Mechanikai ötletek
Oldal 295 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   291  292  293  294  295  296  297  298  299   Következő ►  Utolsó ►|
Motoros | 5101    2007-09-21 19:06:00 [1922]
Igen ez teljes hosszban egyszerre vág, nagyobb erő kell hozzá, viszont nem csavarja a leeső darabot.
Előzmény: stojka, 2007-09-21 14:30:00 [1920]
Motoros | 5101    2007-09-21 19:05:00 [1921]
Működtethető hidraulikus gépen is, végűl is a lemezollóknak két fajtája van: hidraulikus, és excenteres.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-21 14:12:00 [1919]
stojka | 628    2007-09-21 14:30:00 [1920]
Szevasztok
Nem nagyon akarok beleszolni,de ez az olló teljes hosszon egyszerre vág?
Mert ha igen..akkor elég nagy erő kell hozzá.
n/a (inaktív)    2007-09-21 14:12:00 [1919]
Lehet, hogy hülyeség amit kérdezek, de az ilyen lemezolló hidraulikus présen is működhet, vagy a vágásnál fontos a sebesség is ?
Előzmény: Motoros, 2007-09-21 12:34:00 [1918]
Motoros | 5101    2007-09-21 12:34:00 [1918]
Excenterprésre szerelhető, valamikor egy 40T-s gépen volt. Kétemberes darab. 600mm hosszban vág.
fotó1
fotó2
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-21 10:57:00 [1917]
n/a (inaktív)    2007-09-21 10:57:00 [1917]
Ha nem titkosak a fotók és is szívesen megnézném őket. Akár ide is betehetnéd.
Előzmény: Motoros, 2007-09-21 08:00:00 [1916]
Motoros | 5101    2007-09-21 08:00:00 [1916]
Elküldtem a fotókat emailban.
Előzmény: Lakatos, 2007-09-20 22:51:00 [1915]
Lakatos | 599    2007-09-20 22:51:00 [1915]
Küldtem mailt.Köszi.
Előzmény: Motoros, 2007-09-20 22:49:00 [1914]
Motoros | 5101    2007-09-20 22:49:00 [1914]
Rendben, holnap megpróbálom.
Előzmény: Lakatos, 2007-09-20 22:49:00 [1913]
Lakatos | 599    2007-09-20 22:49:00 [1913]
Ha van időd fényképezd le,érdekelne nagyon.
Előzmény: Motoros, 2007-09-20 22:43:00 [1912]
Motoros | 5101    2007-09-20 22:43:00 [1912]
Igen, van két vezetőoszlop a két végén.
Előzmény: Lakatos, 2007-09-20 18:09:00 [1911]
Lakatos | 599    2007-09-20 18:09:00 [1911]
Szívesen megnézném,azzal már el lehet indulni.
Van saját vezetéke?
Előzmény: Motoros, 2007-09-20 14:59:00 [1910]
Motoros | 5101    2007-09-20 14:59:00 [1910]
Excenterprésre szerelhető ha esetleg megfelel akkor abban tudok segíteni, igaz ez csak kb 400 hosszban vág. Lefotózom ha érdekel.
Előzmény: Lakatos, 2007-09-20 14:22:00 [1909]
Lakatos | 599    2007-09-20 14:22:00 [1909]
Én is néztem már az ebayt is,de ott sem van.
Sajnos 500-as méretben csak karosat találok,azt meg rángassa hóhér.Lehet kénytelen leszek egyet saját kútfőből készíteni,de az nagy szenvedés lesz valószínű.
Előzmény: HJózsi, 2007-09-20 13:58:00 [1908]
HJózsi | 3862    2007-09-20 13:58:00 [1908]
Találtam valamit
Lemez specialista ...
Kanten (93)
Biegen (12)
Schneiden (10) ...
HJózsi | 3862    2007-09-20 13:54:00 [1907]
Találtam valamit ITT ...
Lakatos | 599    2007-09-20 12:47:00 [1906]
Na egy ehhez hasonló dolgot keresek én is mostanában,csak annak az lenne a neve,hogy hogyan készítsünk lemezvágó ollót.
