűtők,kerigető szivattyú,számítógép,napsütés esetén 2-3 kW is)elég sokáig biztosít sziget üzemet.
Előzmény: picur, 2022-07-16 20:24:47 [5097]
szf | 4462    2022-07-16 20:47:36 [5098]
Miért nincs télen? Nekem a 750l-es tartályomat 70C-ra felfűti.
Előzmény: picur, 2022-07-16 20:23:45 [5096]
picur | 1769    2022-07-16 20:24:47 [5097]
Kérhetek több infót, képeket privátba? Köszönöm.
Előzmény: gaspa, 2022-07-16 17:52:23 [5095]
picur | 1769    2022-07-16 20:23:45 [5096]
Kollektorom van de télen és borús napokon semmi.
Előzmény: pixel66, 2022-07-15 21:43:42 [5094]
gaspa | 230    2022-07-16 17:52:23 [5095]
Én már csináltam,4.5 m2-es,3 m/s-nél indul 10 m/s-nál 600 W-ot ad le.Hálózatba táplál vissza és már kb 400 kWh-nál tart,egy pici hibája van,több mint 10 év kellett hozzá.Van pozitívuma is,a sikerélmény,itt a János hegy felé párszor van 100 km/ó is.A szélkerék tengerpartra és hegytetőre való.
Előzmény: picur, 2022-07-15 20:09:26 [5093]
pixel66 | 425    2022-07-15 21:43:42 [5094]
Szia! Ha meleg vizet szeretnél csak is napkollektorba gondolkozz. Az megfizethető és hihetetlen milyen meleg vizet tud csinálni! Csak jó tanács!
picur | 1769    2022-07-15 20:09:26 [5093]
Kedves Fórumozók! Valaki csinált már használható szélkereket? Elektromos áramot szeretnék előállítani víz melegítésre.
keri | 14086    2022-07-13 09:51:00 [5092]
Bocs, látom más is belinkelte
Előzmény: keri, 2022-07-13 09:50:14 [5091]
keri | 14086    2022-07-13 09:50:14 [5091]
Ez csak városi legenda.
Előzmény: RJancsi, 2022-06-29 19:20:10 [5086]
Bencze András | 1043    2022-06-29 22:01:30 [5090]
Bocsi nem vagyok brit tudós... Egyébként tán a pisztráng, a cápa volt emlegetve és valamelyik költöző madár (nem a gólya és nem is én).
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-06-29 18:37:07 [5081]
remrendes | 4256    2022-06-29 20:55:12 [5089]
Vagy megis?
Rabb Ferenc | 4387    2022-06-29 19:55:46 [5088]
Akkor bizonyára valamit még nem tudunk, vagy rosszul tudjuk.
A poszméhek viszont nem tudják, hogy mi nem tudjuk, hogy ők hogyan tudnak repülni - ezért gondtalanul repülnek. Csak nehogy megtudják, hogy nem tudnak repülni mert akkor mind lepotyognak
jani300 | 12314    2022-06-29 19:20:24 [5087]
Igen ! És még szembe is , jó ez így
RJancsi | 5811    2022-06-29 19:20:10 [5086]
Ha minden igaz, pl a poszméhek mai tudásunk szerint képtelenek repülni a szárnyméretük és a tömeg/teljesítmény arányuk (izomzatukat figyelembe véve) alapján. Aztán... mégis repülnek, nem is rosszul.
PSoft | 18696    2022-06-29 19:14:17 [5085]
Hallod!...kincs lehet egy ilyen asszony a háznál!
De leginkább csak úgy, ha legalább...két-három házzal arrébb lakik.
Előzmény: jani300, 2022-06-29 18:58:36 [5083]
PSoft | 18696    2022-06-29 19:07:50 [5084]
Van ott egy lényeges szócska, ami felett nyilván...átsiklottál izgalmadban.
"...állítólag..."
