NYÁK készítés
Oldal 30 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   26  27  28  29  30  31  32  33  34   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2016-02-26 18:32:00 [3712]
Két előhívó időt próbáltam, 160-as HgLi-vel 5 perc tök jó lett 10 percnél már kissé alávilágított a filmnek igy kisebbek lettek a tiszta forrszemek.
A Protel-ben úgy emlékszem lehet a solder masknál növelni a forrszemek méretit, de mostanában a proteussal bénázok, itt nem láttam ilyen opciót.
No persze lehet sok ez az idő és elég lenne sokkal kevesebb a kötéshez.
A Ristonhoz hogy viszonyul az előhívási idő nálad?
Én a Ristont 3 percig szoktam világítani, ez elég a (dupla lézerfóliának is) 5mm-es mezei üvegen keresztül.
Tudom vannak egyszerűbb veszélytelenebb levilágítási technikák, de én már maradok ennél.
svejk | 33157    2016-02-26 18:25:00 [3711]
Ja, hülye vagyok, hiszen vagy SMD pad van vagy a felső réteg Dynamaskja.
Tehát a felső rétegen nem hatol át az UV teljesen.
Előzmény: svejk, 2016-02-26 18:17:00 [3709]
svejk | 33157    2016-02-26 18:23:00 [3710]
Valahol olvastam, hogy Na2CO3-mal kell előhívni.
Ez is jó lenne hozzá?
Nekem most csak NaOH-om volt otthon, ezzel hívom elő a Riston fóliás lemezt maratás előtt, ez is előhívta a Dynamask-ot.
Bár beletelt vagy 3-4 percbe.
svejk | 33157    2016-02-26 18:17:00 [3709]
No igen, de mi a helyzet kétoldalas SMD-vel?
Ott a túloldalon lehet teljesen más van.
Be is kell utána égetni?
Én már így natur is meg vagyok vele elégedve
Simán forrasztható így is, közben be is ég.
Elég a hőlégfúvóval óvatosan pár percig, vagy komolyan kell venni az időt is?
Esetleg laminálóba visszatolni párszor?
Előhívás után nem szoktál adni még neki UV-t?
Előzmény: kaqkk007, 2016-02-26 17:41:00 [3706]
svejk | 33157    2016-02-26 18:06:00 [3708]
Nini! Még honlapod is van!?
Az árszámítódat viszont a symantec blokkolja.
Előzmény: kaqkk007, 2016-02-26 17:44:00 [3707]
kaqkk007 | 1567    2016-02-26 17:44:00 [3707]
Ja azt elfelejtettem írni hogy kb 5 -6 éve készítek nyákokat megrendelésre , és soha nem volt panasz a lötstopra (arra vigyázz hogy az előhívó ne legyen túl meleg mert nagyon matt leszz a lötstop felülete
kaqkk007 | 1567    2016-02-26 17:41:00 [3706]
Az előhívásnál úgy is csak a forrszemekről kell leoldanod a fóliát az meg ugye nem engedi át a fényt, tehát nyugodtan rá lehet laminálni midkét oldalra , levilágítani majd egyszerre előhívni , és előhívás után 150fokon beégetni . innentől tökéletesen forrasztható ...
svejk | 33157    2016-02-26 16:04:00 [3705]
Van itt vaklaki aki használ Dynamask lötstoppot?
Már vagy 3 éve vettem, most már lassan ki kellene próbálni
Egy szűz nyákra rálamináltam, előhívtam faca minden.
Ugyan nem olyan üvegekemény mint a gyári kétkomponensű lakk, de a forrasztást bírja.
No de a kérdésem az lenne, hogy kétoldalas Nyák-nál fel szabad laminálni mindkét oldalra egyszerre a Dynamask fóliát?
Attól tartok, hogy az egyik solder mask rávilágításakor átmegy az üvegszálas nyák-on az UV fény és a túlodalt megköthet ott is ahol egyébként a fordítás után ki lenne maszkolva a másik oldalon.
Kétszer világítani meg kétszer előhívni meg időpazarlás.
elektron | 15859    2016-02-04 12:31:00 [3704]
Az is van ... ha jó.
Előzmény: keri, 2016-02-04 08:54:00 [3701]
keri | 14086    2016-02-04 09:29:00 [3703]
Nézem hogy rendes maratás álló tinta meg sehol sincs már.
Egyszerűbb fotózni.
keri | 14086    2016-02-04 09:23:00 [3702]
Hát, nézem ám hogy nem olcsó.
