Épül a gépem ::: glazbox
xxxxxx
Oldal 3 / 20 Ugrás ide:
kymco1 | 1042    2014-01-20 20:59:00 [866]
Ha jól emlékszem nekem ez anno 35-40 ezer körül jött ki +PC.
első cnc gépem
MasterGy | 580    2014-01-20 20:58:00 [865]
1 milla ? :o
Anyagismerethez csak felületesen értek. Régebben felvetettem a robotkaros megoldást.
Ehhez elvileg a fő stabilitásért felelős alkatrészeket esztergán le lehet gyártani. Vagy bitang csapágyazás...Ami nyersanyag kell hozzá, hát..mittom, 200kg aluminium..??? nem tudom ,csak saccolok.
Senkinek nem jutott még eszébe az, hogy ilyen nagy felületet bejáró gép olcsóbban kijönne ha nem x-y-ban ,meg golyósorsóban, drága lineáris vezetékekre gondolunk..meg a váz (!!!, pedig az csak vas)
Ezt most kérdésnek is írtam, mert kíváncsi lennék a véleményetekre ha összehasonlítjuk a két géptípust.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-20 16:22:00 [854]
kari | 1532    2014-01-20 20:51:00 [864]
Hu Bakker csak az asszony ne olvassa a fórumot.
Különben ami igaz az igaz én egy alu gépet építettem 700x700x100 munkaterülettel
Az összköltség meghaladta az 500 ezret, és nagyon sok mindent én csináltam (igazság szerint mindent)
A hozzávaló gépek pedig eszterga, maró, oszlopos fúró stb. és ezek nem kis költség, na de ez már más tészta
keri | 14086    2014-01-20 20:48:00 [863]
Egyébként én is 50ezres szuper olcsó gépet építgetek, igaz szerszámokból még egyszer ennyit vásároltam már hozzá
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-20 17:03:00 [856]
keri | 14086    2014-01-20 20:47:00 [862]
Ezzel nincs is gond, pont ezt a görgős megoldást javasolta neki Elektron, amin most kiakadtunk hogy asszondja, hogy sok csapágy kell hozzá és az drága :D hát ezen úgy felhúztam magam hogy lementem a műhelybe és csináltam inkább a sajátomat
jani300 | 12314    2014-01-20 19:10:00 [861]
Köszi !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-20 17:58:00 [860]
Törölt felhasználó    2014-01-20 17:58:00 [860]
ja, bocs, és van egy 12*3 lassító áttétel fogaskerék és fogasszíj
Előzmény: jani300, 2014-01-20 17:12:00 [857]
Törölt felhasználó    2014-01-20 17:53:00 [859]
habvágáshoz használom, bőven sok, mozgat még mellesleg függőlegesen egy 18 kg-os szánt...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-20 17:51:00 [858]
Törölt felhasználó    2014-01-20 17:51:00 [858]
SEIKO EPSON
EM61
23LM-C
stb
jani300 | 12314    2014-01-20 17:12:00 [857]
Ez mind rendben van . A motorokról mondanál valami bővebbet ?Komolyan nincs tapasztalatom milyen teljesítményű motorokra van szükség .
Törölt felhasználó    2014-01-20 17:03:00 [856]
Sziasztok, úgy látszik, még mindig elbeszéltek egymás mellett, nem értitek egymást
Most nemrégen raktam össze egy szerkezetet, kb akkkorát. Kiállítási profilokból, kalapács csavarokkal. Kb tökéletes a szemcseszóráshoz is.
Baromira nem látszik 0,2mm eltérés.
Esztergálni kellett 16 db diaboló görgőt, mert ugye minden cnc amatőrnek van már otthon hobby esztergája) néhány csavar a sufniból,
Börzén megvettem a motorokat, a vezérlőt, kb 120e-ből kijöt...
Ennyi az egész!
jani300 | 12314    2014-01-20 16:51:00 [855]
Nem viccnek szántam ! Megnézte , gondolkodott rajta ,már elértem a célom . Keri válaszolt helyettem .
