Habvágás
Szoftverek, tapasztalatok és egyéb ötletek
Oldal 3 / 38 Ugrás ide:
svager | 1388    2017-04-03 20:13:05 [1776]
Nekem úgy tűnik,üreges a közepe mint a tűnek.
Előzmény: Jozs, 2017-04-03 13:56:32 [1774]
kaqkk007 | 1567    2017-04-03 19:36:04 [1775]
Szerintem a linkelt cuccokban a vágófej maga a fűtőszál is (olyan mint a régi cseh pillanatforrasztó ) az egész vágófej melegszik a rajta átfolyó áram hatására
Jozs | 891    2017-04-03 13:56:32 [1774]
Kicsit visszaolvastam, és úgy látom korábban is ( pl. 2 éve, lásd az #1550 -es hozzászólások környéke ) volt már hasonló téma. Akkor injekciós tű hegyében beimplikált, szigetelten futó fűtőszálról ment az értekezés.
Arra lennék kíváncsi, hogy az általam belinkelt eBay -es cuccoknál a vágó szál ( vagy rúd ) vajon csak az egyik végéről a nyél felől van melegítve, vagy hasonló lehet az itt korábban olvasható megoldásokhoz ?
Mert ha ez utóbbi, akkor sokkal egyenletesebb lehet a hőleadás, hiszen kvázi feszített és két végén megtáplált szálról van szó. Szerintetek ?
svager | 1388    2017-04-03 06:14:13 [1773]
Azért hajlik mert az anyagban nagyon gyorsan visszahűl a penge,természetesen nem egyenletesen.
Ha nagyon lassan dolgozol vele,akkor sem a legszerencsésebb,mivel az egyenetlen hőleadás következtében a penge első részén 1mm-t vág viszont a tövénél már 5-6mm-ert.
Ez csak arra jó,amire én is használom," bogyó mentesen" alakzatokat kivágni,a homlokzati szígetelésen.
Előzmény: vjanos, 2017-04-02 22:07:06 [1771]
Törölt felhasználó    2017-04-02 22:17:30 [1772]
A kontúr cnc lett vágva, de a minta kézzel.
1-es saválló AVI pálcából lett meghajlítva a minta aztán kézzel pár vezető csapágy mellet mintáztam meg.
Mert van az az áram ami elég volt ezt is felmelegíteni.
Ennyit a hajlásról !
Előzmény: svager, 2017-04-02 16:40:38 [1769]
vjanos | 5568    2017-04-02 22:07:06 [1771]
Sosem vágtam habot, de ha hajlik a penge, az nem azért van mert nem elég meleg?
Elvileg a szálnak nem is kéne hozzáérni az anyaghoz talán.
Jozs | 891    2017-04-02 19:56:09 [1770]
Az tényleg nagyon fontos szempont lenne, hogy ne hajladozzon összevissza. Attól tartok csak akkor tudom meg melyik használható, ha megrendelem.
svager | 1388    2017-04-02 16:40:38 [1769]
Nem tudom mennyire lehet tartosan használni,nekem egy ilyen van de csak szakaszos üzemre használható.
Lassan melegszik be,cserébe viszont ha már elég forró hajladozik a penge mint a nyárfalevél.
Előzmény: Jozs, 2017-04-02 16:27:36 [1767]
Jozs | 891    2017-04-02 16:28:54 [1768]
Természetesen cnc gépben való használatra gondoltam.
Jozs | 891    2017-04-02 16:27:36 [1767]
A képen látható vagy ahhoz hasonló cuccot használ valaki habkivágáshoz ? Ebay -en elég sokfélét találni, azok közül melyiket érdemes megvenni ?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xfoam+cutter.TRS0&_nkw=foam+cutter&_sacat=0
Törölt felhasználó    2017-03-25 16:10:02 [1766]
A gép munkaterülete 2300 x 1650 x 1750 mm Fix asztalos gép. Több szállal is használható.
Most Mach3 hajtja. Főleg 2 méteres dekorlécet vágtam vele. EPS tömbből, ami 2000 x 1000 x 1200 mm.
Ha megveszed, segítek jó áras szerződést kötni, anyagra. Anyag, lehet rendelésre nagyobb is. De, ez jól kezelhető.
