Habvágás
Szoftverek, tapasztalatok és egyéb ötletek
Oldal 29 / 38 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   25  26  27  28  29  30  31  32  33   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2007-12-30 18:36:00 [474]
Desing nagyon szellemes , nem mindeggy az utokezelés . én kiváncsi vagyok mi az ??
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-30 18:14:00 [471]
Motoros | 5101    2007-12-30 18:27:00 [473]
Tengerpartra lehet hogy jó.
Balatonon viszont a vandálok két rúgással leterítenék.
Amatőr | 2184    2007-12-30 18:23:00 [472]
Nagyon jó!
n/a (inaktív)    2007-12-30 18:14:00 [471]
Nem "csak" repülők készülnek habból!
Egy nagyon kedves barátom műve:
Tergerparti strandra, zuhanyzófülke habból (utókezelés előtt)!
És ezzel a komoly géppel:
n/a (inaktív)    2007-11-27 23:49:00 [470]
Keresek valakit Szegeden vagy a környékén, esetleg Budapesten, aki vállal habvágást. Repülőmodellezek, és szárnyszelvényeket kellene kivágni.
az emailcímem, ahová írhattok:
aguti kukac tvnetwork pont hu
n/a (inaktív)    2007-11-27 20:23:00 [469]
pl. www.digit.hu
webaruhaz habvagok
n/a (inaktív)    2007-11-27 16:23:00 [468]
Üdv Mindenkinek!
Tud valaki egy egyszerű habvágót, betű kivágásra házi használatra? A kereskedelemben esetleg valahol lehet kapni?
Előre is köszönöm.
robroy007 | 2292    2007-11-17 11:51:00 [467]
30 451-33-99
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-17 11:31:00 [466]
n/a (inaktív)    2007-11-17 11:31:00 [466]
Tel számod?És felhívlak.
robroy007 | 2292    2007-11-17 11:25:00 [465]
Szia Atidekor!
díszléc kellene
hol tudunk összefutni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-17 10:47:00 [464]
n/a (inaktív)    2007-11-17 10:47:00 [464]
De van mi kéne?
Előzmény: robroy007, 2007-11-16 19:03:00 [463]
robroy007 | 2292    2007-11-16 19:03:00 [463]
Üdv Mindenkinek!
Nincs valaki aki Debrecen környékén baráti áron vállalna fórumtársának habvágás?
(Miskolc és Nyíregyháza is útba esik)
előre is köszönettel CSörsz Robi
Hunka Tibor | 8036    2007-11-10 10:52:00 [462]
zx100 öszehasonlitás
szokes | 1651    2007-11-09 21:31:00 [461]
Ki milyen tápot ajánl meghajtani a fűtőszálat ?
Ja és milyen hőfoktartomány szükséges.
láttam eccer egy táblázatot abba a fesz 1-8v között, az áram 1-6a és a hőfok 20-210fok között volt említve... ez b valós lehet ?
Motoros | 5101    2007-11-09 19:27:00 [460]
Igen, elsőnek a saját anyagából csinált menetfúróval próbálkoztam, de sokszor oda-vissza kell vágni és az anya kihordósodhat.
Mióta egy barátom jóvoltából sikerűlt TR 12x3 7H gyári menetfúrót szerezni azóta semmi gond.
De megoldható a TR 20x4, esetleg a TR 24x5 mm is de az csak balosban. Na de nem akarok politizálni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-09 19:10:00 [459]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-09 19:10:00 [459]
Azt is áruld el, hogy spec. illesztett trapézmenetfúróval csinálod nem az alapanyaggal azaz a trapézmenettel...
Na el is árultam...
Egyébként a ZX100 nagyon speckó lehet... újabban kiváltják vele az öntöttvas zsúszófelületeket is ... igen nagy terhelésű gépeknél is...
De sebességre is jobb az olvastam... tehát forgathatóbb (szervóval a trapézmenet hajtás...
