Oldal 296 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   292  293  294  295  296  297  298  299  300   Következő ►  Utolsó ►|
Amatőr | 2184    2012-03-04 19:05:00 [10024]
A számlálók csak jelet tudnak kiadni hogy elérte a beállított értéket amit a pic tudna fogadni és mehetne a forgásirányváltás meg a másik számláló jelére várakozás stb.
Előzmény: isvarga, 2012-03-04 18:36:00 [10021]
Bencze András | 1043    2012-03-04 18:45:00 [10023]
Kedves urak! Ha netán van valakinek encoderről (90 fok A B)step/dir-re konverter rajza vagy tud erre célIC-t akkor ossza meg velem. Fordított megoldást sokat találtam. Nem szeretnék tökölni, hátha más már kitaposta.
pbalazs | 638    2012-03-04 18:43:00 [10022]
Mi az, hogy ugyanabban a pozícióban kell megállnia? Ha 30-at fordul előre és 3-at hátra, akkor hol is kell megállnia?
Miért nem adhatsz neki sima step jelet? Miért kell gyorsulás? Számít, hogy mennyi idő alatt teszi meg az adott fordulatot?
Előzmény: Amatőr, 2012-03-04 17:58:00 [10020]
isvarga | 842    2012-03-04 18:36:00 [10021]
Megnéztem ezt a számlálót ,sajnos nem tudom elképzelni milyen formába tudná a beállított értéket a picnek elküldeni. Idáig úgy gondolom egyszerűbb csak a pic-el megoldani a feladatot.
Amatőr | 2184    2012-03-04 17:58:00 [10020]
Segítséget kérnék a következőkhöz:
Egy motort (DC vagy léptető) kellene gombnyomásra rábírni hogy egy előre beállított fordulatot tegyen az egyik irányba, majd egy másik számú fordulatot vissza. Pl. 30 előre, 3 vissza, vagy 150 előre, 2 vissza. Mindezt PC nélkül. A két érték megadásához van két programozható számlálóm ( Autonics FX4S ) Ott akadtam el hogy a motornak mindenképpen ugyanabban a pozícióban kell megállnia a teljes fordulaton belül ahonnan elindult. Léptetőmotornál ez nem lenne gond, de sima step jeleket nem adhatok neki, meg kellene oldani a gyorsulás-lassulást is. Ugyanez a gond a DC motorral, hiába is használnék szervót, nem tudom megoldani hogy a számlálón beállított értékhez közeledve kezdődjön a lassulás.
Mivel lehet ezt megoldani? Picbe be tudom programozni a startgomb figyelést meg a számlálók jelzéseit, de ennél bonyolultabb műveleteket nem tudok leprogramozni. Valami ötlet?
n/a (inaktív)    2012-03-04 15:47:00 [10019]
Igen be lehet szezni anyiban szinte amiböl othoni utánaépitésböl ki sem jöne és még elégsok idöt is elvene!
Pesze ez csak ugy nem számoljuk az ithoni eladói haszon+ áfát vicces nem!:)
SquirrelTech | 788    2012-03-04 14:30:00 [10018]
Nem ment tönkre, működik mind, pucoltam őket mindössze. Azt meg csak nem tudtam, hogy kiderült-e már, mi az alapja, gondoltam megosztom érdekességként. Hajdan felmerült néha kérdésként ez.
Az esetleges másolása pedig a HW bonyolultsága miatt sem lenne célszerű. Anyagárban kb. annyi lenne, mint készen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-04 13:30:00 [10017]
n/a (inaktív)    2012-03-04 13:30:00 [10017]
Nálam is benne van a tipus két gyártotól is 4.2 ben de aban program van igy az is másolhatatlan felér egy tipuszám köszörülésel!
Hogy sikerült tönkre tened az MSDt?
Max polaritás cserével lehet!
Előzmény: SquirrelTech, 2012-03-04 13:08:00 [10014]
n/a (inaktív)    2012-03-04 13:24:00 [10016]
Étem!
Akor ugy üzemel ahogy sejtettem!