A gép ára 750 ezer Ft. Azonnal munkaképes.
Előzmény: Karbonos, 2017-03-25 15:42:42 [1765]
Karbonos | 6    2017-03-25 15:42:42 [1765]
Milyen gép és milyen tömb?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-25 14:16:44 [1762]
Karbonos | 6    2017-03-25 15:42:04 [1764]
Előzmény: svager, 2017-03-25 14:50:07 [1763]
svager | 1388    2017-03-25 14:50:07 [1763]
RAVATHERM XPS 300 STG ezt gyártják 600*2400 méretben,de szerintem fehérben nincs.
Itt lehet kapni
Előzmény: Karbonos, 2017-03-25 12:43:09 [1761]
Törölt felhasználó    2017-03-25 14:16:44 [1762]
Tudok vágni ha több kell. Van nagy gépem, nagy tömböm.
Vagy vedd meg a gépem, és vágj magadnak.
Karbonos | 6    2017-03-25 12:43:09 [1761]
Szükségem lenne XPS habra 2000x600 táblákra lehetőleg fehér színben tudnátok nekem ebben segíteni hol lehetne beszerezni ilyen táblákat?
Rabb Ferenc | 4387    2017-02-04 22:04:39 [1760]
Ártatlan vagyok!
Előzmény: svejk, 2017-01-10 21:43:15 [1757]
Rabb Ferenc | 4387    2017-02-04 22:02:11 [1759]
A fórumunk első gazdája ezt használja: JediCut
Előzmény: Szám Attila, 2017-02-04 21:49:19 [1758]
Szám Attila | 990    2017-02-04 21:49:19 [1758]
4 tengelyes habvágóhoz milyen programot használtok?
A készülő géphez kellene vásárolnunk egy programot aminek lehetőleg nem nehézkes a kezelése.
svejk | 33157    2017-01-10 21:43:15 [1757]
Nem tudok... Egyszer bontottunk vagy harminc ilyen motort.
Úgy 250W-os 3 fázisúnak néztek ki.
Szerencsére nem bírtuk hazavinni őket, csak egy párat.
Este a próbánál csak lestem mint Rozi a moziba...
Másnap kiderült a meghajtás mibenléte is.
Már volt róluk itt szó a fórumon, ha jól rémlik Rab Ferenc írta körül legjobban a működésüket.
Előzmény: Szalai György, 2017-01-10 20:48:06 [1756]
Szalai György | 9544    2017-01-10 20:48:06 [1756]
Az nem az örvényáramú kuplunggal szabályozott hajtás?
Tudnál valami linket adni a "talán örvényáramúnak nevezett" motorról?
Előzmény: svejk, 2017-01-10 11:54:22 [1752]
Szám Attila | 990    2017-01-10 18:43:34 [1755]
Mach3 egy kis PIC segítséggel.
Előzmény: svejk, 2017-01-10 15:34:13 [1754]
svejk | 33157    2017-01-10 15:34:13 [1754]
Van itt már csúcstechnika!
PLC, vagy eddig csak még tisztán Mach3?
Előzmény: Szám Attila, 2017-01-10 14:51:14 [1753]
Szám Attila | 990    2017-01-10 14:51:14 [1753]
Köszönöm az ötleteket, kollégával még gondolkodunk a részleteken, aztán jövő héten nekiesünk. 1 hónapon belül működnie kell!
Egy kis érdekesség a már elkészült 10 szálas habvágó automata száltávolság beállítása:
szál állítás
svejk | 33157    2017-01-10 11:54:22 [1752]
Akkor válaszd az aszinkron motoros megoldást.
A textiliparban előszeretettel használták a talán örvényáramúnak nevezett motorokat.
Egy rendes kis 3 fázisú aszinkron motor, de a forgórész nem kalickás, hanem egy -szerintem mezei- acéltest.
(valószínű csak gazdasági megfontolásból)
A megkívánt nyomatékot 3 fázisú toroidtrafórül való megtáplálással állították be.
Bizonyára műküdik kalickás forgórésszel is, mivel nagy fordulatra nem kel számítani így el lehet tekinteni a nem lináris áram/nyomaték viszonytól.
Természetesen szálszakadást itt is érzékelni kell.
