Oldal 289 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   285  286  287  288  289  290  291  292  293   Következő ►  Utolsó ►|
otako | 341    2012-03-24 15:01:00 [10374]
FIGYELEM! Nem emléxem de valakik kerestek lágyindítót a toroid trafó elé. Nos ezt a megoldást tudom ajánlani. Nagy gyártók is használják. NTC 5D-11 Ez éppen 5 Ohmos és 4 A-ig használható.
A Ditrelect-nél is kapható NTC van 150 forint is...
PSoft | 18696    2012-03-23 19:55:00 [10373]
Küldj egy postacímet!
Ez,már kész van,belefér egy borítékba,azt hadd menjen az a ventillátor.:))
Előzmény: gulasoft, 2012-03-23 12:06:00 [10358]
LZ | 1538    2012-03-23 18:33:00 [10372]
Köszi, de ez nem az igazi. lipol akksira kell, ez meg nem igazán arra van optimalizálva. De azért majd lehet megér egy próbát.
Egyébként Monolitic lett az utódja a TI-nek, mégpedig az MP2105. Most van teszt alatt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-23 17:38:00 [10371]
n/a (inaktív)    2012-03-23 17:38:00 [10371]
MP2451DT
chipcad
MP2451DT-LF-P 3.3.......36V, 600mA, 2MHz, Step Do 420 Ft netto
segédlet:
MP2451 board
Előzmény: LZ, 2012-03-23 14:05:00 [10368]
svejk | 33157    2012-03-23 15:43:00 [10370]
Az LM2678 adatlapján a figure 1 és figure 2-nél nem véletlen húzták ám olyan szép vastag fekete vonalat!!!
Előzmény: Kicsa, 2012-03-23 13:18:00 [10362]
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-03-23 14:57:00 [10369]
Szia © Kicsa!
Elnézésed kérem hogy belepiszkáltam a fényképedbe.
A jelzett helyeken nagyon elkeskenyedik a fólia.
Ez növeli a kondik hozzávezetési ellenállását és induktivitását.
Valamint ez a táp IC nagyon hálás egy 100 nF-os SMD kondi elhelyezéséért a 2-4 láb között, lhető legközelebb az IC-hez.
LZ | 1538    2012-03-23 14:05:00 [10368]
A saját maga által keltett zavar elhanyagolható a legtöbb esetben. Jól kell tervezni ez a lényeg szerintem.
Bár van, hogy az sem segít. Van egy áramköröm aminél szívok a kapcsitáppal. TI IC, 1 cella lipol akksiból kell 3.3V csinálnia. Nem nagy technika 2 kondi meg egy induktivitás kell hozzá, 1Mhz ketyeg. Van, hogy gondol egyet és elkezd melegedni, csak úgy magától. Leveszem a terhelést kimenetéről és 400mA felvett árama van. Ha elvezsem a betápját és vissza, meggyógyul. Valószínű a két mosfet valami zavar miatt összenyit. Megoldást nem találtunk rá, csak a csere egy másik típusra.
EZ AZ
Előzmény: svejk, 2012-03-23 13:49:00 [10366]
LZ | 1538    2012-03-23 13:57:00 [10367]
33uH helyett próbáld meg 22-vel. Illetve nagyon sovány az a kapacitás a kimeneten és a bemeneten is.
Én legalább 470uF tennék a bemenetre és 2x470uF a kimenetre.
Persze lehet még nyák topológia is.
svejk | 33157    2012-03-23 13:49:00 [10366]
Ez így igaz, a működéséből adódóan remekül elnyomja a tápvezetéken érkező zavarokat, ellenben az áteresztővel, melyet akár meg is bolondíthat egy-egy nagyobb tüske.
Viszont az is igaz hogy önmagukban zavarkeltők, de ezt helyes elrendezéssel minimanizálni lehet.
Sokan még a relatív nagy 10-20 mV-os búgófeszültséget róják fel a kapcsi táp hátrányául, de plusz LC szűrő ezen is segíthet.
Előzmény: LZ, 2012-03-23 12:55:00 [10361]
pbalazs | 638    2012-03-23 13:39:00 [10365]
Egy ventilátor miatt csinálsz kapcsitápot? Nem lenne egyszerűbb egy soros ellenállás a 30V-ra? Vagy ha több venti kell, akkor meg sorba kötni?
