Habvágás
Szoftverek, tapasztalatok és egyéb ötletek
Oldal 30 / 38 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   26  27  28  29  30  31  32  33  34   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2007-11-07 10:01:00 [424]
Igen kb. ezek az arak...
Itt meg van ALU profil arlista/katalogus
http://www.vipcsoport.hu/aluprofil.html
Itt minosegi trapez menetes orsok es mas finomsagok
www.bibus.hu
Itt POM C es mas muanyagok
http://www.teraglobus.hu/anyagok.html
Itt meg talalni elektronikat...
www.harden.hu
Előzmény: Trapista, 2007-11-07 07:01:00 [418]
szokes | 1651    2007-11-07 09:52:00 [423]
meg még abba segítsetek már hogy fűtőszál fűtésére milyen trafó kell mondjuk 4x150cm szálhoz 0.25 átmérőben, és kb mit kóstál egy ilyen szabályozható trafó ?
szokes | 1651    2007-11-07 09:50:00 [422]
Valamint még az érdekelne, hogy a menetes orsóra milyen anyát javasoltok, réz, bronz vagy teflon ?
szokes | 1651    2007-11-07 09:39:00 [421]
Szóval akkor ha ugy módosítanám a gépemet, hogy x tengely (1500mm) középen 25-ös hiwin rail és kocsi, valamint 12-es orsó, valamint y tengely (800mm) 15ös rail és kocsi, hasonlóképpen ahogy a tiéd van kiépítve, használható lenne megfelelően !
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-06 22:56:00 [415]
n/a (inaktív)    2007-11-07 09:19:00 [420]
Nagyjabol 600 eFt volt a szamlak osszege.
Az osszepites es sw sajat melo volt....
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-07 08:44:00 [419]
n/a (inaktív)    2007-11-07 08:44:00 [419]
Tomasz!!!Nekem is kéne egy ilyen gép mennyibe kerül?
Trapista | 816    2007-11-07 07:01:00 [418]
Hát.. én ekkora távra nem használnék lengő "cuccot"
A HIWIN-nek van barátságos ára lin vezetékből. 15-ös kocsi 6000 környéke, vezeték 15 ft/mm
vagy ISEL
Előzmény: szokes, 2007-11-07 06:30:00 [417]
szokes | 1651    2007-11-07 06:30:00 [417]
Össze lenne kötve alul felül mivel ez lenne a másik oldalon is és a keretre erősítve...
Vagy felejtsem el ezt a lengőtengelyes megoldást ?
Tudtok ajánlani valami megfizethető árú megoldást, kerekes csúszka vagy valami aluprofil, ilyesmi ?
Trapista | 816    2007-11-07 06:06:00 [416]
Hali,
ha nem feszíted ki a 16-os tengelyt, csak úgy van a levegőbe... mint a képen Hát....? Fölül is kösd össze egy alu profillal a két oldalt.
saját tapasztalat: 2 db IKO 20-as tengely 50 cm-es, egymás mellett. Két vége között 1-1 csavarhúzó, és a közepét lazán összenyomom...
Előzmény: szokes, 2007-11-06 21:41:00 [414]
n/a (inaktív)    2007-11-06 22:56:00 [415]
Itt vannak kepek ...a "hozzaertoket" kerem, hogy tegyek at valami "forumos mappaba", mert
itt csak parnapig lesz helyuk....
Ez az elso kisgepem lassan "3 eves" ami itthon most muxik, dekor,egyedi es kisszerias cuccokra.
(van egy nagyobb 2x1,5x1 meteres is)
A munkater 680*610 mm, szalhosz 140 cm.
Hajtas sajat hw+sw (a huton villog a szeme)
soros porton kapja a pc-tol az "ut mondatokat"
A HPGL-t erti csak egyelore...
vagogep_kicsi_10
vagogep_kicsi_11
vagogep_kicsi_12
vagogep_kicsi_13
vagogep_kicsi_14
vagogep_kicsi_15
vagogep_kicsi_16
vagogep_kicsi_17
vagogep_kicsi_18
vagogep_kicsi_19
habtermekek
szokes | 1651    2007-11-06 21:41:00 [414]
köszi az infókat, kb ezekkel számoltam én is, mármint TR12x3... csak a sineket gondoltam másképp...
mellékelem a képet kérdés hogy megvalósítható-e igy, mármint hogy a 2db 16-os acéltengely (h6-s türés) elbirja-e komolyabb vetemedés nélkül a rá nehezedő súlyt !