Előzmény: Szám Attila, 2017-01-08 21:43:05 [1743]
svejk | 33157    2017-01-10 11:42:58 [1751]
Az elmélet jó lehet de a gyakorlatban szerintem magasabb is lehet.
Előzmény: Szalai György, 2017-01-08 06:45:15 [1734]
svejk | 33157    2017-01-10 11:41:10 [1750]
Természetesen pár V-on korlátozni kell a kimenő feszültségét az áramgenerátornak, hogy ne pörögjön fel.
De minden valamire való habvágóban van szálszakadás figyelés ami leállítja a mozgásokat is, ez letilthatja a nem kívánt felcsévélést.
Neked tudnod kell, a bonyolult kérdésekre is van egyszerű megoldás.
Előzmény: PSoft, 2017-01-07 21:25:58 [1733]
Rabb Ferenc | 4387    2017-01-10 09:22:17 [1749]
Szerintem mindenképpen több ponton kell "megtáplálni" a fűtőszálat. Ilyen hosszú (egy méter) szálhossz változásnál már biztosan előfordul az az állapot, hogy a habból kijövő szálra ráég a polisztirol. Ez pedig nem a legjobb áramvezető.
Ha több ponton van táplálva, nagyobb az esély a viszonylag jó áramátadásra. Réz görgő, bronz szivacs és a szál vége fixen bekötve.
Persze ha az áramgenerátor kellően nagy feszültségről van táplálva akkor jó eséllyel kompenzálni tudja az igencsak változó átmeneti ellenállásokat és szálhosszat
Előzmény: Szám Attila, 2017-01-08 21:45:33 [1745]
jani300 | 12314    2017-01-10 09:02:38 [1748]
A co hegesztő áramátadójához hasonló megoldás esetleg ?
Vannak is akkor készen . Esetleg a kettő kombinációja ?
Előzmény: Szalai György, 2017-01-10 06:29:50 [1747]
Szalai György | 9544    2017-01-10 06:29:50 [1747]
Nem a legjobb megoldás, mert kicsi lesz az érintkező felület és nem is állandó, hanem gördülő.
Szám Attila | 990    2017-01-08 21:53:11 [1746]
Az áramgenerátor már gyakorlatilag kész.
Először vettünk egy elég komoly step up tápot az Ebay-en.
Nem tudta azt amit írtak róla. Aztán egy kolléga épített egy áramkört ami tudja amit kell.
Néhány héten belül kiderül, hogy miként válik be a balanszer.
Ellensúllyal nem nem próbálkozunk, mert ha 60-as átmérővel számolunk egy vas hengert, akkor kellene 20 cm hosszú, de a 150 cm függőlege mozgás plusz az 1m szálhossz változáshoz túl nagy építmény kerülne az Y tengelyre, még ki is menne a gépből felfelé amikor fent van a kocsi.
Szám Attila | 990    2017-01-08 21:45:33 [1745]
Egy réz vezetőgörgőn megy ki a szál és ezen fogja kapni az áramot is.
Előzmény: Szalai György, 2017-01-08 17:01:24 [1737]
Szám Attila | 990    2017-01-08 21:44:37 [1744]
Ezt hogy gondolod?
Az Y kocsin kell lenni a feszítőnek,ami X és Y irányba is folyamatosan mozog. Innét nem lehet csak úgy elvezetni.
Előzmény: csewe, 2017-01-07 16:37:39 [1730]
Szám Attila | 990    2017-01-08 21:43:05 [1743]
Márpedig sokáig áll egy helyben, ezért is nem nem gondoltam jónak ezt a megoldást.
Előzmény: svejk, 2017-01-07 20:43:02 [1731]
Bencze András | 1043    2017-01-08 20:03:55 [1742]
Nézd meg jobban, CC üzemmódot is tud, használom...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-01-08 18:57:42 [1741]
Rabb Ferenc | 4387    2017-01-08 18:57:42 [1741]
Ez egy változtatható kimenő feszültségű táp. Hogy lesz ebből áramgenerátor vagy szálfeszítő vagy mihez is lesz ez jó? Az áram miatt miért nem kell aggódni?
Bocs, de ma valamiért úgy tűnik, nagyon értetlen vagyok...
