Fusion 360
Oldal 29 / 46 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   25  26  27  28  29  30  31  32  33   Következő ►  Utolsó ►|
pofa | 21    2018-01-22 21:21:56 [856]
"Pl ha egy négyzetet az origóból kezdesz rajzolni, a sarkát odarögzíti, és az átméretezéskor is ottmarad."
Pont ez a bibi, mivel a paraméterezett anyagvastagság növelésekor, az origóhoz számolja a méretet. Ezért akarom az origó helyét paraméterezni.
bocs, hogy most írom és nem az elsőbe , de fel kell fognom a életet, most végeztem a melóval
Előzmény: vjanos, 2018-01-22 13:25:04 [854]
pofa | 21    2018-01-22 21:15:56 [855]
Magyarázat a képhez:
A képen egy bútornak a lapjai vannak szkeccsben. Mind külön négyzetből rajzoltam. Paraméteresen van egy anyagvastagságom, amit minden elemnél alkalmaztam. A felső, vízszintes elem anyagvastagság növeléskor túllóg az aoldalsó anyag magasságán, mivel a bal alsó sarka az origó. Más rajzprogramban ezt úgy tudtam megoldani, hogy paramétereztem a pozíciót és annak függvényében változott az anyag origója, miként változott az anyagvastagság.
A kérdésem az lett volna, hogy tudom-e a pozíciót paraméterezni?
Mind eközben az angol fórumokat olvasva, arra jutottam, hogy nem lehet, de ott nagyon várják és bizakodnak, hogy ez is bekerül a programba.
A felvetésed: a kényszerezés lehet, hogy megfelelő megoldás. Probáltam valamicske kényszerezést még aznap, de abban tapasztalatlan vagyok. Párhuzamos kényszert próbáltam a az oldalsó lap felső éle és a vízszintes anyag felső elére, de nekem nem jött össze/be. Szívesen fogadok minden megoldást.
vjanos | 5568    2018-01-22 13:25:04 [854]
Bocs, de ez kissé kusza lett... mi a kérdés?
Ha a méretezéssel elmászik a helyéről valami, akkor vagy hiányzik, vagy fölösleges kényszered van (Constraint) szerintem.
Előzmény: pofa, 2018-01-21 12:06:03 [851]
vjanos | 5568    2018-01-22 13:21:36 [853]
Ez a video egész jól bemutatja pár percben.
Beállítod a nézetet, az anyagokat és színeket.
Ezután indítás előtt beállítod a kép minőségét, és hogy az ő szerverfarmjuk számolja-e pénzért (Cloud renderer) vagy a te saját géped ingyen, de lassabban (Local rederer)
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-01-22 12:48:30 [852]
Aknai Gábor | 3191    2018-01-22 12:48:30 [852]
Szia Zozo és Jani,
köszi a segítséget, ha nem is ezzel a módszerrel, de most már frankón sikerül az összes sketch-et .dxf-ben elmentenem.
És megragadom az alkalmat, hogy újabb kérdéssel zaklassalak benneteket. :D
Hogyan és miképpen kell renderelni egy modellt?
Kezdd összeállni a csiszagép 3.0-ám és szeretnék róla egy klassz fotót vagy videót csinálni.
köszi, Gábor
Előzmény: zozo, 2018-01-19 20:00:32 [850]
pofa | 21    2018-01-21 12:06:03 [851]
Paraméterezhető pozíció?!
Táblázatban hozom létre a paraméterezésem. Az 'import/export parameteres' pluginnal. beolvastatom.
Sketchben létrehozom az alakzatom és a paraméter táblám szerint méretezem. Bizonyos méretek megváltoztatása után a "keret" méretből kilóg egy egy rajzrész, mert a pozícióját az eredeti rajzom szerint tartja meg. Szeretnék egy paraméterezhető pozíció beállítást létrehozni. Ekkor az anyagom vastagságának a növelésekor nem lóg túl a 'keret' rajzon, hanem kiszámolja a a helyét.
