Oldal 29 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   25  26  27  28  29  30  31  32  33   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2021-06-12 23:01:25 [23423]
Egyébként, nem az ördögtől való ám ez a wagó.
Nézz meg pld. egy 20-30 éves fénycsöves lámpatestet.
Már akkoriban is használták ezt a rugós szorítású kötést.
Jahhh, azok is mcu-val voltak drótozva.
Előzmény: svejk, 2021-06-12 22:38:50 [23422]
svejk | 33157    2021-06-12 22:38:50 [23422]
Arra jók voltak a videók, hogy utánanézzek mi a kettő közt a különbség.
Persze igazából a tutit nem tudtam meg.
Engem egyébként még az szokott zavarni, hogy az mcu vezetéken könnyen forgatni lehet őket.
Értem én hogy rúgó, meg felület, nyomóerő, de ez valahogy ellentmond a hagyományos "biztos kötés" elvének.
Előzmény: PSoft, 2021-06-12 09:38:07 [23420]
dtb | 1922    2021-06-12 11:59:38 [23421]
Szép, és jó dolog ez a wago, tényleg kqrva jó vele dolgozni, de bennem mindig ott motoszkál a kisördög, hogy mikor kapok kézbe a megbízhatónak ítélt eredeti helyett valami utángyártott szart, ami esetleg már közveszélyes kategória...
PSoft | 18696    2021-06-12 09:38:07 [23420]
Látványosak ezek az "X" idő után füstöt eregető, műanyagot olvasztó, másfeles/kétésfeles rézdróton 100-200 Ampert kergető marketing videók.
Nyilván, életszerűek is lehetnek, mert ha nem, akkor vajon...minek is mutogatnák?
Előzmény: svejk, 2021-06-11 21:37:50 [23418]
jani300 | 12314    2021-06-11 22:03:45 [23419]
Az első videóknál se köpni se nyelni nem tudtam .
Szuper az a vagó lehet el sem éri a bekötött kábel keresztmetszetét és még kontakt is van benne .
A fizika törvényeit is lehet megkerüli .
Az összesodort vezetékeken nálam SK 63 van a másik feléről 10 es megy a műhelybe .
Hát nem tudom ,szerintem ma még azért nem csípem le ,mert ugye vagóm sincsen ...
svejk | 33157    2021-06-11 21:37:50 [23418]
Ez a kísérletet megismételve lehet fordított eredményt kapnánk. Egy mérés ugye nem mérés.
Előzmény: svejk, 2021-06-11 21:35:30 [23417]
svejk | 33157    2021-06-11 21:35:30 [23417]
Számomra ebből is csak az derült ki, hogy kisebb térfogatú az újabb 221-es.
Előzmény: svejk, 2021-06-11 17:44:18 [23416]
svejk | 33157    2021-06-11 17:44:18 [23416]
Neked lehet igazad!
Itt olvashatók a tesztek az osztályozáshoz.
No de akkor most főképp, melyiket mikor és hova lehet használni a kettő közül?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-06-11 16:32:00 [23415]
Rabb Ferenc | 4387    2021-06-11 16:32:00 [23415]
Vagy több hőt visel el a teljes pusztulásáig. Merthogy nem éghető "UL 94 szerinti gyúlékonysági osztály V0"
De alacsonyabb környezeti és működési hőmérsékleten.
Előzmény: svejk, 2021-06-11 15:47:58 [23414]
svejk | 33157    2021-06-11 15:47:58 [23414]
Aha!
Akkor valószínű a szürke PVC szerű házas több hőt fejleszt elégéskor mint a plexiszerű.
Előzmény: svejk, 2021-06-11 15:43:32 [23413]
svejk | 33157    2021-06-11 15:43:32 [23413]
Wago kérdés.
Mit jelent az adatlapon a "tűzterhelés" kifejezés?
A 222-esnél ez 0,088 MJoul, de csak 40/85 C fokos.
