Épül a gépem ::: Cncvikto
Oldal 3 / 9 Ugrás ide:
csewe | 2578    2012-04-03 12:10:00 [304]
alakul.
én is úgy marattam meg a sinek és kocsik hejét,hogy lehessen ütköztetni.
nagyon hasznos tud lenni,még a gép derékszögelési hibáit is ki lehet ilymódon küszöböllni.
cncvikto | 1022    2012-04-03 12:01:00 [303]
Tamás! Bakker, szólhattál volna előbb is!
Komolyra fordítva a szót, tényleg készen lettek a lemezek marásával pénteken.
Ajánlom másnak is a steel riders kft-t. Szerintem elég szép a felület is, és nem utolsó sorban pontos munka.
A süllyesztéseket köszörült fúróval csináltam.
A négy darab M5-ös imbusz azért nincs besüllyesztve, mert a másik oldalon süllyesztettem ezeknek a kocsiknak a furatait és féltem, hogy összeszakadnak a furatok falai.
Köszönöm Hostyának a tanácsokat. Ő javasolta, hogy csináljunk egy kis peremet a lemezeken a kocsiknak is, meg a síneknek is, aminek oldalról neki lehet ütköztetni az alkatrészeket. Pontosabban csak az egyik sínt és kocsijait ütköztetjük neki a peremnek, a bázisoldalit.
Bázisoldal:
Nem bázisoldal:
Ezen a másik oldalon van némi kis beállítási lehetőség (játék). Főleg ha kisebb csavarokkal teszem fel a sínt és nagyobb furatokat csinálok a kocsik csavarjainak..
X-Z kompozició felülről:
Oldalról:
Természetesen a hiányzó csavarok helyére rozsdásak mennek!!
Tegnap a szomszéd sunnyogott a pincébe. Kiderült, hogy "véletlenül" meghúzta a Z lapot és rossz irányba.. kipotyogtak a golyók! Szedte őket össze szorgosan. Próbálok vele vetetni egy újat
Addig is inkább rögzítem egy kis ragasztóval a cuccost..
cncvikto | 1022    2012-03-30 09:58:00 [302]
Örülök hogy szemmel tartasz! De tényleg!
Járok le a pincébe, -de bor nincs -
Valamelyik nap tehetetlenségemben visszafordítottam a gépet az íróasztalon, hogy legalább történjen már valami.
Várok továbbra is megmunkálásokra!
Talán ma már kész lesz az X-Z lemezpár marása.
Már végképp bebizonyosodott, kicsit az igényességem csapdájába estem..
De ha már ilyen (nekem legalábbis) drága alkatrészeket használ az ember, akkor már csak nem rontom el igénytelen megmunkálásokkal.
Úgy gondoltam egyet fogok csak építeni, az legyen minden szempontból "tökéletes", igényes.
Aztán az az érzésem, fogok még én építeni másikat is, levonva az első építéséből a tapasztalatokat, meg ennek a gépnek a bevonásával majdcsak jobban fog menni..
Persze nem ez a fő csapásirány, először kamatoztatni használni akarom ezt a gépet famegmunkálásra.
Előzmény: Török Tamás, 2012-03-30 05:03:00 [301]
Török Tamás | 2045    2012-03-30 05:03:00 [301]
Mostanába nem jársz le a pincébe!!!!
Figyellek!
cncvikto | 1022    2012-01-03 10:59:00 [300]
Igen, már én is gondolkodtam rajta, hogy mit szedjek le majd róla, hogy kiférjen a pinceajtón.
A mostani formájában éppen kifér, a felfelé ágaskodó Z motor semmiképpen sem lehet majd rajta.
Előzmény: sanyi84, 2012-01-03 10:55:00 [298]
cncvikto | 1022    2012-01-03 10:56:00 [299]
Ilyen tanítómesterek mellett..
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-03 10:29:00 [297]
sanyi84 | 1358    2012-01-03 10:55:00 [298]
Ha minden jól alakul Kati levisz a fanyűvővel engem is . Csak férjek ki vele az ajtón .
Előzmény: cncvikto, 2012-01-03 09:21:00 [296]
n/a (inaktív)    2012-01-03 10:29:00 [297]
Alakul ez frankón!