Rajz:
A 722 méretig kellene legyen rajz, mivel megnöveltem 26-ra az (vízszintes) anyag vastagságot, kilóg a megengedett magassági méretből.
zozo | 5527    2018-01-19 20:00:32 [850]
Ha még nem találtad meg:
Emeld el a testet, aztán vetítsd le a megfelelő síkra.
Sketch -> Project/Include -> Project
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-01-18 16:43:22 [849]
Aknai Gábor | 3191    2018-01-18 16:43:22 [849]
na ez jól hangzik, de miként is kell ilyen vetületet képezni?
köszi, Gábor
Előzmény: smalla, 2018-01-18 14:16:54 [848]
smalla | 1117    2018-01-18 14:16:54 [848]
Érdekes, nekem ilyen gondom még nem volt.
Olyan volt, hogy benne maradtak a szerkesztő szaggatott vonalak amivel a lézervágó programja nem tudott mit kezdeni.
Ennek a megoldása az lett, hogy miután a sketchből 3d modell lett, utána kellett csinálni egy vetületet a 3d modellről egy másik sketchbe, és ezt dxf-be exportálva már nem volt gond vele. Hátha itt is segít, mert elég bonyolultnak hat, amit leírtál
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-01-15 20:37:34 [844]
elektron | 15859    2018-01-15 23:51:18 [847]
Pedig a matematika eléggé egzakt tudomány, hogy nem tudnak ezek közös nevezőre jutni, hihetetlen.
Előzmény: zozo, 2018-01-15 20:53:26 [846]
zozo | 5527    2018-01-15 20:53:26 [846]
Érdekes ez a dxf dolog, mert régebben az autocad-ból is vagy 6 félét kellett exportálni, mire jól megjelent qcad-ben, librecad-be, vagy freecad-ben. Persze mindegyiknek másik verzió kellett
vjanos | 5568    2018-01-15 20:45:41 [845]
Sajnos ez a DXF kezelés gyenge pontja a programnak
Beolvasni sem mindegyik verziós DXF-et szereti.
SVG-vel talán jobban boldogul egy fokkal, volt hogy már abba konvertáltam előzőleg...
Aknai Gábor | 3191    2018-01-15 20:37:34 [844]
Érdemes volt rászánnom erre a délutánt.
Valamiért a sketch-ből nem tud olyan .dxf-et varázsolni, amit ne kapna szét két vonal találkozásánál.
Ezért aztán elvetettem ezt a sketc-es verziót és a következőt találtam ki.
A kiválasztott komponenst lementettem STEP, IGES, SAT, és SMT fájlokká.
Ezekből a SAT kivételével mindegyiket be tudtam tölteni az AutoCad-be.
Mivel ezek 3D-s objektumok, ezért egyből nincs értelme őket .dxf-be menteni.
Először is fel kell őket robbantani a szétvetés funkciógombbal, majd kitörölni a 3D-s térben lévő rajzelemeket, utána elmenteni .dxf-be.
Megnyitás után kapunk egy 2D-s rajzot, aminek viszont még "lemez" funkciója van, tehát még egyszer szét kell vetni a rajzot és ismét .dxf-be mentés.
Ja és ezek után "vonalláncegyesítéssel" vonallánccá alakítjuk a különálló vonalakat.
Most már rendelkezésre áll a 2D-s, .dxf fájl.
ennyi
ui: ez így marha bonyolultnak hangzik, pedig csak pár perc az egész.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-01-15 15:50:46 [843]
Aknai Gábor | 3191    2018-01-15 15:50:46 [843]
Érdekes ez a sketch-ből .dxf konvertálás.
A sketc-ben minden frankónak tűnik, de ha átviszem a .dxf-et az Autocad-re, ott teljesen szét vannak csúszva az illesztések.
Átküldtem az új lézeresemnek és ő is így látja.
Szóval valamit ki kellene találnom, mert annak semmi értelme, hogy amit már egyszer a Fusion-ban megrajzoltam, azt újra meg kelljen csinálnom Acad-ban is.
Lézeresnek sajnos vagy .dwg vagy .dxf a megfelelő formátum.
