Oldal 299 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   295  296  297  298  299  300  301  302  303   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2012-01-30 09:22:00 [9874]
A tokozás számít hogy milyen? mert ez TO247.
Sajnos a típusát még nem tudom , mert nem bírtam elérni a kollégát.
Előzmény: svejk, 2012-01-30 08:31:00 [9873]
svejk | 33157    2012-01-30 08:31:00 [9873]
Nem igazán lenne jó ide...
A BUV21-nek fele a kapcsolási ideje, fele a saturációs feszültsége, és nagyobb a bétája.
De más alkalmazásokhoz szívesen vennék ebből a BUX98A-ból is...
Bánom mint a fene hogy elajándékoztam a Danfoss VLT200-asomat...Abban is volt egy rakat hasonló paraméterű. De nem volt szívem szétszedni, egyben meg sok helyet foglalt.
Előzmény: PSoft, 2012-01-30 05:45:00 [9872]
PSoft | 18696    2012-01-30 05:45:00 [9872]
Esetleg ezekkel nem tudod helyettesíteni?
Ezek nagyon occsók.
Előzmény: svejk, 2012-01-29 21:12:00 [9868]
Törölt felhasználó    2012-01-29 21:58:00 [9871]
Holnap megkérdezem és ha az amit keresel akkor megadom a számát és megbeszélitek.
Ennyit tudok az ügy érdekében tenni, de mivel elég elfoglalt lehet hogy előbb lesz tranyód ha személyesen jössz érte.
Előzmény: svejk, 2012-01-29 21:49:00 [9870]
svejk | 33157    2012-01-29 21:49:00 [9870]
Megköszönném, A kollégád lehet el is postázná.
2 db tűzoltásnak elég lenne...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-29 21:37:00 [9869]
Törölt felhasználó    2012-01-29 21:37:00 [9869]
Nemrég lett széttrancsírozva jó néhány orvosi készülék azokban láttam BUV tranzisztorokat viszont a számára nem emlékszem.
Ha nem tömte meg a kukát vele a kolléga akkor megkérdezem mi volt az. (6 Darab volt benne)
svejk | 33157    2012-01-29 21:12:00 [9868]
Kellene nekem egy pár darab BUV21 tranyó.
persze bontott is jó, csak olcsó legyen.
Valakinek esetleg???
keri | 14086    2012-01-28 20:11:00 [9867]
Erre mondtam hogy gagyi töltő
Jobbak figyeli a hőmérsékletet ezért nem megy tönkre. Nekem is van 1 órás gyorstöltőm, általában pont hogy regenerálja a régi vacak NiCD akkukat, pedig a néveleges töltőáramnál jóval nagyobbat pumpál bele.
Előzmény: rferi, 2012-01-28 18:41:00 [9865]
n/a (inaktív)    2012-01-28 19:05:00 [9866]
Van mindkét fajta ceruza akksitöltőm, a NiCd 60 mA tud a NiMh meg 250 mA,de ehhez 2700 mA ceruza akksi van.Viszon van egy osztrák nem kínai akkus csavarozóm amin sehol nincs feltüntetve az akksi típusa csak hogy 18 volt meg 1300 mA.A nyomatéka 16 Nm.A hozzávaló töltője 1 óra alatt tölti fel aztán kikapcsol magától.
rferi | 1310    2012-01-28 18:41:00 [9865]
Hát azért egy kicsi különbség van, ami nem akkora gáz, de különbség.
Mert ugye AA és AAA méretben van NiCd és NiMh is.
Egy gyorstöltős NiMh töltő a NiCd akkut azért eléggé megkínálja!
Előzmény: keri, 2012-01-28 00:23:00 [9864]
keri | 14086    2012-01-28 00:23:00 [9864]
Emiatt ne aggódj.
Lithium akku mérete eltér a ceruza akkuétól és leggyakrabban a mobiltelefonban találkozhatsz vele.
Amit bele tudsz tenni a ceruza akku töltőbe azt lehet is tölteni...más kérdés hogy a gagyi töltő gyorsabban elhasználja az akkut.