Áts László | 1935    2012-03-23 13:29:00 [10364]
Nézd meg az ic adatlapját,találsz egy táblázatot és az alapján valószínű más értékű induktivitás kell bele.
Áts László | 1935    2012-03-23 13:26:00 [10363]
Nem lenne egyszerűbb egy külön tekercsről (vagy ha kell másik trafóról) egyenirányítás után 16v dc-t adni annak a táp ic-nek és akkor nem melegszik. Vagy 2ezerért már kapsz bedobozolt 230/12 volt dc 2 A-es tápot,a fém dobozos beépíthetők talán olcsóbbak is.
Kicsa | 1246    2012-03-23 13:18:00 [10362]
Sziasztok! Ha már így szóba jöttek a Dc-Dc konverterek,kérnék egy kis segítséget! Szükségem lenne egy ilyen tápra,bementi 28V,kimenet pedig 18.5 V,2.5 A. (laptophoz)
LMLM2678 a kiszemelt példány,végigcsináltam a méretezést az adatlap szerint,majd megépítettem. Terhelés nélkül a kimenet stabil 18.5 V.
Terhelésnek izzókat használtam,kb 1 A felett a kimeneti feszültség leesik 9-10 V körülire. Olyan mintha nem lehetne terhelni az áramkört. A tekercs 5.5 A-t tud elvileg,33 uH,a dióda SK84-es. Bemeneten 2 db 47 uF low esr kondi,kimeneten 2 db 22 uF-es low esr kondi.
Van esetleg ötletetek? Saját tervezésű a nyák is,ez okozhat ilyen hibát?
LZ | 1538    2012-03-23 12:55:00 [10361]
Akkor az a kapcsitáp, amit mértél vacak volt.
Bármilyen hihetetlen is a kapcsolóüzemű tápok a legjobb zavarszűrők is egyben.
Autós viszonylatban nem is használok mást. A gyújtás zavarokat/túlfeszt ez szűri ki a legjobban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-23 12:34:00 [10360]
n/a (inaktív)    2012-03-23 12:34:00 [10360]
...hát ahogy gondoljátok... mármint a segédtápok kialakitását.Mindenkinek a szájize meg a tudása szerint.
Nekem viszont vannak kellemetlen tapasztalataim a gyengén megvalósitott kapcsolóüzemü tápok szórásával kapcsolatban.
Gondoljátok el, mekkora lehet egy amatőr kivitelezésü DC-DC converter szórása? Sajnos mértem már szkóppal 30V körüli csúcsokat 400kHz-en.
Előzmény: gulasoft, 2012-03-23 09:51:00 [10354]
n/a (inaktív)    2012-03-23 12:25:00 [10359]
Árnyéklolás szerepe per pilanat nem a nagyobb áram miat kell hanem a külsö zavarok be hatásai elent legföképen de ez minden ocillátoros kapcsolásnál figyelembe kell venni mert maga a nyág folia is ugy viselkedik mind egy adot induktivitás vagy épen konderzátor ami egy rezgökörben nagy be folyásolásokat tud okozni (rossz alkatrész elhelyezés vagy foliasáv elrendezés) !
gulasoft | 600    2012-03-23 12:06:00 [10358]
Teliföldel a vasalás miatt vannak problémáim a fekete nem takar eléggé. Van egy egy változtatható kapcsolásom ugyan ezzel az ic-vel, emlékeim szerint az sem teliföldes ennek ellenére megy. Ennél vastagabb vezetékek nem férnek el egyszerűen a többi lábtól, nem amper hegyek fognak ezen menni, egy ventit hajt.
gulasoft | 600    2012-03-23 11:58:00 [10357]
Induktivitásból 3A-est vettem, bár itt páran azt mondták nem kell akkora, ugyan akkor erre a 105 fokos low esr-re is felhívták a figyelmem, és a rendelésben le is lett cserélve.
Előzmény: LZ, 2012-03-23 10:41:00 [10356]
LZ | 1538    2012-03-23 10:41:00 [10356]
Ezek a kapcsüzemű áramkörök hibátlanok. 10en éve használom, tökéletesek. (TS2576 nálam a befutó ára és tudása miatt)
Egy pár alapszabályt leírok, ha nem bánod:
Nyák topológia úgy ahogy SZalai Gyuri írta, teli földdel, vastag vonalakkal.
