Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 29 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   25  26  27  28  29  30  31  32  33   Következő ►  Utolsó ►|
Bencze András | 1043    2019-02-11 14:59:10 [4415]
Csodálom a türelmed...Én nem akarok meggyőzni senkit.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-02-10 21:12:45 [4412]
Kurrent | 90    2019-02-11 14:00:07 [4414]
A frekvenciaváltót hogy érdemes vezérelni?
10V vagy PWM vagy relé? (soros porttal most nem szórakoznék)
Ha relé, CW és CCW is érdemes bekötni?
Windrad | 224    2019-02-10 21:30:01 [4413]
Rendben, meggyőztetek, maradok a vezérlő alaplapi reléjénél ez fogja kapcsolni a frekváltón a FOR DCM bemenetet
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-02-10 21:12:45 [4412]
Hallgass arra akik jót akarnak neked !! A frekiváltó betápját egy főkapcsoló segítségével rákötöd a hálózatra . . ( cicózhatod de felesleges ) A frekiváltónak van digitális bemenete ( olyan zöld kisáramú sorkapocs szokott lenni a legtöbb esetben ) No ott ha a megfelelő 2 pontot összeköti valami akkor elindul a frekiváltó ( pl a frekiváltó 24 V ja összeköt a digit 1 es bemenettel ) ( egy Omron frekiváltót programoztam a minap ott így volt )
Az összekötésen mA es áram folyik és a legtöbb esetben egy optocsatoló Led jét helyezi áram alá , tehát többszörös a leválasztás
Az összekötést egy hagyományos relé kontaktusa hozhatja létre
Pl maró indul : M3 parancs kimegy , ami meghúz egy fityfiritty relét aminek a kontaktusa összezárja a példában a 24 V ot a digit 1 es bemenettel ( az optocsatoló ledje " világít ") elindul a motor
Van olyan változat is amikor a digit 1 es bemenetet a GND re kell tenni . És a digit 1 is csak példa lehet az 2,3 is
Van olyan lehetőség amikor külső 24 V os tápot is lehet használni ( pl egy PLC adja a delejt ) .
DE SSR az NEM való oda . A hálózati bekötéshez sem mert nem egyértelmű a leválasztás a hálózatról ( mi van ha beszart a SSR ? Jól megráz az áram , oda olyan fizikai eszköz kell amit ha lekapcsolunk akkor biztosan levesszük a frekiváltót a hálózatról ( szakaszkapcsoló, főkapcsoló, mágneskapcsoló )
Előzmény: Windrad, 2019-02-10 20:44:40 [4411]
Windrad | 224    2019-02-10 20:44:40 [4411]
Lehet hogy túlbonyolitom ,de az eredeti ötlet miatt terveztem igy (frekiáltó nélkül). Viszont szivárgó áram nem lesz mivel mint irtam ,a vezérlőn lévő relé ad egy 12v tápról áramot az SSR-nek és ez kapcsoja a frkiváltót
Előzmény: Bencze András, 2019-02-10 20:31:58 [4409]
simarex | 2932    2019-02-10 20:38:33 [4410]
Bencze András | 1043    2019-02-10 20:31:58 [4409]
Ágyuval verébre. Ide csak néhány mA kell. Hány A-es az az SSR ha bordára teszed? Mind 1 legfeljebb magadat szívatod.
Lehet a szivárgó áram elindítja a frekiváltót.
Előzmény: Windrad, 2019-02-10 19:55:58 [4408]
Windrad | 224    2019-02-10 19:55:58 [4408]
Természetese a hagyományos relé is jó, de ez már be van épitve a vezérlő dobozba (a hozzá való hűttőborda vezetékezés stb) sokan használják ezt angol fóruokon olvasom ,a teljes galvanikus leválasztás miatt
Előzmény: Bencze András, 2019-02-10 19:36:08 [4407]
Bencze András | 1043    2019-02-10 19:36:08 [4407]
De miért kell SSR? Normál (elektromágneses) relé miért nem jó?
Előzmény: Windrad, 2019-02-10 19:29:37 [4406]
Windrad | 224    2019-02-10 19:29:37 [4406]
Amit leirtál, én is pontosan ugyanezt tervezem.Tehát ha jól értem akkor megfelelne erre a célra egy Dc-Dc szilárdtest relé?
Előzmény: Bencze András, 2019-02-10 19:10:56 [4405]
Bencze András | 1043    2019-02-10 19:10:56 [4405]
Javaslatom: Frekvenciaváltó főkapcsolóról direkt táplálást (230 v. 400V) kapjon. A vezérlő pontján 15-24 V DC vel vagy kontaktussal tudod indítani (start parancs). Maradj ez utóbbinál leválasztás és zavarvédelem miatt. A maróprogram kapcsolja a relét ami kontaktust ad. A direkt motorindítást ez esetben felejtsd el.
