Az AVR és lehetőségei...
Rekalaca kezeli! :))
Oldal 3 / 25 Ugrás ide:
Zénó | 168    2016-12-16 21:11:50 [1120]
Én mega-hoz használok ilyet au UTFT libraryval.
Az a lényege hogy kikeresed a kijelző doksijából hogy milyen kontroller van benne és a programodba azt irod be.
Például az alábbi netről letölthető példaprogramban nekem modositani kellett az ITDB50 et az enyémnek megfelelőre (ILI9481), és természetesen az utána levő pin eket is a neked megfelelőre kell átirni mert ez a mega-hoz van.
UTFT myGLCD(ITDB50,38,39,40,41);
Ha nincs hozzá doksid elküldöm, sajnos nem tudom már honnét szedtem le....
Előzmény: keri, 2016-12-15 16:16:29 [1104]
elektron | 15859    2016-12-16 20:27:16 [1119]
Itt van egy nyomógomb érzékelő példa, ami neked jó lenne.
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Debounce
Előzmény: szf, 2016-12-16 19:39:22 [1118]
szf | 4462    2016-12-16 19:39:22 [1118]
kicsit elakadtam.
valaki nem tudja,hogy kell csinálni arduino-nál,ha nyomok egy gombot folyamatosan akkor egy belső érték folyamatosan növekszik.persze,ha egyet nyomok akkor egyet lép felfele.
csináltam már ilyet de már nem emlékszem hogyan.
egy minta progi is megfelelne
köszönöm
Csuhás | 6750    2016-12-15 20:42:25 [1117]
Neten nem tudtad beazonosítani a chip-et? Kijelző típus, vagy chip id alapján. Mert ha megtalálható volna a chip doksi akkor el lehetne kezdeni libek nélkül közvetlenül vezérelni. Azután ha már megmoccan valami akkor meg lehet igazítani egy hasonló libet. Szinte mindig a kezdeti inicializálás hibája miatt kuka a kijelző. Duinóval nem foglalkoztam de bascomban már több kijelzőhöz igazítottam így lib-et.
Előzmény: keri, 2016-12-15 20:28:05 [1116]
keri | 14086    2016-12-15 20:28:05 [1116]
Igen. Vagy ez, vagy ahogy Elektron mondja, rosszat küldtek.
Alapvetően nem lenne bonyolult, mert a portok lábkiosztását kell egyeztetni, meg erre a felbontásra van 6 féle (működő) chip amivel az ilyen kinézetű kijelzőt szállították. A parancskészlet gyártón belül azonos, csak a felbontás és színek száma eltérő, vagyis valamilyen szinten reagálnia kéne, ha legalább a chip gyártót eltalálnám.
Ugyan akkor válaszol az azonosítási kísérletre, csak épp a hexadecimális kódhoz nem találtam még választ
Szóval szerintem megkapja SZF kartárs ne unatkozzon annyira, és én meg rendelek mást, mert nem a rejtvényfejtés hanem egy konkrét alkalmazás egyszerűsítése volt a célom ezzel a vásárlással.
Mindegy van itthon 2*16-os kijelző, azzal, meg a klasszikus nyomógombokkal tudom hogy kell bánni csak ez úgy jónak tűnt hogy ráteszem a shieldet és meg van oldva a feladat 50%-a.
Előzmény: Csuhás, 2016-12-15 20:17:45 [1114]
keri | 14086    2016-12-15 20:21:28 [1115]
Hogyne.
Arduino működik, programozható meg kommunikál a soros konzolon, sőt a kijelző is valamennyire, de nem tudtam működésre bírni.
Szerintem vagy hibás, vagy az összes eddigi variációtól eltérő chipet raktak rá, majd eladták olyan néven amit meg is vesznek az emberek, de amúgy köze nincs hozzá.
Már végigböngésztem az összes kapcsolódó fórumot, és legalább 4 féle chipel adják, de azok működnek valahogy.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-12-15 20:06:32 [1113]
Csuhás | 6750    2016-12-15 20:17:45 [1114]
Úgy értelmeztem hogy a duino panellel rendben a kapcsolat, csak a duino nem kezeli a kijelzőt.
