Oldal 287 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   283  284  285  286  287  288  289  290  291   Következő ►  Utolsó ►|
gulasoft | 600    2012-03-28 13:20:00 [10474]
Egy pici pic megoldja pár 100 forint+ a kijelző.
Előzmény: otako, 2012-03-28 13:00:00 [10473]
otako | 341    2012-03-28 13:00:00 [10473]
Tegyük fel: Megépítjük a 20 fogú kereket 3 optóval, tehát előállítjuk az 1sec. alatt a 3000 impulzust. Ez eddig jól tudhatóan 3 Khz-es négyszögjel, aminek frankón megszámoljuk a felfutó élét. Ezt 1 másodperces mintavétellel kirakjuk egy négy digites kijelzőre. Így szépen látjuk az akár 1 fordulat/perc értéket is, ami szerintem sosem lesz. Igen ám de a 4 digites kijelzőre kifér a 9999 fordulat/perc is ahhoz viszont 10Khz-es jelet jelent. Itt van több gond is. Az egyik, hogy az optó tranyóját bekapcsolni nem egy nagy etvasz, mert a LED fényére be is kapcsol, de amikor ki kéne kapcsolódnia sajnos a bázis rétege lassan ürül ki. Például a 4n25 tranyója már 1,5KHz körül elkezdi torzítani a négyszög jel kitöltési tényezőjét. Az még meg kell néznem, hogy a résoptók mennyire bírják a tempót.
Egyébként az, hogy a megszámolt impulzusokat mivel jelezzük ki az mán nem egy nagy mutatvány.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-03-28 10:31:00 [10472]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-28 10:31:00 [10472]
Ezt nem figyeltem , elnézést érte .
Látjátok milyen okos gyerek ez a D Laci
Nem tudom milyen követelménynek kel megfelenie a fordulatmérésnnek ( hány tizedes az elvárt ponosság ) de minél pontosabban akarsz mérni annál gyosabb elektronikával kel olvastatni az érekezö jeleket .Egy encoder felnyagyitva , vagy egy kis LCD-s müszer frekiméröje nem lenne alkalmas erre ?
Előzmény: otako, 2012-03-28 10:20:00 [10470]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-28 10:22:00 [10471]
Nem is rosz megoldás plussz a cél szentesiti az eszközt
A másik dolog hogy miért baj az ha valamo melegszik .A hütöfelület nem azért van rajta egy alkatrészen hogy annak a sulyát növelje .
Előzmény: pbalazs, 2012-03-28 10:12:00 [10469]
otako | 341    2012-03-28 10:20:00 [10470]
A fordulatszám mérést az esztergálás topikból próbálom "átcibálni", és főorsó fordulatot akarunk mérni.
Nos érzékelésre találtam egy jó ötletet D.laci barátunk jóvoltából.
Fordulat mérés encoderrel Ha három optót teszünk, és szépen összekapuzzuk a jeleiket, akkor elég egy 20 "fogú" tárcsa is.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-03-28 10:01:00 [10467]
pbalazs | 638    2012-03-28 10:12:00 [10469]
Igen, ezt én is felvetettem már, de elsikkadt, én meg nem erőltettem, mert másfelé kanyarodott a diskurzus...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-03-28 10:03:00 [10468]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-28 10:03:00 [10468]
Igaz emlitették már elöttem de ha ennyire számolunk 1db ventilátor feszültség elöállitásán akkor én egy több wattos ellenállással megoldottam volna 120ft-bol az egészet .
Vagy nem ez a lényeg ?
Előzmény: gulasoft, 2012-03-28 09:15:00 [10463]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-28 10:01:00 [10467]
Értem én hogy mit akartok csak azt nem hogy miért .
A ventilátor fordulatát kellene mérni ?
Vagy kihagytam valamit ?
gulasoft | 600    2012-03-28 09:28:00 [10466]
Egy résopto nem jó? Ha venti lapátok között el tud menni a fény, akkor csak egy led kell a lapátok alá.
Előzmény: otako, 2012-03-28 09:20:00 [10464]
gulasoft | 600    2012-03-28 09:26:00 [10465]
Voltam valakinél, aki úgy oldotta meg, hogy a ventire rakott egy fényvisszaverő lapot, és vannak azok a sebességmérők amiket csak ráirányítasz a kütyüre, és méri hányszor ér körbe az a fényvisszaverő izé. Mindez megvolt toldva azzal, hogy egy üvegszálon ment a jel a műszer felé.
otako | 341    2012-03-28 09:20:00 [10464]
Jó ötlet a fogaskerék, de nem tekercs kell hozzá, hanem egy HAL szonda és egy mágnes. Pecások ez nem az amire gondoltok!!!.
Áthozom a másik topikból egy hozzászólásomat és itt folytassuk.
