Oldal 30 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   26  27  28  29  30  31  32  33  34   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5546    2021-12-19 18:28:52 [46784]
"Előtolás a kézi szánon!"
Akkor mitöl kézi szán?
Szerintem a helyes megnevezése a késtartó szán...
Előzmény: KoLa, 2021-12-19 18:00:47 [46783]
KoLa | 7598    2021-12-19 18:00:47 [46783]
cezarr | 185    2021-12-17 20:40:29 [46782]
így már számomra is átláthatóbb.A kínaihoz , van tényleg kínai ,de ott is akad minőségi.
Előzmény: Vetesi75, 2021-12-17 17:52:56 [46781]
Vetesi75 | 1724    2021-12-17 17:52:56 [46781]
Nem csak bevonatot, alapanyagot is jelöl.
- UE6020 sima szénacélhoz való, akár hűtés nélkül 80...90m/min* vágósebességgel ajánlom,
- US735 elsősorban rozsdamenteshez, intenzív hűtéssel 70...80-as* vágóval,
- VP15TF vegyes felhasználásra könnyű megmunkálási feltételekkel, 100...130-as* vágóval.
(* Kinaihoz saját tapasztalati érték kb. 20min éltartammal, kötött forgácsolási paraméterek esetén.)
Előzmény: cezarr, 2021-12-16 22:02:29 [46779]
cezarr | 185    2021-12-16 22:25:00 [46780]
a belső kést hova kellene pontosan állítani,eddig klasszikus késekkel dolgoztam ,az OK,de ezekkkel a lapkásakkal nehéz a megfelelő helyzetet eltalálni,mondanál valami okosat.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-12-16 20:32:18 [46777]
cezarr | 185    2021-12-16 22:02:29 [46779]
biztos kihámozható,de nem egyszerű,próbálkozok.
Virbo | 1138    2021-12-16 21:20:02 [46778]
Az a baj, hogy én se tudom.
De a "rendes" márkáknál igen nagy különbség van lapka és lapka között, hiába CCMTakármi... Ami kódsor utána jön sokmindenre utak még, csak hát annak értelmezése nem a hobbisták kiváltsága.
Előzmény: cezarr, 2021-12-16 20:10:03 [46776]
Rabb Ferenc | 4387    2021-12-16 20:32:18 [46777]
A bevonatra utal, INNEN kihámozható, hogy melyiket milyen feladatra ajánlják.
Előzmény: cezarr, 2021-12-16 19:06:28 [46771]
cezarr | 185    2021-12-16 20:10:03 [46776]
ok,már mindet kipr´báltam és nem vettem észre külömbséget,vettem eredeti sandvik ,pramet iscar lapkákat is ,nem mindig észleltem külömbséget,csak az árban,amúgy csak hobbizásra használom,szórakozás számomra
kösz az infokat,féltem ,hogy valami hasonló a szitu
Előzmény: Virbo, 2021-12-16 20:01:32 [46775]
Virbo | 1138    2021-12-16 20:01:32 [46775]
A CCMT... az a lapka méret, kialakítás és csúcssugár. A befogó szárhoz némi infó, illetve az élszögekhez.
Amit a kollega kérdez valószínűleg a bevonat, esetleg a forgácstörő (bár elég egyformák), élszalag, ajánlott anyag kérdéskörében adna választ.
Előzmény: Pyrojag, 2021-12-16 19:56:28 [46772]
cezarr | 185    2021-12-16 20:01:08 [46774]
a méret ok,csak ezek a betűsorok jelentenek egyáltalan valamit,már egy ideje használom de nem tudom mit jelentenek,vagy csak vannak?
Pyrojag | 88    2021-12-16 20:00:04 [46773]
A képen mind ugyanaz a típus van, elméletileg mind ugyanolyan. Gyakorlatilag tapasztalatom szerint jobban megéri a márkasabb lapkát venni, amit a kínai küldött nekem maximum hobbizásra való, normál munkára nem.
