Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 30 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   26  27  28  29  30  31  32  33  34   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2018-12-14 08:00:24 [4365]
Szerintem kizárt, hogy találsz.
De egyébként is ha nem a tápegység vagy a DC töltőkor a hibás akkor úgysem rentábilis (IGBT modul) a javítás.
Ezek az agyonintegrált frekiváltók már nagyon nem szervizbarátok.
Előzmény: Driver1, 2018-12-13 23:12:58 [4364]
Driver1 | 214    2018-12-13 23:12:58 [4364]
Tiszteletem az Uraknak! Keresnék Omron J7-es(j7az40p7) frekiváltóhoz service manual-t,kapcsolási rajzot,hátha valakinél rálelek,köszönöm.
schneyolo | 403    2018-11-30 07:07:26 [4363]
Lehetséges e az, hogy ezzel a régi Firmware-rel ez mégsem vektoros frekiváltó?? Nagyon nem tudom úgy beállítani, hogy stabilan működjön.
Egyenlőre visszatettem az ATV11-et.
Bármilyen manualt letöltök az már a 3.00-tól magasabb firmware frekiváltó leírása. Emiatt hittem azt, hogy vektoros.
Lehetséges ennél e firmware update?
svejk | 33157    2018-11-28 21:52:05 [4362]
Attól... bizonyára én emlékeztem rosszul, bocsi!
Előzmény: schneyolo, 2018-11-28 21:46:32 [4361]
schneyolo | 403    2018-11-28 21:46:32 [4361]
Nekem ez van:
ATV11HU41M2E
Van benne olyan hogy Sensorless flux vector controll.
Azt hittem, hogy ettől vektoros.
Előzmény: svejk, 2018-11-28 21:35:38 [4360]
svejk | 33157    2018-11-28 21:35:38 [4360]
node a ATV11-es nem is vektoros...
érdekes...
Előzmény: svejk, 2018-11-28 21:31:47 [4359]
svejk | 33157    2018-11-28 21:31:47 [4359]
szupi!
Előzmény: schneyolo, 2018-11-28 21:10:51 [4358]
schneyolo | 403    2018-11-28 21:10:51 [4358]
Addig egy altivar 11-es hajtotta, azt simán beállítottam.
Azzal csak az a baj, hogy nincs fékellenállás benne meg csak 200Hz-et tud.
Előzmény: svejk, 2018-11-28 20:54:56 [4357]
svejk | 33157    2018-11-28 20:54:56 [4357]
Ejj, de belevágtál a lecsóba!
Rögtön szinkronmotor kezdésnek?
No majd feltétlen számolj be az eredményről!
Előzmény: schneyolo, 2018-11-28 20:08:09 [4356]
schneyolo | 403    2018-11-28 20:08:09 [4356]
Fanuc alpha M9/3000 AC Servo
1,8KW
6,8A
161V
200Hz 3000ford/perc
Ez a marógép főorsó motorja
Előzmény: Révész Richárd, 2018-11-28 18:13:54 [4355]
Révész Richárd | 2073    2018-11-28 18:13:54 [4355]
Milyen motort hajtasz vele?
Írd ide az adatait.
Előzmény: schneyolo, 2018-11-28 16:35:14 [4354]
schneyolo | 403    2018-11-28 16:35:14 [4354]
Úgy néz ki sikerült!
Valóban régebbi verziójú, butább.
Elméletileg ez egy vektoros frekiváltó.
A paraméter listában a motorral kapcsolatban legtöbb beállítás a V/f görbe körül csoportosul. Van e valamilyen ökölszabály amit lehet alkalmazni ennek a görbének a beállítására.
Az van, hogy még vannak vibrációk alacsony fordulatoknál, amik a régivel nem voltak,ill. 2-2,5szer nagyobb áram kell neki most ugyanazon fordulatszám tartományokban. Mindezt terhelés nélkül.
schneyolo | 403    2018-11-28 06:48:16 [4353]
Az az igazság, hogy ezeket a dolgokat már egyszer eljátszottam egy másik frekiváltónál, és nem működik!
Vagy a szoftver nem indul, vagy a COM portot nem látja.
Egy dolog biztosan működik, egy régi laptop vagy PC 32 bites OP rendszerrel meg soros porttal.
Délután kiderül, az igazság.
Előzmény: dtb, 2018-11-27 21:17:52 [4352]
dtb | 1922    2018-11-27 21:17:52 [4352]
Attól, hogy neked 64 bites Windows van, attól még a 32 bitesnek mennie kell. Fordítva már érdekesebb lenne, de jelen esetben ennek mennie kellene. Ha végképp nem akar menni, akkor 1, futtasd rendszergazdai jogokkal, hogy közvetlen hozzáférése legyen a porthoz,
2, Jobb egérgombbal a programra kattintva keresd meg a kompatibilitás módot, és azzal kisérletezz. (XP, ...Win7)
Előzmény: schneyolo, 2018-11-27 20:24:36 [4350]
elektron | 15859    2018-11-27 20:45:18 [4351]
Virtual gépen nem megy, ha arra felteszel egy 32 bitest ?
schneyolo | 403    2018-11-27 20:24:36 [4350]
szia!
