Mechanikai ötletek
Oldal 298 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   294  295  296  297  298  299  300  301  302   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2007-08-23 15:54:00 [1772]
Ez a jobb verzio. Ennel van egy picivel meg jobb (alapelv ugyan ez).
Előzmény: tatai, 2007-08-23 13:02:00 [1769]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-23 15:39:00 [1771]
Gondold végig... ez a tutibb! szerintem...
Ha tehetem én is így csinálom...
Hunka Tibor | 8036    2007-08-23 15:16:00 [1770]
már láttam mindkét megoldást jól müködni
tatai | 536    2007-08-23 13:02:00 [1769]
Én azt nem értettem, hogy a Z tengelyen a lineáris vezetéknek miért a sin részét tette a mozgó részre és miért nem fordítva, nem úgy szokott lenni?
Hunka Tibor | 8036    2007-08-23 13:01:00 [1768]
Ezzel max. egy Dreamel-t tehet rá... Na de akkor minek a sok alu anyag...
szerintem ebben tévedsz , mer ez elbir nagyobb motort is
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-23 12:09:00 [1767]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-23 12:09:00 [1767]
A Z-tegelyen a vezetősínek is erősek, motor relatíve gyenge ehhez a 10-es orsóhoz...
mechanika pedíg erős... nem passzol...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-23 11:53:00 [1766]
n/a (inaktív)    2007-08-23 11:53:00 [1766]
Mert gyors és kottyanás mentes Z tengelyt akart.
Nincs is bajom a Z tengellyel. De a többi?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-23 11:38:00 [1765]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-23 11:38:00 [1765]
"Elájulni" nem kell... mert akkor nem látjuk
... de a 100-as skálán 50 felett van a mechanika... és az már jó...Nem követett el "szörnyű" hibákat...
pl. Aki igy illeszti össze a kereszt tengelyt a Z-tengellyel, hogy a vezetősínek azt mervítik is... az tudja mit csinál.
Ez a megoldás a legjobb és rezonancia mentes megoldás lehet...
A motor felfogatás és tengyelyek mind stabil kialakításra vall...
Az, hogy menesszár ... az most mindegy...
A menetemelkedési különbségekre nincs logikus elképzelésem...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-23 11:06:00 [1764]
n/a (inaktív)    2007-08-23 11:06:00 [1764]
Azért én nem ájulok el a két kép alapján:
- Y hajtás metes szár?
- X nem alátámasztásos lin tengely?
Remélem nem.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-23 10:49:00 [1763]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-23 10:49:00 [1763]
Miért akar egy állati erős és lassú kerszt tengelyeket és nagyon gyenge de eszméletlen gyors Z-tengelyt. A Z-tengely kb. 10mm em. lehet...
Pedíg dudja mit akar... igen jó a mechanika kialakítása! Ezért nem hiszem, hogy balek...
... nem értem...
Hát igen BF20 nélkül nehéz az élet... szinte reménytelen...
Ilyen pofáknak mint mi és ő... talán a legjobb választás...
Előzmény: HJózsi, 2007-08-23 09:30:00 [1762]
HJózsi | 3862    2007-08-23 09:30:00 [1762]
Z irány tényleg... Nem kovácsműhely?...
A háttérben nála is ott figyel a BF20 ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-23 09:21:00 [1761]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-23 09:21:00 [1761]
Nézzétek meg ezt a gépet...
Profi munka a mechanika...
De nézzétek az orsók nagyon eltérő menetemelkedését!!!
Sőt a motorok nagyságát is!
Pont emelgetni a T-tengelyt a nehezzebb...
Miért csinálta így??? nem bírom megérteni...
Hunka Tibor | 8036    2007-08-22 19:53:00 [1760]
polimer beton lényege !
Mosott és osztályozott kavicsot kell használni .
A kavics szemcse eloszlását ugy kell kiszámitani , hogy a legideálisabban töltse ki a teret . Ez nagyon elméleti - de létezik egy képlet ami vel ezt még annak idején a MÜKI-ben számolták , sajnos nekem nincs meg.