Pyrojag | 88    2021-12-16 19:56:28 [46772]
Üdv ! Ne azt nézd, a felső sor a lapka típusa Ccmt06 pl
cezarr | 185    2021-12-16 19:06:28 [46771]
HELLÓ,tudna valaki segíteni mit jelentenek az az alábbi megjelölések,esztergalapkák az ali expresen.
VP15TF,UE6020,US735
köszi
TROMF22 | 1511    2021-12-16 14:08:45 [46770]
Feltűnhetett volna, hiszen csapágy méretsorba pont beleillik.
De mivel készen kapható, fel sem tűnt, hogy ezzel éppen le is lehetne gyártani. (Így azért mégsem olyan haszontalan.)
Előzmény: Béni, 2021-12-16 09:19:51 [46769]
Béni | 2078    2021-12-16 09:19:51 [46769]
https://gepalkatreszshop.hu/Csapagyanya-KM3-M17x1
Előzmény: TROMF22, 2021-12-15 21:49:58 [46765]
Béni | 2078    2021-12-16 09:19:11 [46768]
KoLa | 7598    2021-12-15 22:02:17 [46767]
Az az igazság hogy már nem kínlódok ilyesmivel mint a szibériai barátunk, mer van hobbicnc esztergám!
A csavart élű 17x1-es menetfúrókkal tudsz majd furatban trükközni, de minek?
KoLa | 7598    2021-12-15 21:53:05 [46766]
Emlékszem...
Én nem martam, hanem esztergáltam m8-as menetet furatba, egy ilyen herélt menetfúróval, egy fogásból teljes menetprofilú késsel ( persze műanyagba )egy csavart élű m8-as menetfúróból hagytam meg pár fogat, ezzel így sorja mentesen gyönyörű felületű menet készült sorozatban, mivel a csavart élű menetfúró szépen kivezette a forgácsot.
Előzmény: D.Laci, 2021-12-15 21:25:40 [46764]
TROMF22 | 1511    2021-12-15 21:49:58 [46765]
Jó hogy felidézted!
Eszembe is jutott, hogy van két lehetetlen méretű menetfúróm a fiók hátuljában. (vagy tíz éve)
Gondoltam kipróbálom, feláldozom őket.
Előszedem, DC Swiss M17x1(!) gyönyörűek, gyári viaszban.
Hát nem mind a kettő csavartornyú!
Előzmény: KoLa, 2021-12-15 20:40:32 [46760]
D.Laci | 5546    2021-12-15 21:25:40 [46764]
Fúratban is lehet menet fúróval menetet vágni, értelemszerűen nagyobb furatban, vagy kikel herélni a menetfúrót.
Korábban írtam is, hogy menetfúróbol csináltam menetmarót.
KoLa | 7598    2021-12-15 21:12:27 [46763]
Annó, én direkt szögbe állítva használtam, itt meg kitudja merre áll?
Lehet hogy ez nem kúposnak készült, csak én már erre gondoltam.
Előzmény: Virbo, 2021-12-15 21:03:04 [46761]
sufnituning | 3480    2021-12-15 21:11:49 [46762]
Nem kúpos, szögben el van állítva.
Virbo | 1138    2021-12-15 21:03:04 [46761]
Én nem ismerem.
Attól kúpos mert a menetfúró is kúpos?
KoLa | 7598    2021-12-15 20:40:32 [46760]
7. perctől: külső kúpos menet vágása menetfúróval!
Amúgy biztosan ismeritek ezt a trükköt csak emlékeztetőnek szánom.
Azt azért bánom, hogy Slava barátunk mindíg nekimegy a falnak!
Orosz módszer!:)
ab | 743    2021-12-14 18:58:12 [46759]
Első körben feltétlenül ezt nézd meg. Nekem is ue. volt a gond.
Előzmény: Gyula65, 2021-12-13 16:56:59 [46756]
Gyula65 | 303    2021-12-13 17:14:25 [46758]
Legyen szerencséd!
Előzmény: Miki2, 2021-12-13 17:10:12 [46757]
Miki2 | 2341    2021-12-13 17:10:12 [46757]
Köszönöm a válaszod.
Remélem, ennyivel megúszom.