Induktivitásból megfelelő áramú, sőőt inkább nagyobb az igénynél.
Kondikat csak 105°-os, LOW ESR használj, mert kivégzi a standard típusokat.
500mA-ig még hűtést sem használok, alíg melegszik.
svejk | 33157    2012-03-23 09:58:00 [10355]
Nyugtával a napot!
gulasoft | 600    2012-03-23 09:51:00 [10354]
Hát vannak itt érdekes ötletek. Ez a kapcsoló üzemű stabilizátor, meg a hozzá való alkatrészek 1800 forintba voltak. Ha lehet inkább ezt használom, mert az hogy a fölös feszt ki miként akarja hővé átalakítani az az ő dolga. Fűtőtestet nem teszek a cnc vezérlővel egy dobozba.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-23 08:11:00 [10353]
n/a (inaktív)    2012-03-23 08:11:00 [10353]
leegzszerüsitve a dolgot, a hőfejlődés a maradékfeszültség és az áram szorzatából adódik.
Ha egyszerüen akarjátok csökkenteni a stabtok melegedését, előtte meg kell szakitani a fóliát, aztán ebbe a csakadásba be kell iktatni egy teljesitményellenállást...akár huzalozással is. Ha találtok fémházas, csavarozással felfogatható ellenálláást, akkor azt a készülék dobozára is fel lehet fogatni. Ha pl a motortáp 40V a stabtok meg 12V os az áram példaképp 0.2A, akkor a stabtok bemenő feszültségét 18V-ra véve az ellenállás értéke(40-18)/0.2=110 ohm
De kerekithető 120-ra, a 16V nem gond a stab-nak.
A veszteségi teljesitmény az ellenálláson pedig 24V X 0.2A az kereken 5W
n/a (inaktív)    2012-03-23 07:42:00 [10352]
Zener és fet vagy tranyo egyszerü akár nagy áramra is lehet egyszerü tápfesz stabilizátort meg oldani de minden passziv szabályzás melegszik sajnos a félvezetö belsö elenálása miat ez részben nagyobb ha nincs teljes álapotban nyitva a gate vagy bázis álapota sajnos a stabilizátoros szabályzásnál ez fent áll ezt legtöbb elkerülésnél PWM a megoldás vagyis kapcsolgatásal kerülik ki pl.. (dc-dc)!
Előzmény: csewe, 2012-03-23 06:06:00 [10351]
csewe | 2578    2012-03-23 06:06:00 [10351]
kapcsrajzról nem tudok a kinai piros léptecsvezérlő stabIC-je melegszik,ha a tápot növeljük ezt szeretnénk kiküszöbölni,de legalább is csökkenteni.
Előzmény: pbalazs, 2012-03-22 21:44:00 [10348]
svejk | 33157    2012-03-22 22:05:00 [10350]
Bár az is gond volt talán hogy a 78M12 nmax bemenő feszültsége 35V lehet, tehát jobb a Zener.
Előzmény: svejk, 2012-03-22 22:02:00 [10349]
svejk | 33157    2012-03-22 22:02:00 [10349]
No ja...a Zenerek helyett teljesítmény ellenállások is lehetnek.
pbalazs | 638    2012-03-22 21:44:00 [10348]
Mi jár erről az IC-ről? Kapcsrajz esetleg van valahol? Mennyire konstans az áram? Nem lehet egy ellenállással leejteni a feszt kb. min. 15V-ig? Muszáj minden fogyasztónak stabil tápot kapnia?
Előzmény: svejk, 2012-03-22 20:47:00 [10343]
tiggersoft | 163    2012-03-22 21:33:00 [10347]
Elvetemült, de olcsó megoldás jutott eszembe erre a 12V-os mizériára. Mi lenne, ha több lépcsőben lenne szabályozva? Pl. 7824-7818-7812?
svejk | 33157    2012-03-22 21:21:00 [10346]
A Zenereket érdemes egy ellenállással előfeszíteni.
svejk | 33157    2012-03-22 21:20:00 [10345]
A hűtés attól függ mekkora lesz a kivett áram, ebből lehet számolni a Zenerek disszipációját is.