Devecz Miklós | 2663    2016-12-15 20:06:32 [1113]
Ez csak ezzel a driverrel komunikál: CH340.
Letöltötted hozzá?
Előzmény: keri, 2016-12-15 16:48:50 [1108]
elektron | 15859    2016-12-15 19:08:18 [1112]
Lehet pont egy szart küldtek csak ...
Előzmény: keri, 2016-12-15 16:47:23 [1107]
keri | 14086    2016-12-15 18:40:13 [1111]
Az LCD-vel kommunikál 4 soros és 8 párhuzamos vezetéken.
SD az a HW SPI-re van kötve.
Viszont azt nem tudom hogy a hogy kapja a parancsokat az LCD.
De mindegy is.
Odáig eljutottam a direkt MCUfriends.com library-jával, hogy lejön valahogy a chip ID, de olyan értékkel ami sehol nem szerepel.
Szóval még csak közelítőleg sem stimmel egyetlen adat sem, így meg nehéz használni.
Bosszantó, hogy azért vettem, mert megszoktam, hogy Arduinóhoz veszek valamit, rádugom, letöltöm a hozzá tartozó lib-et és minimális paraméterezés után probléma nélkül használom, de ezzel a kínai hazudozással, gyakorlatilag csak szemét....utólag le lehet húzni az eladót e-bayen? Mindig akkor pontozok ha megjött a cucc, mert ekkora átveréssel még nem találkoztam.
Előzmény: Csuhás, 2016-12-15 17:16:34 [1110]
Csuhás | 6750    2016-12-15 17:16:34 [1110]
Sok vezeték.. ott egy sd foglalat + az érintő képernyő így már nem is olyan sok az a vezeték.
Előzmény: keri, 2016-12-15 16:19:06 [1105]
szf | 4462    2016-12-15 16:54:31 [1109]
Most szívtam hasonlóval.kb 1 éjszakàba került míg megtaláltam, hogy a lcd01 és lcd02 fel volt cserélve.de most akarok vetetni egy ilyet valakivel.
De mivel fekvő beteg vagyok és,ha eljutatod nekem akkor ràérek gyakorolni vele.
keri | 14086    2016-12-15 16:48:50 [1108]
Egész pontosan ilyen van. Elvileg ehhez való.
Előzmény: szf, 2016-12-15 16:39:54 [1106]
keri | 14086    2016-12-15 16:47:23 [1107]
Uno-val, ahhoz vettem.
Van is hozzá egy csomó féle library, mindenféle procihoz, kipróbáltam mindent, mindenféle pin sorrenddel.
Adafruitnak is van ilyen kijelzője, és a hozzá való lib, pár embernek működött.
Mondjuk az is lehet hogy simán kaptam egy háttérvilágítást a kínaitól, de rendes doksi nélkül nem tudhatom biztosra, hogy én a program, a lábkiosztás, vagy a kínai a hibás.
szf | 4462    2016-12-15 16:39:54 [1106]
Mivel próbáltad?
keri | 14086    2016-12-15 16:19:06 [1105]
Eleve arra sem jöttem rá, hogyan kommunikál.
Ha SPI-vel, akkor minek annyi vezeték?
keri | 14086    2016-12-15 16:16:29 [1104]
Valaki próbált már ilyen kijelzőt?
Teli van a hócipőm vele. Már a 20. módosított "tuti jó ehhez" szoftverrel próbálok egy HelloWord-öt kiíratni, de nem megy.
Vettem egy hasonlót RPi-hez is, persze annak is csak a háttér világítása megy.
Miért nem tudnak normálisan leírni egy doksiban valamit?
Törölt felhasználó    2016-12-11 15:45:18 [1103]
UART>>>TCP akarom....
esp már jo muxik a modbus ami kelet egyenlöre uart küldi az adatokat meg http alat is megy TCP elakatam....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-12-11 15:40:48 [1102]
Törölt felhasználó    2016-12-11 15:40:48 [1102]
UART>>>TPC akarom....
