LED világítás
Oldal 30 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   26  27  28  29  30  31  32  33  34   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2011-01-10 23:59:00 [2074]
No de a LED mitől villogna 230Hz-en, a hagyományos izzó meg főleg miért 350-en ?
Előzmény: elektron, 2011-01-10 23:31:00 [2073]
elektron | 15859    2011-01-10 23:31:00 [2073]
Nem frekvenciát ? Ahogy villódznak.
Előzmény: svejk, 2011-01-10 23:28:00 [2070]
elektron | 15859    2011-01-10 23:30:00 [2072]
Szerintem vannak ilyenek, pl. WinAmp-ra ráépülhetnek és arra effektelhet magától, persze csak gondolom, nem keresgéltem még ilyet, most nem mondom azt, hogy google a TE barátod, hiszen ajánlottad már nekem is párszor a saját "haverjaidat".
svejk | 33157    2011-01-10 23:29:00 [2071]
Ti ezt értitek mit is mér a muki?
Előzmény: Sanzistift, 2011-01-07 20:30:00 [2068]
svejk | 33157    2011-01-10 23:28:00 [2070]
Én az ilyen kütyüknél mindig a szoftverre lennék kíváncsi.
Van valami grafikus felület ahol az effekteket meg lehet szerkeszteni?
Előzmény: motion, 2011-01-10 22:59:00 [2069]
motion | 606    2011-01-10 22:59:00 [2069]
LED kocka
Nem éppen világítás, de...
Sanzistift | 1865    2011-01-07 20:30:00 [2068]
Tegnap kicsit elkevertem pár dolgot.
Erre akartam utalni:
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-01-06 21:02:00 [2065]
Sanzistift | 1865    2011-01-06 21:43:00 [2067]
Köszönöm a tanácsokat, és a véleményeket is.
A Varsaféle megoldás ezen a topicon van, pár oldalt érdemes visszanézni, valahol a #1000 körül van már róla szó.
Peti csinált képet a panelgyártásról, meg a kész panelről is.
svejk | 33157    2011-01-06 21:10:00 [2066]
Amit a rádió "vesz" az esetben az a kapcsolási freki - ami valóban 30kHz körüli - felharmonikusai.
Ezeket kell kiszűrni.
Rabb Ferenc | 4387    2011-01-06 21:02:00 [2065]
A mikrohullámú sütő megy 2,4GHz-en. A kompakt fénycső 30-35kHz között. Ezért is zavar néhány tévét, mert annak a távvezérlője is ebben a tartományban műxik.
Ne aggódj! Ami a rádiót zavarja, az nem nagyobb jelszint, mint amit vesz a rádió, és szól tőle. És abból van egypár száz freki...
Előzmény: Sanzistift, 2011-01-06 20:35:00 [2058]
n/a (inaktív)    2011-01-06 21:01:00 [2064]
ha tudsz foto csinálni sokat elmondna az az led meghajtorol!
mert ha pt41xx azt lehet orvosolni az az szürni szerintem a ledeken nincs kondi pt41xx drivernél kel ledekre is kondi párhuzamosan mert zavat okoz radio tv teknikai cucoknál!
sasi | 1903    2011-01-06 20:57:00 [2063]
Olvasd el a #1661 számú hozzászólást, úgy gondolom, abban találod a megoldást a zavar elhárítására.
A kompakt fénycsövek, mint elektron is írta, jóval 100 kHz alatt működnek.
n/a (inaktív)    2011-01-06 20:55:00 [2062]
"Varsa féle" ezt nem ismerem millio egy fajta meghajtol létezik áramgenerátoros meg oldásra!
de akor a leirásodbol saját áram generátora van a ledes szalagoknak és az csinálja a zavart az ilyen áram generátorok 500khz....1.5mhz közöt is mehetnek gyártó fügö az az nem a tápelátásal van gond amit rákötsz akku vagy kapcsolo üzemü táp hanem a ledcsik meg hajtoja a zavart okozo tényezö!
a kompak csöveg meghajtása 30..70khz közöt mozognak igy már nem zavaro a szemnek mind az 50hz fénycsö verziok és társai!