Előzmény: Bencze András, 2017-01-08 17:21:03 [1740]
Bencze András | 1043    2017-01-08 17:21:03 [1740]
De béna vagyok.
http://www.ebay.com/itm/321545868067?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Előzmény: Bencze András, 2017-01-08 17:20:23 [1739]
Bencze András | 1043    2017-01-08 17:20:23 [1739]
Bocs link lemaradt.
Előzmény: Bencze András, 2017-01-08 17:18:53 [1738]
Bencze András | 1043    2017-01-08 17:18:53 [1738]
Egy ilyesféle cucc 24-30 V-al járatva + 12V ablaktörlő motoros tekerő a megoldás. Az áram miatt nem kell aggódni.
Előzmény: Szám Attila, 2017-01-06 22:37:23 [1719]
Szalai György | 9544    2017-01-08 17:01:24 [1737]
A felcsévélős megoldás esetén, hogyan csatlakoztatják a fűtőáramot a változó hosszúságú szál csévélt oldalára.
Valami csúszva érintkező megoldással? Vagy egyszerűen a csévélődobod keresztül?
designr | 3621    2017-01-08 07:48:18 [1736]
Szálszakadáskor feltekeri a maradékot, mint a pincsit az automatapóráz..
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-01-08 07:05:19 [1735]
Küldtem egy yahoos levelet
Üdv g
Szalai György | 9544    2017-01-08 06:45:15 [1734]
„az áramnak a motor névleges áramától kevesebbnek kell lennie”
Szerinted menyivel kell kevesebbnek lennie?
Az jó lehet, hogy (névleges áram / kommutátor szeletek száma) x kefék száma
PSoft | 18696    2017-01-07 21:25:58 [1733]
Egy habvágónál, ha nem is túl gyakran, de előfordul a vágószál szakadása.
Mit csinál akkor az "automatikus" szálfeszítő szerkezet?
Akár az áramgenerátoros DC motoros, vagy a lentebb említett balanszeres, esetleg ellensúlyos megoldású szálfeszítő?
zozo | 5527    2017-01-07 21:09:07 [1732]
Csak úgy eszembe jutott...
Egy fél árammal hajtott, ennek megfelelő nyomatékot biztosító léptető motor hogyan bírná ezt a fajta kíntatást?
svejk | 33157    2017-01-07 20:43:02 [1731]
Ha maga a felcsévélő mechanikát megoldod, akkor a motorvezérlés nem ördöngősség, gyakorlatilag áramgenerátorról kell hajtani egy DC motort. A motor nyomatéka egyenes arányos a rajta átfolyó árammal. Egy dologra figyelni kell az áramnak a motor névleges áramától kevesebbnek kell lennie, mert kimelegedhet a kommutátor, ha mindig egy helyben áll/feszít.
Előzmény: Szám Attila, 2017-01-07 14:40:28 [1729]
csewe | 2578    2017-01-07 16:37:39 [1730]
El lehetne vezetni a fűtőszálat úgy mint egy bovdent,úgy már bárhová elhelyezhető a feszítő.
Szám Attila | 990    2017-01-07 14:40:28 [1729]
Köszönöm az ötleteket.
Sajna a mérőszalag és redőnygurtni csévélő nem játszik. Gyenge és nem állandó az erő.
A balanszer volt az egyik ötletünk a másik a súly.
Mindkét esetben 5-6 kg terhelés lesz a függőleges kocsin amit emelni kell. Egy 2-5 kg balanszer 5kg magában és kell még hozzá pár alkatrész. Ha nem lesz más megoldás, akkor ez lesz.
A motoros feszítő-csévélő profibb lenne, de nem találok sehol.
Persze lehet ha találnék, akkor az ára miatt nem játszana.
Révész Richárd | 2073    2017-01-07 10:59:49 [1728]
Ez jó ötlet.
Előzmény: Frédi, 2017-01-07 10:24:33 [1727]
Frédi | 1667    2017-01-07 10:24:33 [1727]
Ablakredőny gurtni csévélő? Az ára biztos megfizethető kategória.
Előzmény: Révész Richárd, 2017-01-07 10:07:34 [1726]
[ 1.2358 ]