De régen sem volt az, ellenben műszaki rajzolni szépen csak ezzel lehetett. A többi olcsó tollal csak a szívás volt. Én ennek köszönhetem hogy műszaki rajzból jó voltam
keri | 14086    2016-02-04 08:54:00 [3701]
ROtring csőtoll kellene és maratás álló tus. Régen a műszaki plotterekben is azt használtak.
Előzmény: elektron, 2016-02-03 23:07:00 [3700]
elektron | 15859    2016-02-03 23:07:00 [3700]
Úgy próbálom majd, a 3D nyomtatós gép, mint a villám úgy tud mozogni szerencsére, hátha sikerül valamit alkotni vele.
Előzmény: Gyati, 2016-02-03 23:00:00 [3699]
Gyati | 638    2016-02-03 23:00:00 [3699]
Gyorsjáratban rajzoljál ezzel a tollal, mert a festék nagyon gyorsan szárad a hegyén.
Előzmény: elektron, 2016-02-03 22:34:00 [3697]
elektron | 15859    2016-02-03 22:42:00 [3698]
Még alulapra is lehetne így rajzolni és utána maratni azt is a szöveg kiemelkedne pl. stb.
elektron | 15859    2016-02-03 22:34:00 [3697]
Na találtam is egy régi cuccomban floppyból csinált ilyen csúszkát ez ont jó is lesz a 3D nyomtatóra felrakom és kész.
Előzmény: elektron, 2016-02-03 21:26:00 [3696]
elektron | 15859    2016-02-03 21:26:00 [3696]
Ha tollal akarok nyákot rajzolni, akkor melyik programmal lehet jó kódot csinálni ? Szermányoltam egy jó tollat. Amolyan durvább paneleket jó lenne vele rajzoltatni a 3D nyomtatóval, még egy rugós toll fogó tartót kéne kitalálni hozzá csak, azonkívül.
thotib | 593    2016-02-03 13:34:00 [3695]
Amennyire láttam (igazából soha nem dolgoztam vele) a CopperCam-mel olyan szépen el lehet készíteni a nyákot mintha fotó eljárással készült volna. Képes arra is, hogy a felesleges felületeket is eltávolítsuk, ne csak a vonalak kontúrjait gravírozzuk ki. Ellenben ehhez akár több szerszám cserére is szükség van, gondolom mindegyik szerszámhoz külön G kódot kell generáltatni.
Amit kipróbáltam már, és néha használom is, az guliver83 topictársunk által leírt eljárás. A SprintLayout képes marópályát tervezni a vonalak köré, ez a funkció a HPGL export; ekkor lehet a gravírtű paramétereket, távolságot, stb. beállítani. Ezt a HPGL fájlt értelmezi a Mach1filter és képes belőle G kódot generálni. Én Mach3-at használok, de gondolom ezt a G kódot más program / vezérlő is ugyanúgy végre hajtja. Nem emlékszem, hogy Mach3 specifikus lenne.
Én is - kaqukk007 topictárshoz hasonlóan - fotózással, kémiai maratással készítek nyákot. A furatokhoz és kontúrmaráshoz használok CNC-t. A furatfájlt a SprinLayout tervek alapján Excellon formátumba exportálom. Létezik egy "Excellon to G-code convertor" nevű program, amivel az excellon furat fájlból G kódot generálok. Ez a kód egy egész kicsi utómunkát igényel, mert vannak benne - az elején - olyan sorok, amik megkeverhetik a Mach3-at, ezeket egyszerűen kitörlöm, és kicserélem a Mach3 számára szükséges "fejlécre".
Ha szükséges kiegészítem a szerszám csere kódokkal.
De akár szerszámonként külön-külön excellon fájlokba is ki lehet exportálni a SprintLayout-ból, és akkor mindegyik szerszámnak külön G kódot lehet készíteni a konverterrel.
A kontúrmarás és speciális marás (nálam általában 2mm-nél nagyobb furatok) kódjait én írom szövegszerkesztőben. Ehhez időnként kérek segítséget, segítőkészségéért külön köszönet csewe topictársunknak. De természetesen olvasok, és merítek ezen a fórumon is felhalmozott tudásból is. Mert ebben szakember az nem vagyok
Csak az elmúlt napon több megoldás is felbukkant ebben a topicban, mindenki a szívéhez (tudásához, gyakorlatához, lehetőségeihez) legközelebb állóval szinte ua. eredményt fog elérni.
Sz.József | 3169    2016-02-02 21:59:00 [3694]
Írtam mélt...