elektron | 15859    2011-01-06 20:51:00 [2061]
Előzmény: elektron, 2011-01-06 20:43:00 [2059]
elektron | 15859    2011-01-06 20:44:00 [2060]
A kompakt fénycsöveknek szerintem csak párszor 10kHz a frekijük, vagy esetleg párszáz.
elektron | 15859    2011-01-06 20:43:00 [2059]
Nem a táppal van a baj, hanem , hogy a vezérlőpaneled csatlakozóin jön kifele a rádiófrekis sugárzás, azt kell leszűrnöd., Az a PT panel is úgy szabályoz, ha minden igaz, hogy egy ellenáűlláson méri a visszfele jövő áramot a ledek felől, és igazándiból egy valamennyire simított egyenfesz jön ki belőle, de ráül egy kis nagyfreki is, az sugárzódhat le, a vezetékről, mint antenna.
Sanzistift | 1865    2011-01-06 20:35:00 [2058]
Említettem, hogy az akkusfúró 18V-os akksijáról hajtva is zavar támad az "erő(tér)ben".
Ott azét már a táphiba erősen kiküszöbölhető, hirtelen ennél jobb egyenáramról nem tudok.
A lámpicsek Varsa féle (ezt is említettem volt).
Nekem az a gyanúm, hogy a csíkon lévő áramgenerátoros feszültségdolgok (pl az a speckó chip, meg mindenféle bigyók a diódákon és ellenállásokon kívül) felelősek a dologért, hogy a panelt 12-30V tápfesztartományban hajtani lehessen.
De lehet, hogy nem.
Ennek ellenére én így gondolom.
Pl sosem zizegett egy LED, mikor egy sima előtétellenállással volt hajtva, a neki megfelelő feszkón.
Én azt gyanítom, hogy a nagyobb betáptartomány hozza a plusz elektronikát, aminek esetleg ilyen mellékhatásai lehetnek.
De inkább építek 1 nagyon stabil tápot fix feszültségre, és előtéttel hajtok róla LED-et, mint generáljak a meglévők mellé még plusz frekvenciákat.
Milyen frekin mehet az elektronikának a melléktermék rádiózavarása?
Az úgynevezett energiatakarékos kompakt fénycsöveknek a frekije 2,4GHz körül van, ami erősen durva.
Nekem nincs is itthon egy sem.
Várom a nálam okosabbaknak a véleményét ebben a témában.
Én nem értek hozzá, de a logikám eddig még mindig működött.
Tehát?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-05 23:59:00 [2057]
n/a (inaktív)    2011-01-05 23:59:00 [2057]
Nem tudom milyen kapcsi tápod van ami ilyen szépen zavarja a hiradásteknikai háztartási cucokat de érdemes lene egy fém dobozba bele rakni (Faraday-kalitka) minden szürésnél töbet fog érni legalábis az táp ocilátorbol adodot kisugárzot zavarokat lezárod teljesen a fémdobozal!
vagy egy pctáp a megoldás azon semit nem kel alakitani de még nem derült ki hogy milyen feszre gyártot ledcsikokat haszálsz!
Előzmény: Sanzistift, 2011-01-05 19:53:00 [2037]
elektron | 15859    2011-01-05 22:02:00 [2056]
Na de szerencsére én aztán nem sok rádiót hallgatok, így nekem ilyen gondolom nincs egyelőre.
Előzmény: elektron, 2011-01-05 22:01:00 [2055]
elektron | 15859    2011-01-05 22:01:00 [2055]
Azért gondoltam a soros L és párhuzamos C tagokra, ha minden igaz azok valamit csak leszűrnének, persze az a vezérlő LED ki és táp bemenetére közvetlenül, hogy a kábel az már ne antennát játsszon.
Előzmény: svejk, 2011-01-05 21:54:00 [2054]
svejk | 33157    2011-01-05 21:54:00 [2054]
Ááá, szerintem rádiófrekis zavar az és a levegőben megy...
Rövidebb vezetékeket a LED-ekig, vagy aluláteresztő szűrő a panel kimenetére.
Előzmény: elektron, 2011-01-05 21:48:00 [2053]
elektron | 15859    2011-01-05 21:48:00 [2053]
A bemenő 220-as táp szűrők, akármiben van az mikróban is meg sok helyen gondolom.