Előzmény: cncvikto, 2012-01-02 21:06:00 [292]
cncvikto | 1022    2012-01-03 09:21:00 [296]
Na lassan ideje lenne már hogy megnézd közelebbről is. Vagy vigyem el Hatvanba, meg Téged is?
Előzmény: sanyi84, 2012-01-03 08:18:00 [294]
cncvikto | 1022    2012-01-03 09:18:00 [295]
Köszi Sanka, a tiédhez még inkább kell a daru!
Előzmény: sanka74, 2012-01-02 21:29:00 [293]
sanyi84 | 1358    2012-01-03 08:18:00 [294]
Jó lesz ez Győző! Várom hogy izzítsad ha kell majd lemegyek nézőnek .
sanka74 | 1561    2012-01-02 21:29:00 [293]
Szia! Gratulálok, jó masszív szerkezet!
cncvikto | 1022    2012-01-02 21:06:00 [292]
Lassan csak gép lesz belőle, remélem.
cncvikto | 1022    2012-01-02 21:05:00 [291]
A hajtásoldali csapágyházat ide a bal felső sarokba nagyon szerettem volna már feltenni, de ígérem hamarosan pótolom.
Előzmény: cncvikto, 2012-01-02 21:03:00 [290]
cncvikto | 1022    2012-01-02 21:03:00 [290]
Ezen a fotón látszik még néhány lézervágott merevítő lemez. Kell majd némi bátorság a hiányzó aluprofilok pontos leszabásához.
A fenti golyósanya felfogató is még csak lóg.
Az X-Z lemezek marása a legnagyobb falat ami még hátra van (a 20mm vastag alulemezekből az lesz végül). Asztalnak elsőre dobok fel konyhai pultdarabot, de ha valakinek van egy felesleges darab nagyobb tábla aluja, érdekelne.
cncvikto | 1022    2012-01-02 20:57:00 [289]
Nem állítottam fel a fotó kedvéért a golyós anyát az asztallal összekötő sarokelemet, lentebbi fotókon láttok olyat is.
cncvikto | 1022    2012-01-02 20:55:00 [288]
Az asztal alatti rész.
A motortartó lemeznek 10mm mozgástere van jobbra-balra, remélem elég lesz. Ha nem, ütök az orsónak egy másik lyukat kicsit odébb azon a kis 40x80-as aluprofilon.
cncvikto | 1022    2012-01-02 20:53:00 [287]
A felső csapágyház a Z tengelyé lesz, szűkebb a hely a két alutábla között.
cncvikto | 1022    2012-01-02 20:51:00 [286]
Csapágyházakról kép.
Passzosak lettek. Kalapáccsal kocogtatva tettem be a csapágyakat. Két ferde hatásvonalút a hajtásoldalra, egy darab mélyhornyút a szabad oldalra.
cncvikto | 1022    2012-01-02 20:48:00 [285]
Az előbb a képbeszúrást elcsesztem. Szóval 8 furatot teszek négy helyett, így tudok 45 fokot fordítani az E240-es motoron ha a szükség úgy kívánja.
cncvikto | 1022    2012-01-02 20:47:00 [284]
Motortartó kis lemez. Motoronként 1-1 párat vágattam, távtartót majd 12-es acélból esztergáltatok közéjük.
Látszik az autopresskft féle lézeres jelölés (lézervágáskor be is jelöltettem a furatok helyét). A szükséges helyeken megütöm pontozóval utána mehet is a fúrás. Ha valahol felesleges jelölés marad, szerintem nem is feltűnő festés után.
Az E240-es motor homlokán 4 furat van, én inkább nyolcat csináltam, ha netán fordítani kellene 45 fokot a motoron mert útban vannak a kivezetései, nem okoz gondot.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Cncvikto/epul_a_gepem/motortarto2.JPG
cncvikto | 1022    2011-12-25 18:08:00 [283]
Nektek is!
Ezek a napok tényleg a családról szólnak, max 1-2 hozzászólás erejéig vagyok a fórumon is, nem is olvasom.. Majd keddtől intenzívebben megy a cnc téma, majd dobok fel képet a váz erősítéséről.
Előzmény: sanyi84, 2011-12-24 13:05:00 [281]
cncvikto | 1022    2011-12-24 21:57:00 [282]
Szia Hostya! Valószínűleg élnék majd a felajánlásoddal!