Előzmény: Motoros, 2007-11-09 18:46:00 [457]
n/a (inaktív)    2007-11-09 19:06:00 [458]
En mostanaban agyalok azon, az eloxalt aluminium felulten direktben is csuszkalhtana egy ZX100 csuszka... siklo vezetekkent.
Az elox vegul is egy igen kemeny es kopas allo reteg az alufelulten...csak talalnom kene egy un. kemeny eloxot kistetelben is keszito galvan uzemet
Motoros | 5101    2007-11-09 18:46:00 [457]
A magam építette gépekben csak ezt használom, de azért még a kopásáról nincs semmi tapasztalatom. Kösz az infókat, ezekszerint megéri az árát.
Mindenesetre érdekes egy anyag, nagyon jól forgácsolható, és rideg--ütés hatására törik...teljesen más jellegű mint pl a danamid vagy a POM. Hő hatására inkább kissé zsugorodik, ezért alacsony fordulaton kell fúrni (max 400)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-09 18:35:00 [453]
svejk | 33157    2007-11-09 18:42:00 [456]
Akkor nekem kell ebből a zx100-ból
svejk | 33157    2007-11-09 18:40:00 [455]
Érdekes, ez látszatra olyan anyag amiből mi is csináltunk. Szürkésvajszínű...:)
tudom ez nem jelent semmit..
Mi találtuk a müanyag darabot...
A műanyag kádakat nem ilyenből csinálják?
Előzmény: Motoros, 2007-11-09 18:30:00 [451]
svejk | 33157    2007-11-09 18:38:00 [454]
igen a teramid 3 ezer párszáz /kg
Előzmény: Motoros, 2007-11-09 18:30:00 [450]
n/a (inaktív)    2007-11-09 18:35:00 [453]
Pedig a surlodasa az adatlap szerint ~1/3-a a
kedvenc POM-C anyagomnak.
A kopasa pedig 8,9 kontra 0,07 !!! micron/km
Szoval tobb mint 100X annyi ideig birna a ZX100 anya...))
n/a (inaktív)    2007-11-09 18:30:00 [452]
Hasznaltad mar hosszasan... ?
Erdemes kiprobalni?
Van egy gepre valo anyahoz elegendő darabom.
Mintanak kertem a www.holes.hu -tol a nyaron
De meg nem volt "kedvem" kiprobalni...
Előzmény: Motoros, 2007-11-09 17:22:00 [438]
Motoros | 5101    2007-11-09 18:30:00 [451]
Igen
Előzmény: svejk, 2007-11-09 18:29:00 [449]
Motoros | 5101    2007-11-09 18:30:00 [450]
Biztos jó az is, és talán olcsóbb is (zx100: 6000/kg)
Előzmény: svejk, 2007-11-09 18:27:00 [448]
svejk | 33157    2007-11-09 18:29:00 [449]
a #432-esen láthaztó képen az anyag is zx100?
svejk | 33157    2007-11-09 18:27:00 [448]
Igazad van, kár ragozni...
Már itt a fórumban is le lett írva ezerszer, hogy a saját anyagából kiköszörült menetfúró házilag is több mint megfelelő eredményt ad.
a zx100-at nem ismerem, de pl. a terraglobus-os
Teramid 6g is jól muzsikál. De csináltunk mi kékes színű, vagy a sok helyen használt szürkésvajszínű poly... ákármi anyagokból is jól használható anyát.
Előzmény: Motoros, 2007-11-09 18:14:00 [444]
n/a (inaktív)    2007-11-09 18:25:00 [447]
Tech-Con-tol rendelem a gyorscsatlakozokat... Ohh, my god... ((:
Koszi!
