Microstep vezérlési megoldások
két lépés kozött miként lehetséges akár 125 microlépés
Oldal 3 / 8 Ugrás ide:
svejk | 33157    2008-02-26 12:04:00 [254]
Persze jó ez, félre ne étrsd nem a kedvedet akarjuk elvenni
Ez a két név nekem speciel nem sok mindent mond..
Ha azt mondtad volna Fanuc vagy Heidenhain...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-26 11:55:00 [251]
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-02-26 12:02:00 [253]
Volt szerencsém egy darabig a SIEMNES –nél dolgozni Németországban. Amit megterveztek azt kell mondanom nem volt egy csúcs elképzelés. Csak azért működött a gyártmány mert a gyártósoron iszonyatos technológiai fegyelem volt.
Azt is el tudom képzelni hogy válogatták, vagy nekik volt külön széria a TOSHIBA –tól.
svejk | 33157    2008-02-26 12:01:00 [252]
Gyakorlatilag ezt írtam le én is csak eltünt a válaszom
Annyival tűzdelve hogy az 5kHz-et az adatlapról vettem nem én találtam ki.
Arról nem is beszélve hogy a közkézen forgó olcsó bontott motorok 80 %-a unipoláris.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2008-02-26 11:46:00 [250]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-26 11:55:00 [251]
Egyes darabok? Élettartam csökkenés? Elavult? (2001-es ha jól tudom)... hát a léptetőmotorokat sem ma találták ki...(adatlap: 2006.03.02)
Ahhoz képest a Bunguard és Heinz Cnc-Step (és még gondolom sokan) "szerettetel" használják ... és nem kis darabszámokban építenek gépeket...
(persze nem tettek bele semmi további elromlási veszélyforrást, mert a német "garanciális munka" sem olcsóbb mint itthon...
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-02-26 11:46:00 [250]
Az adatlap szerint 1.5A átlag és 2.5A csúcsáram megengedett. Természetesen semmi akadálya hogy túllépd a specifikációt, de az nem garantálja minden egyes darab korrekt működését. Ráadásul az élettartam is csökkenhet, valamint gyakrabban fordulhat elő „megmagyarázhatatlan” meghibásodás.
Különben egy elég régi típus, ráadásul bipoláris ami nagyobb hővesztességgel jár.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-26 11:44:00 [249]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-26 11:44:00 [249]
Az adatlap... valami másra gondolhattak... A 2,5A... mi az hogy csúcs?
Akkor a német gépem csúcsra volt járatva ... Igen és nem pihentették!!! Látni a fotókon...(azaz nem látni a panelen)
(nekem a legkisebb volt a 400-as de van 1000-es is - ugyanazzal a vezérlővel)
Előzmény: svejk, 2008-02-26 11:33:00 [248]
svejk | 33157    2008-02-26 11:33:00 [248]
Én csak az adatlapját nézegettem ott az áll amit írtam. (vagy lehet elnéztem valamit?)
A 2.5 A a csúcsnak van megadva, de Te még pihentetést sem akarsz..
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-26 11:28:00 [247]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-26 11:28:00 [247]
Haha... De tudom, hogy mit tud, volt szerencsém hozzá (1 évig használtam)... és pl. a németek is... még a 2,5A-t is átlépték...
Árulják a winPc Professionalt is ezekhez a masinákhoz... az pedíg 40Khz-es kimenetű...
Esetleg a videók... www.cnc-step.com -on... Persze egy "szervós szemmel" ...
Akinek több kell - többet fizet egy másikért...:)
Előzmény: svejk, 2008-02-26 11:13:00 [246]
svejk | 33157    2008-02-26 11:13:00 [246]
1,5 A és 5kHz jelbemenet nem egy nagy szám.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-26 11:04:00 [245]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-26 11:04:00 [245]
Nemcsak 4. tengelynek jó... többet is tud!
Az én német gépembe (S400) is ez volt, és jól ment...
HEINZ - www.cnc-step.com is ilyen vezérlést használ...
A legnagyobb "méteres" gépük (High Speed, golyósorsós, drága:) és a vezérlő melette...
Kép erről a vezérlőről belülről...::::: Kép a meghajtott motorról ::::: További sok kép erről a vezérlőről....
Látni, hogy semmi "hókuszpókusz" nincs benne... (azaz optók, schmit triggerek, tartóáram vacakolások... csak a TOSHIBA IC...)
Mint az adatlapon.... TA8435H PDF.
