Épül a gépem ::: Csikarc
Oldal 3 / 16 Ugrás ide:
elektron | 15859    2018-06-23 21:13:41 [684]
Nem egy kategória, az biztos, meg vannak ugye még jobbak is.
Előzmény: Csikarc, 2018-06-23 20:56:22 [683]
Csikarc | 5045    2018-06-23 20:56:22 [683]
Ha nagyon felvettem a motor sebességet akkor nagyon rángatja a mechanikát . A kezdő sebességet is nehéz eltalálni . A MACH3-al sokkal nagyobb sebességgel lehetett (akár 25 m/perc)mozgatni a hidat minden gond nélkül .
Előzmény: elektron, 2018-06-23 20:45:27 [680]
remrendes | 4256    2018-06-23 20:48:11 [682]
Egyebkent mint az ellenallas hegeszteshez abszolute nem erto, valami vedogaz nem javitana a minosegen?
Előzmény: Csikarc, 2018-06-23 16:24:37 [675]
jani300 | 12314    2018-06-23 20:45:59 [681]
Várom azt a hozzászólást . Kíváncsi vagyok .
elektron | 15859    2018-06-23 20:45:27 [680]
Az nemigen tud olyat, hogy folyamatos mozgás, amit a Mach pl. ami a szakaszoknál ha elfordul, nem lassít, hanem levágja kör alakra, így nem darabos lesz, persze ez meg apontosságot rontja, bár művészetnél point nem számít.
Előzmény: Csikarc, 2018-06-23 20:22:11 [678]
KoLa | 7598    2018-06-23 20:39:01 [679]
Azt sose értettem hogy a betűk kivágásánál mi dönti el a kezdő pontot,vagy hogy az í-re miért kerül rá később az ékezet?
Csikarc | 5045    2018-06-23 20:22:11 [678]
Sajnos még nincs teljesen igazad - a motorokat még nem sikerült jól beállítani és így elég darabos a mozgás ami látható a vonalakon .Sajnos elég furcsa ez az MK1-es mozgásvezérlő . Remélem nem sokáig fogok kínlódni vele de gyakorolni és tesztelni a gépet megfelel .
Előzmény: KoLa, 2018-06-23 19:59:38 [677]
KoLa | 7598    2018-06-23 19:59:38 [677]
Fasza! de tovább gondoltam, az igazi kézi aláírásodat is tudná? azt is golyós tollal kell írni!
Persze hogy tudja, csak akarni kell
Arra gondolok hogy, fotóról lementünk egy kézi aláírást és azt a V'alamilyen' programmal rátesszük egy papírra így ahogyan mutattad, teljesen hiteles lenne az írásszakértőnek is, mert bele van nyomva a papírba,hmmm...
Előzmény: Csikarc, 2018-06-23 19:35:41 [676]
Csikarc | 5045    2018-06-23 19:35:41 [676]
Ma gyakoroltam az aláírásomat ..
Csikarc | 5045    2018-06-23 16:24:37 [675]
Dehogynem - teljesen a gép hibája ... de este ha lesz időm akkor hosszabban válaszolok ill. indokolok .
Előzmény: remrendes, 2018-06-23 15:32:37 [673]
Csikarc | 5045    2018-06-23 16:22:57 [674]
Teljesen más technológia ... forrasztás ill. hegesztés .
Előzmény: vjanos, 2018-06-23 12:14:44 [672]
remrendes | 4256    2018-06-23 15:32:37 [673]
De az nem a gep hibaja.
En mintha repedest latnek a koszorulesen, de azt szinten nem annak tudnam be.
vjanos | 5568    2018-06-23 12:14:44 [672]
Talán az, hogy kis felületen találkoznak a végek?
Amit én láttam végtelenítést ott hegyes szögben összeköszörülték a végeket, hogy átlapolódjanak, és egy darab vékony rézlemezzel hegesztették (forrasztották?) össze
Előzmény: remrendes, 2018-06-23 09:50:39 [671]
remrendes | 4256    2018-06-23 09:50:39 [671]
Valoszinu csak en vagyok figyelmetlen (vagy csak en vagyok kivancsi), de hol a hiba a kepen?
Előzmény: Csikarc, 2018-06-23 06:52:47 [670]
Csikarc | 5045    2018-06-23 06:52:47 [670]
Egy fórumtárssal beszélgettem telefonon a napokban és akkor szóbajött a szalagfűrészlap hegesztő típusok - no ez az egyik hegesztőgép (ami látható a videón ) amit nem szabad megvenni .