És persze 2D-s rajz kell neki, a 3D nem jó.
Aknai Gábor | 3191    2018-01-15 07:40:13 [842]
Előzmény: vjanos, 2018-01-14 23:28:00 [841]
vjanos | 5568    2018-01-14 23:28:00 [841]
Csak sketchről.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-01-14 22:21:39 [839]
zozo | 5527    2018-01-14 22:31:33 [840]
Most linuxos laptopon dolgozom épp, de emlékeim szerint egér jobbklikk után volt lehetőség dxf-et exportálni.
Most nem tom, hogy body-ról is, vagy csak sketch-ről lehet exportálni...
Aknai Gábor | 3191    2018-01-14 22:21:39 [839]
Beilleszteni igen, de menteni komponensből?
Előzmény: zozo, 2018-01-14 22:00:26 [838]
zozo | 5527    2018-01-14 22:00:26 [838]
A fusion is tud dxf fájlt, bár azért a step-et is küldd el neki.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-01-14 21:43:33 [837]
Aknai Gábor | 3191    2018-01-14 21:43:33 [837]
Ne is mondd, vannak még meglepetések.
Az utóbbi napokban-hetekben jobban ráfeküdtem a Fusion-ra és már csak ebben rajzolok, de vannak nehézségek.
Autocad-hez vagyok még mindig szokva és ami abban 1 perc volt, az itt néha küzdelem.
Aztán amikor az ember rájön vagy utánanéz a neten, akkor már egyszerű és világos.
Remélem a lézeresnek jó lesz a .step fájl is, mert elhagyhatnám az Autocad-ben az átkonvertálást .dxf-re.
Ezzel is egyszerűbb lenne az életem.
Előzmény: zozo, 2018-01-14 21:15:47 [836]
zozo | 5527    2018-01-14 21:15:47 [836]
Igen, body-t nem lehet átmásolni, komponenst kell előbb csinálni belőle.
Az a szívás, mikor az ember sok alkatrészt kijelöl, aztán az istennek se müxik. Aztán kiderül, hogy van benne egy alátét, ami body
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-01-14 21:09:19 [835]
Aknai Gábor | 3191    2018-01-14 21:09:19 [835]
Basszus, 2 órája ezzel küzdök és nem tűnt fel a paste new.
Mondjuk mindig a body-t jelöltem ki, lehet azért.
köszi zozo
Előzmény: zozo, 2018-01-14 21:02:46 [834]
zozo | 5527    2018-01-14 21:02:46 [834]
A menüsorban jelöld ki, ne a komponenesre klikkents. Aztán copy, majd az új design-ban jobb egérklikk és paste new
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-01-14 20:58:26 [833]
Aknai Gábor | 3191    2018-01-14 20:58:26 [833]
Több komponensből álló rajzból, hogyan tudok átmásolni bizonyos komponenseket egy másik design-ba?
Lézervágósnak szeretném odaadni a kivágandó alkatrészek .dxf fájljait, de nem tudom a lemezeket átmenteni.
dezsoe | 2934    2018-01-10 21:38:29 [832]
Ez a drive not ready nekem teljesen ismeretlen. Le tudnád fotózni és az UCCNC topikba felrakni, hogy ne ide szemeteljünk? Köszi!
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-01-10 21:32:11 [831]
Aknai Gábor | 3191    2018-01-10 21:32:11 [831]
Szia Csaba,
köszi a segítséget, azt hiszem sikerült ráérezni az UCCNC működés mikéntjére.
Az első mozzanat az volt, hogy a Fusion-ben az origo kezdőpontját a "Stock" aljára tettem, így el tudom kerülni a mínuszba futást.
Bár most már ez sem gond, mert csak végigpörgetem a G-kódot és ennek megfelelően állítom be a soft limiteket az összes tengelyen.
Viszont bármit csinálok, Demo üzemmódban "Drive not ready" hibaüzenettel megáll.
Összekapcsolt mozgásvezérlővel viszont tökéletesen működik és ez a lényeg.