Pl: 200 mA-t kell leadnia a stabilizátornak, akkor a Zener-eken 200 mA+5mA(nyugalmi árama az IC-nek) fog folyni.
Így a 3,9 V-os Zenernek 3,9 x 0,205 = 0,7995W-ot kell eldisszipálnia.
Ezt egy 2W-os elvileg plusz hűtés nélkül tudja ha be van tartva a megfelelő lábhosszal való szerelés.
Előzmény: csewe, 2012-03-22 20:54:00 [10344]
csewe | 2578    2012-03-22 20:54:00 [10344]
valójában 3.9V 2W-osaim vannak aakor abból elég kettő azonos polaritással sorbakötve.
az a stabIC csak 500mA-t tud.
talán hűteni sem kell a zénereket.én legalább is nem szándékozom.
Előzmény: svejk, 2012-03-22 20:46:00 [10342]
svejk | 33157    2012-03-22 20:47:00 [10343]
Az a cél, hogy a stab. IC kevésbé melegedjen a nyákon.
Előzmény: pbalazs, 2012-03-22 20:31:00 [10340]
svejk | 33157    2012-03-22 20:46:00 [10342]
Nekem is csak hobbym az elektronika.
Elég 1 db, hiszen egyenáram folyik ott.
ha valóban van 8,2V-os 4 W-os Zener diódád, (ezt már bőven hűtőfelületre kell rakni) akkor a stabilizátorod kimenő árama maximum kb. 470 mA-lehet elméletben.
Természetesen ha kisebb áram is elég akkor a Zener is kevésbé melegszik.
ide igazából az Őskori ZX sorozat lenne megfelelő, d ezeket ma már nem lehet kapni, illetve a mostani gyártmányok közel sem tudják az adatlap által előírtat.
Előzmény: csewe, 2012-03-22 20:32:00 [10341]
csewe | 2578    2012-03-22 20:32:00 [10341]
így mindkét irányba ugyan annyit ejt,ha valami gond lenne,de igazából nem tudom megindokolni.nem vagyok szakember.
ha szerinted egy is elég én elfogadom,hisz neked szakmád ez.
Előzmény: svejk, 2012-03-22 20:29:00 [10339]
pbalazs | 638    2012-03-22 20:31:00 [10340]
Nem követtem pontosan az eseményeket, de azt ne felejtsd el, hogy disszipációt nem tudsz "spórolni", csak esetleg "szétdarabolni". Ez a soros Zener kb. 100-200mA-től már tűz forró lesz.
Előzmény: csewe, 2012-03-22 17:19:00 [10334]
svejk | 33157    2012-03-22 20:29:00 [10339]
Mért kell a másik???
Előzmény: csewe, 2012-03-22 20:26:00 [10337]
csewe | 2578    2012-03-22 20:28:00 [10338]
én is vasalni szoktam,de mindíg jó szokott lenni.
Előzmény: gulasoft, 2012-03-22 20:24:00 [10336]
csewe | 2578    2012-03-22 20:26:00 [10337]
a zéner sorosan annyi feszt ejt amennyi rá van írva.a másik irányba viszont csak kb 0.7V-tot.ezért arra gondoltam,hogy két zénert sorosan ellentétes polaritással bekötök a stabIc elé.
Előzmény: Szalai György, 2012-03-22 20:15:00 [10335]
gulasoft | 600    2012-03-22 20:24:00 [10336]
Az a baj, hogy ezt vasalni fogom, mert nincs időm filmet csináltatni, a lézerem meg fóliára elég gagyi. Vasalásnál örülök ha ez feltapad, nemhogy a teliföld.
Szalai György | 9544    2012-03-22 20:15:00 [10335]
Hogy lesz ez?
csewe | 2578    2012-03-22 17:19:00 [10334]
kiváncsian figyelem a megoldásodat,de szerintem tul van bonyolítva.
én melegedés miat egy 8.2V-os 4W-os zénert fogok bekötni a stabIc input lába elé és kész is. mehet neki a 30-32V.nem fog melegedni,mert 8.2V-al alacsonyabb feszt kap, mint a táp.