Nem karos ollóra gondolok,hanem rendes gerendás tipusúra,de csak 500-as méret kellene.
Nagy hiány van belőle a piacon,szinte nincs is.
Ha valaki tud ilyesmit,ne kíméljen az infótol.
HJózsi | 3862    2007-09-20 11:10:00 [1905]
Ok! Tegnap keresgéltem, mert szeretnék egyet összedobni... Elég nehezen találni kisebb élhajlítókat, az áruk meg túl magas a hozzá beszerezhető anyagokéhoz képest... Nekem max 600mm
széles bőven elég, nagyobbat helyem sincs beállítani...
A Vaterán van egy, de erre mondom, inkább megcsinálom max 5K HUF-ból ..
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-09-20 11:02:00 [1904]
Kristály Árpád | 3085    2007-09-20 11:02:00 [1904]
Hallihó Józsi!
Én valami ilyet csináltam 40-ével ezelőtt...
Beteszem a képét!
Üdv.: Árpi
Előzmény: HJózsi, 2007-09-20 01:12:00 [1903]
HJózsi | 3862    2007-09-20 01:12:00 [1903]
Hogyan készítsünk lemezhajlítót (1958) ...
Varsányi Péter | 11584    2007-09-19 11:31:00 [1902]
Gépsatu házilag:
Dukomentáció pdf-ben.
HJózsi | 3862    2007-09-19 01:45:00 [1901]
Ez az, ami a tervezés során megelőzi a deszkamodellt ...
Valószínű Artsoft-ék is így kezdték, ezért állítható be a sw-ben kottyanás...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-18 15:53:00 [1898]
n/a (inaktív)    2007-09-18 22:45:00 [1900]
Ez már igazi hobbi gép. Annyira egyszeru és jó, hogy már fáj. Igaz, biztos nem az a pár perc kell az eloállításhoz, de egy nap alatt simán meg van. Befektetés = majdnem nulla. Ha osszehasonlítsuk a mi gépeinket (befektetés kontra mit kapok érte), ez messze folulmúl ... ...legalábbis engem. Ez a hobbi zsenialitás. Most már én is azt mondom: ez semmi... nincs benne semmi, de soha nem ezt az egyszeruséget keresem, pedig itt kellene kezdeni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-18 15:25:00 [1897]
Szalai György | 9544    2007-09-18 17:08:00 [1899]
Lenyűgöző az egyszerűsége. De, hogy mire lehet alkalmas?
Időtöltésre?
Tapasztalat szerzésre?
Talán lágyabb tejszinhabot megmunkálni.
n/a (inaktív)    2007-09-18 15:53:00 [1898]
Egy papír CNC-t pláne...
n/a (inaktív)    2007-09-18 15:25:00 [1897]
A CNC találkozóig még össze lehetne hozni egy komplett gépet is. Ez az illető sem bonyolította túl a dolgokat: http://cratel.wichita.edu/blogs/tommcguire/desktop-milling/
Itt egy videó arról, hogyan készült: Easy to build Desktop CNC Mill
lovas gyula | 1877    2007-09-17 20:14:00 [1896]
Sajnos csak látványterv. Képzeletben fogjatok be egy max átméröjű anyagot és szimulálni a forgácsolást-a keresztszán kitekerve a véghelyzetbe, szinte "0" az alátámasztás pedig ennél a müveletnél van a maximális igénybevétel.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-17 19:23:00 [1895]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-17 19:23:00 [1895]
Ez nagyon jó.... eszterga megoldás...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-09-17 19:16:00 [1894]
Hunka Tibor | 8036    2007-09-17 19:16:00 [1894]
egy kis érdekesség
Varsányi Péter | 11584    2007-09-15 21:30:00 [1893]
Listázd fel az Ebay-ra!
Hetente egy-két darab... 100.000 profit havonta... kis pénz is pénz...