A "marási folyamat" közben próbaképpen teszteltem, hogy kihúzom az Ethernet kábelt a laptopból. Minden mozgás azonnal megállt szerencsére.
A Modbus kommunikáció átvitelére szolgáló USB-RS485 kábelét viszont hiába húzom ki a laptopból, a marómotor nem áll le. És ilyenkor mivel megszakadt a kapcsolat a frekiváltó és az UCCNC között, az UCCNC-ben sem tudom lelőni a mocit.
És jól rémlett, hogy van erre is funkció.
Ha időtúllépés van a kapcsolatban, akkor választhatunk pár leállítási opcióból: leállás beállított idő szerint, gyors megállás, csak hibajelzés, stb.
Szóval ez is kipipálva, teszteltem és működik.
Még egyszer nagyon köszi a segítséget mindenkinek, de különösen Csabának!
Előzmény: dezsoe, 2018-01-10 19:05:41 [829]
dezsoe | 2934    2018-01-10 19:10:32 [830]
Nem írtam, hogy mindhárom tengelynél így van a softlimited. A munkakoordinátáknál vedd figyelembe a munkadarab méretét:
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-01-10 17:45:54 [828]
dezsoe | 2934    2018-01-10 19:05:41 [829]
Az a probléma, hogy engedélyezve van a softlimit és 100 van beírva a softlimit - és softlimit + értékhez is. A mínuszokat vedd le 0-ra. (A 100-100 páros azt jelenti, hogy 100 és 100 között mozoghat. Ebből nem nehéz kilógni. ) Egyébként, a munkadarab közepén van a 0,0 pont, úgyhogy a munkaterületet is úgy kell beállítanod, hogy ne menjen mínuszba az X vagy Y.
Aknai Gábor | 3191    2018-01-10 17:45:54 [828]
Na ez lesz a következő lépés, mert nemcsak Demo módban csinálja ezt, hanem a mozgásvezérlőhöz csatlakoztatva is.
Bár azt még nem tudom, hogy ezt miképpen kell csinálni.
Az a biztos, ha Csabától kérek segítséget.
Remélem nem unja még.
Előzmény: svager, 2018-01-10 16:47:24 [827]
svager | 1388    2018-01-10 16:47:24 [827]
Be kell állítani a tengelyeket,mert nem tudja mekkora a mozgástartomány.
Nekem is ezt írja ki demo módban,de a rendes profilnál normálisan működik.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-01-10 13:19:24 [820]
vjanos | 5568    2018-01-10 15:08:45 [826]
Ugyanazt a postprocit használod lézerezésnél és marásnál?
Nincs sajna jobb ötletem, mint amiket lejjebb írtam Gábornak
Előzmény: papa49, 2018-01-10 13:25:42 [823]
dezsoe | 2934    2018-01-10 15:06:46 [825]
A tengelyek beállításainál lehet megadni a softlimit koordinátákat, természetesen gépi koordinátában. A General fülön pedig be- vagy ki lehet kapcsolni a softlimitet.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-01-10 13:31:16 [824]
Aknai Gábor | 3191    2018-01-10 13:31:16 [824]
Nem tagadom, de akkor mit tudok kezdeni ezzel?
Hol tudom beállítani a szükséges értéket?
Előzmény: zozo, 2018-01-10 13:23:14 [822]
papa49 | 79    2018-01-10 13:25:42 [823]
Szia János!
Nekem ugyanez a hibaüzenet de csak lézervágásnál, kontúrmarással jó kódot készít ugyanarról, mindegy hogy dxf-ből csinálom, vagy saját rajzból. 3 UTF-8 bővítményt találtam kettőnél ugyan ez a helyzet, a harmadiknál mást reklamál. Köszönöm ha segítesz.
papa49
Előzmény: vjanos, 2018-01-09 22:00:12 [816]
zozo | 5527    2018-01-10 13:23:14 [822]
-hát pedig lát valami software limitet, amit kevesell.
zozo | 5527    2018-01-10 13:20:30 [821]
Csak a szoftver limitet érte el, nem a gépét
Előzmény: elektron, 2018-01-10 12:50:38 [819]
Aknai Gábor | 3191    2018-01-10 13:19:24 [820]
Ez jó kérdés, ilyen hibaüzenettel még nem találkoztam.
