Oldal 29 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   25  26  27  28  29  30  31  32  33   Következő ►  Utolsó ►|
kertész laci | 773    2022-01-04 19:16:16 [46834]
Én sem vagyok esztergályos, de napi szintem tekerem az E400- at.A kétkedőknek; A hónolt ,előre gyártott hidraulika hengerben simán van másfél mm falvastagság eltérés.
Előzmény: sanyi, 2022-01-04 18:01:46 [46833]
sanyi | 1926    2022-01-04 18:01:46 [46833]
No de itt egy csőről van szó. Feltételezhető, hogy kör keresztmetszetű többé kevésbé (a másik végét be tudta fogni egy tokmányba illetve át tudta fordítani esztergálás után.
Ha kör keresztmetszetű vagy közel az akkor egy 3 pofás tokmányba be lehet fogni.
Azért egy kisebb átmérőjű csőben ezt megcsinálni vagy ha beljebb kell megtámasztani akkor elég macerás. Ezért is csinálnám inkább egy csuklós szerkezettel akár egyenkénti állítás mellett is, hogy ne a csövön belül kelljen állítgatni a csavarokat.
Előzmény: mex, 2022-01-04 13:35:10 [46832]
mex | 1221    2022-01-04 13:35:10 [46832]
Ha nézted a videót, akkor feltűnhetett, hogy először a palást ot állította ki a csavarok egyenkénti lazításával-feszítésükkel. Ezt egy tokmánnyal eljátszani csak úgy lehet, ha a pofák külön-külön állíthatóak..
A szakmám nekem sem esztergályos, mindenesetre én maradnák a csavaros kivitelnél...
Előzmény: sanyi, 2022-01-04 08:12:38 [46831]
sanyi | 1926    2022-01-04 08:12:38 [46831]
Termelékenység szempontjából nem tűnik jónak ez a sok csavarral megvalósított megoldás. Persze ha csak egy darabra kell akkor nem biztos, hogy ennél többet bele kell fektetni...
Egyébként én valamilyen tengely irányban megfeszíthető önmagát központosító megoldást csinálnék (mint egy ollós emelő), hogy gyorsabban lehessen munkadarabot cserélni. Persze egy kisméretű tokmány megfelelően kialakított pofákkal is pont jó egy ilyen feladathoz.
Mondjuk én nem vagyok esztergályos... szóval lehet nem működne úgy ahogy gondolom...
Előzmény: mex, 2022-01-03 17:52:08 [46830]
mex | 1221    2022-01-03 17:52:08 [46830]
Eléggé nyögvenyelős a dolog ezzel a tokmányos megoldással.Nekem olyan izzadságszagúnak tűnik a speciel erre gyártott pofakészlet, meg a "technikai furat" sem mindig megengedett-gondolom én.
A videón látott megoldás gyorsabban kivitelezhető, pláne ha csak olykor-olykor van rá szükség.
Előzmény: D.Laci, 2022-01-03 17:32:13 [46829]
D.Laci | 5546    2022-01-03 17:32:13 [46829]
160mm-es csőbe a 80-100mm tokmány már van hely bőven.
Vagy fúrsz a cső palástjára egy "technikai" fúratott.
Nem minden esetben kel mélyre betolni a tokmányt.
Csinálsz hozzá egy pofakészletet ami benyúlik elég mélyre.
Legyetek már egy kicsit kreatívabbak.
Előzmény: mex, 2022-01-03 15:14:01 [46828]
mex | 1221    2022-01-03 15:14:01 [46828]
Addig értem, hogy a csőbe a kisebb átmérőjű tokmányt,vagy síktárcsát bele lehet dugni, de hogy fogod a pofákat megfeszíteni, ha a dió bentebb van a cső végénél?
Előzmény: D.Laci, 2022-01-03 11:20:56 [46826]
sufnituning | 3480    2022-01-03 11:44:52 [46827]
Kedves Laci!
Ez megfordult a fejemben, de egyből elvetettem.
Sajnálom, de ez nekem nem jön be.
A csavaros megoldásnál még azon gondolkozom, hogy meg lehet-e
valósítani azt, hogy központosan feszítem meg a 3 csavart és esetleg csak utánaállítom a csavarokat órázásnál.
Így könnyebb le- és feltenni a csövet.
