Oldal 290 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   286  287  288  289  290  291  292  293  294   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2012-03-20 22:34:00 [10324]
Jo az
Switch On Resistance (4) RDS(ON) 100 mΩ értéke M1 belsö fet!
Legtöbb tipus ezen az értéken bukik meg vagyis
magas Ez az érték erösen hövé alakul egy meg felelö alkalmazáskor sajnos van olyan tokozás ami ezt nem birja ki sot-89...so8 pl igy egy ilyen tokozásu MPXX tipusban jo ha a operation current érték felét vagy harmadát ha képes le adni!
Előzmény: svejk, 2012-03-20 19:19:00 [10323]
svejk | 33157    2012-03-20 19:19:00 [10323]
Én most ezt választanám 890 Ft-ért.
De úgy látom a Chipcad-nél ezen kívül jellemzően nincsenek a nagyobb bemenő feszültségű típusok.
42V max. bemenő fesz, 6A, szinkron kimenet a visszafutáshoz.
Régebbi ipari berendezéseknél ahol a trafós a már meglevő 24V, kevés a 35V bemenő...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-20 12:38:00 [10321]
n/a (inaktív)    2012-03-20 12:49:00 [10322]
Egy a több közül a magyar is!
Előzmény: svejk, 2012-03-20 12:26:00 [10320]
n/a (inaktív)    2012-03-20 12:38:00 [10321]
Szépen nekiáltam kersgélni szó szerint mire kell és melyik a legjobb paraméterrel biró tipus....
MPXXXX
Nehéz a választás!
svejk | 33157    2012-03-20 12:26:00 [10320]
Szinkron egyenirányítós van nekik jó ár-értékben?
(Te csak kapkodsz, vagy nem beszéled jól a magyart? Kissé bogarászni kell az írásod, hogy kiderüljön a mondandód )
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-20 12:22:00 [10319]
n/a (inaktív)    2012-03-20 12:22:00 [10319]
Hát érdemesebb belsö integrált fetes kiviteles modelekre foglalkozni ilyen frekikre külsö fetet ami jo is oda találni ha nagyobb áram kellene.....
Előzmény: svejk, 2012-03-20 12:15:00 [10317]
n/a (inaktív)    2012-03-20 12:19:00 [10318]
Chipcad igen de náluk az induktivitás drága!
Lomextöl veszem ott olcsobb és ugyan az!
Monolithic Power Systems van hibája minden szinte QFN tokozásal alat akar meg oldani ami nekünk hobbystáknak elég nehézkes foraszgatni!:(
svejk | 33157    2012-03-20 12:15:00 [10317]
Hát igen, már eleve a FET-es végfok.
Most hirtelen egy eredeti Chipcad-es papír fecnire celluxszal ragasztva egy MP1391-et és egy DO3316-223 tekercset találtam meg.
Szem előtt tartom...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-20 12:03:00 [10315]
svejk | 33157    2012-03-20 12:07:00 [10316]
A Chipcad-től beszereztem már egy pár félét, meg hozzávaló tekercset is, itt hever valamelyik fiókban, még nem jött el a kísérletezés ideje.
n/a (inaktív)    2012-03-20 12:03:00 [10315]
Kitünik a listábol a tipus válaszék igy akadt a szemem rajta csak de én nem használom egyik tipust sem!
Monolithic Power Systems használom az is hasonlo áron van mind a naitional semiconductor csak nagy a külöbség szó szerint!
Előzmény: svejk, 2012-03-20 11:47:00 [10313]
n/a (inaktív)    2012-03-20 11:55:00 [10314]
Igen 30V felet még terhelés nélkül is elég sokat diszipál 78xx!
Én ezért szeretem az lm317 volt regulator modban mert az 30V felet sem melegszik még üres járatban sem persze terkelve azt is hüteni kell nem is kicsit!
Lm2576 ragaszkodsz 50khz ketyeg igy nagy kiegészitö alkatrészek kelenek!
LM2596 150KHz ketyeg kisebb méretü kiegészitö alkatrészek kisseb nyákon!