Csikarc | 5045    2018-06-19 13:07:37 [669]
Megoldom én természetesen normálisan is . Itthon rengeteg cuccom van - szabályozható fordulatszámmal hajtóműves motorok , görgők minden mennyiségben csak hát elfelejtettem vinni magammal haza autózni meg már nem akartam így nagyon megörültem mikor a satupankon megtaláltam a 4 darab bútorgörgőt és 5 perc sem kellet felszerelni . Így sokkal könnyebb volt gyökölni meg csiszolni is .
Előzmény: J-Steel, 2018-06-19 12:49:22 [668]
J-Steel | 1721    2018-06-19 12:49:22 [668]
Ha már Mekgájver, akkor nekem is van egy ötletem.
Rágóval rá lehet ragasztani bakancszsinórt, párszor körbetekerni, és hegesztés közben lábbal húzni. A cső forogni fog. Mégkönnyebb a hegesztés.
Előzmény: Csikarc, 2018-06-18 23:23:02 [666]
Kopirnyák | 2705    2018-06-19 12:44:52 [667]
Ez mekkora ötlet!
Csikarc | 5045    2018-06-18 23:23:02 [666]
Tegnapelőtt 160 mm-es vascsöveket kellet "fenekelnem" és még nem vagyok sok mindenre felkészülve és persze nem vittem magammal csőforgatóhoz görgőket . Szerencsémre találtam a műhelyben pár bútorgörgőt így 50 forintos cuccból hirtelen sikerült egy csőforgatót összedobnom - no így sokkal jobban haladtam a munkával . Nagyon örültem a szerencsés véletlennek .
Csikarc | 5045    2018-06-17 09:22:21 [665]
Azért írtam "megfelelő"-t mert pontosan nincs meghatározva a cél azaz egy kis mini gép 20 kg-os keretét kell emelgetni vagy ellenpéldaként egy több száz kg-os hatalmas keretet és közel a forgásponthoz kevés ellensúlyozással . Egy kis súlyú géphez akár még az a pneumatikus henger is jó lenne amelyet a napokban fényképeztem le - jó hosszú a munkahossza is .
Előzmény: PSoft, 2018-06-16 09:20:30 [662]
Csikarc | 5045    2018-06-17 06:06:34 [664]
Nem kell elnézést kérned mert nem hibáztál . Csak mi tarjuk rossz ötletnek amit felvetettél - sokat nem fektettél még bele így század másodperc alatt kidobhatod a kukába a gondolatot ha váltani akarsz (újratervezés).
Előzmény: laacika, 2018-06-16 11:21:14 [663]
laacika | 3149    2018-06-16 11:21:14 [663]
Psoft Csikarc!
Elnézéseteket kérem hogy itt variáltam,igazából a végére csak meg lett a legmegfelelőbb megoldás,én voltam fáziskésésbe.
PSoft | 18696    2018-06-16 09:20:30 [662]
Igen.
Az utolsó mondatodra próbáltam utalni én is.
De ehhez tudnod kell(ene), hogy mi a "megfelelő".
(a megfelelőt, a hidraulika munkahengernél maradva, a paraméterekre értem)
Előzmény: Csikarc, 2018-06-16 07:07:03 [661]
Csikarc | 5045    2018-06-16 07:07:03 [661]
Persze , hogy tök alkalmatlan szerkezet ide . Képzeld el amikor be akarod szabályozni az előtolás sebességét azaz a sülyestést a csavarral no azt a 3 cent olaj mennyiséget "molekulánként" kellene átengednie a kis tűszelepnek .A rudazata meg nem fix hanem a gumihenger tartja központban a vége pedig legömbölyített és azzal támaszkodik a dugattyúnak . Nem is értem én ezt a variálást amikor fillérekért hozzá lehet jutni megfelelő hengerekhez .
Előzmény: PSoft, 2018-06-15 20:06:59 [647]
laacika | 3149    2018-06-16 02:16:44 [660]
Köszi,ez egy nagyon jó ötlet,és akkor tényleg nem kell felemeléskor elállitani a csavart amit már egyszer beállitottam,esetleg a csavart be is lehetne osztani és akkor kitapasztalás szerint lehetne mindig pl tömör 100-as köracélhoz beállitani illetve szelvényekhez vagy kissebb átmérőlyű anyagokhoz
Előzmény: kaqkk007, 2018-06-15 20:05:56 [646]
Csikarc | 5045    2018-06-16 02:08:08 [659]
Ugyan már miért zavarnál , esetleg kérdezd meg Lalit .
