Oldal 298 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   294  295  296  297  298  299  300  301  302   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2012-02-16 21:08:00 [9924]
Micsoda muki vagy Te!
Találhatnál nekem is 5x2 (4x2) csavart érpáros árnyékoltat...
Előzmény: Szalai György, 2012-02-16 20:41:00 [9921]
Kicsa | 1246    2012-02-16 20:58:00 [9923]
Köszönöm szépen mindkettőtöknek. A igazság az hogy már meg van rendelve a 'kábelkészlet'.
Több helyről kértem árajánlatot,végülis a számomra 'legjobb' helyről rendeltem meg őket.
LiYcY mindegyik : 5*0.5 a léptecseknek,2*0.25 a végállásoknak valamint 2*0.5 az E240es motor tápjának.
Rabb Ferenc | 4387    2012-02-16 20:50:00 [9922]
Árnyékolt mikrofonkábel. Elég rugalmas, vastag köpenyben van, bírja a gyűrődést
Előzmény: Kicsa, 2012-02-12 19:39:00 [9910]
Szalai György | 9544    2012-02-16 20:41:00 [9921]
Ettől jobbat most nem tudok.
A CALMONT leg rugalmasabb terméke, robot, űrkutatás és az orvosi alkalmazások „15 million flex cycles” Szerintem megjárja.
-55-től +180C fokig IEC 60228 szerint Class5 hajlékony, talán 300V-ig.
dcsaba | 1616    2012-02-16 19:10:00 [9920]
Ilyenem nem, de láttam pár hasonlót ami Wartburg/Trabant/Barkas meg egyéb keleti csodához való.
Előzmény: elektron, 2012-02-12 21:00:00 [9919]
elektron | 15859    2012-02-12 21:00:00 [9919]
Köszönöm az infót, neked volt ilyened ?
Előzmény: dcsaba, 2012-02-12 20:09:00 [9914]
Révész Richárd | 2073    2012-02-12 20:44:00 [9918]
Várom.
Előzmény: Kicsa, 2012-02-12 20:42:00 [9917]
Kicsa | 1246    2012-02-12 20:42:00 [9917]
620 mm a külső méret. Sacc/kb (most nem tudok mérni,nem otthon vagyok) 500 mm az a táv,amit át kellene hidalnom. Érdekelne a dolog,már majdnem írtam az Adok-Veszekbe is. De akkor írok neked egy levelet...
Köszönöm szépen!
Előzmény: Révész Richárd, 2012-02-12 20:35:00 [9916]
Révész Richárd | 2073    2012-02-12 20:35:00 [9916]
Mennyi E-lánc kéne.500mm elég?
Mondjuk csak 15x15 körül van a belseje vagy talán egy picit nagyobb.Ha érdekel küldj postacímet és postaköltségért elküldöm.
Előzmény: Kicsa, 2012-02-12 20:25:00 [9915]
Kicsa | 1246    2012-02-12 20:25:00 [9915]
Mivel energialáncom sincs,így spéci kábelem sem lesz hozzá. Köszönöm a tippet,találtam 2*0.25-ös LiYCY kábelt. Akkor valószínűleg ez lesz a megoldás...
Köszönöm szépen!
Előzmény: Révész Richárd, 2012-02-12 19:53:00 [9913]
dcsaba | 1616    2012-02-12 20:09:00 [9914]
a nagyok helyén az eredetiben BU169/BUY69 volt. a kicsi tranyó eredetileg BC301(vagy BC302, amelyik NPN) volt.
Előzmény: elektron, 2012-02-09 18:01:00 [9902]
Révész Richárd | 2073    2012-02-12 19:53:00 [9913]
Hát van spéci energialáncba való, de az megfizethetetlen.
Tegyél oda is LiYCY-t.Az bírja egy darabig.
Max pár év múlva kicseréled.
Előzmény: Kicsa, 2012-02-12 19:45:00 [9912]
Kicsa | 1246    2012-02-12 19:45:00 [9912]
X-Y szánnál biztosan fixen lenne telepítve a vázra. Z szánnál pedig valahogy át kell vinni de enerigaláncom még nincs. Milyen típusú kábel bírja a hajtogatást?
Előzmény: Révész Richárd, 2012-02-12 19:42:00 [9911]
Révész Richárd | 2073    2012-02-12 19:42:00 [9911]
Ha energialáncba rakod akkor nem.Hamar el fog törni.
Kicsa | 1246    2012-02-12 19:39:00 [9910]
Milyen kábelt javasoltok végálláskapcsoló bekötéshez? 0.22-es keresztmetszetű biztonságtechnikai kábel megfelelő lenne a célhoz?