Előzmény: Farkas Ádám, 2008-02-26 10:40:00 [244]
Farkas Ádám | 1441    2008-02-26 10:40:00 [244]
igaz ami igaz, bogarat tettél a fülembe, lehet hogy megcsinálom negyedik tengelynek, az enyémet.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-26 10:35:00 [243]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-26 10:35:00 [243]
Dehogy! Drága a panel
Kell panel? Ha mégis akkor is gravírozható kategória lenne... és ha a motor hátuljára akarom szerelni? Egy villanyszerelő kupakba
Rajz: (elbonyolítva led-ekkel:)
Előzmény: Farkas Ádám, 2008-02-26 10:28:00 [242]
Farkas Ádám | 1441    2008-02-26 10:28:00 [242]
Panelt is rendeltél?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-26 09:44:00 [241]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-26 09:44:00 [241]
Hát annyi nem... de szereztem egypárat...:) mert itthon bizonytalan a beszerzési lehetősége és drága...
Előzmény: Farkas Ádám, 2008-02-26 09:31:00 [240]
Farkas Ádám | 1441    2008-02-26 09:31:00 [240]
Nem próbáltam de tervbe van, viszont ha akarsz vele kisérletezni viheted, de lehet hogy neked már úton van 100db IC-d.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-26 08:44:00 [236]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-26 09:23:00 [239]
Hát ez a normális Azért figyeltem fel rá (ismét) mert a Bunguard CNC gépbe is ez van! (PDF. 22.oldal) Pedíg az egy "sokmillás" gép... és nem is lassú... stb...
A Cseh fórumon találtam ezeket az infókat.... (ebben a könytárban a dolgai pl. "nyákterv" is.)
Egyszerűsége a nagyszerűsége... (akár már próbapanelen is elmenne...:) 2,5A és 40V és Microsteppes!... A kép magáért beszél:
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-26 09:03:00 [238]
n/a (inaktív)    2008-02-26 09:03:00 [238]
En is csak sima vezerlokent hassznaltam.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-26 08:45:00 [237]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-26 08:45:00 [237]
Arra lettem volna kiváncsi, hogy valaki itt jól "elbonyolította" egy tartóáram csökkentővel... pedíg erre sehol nem láttam példát... azaz minek tette?
(Nanotec IMT901 = TOSHIBA TA8435H ezt tudjuk
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-26 08:30:00 [235]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-26 08:44:00 [236]
Próbáltad? van tapasztalat? Hát igen pont az benne a jó, hogy szinte semmi alkatrész sem kell hozzá... azaz akar "próbanyákon" is meg lehet valósítani
Ezzel egyedelülálló a világon... és még szép nagy (azaz cseh páka álló) kivezetési is vannak:)
Előzmény: Farkas Ádám, 2008-02-26 08:20:00 [234]
n/a (inaktív)    2008-02-26 08:30:00 [235]
Mit szeretnel rola tudni.Az IMT901-el csinaltam vezerlot ez egyebkent Toshiba masolat.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-26 08:02:00 [233]
Farkas Ádám | 1441    2008-02-26 08:20:00 [234]
Van egy kis panel darabom amin ilyen IC van meg négy öt alkatrész, ha kell nekedadom.
Varsányi Péter | 11584    2008-02-26 08:02:00 [233]
Ki csinált már vezérlőt TOSHIBA TA8435H IC-vel?
Össze vissza keresgéltem már itt a fórumban de nem találtam érdemi dolgokat róla... Pedíg úgy "rémlik" volt...
Trapista | 816    2008-01-07 22:25:00 [232]
köszike,
ez jó, de azért szerencse, hogy jumperelhető....
Előzmény: sneci, 2008-01-07 21:44:00 [231]
sneci | 1763    2008-01-07 21:44:00 [231]
Ha az SR=0, akkor a feteket szinkron-egyenirányítónak is használja. Amikor a pwm a tekercsáramot kikapcsolja, a védő schottky diódán jelentős áram folyik. A szinkron-egyenirányitás itt azt jelenti, hogy nem a diódán folyik ez az áram, hanem a vezérlés egy kis időre kinyitja a megfelelő fetet és azon keresztül folyik az áram. Mivel a fet RDSon-ja sokkal kisebb a dióda (dinamikus) ellenállásánál, így sokkal kisebb a diszzipáció. Addig tartja nyitva a megfelelő fetet, amíg a viszáram 0-ra nem csökken.
Előzmény: Trapista, 2008-01-07 20:59:00 [230]
Trapista | 816    2008-01-07 20:59:00 [230]
Hali,
kicsit gyér az angol tudásom, tudja valaki pontosan mire használható az A3986 SR bemenete ???