A kötöanyag legideálisabb az epoxi gyanta , ezt a megfelelö térhálositoval kell öszekeverni és a gyantához KVARCLISZTET kell adagolni .
A kavicsot és a gyantát végül egy keveröszárral kézi furogéppel kell öszekeverni .
A sablonba valo öntés közben vibráltatni kell ezt akkor vibrátor asztalon csináltuk és a vibrálást a B állapot eléréséig kell fentartani .
Bármit amit nem értessz nyugodtan kérdezz !!
A talira viszek mintákat !
tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-21 08:37:00 [1755]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-22 19:03:00 [1759]
Hát ezaz... újra kellene gondolnunk a dolgokat... a motorok is erősebbek lettek... microstep is van...
A Szervónál persze fordított a helyzet... talán.
Most szereztem 2db 15mm/10mm em.-es orsót... ez indította meg az agyamat...
Semmi kottyanás nincs rajta... a gyári adatai is olyanok minden szempontból mint az 5mm-es...
Előzmény: Trapista, 2007-08-22 18:38:00 [1758]
Trapista | 816    2007-08-22 18:38:00 [1758]
Ezt én sem értem, úgy is mindenki legalább 1,5 Nm-es mocikat használ ( hobbi gépre a 0,5 is elég)
Nem hiszem hogy mindenkinek szüksége van a 250-1000 kg tolóerőre. Kis emelkedésű orsóval. (fele erő, de duppla sebesség!!!)
Talán edíg a mikrostep hiánya, indokolja, mert hát fél lépésben az én kb 500kg-s gépem is nagyon csúnyán berreg 200 mm/perc alatt. Viszont 3 m/percnél még bőven ereje teljében van, 6 m/percnél még elég erős, nem igazán tudom lefogni ( mondjuk nem pici motor van rajta)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-22 17:20:00 [1757]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-22 17:20:00 [1757]
Most néztem az adatit egy 16-os 5mm-es em. és egy 16-os 10mm-es em. golyósorsónak...
Ugyanannyi terhelést bír mindkettő... Kb. 6500-7500N (dinamikusan)
Miért szertejük az 5mm-es em. orsókat?
Amikor egy léptető motor jobban szeret kis fordulaton? Ezen filózok...
Hunka Tibor | 8036    2007-08-21 09:25:00 [1756]
hol laksz?
n/a (inaktív)    2007-08-21 08:37:00 [1755]
hello
nem találtam a polimer betonrol semmit átküldenéd.
köszi
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-07 14:16:00 [1728]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-20 22:06:00 [1754]
Jó lenne képek... mert az meggyőzőbb!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-20 20:58:00 [1753]
n/a (inaktív)    2007-08-20 20:58:00 [1753]
Szerintem én egy ennél sokkal jobb habvágó feltétet csináltam. Egy alu H idomokból készített, egyik oldalán rugóval feszíthető fűrészkeret szerü cuccot a Z tengelyre az Y tengellyel párhuzamos irányban rögzítettem. Így vele az XZ síkban hosszú anyagokat (pl. szárnyprofilok) vághatok. Ha pedig ugyanezt a keretet a Z tengelyre függőleges irányban rögzítem akkor pedig az XY síkban vághatok, igaz Y irányban nem túl mélyen.
Törölt felhasználó    2007-08-20 20:40:00 [1752]
A habvágó feltétet janco csinálta egyszerű és zseniális!
Én csak a gépet csináltam
Motoros | 5101    2007-08-20 18:54:00 [1751]
Zseniális!!! Gratulálok, és kösz, csak a tápot meg egyebet kéne rendszerbe foglalni és leírni, hogy bárki megcsinálhassa magának.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-18 14:19:00 [1749]
n/a (inaktív)    2007-08-18 14:26:00 [1750]
Többi kép:
www.cnc-hobby.eu
n/a (inaktív)    2007-08-18 14:19:00 [1749]
Janco!
Nem is mondod milyen jó kis habvágó feltétet csináltatok 3D géphez!
Gratula!