Előzmény: Windrad, 2019-02-10 18:19:15 [4404]
Windrad | 224    2019-02-10 18:19:15 [4404]
Siasztok!
Egy kis segitségre lenne szükségem hozzáértőktől.Korábban úgy terveztem hogy a cnc maróm vezérlő reléje közvetlenül hajt meg egy 220 v-os marómotort ,és mivel ez a relé max 110 v AC-t tud ezért vettem hozzá egy szilárd testrelét és igy két relén keresztül működtettem volna. Közben vettem egy frekiváltót és ezt szeretném bekötni ugyanilyen módon. Viszont ma jobban megnéztem a szilárdtest relémet.Ez DC 3-32V bemenetű és 24-380v AC áramot kapcsol.Szerintem ez nem lesz jó a frkiválltó be-ki kapcolásához mivel onnan DC áram érkezik a reléhez.Lehet kapni DC-DC szilárd test relét is .De milyenek legyenek a paraméterei ,ami megfelelne a frekiválltóhoz? Vagy kössem közvtlenül a vezérlőre integrált 110 v hagyoányos reléhez?
svejk | 33157    2019-01-30 12:50:18 [4403]
Így már oké!
Előzmény: endrep, 2019-01-30 12:41:46 [4402]
endrep | 370    2019-01-30 12:41:46 [4402]
Én a bázisnak megadtam a 100-at és a maximumnak a 300-at.
Na, szóval ezzel nem működött. Átírtam a bázist 300-ra és meggyógyult...
Előzmény: endrep, 2019-01-30 12:39:17 [4401]
endrep | 370    2019-01-30 12:39:17 [4401]
A doksiban a névleges 300Hz, az ajánlott minimum 100Hz.
Én a bázisnak megadtam a 100-at és a maximumnak a 300-at. Szóval úgy van, ahogy írod. Köszi.
Előzmény: svejk, 2019-01-30 11:38:38 [4400]
svejk | 33157    2019-01-30 11:38:38 [4400]
Ne jegyezd meg, mert a bázis frekvenciának a motor névleges frekvenciáját kell megadni.
(ez fölött már mezőgyengítéses az üzem)
No de ha működik és minden rendben akkor használd.
Előzmény: endrep, 2019-01-30 10:05:53 [4399]
endrep | 370    2019-01-30 10:05:53 [4399]
Megoldódott Adamant fórumtárs segítségével. A base freq. lett beállítva minimumnak. Megjegyeztem mindörökre. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
endrep | 370    2019-01-30 09:20:37 [4398]
minimális feszültséget vedd le a minimálisra amit enged
Nem találok lehetőséget a feszültség állítására.
Előzmény: svejk, 2019-01-30 06:52:59 [4397]
svejk | 33157    2019-01-30 06:52:59 [4397]
Így nem csoda ha megtorpan, hiszen 100 Hz-en valószínű túltelítődik.
Első körben egyenes legyen a karakterisztika és a minimális feszültséget vedd le a minimálisra amit enged.
Később a minimális lehet 50 Hz 60 V körül.
Felfutás közben mindig az áramot figyeld, addig kell állítgatni amig nem lesz a felfutás közben konstans.
Előzmény: endrep, 2019-01-29 20:08:11 [4396]
endrep | 370    2019-01-29 20:08:11 [4396]
Ezt állítottam be. Felpörgés közben megtorpan, kicsit visszaesik és ott marad.
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-01-29 19:40:23 [4395]
A motor adatlapja szerint csillag 380 V ( nézd meg!! ) Ok lehet a húrt feszíteni de minek ?? A feszültség négyzete számít a melegedésben . 10.8 % , nem sok de minek ha a PWM mel azt állítom amit igényel ??
Előzmény: simarex, 2019-01-29 19:31:33 [4393]
endrep | 370    2019-01-29 19:36:50 [4394]
Csillag.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-01-29 19:01:15 [4390]
simarex | 2932    2019-01-29 19:31:33 [4393]
És ha csillagban megkapja a 400V-ot?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-01-29 17:57:28 [4387]
endrep | 370    2019-01-29 19:16:24 [4392]
4éve megy a motor az Omronnal, szóval annak a bekötéséhez nem kell nyúlni.
Viszont nem pörög fel.
Motor 3mp után túl nagy áramfelvétel hibával leáll, kapitális Kiolvasva ezt írja: 12.5A, 540V
Kezdek elveszni, mi az az 540V?