Köszönöm szépen!
elektron | 15859    2012-02-10 19:41:00 [9909]
Nem sok modi jár erre fele úgy látom ...
elektron | 15859    2012-02-10 19:35:00 [9908]
Én is ránézésre mondtam neki hogy mintha valami maszek lenne, de aszonta gyári és a papírja is megvan. panelen is van valami jelzés GE .... valami látszik is a képen lehet. Hall jeladó van benne igen ... megnézem a linkedet, kösz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-10 16:02:00 [9906]
rferi | 1310    2012-02-10 16:50:00 [9907]
Át kell kapcsolni a videokártyát esetleg?
A DVI csatin a régi VGA jelek más lábakon jönnek ki,mint a digitálisak, így egy gyári átalakító nem tud rossz lenni -elvileg. Kérdés érzékeli-e a videókártya, hogy VGA moncsi van rajta, megint kérdés, egyáltalán ki tudja-e adni a videókártya VGA-n a jeleket.
Ahhoz ui. D/A átalakítás kell, és lehet, már lehagyták belőle??
Előzmény: lari, 2012-02-10 14:32:00 [9904]
Törölt felhasználó    2012-02-10 16:02:00 [9906]
De ennek kicsit olyan háztáji jellegű szaga van mint amiket a rádiótechnika ás egyéb barkács újságokban is közöltek.
Törölt felhasználó    2012-02-10 15:54:00 [9905]
Biztos hogy ez barkas gyújtás ?
Ott 3 megszakító,vagy jeladó volt és három gyújtó trafó.
barkas hal jeladós gyújtás itt !!!
lari | 1203    2012-02-10 14:32:00 [9904]
Használt már valaki dvi-dsub átalakítót videokártya és monitor közé?
Mik a tapasztalatok?
Van egy új videokártyám, aminek DVI kimenete van, a monitoron meg D-sub.
Tettem a régi kábel meg a videokártya közé egy átalakítót, de bekapcsolás után csak egy világoskék képernyő jelenik meg a monitoron.
Mi lehet az oka?
elektron | 15859    2012-02-09 18:07:00 [9903]
Régen sikerült így nem jól beillesztenem képet, megkérhetnék egy modit, majd valami / jelet vagy ami hiányzik tegye bele, hogy látszódjanak a képek, köszönöm.
elektron | 15859    2012-02-09 18:01:00 [9902]
Nem ismerős valakinek az alábbi Barkas-Wartburg 1985-ös körüli gyártmányú elektromos gyújtásvezérlő elektronika ? A felső részén levő tranzisztort nem tudom milyen lehetett benne , valami BC307 vagy ilyesmi talán ? Még vissza is fejtettem tegnap talán jó lenne egy BD139 bele ? Az utolsó képen az elképzelésem, a TO3-asok az BU326 van benne.
http://kepfeltoltes.hu/120209/PICT0955_SM_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120209/PICT0956_sm_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
El lenne szerintem a működési bekötése és a hiányzó felül NPN-es valami tranzisztor lenne ?
http://kepfeltoltes.hu/120209/BarkasWartburg_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ötletet, segítséget szívesen vennék.
Kicsa | 1246    2012-02-06 18:49:00 [9901]
Könnyen előfordulhat. Ahogy megnézegettem,egy körön van a szobám a konyhával illetve a fürdővel-wcvel is.
El tudom képzelni hogy nem bírja,például amikor a hűtők indulnak illetve mennek.
16A-es a kismegszakító,úgy tudom.Tegnap például vissza sem tudtam nyomni ,pedig mindent kihúztam a szobában. Csak akkor tudtam felkapcsolni,ha a két hűtőt kihúztam,aztán pedig egyesével vissza őket. Persze egyből indultak 1 óra áramszünet után...
Előzmény: Révész Richárd, 2012-02-06 16:17:00 [9900]
Révész Richárd | 2073    2012-02-06 16:17:00 [9900]
Akkor lehet túl van terhelve a hálózat.
Sűrűn kapcsolgatod ki-be.Mert akkor előfordulhat, hogy nem indul lágyan a trafó.
Előzmény: Kicsa, 2012-02-06 16:01:00 [9898]
n/a (inaktív)    2012-02-06 16:10:00 [9899]
Mekkora és milyen kismegszakítód van?
Nálam a C16-os kismegszakító nem old le a 800VA-os toroidnál, pedig nincs lágyindító.
Kicsa | 1246    2012-02-06 16:01:00 [9898]
Elvileg jól működik,a relé kattanását is hallani lehet.