Szalai György | 9544    2007-08-11 20:30:00 [1748]
Ja, egy kicsit nagyocska fájlocska, 2,8Mb .pdf
Szalai György | 9544    2007-08-11 20:26:00 [1747]
Szép estét az összes fórumozónak.
Ez a nagy ötlet.
Szerintem ezt mindenkinek látni kell aki még nem látta.
És még ettől is tudok jobbat.
Azt, hogy megyek az udvarra bográcsozni, meg sörözni.
Ezt űbereljétek.
Törölt felhasználó    2007-08-08 20:19:00 [1746]
Mail ment.
Előzmény: Motoros, 2007-08-08 20:14:00 [1744]
Törölt felhasználó    2007-08-08 20:17:00 [1745]
Regelni kéne igen!
Vagy leüssem én, temeg elutalod neki a pénzt.
Motoros | 5101    2007-08-08 20:14:00 [1744]
Köszi Tramp pont erre gondoltam, csak mostmár le kéne ütnöm, de ahoz regisztrálnom kéne vagy mi?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-08-08 16:10:00 [1742]
n/a (inaktív)    2007-08-08 19:11:00 [1743]
Ha ezen a szinten mozogsz mar, akkor keress egy MORI SEIKI-t...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-08 08:31:00 [1737]
Törölt felhasználó    2007-08-08 16:10:00 [1742]
Ilyenre gondolsz?
Itt talász két darabot.
Előzmény: Motoros, 2007-08-08 15:22:00 [1740]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-08 15:38:00 [1741]
A Proxxon-nak van...
Kicsi tárcsa, keményfém betétekkel...
De nem egyszerűbb kontúrmarni?
Motoros | 5101    2007-08-08 15:22:00 [1740]
A nyákgyártók az üvegszálas lemez darabolására valami spec. tömör keményfém vagy keményfém lapkás fűrésztárcsát használnak.
Nem tud e valaki erről közelebbit, mármint: tipus, megnevezés, szokásos átmérő, vastagság, fordulatszám, és ami a legfontosabb: hol lehet ilyet kapni.
Előre is köszönöm.
n/a (inaktív)    2007-08-08 11:07:00 [1739]
ezen már túlvagyok...de azért thx
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-08 08:52:00 [1738]
n/a (inaktív)    2007-08-08 08:52:00 [1738]
goggle: marógép képek keresése
Azert nézz rá egy-ket ipari gepre is, ötletadonak, szekrenyes szerkezet...
pl. http://gepfelujitas.hu/uploaded/FA%205%20U%20TOS.jpg
n/a (inaktív)    2007-08-08 08:31:00 [1737]
eszem ágában sincs átalakítani a BF20L-emet.Azt nem én csináltam, rárakni léptecseket meg nem kihívás.DE akkor ezekszerint mindenki azt javasolja,h egy igazán merev géphez "oszlopos" elren dezés kell.nekem ennyi elég is.már megyek is a vaslóba 120-as kazánlemezt vágatni géptalpnak )
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-07 20:34:00 [1734]
n/a (inaktív)    2007-08-08 01:55:00 [1736]
Ha megnézitek közelebbről ezeknek a kinai gépeknek a kidolgozását,...hát nem kimondottan bizalom gerjesztő! Persze eladni biztos jó üzlet valakinek!...ha eltudja adni! De ameddig ló....van addig veréb is!!
Üdv Péter ( mechanika 24 )
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-08-07 21:08:00 [1735]
Kristály Árpád | 3085    2007-08-07 21:08:00 [1735]
Mielőtt megteszed....keres rá a GOOGLEVAL a syil szóra, természetesen magyar lapok között....