A két pár csapágyházam már elkészült, kedden veszem át, akkor kiderül a további elemek sorsa (X és Z lemezeinek megmunkálása, Z csapágyház)!
Majd lemeozom a műhelyed, szép lett-e!
Előzmény: hostya, 2011-12-24 12:28:00 [280]
sanyi84 | 1358    2011-12-24 13:05:00 [281]
Boldog Karácsonyt!
Nálam is rendrakás lett volna na de nem az volt műsoron.
Győzőbá! Hagyjuk most a műhelyt hétfőig. Majd utána nekifoghatunk, neked már segédeid is vannak, én még egyedül mahinálok.
hostya | 3111    2011-12-24 12:28:00 [280]
Nem hoztad a rajzokat, pedig most lenne egy kis időm, + kedvem is..
Most rakhatok rendet a műhelyben, pedig ezt nem szeretem.
Nem a rendet, hanem a rendrakást.
Előzmény: cncvikto, 2011-12-24 12:16:00 [279]
cncvikto | 1022    2011-12-24 12:16:00 [279]
Boldog Karácsonyt kívánok minden fórumlakónak, illetve olvasónak!
cncvikto | 1022    2011-12-02 16:53:00 [278]
Nagyon durva! 16-osnál vékonyabb jónéhányunk gépének lin. vezetője!
Előzmény: Szalai György, 2011-12-02 16:38:00 [277]
Szalai György | 9544    2011-12-02 16:38:00 [277]
Előtted most sincsen lehetetlen.
„4X16mm--es köracél” (Hasát csapkodós smiley)
Tudom… 4db, de jó volt derülni egy elkeserítő nap után.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-02 14:55:00 [271]
cncvikto | 1022    2011-12-02 16:35:00 [276]
Volt amikor végső elkeseredésemben komplett lineáris egységet kerestem volna, leginkább két összeépített tengelyt. Marha nagy mázli kellett volna ahhoz, hogy akár méretben olyat találjon az ember, mint amilyen kellene.
De ha az ember már az elején abból indul ki, hogy van egy ilyen egységem, netán kettő, megnézi mire jó, mit lehet kihozni belőle és épít hozzá egy vázat. Persze, nem univerzális gép születik belőle valószínű!
Előzmény: Szalai György, 2011-12-02 16:23:00 [273]
cncvikto | 1022    2011-12-02 16:31:00 [275]
Igazad van Gyuri, hogy jól meg kell nézni. Olyan hosszabb lineáris egységet mostanában például nem láttam amelyiknek elég távol lettek volna a sínjei és kocsijai egymástól. Kisebb gépekhez jók általában. Hogy a menetemelkedésről ne is beszéljünk.
n/a (inaktív)    2011-12-02 16:30:00 [274]
Állítólag a Hiwint is arra használják.?
Szalai György | 9544    2011-12-02 16:23:00 [273]
Az a véleményem, hogy aki komplett lineáris egységet vesz, az nézze meg, hogy mit épít rá, mert könnyen érheti csalódás. Mint minden mást, ezeket is csak arra az igénybevételre lehet jól használni, amire gyártották, (merevség, nyomaték, gyorsulás, pontosság) átalakítani meg nemigen lehet őket. (Többnyire még az alkatrészeiket is körülményes másban használni.) Ami remek egy pipettázó robotban, vagy lineáris ajtómozgatóban, az nem lesz jó marógép.
Előzmény: cncvikto, 2011-12-02 10:24:00 [269]
cncvikto | 1022    2011-12-02 15:14:00 [272]
Bódi!
Sokat köszönhetek Neked!!
A "pálcikás" jelzővel nem motorfelfogató a fizikai jellemzőit, hanem a megjelenését (design!!) illusztráltam.
Egyértelműen egyszerűbb a kivitelezése mint a másiknak. A célnak tökéletesen megfelel, sőt még jobb is lehet mint az általam tervezett elvékonyított bástya..
n/a (inaktív)    2011-12-02 14:55:00 [271]
Azért a 4X16mm--es köracél nem pálcika!
Előzmény: cncvikto, 2011-12-02 10:19:00 [267]
n/a (inaktív)    2011-12-02 14:53:00 [270]
cncvikto | 1022    2011-12-02 10:24:00 [269]
Úgy látszik, a képbeszúrás valamiért nem megy most.