Valószínű ez régi. 2.00 a Firmware. Ehhez azt gondolom, hogy a CVFD4200-as szoftver kell.Legalábbis a szoftver leírása alapján erre gondolok.
Azzal meg az a baj, hogy 32 bites vindózzal megy.Nekem itthon csak 64 bites van.
Holnapra kapok egy laptopot amin van rs232 port meg 32 bites op rendszer.
Remélem azzal tudok már rendesen csatlakozni.
Előzmény: svejk, 2018-11-27 20:16:06 [4349]
svejk | 33157    2018-11-27 20:16:06 [4349]
Ezt nézted? 'Frekvenciaváltó' téma, 4341. hozzászólás
Ha nincs 115. sem akkor lehet régi, butább firmware, erre utalhat az is, hogy csak Japán módba lehet visszaállítani a factory reset-tel.
Előzmény: schneyolo, 2018-11-27 18:08:55 [4347]
Révész Richárd | 2073    2018-11-27 20:07:16 [4348]
Akkor sajnos passzolom.
Ha pest felé jársz szívesen megnézem.
schneyolo | 403    2018-11-27 18:08:55 [4347]
J a. Aut próbáltam. Nem segít. Amúgy csak a 10 es megy 60hz
Előzmény: Révész Richárd, 2018-11-27 17:34:10 [4346]
Révész Richárd | 2073    2018-11-27 17:34:10 [4346]
Egy sorral lejjebb.
Előzmény: schneyolo, 2018-11-27 17:29:52 [4345]
schneyolo | 403    2018-11-27 17:29:52 [4345]
Ha tudnám hogyan kell.
Előzmény: Révész Richárd, 2018-11-27 17:16:21 [4343]
Révész Richárd | 2073    2018-11-27 17:29:33 [4344]
A Pr.76-ot állítsd 09-re ez visszaállít mindent gyári beállításra 50 Hz motorhoz.
Révész Richárd | 2073    2018-11-27 17:16:21 [4343]
Csinálj rajta egy factory resetet. ( gyári beállítás visszaállítás )
Előzmény: schneyolo, 2018-11-27 16:51:49 [4342]
schneyolo | 403    2018-11-27 16:51:49 [4342]
Letöltöttem felustallálltam. Communication setup menüben automatikusan megrslálja. Csatlakozik ha ok t nyomok akkor mdg communication time out hibával kiakad. Továbbà ndm mutatha a szoftver verziót csak s többi adatot innen számomra rejtély
Előzmény: Révész Richárd, 2018-11-26 22:16:28 [4340]
svejk | 33157    2018-11-27 10:23:12 [4341]
Hááát.. a 115.-nek még látszani kellene mert azzal engedélyezed a további PID paramétereket.
Legalább is a doksiba pillantva nekem ez tűnt fel.
Előzmény: schneyolo, 2018-11-26 19:51:53 [4339]
Révész Richárd | 2073    2018-11-26 22:16:28 [4340]
Próbáld meg rs485-ön kiolvasni.
A szoftvert le tudod tölteni a Delta honlapjáról.
Itt nézz körül
schneyolo | 403    2018-11-26 19:51:53 [4339]
Vettem itt a fórumon egy Delta VFD-M frekiváltót.
Letöltöttem több manualt is hozzá. Az a gondom, hogy a frekiváltón 114 paraméter van, az összes manualban pedig 157 paraméter.
Van esetleg valakinek olyan ami 114 paramétert hoz? Vagy vannak még rejtett paraméterek valahol a frekiváltó menüben. Nem igazán ismerem a típust egy kis segítség jól jönne.
A pontos típus VFD022M43B
dezsoe | 2934    2018-11-26 15:07:20 [4338]
Nem. Frekiváltó tápot nem kapcsolgatunk, max. a főkapcsolóval. A Dan-féle plugin két módon tud működni: vagy csak a fordulatszám adatot küldi, vagy a kapcsolást is.
A fordulatszámot szívesebben bízom a soros átvitelre, mint egy analóg jelre, ezt írtam.
Szerintem biztonságosabb, ha a kapcsolást egy relén (vagy optón) keresztül a frekiváltó digitális bemenetén végzed, mert ha gáz van és reset-et nyomsz, akkor az lekapcsol, míg ha megszakad a soros kommunikáció, akkor a főorsó bekapcsolva maradhat.