A 221-esnél 0,048 MJoul, de itt 85/105 C fok a megengedett.
Ez utóbbi az átlátszó plexi szerű anyagú.
Melyiket mikor célszerű használni?
Vagy ezek egymást kiváltó típusok?
Törölt felhasználó    2021-06-06 12:47:55 [23412]
enéljobbat hova TouchDRO-Simulator-on-ESP32
hadweres integrált átjárokal wifi/ble4 van esp32 mintapéldákal bele füzhető a alap kodba....
TouchDROHD_0.3.0.apk
Előzmény: dtb, 2021-06-06 11:45:02 [23411]
dtb | 1922    2021-06-06 11:45:02 [23411]
Arduino kompatibilis, vagyis az arduhoz kapható net, wifi, bluetooth modulok gond nélkül illeszthetők.
Előzmény: Jozs, 2021-06-06 09:09:59 [23410]
Jozs | 891    2021-06-06 09:09:59 [23410]
Hát ha még Bluetooth és/vagy WiFi is lenne benne ... gondolom a méretek minimalizálása miatt nincs.
Előzmény: dtb, 2021-06-05 12:49:57 [23409]
dtb | 1922    2021-06-05 12:49:57 [23409]
Hűűűű... ez nagyon komoly! Mondjuk az ára sem arduino kategória, de ahogy futólag ránéztem a specifikációjára, 8 megszakítást tud kezelni, az A|B esetén még így is 4 tengely... Kell nekem egy ilyen
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-06-04 22:06:42 [23408]
TBS-TEAM | 3006    2021-06-04 22:06:42 [23408]
Teensy3.5 6 tengelyt is le tud kezelni elég gyors hozzá
Előzmény: dezsoe, 2021-06-04 10:32:45 [23405]
D.Laci | 5546    2021-06-04 11:24:28 [23407]
Max. akkor használható valamire, ha áramszünet esetén is figyeli, és tárolja folyamatosan a pozíciót.
Napokon, heteken hónapokon keresztül.
Előzmény: dtb, 2021-06-04 10:19:33 [23404]
dtb | 1922    2021-06-04 10:41:16 [23406]
Igen én is csak EGY tengelyre gondoltam, már csak azért is, mert csak két megszakítást (IRQ) lehet vele programozni. Azzal viszont korrektül működik. Igazából az ST32 kompatibilis az ardu IDE felületével, tehát akár azt is lehetne használni erre a célra, és ott már nincs sebesség gond... A kommunikáción valóban gondolkodni kell még, mert ahhoz már megint egy külön modul kell, hogy pl. RS485-öt tudja kezelni...
dezsoe | 2934    2021-06-04 10:32:45 [23405]
Az elmélet nem rossz, de vannak vele problémák. Egyrészt az Arduino szerintem nem elég gyors ahhoz, hogy több tengely enkóderét figyelje. Másrészt valamire való programban nem tudod billentyűzetről bevinni a gépi koordinátákat, hiszen a gépi koordinátának pont az a lényege, hogy azt nem lehet megváltoztatni, csak referencia felvétellel. (Ezzel trükközik az általam említett megoldás is.) Tehát lennie kell egy kommunikációs vonalnak az Arduinoval.
A tápfigyelés egyébként pár passzív alkatrésszel megoldható.
Előzmény: dtb, 2021-06-04 09:06:41 [23402]
dtb | 1922    2021-06-04 10:19:33 [23404]
Az arduino tárolja folyamatosan a poziciót, a felhasználón múlik, hogy abszolút, vagy inkrementális pzicióként használja, kikapcsolás után is megörzi, és visszatölthető. Gyakorlatilag egy mezei DRO-t kapsz. Minek nem látod értelmét?
