Oldal 295 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   291  292  293  294  295  296  297  298  299   Következő ►  Utolsó ►|
isvarga | 842    2012-03-05 10:04:00 [10074]
5.5 voltos a kondi , a PCF 1-6 volt között őrzi az adatokat. Úgy látszik 10 és 24 óra közt alig változik valamit a helyzet . Míg az elején drámaibb , az 1 órás szünetnél nem volt torzulás.
Előzmény: pbalazs, 2012-03-05 09:34:00 [10072]
csewe | 2578    2012-03-05 09:48:00 [10073]
van olyan is
Előzmény: Bencze András, 2012-03-04 20:34:00 [10053]
pbalazs | 638    2012-03-05 09:34:00 [10072]
Meg szokták adni, hogy a RAM hány voltig tudja tartani magát. Van ennyi fesz. még a kondiban, vagy alá mentél és azért kezd felejteni?
Előzmény: isvarga, 2012-03-05 08:40:00 [10070]
n/a (inaktív)    2012-03-05 08:54:00 [10071]
Torroidos táphoz 1W/100uf kiszámolható a meg felelö puferértéke ez a minimum!:)
#10063 rajzhoz 60000uf a meg felelö konderzátor érték min!
Előzmény: Poolip, 2012-03-04 23:28:00 [10064]
isvarga | 842    2012-03-05 08:40:00 [10070]
Van 1db pcf8583 óra ic-m , aranyfüst kondenzátorral , most szimulálom az áramszünetet.
Lehetséges az ,hogy amikor fogy a kondiból a szufla ,a ram memóriája nem egyszerre torzul ?
másodperc , perc , óra ,nap rendben . A hónap regiszter viszont 23. hónapot mutat 10 és 24 órás áramszünetet imitáltam idáig.(évet nem használom) Mennyi ideig bírhatja az áramszünetet az ic 330 000 mikrofaraddal ?(most próbálom az 1 órás szünetet)
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-05 07:18:00 [10069]
Azért ezzel a 16A-el vigyázzunk , jo esetben a falon is 10A-es bizti van , érdemes tényleg egy lágyinditot betenni .Esetleg a szekunder oldalra lehet tenni még motoronként egyet egyet igy biztonságosabb lenne a "védelem" de a vezérlök is elég inteligensek már.
Olyan helyzet sosem fog bekövetkezni hogy minden motorod a max áramot használja , a puffer kondikat igy elég 2 max 3 motorhoz méretezni , még egy 10 000uf elég is lesz .A vezérlökhöz én külön vinném a tápkábelt a kondikrol közvetlen .Nemtudom hogy mekkora az egyenirányito hidad de gondolom hogy 35A-es igy érdemes egy hütést tenni rá ( nem kel tulzásba vinni , elég jol birják ) .A toroidot nem kel árnyékolni mert elég kicsi a szorása és ha fektetve van akkor felfelé és lefelé szor ( oldalt nem zavaro ) persze azért bizonyos távolságokat be kel tartani .
Nincs valami ismerösöd aki összetudja állitani a tápodat .Azért a 230V~ nem gyerekjáték és a 10 000uf is átrendezi a környékedet ha forditott polaritással szereled véletlen ,mire észre veszed hogy gond van már fujja is a forro olajat kifelé !!
Előzmény: Csaby, 2012-03-05 06:12:00 [10067]
isvarga | 842    2012-03-05 06:25:00 [10068]
Ha nem gond a tanulás ,hirdettem egy pic - oktatócsomagot panellel(5e) . 14 egyszerű érthető lecke van benne ,minden amire szükséged van.(nem microchipes ,asm nyelven 16f877-re)
Ha van időd és kedved tanulni így jársz a legjobban ,és legolcsóbban . Ebben a verzióban mindegy mit használsz ,vagy mi van a fiókban éppen.
Az egyetlen hátránya a fránya dobozolás csak .... Nem lesz szükséged a 122$ -os ketyerékre sem többet....A plc - kell vigyáz némelyikhez meg kell venni a programozó kábelt is ami többe kerül néha mint a készülék. Az olcsókhoz meg csak szerencse kérdése kapsz-e.(a rég kifutott készülékekre gondolok)
Előzmény: Amatőr, 2012-03-04 20:17:00 [10046]
Csaby | 306    2012-03-05 06:12:00 [10067]
A biztosítékot jó helyre tetted. Ekkora toroid bekapcsoláskor már jó nagyot ránt a hálózaton. A biztosítékod lehet akár 16A is, de mindenképpen lomha kivitel. Esetleg egy lágyindító nem ártana.
A diódát mindenképpen hűteni kell.
Árnyékolásnak elég, ha a pozitív és a negatív vezetéket megcsavarod. Az én vezérlőm gyári ajánlása szerint 1,5 cm/ fordulat az ideális.