Révész Richárd | 2073    2019-01-29 19:02:40 [4391]
Csillagba kell kötni a motort. A frekiváltó 3x400 voltos azt nem tudod lehúzni 220-ra.
És ne is kösd deltába mert hamar leég.
Előzmény: endrep, 2019-01-29 18:19:58 [4388]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-01-29 19:01:15 [4390]
Az hogy csillag lesz az Ok . De akkor az is legyen !!!( fizikailag !! ) mert deltában ugyancsak melegedhet
Jó lenne többet tudni ... Sok motor égett már le ( frekiváltóval működtetve ) mert szarul lett beprogramozva az f/ U karakterisztika . Tipikusan 50Hz at 220 V ( de felőlem 380V is lehet mert az is szar ) egy 300 Hz es motornál
( én szóltam ....)
Előzmény: izbeki, 2019-01-29 18:38:37 [4389]
izbeki | 1352    2019-01-29 18:38:37 [4389]
Csillag lesz az, maradhat a 380!
endrep | 370    2019-01-29 18:19:58 [4388]
220? Bakker. Nem tudok a menüben 380-alá menni. Dolgozom rajta.
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-01-29 17:57:28 [4387]
Oszt az f/ U karakterisztika végpontja az helyes? 300 Hz en kellene kapni a motornak deltában 220V ot . Gondolom magyar hálózatról táplálod . Akkor delta a kötés és az f/ U nál a f max = 300 Hz at 220 V t kellene programozni !!
Gyengébbek kedvéért at = nál-nél ( magyarul )
Én elsőre lineáris f/ U karakterisztikát programoznék .. Nem szabad melegednie !!!
Előzmény: endrep, 2019-01-29 17:11:12 [4385]
endrep | 370    2019-01-29 17:18:02 [4386]
(Én csörgettelek meg, valamivel jobban pörög már, de mint írtam lent, nem pörög fel rendesen, köszi a segítséget!
Előzmény: simarex, 2019-01-24 21:17:46 [4384]
endrep | 370    2019-01-29 17:11:12 [4385]
Szép jó napot!
Vettem egy frekiváltót ma az adok-veszekben, mert tegnap sikerült az Omron-t eldurrantani. Bekötöttem, Teknomotort hajtok vele, nem pörög fel rendesen.
Alsó frekinek beállítottam 100Hz-t, felsőnek 300-at.
Lendületesen megindul, kicsit visszaesik, enyhén hullámzik a fordulat, gyanítom melegedne-is, mert 5mp üzem után már langyos. Mit bénázok el? Mit kellene még beállítanom?
simarex | 2932    2019-01-24 21:17:46 [4384]
Sajnos ritkán vagyok gép előtt
Valószínűleg egyedi softver volt rajta.
Előzmény: svejk, 2019-01-24 16:55:44 [4383]
svejk | 33157    2019-01-24 16:55:44 [4383]
Délelőtt még vártam, hogy írsz valami okos jó tanácsot, de aztán 2 órakor visszaadtam a gazdájának.
Egyszer majd fény derül a erre a turpisságra is.
Előzmény: simarex, 2019-01-24 16:49:04 [4382]
simarex | 2932    2019-01-24 16:49:04 [4382]
Van vezérlő kártyám ki lehetne cserélni ha a végfok működik??
Előzmény: svejk, 2019-01-23 22:36:30 [4381]
svejk | 33157    2019-01-23 22:36:30 [4381]
Igen.
Ebben egyébként van 4-es lehetőség is az talán valami service opció.
Semelyik állásban nincs P0970.
A P10-est is pl. csak 2 vagy 30-ra lehet állítani.
Aztán jön egy csomó 200-as paraméter meg ha jól emlékszem a P1800 és 1820 aztán még egy 3xxxx valamennyi.
Természetesen áll is a frekiváltó a próbálkozáskor.
Félő, hogy valami buszos verzió lesz ez.
Előzmény: simarex, 2019-01-23 20:37:58 [4380]
simarex | 2932    2019-01-23 20:37:58 [4380]
A 3-as paraméter 3-as expert mód?
Előzmény: svejk, 2019-01-23 20:11:25 [4379]
svejk | 33157    2019-01-23 20:11:25 [4379]
Feladom.
Micromaster 420 v1.20 szoftverrel, köze nincs az általam megtalált PDF-ekhez.
Már factory default-ot sem tudom megcsinálni mert a P0010-et hiba rakom 30-ba tovább menve nincs P0970-es paraméter.