Előzmény: Motoros, 2007-11-09 18:14:00 [445]
Motoros | 5101    2007-11-09 18:24:00 [446]
Egyébként komolyra fordítva: ha lesz kis időm akkor megcsinálom a kottymentes anyát amit valami hasonlóra gondoltam mint amit mutattál a jómúltkor, valami gumirugós megoldással. Azt kéne majd letesztelni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-09 17:39:00 [441]
Motoros | 5101    2007-11-09 18:14:00 [445]
ITEM
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-09 17:48:00 [443]
Motoros | 5101    2007-11-09 18:14:00 [444]
Mit kellene elárúlni egy darab műanyagon amiben van egy menet és passz.
A tesztek meg szerintem olyanok mint a statisztika.... csak azt hiszem el amit én hamisítottam
n/a (inaktív)    2007-11-09 17:48:00 [443]
A vezeteked alapjat kepezo rudat es az azt befogo alu sint honnan szerzed be?
Maganba is kuldheted, ha ugy jobban tetszik.
Előzmény: Motoros, 2007-11-07 20:04:00 [432]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-09 17:42:00 [442]
Vettem a németektől "preciziós" réz trapéz anyákat (POM-ot is)... (valamire majd csak jó lesz)... Minimum 2 db kell szembe és feszíteni... de hát minek...
Az illlesztés mindennek az alapja... azok a németek "tágan" értelmezték...
Előzmény: szokes, 2007-11-08 20:17:00 [436]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-09 17:39:00 [441]
Hát tudom... Te vagy maga az Anti-Marketing... Bomba jót csinálsz és még a "szikráját" sem árulod el...
Szerintem ezzel szegényebbé teszed a kedves fórumozókat...
Majd csinálok egyszer teszteket a ZX100 trapézanyáiddal aztán csodálkozhatnak...
Azt is jól titkolod, hogy más (egy nagyobb) méretet is tudsz... ügyes!
Előzmény: Motoros, 2007-11-09 17:26:00 [440]
Motoros | 5101    2007-11-09 17:26:00 [440]
Bizony..Ha látnád milyen spéci trapéz menetvágóval csináltam, csak néznél
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-08 19:59:00 [435]
Motoros | 5101    2007-11-09 17:24:00 [439]
Rendben, megpróbálok egy árat saccolni, aztán majd küldök egy emailt.
Motoros | 5101    2007-11-09 17:22:00 [438]
Igen ZX100 az anyaga
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-08 22:18:00 [437]
n/a (inaktív)    2007-11-08 22:18:00 [437]
Milyen muanyag ez ZX100 ?
szokes | 1651    2007-11-08 20:17:00 [436]
érdekelne 4db 12es 3mm emelkedésű műyanyag anya ára ! ez jobb mint a réz preciziós anya?
Varsányi Péter | 11584    2007-11-08 19:59:00 [435]
Az a "műanyag" anya... ha jól tudom egy High-Tech anyag (talán a legjobb a világon erre a cálra)... Ha már Misi nem reklámozza...
Nem is olcsó anyag... és a trapézvágó sem semmi...
Persze nem akarok beleszólni... de nem bírom ki... főleg ha tudom miből és hogyan készülnek ezek a trapézmenet anyák!
Vettem már a németektől is trapézanyát... az elbujhat ez mellett... elnézést mégegyszer.
Előzmény: Motoros, 2007-11-08 19:42:00 [434]
Motoros | 5101    2007-11-08 19:42:00 [434]
Ez még nem egy konkrét gép, csak egy lehetséges megoldás hogy hogyan lehetne összehozni a tengelyeket viszonylag olcsón. Mindenki olyan hosszút, és annyi tengelyt rak össze amennyit akar.
Ha van erre igény akkor az alu tartóblokkokat, lin. csapágyakat műanyag anyát stb kérésre meg tudom csinálni.
Előzmény: szokes, 2007-11-07 20:51:00 [433]
szokes | 1651    2007-11-07 20:51:00 [433]
És ez hogy fog mozogni, hány motoros lesz, a függőleges tengely hogy néz ki ? van róla bővebb infód ?