Előzmény: Laslie, 2012-01-27 21:45:00 [9861]
Laslie | 7674    2012-01-28 00:04:00 [9863]
De most méééé ?
Előzmény: NyariG, 2012-01-27 22:27:00 [9862]
NyariG | 302    2012-01-27 22:27:00 [9862]
Laslie | 7674    2012-01-27 21:45:00 [9861]
Hú de jókat írtok ezekkel az akksikkal kapcsolatban. Sosem értettem ezeket a töltési folyamatokat.
Nekem meg van 1db töltőm aztán sosem figyeltem, hogy mit dugok rá.
Melyik akksi fajtát milyen készülékekbe teszik és miért ?
Előfordulhat az, hogy a ceruza akksiknál is eltérőek az alapanyagok aztán annak ellenére, hogy a töltőben meg van a kialakított méretű helyük és mégsem alkalmas rá a töltő ?
gépész | 89    2012-01-27 21:33:00 [9860]
Valóban, a NiCd és NiMh töltővel nem célszerű Li akkut tölteni. A Ni akkut állanó árammal kell tölteni, közben az akkufeszültség monoton növekszik, amíg a maximumot elérve elkezd csökkenni. Amikor ez a csökkenés elér egy bizonyos értéket, a tőltő lekapcsol. NiCd és NiMh picit eltér egymástól, így még ez a kétfajta akku sem tölthető ugyanazzal a beállítással.
A Li akku töltése is állanó árammal kezdődik, amíg az akkufesz eléri a fajtájára jellemző névleges cellafeszültséget - 3,6V / 3,7V, utána álladó feszültség mellett a töltő elkezdi csökkenteni a töltőáramot, míg az el nem fogy.
Töltés közben a balancer miden cella feszültségét folyamatosan figyeli, amelyik cella feszültsége előrefut, azt rövid időre kisöntöli a pakkból. Így minden egyes cella feszültsége a töltés alatt is és a töltés végén is néhány mV-on belül egyforma lesz.
A kisütési folyamatban is van egy nagyon lényeges eltérés. Ni akkuval fúrhatsz egészen addig amig a motor teljesen megáll. Ha ugyanezt előadod egy Li akkuval, akkor volt egy akkupakkod. A mélykisütés a Li akku azonnali drasztikus kapacitáscsökkenését okozza! A használható abszolut minimális cellafesz, fajtától függően 2,7V körüli. Jó biztonsággal 3V cellafeszültségig lehet az akkupakkot lemeríteni. A feszültséget folyamatosan komparátorral figyelve, ha a cellafesz eléri ezt az értéket a terhelést az akkuról le KELL kapcsolni.
Üdv: gépész
Előzmény: szokes, 2012-01-26 17:07:00 [9855]
rferi | 1310    2012-01-27 08:02:00 [9859]
Én megvettem a bolti legolcsóbbat, ami már tudta a nekem szükséges LiPo akksikat tölteni
Itt van pl ez
Ez mindent tud, csak egy külső táp kell neki, 11-18 volt között.
vagy ez
Az a tipus, amit én vettem már nem található, az egy hiperion EOS0403i tipus.
Ezeken te tudod beállítani a töltési áramot. A töltés ciklusosan történik, tölt egy kicsit, visszaméri a cellákat, a 10mV-nál nagyobb eltéréssel rendelkezőt visszasüti, majd megint tölt.
A töltési áram megválasztása miatt lehet vele lassan töléteni, vagy megemelve az áramot gyorstöltésre is alkalmas. Persze a cellák adatait tessék figyelembe venni!
Az akkukra két csapatban megy vezeték, egy a töltőkábel, ami a pakk két végére kötött plusz-mínusz, illetve vékony derótból egy pakk, ami az összes cella összes végét tartalmazza, hogy a töltő minden cellát végigmérhessen. Ez nálad öteres kell legyen, mert 4 cellának ennyi vége van sorbakötésnél.
Előzmény: szokes, 2012-01-26 20:54:00 [9858]
szokes | 1651    2012-01-26 20:54:00 [9858]
na az kéne nekem is, hol vetted melyik tipuust... mert 6millió félefajta van és indről azt irnak amit akarnak... de ha már valaki kipróbálta...