További lehetőség (nálam így van beállítva a frekiváltó), hogy az engedélyező bemenetét charge pump-pal kapcsolom, így hiába RS485-ön keresztül indítom a motort, ha nincs charge pump, akkor azonnal leáll.
Előzmény: dtb, 2018-11-26 14:43:15 [4336]
jani300 | 12314    2018-11-26 14:55:33 [4337]
Előtét trafóval ,igen
Idegen származású gépeknél bevett módszer .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-22 17:32:50 [4335]
dtb | 1922    2018-11-26 14:43:15 [4336]
Na ezzel most kicsit megkavartál. Először átsiklottam felette, de második olvasásra már azt gondolom, hogy ez így nem kerek.
Vagy RELÉVEL kapcsolod a frekiváltó tápot, (akármelyik common outputtal még a program indításakor)
Vagy RELÉVEL kapcsolod a fix fordulatszámú marót,
VAGY felrakod a DAN911 féle plugint, aminek semmiféle relé nem kell, legalábbis nálam anélkül is működik.
Nem így kerek? Bocs, ha beleokoskodok...
Előzmény: dezsoe, 2018-11-22 13:06:03 [4330]
Törölt felhasználó    2018-11-22 17:32:50 [4335]
Az 1.-est nem tudod szabályosan használni, mert nincs itt olyan 3 f. hálózat, amire ráköthetnéd, és amit kíván.
Előzmény: kushidó1, 2018-11-22 13:16:18 [4331]
kushidó1 | 931    2018-11-22 17:13:53 [4334]
Köszönöm. Remélem a fiam eligazodik az angol nyelv rejtelmeiben.
Előzmény: RJancsi, 2018-11-22 15:32:27 [4333]
RJancsi | 5811    2018-11-22 15:32:27 [4333]
A gúgli a Te barátod!
A Moeller manuálja itt található: Moeller
Bocs | 284    2018-11-22 13:24:23 [4332]
Gyanítottam, hogy a motort indítja, mert a frekiváltó kondiai sokáig töltődnek bekapcsoláskor, azon nincs mit vezérelni. Na ez egy buta kérdés volt. Bocs!
Akkor megpróbálom a digitális változatot. Ezt is megértettem, a digitális jel egzakt, ha nincs konkrét hiba, nincs tévedés vagy kb érték.
kushidó1 | 931    2018-11-22 13:16:18 [4331]
Tisztelt Fórum
Bizonyára, a hozzáértőinak kis gond, de nekem igen komoly probléma, hogy két darab freki váltómhoz sehol nem találok leírást. Kérlek benneteket ha bármmilyen segítséget tudtok adni, segítsetek.
Én magam egyáltalán nem értek az elektronikához, volna segítségem a bekötésekre de a segítség is csak akkor tud segíteni ha a kapcsolási rajz vagy biztos infó rendelkezésre áll.
A két frekiváltó adatai:
1, T-Verter K1 Series K1-205-M3
Input 200~230 volt, 50-60 hertz, 3 phase,
Output 200~230 volt, 1~180 hertz, 3 phase, 6,7 Kw, 17,5 Amp.
2, Moeller Klöckner DF-4-340-5K5,
Input 3/PE AC, 50-60 Hertz, 400V, 27,04 Amp,
Output 3/ AC, 0~480 Hertz, 0~400 V, 5,5 Kw, 13,0 Amp.
Előre is köszönöm, ha bármilyen utmutatással segitetek.
Jenő
dezsoe | 2934    2018-11-22 13:06:03 [4330]
A relé a motorindítást végzi, nem a tápot kapcsolja. Az adatkapcsolat szerintem stabilabb és pontosabb, mint az analóg jel. Nekem legalábbis szimpatikusabb.
Előzmény: Bocs, 2018-11-22 12:30:20 [4329]
Bocs | 284    2018-11-22 12:30:20 [4329]
Szia Csaba!
Köszönöm a válaszod!
Tartok tőle, hogy butábbnak fogok látszani, mint szeretném.
A relével az áramellátást kell megoldani, vagy az indítást/leállítást?
Olvastam már korábban a Dan911 féle plugin-ról, de nem tudom, hogy mi az előnye az analóg jelhez képest. Biztosan van, különben minek készítette volna. Azt hiszem először bekötöm az analóg kimenetet, aztán megpróbálom a plugin-nal megoldani, legalább tanulok közben.
Előzmény: dezsoe, 2018-11-20 09:49:57 [4328]
dezsoe | 2934    2018-11-20 09:49:57 [4328]
A frekiváltó kapcsolgatásához egy külső relét kell a HDBB2-re kötnöd (lásd kézikönyv). A fordulatszám szabályozást vagy az UC300 analóg kimenetével oldhatod meg, vagy az angol fórumról letöltöd a Dan911 által direkt ehhez a frekiváltóhoz írt plugin-t, ami modbus-on keresztül kommunikál. Ehhez szükséged lesz egy működő RS485 adapterre. (Párszáz forint az e-bay-en.)