Én például tudok olyan cifrát és olyan hosszan káromkodni, amit az általam elfogyasztott táplálék energiája, a tudomány jelenlegi állása szerint képtelenné tesz.
Ha hallanák a brit tudósok, reggeltől reggelig...vakarhatnák az okos fejüket.
jani300 | 12314    2022-06-29 18:58:36 [5083]
Csak azért emlegetem ... mert sikerem van vele
Látó , jós , gyógyító meg mittudom én ...
Ezen a téren viszont velem nem is próbálkozott .
Lehet mégis csak tud valamit
Előzmény: PSoft, 2022-06-29 17:40:09 [5080]
Arany János | 1422    2022-06-29 18:47:01 [5082]
Azt a poharat azért újra és újra tele kellene csurgatni!
Rabb Ferenc | 4387    2022-06-29 18:37:07 [5081]
Mondanál egy konkrét példát is erre a "csodára" vagy csak a brit tudósok írták a f@szbukon?
Előzmény: Bencze András, 2022-06-29 17:33:08 [5079]
PSoft | 18696    2022-06-29 17:40:09 [5080]
Jóvannahhh...!
Kicsit "gondolkodtam", aztán rájöttem -vagy eszembe jutott- ...ki van az az örökmozgó már találva!
Annyiszor emlegeted, csak nem...bevonzott a pozitív energiájával???
Előzmény: jani300, 2022-06-29 00:22:54 [5073]
Bencze András | 1043    2022-06-29 17:33:08 [5079]
Megjegyzem az élővilág állítólag szolgáltat érdekes (energetikailag + eredményt mutató) jelenséget. Egyes halak, bogarak, madarak stb. olyan mozgásra képesek, amihez az általuk elfogyasztott táplálék energiája, a jelenlegi tudomány szerint, nem tenné lehetővé.
Előzmény: Scythian, 2022-06-29 09:48:32 [5076]
nyiszi | 2399    2022-06-29 11:23:20 [5078]
Ez is csak kacsa?
A jövő akkumulátora.
RJancsi | 5811    2022-06-29 11:21:24 [5077]
A mérnökök nem is próbálkoznak vele. Csak azok akiket nem gátol a tudás. Vagy olyanok akik hasznot akarnak húzni a hülyékből akik nem emlékeznek az általános iskolai fizika tananyagra.
Scythian | 174    2022-06-29 09:48:32 [5076]
Hülye én sem vagyok, Newton nálunk is tananyag volt, De még a XVII. század közepén is próbálkoztak tudósok ellentmondani ennek. Szóval nem a fejlődő világ gumipapucsos " factfalsifier" mérnőkei próbálkoznak a lehetetlennel.
Előzmény: bankimajki, 2022-06-29 08:17:05 [5075]
bankimajki | 2847    2022-06-29 08:17:05 [5075]
Csináld, de energiát nem fogsz nyerni.
Ha nagyon kicsi veszteségekkel össze tudod rakni, akkor azt fogod elérni hogy egy nagyobb lendkerék akár napokig is fog forogni, persze közben lassul, mivel lesznek súrlódások, de a bepumpált energiához képest elenyészőek. Vagyis mindig kicsit kevesebbet fog termelni, mint amennyit beletettél. Ha nem fékezed le a rendszert külső terheléssel, akkor látványos lesz, mivel sokáig fog zajongani, látszólag önműködően.
Csuhás | 6750    2022-06-29 06:39:45 [5074]
Ez egész másként működik, itt pénzt nem a kütyü mozgása hoz, hanem a youtube nézettség.
Az eszközök tetszőleges elrendezásben bármiféle energia termelésre a fizika egyik legalapvetőbb törvénye szerint alkalmatlanok. Viszont nagyon kreativ a kivitelük, nem egyszerű ezekben elhelyezni a külső áram hozzávezetést, vagy a kicsikben a gombakkukat.
[ 1.3529 ]