Előzmény: Ftomi, 2016-02-02 20:18:00 [3692]
guliver83 | 3241    2016-02-02 20:34:00 [3693]
Én SprintLayout-ban tervezet aztán HPGL-plt be exportálom és tökéletes a nyák nincs vele semmi gond. Mach1 filterrel csinálom a G kódot.
Ftomi | 201    2016-02-02 20:18:00 [3692]
Kipróbáltam köszönöm! Most már valóban hibátlanul működik! Viszont a teljes sikerhez szükség volt mindkét verzióra. A régebbi mappája tartalmaz értékes információkat amiket fel lehet használni az újhoz (legalábbis nálam működik)
Simán a régebbi verzióval érdekesen jelentek meg az SMD padok valamelyiknek hiányzott a közepe, valamelyik 2x akkora volt, de így most tökéletes!
Előzmény: Sz.József, 2016-02-01 23:39:00 [3660]
nonopapa | 183    2016-02-02 20:08:00 [3691]
Én a
Diptrace_használom nyákkészítéshez egy és kétoldalas panelekhez is,rétegenként(alsó,felsó,furatok,pasztasablon,stb.) ki lehet exportálni belőle gerber fájlba.
Gerberből Line Grinder el készítek G-kódot.
Linux cnc és mach3 is eszi.
Előzmény: Sz.József, 2016-02-02 19:44:00 [3690]
Sz.József | 3169    2016-02-02 19:44:00 [3690]
Skype...
Előzmény: kaqkk007, 2016-02-02 19:27:00 [3689]
kaqkk007 | 1567    2016-02-02 19:27:00 [3689]
A hpgl-t nem használom de az elcsúszás is valószínűleg a sprint beállításának hibájából adódik
kaqkk007 | 1567    2016-02-02 19:25:00 [3688]
Viszont az első kérdésedre a válasz , a hpgl ben lehetséges hogy csak 1 fúróméret jelenik meg azért van kb fele a kész fájlban nézd meg a beállításokat a sprintben
kaqkk007 | 1567    2016-02-02 19:20:00 [3687]
Akkor elbeszéltünk egymás mellett én fúró-maró fájlról , nem g kódról beszéltem elnézést a tévedésért. Viszont akkor nekem is van egy kérdésem : Milyen program az ami csak g kódot fogad el ?
Sz.József | 3169    2016-02-02 19:17:00 [3686]
Nem az excellon, plt, gerber fájlok generálása az akadály...
A SprintLayout tud G kódot generálni?
Előzmény: kaqkk007, 2016-02-02 19:08:00 [3683]
Sz.József | 3169    2016-02-02 19:13:00 [3685]
SP-ből G kód, engem ez érdekelne...(?) (ha már tudja az SP)
Az, hogy melyik vezérlő mit "eszik meg" az egy másik témakör...
Előzmény: kaqkk007, 2016-02-02 19:05:00 [3682]
kaqkk007 | 1567    2016-02-02 19:10:00 [3684]
Próbáld ki hogy a te vezérlőd melyik formátumot tudja fogadni ,valamelyiket tuti "megeszi"
kaqkk007 | 1567    2016-02-02 19:08:00 [3683]
most megnéztem plt fájt generál , de az exellon és gerber fájlok sem jelentenek neki akadályt
kaqkk007 | 1567    2016-02-02 19:05:00 [3682]
Attól függ milyen géped van a cncusb (kínai vezérlő ) alapból tud plt hpgl fájlokat fogadni
kaqkk007 | 1567    2016-02-02 19:03:00 [3681]
Ja kaqkk07 a cím
kaqkk007 | 1567    2016-02-02 19:02:00 [3680]
keress meg skyp on elmondom szóban az egészet . egyébként az eagle is tudja ezeket csak ott egy ulp-t kell letölteni és beállítani (gcode ulp) és akkor ő is egy pár kattintással megcsinálja a fúró maró fájlokat
Sz.József | 3169    2016-02-02 18:48:00 [3679]
Ige, csak a HPGL-ből még G-kódot kell generálni...
Vagy nem jól gondolom?
Előzmény: kaqkk007, 2016-02-02 18:41:00 [3677]
kaqkk007 | 1567    2016-02-02 18:45:00 [3678]
Én a nyákokat mindig így fúrom ( a marásfájloknál beállítom a fúrófájl generálást (plt ha jól emlékszem) de a maratást savval fotó eljárással csinálom (a gravírozott nyák szerintem nem olyan szép mint a savmart)
kaqkk007 | 1567    2016-02-02 18:41:00 [3677]
Fájl- exportálás- marásfájlok ...