Előzmény: Bocs, 2018-11-20 02:25:24 [4327]
Bocs | 284    2018-11-20 02:25:24 [4327]
Tisztelt Fórumozók!
Bocs, ha rossz helyre írok, a segítség béna vagyok topikba is írhatnám a kérdésemet.
Van egy kb 80%-ban kész cnc marógépem. Használgatom némi korlátokkal. Mechanikusan felülmúlta a tervezett minőséget, nagyon szeretek vele dolgozni. 1700x1400mm (XY), és jól vágja a vasat, bár fára álmodoztam meg. Tervezem (egy ideje), hogy rátok szabadítom a képeimet, csak kellene egy szusszanásnyi idő. Két korábbit azért ide teszek, hogy lássátok miről beszélek.
Szóval régi problémám, hogy a frekiváltót nem tudom az elektronikába kötni, így kézzel kell kapcsolgatnom. Ez lassú, és mivel az elektronika dobozába szereltem, gyakran pornak van kitéve az elektronika a kapcsolgatás miatt.
A frekiváltó HY 2.2Kw, a jelelosztó HDBB2, gondolom ezek a lényegesek. Szerepel még UC3005LTP, UCCNC szoftver stb.
Korábban CNCdrive és dezsoe sokat segített, nélkülük még kézzel tekergetném az orsókat. Ha tudnátok segíteni a bekötésben és a paraméterezésben, végre feltehetném az ajtót az elektronikára, és nem kéne a pókokat kergetnem az áramkörök közt.
Előre is köszönöm!
Üdv.: Bocs (Laci)
Oszi53 | 68    2018-11-18 20:38:27 [4326]
Rendszeresen kapok mailt a Fórumról, a mail címem jó.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-11-18 19:15:28 [4325]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-11-18 19:15:28 [4325]
Az adatlapodon megadott emailre elküldtem a parker anyagot ( még pénteken ) . De visszapattant ( copy past tal másoltam a címet )
Előzmény: Oszi53, 2018-11-18 17:08:47 [4324]
Oszi53 | 68    2018-11-18 17:08:47 [4324]
Most jutottam idáig, rákötöttem a három AC bemenetből kettőre a 230 V-ot. Kigyulladt a zöld led, és egyenletesen világított.
A kondenzátor blokkon 314 V DC-t mértem, a kimeneti három fázis kapcsai között 1 V AC alatti feszültséget mértem, mindhárom variációban. Akkor most gondolom tovább lehet lépni.
Előzmény: simarex, 2018-11-15 20:05:45 [4292]
Oszi53 | 68    2018-11-17 11:55:27 [4323]
Ki tett veled ilyen galádságot?
Előzmény: Csikarc, 2018-11-17 06:43:26 [4322]
Csikarc | 5045    2018-11-17 06:43:26 [4322]
Inkább nem szólok bele mert rögtön lecsesznek !
Előzmény: Oszi53, 2018-11-16 23:08:15 [4319]
Messer | 537    2018-11-16 23:20:15 [4321]
Akkor mégiscsak helyes konzekvenciákat vontál le.
Csak eddig titkoltad.
Előzmény: Oszi53, 2018-11-16 23:12:02 [4320]
Oszi53 | 68    2018-11-16 23:12:02 [4320]
Ezt miből következtetted? Az eddig világos, hogy vagy Japánba megyek a frekiváltót használni, vagy egy fázisról használom. Eddig az utóbbit gondoltam megvalósítani, habár az előbbit sem zártam még ki.
Előzmény: Messer, 2018-11-16 22:42:36 [4318]
Oszi53 | 68    2018-11-16 23:08:15 [4319]
Ezt hogyan lehet leellenőrizni? A hűtőventillátor a sorkapocs adott pontjaira csatlakozik, a vezérléséről meg pont annyit tudok, mint a kezdetekkor, vagyis lényegében semmit.
Előzmény: Csikarc, 2018-11-16 21:38:10 [4316]
Messer | 537    2018-11-16 22:42:36 [4318]
Nagyon el vagy tévedve és nem hagyod, hogy útbaigazítsanak...
Előzmény: Oszi53, 2018-11-16 08:47:25 [4302]
simarex | 2932    2018-11-16 21:43:17 [4317]
Akár akkumlátorból is össze lehetne rakni a dc kört és napelemmel tölteni ha már akarjuk bonyolítani?
Csikarc | 5045    2018-11-16 21:38:10 [4316]
Azért előtte ellenőrizd le , hogy a vezérlés és a hűtőventilátor nem-e segédtranszformátorról üzemel . Mer ugye előfordul olyan is és akkor
Előzmény: Oszi53, 2018-11-16 21:10:00 [4315]
[ 1.3321 ]