Előzmény: D.Laci, 2021-06-04 10:13:23 [23403]
D.Laci | 5546    2021-06-04 10:13:23 [23403]
Ennek így nem látom értelmét.
dtb | 1922    2021-06-04 09:06:41 [23402]
Szóba került az encoder használata ( '' téma, 419. hozzászólás) Ennek kapcsán én már korábban elgondolkodtam rajta, hogy hogyan lehetne ezt megoldani egy inkrementális enkoder és arduino segítségével. Az arduhoz vannak illeszthető, sokszor írható, nem felejtő memóriák (bocs, de nem találom a linkjét) Innen kezdve már csak egy olyan áramkör kellene, ami figyeli a bejövő tápfeszt, és annak megszűnése esetén még gyorsan kiírja, eltárolja az aktuális poziciókat. A visszaolvasás meg mehetne makróból inditva, szimulált billentyűzet küldéssel. Van esetleg valakinek egy egyszerű kapcsolási rajza a betáp (5V) figyelésére? Annyi elég lenne. hogy ilyen esetben egy láb állapotát megváltoztassa. A "backup tápnak" gondolom elég lenne egy alkalmas méretű kondi. Van valakinek esetleg energiája egy ilyen kütyüből pár darab elkészítésére? Mint már párszor írtam, nem vagyok otthon elektronikában, tehát ha rosszul fogalmaztam, jól értsd!
Törölt felhasználó    2021-06-03 20:59:46 [23401]
De különben a Google a legjobb barát...
https://www.google.com/search?q=ewm1000+plus+schematic&oq=ewm1000&aqs=chrome.3.69i57j0i30l4.12156j0j8&client=tablet-android-lenovo-rev2&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
Előzmény: peppe51, 2021-06-02 21:40:21 [23397]
Törölt felhasználó    2021-06-03 20:53:59 [23400]
Azt láttam de az semmit sem mond. Mi fajta? A típus nélkül nem tudsz semmit sem csinálni. Na meg egy komplett 100% egyező rajz is kell mert anélkül honnan tudnád mi hová van kötve és hol vannak kimenetek / bemenetek és mi milyen fajta stb. stb... Azt is kell tudni milyen nyelvet használtak. Sok fajta van... Na meg ha mindenre tudsz válaszolni akkor is, semmi esélyed sincs mert úgy érzem nem tudsz programmozni csak azt hiszed ez egyszerű dolog. Na meg arról is van szó hogy mégha mindent tudnál akkor sem segítene téged mert nem a program fog elromolni...
Szerintem add fel. Ha az a tíz éves mosógép elromlik újat kell venni. Ha nincs pénzed akkor spórolj és addig kézzel mosogatás.
kaqkk007 | 1567    2021-06-02 22:15:44 [23399]
Ha mégis meghibásodik a vezérlő akkor tervezz teljesen újat saját programmal ....
kaqkk007 | 1567    2021-06-02 22:12:07 [23398]
A legtöbb processzoros áramkör a táp hibája miatt kerül szemétre, a proci-eprom szinte csak hirtelen feszültség ugrás (legtöbbször villám ) miatt hal meg . Nem kell félni a hibájuktól .
peppe51 | 365    2021-06-02 21:40:21 [23397]
kössz!
A rajzon ott a ROM-RAM fölött a "mikroP" jelölés, az a mikroprocesszor.
A célom az volt, hogy ne kelljen új mosógépet venni.
Tehát, ha elromlik a "mikroP"-s alaplap, az ellenőrizhető alkatrészek jók ill. az elkók cserélve. És rossz marad, akkor vegyek új mosógépet?
Erre már Kohn is azt mondaná, hogy ügyes-ügyes...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-06-02 20:26:57 [23396]
Törölt felhasználó    2021-06-02 20:26:57 [23396]
Ez nagyon le van egyszerűsített azon a rajzon... mert a microcontroller nincs ott? Eeprom az csak memória egység, valami CPU vagy microcontroller is kell. Na meg azt is kell tudni hogy milyen nyelven van írva a program. Viszont az biztos hogy nem Arduino, mert azt csak amatőrök használják.