Előzmény: elektron, 2016-12-11 13:54:43 [1101]
elektron | 15859    2016-12-11 13:54:43 [1101]
Én akartam volna már vele foglalkozni de még nem ért ide a panelke. Így aztán még nem tudok semmit.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-12-11 08:08:48 [1100]
Törölt felhasználó    2016-12-11 08:08:48 [1100]
Sziaztok!
Valaki foglalkozot e már valaki ESP8266 arduino ide alatt?
Wifin TCP protokol szeretnék vele össze hozni...
Van meg közelitö megoldás de nem ugy müködik ahogy kellene csak Http alatt sajnos...
Törölt felhasználó    2016-11-27 09:28:15 [1099]
de megoldodot....
Előzmény: elektron, 2016-11-26 20:36:15 [1098]
elektron | 15859    2016-11-26 20:36:15 [1098]
Az elég világos így, hogy melyik gombra mit csináljon.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-26 17:27:43 [1097]
Törölt felhasználó    2016-11-26 17:27:43 [1097]
idö diagram
Előzmény: elektron, 2016-11-26 16:08:12 [1092]
Törölt felhasználó    2016-11-26 17:27:05 [1096]
ma rajzoltam egy idö diagramot a tegnapi kodbol igy kelene hogy müködjön..
Igy kellene hogy müködjön a feltételek.......
Törölt felhasználó    2016-11-26 16:41:59 [1095]
akor mi legyen vigyek be még egy változot az el telt idöre is?
Törölt felhasználó    2016-11-26 16:37:43 [1094]
vissza olvasa kiderül a topcbol ki is van ebbe a témába....
Előzmény: elektron, 2016-11-26 16:09:16 [1093]
elektron | 15859    2016-11-26 16:09:16 [1093]
Hol van itt a sok programozó ? Gondolom mind a saját kis projectjét fejlesztgeti.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-26 15:57:43 [1091]
elektron | 15859    2016-11-26 16:08:12 [1092]
Nem fog az ki. (:
Törölt felhasználó    2016-11-26 15:57:43 [1091]
millis ilyen gonosz kifog nagyobb programozokon is?
Törölt felhasználó    2016-11-25 20:16:01 [1090]
button2 nullázná ujra 10 sec elöti idöt ujra ez a rész lene az!
de ez sem nulláz....az az resetel
t_kovetkezo1 = 0;
Előzmény: elektron, 2016-11-25 19:52:48 [1089]
elektron | 15859    2016-11-25 19:52:48 [1089]
Az a rossz benne, hogy nem jó, itt mit is akarnál ebben csinálni ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-25 19:50:15 [1088]
Törölt felhasználó    2016-11-25 19:50:15 [1088]
#310 kod az kisebb verzioja hiba mentes... jol müxik de a verzio 9c is ok!
de még mindik nem tudom a kérdésre a választ!
ebbe a részbe mi rossz?
void Timer_reset()
t1=millis();
// t_kovetkezo1=t1+3000;
t1+10000 == t_kovetkezo1;
Előzmény: elektron, 2016-11-25 19:37:56 [1087]
elektron | 15859    2016-11-25 19:37:56 [1087]
Ha a millis mellett működik a többi dolog, akkor az jó erre pont.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-25 19:34:28 [1085]
elektron | 15859    2016-11-25 19:36:36 [1086]
Jól tetted, a dolog megoldható.
Törölt felhasználó    2016-11-25 19:34:28 [1085]
#310 amit linkeltem az olyan 2honap munká volt nekem az én kutfömböl + mintapéldákbol...
de most megint el akadtam azért is kérdeztem!
ez megint nem megy a definicio millis 10s elöti ujrainditás... már pár napja probálkozom ezel de nem megy ezért is kérdeztem...