Motoros | 5101    2007-11-07 20:04:00 [432]
Elkezdtem én is egy habvágót és a váza az egésznek 20x40mm alu profil TR 12x3 mm trapézmenet, és műanyag anya. A 2 m-es hosszaknál esetleg 40x40mm. A kalkulácoóm szerint ez 1m-re számítva motorral cak-pakk
kb 30 000 ft, a 2 m természetesen nem 60 000 hanem alig 40..45-re jönne ki
Előzmény: szokes, 2007-11-07 19:30:00 [431]
szokes | 1651    2007-11-07 19:30:00 [431]
a vázszerkezet kb 40x40-es zártszelvény vagy aluprofil ez majd még kiderül mi jön ki jóárba
szokes | 1651    2007-11-07 19:29:00 [430]
szokes | 1651    2007-11-07 19:19:00 [429]
há köszi, sok péz az sosincs, olyan gépet akarok ami nincs baromira tulméretezve, de nem is olyan amivel nem lehet dolgozni... most a végső álláspont szerint 25-ös hiwin profilsin 25-ös kocsikkal x tengely 2 oldalán 1-1 középen a hajtással együtt, erre ijszerűen felállított y tengely 12-es acéltengelyekkel és lineáris golyóscsapágyakkal !
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-07 19:11:00 [428]
n/a (inaktív)    2007-11-07 19:11:00 [428]
Szia Szokes kolléga!
Szerintem a konstrukciód gyenge lenne mert viszonylag nagy hosszakban gondolkodsz. Javaslom, hogy a 40X40-es húzott aluprofilból vagy akár baromira egyenes acél zártszelvényekből csinálj egy kalickát hasonlóan a kollégák által a file-tárban bemutatott gépekhez. Arra erősítsd az ISEL síneket ha sok pénzed van. Nézetem szerint azonban házilag is készített műanyag görgők és aluprofilok felhasználásával sokkal olcsóbban habvágót mert oda úgy sem kell a százados pontosság.
szokes | 1651    2007-11-07 12:05:00 [427]
ááááááá
má annyi megoldást láttam, de mégsem birom kitalálni mi jó és elfogadható árúúú...
kérdés, ha pl nagyvonalakban 1500mm hosszú 40x40 aluprofira felrakok 1 mlf1-es profilt ws1-es csuszkával mint x tengely eez hajtom a csuszkára szerelt orsós anyával ugyebár...
valamint erre építem ár a z tengelyt mely 800mm hosszú középen felfogatva az ugy jó lenne ?
mármint attól félek hogy mozgásnál nem fog e bebillenni a kocsi a z tengely miatt vagy a szálak feszességétől nem fog-e szintén elbillenni !
Trapista | 816    2007-11-07 11:57:00 [426]
Ez jó de minek a lyuk bele? nem elég ha csak 4 felé hasítod, és a hasíték alján beszúrsz esztergával? Hogy rögzíted, vagy arra van a nagy lyuk?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-07 10:23:00 [425]
n/a (inaktív)    2007-11-07 10:23:00 [425]
Anyanak POM C ennek az otletnek az alapjan keszult...
pom_c_anya
Nem a trafot erdemes szabalyozni, hanem minden szalon kulon az atfolyo ARAMOT !!! igy az egyedi szalszakadas es a rovidzar is felismerheto automatice, valamint a halozati fesz ingadozasbol adodo nyug is ki lesz vedve....
Nekem most egy tirisztoros fazishasitos cucc szabalyozgAT a szallal soros árammérő sönt alapjan.
A kijelzo es a szabalyzo logika ebben meg PIC alapu, proto szinten MAR keszen van egy egyenaramu megoldas is FET es ATMega8 alapon...
Egy habvago altalaban joval tobb mint felorat muxik magara hagyva...a program alapjan, nem art, ha kepes magat PAUSE uzembe tenni pl. egy szalszakaas felismeresekor, amit akar egy csomo is okozhat a habban pl.
A 150 Watt/szalmeter trafo eddig lazan eleg volt...
Előzmény: szokes, 2007-11-07 09:50:00 [422]
[ 0.9016 ]