Előzmény: peppe51, 2021-06-02 19:43:36 [23394]
Törölt felhasználó    2021-06-02 20:19:36 [23395]
Mi értelme lenne? Új mosógépet akarsz csinálni?
peppe51 | 365    2021-06-02 19:43:36 [23394]
Jaj!!!
Nem értem a kódvédelmet, de elfogadom.
Tehát, ha jól értem: EWM1000plus uC (motorola árulja) ROM RAM felprogramozva, EEPROM feltöltve. A programozó titkos. Nincs esély belelátni.
JAJ!!!
Előzmény: bankimajki, 2021-06-02 19:11:57 [23393]
bankimajki | 2847    2021-06-02 19:11:57 [23393]
Ezt 99,99% biztossággal tudom mondani hogy nem fogsz sikerrel járni.
Egy kisebb mérnökcsoport foglalkozik a hardverrel és szoftverrel. Vagy ASIC van benne vagy olyan uC amihez nem valószínű hogy lesz programozód. Pláne ha már ők felprogramozva rendelik a gyártótól.
Ha minden csillag összeállt és mégis olyan alkatrész van benne, amihez van bármi eszközöd és fejlesztőkörnyezeted, akkor is szinte 100% hogy be van kapcsolva a kódvédelem.
Ha mégis meg tudod csinálni, akkor írj nekem 5 számjegyet, mert azt megteszem a lottón. Annak nagyobb esélyét látom.
Előzmény: peppe51, 2021-06-02 18:43:50 [23391]
kaqkk007 | 1567    2021-06-02 19:01:50 [23392]
Csodálnám ha bele tudnál nézni és még programot is találnál hozzá , ezeket a dolgokat a gyártók hétpecsét alatt őrzik ...
peppe51 | 365    2021-06-02 18:43:50 [23391]
A mosógépem logikátlan, ezért bele akarok nézni. Gondoltam, olyan, mint a plc vezérlés, esetleg arduinos.
Rádugok egy USB-s "ketyerét". PC-s progival megnézem, mi a helyzet és vagy frissítem (lelhető újabb program) és beleégetem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-06-02 17:18:57 [23390]
Törölt felhasználó    2021-06-02 17:18:57 [23390]
Mit tervezel a mosógép eeprommal csinálni? Másolni akarod vagy átalakítani a programot? Mert nagy a különbség a kettő között.
Előzmény: peppe51, 2021-06-02 11:21:13 [23389]
peppe51 | 365    2021-06-02 11:21:13 [23389]
Mosógép eeprom-ját a DAAS-on keresztül milyen hardwer/softwerrel lehet elérni? Esetleg létezik célkütyü hozzá?
Tudom, hogy CNC-határeset, de itt az PLC, eeprom főszakemberek garmada van, lehet valaki tudja csípőből a választ.
Köszönettel: Péter
kocsora | 433    2021-06-01 21:02:55 [23388]
Köszönöm a választ neked is és Vetesi75-nek is!
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-05-31 09:04:26 [23384]
svejk | 33157    2021-05-31 12:06:58 [23387]
Az Arduinós állítólag lassú...
Mint írtam semmi digitális csoda, semmi konverzió.
Analóg kimenet és azt kell majd komparálni.
Hogy mi lesz a "zajjal" azt még nem tudom.
Igazából nekem csak ötletet kell adnom a mérőerősítőre.
Előzmény: onagy, 2021-05-31 11:00:10 [23386]
onagy | 384    2021-05-31 11:00:10 [23386]
HX711. Van Arduino-s panelen is.
Ha esetlek triax bélyeget használnál, vagy sok csatornát akarsz logolni egyszerre, van egy Kyowa PCD300-A műszerem, sok bélyegem, stb.
O.
Előzmény: svejk, 2021-05-31 10:17:49 [23385]
svejk | 33157    2021-05-31 10:17:49 [23385]
Nyúlásmérő bélyeghez kellene erősítőt kreálnom.
Biztos vannak cél IC-k tudna valaki ötleteket adni?