Sejtésem van, de nem szeretném félreértelmezni...
Köszike
Varsányi Péter | 11584    2008-01-05 16:23:00 [229]
Ezek állítom bolondok... ::: 2db Gecko G201-es microsteppes vezérlő már 100USD/db felett áll az Ebay-on... az új ára: 114 USD/db a Gecko-nál....
Ez a vezérlő pedíg így ahogy van még nem is használható!
Ez alapban(!!!) 10-es microsteppes! (nem állítható!)azaz egy step jelre 1/10 egész lépésnyire forgatja a motort...
Tehát 2000 step jel kell a vezérlő bemenetén egy fordulathoz! Miért csinálják így???
A "szindróma" ugyanaz mint a G230-as szervóvezérlővel... ahhoz is - és ehhez is árulnak külön bemeneti jelsokszorozót! (G901 és G902::: +39USD!)
A G320 beépített jelsokszorozóval = G340 (servo) beépített bemeneti jel sokszorozóval.
A G201 beépített jelsokszorzóval = G210 (léptető) beépített bemeneti jel sokszorozóval.
Miért ez az alap? Ezt nem értem... Persze azt sem, hogy a licit végére többet fizetnek érte mind az új ára ... még van hátra kb. 5 óra és persze 1USD-ról indult.
n/a (inaktív)    2007-11-29 18:48:00 [228]
Az újmagyarok egy csoportja, akiket kormányunk szívesen látna helyettünk... Csupa fiatal CNCs zseni.
Előzmény: csiki, 2007-11-29 06:24:00 [222]
n/a (inaktív)    2007-11-29 17:40:00 [227]
Egyébként pont erre születik a Profi2ME, mely mikrokontroller segítségével figyeli a dinamikát és annak megfelelően reptében konfigurálja át a léptető vezérlőt (meg még 1-2 apróságot is hangol..)!
Ezzel a lehető legoptimálisabban konfigurálva lehet a motorokból az utolsó csep Nm-t is kipréselni, ugyanakkor pihentetni is!
Előzmény: Trapista, 2007-11-29 16:50:00 [225]
n/a (inaktív)    2007-11-29 17:32:00 [226]
Az arany középút a megfelelő! Muszály választani valamelyiket (teszteld a Te motorodnak melyik a megfelelő)!
Trapista | 816    2007-11-29 16:50:00 [225]
Köszike,
"Állva, alacsony fordulatszámoknál a lassú az ideális, teljes gáznál a gyors."
ok, de pl gyors gépnél is vannak lassú szakaszok.? Hogy lehet optimalizálni rendesen???... Változó sebesség melett semmi haszna, pl maró gépben, vagy tévedek,? csak specifikus felhasználás esetén vannak előnyei...?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-29 15:27:00 [224]
n/a (inaktív)    2007-11-29 15:27:00 [224]
Lásd a leírását! Áram recirkuláziós mód választó %-lékban! Alapból van két recirkulációs módod (mint minden bipoláris hajtásban), gyors (ami a motor tekercs viszáramát a táp felé küldi) és van a lassú (ami a tekercset rövidre zárja). A két módot az PWM ciklusidővel vezérelve lehet mixelve is használni. Ezt a mixelés nagyságát tudod a PFD-vel kiválasztani (100%, 26%, 8%, 0%). A 100% a gyors lecsengetés, a 0% a lassú.
Állva, alacsony fordulatszámoknál a lassú az ideális, teljes gáznál a gyors. Motorra (sebességre) hangolhatod a vezérlőt!
Előzmény: Trapista, 2007-11-28 21:18:00 [219]
sneci | 1763    2007-11-29 07:40:00 [223]
Amikor a tekercs kisebb áramot kell, hogy kapjon az előző állapothoz képest, akkor módosítja az áramhatárolót néhány óracikluson kesresztül. Ha 0, akkor ez a "csökkenő áram" korrekció ki van kapcsolva. Ha 100, akkor minden csökkenő tekercsáramot eredményező lépésátmenet esetén végig be van kapcsolva. Ez természetesen csak mikrolépéses üzemben értelmezhető. Magas lépésfrekvencia esetén van (lehet) jelentősége.
Előzmény: Trapista, 2007-11-29 05:53:00 [221]
csiki | 740    2007-11-29 06:24:00 [222]
A tanár meg a legöregebb fiu tudja.