Előzmény: BeneL, 2012-03-04 13:11:00 [10015]
BeneL | 44    2012-03-04 13:11:00 [10015]
http://www.monolithicpower.com/Lists/Eval%20Board/DispForm.aspx?ID=405
8-36V input feszültséggel működik, EV2451DT-01A lett utánépítve.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-04 12:40:00 [10013]
SquirrelTech | 788    2012-03-04 13:08:00 [10014]
Sziasztok! Hátha esetleg valakit érdekel.
Ma kipucoltam belül az MSD-40-3.2 léptecsvezérlőimet, meglepetésemre az egyikben elfelejtették leköszörülni a kontrollerről a feliratot.
n/a (inaktív)    2012-03-04 12:40:00 [10013]
MP2451 kérdés!
Ezt a kapcsolást ugy lehet használni hogy a out feszültség 5V van beálitva a hozzá kiszámolt alkatrészekkel de a Vin az felhasználás függö sajnos ugy 7....35V
V_in 7....35V felhasználási tartományban kell e változtatni a külső alkatrészek paraméterein vagy azok csak a V_Out beálitásánál számitanak?
Ez nagyon fontos kritérium!
Előzmény: BeneL, 2012-03-04 12:03:00 [10011]
n/a (inaktív)    2012-03-04 12:22:00 [10012]
Fizikai tesztekben bizok csak meg!
De nálad ez teljesült több szériás és felhasználási alkalmazásokban egyes tipusok alat ez a lényeg!
BeneL | 44    2012-03-04 12:03:00 [10011]
Ebből a két tipusból készült 20db-os széria, kültéri Poe tápellátásra, egyiket sem kellett cserélni..
MP1593 (SOIC8E) max.28V input max.3A out
MP2451 (SOT23-6L) max.36V input max. 600mA out
A #9976 hozzászólásban megadott paramétereket (35V input 1A out) ezek nem tudják.
Feltételezhető, hogy a többi MP típus is megfeleően működik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-04 10:46:00 [10010]
n/a (inaktív)    2012-03-04 10:46:00 [10010]
Neked bevát valamelyik tipus?
Persze az összes darabot ki lehet ne probálni egyesével a listából de az menyi idő is lenne!:(
De nagyon igéretes gyártonak látszik MonolithicPower dcdc icnél!
Legtöbb hasonló gyártó nem akar ki lépni az alacsony üzemi dc dc 100..200khz tartományú technologiából ami már kissé elavult jó hatásfok és kiss méret felhasználásra !
Előzmény: BeneL, 2012-03-03 19:13:00 [10008]
Csaba | 637    2012-03-03 19:29:00 [10009]
Kérek valakit segítsen már nekem hol találok R88D-UP04V Ac vezérlőhöz beállító szoftvert, mert amit letöltöttem SigmaWint az nem látja a vezérlőt.
BeneL | 44    2012-03-03 19:13:00 [10008]
SOIC8 tokozással hasonló paraméterekkel:
MP1591
MP1583
MP2565
Ez gond nélkül házilag is beültethető
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-03 18:21:00 [10007]
n/a (inaktív)    2012-03-03 18:21:00 [10007]
Ez igéteresnek tüni de ki vitelezhető házilag QFN10 tok fel forrasztás valahogy ?
Kemencés technologia.
Előzmény: BeneL, 2012-03-03 17:22:00 [10005]
tomktom | 370    2012-03-03 17:58:00 [10006]
És még is hány fokon maszatol a Maszat?
Előzmény: keri, 2012-03-03 15:20:00 [10001]
BeneL | 44    2012-03-03 17:22:00 [10005]
Ha a méret számít:
http://www.monolithicpower.com/Lists/Product_NonSynchronous Switcher_5727/DispForm.aspx?ID=12
http://www.monolithicpower.com/Lists/Product_NonSynchronous Switcher_5727/DispForm.aspx?ID=26
Az alkatrészek a chipcad-nél kaphatók.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-03 16:00:00 [10004]
n/a (inaktív)    2012-03-03 16:00:00 [10004]
Igen!
Meg néztem a feszabályzás alati tést ott is!
Előzmény: keri, 2012-03-03 15:33:00 [10003]
keri | 14086    2012-03-03 15:33:00 [10003]
lomex.hu-t ismered?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-03 15:26:00 [10002]
n/a (inaktív)    2012-03-03 15:26:00 [10002]
Hát az meg pláne számitana mert több darabos gyártás lehet lesz belöle!