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-06 21:23:00 [412]
Szám Attila | 990    2007-11-06 21:35:00 [413]
Az én második gépemen 12*3-as trapézorsóval van meghajtva. Az X tengely 1530 hosszú trapézorsóval, az Y 2db 900mm hosszúval. Ha jó a megvezetés ( márpedig a 16-os lineáris tengely nagyon stabil lesz) nem fogja bemozgatni a vázat. Nekem az X csapágyazott kerekeken gurul és a hosszú tengely olyan rugalmas, hogy nem mozgatja be. Az Y esetében már más a helyzet. Ez már a második garnitúra tengely, de mindegyik görbe valamilyen szinten. Itt már okozott kis gondott a görbesége, így látszott a vágott felületen a hullámosság. Ezt úgy köszöböltem ki, hogy egy csavarral lazán van felfogatva a teflon
anya, ami engedi a mozgást, így nem kerül át a vágókeretre.
http://szattidekor.hu/gep.jpg
( a képet nem szúrtam be, mert kilógna a képből, kisebben meg nem látszana annyira a lényeg. Így is elég gyenge telefonos kép)
Ettől függetlenül az a feszítéses megoldás engem is érdekelne, mert úgy profibb lenne a megoldás.
Előzmény: szokes, 2007-11-06 11:11:00 [405]
n/a (inaktív)    2007-11-06 21:23:00 [412]
Habvagonal a pontossag nem tul lenyeges...
A hab ugysem olvad total egyenletesen, szoval
1-2 tized mm merethibat eszre se lehet venni...
Sokkal fontosabb az EGYENLETES rezgesek es rantasok nelkuli mozgas!..mert minden ilyesmi meglatszik utana a vagott feluleten.
A lepes felbontas 0,01-0,005 mm legyen
es a finomabb jaras (jobb felulet) miatt fellepesben celszeru (szerintem) hajtani a cuccot. Optimum a Tr12x3 orso...
M12x1,75/400=0,004375
Tr12x3/400=0,0075
Tr16x4/400=0,01
Az XPS habot 2,5-3,0 mm/sec
Az EPS habot 5,0-7,0 mm/sec
sebeseggel lehet szepen, meretpontosan vagni
Az ehhez tartozo leptetes sebesseg a fenti orsokkal jol passzol a lepteto motorok mar normalis tempojahoz, ahol mar egyenletesen jarnak (nem rangatjak be a huzalt), de meg marad tartalek a gyorsjarathoz is...
JA igen, nem hasznalok gyorsitast , direktben kapjak a lepes frekit (egysegugras...) igy
szebbek "sarkosabbak" a kesztermeken az eles sarkok, mert kevesebb ideig "gombolyoti" azokat
a lassulas-gyorsulas miatt ott totojazo forro huzal...
Mivel konnyu a habvago "vago" szerkezete es nincs elotolo ero sem az anyag "vagasa" kozben, igy nagy erok sem kellenek a mechanika mozgatasahoz.
Az 1 Nm-es motorok boven jok az M12/Tr12x3 menetes orsokhoz.... (nalam 0,5 Nm-esek pl.)
A vazkeret viszont legyen MEREV mert nincs utalatoasabb mint mikor nyaklik az egesz (1,5-2,0 meternyi)keret egy odestol/rataszmakodastol a habtarto asztalhoz kepest....
ISEL LFS-8-1 (MLF1) sin es ra a WS1 kocsi tokeletesen eleg vezetesnek egy merev vazra raszerelve a sint.
http://www.isel.hu/kepmutato.php?kep=images/termekek/mechanika/mlf1.jpg
Csapagyazas nalam a motor oldalon sima melyhornyu golyoscsapagy, kuplung egy szovetbetetes gumicso darab.
A masik oldalon is melyhornyu golyoscsapagy van
de a menetes orso nem direktbe van megfogva benne hanem egy centrifugaba valo gumibakon at...