Előzmény: Pali79, 2014-01-20 10:00:00 [851]
n/a (inaktív)    2014-01-20 16:22:00 [854]
Egy 1100mm X 900mm x 200mm munkaterületű géphez én itt tartok költségekben:
Golyós orsók lináris sínek, kuplungok, csapágyak leszállítva, vámolva: 160.000 Ft
Munkaasztal zártszelvényből, lézervágva, hegesztve (kb): 180.000 Ft
4 tengely, harmonic drive, step motor, 100mm tokmány 100.000 Ft
Porvédők minden golyósorsóra (4 db) 40.000 Ft
Energialánc 20.000 Ft
Stepper motor set 5 tengely (X-re 2db 7,6Nm, a többi 3 db 3NM-es) 5 tengelyes vezérlő, MSD meghajtók 120.000 Ft
Programok (Mach3, stb.) Elvileg van, lesz. - Ft
Számítógép van - Ft
2,2 kW marómotor + frekvenciaváltó 90.000 Ft
Egyéb rögzítőelem (step motorokhoz, maróhoz) 35.000 Ft
Csavarok, géptalp szintezéshez, kábelek, stb. 15.000 Ft
Vízpumpa marómotorhoz 15.000 Ft
Összesen: 775.000 Ft
És a gépem csak fához lesz elég, talán alumíniumhoz (nem lesz elég merev fémhez)
Az összes költség nálam vagy alulbecsült általánosségban (nem számoltam be, ami már megvan, illetve nem számoltam, amit "okosban" sikerült vagy tervezek megvenni).
Ugyancsak nem számoltam, meglévő gépeket, vagy amit már megvettem, hogy bizonyos munkát elvégezzek rajta.
Szóval 1 millió nettó alatt szerintem nem nagyon lehet 0-ról indulva működtethető gépet összerakni, 5. éve agyalok rajta, 2. éve vásárolom már az anyagokat, pénzügyi lehetőségeimnek megfelelően.
Azon fórumtársak, akik már meglévő régi ipari gépeiket CNC-sítik "pár százezerből" nem nulláról indultak.
10-15 év tapasztalat, kapcsolati tőke, kg- áron megvett jó minőségű ipari gépek megléte mellett tették ezt.
Előzmény: jani300, 2014-01-19 23:34:00 [845]
keri | 14086    2014-01-20 10:10:00 [853]
Egyébként volt itt a vbodi mester.
Az ő topikját ajánlanám inkább, (remélem nem törölte) mert neki nem ez a szakmája, mégis elképesztően leleményesen és gyakorlatiasan oldotta meg a dolgokat gyakorlatilag nulláról...persze ő nem problémázott a lineáris vezetékek árán.
keri | 14086    2014-01-20 10:08:00 [852]
Miért? Jó lenne ha ebből tanulnának a hobbysták mert ha rájönnének hogy egy ekkora munkatérhez ennyi anyag KELL, akkor rájönnének hogy a 1000mm munkaterű zártszelvény gépet nem kéne ilyen magabiztosan erőltetni, és talán megelégednének egy 200mm-es munkaterű géppel is, amire reális esély van hogy meg lehet csinálni a zéró szaktudásával és tapasztalatával is használhatóra.
Ezen felül ezt a gépet is ember készítette, csak azért néz ki profi módon mert ennyire igényes a készítője, meg nem utolsó sorban ért hozzá.
Megoldásokból pedig bármilyen árú gépről is legyen szó, lehet tanulni és átültetni egyszerűbb gépekre is.
Pali79 | 711    2014-01-20 10:00:00 [851]
Hát azért ez már bőven nem a hobbi kategória. Ebből tanulni egy hobbistának?! Ez elég rossz vicc...
Előzmény: jani300, 2014-01-19 23:21:00 [840]
Pali79 | 711    2014-01-20 09:57:00 [850]
Alulról van metrikus csavarral rögzítve a rúd a talphoz.
Előzmény: glazbox, 2014-01-19 23:20:00 [838]
keri | 14086    2014-01-20 09:17:00 [849]
Hagyd, úgy sem érti. Majd rájön magától
Persze még én sem adtam fel a reményt, ezért válaszolok neki, de győzködni nem fogom, mert az azért már a szánalmas.hu kategória, amikor a marék 300forintos golyóscsapágyból próbál még tovább alkudni.
Előzmény: jani300, 2014-01-19 23:45:00 [848]
jani300 | 12314    2014-01-19 23:45:00 [848]
Tényleg nem piszkálódni akarok de már beláthatnád (mivel nem kevesen mondták ), hogy akkora munkaterülethez amit szeretnél , komolyabb anyagi befektetés kell ,ha használni is szeretnéd . És még akkor sem biztos hogy igazán jó lesz , azt értem hogy ezért kérsz itt segítséget .
Előzmény: glazbox, 2014-01-19 23:30:00 [844]
keri | 14086    2014-01-19 23:36:00 [847]
De ez nem fog menni neked, mert a hozzá szükséges szerszámok többe kerülnek mint egy garnitúra golyóscsapágy.