De ugy tünik tüzeteseben szét kell néznem step -down lehetöségekben!
Előzmény: keri, 2012-03-03 15:15:00 [9999]
keri | 14086    2012-03-03 15:20:00 [10001]
Nehogy azt hidd. +200C° -200C° között bármi lehet.
Tudom mert pár ismerősöm benne van a MASAT projektben :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-03 14:58:00 [9996]
pbalazs | 638    2012-03-03 15:16:00 [10000]
Fejből nem, de nézd meg a ChipCAD-nél a Microchip cuccokat, egész jók vannak
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-03 14:56:00 [9995]
keri | 14086    2012-03-03 15:15:00 [9999]
Na meg ugye a tervezés ettől tervezés, hogy a rendelkezésre álló lehetőségekből kihozzuk azt amit lehet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-03 14:28:00 [9990]
keri | 14086    2012-03-03 15:14:00 [9998]
Így hirtelen LM2596 ami kapható. Igaz ez sem SOt223 mert ilyen méretben a kapcsolóüzemű is csak 0,5A-tud. De ehhez csak induktivitás kell meg egy szabadonfutó dióda és 3Ampert tud.
Én is ilyet raktam be, 32V-ra. Tényleg nagyon stabil és egyszerű.
Persze ha lehetne kapni olyat ami egy alkatrész akkora mint egy bolha és 10A-ert tud, és persze olcsó, én is azt használnám és szerintem csödbemenne a többi cég :D
Áts László | 1935    2012-03-03 15:11:00 [9997]
Próbáld meg ezt.
n/a (inaktív)    2012-03-03 14:58:00 [9996]
Ott már szupravezető lenne lm317 0 Kelin!
Előzmény: svejk, 2012-03-03 14:35:00 [9991]
n/a (inaktív)    2012-03-03 14:56:00 [9995]
Cél icét ismersz?
Valami nagy frekis 500khz..1Mhz hogy kis induktivitás keljen!
Előzmény: pbalazs, 2012-03-03 14:50:00 [9994]
pbalazs | 638    2012-03-03 14:50:00 [9994]
Szerintem vezérlő IC kell legyen SOT23/6 tokban (~2x3mm), induktivitás kb. 4x4mm, kondi a ki -és bemenetre 1206 (2db ~4x2mm), esetleg visszacsatoló ellenállás 0603 (2db ~2x1mm)
svejk | 33157    2012-03-03 14:37:00 [9993]
Ha olyan szűk a hely, hova "raktad" volna a 30W-nyi hőt?
svejk | 33157    2012-03-03 14:36:00 [9992]
Kiegészítőpanel, emeletes panel, stb...
svejk | 33157    2012-03-03 14:35:00 [9991]
Műholdat csinálsz, nem CNC-t?
n/a (inaktív)    2012-03-03 14:28:00 [9990]
Hely szükösen van!
Menyi minden kiegészitö alkatrész kell még a kapcsoló üzemhez a mi sok helyet foglal!
Vagy valami speci ic amiben minden bene van csak egy induktivitás kell ez ritka vagy beszerezhetetlen ic tipus!
Előzmény: svejk, 2012-03-03 14:21:00 [9989]
svejk | 33157    2012-03-03 14:21:00 [9989]
Vin=30V Vout=5V-ra nem hogy SOT-223 de még TO220-at sem hassnálunk, hacsak nem fűteni akarunk.
Ide már kapcsolóüzemű táp dukál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-03 13:53:00 [9986]
svejk | 33157    2012-03-03 14:16:00 [9988]
Van egy nagyon sokszor fontos eltérés.
A 78xx sorozatnak a nyugalmi árama fix, 10mA körüli, míg a LM317 beéri úgy emlékszem 0,1 mA-el is.
Előzmény: keri, 2012-03-03 14:11:00 [9987]
keri | 14086    2012-03-03 14:11:00 [9987]
És nem véletlenül.
317 is pont ugyan az, mint a 7805, csak utóbbiban benne van a feszültség referencia is.
Ezen belül nem nagyon van eltérés mert a félvezető ismeri a fizikát, csak az adatlapon pofozzák a kakit.
n/a (inaktív)    2012-03-03 13:53:00 [9986]
LM7805 néztem max 100mA SOT-223!