Előzmény: Sanzistift, 2011-01-05 21:07:00 [2045]
Sanzistift | 1865    2011-01-05 21:30:00 [2052]
Tehát a tápom plusz kimenetére rámegy a fojtó, és párhuzamosan kötve a kondi.(talán jó lesz így is)
A tápom lesz fix, a fogyasztók majd bővülgetnek idővel.
Megyek olvasni, utána aludni.
Jó éjt!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-01-05 21:23:00 [2050]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-01-05 21:25:00 [2051]
Írtam.
Előzmény: Sanzistift, 2011-01-05 21:20:00 [2049]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-01-05 21:23:00 [2050]
Táp --- plusz ágban a fojtó --- fogyasztó (led) --- táp föld.
Aztán a kondi a fogyasztó bemenetére. Azaz párhuzamosan vele.
Előzmény: Sanzistift, 2011-01-05 21:19:00 [2048]
Sanzistift | 1865    2011-01-05 21:20:00 [2049]
...most olvasok vissza... kondival sorba kössem(?)...
Sanzistift | 1865    2011-01-05 21:19:00 [2048]
Már vágom (azt hiszem).
Ilyen ferritgyűrűk, és rá van tekerve pár menet vastagabb rézhuzal.
Hogyan kell bekötni?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-01-05 21:09:00 [2047]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-01-05 21:09:00 [2047]
Ilyesmik is jók!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-01-05 21:08:00 [2046]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-01-05 21:08:00 [2046]
Akár PC tápból is lehet folytótekercs, azt meg felismered :D
Sanzistift | 1865    2011-01-05 21:07:00 [2045]
Alakul már bonyolultba... Gondolom valami képcsőfreki-elleni szűrőáramkör, esetleg tokozásban, vagy külön panelen...
Az a TV szűrő van monitorokban is? ...van pár régebbi bontott monitorom...
Hogy néz ki az a szűrő?
Egyáltalán össze tudom én azt kalapálni?
Előzmény: elektron, 2011-01-05 20:55:00 [2044]
elektron | 15859    2011-01-05 20:55:00 [2044]
Az a TV-s szűrő úgy, hogy a GND pontja meg a kimenete is szűrve van.
Előzmény: elektron, 2011-01-05 20:52:00 [2043]
elektron | 15859    2011-01-05 20:52:00 [2043]
Valami fojtó tekercs, meg utána egy kondi esetleg, vagy TV-ból kibontott szűrő az kész is van lehet ?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-01-05 20:49:00 [2042]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-01-05 20:49:00 [2042]
Feszültség: amivel hajtani akarod a paneleket, kapacitás: párezer uF. Igazából ezt tesztelni kell (1000-10000uF). Lehet hogy egy folytótekercsecske is kellene.
Olvastam, billentyűzetbe öntöm gondolataimat még :D
Előzmény: Sanzistift, 2011-01-05 20:33:00 [2041]
Sanzistift | 1865    2011-01-05 20:33:00 [2041]
Jó nagy?
Az mit takar, illetve milyen kellene minimum?
Levelemet olvastad?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-01-05 20:30:00 [2040]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-01-05 20:30:00 [2040]
Jó nagy kondival kell szűrni a bemenetét!
Sanzistift | 1865    2011-01-05 20:27:00 [2039]
Sajnos, a dolog nem ilyen egyszerű.
a pilács a konyhában lenne, munkalámpaként.
Ott nem sokára összerakom az USB/SD kártya/CD/Rádió verziót autósrádióból, meg régi Orion hangfalakból, mert a konyhában is igényeljük a zenét, miközben rotyog a rotyognivaló.
Meg az sem lenne baj, ha a nappaliban a cucc nem sisteregne, ha ilyet teszek az akváriumba.
Tehát igazad van, de a dolog sajnos szerteágazóbb...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-01-05 20:12:00 [2038]
Rabb Ferenc | 4387    2011-01-05 20:12:00 [2038]
Ön dönt! Rádiózik, vagy olvas.
Sanzistift | 1865    2011-01-05 19:53:00 [2037]
Kedves kartácsok!
Segítségre van szükségem.
Van ugyebár ez a két Varsa-féle LEDcsíkom.