Előzmény: keri, 2014-01-19 23:34:00 [846]
keri | 14086    2014-01-19 23:34:00 [846]
Csavarozva van.
jani300 | 12314    2014-01-19 23:34:00 [845]
Ha már van egy több milliós gépparkod , meg néhány tíz év szakmai gyakorlatod ,akkor lehet elég a fele .
glazbox | 638    2014-01-19 23:30:00 [844]
Nyilván ehhez kellene zsebből 2 millió.
Előzmény: jani300, 2014-01-19 23:28:00 [843]
jani300 | 12314    2014-01-19 23:28:00 [843]
Ne másik pancsertől akarj tanulni ))
Előzmény: glazbox, 2014-01-19 23:26:00 [842]
glazbox | 638    2014-01-19 23:26:00 [842]
Komoly project De nem kezdő..
glazbox | 638    2014-01-19 23:21:00 [841]
jani300 | 12314    2014-01-19 23:21:00 [840]
Minden hátsó szándék nélkül a figyelmedbe ajánlanék egy épül a gépem topikot . Én szívesen nézegettem . Ne a pénzre gondolj , hanem arra ,itt tanulhatsz nagy gépet építeni .
Épül a gépem ::: Varga István
Előzmény: glazbox, 2014-01-19 22:32:00 [836]
glazbox | 638    2014-01-19 23:20:00 [839]
glazbox | 638    2014-01-19 23:20:00 [838]
Oké.
Nézegettem ezt a talpas lint, sok olyat látok, ahol láthatóan két külön anyagból van a köszörült rúd, és a talp, felvetődik bennem a kérdés, hogy mivel van össze (ragaszt?) fog-va?
keri | 14086    2014-01-19 23:18:00 [837]
Ilyen nincs amit te akarsz.
glazbox | 638    2014-01-19 22:32:00 [836]
Más egyszerű megoldás erre?
Ne is maróból, hanem mondjuk egy sima lézervágóból induljunk ki.
Mi használható fel lineárként komolyabb sufnituning nélkül? (egy csapágyszett sem olcsó, szóval a csapágyas megoldásokat sem szeretem annyira)
Pali79 | 711    2014-01-19 10:39:00 [835]
Szerintem ilyet nem fogsz találni. Mind olyan pontatlan, hogy alkalmatlan az ilyen felhasználásokra. Nekem van itthon 70cm-es precíziós fióksínem, jó drága is volt anno, de nem lett beépítve, mert kihúzva 5-6 mm játéka van.
Előzmény: glazbox, 2014-01-19 00:45:00 [832]
glazbox | 638    2014-01-19 10:19:00 [834]
Mármint karnis?
Milyen fajta? Az egy kicsit kotyogós, nem?
Előzmény: elektron, 2014-01-19 01:29:00 [833]
elektron | 15859    2014-01-19 01:29:00 [833]
Függönytartó ilyen görgős valami az nem jó ?
glazbox | 638    2014-01-19 00:45:00 [832]
Hello
olyan fióksínes vagy hasonló bútor, tolóajtó, kertkapú, bármilyen sínes megoldást keresek ami 1000mm és alkalmazható cnc lineáris megoldásnak, köszi.
glazbox | 638    2014-01-12 21:23:00 [831]
Legalábbis a nema 17-ről beszélek, a kicsi motorok tényleg nem jók semmire. Talán modellhajók irányítására :D
glazbox | 638    2014-01-12 21:21:00 [830]
Nem fogom áttételezni. Próbáltam lefogni a motort, izomból húztam a szíjat, a motor majdnem bedarálta az ujjam. Nem lesz vele baj. Csak üvegvágásra kell, olyan mint a korcsolyázás :P
keri | 14086    2014-01-12 21:08:00 [829]
Áttételezni kell, de borzasztóan lassú lesz.
Előzmény: mex, 2014-01-12 20:58:00 [828]
mex | 1221    2014-01-12 20:58:00 [828]
A szíjhajtással az a gond, hogy áttételezés nélkül a motor egy fordulatára nagy úthossz adódik. Mindenféleképp microsteppelni kell, ahhoz viszont nagyobb kapcsolási frekvencia társul, és ez kedvezőtlenül hat a nyomatékra.
Kisebb induktivitású motornál kevésbé jelentkezik az átlagos microstepp osztásoknál.
keri | 14086    2014-01-12 20:55:00 [827]
Még jó hogy ezt így elhatároztad mert a 0,022Nm kevés lesz
Előzmény: glazbox, 2014-01-12 20:44:00 [826]
glazbox | 638    2014-01-12 20:44:00 [826]
de alacsonyabb sebességnél nagyobb a nyomaték.
Előzmény: mex, 2014-01-12 19:49:00 [824]
n/a (inaktív)    2014-01-12 19:49:00 [825]
Behajlott, nálam ez volt ez említett leggyengébb pont. De nekem nem is különösebben számított.