Gyula65 | 303    2021-12-13 16:56:59 [46756]
Volt hasonló problémám. A retesznél volt a hiba. Nem kellett szétbontani a sebváltót, kihúzható felfelé a tekerő.
Első körben ezt kellene megnézni, mielőtt szétkapnád az egészet!
Előzmény: Miki2, 2021-12-13 14:07:25 [46749]
Miki2 | 2341    2021-12-13 16:40:51 [46755]
Ez látszik a legegyszerűbb megoldásnak.
Előzmény: hostya, 2021-12-13 16:29:43 [46754]
hostya | 3111    2021-12-13 16:29:43 [46754]
Nem biztos hogy ki kel(lene) szerelni a főhajtóművet.
Lehet hogy elég ha a helyén hagyod a főhajtóművet... Kiszereled a sebváltó kerék fedelét a kerékkel együtt (334).
Utána meg a főhajtómű fedelét.. (331)
Szerintem a "léptető(kulissza)" rendszerben van a hiba.
Műszaki ember vagy, a rajz alapján megérted...
Én csak használtam ezt a típust.. -soha nem kellett javítani-
A rajzot az eredeti E3N gépkönyvből fényképeztem...
Előzmény: Miki2, 2021-12-13 14:42:04 [46751]
Miki2 | 2341    2021-12-13 16:24:46 [46753]
Előbb-utóbb kénytelen leszek valamit kitalálni.
Csak ne kellene az egészet kiszerelni....
Előzmény: Csuhás, 2021-12-13 16:17:19 [46752]
Csuhás | 6750    2021-12-13 16:17:19 [46752]
Meg lehetne próbálni csak a tetejét levenni a helyén. Abból már sok minden kiderülhet.
Miki2 | 2341    2021-12-13 14:42:04 [46751]
Ezt szerettem volna elkerülni.
Nem egyszerű mutatvány a ki-be szerelés.
Előzmény: Csuhás, 2021-12-13 14:10:07 [46750]
Csuhás | 6750    2021-12-13 14:10:07 [46750]
Ebben kár találgatni, így is úgy is ki kell bontani a váltót, akkor pedig látszani fog a hiba, hiszen egyszerű szerkezet.
Miki2 | 2341    2021-12-13 14:07:25 [46749]
Üdv Fórumtársak!
Segítséget, tanácsot kérnék.
Adott egy E3N-01 eszterga. A fordulatszám váltó nem működik.
Két sebesség között megakadt a váltómű, és nem lehet sebességbe tenni.
A motor forog, a főorsó áll.
A váltómű kihajtó tengelye nem mozdul a motor indításakor.
Nem ad semmilyen oda nem illő hangot.
Kérem, segítsen valaki, ha találkozott már ilyen problémával.
kmil | 446    2021-12-12 21:38:45 [46748]
Valaki tudja esetleg, hogy mi féle lehet az alábbi kis ceruzahegyező? Gondoltam EMR 140 re, de ez némileg másabb.
Előre is köszi!
pusztail | 57    2021-12-12 17:50:44 [46747]
Üdv Mindenkinek!
Valaki vállalná a mellékelt rajz szerinti csavar elkészítését?
3 db-ra lenne szükségem. A csavarok horgász kapásjelzőhöz kellenének. Ha igen, mennyiért. a válaszokat magánban várom.
Köszönettel:
pusztail
ezsolt74 | 1369    2021-12-12 17:30:23 [46746]
Gondoltam megmutatom hogy haladok a cnc eszterga építésével.
Lacibácsi | 239    2021-12-12 12:37:04 [46745]
Kapható műanyag is. Nekem bevált. Régebben már írtam erről ide:
'Gépek felújítása A-tól Z-ig' téma, 288. hozzászólás
Előzmény: kushidó1, 2021-12-12 10:18:44 [46744]
kushidó1 | 931    2021-12-12 10:18:44 [46744]
Kedves Imre.
NAgyon szépen köszönöm a segitő infót.Leirásodból okulva akkor én is ezt a lemezes megoldást fogom preferálni.