D.Laci | 5546    2022-01-03 11:20:56 [46826]
Kérlek alássan úgy kivitelezhető, hogy kisebb tokmányt vagy síktárcsát használunk mint a furat...
Pl.: 160mm a furat abba max. 100-130mm-es tokmányt/síktárcsát teszünk, fordított pofával akár felhegesztve is...
Előzmény: sufnituning, 2022-01-02 21:43:30 [46823]
jani300 | 12314    2022-01-02 22:49:32 [46825]
A lelkesedés töretlen .
Viszont sok minden megváltozott .
És én is kevésbé vagyok kíváncsi
Előzmény: KoLa, 2022-01-02 21:38:07 [46820]
KoLa | 7598    2022-01-02 22:13:20 [46824]
A külsejének kell futni, ez a legegyszerűbb megoldás,ha még furatolni is kell.
Külön pofás tokmánnyal esetleg gyorsan meg lehet támasztani egy külső bábhely esztergáláshoz, de lehet nem fér bele a bábba ez a cső...
Egyébként ennek a csőnek az első vége támasztás nélkül is menne.
A másik végébe pedig előre be kell csípkodni a megfelelő mélységben, egy pl 8-os lemezből vágott darabot,
A levegőben órázzuk aztán központozás és csúccsal megtámasztjuk.
Na ettől sokoldalúbb, a forgócsúcsra fogatható különpofás megoldás.
Előzmény: D.Laci, 2022-01-02 21:32:28 [46817]
sufnituning | 3480    2022-01-02 21:43:30 [46823]
Ok kíváncsi vagyok, megyek én is lassan pihegni.
Előzmény: D.Laci, 2022-01-02 21:40:30 [46822]
D.Laci | 5546    2022-01-02 21:40:30 [46822]
Megyek piheni, holnap leírom, ha más meg nem mondja addig.
Előzmény: sufnituning, 2022-01-02 21:38:17 [46821]
sufnituning | 3480    2022-01-02 21:38:17 [46821]
Fáradt vagyok már, mond el az okosságot!
Előzmény: D.Laci, 2022-01-02 21:36:26 [46819]
KoLa | 7598    2022-01-02 21:38:07 [46820]
" képes voltam fél napokat bontani ,hogy megnézzem egy ismeretlen szerkezet lelkét"
Lelkes vagy! vagy, már nem annyira?
Előzmény: jani300, 2022-01-02 20:42:00 [46815]
D.Laci | 5546    2022-01-02 21:36:26 [46819]
Gondolkodj...
Előzmény: sufnituning, 2022-01-02 21:35:02 [46818]
sufnituning | 3480    2022-01-02 21:35:02 [46818]
És akkor hogy tudsz lépcsőt esztergálni a csőben?
D.Laci | 5546    2022-01-02 21:32:28 [46817]
Egyszerűbb egy tokmánnyal vagy síktárcsával megcsinálni.
Előzmény: KoLa, 2022-01-02 20:26:17 [46814]
sufnituning | 3480    2022-01-02 21:06:57 [46816]
Ez nekem új, köszi, nagyon jó!
jani300 | 12314    2022-01-02 20:42:00 [46815]
Hasonló alkalmatoságom van .
Ugyan nem én találtam ki ,méhtelepről , jó régóta .
A méhtelepi turizás nem a biznicről szólt nálam , sokat tanultam ott .
Míg lehetett képes voltam fél napokat bontani ,hogy megnézzem egy ismeretlen szerkezet lelkét .
Voltak dolgok amiknek még a közelébe sem tudtam volna jutni más módon .
Hát ez ma már nem működik sajnos .
KoLa | 7598    2022-01-02 20:26:17 [46814]
Hasonló elvet már sokszor használtam én is, de már tovább tökéletesítettem,nem kell ennyi vas!
Egy kisebb rajz tartó asztalt fogok a fúrótokmányba, és erre ragasztom a kinyomtatott 1:1-es kontúrt, néhány segédvonal van még rajta a tájoláshoz és a beméréshez, átlátszó ragasztóval van ráragasztva, így nem sérül nem ázik át,nagyon bevált ott ahol nincs cnc!
Ebben a videóban viszont, újat láttam, nagyon ötletes!
Előzmény: jani300, 2022-01-02 18:21:04 [46813]
jani300 | 12314    2022-01-02 18:21:04 [46813]
https://www.youtube.com/watch?v=qV7GeUqT0p0
Úgyis szeretnék angolkerék görgőt ...