Igy a hotagulas nem gond, a hossziranyu enyhe csapagy elofeszites sem es kovalyoghat egy kicsit az orso vege is, ha eppen akar...mert esetleg enyhen gorbe a menetes orso
Kristály Árpád | 3085    2007-11-06 19:58:00 [411]
Hallihó!
Szerintem, csak egy módon...a csapágyazásnál...szó szerint az órsóval addig feszíted amig a csapágy jól funcíónál.....persze ezt csak óvatósan, tüteremmel.
Hallihó!
Előzmény: szokes, 2007-11-06 19:00:00 [410]
szokes | 1651    2007-11-06 19:00:00 [410]
Hogyan lehet feszíteni a tengelyeket...
jah M12x3mm 1500mm tengelyeket sikerült beszerezni bele.
Kristály Árpád | 3085    2007-11-06 16:36:00 [409]
Hallihó!
Nem árt!
Mert egy kis lazaság és belóg illetve ezért himbálodzik....sok baj származik belőle...főleg a vágás minősége!
Előzmény: robroy007, 2007-11-06 14:23:00 [407]
n/a (inaktív)    2007-11-06 14:59:00 [408]
Hello szokes
12X3 trapez orso boven megteszi
robroy007 | 2292    2007-11-06 14:23:00 [407]
amatőr kérdés de fel kell tennem!
húzatni kell a tengelyégeket ha jól selytem??
Robi
Előzmény: Trapista, 2007-11-06 13:22:00 [406]
Trapista | 816    2007-11-06 13:22:00 [406]
Hali, szerintem az ottlévő terhelésnek bőven megfelel.. max a hosszút, azt feszíteni kell. ( de ha golyós akkor is...)
szokes | 1651    2007-11-06 11:11:00 [405]
Segítségeteket kérném habvágó gép építésében.
Terveim szerint a 2 tengely kb mérete 1500 illetve 800mm melyet 16-os lineáris tengely képez. Kérdésem az lenne, hogy érdemes-e golyósorsóra költeni vagy elegendő lehet a trapézmenetes orsó is. Akinek van tapasztalata ossza meg velem !
Szám Attila | 990    2007-11-05 21:56:00 [404]
Szerintem a mechanika méretétől függ.
Nekem is épül a nagy habvágóm. 6db 6V 1A motort vettem hozzá. Remélem elég lesz. A vágótér 500*500*2000.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-05 14:04:00 [403]
n/a (inaktív)    2007-11-05 14:04:00 [403]
Sziasztok... arra lennék kiváncsi, hogy egy hat motoros, habvágó géphez mekkora nyomatékú motort ajánlatos beszerezni?
n/a (inaktív)    2007-10-20 19:50:00 [402]
Kistetelu huzal forras pl. a www.kolofol.hu
n/a (inaktív)    2007-10-20 19:47:00 [401]
Az nem eleg. hogy nem log...
Akkor meg berezegteti a gaz ami a hab olvadasakor keletkezik es csunya lesz a vagott felulet.
Akkor jo ha peng, mint a felhangolt gitarhur.
A kozepes agyrugo ugy 15-20 kp ereju lehet kezre es erzesre, ez a 140 centis 0,25-os huzalhoz jo, a 210 centishez kicsit erosebb kell...es inkabb 0,3-as huzal...
Előzmény: Trapista, 2007-10-19 22:59:00 [399]
Törölt felhasználó    2007-10-19 23:09:00 [400]
10 méter.
Előzmény: Trapista, 2007-10-19 22:57:00 [398]
Trapista | 816    2007-10-19 22:59:00 [399]
OK, de én nem drótkötéllel akarok vágni, csak tudni akartam mi a legkisebb erő aminél még nem lóg egy átlagos zsinór
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-19 19:32:00 [396]
Trapista | 816    2007-10-19 22:57:00 [398]
Köszike, és milyen hosszú ez 1000 Ft-ért?
Előzmény: airfoil6205, 2007-10-19 21:47:00 [397]
airfoil6205 | 307    2007-10-19 21:47:00 [397]
Én ezzel vágok, és egy üvegszálas íjjal feszítem!
ISA-CHROM 60
Persze kézivágóm van csak, de ez a drót nekem bevált, minden adat a linken róla.
Előzmény: Trapista, 2007-10-19 12:35:00 [395]
n/a (inaktív)    2007-10-19 19:32:00 [396]
Kozepes agy nyito rugonyi...