Dolphi kollégának köszönhetően már egyben is van.
Nagyon fain, meg minden, csak egy bajom van.
Akár hálózati adapterről hajtom, akár akkus fúró akksijáról, a rádión lehet hallani, amikor műxik.
Nem lehet valahogyan ezt a dolgot szűrni?
Ha van megoldás, akkor kérnék egy szájbarágós megoldást, nekem, elektronikában tudatlannak.
n/a (inaktív)    2010-12-29 17:00:00 [2036]
Előzmény: svejk, 2010-12-29 10:38:00 [2035]
svejk | 33157    2010-12-29 10:38:00 [2035]
Jellemzően a hálózati adapterekre rá van írva, hogy "AC Adapter". Gondolom olyan meggondolásból hogy váltakozó áramú hálózatból adaptál valamilyen feszültséget.
Tényleg, vajon használnak még a világ valamelyik fertályán egyenáramú lakossági hálózatot?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-28 18:20:00 [2034]
n/a (inaktív)    2010-12-28 18:20:00 [2034]
Köszi válaszokat.Nem tudom miért írtak az adapterre AC-t,amikor a kimenet +,- azaz egyirányú. Itt a nagyobb problémám a 16v amit a száítógép adapter lead.Inkább maradok a Hama változtatható feszültségű tápnál talán beválik.Az smd ledekhez menyire kell stabil táp?
udv samo
Kicsa | 1246    2010-12-28 08:34:00 [2033]
Ha DC 22 voltod van és 12 Vosak a led szalagok,akkor megpróbálhatod sorbakötni őket : ekkor 24 Vra lenne szükség de van olyan szalag is ami szépen elmuzsikál már 21 V-ról is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-27 20:54:00 [2030]
elektron | 15859    2010-12-27 21:13:00 [2032]
Mennyi fényt adsz neki, egy egész LED szalag elég fényes szerintem.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-27 21:10:00 [2031]
Led szalag paramétereiből kiderül, hogy hány voltos. Ha 12V-os, akkor nem érdemes 16V-ot rárakni.
Ha jól értelmezlek, akkor: AC adaptered van, akkor az előbb egyenirányítani kell. Ekkor a feszültséged DC 22V lesz.
Legrosszabb esetben 7812-t is használhatsz. Többet párhuzamosan lehet kötni. De gazdaságtalan lesz.
Inkább szerezz be 12V-os tápegységet, az a legjobb.
n/a (inaktív)    2010-12-27 20:54:00 [2030]
Vettem egy 120 és 60 led-es szalagot, amit egy fujitsu siemens 16 V 3,3 A AC adapterrel hajtanék meg. Szerintetek kivitelezhető e, illetve nem sok e a 16 V-os feszültség a led szalagoknak. Ha sok, hogy tudnám a 16 V-t csökkenteni 12 V-ra. Kell e stabilizált tápegység? A világítás akváriumhoz kell
Üdv. Samo
Hunka Tibor | 8036    2010-12-25 16:05:00 [2029]
Digitalizálás topikban van az eredmény , led világitás .
elektron | 15859    2010-12-24 21:56:00 [2028]
Karácsonyra annyit sikerült összehozni hogy egy LED csíkot villogva fel tudtam szerelni a karácsonyfára. Azért nem rossz.
n/a (inaktív)    2010-12-24 16:54:00 [2027]
igen variálk az elenálásokon R2 és R3!
itt egy használhatobb 555 szimulátor!
te most multivibrátor üzemodban használod az 555 igy ilyen össze álitást kell keresned a szimulátorba!
555_Etcetera
Előzmény: Kicsa, 2010-12-24 16:37:00 [2026]
Kicsa | 1246    2010-12-24 16:37:00 [2026]
100 kOhmosat raktam bele,ahogy a rajzodon van. Minden érték annyi,a Zénert pedig elhagytam. Akkor azt ajánlod,próbáljam meg a két ellenállás csökkentését?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-24 16:26:00 [2024]
n/a (inaktív)    2010-12-24 16:32:00 [2025]
555-Timer szimulátor
lehet ezel is játszani az othon található értékeke alapján!
Előzmény: Kicsa, 2010-12-24 15:21:00 [2023]
[ 0.8922 ]