Előzmény: jani300, 2018-06-16 00:35:40 [657]
jani300 | 12314    2018-06-16 00:42:39 [658]
Végül működhet , de akkor sem így .
Nyitott tartályra enged vissza , és onnan szív , a dugattyú mögé nem tud visszafolyni mert elzár a tartály fele , és helye sincsen az olajnak .
Előzmény: laacika, 2018-06-16 00:28:13 [656]
jani300 | 12314    2018-06-16 00:35:40 [657]
Nem nagyon akarnám ezt itt kitárgyalni , menjünk a semlegesbe hátha zavarjuk itt a gazdát .
De gondold végig ha vissza tudni folyni a tartályba az olaj hogyan keletkezne nyomás ,ami működteti a munkahengert .
laacika | 3149    2018-06-16 00:28:13 [656]
Jani ne a bal oldali rajzokat nézd,azoknak nem az a mondanivalójuk,a jobb oldali rajz meg szerintem működőképes.
Előzmény: jani300, 2018-06-15 20:21:55 [648]
laacika | 3149    2018-06-16 00:22:20 [655]
Na végre már hogy kattintottál néhány képet
Az a sötétszürke pneus henger az tetszik!
Előzmény: Csikarc, 2018-06-15 19:57:44 [644]
Csikarc | 5045    2018-06-15 21:43:56 [654]
Igen még van mit állítani bőven !
Előzmény: remrendes, 2018-06-15 21:39:53 [653]
remrendes | 4256    2018-06-15 21:39:53 [653]
X iranyban a hatso oldalon az egyik gorgo all.
Előzmény: Csikarc, 2018-06-15 20:25:29 [649]
Csikarc | 5045    2018-06-15 21:18:59 [652]
Ja.. és igen , itt már van hely . Szép lassan töltöm is fel cuccokkal .
Előzmény: Csikarc, 2018-06-15 21:14:27 [651]
Csikarc | 5045    2018-06-15 21:14:27 [651]
Építés alatt van és egyedül dolgozom benne .
Előzmény: jani300, 2018-06-15 20:39:27 [650]
jani300 | 12314    2018-06-15 20:39:27 [650]
A műhely is szép nagy !
Nem bírom megállni hogy ne kérdezzem meg ,dolgoztok ott egyáltalán ?
Tökéletes rend van
Csikarc | 5045    2018-06-15 20:25:29 [649]
De , hogy vezessem is az építős topicomat : ma tesztelgettük a fiammal az áttelepített plazmavágó asztalt . A pontosságával már nagyon elégedett vagyok viszont még rengeteg hiányosságot kell pótolnom de IDŐVEL MAJD CSAK SIKERÜL !
jani300 | 12314    2018-06-15 20:21:55 [648]
Én meg azt hogy Lacika rajzán nem fog menni sehova a rudazat .
Bárhol is kötik össze az egy zárt rendszer ,a dugattyú egyik oldalán . Remélem nem néztem be ezt is .
PSoft | 18696    2018-06-15 20:06:59 [647]
Huszonvalahány hsz. után annyit tudunk, hogy az "autós munkahengernek rövid az útja".
kaqkk007 | 1567    2018-06-15 20:05:56 [646]
A rajzodhoz egy ötlet , a szabályzó csavarral párhuzamosan bekötnék egy visszacsapószelepet azért hogy a gép emelésekor ne kelljen állítani a csavaron így az olaj ellenkező irányba szinte akadálytalanul tudna folyni nem nehezítené a gép felemelését
Előzmény: laacika, 2018-06-15 19:30:28 [641]
Csikarc | 5045    2018-06-15 20:02:42 [645]
Számold ki az a 20 mm-es dugattyú mennyit tud emelni és mivel rövid a munka hossza így közel kellene tenni a forgásponthoz akkor pedig már nagy nyomás kellene . Miért nem fordítva gondolkodsz és a kuplung munkahengert a főhenger megtáplálásra használnád - arra biztosan alkalmasabb lenne .. szerintem .. mert ugye semmiben sem vagyok biztos csak okoskodom .