Előzmény: rferi, 2012-01-26 20:25:00 [9857]
rferi | 1310    2012-01-26 20:25:00 [9857]
MOdellezőboltban vettem én is ilyen pakkhoz töltőt.
Világbajnok.
Előzmény: szokes, 2012-01-26 16:36:00 [9853]
lovas gyula | 1877    2012-01-26 18:09:00 [9856]
A li-ion töltő cellánként figyeli az akkut. Lehet tölteni sorosan is, de akkor az élettartam nincs garantálva. Sajnos ezeket az aksikat csak "csillagháborus technikával" lehet kezelni
szokes | 1651    2012-01-26 17:07:00 [9855]
pont ahhoz kéne, csak a gyári nicd volt, gondolom annak a töltője nem annyira lenne jó a li-ion hoz
Előzmény: lovas gyula, 2012-01-26 17:05:00 [9854]
lovas gyula | 1877    2012-01-26 17:05:00 [9854]
Oda balanceres töltő illik. Én azt mondom, jobb ha veszel. Esetleg egy akkus fúró töltöjét is használhatod
szokes | 1651    2012-01-26 16:36:00 [9853]
Szükségem volna egy li-ion töltőre... a lényeg, hogy 14,8V akkupakkot kell töltenem (4db 3,7V-os cella van összekötve)... nincs erre véletlenül egy kapcsolási rajz ami már bevált?
köszi
Poolip | 317    2012-01-22 11:17:00 [9852]
Igen ott.
Előzmény: svejk, 2012-01-22 07:07:00 [9851]
svejk | 33157    2012-01-22 07:07:00 [9851]
Ahol vetted az AC szettet, inden segítenek és van is nekik. Remélem a Klavio-nál vetted.
Előzmény: Poolip, 2012-01-22 03:14:00 [9850]
Poolip | 317    2012-01-22 03:14:00 [9850]
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni. Építem a cnc gépemet és az elektromos vezetékeket tervezem megvenni és nem tudom pontosan, hogy hova milyen lenne jó. Mekkora keresztmetszetű,mennyire árnyékolt, milyen márka stb.? Csatolom az elektromos bekötését a gépemhez. Meg tudnátok mondani, hogy hova milyent vegyek? A motortól a vezérlőig 10m lesz a távolság. A számítógép az LPT kártyától 1,5m, a többi elektromos egység egy dobozban lesz.
elektron | 15859    2012-01-18 16:12:00 [9849]
OK, köszi szépen a választ, email-t küldhetsz ha megvan illetve az illető is írhatja, gondolom neki kell majd írni az ügyben.
Előzmény: guliver83, 2012-01-18 15:33:00 [9848]
guliver83 | 3241    2012-01-18 15:33:00 [9848]
Olyan 2500Ft, de pontosan megtudom majd.
Előzmény: elektron, 2012-01-17 22:23:00 [9847]
elektron | 15859    2012-01-17 22:23:00 [9847]
Jó, amint megnézem a panelt még egyszer utána jelentkezem, addig az árát megérdeklődheted esetleg, ha nem nagy fáradtság.
Előzmény: guliver83, 2012-01-17 20:46:00 [9846]
guliver83 | 3241    2012-01-17 20:46:00 [9846]
Mind a két típus van AN17830A=AN17831A keres magánban.
Előzmény: elektron, 2012-01-17 20:33:00 [9844]
elektron | 15859    2012-01-17 20:35:00 [9845]
Ha van olyan IC akkor érdemes kicserélni, mint x vezetéket becsatlakoztatni valahogy felfogatni stb. van azzal is kínlódás és nem biztos, hogy árban kevesebb. Meg kell gondolni melyik verzió működhet és amelyik jobb azt majd megcsinálom akkor.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-17 20:22:00 [9841]
elektron | 15859    2012-01-17 20:33:00 [9844]
Lehetséges, hogy ezzel helyettesíthető az AN17380A is, ezt még megnézem, mindenesetre ha az AN17381 lenne, érdekelne mennyi lenne az ára, vagy ilyesmi. Aztán leellenőrzöm, hogy nem e más ok miatt nem szól és ha megfelelő akkor vennék belőle, ha más akadály nincs, nem felejtem el a neved. Köszönöm az információt neked is.