Trapista | 816    2007-10-19 12:35:00 [395]
Hali,
Gyoskérdés!
? N erővel kell a szálat feszíteni??
Tudom, hogy szál függő, de kb??? ( csak hogy milyen konstrukciót válasszak...)
n/a (inaktív)    2007-10-01 16:52:00 [394]
Köszi!!!!
n/a (inaktív)    2007-10-01 15:34:00 [393]
Én elég jól ismerem!
Magánban ment...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-01 13:51:00 [392]
n/a (inaktív)    2007-10-01 13:51:00 [392]
Valaki nem ismerei véletlen Porkoláb Szabit.
Mert kéne a telefonszáma,már küldtem neki mail-t de nem jött válasz.
n/a (inaktív)    2007-09-28 19:53:00 [391]
Kicsit húzós az ára de nem rossz.
n/a (inaktív)    2007-09-28 14:48:00 [390]
http://shop.digit.hu/index.php?self_url=1&mode=products&cid=40&PHPSESSID=6e1a0f9a92bb058da2b05f84df2eb091
n/a (inaktív)    2007-09-27 11:45:00 [389]
Gyári is kéne de milyen?Meg mennyi?Ez itt a kérdés.
Trapista | 816    2007-09-27 09:38:00 [388]
Gondolom ez álmaid gépe.....
ebből az 5 opcióból jó ha 4-t tud egy gyári is...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-27 09:29:00 [387]
n/a (inaktív)    2007-09-27 09:29:00 [387]
Hali!Nekem olyan gép kell ami gyors és pontos.És azonnal munkába álhat meg birja a napi 17-18-órát folyamatosan.Ja és az ára is elfogadható legyen.
Szám Attila | 990    2007-09-26 21:28:00 [386]
Kivéve amikor egy-egy új ember elkezdett érdeklődni a téma iránt.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-09-26 10:01:00 [384]
Szalai György | 9544    2007-09-26 21:26:00 [385]
Eladó habvágó gépem nincsen ugyan, de a talira viszek egy pár darab hozzávalót. Ha úgy döntenél, hogy esetleg magad épitesz egy egyszerűbb kivitelűt, ott találsz majd alkatrészeket. Olcsón.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-26 09:01:00 [383]
Hunka Tibor | 8036    2007-09-26 10:01:00 [384]
ez mindig halott topik volt
n/a (inaktív)    2007-09-26 09:01:00 [383]
Sehol senki?Mivan itt?
n/a (inaktív)    2007-09-11 10:32:00 [382]
Köszi megnézem!!!
n/a (inaktív)    2007-09-11 09:29:00 [381]
10-es mechanika, ott megtalálod az emilt is (ha még mukszik)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-11 09:07:00 [380]
n/a (inaktív)    2007-09-11 09:07:00 [380]
És ki lenne az építője ennek a gépnek mert lehet érdekelne a dolog.
n/a (inaktív)    2007-09-10 14:58:00 [379]
Nem tudom, az építőjét kellene kérdezni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-10 13:26:00 [378]
n/a (inaktív)    2007-09-10 13:26:00 [378]
Tisztelt Magi úr!
Milyen árba van 1-ilyen habvágó szerkezet?
n/a (inaktív)    2007-09-08 17:22:00 [377]
Van valakinek eladó habvágó-gépe ?
Minden érdekel ))
Elöre is köszönöm
knermark@freemail.hu
airfoil6205 | 307    2007-09-08 12:13:00 [376]
Eléggé ismerem a neten lévő anyagokat, azért szeretnék tovább lépni. A vágókeret, zártszelvény két végén egy kettéfürészelt üvegszálas gyermek íj feszítőnek(így az egész egy nagy íjnak néz ki) mennyezetra függesztve, az áramot tirisztoros szabályozó adja és a vágandó szárny két szélére csipesszel van bekötve a hőingadozás miatt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-08 11:12:00 [373]
airfoil6205 | 307    2007-09-08 12:01:00 [375]
Köszönöm István, 2db P1-2D, 2db LPT, Mach3(EMC2???) megfelelőnek látszik a feladatra. Ha van valakinek tapasztalata ne kíméljen, kérem!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-08 10:56:00 [371]
[ 0.6645 ]