Szalai György | 9544    2022-01-02 17:40:15 [46812]
Ezek szerint akkor nem BDC gyártmányú, hanem a БДС 2613-73 szabványnak megfelelő.
Előzmény: Szalai György, 2022-01-02 17:00:51 [46810]
laaci | 98    2022-01-02 17:08:40 [46811]
Szalai György megadta a választ.
További információ
https://www.chipmaker.ru/topic/191439/
laaci
Előzmény: Joosty, 2022-01-02 16:21:26 [46809]
Szalai György | 9544    2022-01-02 17:00:51 [46810]
Bulgár BDS gyártmányú, három pofás eszterga tokmány.
III osztályú, (Nem tudom az mit jelent.) 250 mm átmérőjű, max. 1600 fordulat/perc, 10-260 vagy 65-250 mm-t tud megfogni.
Joosty | 1    2022-01-02 16:21:26 [46809]
Sziasztok!BUÉK!
Segítséget szeretnék kérni.A kepen látható tokmanyrol tud-e valaki információt adni mert nem találtam róla semmit.(sztem orosz vagy bulgár lehet a ciril betűk miatt)
Kapitany61 | 13    2021-12-27 21:03:12 [46808]
Üdvözlet!
TOS SV18-hoz keresek 24 fogas cserekereket. Minden segítséget, útba igazítást szívesen fogadok. Előre is köszönöm.
Robika37 | 731    2021-12-20 18:52:00 [46807]
Az előtolást elektromosan kapcsolja, van a "joystick" alatt gyárilag kis kapcsoló ahol ez bekapcsolható akkor már megy a hossz és keresztelőtolás+ nem függetleníti a keresztelőtolást a kihuzós kallantyúval....
Előzmény: szucst, 2021-12-20 00:27:43 [46805]
vadember | 1909    2021-12-20 05:48:40 [46806]
Két lánckerék van a motor tengelyén, és a motor is két sebességes. Wartburg ablaktörlő motor volt lánykorában.
Előzmény: KoLa, 2021-12-19 19:48:59 [46788]
szucst | 497    2021-12-20 00:27:43 [46805]
Szervusztok,
Azért van 4 fogaskerék, mert odébb kellett vinni a felhajtást, megmaradjon a keresztszán munkaútja.
“ a hossz nóniusz és a keresztszán kurbli közt levö ki-be tologatóssal kapcsolod le a keresztszán mozgást”-> igen, átkapcsolod kéziszánhajtásra, illetve a körmös hüvelyt is kell kapcsolni a karral. (Mert fárasztó lenne még 10 dolgot mozgatni amúgy a kéziszán tekerőjével)
Érdemes tanulmányozni a metszeteket amiket Jani újra linkelt, gyönyörű megoldás.
Az hogy egyszerre megy mindhárom tengely:
Elötoláskapcsoló kulisszát kiherélték és ezáltal egyszerre lehet mindent is kapcsolni, plusz a keresztszán / kéziszán kapcsolókerék vagy szélesebb, vagy félúton megállították és viszi mind a kereszt mind a kéziszánt, vagy egy mocskosul szétkopott gépen is működhet…szerintem…
Még kilépni vágyók sem fognak így esztergálni, ez szerintem felesleges veszélyforrás.
de jól nézhet ki videón - gondolom nincs fogásban…
Előzmény: KoLa, 2021-12-19 22:21:22 [46804]
KoLa | 7598    2021-12-19 22:21:22 [46804]
Jobban megnézve 4 pont van, ellentétes forgásiránnyal, de majd tudja a esztergályos hogy le vagy fel kell kapcsolni.
Csak találgatok.
Előzmény: KoLa, 2021-12-19 22:15:19 [46803]
KoLa | 7598    2021-12-19 22:15:19 [46803]
Én azt látom hogy van ott 3 vagy 4 fogaskerék amire pozícionálni kell a felhajtáshoz, de lehet hogy tévedek, nem ismerem ezt a gépet.
Előzmény: sufnituning, 2021-12-19 21:37:31 [46799]
kertész laci | 773    2021-12-19 21:50:49 [46802]
Azért az meglepő hogy a Youtube-on van oly video, ahol egyszerre megy mind a három szán .