Előzmény: guliver83, 2012-01-17 20:26:00 [9842]
elektron | 15859    2012-01-17 20:30:00 [9843]
Igen, ismerem ezt is, van mikor érdemes belerakni másik panelt, kösz.
guliver83 | 3241    2012-01-17 20:26:00 [9842]
Ismerősöm egy beszerző cégnél van és meg tudja szerezni elég jó árban. Max ugyan olyan ár de postaköltség nélkül!
Erre lenne szükséged???
Előzmény: elektron, 2012-01-17 19:47:00 [9840]
Törölt felhasználó    2012-01-17 20:22:00 [9841]
Általában ha ilyen döglött felelhetetlen alkatrész kell javítani akkor nem tökölök vele.
Fogom és beledrótozok egy másik végfokot áramkörrel együtt.
Viszont a tápfeszültségre figyelj hogy mit rendelsz.
És még így is olcsóban kijössz.
Ezek közül válogass!
Itt a bolt címe ( postáznak is )
elektron | 15859    2012-01-17 19:47:00 [9840]
Na rátaláltam egy lelőhelyre kis keresés után ...
AN17380A kapható
Na most lenne jó ha az EURO vagy milyen pénz is az nem az egekben járna, meg a porstaköltség se lenne túl magas. 10EURO vagy mennyi az olyan 3100Ft talán ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-17 18:57:00 [9839]
Törölt felhasználó    2012-01-17 18:57:00 [9839]
Biztos ez a típusa ?
Még adatlapot se találtam ilyen IC ügyben.
Előzmény: elektron, 2012-01-17 18:44:00 [9838]
elektron | 15859    2012-01-17 18:44:00 [9838]
Lehet ilyet kapni valahol, nem tudjátok véletlenül, hátha valaki találkozott már ilyennel, végfok IC ilyen music centerbe való Philipsbe.
Típusa: AN17380
Törölt felhasználó    2012-01-17 15:55:00 [9837]
Főorsó hajtáshoz semmi különösebb nem kell egy olyan motoron kívül ami kb 50-60 voltos és 14 ampernél nem vesz fel többet és 5 voltos a tachogenerátora.
A fordulatszámot akár egy potméterrel is meg lehet oldani.
A probléma akkor kezdődik ha pozíció szervóként szeretnéd használni.
Előzmény: thotib, 2012-01-17 14:46:00 [9836]
thotib | 593    2012-01-17 14:46:00 [9836]
Ez csak tachogenerátoros. Itt van az users manual hozzá.
Köszönöm a felajánlást, de most nem élnék vele. Ha valaha használnám is, főorsó hajtáshoz gondoltam, ahogy Te is írtad, de azt a keveset, ami jut erre a hobbira, most inkább másra költöm.
Egyenlőre polcra kerülnek, aztán majd meglátjuk.
Még egyszer köszönöm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-17 13:48:00 [9835]
Törölt felhasználó    2012-01-17 13:48:00 [9835]
Egyáltalán ez kezel enkódert , vagy csak tachogenerátoros?
Van egy ilyen analóg step dir előtétem , ha érdekel.
Esetleg azt fel tudom ajánlani ha elhozod a vezérlőt és egy motort hozzá akkor megpróbálhatjuk beüzemelni.
Előzmény: thotib, 2012-01-17 13:40:00 [9834]
thotib | 593    2012-01-17 13:40:00 [9834]
Bingó, és mind a kettő talált Van, hogy vaterán (nem) ismerjük meg fórumtársainkat, bár ez volt már fordítva is.
Nem lombozódtam le, ennyivel is okosabb lettem. Alkatrész bázisnak vettem, így szétszedés lesz a sorsa. Csak hát nem szívesen bombázok szét értelmes dolgokat.