Itt a link!
Mindenkinek tanácsolom azt amit nekem is ajánlott KisKZ cimbora, ha hasonló helyzetben van mint én: vásároljon komplett csapágyazott lin. egysége(ke)t és építsen azokra! Sokkal kevesebb meló és pénzben, időben is jobban jössz ki!
cncvikto | 1022    2011-12-02 10:20:00 [268]
cncvikto | 1022    2011-12-02 10:19:00 [267]
A saját csapdámba estem bele.
Az igényességből is kompromisszumokat kell hozni.
Valahol olvastam, hogy a négy pálcikás motortartó nem túl elegáns.
Na akkor csinálunk másfajtát, valami igényeset.
Rá ment pár órám, mire kiszámoltam, megrajzoltam. Sanka74 is segített.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Cncvikto/epul_a_gepem/esztergalt_motortarto.jpg
Még ki is kellett volna az oldalát szakítani a szíj miatt. Aztán megmutattam az esztergályosnak... Megnéztem egy két találkozón pár gépet és rájöttem milyen hülye vagyok.
A legtöbb gépen pálcikás motortartó van.
Na ezek után megbeszéltem az esztergályos haverral, ne is kínlódjon forgástest motortartóval.. A két pár csapágyház is egy fényév mire elkészül. De az is csak azért, mert szabadidejében szeretné csinálni, nem akar annyit kérni érte.. a fizetős munkákat meg előre veszi. De hátha ezen a hétvégén megtörténik a csoda!
Gyakorlatilag szinte mindent mással csináltatok, hogy igényes és pontos legyen.. ami költség, és sok idő.
A pincénkben eszterga és marógép nincs.
Bár nem egyszer megfordult a fejemben ezek beszerzése is..
Előzmény: NG, 2011-12-01 23:40:00 [265]
cncvikto | 1022    2011-12-02 09:58:00 [266]
A teljes modell csak a CoCreate programban van meg, ami inkább csak rajzolóprogram.
Az Inventort a dxf formátum miatt kellett megtanulnom, hogy a lézervágós cégnek eltudjam küldeni a lemezalkatrészek mintáit (a Cocreate nem tudja a dxf formátumot).
A következő gépet már lehet, hogy teljes egészében Inventorban rajzolnám meg.
Lehetne persze kézzel számolgatni..
Előzmény: Szedlay Pál, 2011-12-01 22:22:00 [264]
NG | 439    2011-12-01 23:40:00 [265]
Én is pont azt próbáltam mondani, hogy szerintem sem kell ezt számolni, hanem arányérzék alapján, sok-sok gépet megnézve kell eldönteni, hogy milyen "nehéz" legyen.
Ha arra méretez az ember, hogy a forgácsoló erő mekkora deformációt okoz, és belövi ezt a pontossági követelményeinek megfelelően, akkor tutira rezgős gépe lesz.
Persze a szimuláció is jó, de akkor rezonancia frekvenciát lenne érdemes vele számolni, nem alakváltozást. De vszleg. az sem lenne túl jó támpont...
Na persze ha fára lesz, az megint más... Arról fogalmam sincs, hogy mit kíván, de biztos könnyebb konstrukcióval is jó lehet, talán éppen ilyennel.
Előzmény: cncvikto, 2011-12-01 20:50:00 [263]
Szedlay Pál | 1904    2011-12-01 22:22:00 [264]
Miért kéne neked számolni. Ott az Inventor előtted amiben tervezted csinálj egy stress analízist és máris megkapod mennyit deformálódik.
cncvikto | 1022    2011-12-01 20:50:00 [263]
Sajnos hajlást ilyesmit nem tudok számolni. Legfeljebb a gyakorlatban kiderül ha valamit alulméreteztem.
Lehetne még belenyomni simán 50-60 kiló acélt, de akkor már lassan kezdene értelmetlenné/feleslegessé válni az alu alkalmazása.. Végülis fára tervezem elsősorban ezt a gépet.
Előzmény: NG, 2011-12-01 16:36:00 [262]
NG | 439    2011-12-01 16:36:00 [262]
Amikor írtam, inkább a pirosra gondoltam, a javaslat (inkább kérdés) aztán végül konkrétan a z lapra vonatkozott, de egyébként globálisan értettem.