Előzmény: gulasoft, 2012-03-20 11:43:00 [10312]
svejk | 33157    2012-03-20 11:47:00 [10313]
A Lomexnél TS25xx-ként kell keresni, lényegesen olcsóbb!
Igaz nem National és nem HV-s a bemenete.
A TS2576-5V-os fix valami 170 Ft lehet, amit ellenállás osztóval szintén lehet emelni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-20 11:39:00 [10310]
gulasoft | 600    2012-03-20 11:43:00 [10312]
Nem a tb hevül túl, hanem csak ez a nyomorult 12V-os ic. Biztos belehaltak volna ha még 2 dollárt rá kellett volna kötni.
Köszi a tanácsokat, rendelést módosítottam, holnap elmegyek érte, összerakom, utána visszatekerek egy métert a tekercsre
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-20 11:36:00 [10309]
svejk | 33157    2012-03-20 11:40:00 [10311]
Mehet hosszabb vezetékekkel, hiszen a be és kimeneten levő kondik miatt szinte csak egyenáram folyik a vezetékeken.
De rakhatod közel is, ha mindent jól csinálsz nem zavar semmit.
Előzmény: gulasoft, 2012-03-20 11:24:00 [10307]
n/a (inaktív)    2012-03-20 11:39:00 [10310]
lomex?
Ott is nagy választék van naitional semiconductor alkatrészekböl!
Előzmény: gulasoft, 2012-03-20 10:55:00 [10302]
n/a (inaktív)    2012-03-20 11:36:00 [10309]
200..300ft hökapcsolo megodha de mégéri szerintem ha van értelme agodni a tb vezérlö tul hevülésén!
Előzmény: gulasoft, 2012-03-20 10:17:00 [10300]
n/a (inaktív)    2012-03-20 11:33:00 [10308]
Még sima tápban is csak ilyet érdemes rakni mert minöség "Low ESR" nemsokal drágáb sem. Kiszárat kondik rendesen szivatni tudnak...:(
Előzmény: svejk, 2012-03-20 11:09:00 [10304]
gulasoft | 600    2012-03-20 11:24:00 [10307]
Az első lapon van egy kapcsolás az jó lesz, figyelembe véve a a figure 2-őben lévő nyáktopológia szempontokat. Azon gondolkodok, hogy 3 kábellel kössem be, vagy csináljak neki 3 lábat ott ahol a 12V-os ic van, és közvetlenül annak a helyére forrasszam e be a 3 lábat.
A kábeles egyszerűbb és flexibilisebb, a ráépített kompaktabb. Kérdés ha közel van a vezérlőpanelhez nem zavar e be.
gulasoft | 600    2012-03-20 11:17:00 [10306]
Köszi. Akkor majd veszek ott a boltban pluszban.
svejk | 33157    2012-03-20 11:14:00 [10305]
A tekercs lehet akárhol ha elég vastag a vezeték, hiszen az is induktivitás.
A lényeg hogy a kondik és az IC negatívja, illetve a dióda anódja egy pontban legyen.
Estedben nincs feszültségosztó a visszacsatolásban így csak annyi a teendőd hogy a visszacsatolás a kimenő kondi pozitív lábáról menjen.
Előzmény: gulasoft, 2012-03-20 11:02:00 [10303]
svejk | 33157    2012-03-20 11:09:00 [10304]
Elrontottad...
- Ilyen helyre CSAK kizárólag 105 fokos kondit rakunk, lehetőleg Low ESR típusút.
- Mivel Neked közel sem kell 3A ezért 220 vagy 330uH induktivitás jobb választás lett volna
- a Nyák topológiánál nagyon tartsd szem előtt a Figure 2.-őt!
gulasoft | 600    2012-03-20 11:02:00 [10303]
Van már hasonló tápom, az változtatható, ha jól emlékszem minél közelebb kell rakni az ic-hez tekercset meg a diódát.
gulasoft | 600    2012-03-20 10:55:00 [10302]
Ja tényleg. Ezt kicsit elnéztem, pedig a megrendelésben is benne van.