Előzmény: janko, 2007-09-15 21:25:00 [1892]
janko | 945    2007-09-15 21:25:00 [1892]
Én az enyémet aluból öntettem (2500Ft)
Megmunkálás 3000Ft, 12-es tengely+4db golyos
persely 24000,trapémenetes tengely+anya (sajátkészítésü)talán 2500, motor 6000.
Talán kilehet hozni !A kuplugról meg nem is
szolva.4000Ft.
Janko
Kristály Árpád | 3085    2007-09-14 22:13:00 [1891]
Hallihó!
Ahogy Téged és a műhelyedet ismerem...semi akadálya!
Alud van bőven és ha elfogy hozunk!!!!!!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-14 21:25:00 [1890]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-14 21:25:00 [1890]
Mechanikai és "pénzügyi" ötlet:
Z Achse für CNC Fräsmaschine / Graviermaschine
Most ment el (és szokott) az Ebay-on egy Z-tengely 165 Euro-ért... Jó persze nem akármilyen 1Nm-es motorral! Mi ilyet nem tudunk?
Varsányi Péter | 11584    2007-09-13 11:04:00 [1889]
1. lehetőség
2. lehetőség ( ez drágább de nem az óperenciás tengeren túlról)
Az első olcsóbb és mintha jobban nézne ki... jók tapintóhoz és mérőórához is!?
Előzmény: HJózsi, 2007-09-13 10:40:00 [1888]
HJózsi | 3862    2007-09-13 10:40:00 [1888]
Ennyiért inkább megvesz... persze szállítás....
kulcs szó?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-13 09:49:00 [1883]
Hunka Tibor | 8036    2007-09-13 10:33:00 [1887]
a Forum II igazán alkalmas erre !!!
Fel kellene osztani témakörökre... de hogyan?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-13 10:02:00 [1885]
Hunka Tibor | 8036    2007-09-13 10:32:00 [1886]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-13 10:02:00 [1885]
Ja végigolvastad! ... és mit szólsz az ötlethez?
Igen ez a mechanikai ötletek topik annyira vegyes...hogy KO az egész... Fel kellene osztani témakörökre... de hogyan?
Előzmény: Motoros, 2007-09-13 09:58:00 [1884]
Motoros | 5101    2007-09-13 09:58:00 [1884]
A #1877-re válaszoltam és nem a szögtapintós mérőórára, de különben ez is jó ötlet.
Varsányi Péter | 11584    2007-09-13 09:49:00 [1883]
Az a baj, hogy csak 15 USD azaz 3000Ft... Nem europai változatban :, tehát ez)
Előzmény: Motoros, 2007-09-13 09:43:00 [1882]
Motoros | 5101    2007-09-13 09:43:00 [1882]
Ezt én ötletes és jó módszernek tartom.
Kellene csinálni egy ötlet topikot amiben a hasonlókat gyüjtenénk, lehetne szavazni, és lenne díjazás. (Első hely. egy hangszóróként még használható léptetőmotor. )
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-09 21:41:00 [1877]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-13 09:12:00 [1881]
Ilyet lehetne csinálni is:
Varsányi Péter | 11584    2007-09-10 11:57:00 [1880]
#1877:
Kicsit még átírtam... talán így érthetőbb... és a módszer léptetőmotoros gépeknél is alkalmazható...
Varsányi Péter | 11584    2007-09-10 07:22:00 [1879]
#1877... Ha ez tényleg újszerű ?
Van még egy-két ilyen dolgom... csak hosszú leírni... képekkel kellene illusztrálni...
De attól tartok a spanyol viaszt találok fel... Aztán röhögnek a markukban..., hogy a balek rájött... pedíg el sem árultuk..
Vagy azért mert hüleség... Hadd sz..pjon..
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-09-10 05:44:00 [1878]
Kristály Árpád | 3085    2007-09-10 05:44:00 [1878]
Hallihó Péter!
Méghogy Hobbysta...!!!
Varsányi Péter | 11584    2007-09-09 21:41:00 [1877]
Figyelem! Mechanikai ötlet (vagy spanyol viasz ?
A végső beállítást úgy állítom be a mechanikán, hogy kb. 5V-ról lassan járatom a szervó motort...