A kondi értéke kevés lesz, legalább 3 darabot köss párhuzamosan.
Előzmény: Poolip, 2012-03-04 23:56:00 [10066]
Poolip | 317    2012-03-04 23:56:00 [10066]
Nagyon köszönöm!
Esetleg a bekötési rajzhoz a többi kérdésemre tudja valaki a választ és el is árulja nekem azt megköszönném.
Előzmény: xsugix, 2012-03-04 23:48:00 [10065]
xsugix | 206    2012-03-04 23:48:00 [10065]
Szia! A graetz oldalan megvan jelölve a + . Ezzel atlosan a masik sarok a negativ. A ~ al jelölt sarok az egyik valtofesz bemenet, a masik ertelem szerüen a vele atlosan levő maradek lab. A kondenzatoron a feher szeles csik jelöli a negativ labat. Ha megnezed, elvileg ilyen nyilszerüen van felfestve és egy negativ jelzes is talalhato rajta. A kapcsolasi rajzon a trafo ket kivezeteset kell a ket ~~ graetz labra kotni, a kondit meg ertelem szerüen a graetz +- hoz. Pozitiv a pozitivhoz, negativ a negativhoz...
Poolip | 317    2012-03-04 23:28:00 [10064]
Tudnátok abban segíteni, hogy a kondenzátor melyik lába a + és a diódahíd lábát "értelemszerűen" kell bekötni, ahogy a rajzból adódik és nem számít hogy merre "fordítom"?
Poolip | 317    2012-03-04 23:22:00 [10063]
Poolip | 317    2012-03-04 23:21:00 [10062]
Poolip | 317    2012-03-04 23:21:00 [10061]
A trafómat készítem a cnc gépemhez és szeretném megkérdezni, hogy az alul vázolt elrendezés jó e.
A biztosítékot jó helyre tettem? Hány Amperos tegyek ide?
A vezetékeknek árnyékoltnak kell lenni? A tekercset kell árnyékolni, nem fogja zavarni a vezérlőt, LPT kártyát és a számítógépet? (a trafó egy alumínium házban lesz)
Diódát és a tekercset nem kell hűteni?
A vezérlőtől a motorig a kábelt bonthatóra akarom megcsinálni, olcsó bontható dugót tudnátok ajánlani?
Az utolsó kérdés pedig, hogy erről az egy torroidról fog menni 3db 130Wattos és 1db 180Wattos BLDC szervomotor. Ezt így lehet? Valamiféle szúrés, stabilizálás nem szükséges?
Azért kérdezek ilyen alapdolgokat, mert nem a szakterületem az elektrotechnika és inkább kérdezek.
Bencze András | 1043    2012-03-04 21:09:00 [10060]
Igen, van ilyen közös ismerősünk...
Előzmény: svejk, 2012-03-04 20:59:00 [10059]
svejk | 33157    2012-03-04 20:59:00 [10059]
Ha az ár megfelelő jön az mint a huzat. Vannak ott Sopronban notórius dolláros vásárlók.
Előzmény: Bencze András, 2012-03-04 20:53:00 [10058]
Bencze András | 1043    2012-03-04 20:53:00 [10058]
Igen ezt már hozta a barátom is, de oda ahol $ jel is előfordul csak utolsó utáni estben fordulok. A Ft sokkal szimpatikusabb az Eur még elmegy.
Előzmény: svejk, 2012-03-04 20:42:00 [10056]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-04 20:52:00 [10057]
Na kellet nekem
Azt hiszem 7400-kat kapuztattunk és kistranyo után nagytaranyo és relé .Az elötolás és a "villám" volt a kétsebesség ,de reléket kapcsoltunk , ott nem volt lassitás meg gyorsitás ( két sebesség és kész ) .
Nem tudom mi az igazi célod , biztos van rá megoldás ( ugy öregesen is ).
Előzmény: Amatőr, 2012-03-04 20:21:00 [10048]
svejk | 33157    2012-03-04 20:42:00 [10056]
Az US Digital a mestere ezeknek.
Bencze András | 1043    2012-03-04 20:39:00 [10055]
Azt hiszem öregszem... Valóban azt írtam, de szükségem step/dir-ről A-B-re konverter lenne.
Előzmény: svejk, 2012-03-04 20:35:00 [10054]
svejk | 33157    2012-03-04 20:35:00 [10054]
Ezt írtad:
"Ha netán van valakinek encoderről (90 fok A B)step/dir-re konverter rajza vagy tud erre célIC-t akkor ossza meg velem. "
Bencze András | 1043    2012-03-04 20:34:00 [10053]
Csak nekem a fordítottja kellene....
Előzmény: Bencze András, 2012-03-04 20:32:00 [10052]
Bencze András | 1043    2012-03-04 20:32:00 [10052]
Köszi Svejk.