Az UCCNC-ben még nincsenek rögzítve a gép működési tartományai, szóval ezért nem értem az egészet.
elektron | 15859    2018-01-10 12:50:38 [819]
Nem fér bele a gép méretedbe ?
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-01-09 23:25:00 [818]
Aknai Gábor | 3191    2018-01-09 23:25:00 [818]
Rajzoltam egy új formát, kis zsebbel és ennél már szépen lefordult a G-kód készítés.
Az UCCNC viszont ezt írta ki: A machine axis position software limit was reached. The axis was now stopped.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-01-09 22:09:09 [817]
Aknai Gábor | 3191    2018-01-09 22:09:09 [817]
Érdekes, mert a veled gyakorlaton rajzolt hamutartót gond nélkül lefordítja. Illetve próbaképpen kipróbáltam egy lézeres szövegvágást is, az is hiba nélkül lement.
Fogalmam sincs mi baja van.
vjanos | 5568    2018-01-09 22:00:12 [816]
Csak tippelgetek:
- eddig működött?
- nem lehet, hogy a fájlnévben levő ékezetes karakter tesz be neki?
- a fájl ott van ahol? Elvileg ez a Brackets csak egy szövegszerkesztő, hogy a generálás után meg is tudd mókolni a gkódodat, ha kell. Másik szerkesztővel esetleg?
- elvileg van a Bracketshez UTF8 bővitmény:
""UTF8 Converter" extension -- just open File > Extension Manager and search for "UTF.""
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-01-09 17:51:37 [814]
ckeres | 70    2018-01-09 19:13:45 [815]
Én sajnos nem értek hozzá , de hibaüzenet szerint a fájl formátuma nem megfelelő, ha átkonvertálod UTF-8 ra ? pl. notepad++ al.
Vagy UTF-8 a fájl jelenleg ?
Aknai Gábor | 3191    2018-01-09 17:51:37 [814]
tesztelném a Fusion-ban készült rajzot az UCCNC-vel, csak úgy Offline módban, de ezt a hibaüzenet kapom a G-kód generálásakor.
Mi lehet a baj?
Előzmény: vjanos, 2018-01-02 01:05:21 [813]
vjanos | 5568    2018-01-02 01:05:21 [813]
Izé. Ne.
Valakinek jó lehet még a megoldás.
Előzmény: gerleimarci, 2018-01-01 23:44:58 [812]
gerleimarci | 64    2018-01-01 23:44:58 [812]
Már olyan késő van, azt se tudom mit csinálok Páran nyomjatok már az utolsó és ennek a törlésére!
Előzmény: gerleimarci, 2018-01-01 23:42:38 [811]
gerleimarci | 64    2018-01-01 23:42:38 [811]
De szeretem, amikor több, mint 10 percet agyalok rajta, és miután felteszem a kérdést, akkor jön az ihlet
Előzmény: gerleimarci, 2018-01-01 23:34:42 [810]
gerleimarci | 64    2018-01-01 23:34:42 [810]
Hogyan tudom egy meghatározott pontig "húzni" a rádiuszt? Vagy kiszámolni?
kymco1 | 1042    2017-12-30 12:16:58 [809]
így már jó ahogy leírtad, köszi
Előzmény: vjanos, 2017-12-30 12:00:14 [808]
vjanos | 5568    2017-12-30 12:00:14 [808]
Részletesebben le tudod írni a problémát?
A CAM Setupban nem tudod kijelölni?
A Model térben Insert > Insert Mesh -eé behozem egy stl-t aztán a CAM-ba átkattintva egy új setupot csinálva én ki tudtam jelölni, és kis is faragta utána egy művelet.
Előzmény: kymco1, 2017-12-30 10:56:40 [806]
kymco1 | 1042    2017-12-30 10:57:12 [807]
Bocsi cam része a proginak.
[ 1.1059 ]