Előzmény: elektron, 2016-11-25 19:22:46 [1084]
elektron | 15859    2016-11-25 19:22:46 [1084]
Az a kis időzítés dolog nem sok kód, pár sorok az csak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-25 18:54:55 [1083]
Törölt felhasználó    2016-11-25 18:54:55 [1083]
millis jó nekem továbra is nem kel pontos idözités!
hogy gyakorlatban mi is az idözités funkcio van egy rádios mozgás érzékelö ami jelet ad aruinonak idö közönként az az itt a mozgás érzékelö az button2 ami reseteli a lámpa idöt minden mozgáskor ha nincs mozgás 10 sec kikapcsol....
csak egyire nem akartam bele meni csak egy button példával idötités....:)
Előzmény: elektron, 2016-11-25 18:47:33 [1081]
Törölt felhasználó    2016-11-25 18:50:20 [1082]
teljes kod
rf_led_dim_1_chanel_uno_XL6006_v9c_Touch2.ino
ebbe a funkciokba hogy szolhatnak bele az idözitések szerinted kimenetek?
Egyenlöre ezért épitetetem számlálora millis lehet rossz ötlet volt?:(
Előzmény: elektron, 2016-11-25 18:27:33 [1071]
elektron | 15859    2016-11-25 18:47:33 [1081]
Multitaskozni akarsz ? Arra is van rendes library, minek kinlódol ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-25 18:41:31 [1080]
Törölt felhasználó    2016-11-25 18:41:31 [1080]
olyan multitask szerüséget delay helyet több idözités fut egymástol független
Előzmény: ebalint, 2016-11-25 18:35:02 [1075]
Törölt felhasználó    2016-11-25 18:38:17 [1079]
ezt nem ismerem TimerOne ez hogyan fogja befoljásolni a többi lábakat amin már funkciok vannak!
amit leirtam az egy kiss rész ami még nem müködik teljesen nagyobb kodnak amibe vanak pwm funkciok is lábbon több könyvtár is amiken idözitések vanak .....
elektron | 15859    2016-11-25 18:37:36 [1078]
A linkelt timer loibrary-ban van leállító függvény is, meg minden ami kellhet. Nem kell a számlálással foglalkozni timerrel foglalkozni sem.
Előzmény: elektron, 2016-11-25 18:36:26 [1077]
elektron | 15859    2016-11-25 18:36:26 [1077]
Már csak meg kéne írni akkor.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-25 18:31:36 [1072]
ebalint | 1774    2016-11-25 18:36:12 [1076]
Közben megoldódni látszik.
ebalint | 1774    2016-11-25 18:35:02 [1075]
A long helyett inkább unsigned long kellene szerintem.
Az előbbit meg nem értem, hogy miért csináltad.
Nem értékadást szerettél volna?
De alapvetően én sem tudom, hogy mi a pontos feladat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-25 16:41:48 [1062]
elektron | 15859    2016-11-25 18:33:11 [1074]
Na úgy világos, mit szeretnél.
elektron | 15859    2016-11-25 18:31:42 [1073]
Itt van egy óra perc másodperc timer pl.
Timer
Törölt felhasználó    2016-11-25 18:31:36 [1072]
ok!
button1 indit egy 10sec periodust ebbe a periodus idöbe bele szeretnék nyulni button2 vel ami ujra inditaná resetelné még 10sec alat bármikor ezt meg lehesen teni button2 vel!
Előzmény: elektron, 2016-11-25 18:23:02 [1070]
elektron | 15859    2016-11-25 18:27:33 [1071]
De nem is kell ezen agyalni, mertr van olyan kész library, amiben van timer és meghívod és kész egyszerűbb, bár ezt amúgy se nehéz megcisnálni.
itt van egy példa készen, bár ez nem pont az amit szeretnél de hasonló nálat az initialize(10000000); kell pl. ami 10mp időzítés, a callback() ben meg leállítod, ha csak egyszer hívod meg.
* Timer1 library example
* June 2008 | jesse dot tane at gmail dot com
#include "TimerOne.h"
void setup()
pinMode(10, OUTPUT);
Timer1.initialize(500000); // initialize timer1, and set a 1/2 second period
Timer1.pwm(9, 512); // setup pwm on pin 9, 50% duty cycle
Timer1.attachInterrupt(callback); // attaches callback() as a timer overflow interrupt
void callback()
digitalWrite(10, digitalRead(10) ^ 1);
void loop()
// your program here...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-25 18:02:02 [1069]
[ 0.9675 ]