Sz.József | 3169    2016-02-02 18:26:00 [3676]
""(tényleg nem értelek benneteket)""
Talán ha "előadnád" a mikéntjét az lenne az igazi segítség...
Előzmény: kaqkk007, 2016-02-02 18:21:00 [3674]
kaqkk007 | 1567    2016-02-02 18:23:00 [3675]
Ha kell még a szerszámcserét is tudja
kaqkk007 | 1567    2016-02-02 18:21:00 [3674]
Fúrófájlt is tud a sprint (tényleg nem értelek benneteket)
Előzmény: Sz.József, 2016-02-02 17:07:00 [3672]
kaqkk007 | 1567    2016-02-02 18:19:00 [3673]
A layout már alapból tud marópályát generálni , nem kell neki "külső segítség"
Előzmény: istvan3, 2016-02-02 09:52:00 [3662]
Sz.József | 3169    2016-02-02 17:07:00 [3672]
Nekem a Cut2D (dxf-ből) csak kb. a fele furatot teszi bele, azt is elcsúsztatva... (?)
Milyen "trükk" kel hozzá, hogy az összes furat megjelenjen?
SP6 >> HPGL >> HPGL2DXF >> Cut2D...
Előzmény: istvan3, 2016-02-02 15:46:00 [3668]
kflaudio | 100    2016-02-02 15:55:00 [3669]
Az én módszerem a P20 spray-vel, hogy a nyákot 45 fokban ferdén tartom a szórófej előtt, és miután ráment a kellő mennyiségű lakk, fejjel lefelé fordítom a nyákot.
Ezzel megakadályozom, hogy a száradás alatt por menjen a felületre.
Pár perc után, amikor a felület már nem ragad annyira, beteszem 70 fokos "kemencébe" 15 percre.
A "kemence" egy átalakított szendvicssütő. A "gyári hőfokbeállítónak" köze nincs a ráírt hőfokhoz... Magam kalibráltam be.
70 fok fölött megég a lakk, és használhatatlan lesz a réteg, ezért erre figyelni kell.
Exponáláshoz 3 réteg fóliára nyomtatott filmet használok. Sajnos a nyomtató ennyire gagyi réteget nyomtat. És torzít is, tehát a három filmen ugyanarra a pozícióra kell nyomtatni a rajzolatot, különben eltérnek a rétegek
Exponáló-lámpa egy közönséges 35W-os autós xenon, PC-tápról járatva, 30 cm-ről 8 perc.
Előhívó a legolcsóbb: lefolyótisztító granulátum, amiből kiszedegetem az aluforgácsot. Nem kell belőle sok az oldatba...
Maratószer nálam a nátrium-perszulfát a nyerő, 40 fokra kell melegíteni az oldatot.
istvan3 | 713    2016-02-02 15:46:00 [3668]
Munkából írtam, azért nem küldtem linket, de igen azt hiszem én is innen töltöttem le.
Én szoktam rakni a terv 2 sarkába 1-1db 1-2 tized méretű furat padet pozícionáláshoz, mert a cut2d elveszi a méreteket, azokat importnál újramegkell adni, valamint elcsúszna a furat fájl is.
Előzmény: vjanos, 2016-02-02 11:47:00 [3666]
Sz.József | 3169    2016-02-02 12:18:00 [3667]
Előzmény: vjanos, 2016-02-02 11:13:00 [3664]
vjanos | 5568    2016-02-02 11:47:00 [3666]
Ha onnan sehogy, akkor talán innen...
Előzmény: guliver83, 2016-02-02 11:33:00 [3665]
guliver83 | 3241    2016-02-02 11:33:00 [3665]
Hol töltődik ez le?
vjanos | 5568    2016-02-02 11:13:00 [3664]
HPGL2DXF lesz az...
Előzmény: Sz.József, 2016-02-02 11:05:00 [3663]
Sz.József | 3169    2016-02-02 11:05:00 [3663]
""hpg2dxf""
Ezt a google nem ismeri, legalább is nálam...
istvan3 | 713    2016-02-02 09:52:00 [3662]
Szerintem egy nagyon jó módszer, hogy a megtervezett SprintLayout filet kiexportáljátok HPGL-ben. (Más tervező programból kiexportált Gerber fájlt, SprintLayout át tud alakítani ugyanúgy HPGL-be). Netről ingyen letölthető a hpg2dxf nevű program, ami átalakítja dxf-é a rajzolatot. Utána már egyszerűen terezhető a marópálya pl Cut2D-vel.
guliver83 | 3241    2016-02-02 09:46:00 [3661]
Ezt a programot ismeri valaki?
FlatCAM
[ 0.8822 ]