Jenő
Előzmény: Csuhás, 2021-12-12 07:39:04 [46743]
Csuhás | 6750    2021-12-12 07:39:04 [46743]
Nekem vékony bronz lemez van felrakva ( a kereszt szánon sörösdoboz )ez rugalmasan ráfeszül az ágyazatra és letolja a koszt. Az apró forgács viszont nem ágyazódik bele, és nem lesz belőle smirgli mint a filcből. Nekem évek óta működik. Elvileg lehet venni szánokra való ajakos lehúzó gumit készen. ( A keresztszán és a szegnyereg lehúzójáról nem készült kép de ezeken azért nagyjából látszik )
Előzmény: kushidó1, 2021-12-12 07:07:55 [46742]
kushidó1 | 931    2021-12-12 07:07:55 [46742]
Tisztelt Fórum.
Több esztergán is láttam, hogy a szánrol a kosz lehuzására egy kis előtét dolgot szereltek fel szakemberek, ( bizonyára van olyan gép gyárilag is ami már a gyártás során megkapja ezt a kiegészitést) én is szereetnék valami hasonlót alkalmazni. 3d, - s nyomtatóval nyomtattam müanyag előtéteket ami felveszi a szán alakját, de ugy gondolom ezzel valami anyagot, vagy gumit is fel kellene szoritanom. A tanácsotokat szeretném kérni, ha van bárkinek javaslata, mi legyen ez az anyag? valami szilikonos lapbol kivágot a szán alakját követő anyag, vagy filc?
A tanácsokat előre is köszönöm.
Jenő
Gumis | 51    2021-12-05 18:20:02 [46741]
Vödör Egy Mercedesre.
Előzmény: ebalint, 2021-12-05 07:42:26 [46740]
ebalint | 1774    2021-12-05 07:42:26 [46740]
Mi lesz belőle?
Előzmény: Gumis, 2021-12-04 17:07:34 [46739]
Gumis | 51    2021-12-04 17:07:34 [46739]
Ilyen volt
Ilyen lett.
mex | 1221    2021-11-29 16:48:22 [46738]
Ez a leírás magyarul van, meg lehet érteni a gép kezelését.
Előzmény: kushidó1, 2021-11-29 16:21:44 [46735]
mex | 1221    2021-11-29 16:44:13 [46737]
Menetvágáskor a vezérorsó lakatanyáját be kell kapcsolni, erre való az a kar aminek nem tudod a pontos szerepét.
kushidó1 | 931    2021-11-29 16:22:32 [46736]
Helyesen a gép tipusa AT320 kombi eszterga-marógép. Természetesen kinai.
kushidó1 | 931    2021-11-29 16:21:44 [46735]
Tisztelt Fórumtársak.
Vásároltam még mult évben egy AT+"§ as kombinált eszterga-maró gépet. Nem vagyok esztergályos és több gondom is van, amiben segitséget szeretnék kérni.
1 a mérettáblázatot átnézve menetvágásra előkészitettem a cserekerekeket, de a várt 1,25 ös menetemelkedés helyett olyan extra sürű menetet kaptam, hogy még mérni sem tudom.
Megitélésem szerint mindent mewgfelelően csináltam, de sajnos vagy valami el van tolva a táblázatban, vagy valamit fatálisan félreértek.
2, VAn egy kar aminek a rendeltetését egyszerűen nem értem az eredeti szöveg lengyel és ÍGUglival azt a megjegyzést kapom, hogy a hasitott fofa kkapcsolója, de miven nem vagyok esztergályos, halvány fogalmam sincs arrol, hogy ez mit jelent. Szinte minden más rész funkciójára már rájöttem, volna azonban még egy kérdés:
A váltóházban levő olaj mennxyiségét minden bizonnyal a legalján található kémlelőnél lehet ellenőrizni. Ez nyugalmi helyzetben kb, 2-3 cm nyi olaj jelenlétét mutatja maga a ház kb 20 cm széles kb 35 cm hosszú és legalább30 cm magas. Elég lenne ebbe a kb. 2-3 cm nyi olja? ha rátöltök mit tegyek bele? hajtómű oljat, vagy egyszerű motorolajat?
Üdv Jenő
[ 1.1889 ]