Előzmény: svejk, 2012-03-04 20:30:00 [10051]
svejk | 33157    2012-03-04 20:30:00 [10051]
Előzmény: svejk, 2012-03-04 20:16:00 [10044]
svejk | 33157    2012-03-04 20:27:00 [10050]
Bocsi: 4070-->4077
Bencze András | 1043    2012-03-04 20:26:00 [10049]
1000 köszönet mail megy...
Előzmény: csewe, 2012-03-04 20:18:00 [10047]
Amatőr | 2184    2012-03-04 20:21:00 [10048]
Zolibácsi! Eszedbe juthatna hogyan is volt.
Most úgy gondolom hogy sem DC, sem léptetőmotorral nem tudom egyszerűen megoldani a dolgot.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-03-04 20:02:00 [10043]
csewe | 2578    2012-03-04 20:18:00 [10047]
Ha írsz egy mailt, akkor kűldö kapcsolást.
Innen nem tudom csatolni a file-t.
Előzmény: Bencze András, 2012-03-04 18:45:00 [10023]
Amatőr | 2184    2012-03-04 20:17:00 [10046]
Mondjuk hogy kapisgálom. Ezek szerint szükségem lenne egy PLC-re (milyenre? annyi féle van hogy csak na) meg egy fejlett szervóvezérlőre. Nem értek a programozásukhoz az nem gond, nem sürgős a dolog, tanulni meg szeretek, de nem úgy hangzik mintha ezt olcsón meg lehetne úszni.
Előzmény: Bencze András, 2012-03-04 19:54:00 [10042]
Arany János | 1422    2012-03-04 20:16:00 [10045]
Ma pakolgatás közben rábukkantam két régi léptetőmotorra (EM-210, EM-211)Mivel sajnálok bármit is kidobni, így az jutott eszembe, hogy lehetne-e ezekböl valamijen fordulaszám mérésére alkalmas eszközt összebarkácsolni?
Van ennek értelme? Egyáltalán lehetséges-e?
svejk | 33157    2012-03-04 20:16:00 [10044]
Egyszerű, nagyszerű: LS7184
Vagy egy 4093 és egy 4070, meg pár RC-tag.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-04 20:02:00 [10043]
A résoptok nem jok Neked , még a 70-es évek végén használtuk ( elég régi ? ) .Egy sinre füztük fel az optokat és min mást csinált ( lassitot , gyorsitott , megállt , forgásirányt cserélt stb ) .Már nem is nagyon emlékszem hogy hogyan , azt tudom hogy volt egy rahedli 2N3055 .
Kis egyetemes marogépek lettek átalakitva célgéppé ( széria munkára ) .
Előzmény: Amatőr, 2012-03-04 19:42:00 [10038]
Bencze András | 1043    2012-03-04 19:54:00 [10042]
Hol kezdjem? Busz-vezérlőbuszon keresztül 1 master eszköz PLC PC adja az utasítást. (hány fordulatot vagy fokot vagy mm-t vagy akármit és milyen irányben tegyen meg). A szervo feladata a parancs végrehajtása az előzőleg paraméterezett adatok alapján. (mekkora gyorsulással/lassulással mekkora végsebességgel stb. tegye meg a mozgást. A szervó agyába (Van amelyikben egyszerű szeqvenciális vezérlés van, de az okosabb dolgokat tudó szervók DrivePLC-k.) további logika is van általában, amellyel bizonyos eseményekhez pl. bemenet aktiválással több lépésből álló mozgássorozat rendelhető. Elég homályos voltam?
Amatőr | 2184    2012-03-04 19:54:00 [10041]
Rendben, akkor DC motor, megkapja a tápfeszt, valahogy felgyorsul, adja a réstárcsával a jeleket a számlálónak. Ha megvan a kívánt fordulat, a számláló jelez, ilyenkor akár rövidre is zárhatom a motor kapcsait. Hogy oldjam meg hogy a motor ugyanannál a résnél álljon meg ahonnan elindult?
n/a (inaktív)    2012-03-04 19:48:00 [10040]
Van egy akkus fúróm abban mechanikus fék állítja meg ami a kapcsológomb elengedésekor lép működésbe,megáll mint a cövek egy pillanat alatt.
Előzmény: Amatőr, 2012-03-04 19:39:00 [10036]
otako | 341    2012-03-04 19:47:00 [10039]
Az akkus fúróknál és az ablaktörlő motornál csak egy kontaktus csapja rövidre forgórészt.
Amatőr | 2184    2012-03-04 19:42:00 [10038]
Buszon legfeljebb a következő megállóig Nem igazán értem a szakzsargont.
Oké hogy pozíciószervó, de azokhoz mindig tartozik egy számítógép ami a gyorsítást kezeli nem? Csak két mozgás kell, X előre, Y vissza. Aztán állj a következő indításig.