Üdv.: Árpád
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-07 15:51:00 [1731]
n/a (inaktív)    2007-08-07 20:34:00 [1734]
Velemenyem szerint ess neki egy bf20 atalakitasanak.
n/a (inaktív)    2007-08-07 17:11:00 [1733]
:))....hát nekem is ez a "gondom"
Előzmény: Trapista, 2007-08-07 16:23:00 [1732]
Trapista | 816    2007-08-07 16:23:00 [1732]
kis méretnél szerintem mindenképp válaszd a mozgó asztalt, mert még munkadarabbal együtt a mozgatott tömeg midíg kevesebb mint egy izmos maró..., és az oszlopot jól kitudod merevíteni. ( annak ellenére írom ezt, hogy ( a portálos gépek jobban tetszenek )
n/a (inaktív)    2007-08-07 15:51:00 [1731]
üdv mindenkinek!
Egy kis segítségre volna szükségem.Szeretnék csinálni egy kisebb méretű ámde komolyan megszerkesztett cnc-marót esetleg "mini" megmunkálóközpontot.A gépemet névjegytáblák gravírozásától kezdve prototípusok gyártásáig bezáróan szeretném használni /tömbbe marás, munkatartományon belüli nagyobb fogásmélységű lefejtések stb./ és nagyon merev konstrukciót szeretnék prizmatikus vezetékekkel.A kérdésem az,h "hagyományos" marógép elrendezésű legyen vagy portál elrendezésű......szerintem a hagyományos "oszlopos" elrendezés /pl.Opti BF20, BF45, BF46/ merevebb mint a portálos, de várom a véleményeket!
előre is köszi mindenkinek, aki esetleg hozzászólásaival segít!
n/a (inaktív)    2007-08-07 15:50:00 [1730]
üdv mindenkinek!
n/a (inaktív)    2007-08-07 14:21:00 [1729]
Trapista!
Én ilyeneket használok a CNCsítet esztergámban átm 10-es és 12-es méretüek, külső átm. úgy 30 mm körüli. Sokáig még nem mentek, de gondolom nem lesz velük gond.
Eia!
A rozsdamentes valóban kopásállóbb, de szerintem gyengébb. A habbal való kifújás nem jó mert a rezgést a vibrációt nemcsökkenti. Ahhoz súlyos tehetetlen tömeg kell. További gondod lehet azzal, hogy az Y hidat csak az egyik oldalon hajtod meg. Ezért esetleg megszorulhat a szerkó. Vagy használj kédoldali szinkronizált meghajtást vagy alternatív esetben gondolkodj a központi meghajtásról.
Hunka Tibor | 8036    2007-08-07 14:16:00 [1728]
A KIÖNTÉST én polimer betonnal oldanám meg !!
ha nem tudsz rákeresni itt a forumon erre a témára , mert erröl is részletesen irtam , akkor ujbol reirom hogyan kell csinálni.
tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-07 09:26:00 [1726]
Trapista | 816    2007-08-07 10:17:00 [1727]
Hali, mi a véleményetek a két golyósoros ferde hatásvonalú csapágyról???? pl: Z golyós orsóra. (mennyi időnként kell állítani, ha két ferdéből raknám össze, mert ha több 10 év akkor jó az is ami egyben van)???? ( ZKL 3201 CSSR XK )
n/a (inaktív)    2007-08-07 09:26:00 [1726]
hello
© Merkel Géza:
1 én ugy tudom hogy a rozsdamentes [] sokkal keményebb mint a fekete társai. És kopásállobb.
2 igen ez nagyon valoszinü de vajon jo ha purhabbal fujom ki?
3 munka terület Kb 700*800mm
© Hunka Tibor:
minden képpen csuszofelületekkel lesz megoldva (a régi esztergákon és a maroknál bevált)
és egy lineális vezeték sokkal drágább mint hogyha nagyobb motorokat vennék.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-01 21:39:00 [1711]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-06 20:36:00 [1725]
Kapcsolóüzemű táp és vezérlő...
"Ajándék" automatikus ventilátoros hűtéssel...
Varsányi Péter | 11584    2007-08-06 20:35:00 [1724]
fishtail... 511 és 512 esteleg... Kemmer 515
Előzmény: Karcsi, 2007-08-06 20:22:00 [1723]
Karcsi | 785    2007-08-06 20:22:00 [1723]
Te melyiket ajánlanád a maróid közül?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-06 17:37:00 [1718]
[ 1.2406 ]