1. 1000/50P ELKO 1000uF 50V 85°C álló 1 db 95,57 Ft 95,57 Ft 121,37 Ft
2. 100/100P ELKO 100uF 100V 85°C álló 1 db 43,52 Ft 43,52 Ft 55,27 Ft
3. 1N5822 SB-D SCHOTTKY 40V 3A/80Ap Uf:0.53V 1 db 43,74 Ft 43,74 Ft 55,55 Ft
4. COIL68U/3.0/T1 Toroid induktivity 68uH 3.0A 0.080 ohm 1 db 252,62 Ft 252,62 Ft 320,83 Ft
5. LM2576HVT-12 SW V-REG.STEP DOWN 12V 3A 5p. 1 db 1 051,77 Ft 1 051,77 Ft 1 335,75 Ft
Összesen (tájékoztató jelleggel): 1 487,00 Ft 1 888,00 Ft
svejk | 33157    2012-03-20 10:42:00 [10301]
Jajj.. az nem zener, hanem a Schottky visszafutódiódája a tekercsnek. Anélkül nem is működik az áramkör.
Egyébként ez a dióda és a tekercs típusa, valamint a NyÁK topológiája a kritikus része az áramkörnek.
gulasoft | 600    2012-03-20 10:17:00 [10300]
Nem kerülöm el az elkókat, csak nem smd-t veszek. A kapcsolásban benne van a zener, nézd meg annak a leírásnak a 18. oldalát amit én linkeltem be.
1880Ft bruttó az alaktrészköltség a hq-nál ami elég drága.
Ha elszáll, akkor tönkremegy a ventillátor oszt annyi. Nem forr fel egyből a tb6560, mert olyan méretes hűtőborda van rajta, hogy szerintem a venti felesleges is rá. Ez az álló 12V-os cucc, 3A-es. Arra lehet pár ventillátort kötni, bár jelzem, 5V-al is elpörög, és lehet egyszerűbb kidobni belőle azt a 12V-os ic-t.
(a 3.5 csatornáson a 4. csatorna kivezetéseibe kötöttem a ventit és simán ment.)
svejk | 33157    2012-03-20 09:44:00 [10299]
A másik, -amit általában elfelejtenek a felhasználók,- a kimenet túlfeszültség védelme.
Minimum egy combosabb Zener, de inkább szupresszor dióda.
Kiszáradó félben levő kimeneti kondinál a bemenő feszültség kerül ki impulzusok formájában, a katasztrofális IC hibáról nem is beszélve.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-20 09:32:00 [10297]
n/a (inaktív)    2012-03-20 09:38:00 [10298]
Sajnos az ELKOT ezekben a kapcsolásokban nem tudod elkerülni az alpferki 50...200Khz mozok ide nagy kapacitás és induktivitások kelenek !
Az ict szerintem hüteni sem kell a kalcsolo uzem miat is inkább még szürni az amire kötöd (vezérlö) !
Előzmény: gulasoft, 2012-03-20 09:31:00 [10296]
n/a (inaktív)    2012-03-20 09:32:00 [10297]
Igen szépek praktikusak kicsik ezek a step down/ up cucok!
Én is olyan szintut használok ezekböl amire kiss
kapacitás kell vagyis full kerámia rajta minden cuc az meg örök élet de ezek a cucok nem kiss fekivel meloznak 500khz...2Mhz is elmehetnek persze ezeknek is van hátrányuk minden olyan analog cuc meg hal körüleötuk ami környezeti sugárzás vételre alkalmas ( rádio..tv) Ezért is jo áramkörbe meg tervezni kisebb ki hivás berakni öket de meg oldható !