Azt elfelejtettem írni hogy ritkán csinálja a jelenséget,kb 10-15 bekapcsolásból kétszer sikerült. A körön más nagy terhelés van és az okozhatja a gondot?
Előzmény: Révész Richárd, 2012-02-06 15:11:00 [9897]
Révész Richárd | 2073    2012-02-06 15:11:00 [9897]
Szerintem kizárt, hogy a mágneskapcsoló okozza.
A lágy indító biztosan jól működik?
Kösd ki a trafókat és egyesével kapcsold vissza,hátha megáll a megszakító.
Előzmény: Kicsa, 2012-02-06 14:25:00 [9896]
Kicsa | 1246    2012-02-06 14:25:00 [9896]
Egy mágneskapcsoló ki-be kapcsolása okozhat tranziens jelenségeket a hálózaton,amitől a kismegszakító leold? A gép elektronikáját élesztve nem egyszer sikerült 'riadalmat keltenem',egyszerűen nem értem. Van két torroid trafó is a körben,de lágyindító után kötve. Még esetleg az okozhat ilyet?
elektron | 15859    2012-02-04 02:26:00 [9895]
Szerintem ilyen hidegben ráfagy a segged, ha nem fűtöd duplájával ...
Előzmény: Laslie, 2012-02-03 22:58:00 [9887]
Laslie | 7674    2012-02-03 23:40:00 [9894]
Ez is valami, köszi.
Egy 150W-os trafó biztosan kiszolgálja...
Előzmény: rferi, 2012-02-03 23:19:00 [9893]
rferi | 1310    2012-02-03 23:19:00 [9893]
az ágyba való 220 voltos ndk gyártmány 60 watt.
Csak ennyit tudok....
Előzmény: Laslie, 2012-02-03 23:13:00 [9891]
Laslie | 7674    2012-02-03 23:17:00 [9892]
Gondolom a bizti túl van méretezve kissé, abból nem tudok pontosat következtetni a trafó méretezéshez.
Muszáj lesz megmérnem az áramfelvételt, de annyira nyűgös, most minden előkotornom. Főleg, hogy a műszeremben sincs elem.
Előzmény: pbalazs, 2012-02-03 23:12:00 [9890]
Laslie | 7674    2012-02-03 23:13:00 [9891]
Én hülye.....
Igaza volt Svejknek, ma este agyilag zokni vagyok.
Hát persze, hogy effektív. 1,41 a szorzó, ha egyenirányítom....
Jó van na, elnézem, hogy a napokban hülyeséget írtál, mivel én is ma hülyeséget kérdeztem.
De hány wattos egy ilyen?
Csak saccolni tudok 100 alatt kellene lennie, vagy nem ?
Előzmény: rferi, 2012-02-03 23:08:00 [9888]
pbalazs | 638    2012-02-03 23:12:00 [9890]
1 - Nem tudom, de lennie kell ott egy olvadóbiztinek, arra meg rá van írva, hogy hány amper
2 - az effektív érték definíciója éppen az, hogy adott ellenálláson ugyanakkora hőt fejleszt, mint az egyenfesz, tehát 12V-os trafó kell. Persze hacsak nincs benne valami elektronika, ami nem szereti a váltót...
Törölt felhasználó    2012-02-03 23:08:00 [9889]
Ha tojást akarsz főzni akkor nyugodtan üzemeltesd 24voltról.
De azt tudnod kell ha a feszültséget duplájára emeled akkora teljesítmény a négyszerese lesz és ezt nem hinném hogy túléli a segged és a melegítő sem.
rferi | 1310    2012-02-03 23:08:00 [9888]
2: 12 volt váltóról pont ugyanúgy fog melegíteni, mint 12 DC-ről.
A 12V váltónál a 12 volt feszültség az úgynevezett effektív érték. A színuszjel csúcsértéke ennél négyzetgyök kettőször nagyobb. Ezt az effektív értéket azért vezették be, hogy azonos feszültségérték adódjon például éppen ilyen esetben, amikor valami melegítéséről van szó. Effektíve tökugyanúgy melegít majd.
Laslie | 7674    2012-02-03 22:58:00 [9887]
1 - Meg tudná valaki mondani, hogy autóba való ülésmelegítőnek mekkora a teljesítmény igénye ?
Trafóról szeretnék egyet üzemeltetni.