Előzmény: kertész laci, 2021-12-19 21:42:16 [46800]
jani300 | 12314    2021-12-19 21:42:58 [46801]
Az a kar a kéziszán orsóra kapcsolja a hajtást egy körmöskapcsolóval , és a másik állásban függetleníti az orsót a hajtástól .
Ezt a részét láttam ,van ilyen kéziszánom ,de igen rossz állapotban .
Előzmény: KoLa, 2021-12-19 21:21:24 [46797]
kertész laci | 773    2021-12-19 21:42:16 [46800]
Igen arra ! A videon kup esztergálásnál volt balra, a képen felénk esik. A nyilak a késszán gépi? hajtás határait jelzik ?
sufnituning | 3480    2021-12-19 21:37:31 [46799]
Én úgy látom, hogy egy kúpfogaskerékpár adja át a hajtást.
Előzmény: KoLa, 2021-12-19 21:24:18 [46798]
KoLa | 7598    2021-12-19 21:24:18 [46798]
Igen ez egy nagy probléma!
A rajzok alapján én úgy látom hogy a keresztszánon vannak állások amikor át tudja adni a hajtást a kézi szánnak...
Előzmény: kertész laci, 2021-12-19 21:19:54 [46796]
KoLa | 7598    2021-12-19 21:21:24 [46797]
Ha arra a karra gondolsz ami a kézi szánon(kés szán)jobb oldalt, lefelé van kapcsolva és ein és aus címkéi vannak, akkor értem!
Előzmény: kertész laci, 2021-12-19 21:14:06 [46795]
kertész laci | 773    2021-12-19 21:19:54 [46796]
Ha jól rémlik , akkor a hossz nóniusz és a keresztszán kurbli közt levö ki-be tologatóssal lekapcsolod le keresztszán mozgást,feltehetőleg onnét van hajtása... de nehogy bevigyek bár kit is megint az erdőbe.
kertész laci | 773    2021-12-19 21:14:06 [46795]
Igen , ez . A késszán bal oldalán az a hengeres a ki be kapcs.
Előzmény: KoLa, 2021-12-19 21:09:19 [46793]
kertész laci | 773    2021-12-19 21:11:35 [46794]
Sajna nem sokat tudok róla, nem dolgoztam a nagy Prolin , csak a kisebben, azon meg nuku ilyen.
Előzmény: KoLa, 2021-12-19 21:00:31 [46791]
KoLa | 7598    2021-12-19 21:09:19 [46793]
Ez az?
Előzmény: kertész laci, 2021-12-19 20:36:18 [46789]
KoLa | 7598    2021-12-19 21:02:46 [46792]
Elég 'bonyi'!
Előzmény: jani300, 2021-12-19 20:53:19 [46790]
KoLa | 7598    2021-12-19 21:00:31 [46791]
Tudnál pár szót, a működtetéséről?
jani300 | 12314    2021-12-19 20:53:19 [46790]
'Esztergálás' téma, 46262. hozzászólás
Itt egy gyári megoldás rajza .
Előzmény: KoLa, 2021-12-19 19:45:20 [46787]
kertész laci | 773    2021-12-19 20:36:18 [46789]
Ilyet még csak az 1M63 proliban láttam!
Előzmény: KoLa, 2021-12-19 18:00:47 [46783]
KoLa | 7598    2021-12-19 19:48:59 [46788]
A sebességet hogyan váltod?
Előzmény: vadember, 2021-12-19 19:40:44 [46786]
KoLa | 7598    2021-12-19 19:45:20 [46787]
Nekem kézi szán!
A hátsó késtartóba is szoktam kést befogni, az meg a kereszt szánon van, és van tolás is rajta.
Irigységből mutattam a videót!
Sajnos nem látszik a működtetés,de egy régebbi videón úgy emlékszem hogy nem fúrópisztolyos.
Előzmény: D.Laci, 2021-12-19 18:28:52 [46784]
vadember | 1909    2021-12-19 19:40:44 [46786]
Neki egyszerűbb dolga volt mert a gyárban beépítették a hajtást. Ez az én verzióm. A morse kúpos szerszámbefogók készítése miatt csináltam annak idején. Négy elötolási sebesség választható. 3 perc alatt fel lehet szerelni amikor szükség van rá.
hostya | 3111    2021-12-19 19:14:50 [46785]
"Akkor mitöl kézi szán?
Mitől, mitől.. hát a kézi előtolástól...
[ 1.4097 ]