Előzmény: svejk, 2019-01-21 10:20:44 [4369]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2019-01-21 21:59:48 [4378]
Szia ! Akkor tudja , ha van olyan trafója mint nekem. De nekem nincs rá szükségem sem a motorra. Ha valakit érdekel , akkor írjon nekem.
Üdv: Sándor
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-22 17:32:50 [4335]
svejk | 33157    2019-01-21 20:26:51 [4377]
Ha jó kedvemben találnak akkor azért elbíbelődök én bármilyennel.
Csak nem úgy, hogy hozzák és "megvárom" címszóval ott lihegnek az ember nyakában.
Előzmény: PSoft, 2019-01-21 19:36:57 [4376]
PSoft | 18696    2019-01-21 19:36:57 [4376]
Pedig van itt nálam két "kocka" SEW, ami arra vár, hogy...azt csinálsz vele amit akarsz.
Előzmény: svejk, 2019-01-21 10:46:34 [4370]
svejk | 33157    2019-01-21 12:00:32 [4375]
De hogy ne csak morogjak, álljon itt a gyári ajánlás a 3 vezetékes vezérlésre.
A STOP gombok rajzjeleit inkább nem kommentálom.
Előzmény: simarex, 2019-01-21 11:39:54 [4371]
svejk | 33157    2019-01-21 11:57:05 [4374]
No persze szoktam én szidni a másik oldalt is, ami vackul van megcsinálva az az is marad.
Előzmény: svejk, 2019-01-21 11:52:39 [4373]
svejk | 33157    2019-01-21 11:52:39 [4373]
Ja, és ahhoz hogy valamit letölts tőlük persze regisztrálni kell.
Csak tudnám mire mennek az én pór regisztrációmmal...
Előzmény: svejk, 2019-01-21 11:50:48 [4372]
svejk | 33157    2019-01-21 11:50:48 [4372]
Jó, tudom Te azokat ismered jobban, de nem fogsz tudni sosem meggyőzni, hogy kezesebbek mint a keleti technika.
Az hogy többet tudnak esetemben nem releváns, majd ha kell olyat választok.
Most pl. jött az ismerős, hogy hű de jó, olcsón vette kössem már be neki, mert a villanyszerelője fű hozzá.
Én meg szopok...
Egyébként van rá megoldás a saját belső PLC-jével is, amit természetesen el kellett nevezniük "BICO"-ra.
Csak néztem mi a pi..a ez, eddig csak a Biczó csárdátismertem.
Áááhhh..
simarex | 2932    2019-01-21 11:39:54 [4371]
Sajna csak kétvezetékesen megy
A hiba nem biztos hogy mindig a készülékben van
svejk | 33157    2019-01-21 10:46:34 [4370]
Utálom az összes német technikát...
No majd a saját reléjével hátha.
svejk | 33157    2019-01-21 10:20:44 [4369]
Segítséget kérek!
Micromaster 420
Nem lehet bekötni a vezérlését 3 vezetékesre???
hori791130 | 293    2019-01-12 17:48:40 [4368]
Yaskawa J1000 eladó 35e
dtb | 1922    2018-12-14 20:44:28 [4367]
Nem vagyok a téma szakértője, de a Parker frekiváltó is használja ezt a kifejezést:"Sensorless flux vector controll". Először mniket is félrevezetett ez a megnevezés, de aztán a mauáljában megtaláltam az ide vonatkozó részt:
"A Spindleblok is designed to provide full speed control down to one percent of the rated speed of the motor. If the commanded speed drops below this level, the drive will enter a DC hold mode where DC current is injected into the motor phases. The drive will switch back to sensorless flux vector mode as soon as the speed command exceeds one percent of the rated speed. Note that rated speed is defined as the minimum speed at which the motor requires full line voltage"
Előzmény: schneyolo, 2018-11-28 21:46:32 [4361]
Driver1 | 214    2018-12-14 08:36:09 [4366]
Igen,sajnos elég sok nyomozás után sem találtam semmit.Eredetileg pufferkondi robbanás volt ami elvitte magával az igbt-t azon belül is az egyenirányító hidat.Modult kicseréltem,Kínából baráti áron be lehetett szerezni,elektronikát is rendbe raktam de most meg amikor indítaná a motort GF hibát ír egyből(földzárlat) motorral,motor nélkül is,az az áramköri rész érdekelt volna ami figyeli a test felé az áramot,sajnos a panelen pont a modul felől van,így megint ki kell forrasszam.Nem baj ünnepek között lesz mivel molyolni
Előzmény: svejk, 2018-12-14 08:00:24 [4365]
[ 1.4212 ]