Előzmény: svejk, 2012-03-20 09:16:00 [10292]
gulasoft | 600    2012-03-20 09:31:00 [10296]
Én nem smd-t veszek. És az ic-ből is állót, azt lehet hűtőbordázni.
gulasoft | 600    2012-03-20 09:30:00 [10295]
Ahha megvan.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-20 08:58:00 [10291]
gulasoft | 600    2012-03-20 09:29:00 [10294]
Sok idő míg megjön. 1400Ft+ÁFÁ-ért megveszem az alkatrészeket holnap, és így gyorsabb. Persze a 12V-osat veszem meg. Itt a free shipping akár egy hónap is lehet, ha meg gyorsat kérsz akkor az már 5$, és az is egy hét.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-19 22:49:00 [10289]
svejk | 33157    2012-03-20 09:20:00 [10293]
Ettől függetlenül én is előszeretettel használom, még a jó öreg MC34063-at is. Csak jó kondit kell választani.
Előnyük még hogy a tranziensek kevésbé jutnak át rajtuk mint az analógokon.
Persze vannak hátrányos tulajdonságaik is.
svejk | 33157    2012-03-20 09:16:00 [10292]
Valóban jó és szemet gyönyörködtető kis tápocska!
Egyet azért nem szabad elfelejteni!
Míg a 78xx még 30 év múlva is tudja dolgát a helyén, addig ez a kis kapcsolóüzemű a körülményektől függően akár 2-3 év múlva is beadhatja az unalmast, főleg ezekkel az SMD elkokkal.
Hihetetlen mennyiséget cserélek(tem) belőlük pár év után.
n/a (inaktív)    2012-03-20 08:58:00 [10291]
Az állo hetrimmeren (kék kis kocka alkatrész)!:)
Előzmény: gulasoft, 2012-03-20 08:54:00 [10290]
gulasoft | 600    2012-03-20 08:54:00 [10290]
Miért írnék választ? Megígértem, kimértem, leírtam. Linket köszönöm, olcsóbb így bár nem tudom hol lehet állítani a kimenő feszt.
n/a (inaktív)    2012-03-19 22:49:00 [10289]
LM2596 DC-DC
Válasz gombot használ mert olyan mindha magadal beszélgetnél.
Előzmény: gulasoft, 2012-03-19 22:06:00 [10288]
gulasoft | 600    2012-03-19 22:06:00 [10288]
Na egy 3.5tengelyesnél kimértem, a 78M12 input (1-es) lába és az LM25765 input (1-es) lába között rövidzár van, azaz az LM25765 nem a 12V-os chiptől kapja a feszt, és datasheet szerint lm2576 datasheet 45V-os bemenetet is elbír. Ezek után persze felmerül az emberben, hogy kiköti az lm78m12-őt, és 3 kábellel megoldja a 18. oldal első ábrája alapján a dolgot egy kis child panelen.
elektron | 15859    2012-03-19 18:02:00 [10287]
Ilyesmije nincs valakinek eladó feleslegben, vagy hogy honnan lehetne venni valami hazai boltból ?
ARM board
csewe | 2578    2012-03-19 14:20:00 [10286]
lehet az is számítana, ha a ventilátor máshonna nkapna tápot.
egyharmaddal csökkenne a terhelése a stabIC-nek.
Előzmény: gulasoft, 2012-03-19 09:43:00 [10283]
gulasoft | 600    2012-03-19 11:23:00 [10285]
Főleg a slagcső Van még belőle 10 méter, egy darabig kitart
n/a (inaktív)    2012-03-19 10:00:00 [10284]
Nem elektronika de mivel ide tetted a videót ide írom, hogy nagyon tetszenek a hobby megoldások a gépen.
Előzmény: gulasoft, 2012-03-18 21:30:00 [10280]
gulasoft | 600    2012-03-19 09:43:00 [10283]
Ez a 7812-es kicsit idegesít, mert ugye melegszik, meg ugye korlátozza a motorok sebességét.
Ki fogom mérni az 5V a 12-ről csinálja e a tápot, ha nem, akkor elvágom, és rakok oda 12V-ot, ha igen akkor még kérdéses mit szól hozzá, ha egy második tekercset rakok a toroidra, azt egyenirányítom, a földeket összekötöm, és ehhez az ic-hez csak 15v-ot viszek.
gulasoft | 600    2012-03-18 22:57:00 [10282]
Ezzel a táppal és ezzel a mechanikával az 1200 is szép eredmény szerintem. Neked gondolom nem menetesszár a meghajtásod
A 800-as fúrást még bírta volna szerintem, de nem azon a 200-on múlik.