Persze ezt a megoldást lehet(ne) alkalmazni léptető motoros gépekhez is, csak a beállításhoz kell egy DC motort tenni a mechanikára.
(szerintem bármilyen motor megteszi)
Talán egy Nema 23 vagy Nema34 "kerettel" ellátott motort kellene csinálni és azt mint beállító eszközt "nyilvántartásba" venni...
Lehetne a tartó keret univerzális is...
Öszehasonlítva a "kézzel való tekerssel" ez a módszer sokkal pontosabb! A kéz nem olyan jó műszer... ez így egy nagyságrenndel pontosabb.
Ha nem pontosan futtnak a vezetők és a vezetőkkel a golyósorsó az idő előtti elkopáshoz és melegedéshez vezethet. Főleg nagy sebességnél.
Tehát ...megfigyelem az áramfelvtelét a motornak... ha az egész pályán azonos és minnél kisebb akkor ok!!!
Sőt előtte szép sorjában... golyósorsó... aztán lineáris vezetések...(a kocsikat a köszörült felét párhuzam hasáb készlettel... alapozásnak:)
Előszőr persze mérőóra (durvázás ... de azt elég nehéz pontosan vezetni a felületeken...
A végső beállítást, hézagoló szallagokkal csinálom... és "fakalapács" pontosabban egy fejlettebbb kalapácsom van belül golyók és műanyag...
Csavarok megtép (már ki vagyok) aztán lazít megint... belső kulcsos 5-ös és 6-os süllyesztővel(közbe csere mert elkopnak a megtépéstől
(A felület síkbamarás sem felejtős... sokat segít az "alapozásban" azaz kevesebb meló lesz
Ezeket a hézagóló szallagokat 5m-es tekercsekben lehet venni... 13mm széles... német gyártmány... felíratozva... direkt erre való...
(0.02-től százados lépesekben... de a 0.03+0.04=0.07mm = tehát nem az egész sort vettem meg...)
Persze ez csak akkor probléma, ha minden totál pontos és nem enged... (orsó és vezetés)...
Sőt a dolgot nehezíti, hogy a golyosorsó nem tud engedni mert széltől-szélig megy... középen enged egy két századot (behajlik), pedíg 20mm-es átmérőjű... de ez jó mert ott teszem bele a bak és a mechanika közé a százados szallagokat... aztán írány a csapágytartó bak... árammérés...
Szerintetek?
airfoil6205 | 307    2007-09-04 16:40:00 [1876]
Hozzátenném sanyi-hoz, hogy a processzor órajelet is az 533 MHz (FSB) többszöröseként állítják elő, mig Bicska gépében ez 100MHz, ha estleg EMC2 + Ubuntu linux használatára adnád a fejed akkor elegendő az 1,3 GHz proci, mert a linux 1G RAMmal már kiválóan működik, ott ugyanis a több RAM nagyobb teljesítményt is jelent, nem úgy mint B.Genyáéknál. Virtuálisan (vezérlő nélkül) kipróbáltam +3200 SEMPRON AMD procin, 256M RAMmal működött, csak a videó vezérlőre allergiás kicsit, nem szereti az alaplapi NVidia vezérlőket.
n/a (inaktív)    2007-09-04 13:14:00 [1875]
Köszi !
Előzmény: sanyi, 2007-09-04 10:27:00 [1874]
sanyi | 1926    2007-09-04 10:27:00 [1874]
Szia Molinari
a kérdésedre a válasz: A proci 1,3 GHz-en megy, a 533 FSB (Front Side Bus)az a memóriabusz maximális frekvenciáját jelenti. Minél nagyobb ez az érték annál gyorsabban képes adatot írni/olvasni a memóriából, és ennek megfelelően kell választani memóriát is.
n/a (inaktív)    2007-09-04 09:35:00 [1873]
Mit jelent az pontosan, hogy Intel Celeron M 215 (1,3GHz, 512KB Cache, 533MHz FSB, 65nm, 27W)
Most akkor 1,3 GHz -es a proci vagy 533 MHz -es ?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-01 07:00:00 [1865]
[ 1.2276 ]