Köszönöm az infót.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-17 13:28:00 [9833]
Törölt felhasználó    2012-01-17 13:28:00 [9833]
Csak nem Amp fórumtársunktól sikerült hozzájutni, alias Csikor Zsolt ?
Nagy valószínűséggel ez egy analóg servo vezérlő.
Macskát dobálni vagy esetleg főorsó hajtásra lehet használni.
Darabonként áldozol rá még 20000-25000 Ft-ot akkor analóg step dir előtétel össze lehet hozni X,Y vagy Z hajtásnak is.
Viszont ha motorjaid sincsenek hozzá akkor nem érdemes vele tökölni.
Bocs ha kissé lelomboztalak , de ez csak pénznyelő, főleg hogy szinte semmi infód nincs róla.
Előzmény: thotib, 2012-01-17 12:52:00 [9829]
thotib | 593    2012-01-17 13:13:00 [9832]
Kérem törölni a #9831-et, és elnézést a bénázásért.
Nagykép1, nagykép2, nagykép3
thotib | 593    2012-01-17 13:11:00 [9831]
Talán így még jobb:
http://kep.psharing.com/626786.t.jpg http://kep.ivpicture.hu/626786.N.jpg
http://kep.psharing.com/626787.t.jpg http://kep.ivpicture.hu/626787.N.jpg
http://kep.psharing.com/626788.t.jpg http://kep.ivpicture.hu/626788.N.jpg
thotib | 593    2012-01-17 12:55:00 [9830]
Hát ez nem sikerült igazán...
Normális méretű képek:
Első, második, harmadik.
thotib | 593    2012-01-17 12:52:00 [9829]
Segítséget szeretnék kérni hozzá értő(k)től.
A képeken látható DC vezérlők mint lehetséges alkatrész bázis kerültek hozzám. Némi mélyreható tanulmányozás (értsd: az út porának eltávolítása) után egész normális kinézetet öltöttek, ezért gondoltam, ha kapnék némi szakmai támogatást, megvizsgálnám az általános egészségi állapotukat.
Jelen pillanatban semmilyen információval nem rendelkezem a működésképességükről, akár rosszak is lehetnek Üzembe helyezési leírást találtam hozzájuk, és a modul tüskesor ellendarabja is megvan, a rack felfogató résszel együtt, csak a fotózáskor le voltak szerelve.
A csatlakozó nem a gyári, hanem a szabványos, boltban is vásárolható tüskesor, ehhez nyákot kell majd gyártanom adott esetben. Először viszont jó lenne tisztában lenni az elvekkel, mit hogyan is. Mert sem DC motorom, sem tápegységem nincs (ez utóbbi lehet kisebb problémt jelent)
Előre is köszönöm.
lari | 1203    2012-01-13 12:58:00 [9828]
Köszönöm, így már mindjárt könnyebb
Előzmény: sneci, 2012-01-13 12:46:00 [9827]
sneci | 1763    2012-01-13 12:46:00 [9827]
Egy lehetséges megoldás:
A JP3 jumper 2-3 rövidre zárva, hogy külső 24V-ról menjen.
A felső relé a forgásirány, az alsó a motor be/ki.
Itt van nagyban is, hogy olvasható legyen...
Előzmény: lari, 2012-01-13 12:04:00 [9826]
lari | 1203    2012-01-13 12:04:00 [9826]
Kérnék szépen egy kis segítséget.
Az alábbi látható kapcsoláshoz szeretnék egy olyan kis tranzisztoros kiegészítést készíteni, ami egy kis 24 V-os relét működtet.
Az lenne a lényege, hogy amikor az OK1 opto jelet kap , akkor az X1.2 és az x1.3 kimenet vezéreljen egy tranzisztort, ami működtet egy 24 V-os DC relét, melynk tipusa Finder 40.31.
Le tudná valaki rajzolni értékekkel és tipusokkal együtt?
svejk | 33157    2012-01-11 12:19:00 [9825]
Valaki tekintse4n majd rá a léptetőmotor topic #3089-re, mert ott már eléggé lesüllyedt.
[ 1.3620 ]