Előzmény: Bencze András, 2012-03-04 19:37:00 [10034]
Áts László | 1935    2012-03-04 19:42:00 [10037]
Majdnem,mert ott az elengedett billentyűnél rövidzár van.
Amatőr | 2184    2012-03-04 19:39:00 [10036]
Az akkus fúrók is így állnak meg gyorsan nem?
Előzmény: otako, 2012-03-04 19:33:00 [10033]
Amatőr | 2184    2012-03-04 19:37:00 [10035]
Sajnos PLC-t sem tudok programozni, meg nincs is. Melyik eszközre gondolsz Klavioéknál?
Előzmény: svejk, 2012-03-04 19:32:00 [10032]
Bencze András | 1043    2012-03-04 19:37:00 [10034]
A poziciószervókat ilyen célra találták ki. A gond csupán akkor van, sok előre hátra fordulat kell (ami már nem fér a kisagyába ill. már nem tudsz bemenetet rendelni hozzá. Ekkor az átparaméterezés segít, hacsak nem akarod buszon keresztül küldeni.
Előzmény: Amatőr, 2012-03-04 19:23:00 [10028]
otako | 341    2012-03-04 19:33:00 [10033]
A pic előtti időben úgy csináltuk a lassítást, hogy az állandómágneses gerjesztésű DC motort egy tirisztorral simán rövidre zártuk, miután elvettük tőle a vezérlést (tápot). Ha lassabban akartuk megállítani, akkor tettünk a tirisztorral sorba 0,1-től néhány Ohm-ig egy ellenállást. Ha a motor megállt a tirisztor kialudt, lehetett újból elindítani.
Előzmény: Amatőr, 2012-03-04 19:19:00 [10027]
svejk | 33157    2012-03-04 19:32:00 [10032]
Nem túl régen PLC+ gyorsszámláló
Ma már Klavio-nal kapható célhardver, melyben minden benne van. Igaz nem filléres dolog.
Amatőr | 2184    2012-03-04 19:31:00 [10031]
Lehet hogy egy "lomha" szervóvezérlő megoldaná a dolgot?
Amatőr | 2184    2012-03-04 19:30:00 [10030]
Sajnos semilyen programozáshoz nem értek, talán csak a Pic néhány alapfunkcióját tudom kezelni.
Előzmény: isvarga, 2012-03-04 19:29:00 [10029]
isvarga | 842    2012-03-04 19:29:00 [10029]
Analóg eszközzel felgyorsították ,majd lelassították ,a végén pedig "kúsztatták" amíg nem ért pozícióba. a pic is ilyesmit csinálna .
Milyen programnyelven értesz?
Amatőr | 2184    2012-03-04 19:23:00 [10028]
Másik kérdés hogy mi lesz a késleltetésekkel. Ha lefut a számlálás és jelez a számláló kimenete hogy kész vagyunk, indulhat a lassító program, addig lehet hogy a motor már egy-két osztással odébb van. Az hogy a pic piszok gyors azt tudom, de hogy a számlálónak mennyi a reakcióideje azt nem tudom.
Amatőr | 2184    2012-03-04 19:19:00 [10027]
Arra gondoltam (DC motornál) hogy kapna egy kis osztásszámú réstárcsát, pl. 10 rés/ford. és ennek ajelét küldeném a számlálóba. Ha elérte a kívánt értéket a számláló jelez.
Össze tudom fogni a jeleket a két számlálóról egy Pic-be és el tudok küldeni belőle egy jelet mondjuk egy relére, de ennyi.
Gondoltam arra is hogy kellene egy belső program ami egy fordulat alatt felgyorsítaná a motort, azután menne a számlálás, utána lassítás, de nem tudom hogyan kell ilyesmit leprogramozni.
Pic előtti időkben hogyan csinálták volna?
Előzmény: isvarga, 2012-03-04 19:13:00 [10026]
isvarga | 842    2012-03-04 19:13:00 [10026]
A fordulatokat számolnád valahogy ? Akkor meg lehet csinálni azt ,hogy: Indulásnál valahogy gyorsul ,megállásnál pedig ,jel után 1 fordulat alatt álljon meg. Milyen platformon vagy otthon?
Előzmény: Amatőr, 2012-03-04 19:05:00 [10024]
Amatőr | 2184    2012-03-04 19:09:00 [10025]
Egy fordulaton belül kell ugyanott megállnia, nem mehet mondjuk 90°-al odébb, mert akkor a következő indítás innen menne és szépen elcsúszna az egész.
Kb. 2~300-as fordulatszám kellene, ehhez kell a gyorsítás, mert ha kapásból ezzel a frekivel indítok egy léptetőmotort az lépést veszít, a szervó meg letilt ha túlcsordul a hibatárolója.
[ 1.9332 ]