Csikarc | 5045    2018-06-15 19:57:44 [644]
Én meg "benéztem" azt a gázrúgó 6 mm-es méretet - most megmértem bizony 8 ill. 10 mm a rudazat átmérője . Persze továbbra is alkalmatlannak tartom a szalagfűrész emeléshez ill. szabályozott süllyesztéshez . Csillapítónak viszont jó , hogy ne lehessen ráejteni a keretet a vágandó anyagra és lapszakadást okozzon .A pneumatikus dolgokkal már lehet valamit kezdeni azaz könnyű átalakítani .
Előzmény: kaqkk007, 2018-06-15 19:50:25 [643]
kaqkk007 | 1567    2018-06-15 19:50:25 [643]
Így már értem , Én azt hittem hogy csak a felső holtponton kell megtartani a gépet és lassítani a leengedést , erre jó lenne a gázteleszkóp . De arra amit lerajzoltál tényleg nem használható.
Előzmény: laacika, 2018-06-15 19:34:55 [642]
laacika | 3149    2018-06-15 19:34:55 [642]
Na a pneus munkahenger elkerülte a figyelmem,könnyű volna 2 csatlakozáat kiépiteni rá és tölteni olajjal.
Előzmény: Csuhás, 2018-06-15 19:23:16 [640]
laacika | 3149    2018-06-15 19:30:28 [641]
A gáz teleszkóp szerintem nem jó,azzal nem tudom állitani a le engedés sebességét.
Csuhás álltal linkelt rézcsöves megoldás jó de el kell késziteni.
A lengéscsillapitót át kell alakitani.
Szerintem eddig a legjobb megoldás egy kuplung munkahenger (persze fölső)
Rajzoltam egyet,valahogy nekem ez a legszimpatikusabb.
Csuhás | 6750    2018-06-15 19:23:16 [640]
A kiinduló kérdésben az volt hogy a hidraulika drága, ezért merültek fel alternatív ötletek. Erre a célra a pneumatika henger tökéletes, kellően nagy erőt tud, és szoktak itt is árulni a fórumon olcsón.
Előzmény: Csikarc, 2018-06-15 19:18:05 [639]
Csikarc | 5045    2018-06-15 19:18:05 [639]
A kerékpár pumpát nem fényképezem le mert az is hasonló vékony paraméterekkel rendelkezik mint a gázrúgó .
Előzmény: Csikarc, 2018-06-15 19:16:12 [638]
Csikarc | 5045    2018-06-15 19:16:12 [638]
Kimegyek és lefényképezek egy gázrúgót és látható lesz , hogy fizikai méretéből adódóan nem érdemes vele foglalkozni . Akkor inkább normális méretű pneumatikus elemekből összeépíteni és még az is rögtön működne . Könnyű a csatlakozásokat megoldani , szabályozó szelep is létezik hozzá és egyirányú szelepek .
Előzmény: Csuhás, 2018-06-15 19:09:58 [636]
Csikarc | 5045    2018-06-15 19:12:13 [637]
Nézd én beszéltem telefonon Lacival és tudom , hogy nem kis 30 kilós gépet akar építeni 13-as főrészlappal hanem komoly gépet 2730x27-es lappal aminek már komolyabb súlya lehet még ha ellensúllyal vagy valamivel kompenzálod is . Az autós gázteleszkópok általában 6 mm-es és hosszú rúddal vannak gyártva - mikor meg lehet építeni normális anyagokkal akkor meg minek cseszné el ilyen apróság miatt . Az autó ajtó gázrúgó amúgy is csak egy rúgó - emelésre és szabályozott süllyesztésre tök alkalmatlan .
Előzmény: kaqkk007, 2018-06-15 18:06:08 [632]
Csuhás | 6750    2018-06-15 19:09:58 [636]
Gondolom megfúrva és szelepelve. Tulajdonképp bármilyen henger jó lehet több kevesebb átalakítással akár egy biciklipumpa is.
Előzmény: Csikarc, 2018-06-15 19:05:40 [635]
Csikarc | 5045    2018-06-15 19:05:40 [635]
Senki sem ? De hiszen ott van kaqkk07 630-as hozzászólása és ott "gázteleszkópot" ír . Én arra válaszoltam ... vagy nem egy fórumot olvasunk ?
Előzmény: Csuhás, 2018-06-15 18:56:12 [634]
[ 0.9495 ]