Semmi digitális csoda nem kell csak mezei gyors analóg kimenet.
TBS-TEAM | 3006    2021-05-31 09:04:26 [23384]
3 fűtőszál max 5 féle teljesítmény fokozatot tudsz létrehozni.
A gyártás:
Vagy 230V~ minden fűtőszál.
Vagy 400V~ minden fűtőszál.
Attól függ te melyik típust vetted rá szokott lenni irva a fűtőszálakra a feszültség.
SSR relével a legcélszerübb manipulálni.
Előzmény: kocsora, 2021-05-30 22:51:54 [23381]
Laci11 | 93    2021-05-31 05:36:15 [23383]
Ez a vezérlő ennél a robotnál jóval egyszerűbb pneumatikus manipulátor vezérlője volt.
Látom a tápot sikerült megtalálni. Elindul a vezérlő?
Laci
Előzmény: PSoft, 2021-05-28 17:39:50 [23379]
Vetesi75 | 1724    2021-05-31 00:00:43 [23382]
Szerintem kétfajta feszültséggel gyártják. (Az ábrák alatti feszültségértékek. "Angabe auf dem kopf" = "Jelzés a fején")
kocsora | 433    2021-05-30 22:51:54 [23381]
Tisztelt Urak!
Van egy villamos kérdésem.
Tatramat fűtőpatron bekötésével kapcsolatban bizonytalanodtam el...
A csatolt képen, a bal és jobb szélső bekötési mód (230V/400V) gyakorlatilag egyforma, párhuzamos bekötésűek. Ekkora tűréssel gyártják ezeket a fűtőszálakat?
Ha szeretném fokozatkapcsolósra bontani a fűtőpatront, akkor elég csak egymás után párhuzamosítani 400V-on a fűtőszálakat?
A delta kötésnél véleményem szerint egy fázis kikapcsolása harmadolja a teljesítményt, így ez a megoldás nem lesz jó, mert csak 1/3---2/3 fokozatokat tudnék megvalósítani.
A csillagpontos bekötés esetén meg nagyobb áramokkal kell számolnom fázisonként, ha jól gondolom.
dtb | 1922    2021-05-28 22:18:40 [23380]
Rákerestem, a "B&R Automation Studio" -val lehet programozni, és 90+90 napig ingyenes.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-05-27 21:51:51 [23375]
PSoft | 18696    2021-05-28 17:39:50 [23379]
Valami hasonló "robotnak" volt a "vezérlője/kezelője" mint ami ott futkorászik a fröccsgép fölött.
Előzmény: Szalai György, 2021-05-28 17:05:54 [23378]
Szalai György | 9544    2021-05-28 17:05:54 [23378]
Szabadagazda. Miez?
Előzmény: PSoft, 2021-05-27 19:12:16 [23368]
PSoft | 18696    2021-05-28 17:04:55 [23377]
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Sikerült beazonosítani az X3 stekkeren a táp(DC24V)csatlakozási pontjait.
bankimajki | 2847    2021-05-28 07:19:53 [23376]
Nagy valószínűséggel DC1-4 pinekre kell neki táp (Ami valószínűleg 24V).
A DC1-4 pint sípoltasd össze a GND-vel. Amelyikkel sípol a műszer, oda kell a negatív. Amelyikkel nem, oda a pozitív.
TBS-TEAM | 3006    2021-05-27 21:51:51 [23375]
Dísznek vagy papír nehezéknek, mert ha nincs programozó softwer hozzá akkor semmit sem lehet vele kezdeni.
2004 széria előttiekhez még a támogatást is megszüntette a B&R két éve.
A softwer csillagászati összegért adja a B&R.
Előzmény: PSoft, 2021-05-27 21:40:35 [23374]
PSoft | 18696    2021-05-27 21:40:35 [23374]
No, ugyanez a kérdés...nálam is.
Előzmény: szf, 2021-05-27 21:18:17 [23373]
[ 1.4370 ]