Előzmény: glazbox, 2014-01-12 17:22:00 [818]
mex | 1221    2014-01-12 19:49:00 [824]
Óriási fordulatra valóban nem lesz szükséged, annál inkább nyomatékra, különben bekövetkezik a lépésvesztés, és megette a fene a munkadarabot.
Előzmény: glazbox, 2014-01-12 19:35:00 [823]
glazbox | 638    2014-01-12 19:35:00 [823]
Szerencsére szíjhajtásnál nem lesz szükségem ilyen óriási fordulatra.
Előzmény: elektron, 2014-01-12 17:45:00 [821]
glazbox | 638    2014-01-12 19:34:00 [822]
Köszi, az elsővel találkoztam. Én úgy vettem ki akkor jön elő, amikor a tengely egy holtfázisba kerül, ahol a mágnesek nem tudják elmozdítani a helyéről. Ha kézzel odébb forgatom, akkor már igen.
A motorom adatai:
Model No.:
PHB42S40-402
Frame Size:
42×42mm (NEMA 17)
Step Angle:
1.8 Degree
Wire Connection:
Bipolar
Current:
1.7 A
Resistance:
1.5 Ω
Inductance:
2.8 mH
Holding Torque:
40 N.cm (56.6 oz-in)
Detent Torque:
2.2 N.cm (3.1 oz-in)
Rotor Inertia:
54 g.cm2
Weight:
0.28 Kg
Motor Length:
40 mm
Lead Wire No.:
4
Wire Length:
30 cm
Wire Connector:
None
Shaft Length:
24 mm
Shaft Diameter:
Ø5 mm
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-12 17:37:00 [820]
elektron | 15859    2014-01-12 17:45:00 [821]
Nálam 24V-ról bipoláris hajtással féllépéses módban a Nema23 motorjaim 1000 Fordulatot tudnak kb. amiben még erő is van, tegnap sikerült beüzemelnem, 6 vezetékes unipoláris motorral. Kb, ilyen tempóra számíthatsz egy léptető motor esetében, ha mozgatni is kell valamit. A léptetőmotor működési elvét ha ismered, akkor érthetővé válik a dolog és egyéb hasonló jelenségek, ami a viselkedését meghatározza.
Előzmény: glazbox, 2014-01-12 17:23:00 [819]
Törölt felhasználó    2014-01-12 17:37:00 [820]
Írtad, már működtetted a léptető motorodat. Nos amikor egyre nagyobb fordulatokra pörgeted fel, és a kezeddel némi terhelést is adsz a tengelyének, egyszer csak vadmalac vísításba átcsap, és leáll. Ez egy tipikus lépésvesztés, és agyhalál a léptető motornál. A ravaszabb változat az, amikor túl nagy a gyorsulás, és a motor nem tudja ezt kellő nyomatékkal végrhajtani, mert nagyobb kellene a mozgatott tömegek miatt. Ilyenkor X step pozíció "eltűnik", mert a motor nem tud beállni az aktuálisra, túl "szaporán" jöttek neki a step jelek, amit nem tudott a valóságban lekövetni.
Na ezért kell túl és jól méretezni, de igazi hajtás méretezésbe most nem mennék bele, Neked az még korai, először ezeket az alap dolgokat kell megérezned, kitapasztalnod.
Ezért aztán alapszabály: kis gyorsulásokkal, kis csúcs sebeségekkel kezdjed a hajtásod tesztelését, felélesztését, ezek sokat segítenek a lépéssvesztés elkerülésére.
glazbox | 638    2014-01-12 17:23:00 [819]
Ezt a lépésvesztést pontosan hogyan kell elképzelni? Mikor történik? Milyen beállítások növelhetik, vagy csökkenthetik az esélyét?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-12 12:07:00 [817]
glazbox | 638    2014-01-12 17:22:00 [818]
Hogyan képzeljek el két alátámasztás nélküli lineált? Hogy nem hajlott az be 8g híd alatt, vagy mi? Nem teljesen tiszta. Mekkora volt a munkaút?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-12 12:03:00 [816]
Törölt felhasználó    2014-01-12 12:07:00 [817]
Figyelj ide! Felejtsed már el ezeket a kis vacak léptető motorokat. A Te álmaidhoz (méteres utak) minimum Nema 23 méretű motorokban gondolkozzál, és minimum, 1.3 Nm nyomatékúval. Ne feledd egy léptető motoros hajtás lényege a túlméretezett, biztonságos üzemmód. Egyébként semmire nem tudod majd használni az állandó lépésvesztési hibája miatt.
Előzmény: glazbox, 2014-01-12 11:40:00 [812]
[ 0.9282 ]