Előzmény: keri, 2012-03-03 13:36:00 [9983]
n/a (inaktív)    2012-03-03 13:51:00 [9985]
FAN1117 Vin MAX 18V !
Előzmény: pbalazs, 2012-03-03 13:21:00 [9981]
keri | 14086    2012-03-03 13:37:00 [9984]
Ja és ne az internetten keress spéci sehol nem kapható típusokat, hanem a hozzád közel eső elektronikai bolt katalógusából tervezz áramkört, mert van sok csoda, de töredéke sem jut el ide, vagy csak drága postaköltségen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-03 13:05:00 [9980]
keri | 14086    2012-03-03 13:36:00 [9983]
Másik, ha 5V kell, akkor ne vacakolj az LM317-el, hanem LM7805-öst keress, sokkal egyszerűbb vele az élet.
keri | 14086    2012-03-03 13:35:00 [9982]
Nos általában úgy van, hogy 32-36V a maximális bemenő feszültség, és van egy maximális áram. Ezt a kettőt egyszerre nem szokták tudni.
Ennél a típusnál az adatlap szerint a tokozás áramtűrése max 1A.
Furcsamód maga az eszköz is eddig megy el, de csak 15V bemenő-kimenő feszültségig, és megjegyzében ott van, hogy a tokozásra jellemző disszipációs képességet figyelembe kell venni, amit viszont nem találtam ezen az adatlapon.
Én is ilyen tokozást használok és 100mA-re szoktam használni. 5V kimenő 24V bemenő mellet már erősen melegszik, inkább csak 12-re szoktam ráakasztani.
Én inkább azt javaslom, hogy használj más tokozást ha tényleg ilyen nagy áram kell, főleg ekkora feszültség esésnél, ha meg kicsi kell, akkor egy kapcsolóüzeműt használj, az nem melegszik.
pbalazs | 638    2012-03-03 13:21:00 [9981]
Akármilyen típust választasz, 30W-ot nem fogsz tudni eldisszipálni egy SOT-223-as tokkal, ahogy keri is mondja.
Tudja az 1A-t, de nem úgy, hogy 35V van a bemeneten!
Pl. a FAN1117 adatlapjában nézd meg az 1. ábrát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-03 12:56:00 [9979]
n/a (inaktív)    2012-03-03 13:05:00 [9980]
Ha az LM317 "voltage regulator" modban használom a stabilizált feszültségből ha 5V (OUT) mekkora a maximális áram amit ki tudok venni Ha az lm317 paraméterei SOT-223 1A max!?
Előzmény: keri, 2012-03-03 12:50:00 [9978]
n/a (inaktív)    2012-03-03 12:56:00 [9979]
5V!
Előzmény: pbalazs, 2012-03-03 12:42:00 [9977]
keri | 14086    2012-03-03 12:50:00 [9978]
"Az erre alkalmas használat kiszámításra kimenő feszültség értéket ad meg de áram terhelhetőségre nem a stabilizáslt feszültségre !? "
Fú, ezt most fogalmazd újra, vagy legalább használj vesszőt, mert még nagyjából sem jöttem rá mi kérdés.
A többire: Be tudod linkelni az adatlapot? Mert erre a tokozásra én nem találok olyat amire 1A lenne megadva.
Ha tudja is azt sem 35V-ra, hiszen a tokozás még csak elvétve sem tud 30W körüli teljesítményt eldisszipálni.
Még a D2PAK tokozásra is csak 0,5Amper szokott lenni az áram.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-03 12:28:00 [9976]
pbalazs | 638    2012-03-03 12:42:00 [9977]
Kimenő fesz?
n/a (inaktív)    2012-03-03 12:28:00 [9976]
Kérnék egy kis segítséget!
SOT-223 tokozással keresek feszültség stabilizálást legalább 1A re 35V be táp feszültségig !
Jelenleg amit találtam az Lm317D de kécségeim vannak hogy feszültség szabályzásban tudná az 1A modót!
Hogy is van ez?
bjam28 | 750    2012-02-22 15:13:00 [9975]
Itt egy leírás amelyik tudja a 2.-9. lábak input módban történő használatát. Hátha tudsz valamit használni a rajzokból.
Előzmény: otako, 2012-02-22 11:42:00 [9973]
[ 1.5669 ]