Az új gépben már golyós orsók lesznek, az azért kicsit más.
Törölt felhasználó    2012-03-18 22:30:00 [10281]
Én, ha nyákot fúrok, akkor 800mm/min a fúrás és 2200mm/min a pozicionálás. Elég szép látvány az is. 0,4mm-es fúrót viszi szépen, de az 1,2mm is ezzel megy.
gulasoft | 600    2012-03-18 21:30:00 [10280]
Raktam fel videót a mostani gépről, panelt fúr.
Vezérlő és táp még nincs dobozolva, de ebben a 4 napban jutott 3 óra a cnc-re kb., és ebben benne volt egy új táp legyártása is. A vezérlő baloldalán található a szuper hűtés a 12V-os chipre, fél óra alatt ennyire tellett. Az alu lap langyos, hővezető szilikon van derékszögű függőleges lap és a chip között.
Ezzel a táppal 1200mm/perc az amit ez a mechanika bír, (12-es menetesszár danamid orsókkal) A fúrás csak 600-al ment (G1), a kihúzás már itt is 1200. Akinek van kedve számolja meg a lukakat a panelon cirka 150darab 4 perc pár mp ahogy a videón látszik.
Ilyen hangja van a kressnek, ez az egyik ok amiért cserélem, és ez most nem is a max. sebesség volt. Ahol halkabb, ott letakartam a mikrofont.
Látható az a notebook amivel nem lehet cnc-t vezérelni, és közben mégis. Sajnos a mobilfényt nem tudtam kikapcsolni menet közben, ezért mach3-ról nincsenek túl jó képek, de hát olyat meg már látott mindenki. T nút asztal helyett ez a pozdorja van síkba marva, majd az új gépen már rendes asztal lesz, és nem ilyen móricka aluprofilból lesz, hanem tömör aluból.
Köszönet a táppal kapcsolatos építő jellegű hozzászólásokért. Eszembe sem jutott volna letekerni egy bolti tekercsből, és biztos nem figyeltem volna az LM7812-es hőfokára.
Az új táppal fúr a cnc
tóthz | 630    2012-03-18 21:09:00 [10279]
Régebben a félvezetők sem az áramerősséget sem a magas periódust nem bírták.
Ezért például a nagyteljesítményű villanókat úgymond "szinkronvibrátorral" szerelték. Ezer Hz körül működtek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-03-18 16:52:00 [10274]
n/a (inaktív)    2012-03-18 20:08:00 [10278]
protect 78xx :
35V kikapcsol!
160C kikapcsol!
Előzmény: gulasoft, 2012-03-18 18:08:00 [10277]
gulasoft | 600    2012-03-18 18:08:00 [10277]
Ez a 28V-al is melegedett. Szerencsére van itthon egy fecskendőnyi hővezető szilikon, és fabrikáltam a chipre egy hűtőbordát, ami a hőt a központi hűtőig vezeti. Ha kicserélem egy normál állóra, akkor azért arra már lehet egy jó bordát rakni, ha 36V-ot el kell bírnia, nehogy a 28-tól már elhasaljon, mert az nagyon durva.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-03-18 05:30:00 [10268]
keri | 14086    2012-03-18 17:52:00 [10276]
Na látod CSAK és kizárólag ezért nem tud működni :D de ha megoldják a kapcsoló problémáját akkor dőlni fog az energia :D 100Hz még lehetséges, egy gyújtás megszakító tudja ezt.
n/a (inaktív)    2012-03-18 16:56:00 [10275]
Srácok egy kis segítség kellene!
lenne egy fotó! amit ki szeretnék CNCzni hogy tudnám összehozni Cimco, Art Cam, vagy AUTOCAD progikkal a legegyszerűbben?
[ 1.3075 ]