Trapista | 816    2007-11-29 05:53:00 [221]
Nem igaz mert: ハンガリ-語 - 日本語 辞書,
Ha valaki tudja...?? #218 ???
Varsányi Péter | 11584    2007-11-28 21:51:00 [220]
中国雅虎首页
Trapista | 816    2007-11-28 21:18:00 [219]
Ez hülye...
Na folytassuk, mi az a PFD1 PFD2 jumperolási lehetőség ?????????
0, 8, 26, 100% ??
Trapista | 816    2007-11-28 21:15:00 [218]
Hozzáértőktől kérdezném.....
A3986-nál mi az a
Kristály Árpád | 3085    2007-07-31 20:21:00 [217]
Hallihó Motoros!
Persze, mert úgyse lesz jó...........
Megyek veszek én is egy marómotort......úgyan megtudom csinálni.....de csak jobb ami készen van....csak be kell kapcsolni....meg hát legalább elfogy az sok-sok pénz.....
hallihó!
Előzmény: Motoros, 2007-07-31 17:17:00 [216]
Motoros | 5101    2007-07-31 17:17:00 [216]
Ne bánkódj, ezek a csoda dolgok úgy is csak arra jók hogy az ember kicsit játszik velük, aztán ha megunta odaadja másnak--az is had szórakozzon.
Hol van már az smd mikroszkóp!??--eltünt a többi terv között a sűlyesztőben.
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-07-31 14:14:00 [214]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-31 14:20:00 [215]
Le kellett volna csapnom rá!
Kristály Árpád | 3085    2007-07-31 14:14:00 [214]
Hallihó Motoros!
Szerinted, a Messer mit probál......?
A világ legjobb üzletét kötötte velem, mert Tudod....akor nekünk még, nagyon fontos volt az SMD mikroszkóp.........
Hallihó!
Előzmény: Motoros, 2007-07-31 13:44:00 [213]
Motoros | 5101    2007-07-31 13:44:00 [213]
"Miért nem szorította ki ez a "hagyományos" vezetőtengely és orsó párost... "
mert jóval drágább lehet..nagy hosszban pontos megmunkálás. A talin az Árpinak volt valami ilyesmije. Rendes bipoláris vezérlőről próbáltuk és nagyon ment
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-31 13:23:00 [211]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-31 13:34:00 [212]
Ez talán ilyesmi?
Varsányi Péter | 11584    2007-07-31 13:23:00 [211]
Igen...
Utánna nekem is kiszámolodott a fejembe... tényleg gyors!
Ez egy nagyon "érdekes szerkezet". Döbbenetesen jól mentek... Tehetnél fel róla egy kis videót...
Van valami hátulütője? Erő mekorra?
Én még nem is látttam ilyet árulni pl. Ebay-on... (persze azt tudom honnét van neked
Előzmény: Messer, 2007-07-31 13:07:00 [210]
Messer | 537    2007-07-31 13:07:00 [210]
250/0.01=25000
1000Hz=1KHZ
25000Hz=25KHz
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-31 12:37:00 [209]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-31 12:37:00 [209]
De a 250mm/sec az mint a pukagolyó... (15m/perc)
... és azt írtad 0.01mm a felbontás...
ez nem áll meg 25 KHz-ből... de majd kiszámolom... vagy rosszul gondolok valamit?
Előzmény: Messer, 2007-07-31 12:24:00 [208]
Messer | 537    2007-07-31 12:24:00 [208]
Ez csak 25Khz. Ment 60Khz-en is csak ott már nem volt "nyomatéka". Terhelve ott már előjött a lépésvesztés. Csak kíváncsiságból néztem meg mi a vége. Elég a 250mm/sec a céljaimra.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-07-31 12:02:00 [207]
Varsányi Péter | 11584    2007-07-31 12:02:00 [207]
Jól írtad? Mekkora freki ez...? Mivel hajtod?
A MachTech-en láttam lináris motorokat... szédületesen jó volt...
Előzmény: Messer, 2007-07-31 11:32:00 [206]
Messer | 537    2007-07-31 11:32:00 [206]
Vannak lineáris léptetőmotorok is. Az enyémhez 8000 mikrolépésre kellett állítani a vezérlőt, hogy kijöjjön az "elméleti" 0,01mm-es pontosság.
Kimértem tegnap. Le is lépi. 250mm/sec sebességgel.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-15 19:29:00 [200]
n/a (inaktív)    2007-07-31 11:28:00 [205]
Publikus, küldj e-mailt!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-07-31 10:52:00 [204]
[ 1.0803 ]