2 - Mivel trafó, így ha váltóáramról üzemeltetem akkor a névleges DC 12V helyett AC 24V-ról üzemeltessem, vagy ezt másképp kell számolni ?
svejk | 33157    2012-02-03 21:00:00 [9886]
Tudom én aztatat'
Csak ugye az fránya pénz...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-03 17:20:00 [9885]
n/a (inaktív)    2012-02-03 17:20:00 [9885]
Talan itt van
http://www.tme.eu/hu/details/buv21/npn-tht-tranzisztorok/#
Előzmény: svejk, 2012-01-29 21:12:00 [9868]
Kicsa | 1246    2012-02-03 11:59:00 [9884]
Tuba István frekvenciaváltójával kapcsolatban kérdeznék két dolgot,nem tudom hogy ide írjak vagy inkább neki személyesen.
Az első probléma hogy a forgásirányváltás valamiért nem megy,csak egy irányban hajalndó forogni a motor. (Rava fúrómotor). A másik hogy a kimeneten lévő 3 db ellenállás (R6,R14,R24) nagyon melegszik. Kb 15-20 másodperc alatt tűzforró lesz. Okozhatja ezt a jelenséget a túl hoszú motorkábel szerintetek?
Révész Richárd | 2073    2012-01-30 19:01:00 [9883]
Persze.A digitális bemeneteket vezérelve, több előre beállított sebességgel tudod hajtani a motort.
Előzmény: erdelyi72, 2012-01-30 18:24:00 [9882]
erdelyi72 | 798    2012-01-30 18:24:00 [9882]
Fokozat mentes talán nem kell, de pár lépcsőben jó lenne egy minimum és egy max között. Egyáltalán az érdekelne, hogy külső nyomó gombbal (relé kontaktussal) megoldható e ilyesmi. Vagy csak potméter, 0-10V, 4-20mA jöhet szóba?
Előzmény: Révész Richárd, 2012-01-30 18:11:00 [9881]
Révész Richárd | 2073    2012-01-30 18:11:00 [9881]
Kérdés milyen tartományban akarod szabályozni.
Elég lejjebb venni a fordulatot mondjuk 50Hz-ről 30Hz-re vagy fokozatmentes szabályozás kell?
Előzmény: erdelyi72, 2012-01-30 16:21:00 [9880]
erdelyi72 | 798    2012-01-30 16:21:00 [9880]
Lehet hogy nem ebbe a topic-ba kéne írnom, de hátha..
Megoldást kellene találnom arra, hogy egy 800W-os aszinkron motort(szellőző ventilátor), távvezérléssel lehessen fordulatszám szabályozni. Gondolom egy egyszerű freki váltó simán tudja a fordszám szabályzást, de a távvezérléssel vannak gondjaim. Van olyan modulom ami 433MHz-en két relé kimenetet tud kapcsolgatni, monostabil (kb 0.5mp) vagy bistabil módban. A kérdésem az lenne, hogy egy freki váltóhoz a +/- kezelőgombok helyére be tudnám e építeni, illetve valamelyik mód (0.5mp vagy folyamatos kontakt), tudná e vezérelni? Esetleg valami olcsón beszerezhető frki váltót is javasolhatnátok a feladatra. Köszi előre is! R.
svejk | 33157    2012-01-30 12:09:00 [9879]
oké, azért köszi a fáradságot!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-30 11:09:00 [9878]
Törölt felhasználó    2012-01-30 11:09:00 [9878]
Sikerült elérnem a kollégát és a BUV-re jól emlékeztem , de a száma nem 21 hanem 48.
Sajnos így nem tudok segíteni.
Mellesleg az orvosi készülékekben láttam már érdekes dolgokat amikor teljesen más tokozásban volt egy alkatrész mint az a kereskedelemben kapható.
Előzmény: svejk, 2012-01-30 10:48:00 [9877]
svejk | 33157    2012-01-30 10:48:00 [9877]
Mit nem értesz?
A BUV21 csak TO3 tokban van, gondoltam tudod, azt írtad megkérdezed az van-e a kollégádnak amit keresek.
Egyébként meg spéci tokban van, ha fúrni nem is de kábelezne kellene a TO247-hez. Amúgy meg a TO247 majdnem kizárja a BUV21 paramétereit, tehát alig hiszem hogy alkalmas lesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-30 09:36:00 [9876]
Törölt felhasználó    2012-01-30 09:36:00 [9876]
Ezt nem igazán értem.
Milyen volt az eredeti tokozása?
Mellesleg a TO3 tok helyére simán beszerelhető és még fúrni sem kell hozzá.
Előzmény: svejk, 2012-01-30 09:31:00 [9875]
svejk | 33157    2012-01-30 09:31:00 [9875]
Ha lehet nem faragom...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-30 09:22:00 [9874]
[ 1.5124 ]