Előzmény: gulasoft, 2012-03-22 10:40:00 [10329]
elektron | 15859    2012-03-22 16:59:00 [10333]
Még lehet ez nem végleges csak hogy melyik vonal hova megy ... tényleg nem túl vastag vezeték van benne.
Előzmény: Szalai György, 2012-03-22 16:50:00 [10332]
Szalai György | 9544    2012-03-22 16:50:00 [10332]
„Ha valami hibát láttok szóljatok.”
De az egész egy hiba. Tápegységet (főleg ilyen egyszerűt) nem vonalas, hanem kitöltött topológiával kell tervezni. Ez nem egy pár milliamperes jelző áramkör!
Ha nem tud ilyet a nyáktervező program, akkor papíron, ceruzával és jókedvvel.
Előzmény: gulasoft, 2012-03-22 10:39:00 [10328]
gulasoft | 600    2012-03-22 11:26:00 [10331]
Azt tudom, hogy nem drótos, de gondoltam, a felületszerelt helyére felrakom. Erre e feltépődésre nem gondoltam, jó lett volna ha egyben van az egész.
Törölt felhasználó    2012-03-22 10:57:00 [10330]
Ez egy jó megoldás lenne, de sajnos ahogy írtad nem drótlábú a 7812 benne.
Mert 78M12 van a panelen, tehát marad a vezetékezés.
Elég gyatra minőségű a nyák és nagyon könnyen leválik a hordozóról a réz fólia.
Ezért nem ajánlanám hogy rögzítés nélkül rá applikálni ezt mert feltépheti a vezető réteget.
De nem is értem miért nem lehet így gyártani alapból.
gulasoft | 600    2012-03-22 10:40:00 [10329]
Ennyit a vágólapra másolás gombbal a képfeltöltésen. A ctr+c mindíg megy.
gulasoft | 600    2012-03-22 10:39:00 [10328]
Elméletileg kész a 12V-os kapcsoló üzemű leváltó a kínai piros nyák 12V-os chipje helyére. Az input pin olyan cirka 30mm hosszú tüskesor (nincs most előttem), ami elméletileg olyan magasan tartja a nyákot mint a hűtőborda, lehet belőle persze lejjebb is menni, mert ott kis max 2 centi magas alkatrészek vannak. Remélem sikerül a pineket elég erősen ráaplikálni a chip helyére, mert persze hogy a 12V-os chip amit hűteni kéne felületszerelt. Ha nem lehet jól felrakni, akkor kábellel lesz mellé rakva, a nyákon változás nem lesz, mert ha kábeles, azt is lehet csatlakozóval a végén csinálni.
Ha valami hibát láttok szóljatok. Az eagle felülről mutatja a tápot, a bemenet a dióda felől haladva:In,GND,Out
n/a (inaktív)    2012-03-21 14:15:00 [10327]
Tisztelt Kollégák!
Úgy hozta a lehetőségem, hogy módomban áll támogatni a elektronikai témájú weboldalakat.
Akinek van, vagy szeretne weboldalt, annak tudok adni térítésmentesen, és reklám mentesen 10 Gb tárhelyet. (MySql, Php 5, Gd library, Zend, stb.)
Aki él a lehetőséggel, csak regisztráljon be a http://hostabc.eu oldalon, igényeljen 1Gb-os ingyenes tárhelyet, és ha ez megvan, jelezze az oldal témáját az ügyfélszolgálaton (ticket) keresztül nekem, átállítom a csomagját 10Gb-os, reklám mentes tárhelyre.
Regisztráció
Poolip | 317    2012-03-21 13:12:00 [10326]
árnyékolt 10 eres kábel
Poolip | 317    2012-03-21 13:11:00 [10325]
CNC gépemhez szeretnék 10-eres 0,25-ös árnyékolt vezérlővezetéket venni. Klavionál egyelőre nincs, beszerzése is bizonytalan egyelőre.
Közben a neten találtam egyet, szerintetek ez jó energialáncba is?
http://www.tme.eu/hu/details/liycy10x0.25/tobberes-arnyekolt-vezetekek/helukabel/20035/#
Vagy hol tudnék beszerezni megfelelő vezérlővezetéket? Akár 10erestől több is lehetne és még a 0,16 os keresztmetszet is megfelelő lenne.
[ 1.3242 ]