Én persze nem vagyok valami tapasztalt ebben az ügyben, szal. a javaslataimmal csak ennek megfelelően tessék bánni, de azt gondolom, hogy ezeknél a gépeknél nem azért kell a brutális anyag, mert egyébként túlságosan meghajlik a permanensen fellépő erők hatására, hanem hogy nagy legyen a tehetetlenség, és mikor anyagot ér a maró, ne rezegjen kocsonya módjára az egész.
Köszi, hogy energiát fordítottál az értelmezésbe!
Előzmény: cncvikto, 2011-12-01 11:53:00 [259]
RogerCo | 1223    2011-12-01 13:54:00 [261]
A képen a 10-es lemeznél az alsónál. "siettették" a gépet. akkor lesz ilyen a vágás.:(
Előzmény: cncvikto, 2011-12-01 13:51:00 [260]
cncvikto | 1022    2011-12-01 13:51:00 [260]
Na itt a fotó, behoztam a gépem.
Ezek 10mm vastag lemezek.
A legérdekesebb az, hogy egy csomagban kaptam a két lemezt. Tehát tudnak ilyet is, meg olyat is csinálni
Ez meg 5mm vastag.
De egyébként nem háborgok, ez van.
cncvikto | 1022    2011-12-01 11:53:00 [259]
"Terv--> Talán érdemes lenne egy ici-picit vastagabb lemezekben gondolkodni, esetleg élében felcsavarozott lemezcsíkokkal/aluprofil maradékokkal elölről megmerevíteni a felfogólapot, mit gondolsz?"
Itt Te a piros lemezre gondolsz?
Mert elsőre a Z-re gondoltam, arra válaszoltam.
Bízom benne, hogy az a 30 valahány milliméteres kilógó darabka ahol a csapágyház lesz, nem fog meghajolni számottevően kb 10-15 kg teher alatt (Z lemez súlya, Z sínek súlya, plusz marómotoré).
Előzmény: NG, 2011-11-30 23:03:00 [257]
cncvikto | 1022    2011-12-01 07:03:00 [258]
Igen, a piros lap tetejére kerül a csapágyház.
Nézz meg egy ilyen 20mm vastag aluöntvénylapot!
Mint amilyen a Z-m, meg az X lapom.
Nem próbáltam meghajlítani hosszában, de nagyon kíváncsi lennék, mennyire lenne nehéz!
És hát hányszor beszéltük, mekkora erők kellenek a megmunkáláshoz? Lepkefing.
Azt nem bántam volna, ha a sín végigfut a Z lapon.. de rövidebb lesz. Az is merevít rajta.
NG | 439    2011-11-30 23:03:00 [257]
A piros lemez miért fogja körül az orsót? Oda lesz szerelve a csapágyház?
Vágás--> Szerintem ez nem olyan rossz felület. Nem mernék megesküdni a vastagságra, de a kollégám szerint, 10mm körül van valami határ, ahonnan/amit már sokkal nehezebb - talán nem is lehet szépen vágni lézerrel. Utánakérdezek, nagy szakértő a fazon.
Ellenben egy vízvágós cégnél láttam 100mm-es körüli vízzel vágott pogácsákat is, nagyon szépek voltak a felületek, de az sem szerelhető minőség természetesen (enyhén kúpos). Nameg sztem. drágább is. Szerelhető minőségű derékszögű vágást max. huzalszikrával lehetne, de azt meg nem pazarolják lemezvágásra...
Előzmény: cncvikto, 2011-11-30 20:42:00 [253]
cncvikto | 1022    2011-11-30 22:40:00 [256]
Köszi János!
Azt hiszem ezeket a képeket kerestem.
Nyiszi linkelt egy céget ott Csizi topikjában, felcsillant a szemem, a bevezetőt olvasva. "Na ezek biztos gyönyörűen vágnak!"
Aztán megláttam a referenciaképet, ezt itt!
Hát kb ilyen nekem is a durvább felület.
Ez van, végülis nincs tragédia..
Előzmény: vjanos, 2011-11-30 22:11:00 [255]
vjanos | 5568    2011-11-30 22:11:00 [255]
Az "Épül a gépem ::: Csizi gépe" topikban vannak a lézeres képek
Előzmény: cncvikto, 2011-11-30 20:01:00 [248]
[ 0.9270 ]