A fordulatonkénti egy impulzussal az a baj, hogy pl.: 3000 fordulatnál 50 impulzusod lesz másodpercenként. Tehát ha 1 másodpercenként jelezzük ki a megszámolt impulzusokat akkor éppen 50-et fog mutatni a kijelző. Ha 2 digites a kijelző (*100 rpm)akkor 0,6-al, ha 3 digites (*10 rpm) a kijelzés 6-al, és ha 4 digites (*1 rpm) akkor 60-al kell megszorozni a megszámolt impulzus értéket. A másik baj ha pl.: a főorsó fordulata kevesebb mint 60 fordulat/perc és 1 másodperc a mintavételezés, akkor lesznek olyan időpillanatok , amikor két mintavételezés között nem fog impulzust kapni a számláló ezért nullát fog kijelezni, ami meg ugye hibás érték. Ezért mindenképpen valami ncoder jellegű megoldást kell kitalálni.
Előzmény: Áts László, 2012-03-27 22:05:00 [10456]
gulasoft | 600    2012-03-28 09:15:00 [10463]
Most kérdeztem a konthába az Lm2576T-12 515 forintba kerül. Bezzeg én meg a HQ-nál a HVT-12-est vettem meg 1336Ft-ért, bedig a sima is bőven elég lett volna, (csak az ott nincs, és elfelejtette mondani a manus, hogy ez a drágább, nagyobb feszre készült darab).Persze hogy nem melegszik egy kicsit sem, 63V lehet a bemenetén. A másiknak csak 45V. Mondjuk egy kapcsolóüzemű nem ettől melegszik, hanem ha nagy az áramfelvétel kimenetén. Ezzel az olcsóbb ic-vel, akkor 1000Ft alatt van a 12V-os táp a ventinek.
Lampas | 1023    2012-03-28 08:56:00 [10462]
"A fordszám érzékelőhöz: szerintem kell csinálni egy olyan lemezgyűrűt amin 59 kivágás és 60"teli" rész van. "
Szerinted egy 60 fogu fogaskereknek hany fogtove van?
thotib | 593    2012-03-28 08:39:00 [10461]
Tudom, nem ide való, de ha már szóba kerültek a tápok. Van 2-3 db vadi új, maradék LM338K táp IC-m. Ez ugye az LM317 nagytestvére (5A)
Ha valakit esetleg érdekel, egy ezresért oda adom darabját.
Áts László | 1935    2012-03-28 00:01:00 [10460]
Mi a helyzet az öngyógyúló elektronikus biztosítékokkal? Tud erről valaki valamit?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-27 23:18:00 [10459]
n/a (inaktív)    2012-03-27 23:18:00 [10459]
Kár hogy nincs bene rövidzár védelem ami a mocikat meg védené amugy használható !
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-03-27 21:39:00 [10454]
pbalazs | 638    2012-03-27 23:00:00 [10458]
Ilyet még nem csináltam, de úgy állnék neki, hogy fekete-fehér sávokat nyomtatnék matricára, amit ráragasztanék körbe a forgó tárgyra, amit egy reflexiós optokapu figyelne. Aztán egy kis jelformálás, mérés, kijelzés.
Így nem kellene semmit sem rászerelni a forgó tárgyra.
gorbi | 331    2012-03-27 22:57:00 [10457]
Nekem van sla7062m ic-s vezérlőm is meg tb6560-s kinai is, az sla ic drágább, de szebben is mennek a motorok vele.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-27 19:34:00 [10447]
Áts László | 1935    2012-03-27 22:05:00 [10456]
A fordszám érzékelőhöz: szerintem kell csinálni egy olyan lemezgyűrűt amin 59 kivágás és 60"teli" rész van. És erre kell tenni egy tekercses érzékelőt ami a kocsik,ill motorok gyújtásában is van, a lényege:egy mágneses vasmagra van tekerve a tekercs és ez önmagában feszültség impulzusokat ad az említett lemez mozgására. Ezt már be lehet kötni a frekimérőbe.Szerintem autóbontóban olcsón lehet találni főtengely,vezérműtengely jeladót,ha két vezetékes.Viszont a kimenő feszel vigyázni mert lehet többszáz volt is terheletlenül.
Áts László | 1935    2012-03-27 21:42:00 [10455]
A táp íck-re kitérve egy kicsit az a dolguk,hogy melegedjenek,azaz elfűtsék a fölös teljesítményt,ehhez viszont hűtőborda kell. Amit szerencsés úgy méretezni,hogy ne kelljen ventillátor,vagy ha igen mint a nagyok zárt házon belül és nincs gond a porral.Magamnak biztos nem csinálnék kapcsolótápot,(másnak már csináltam)hosszú távra tervezek és szeretem ha sokáig működnek a dolgaim.Még egy fontos dolog a hőkapcsoló itt még nem láttam senkinél,viszonylag olcsó dolog és megment mindent,ha baj van.Saját tapasztalat,hogy nagy a feszültség külömbségre jobb az lm 317.Javítottam zenegépeket és a végfokban is ilyet használtak az 50 voltos tápfeszből csináltak 15-öt.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-27 21:39:00 [10454]
Nézöpont kérdése . Egy ilyen MSD-nek az árábol megépitel egy 4 csatornás 6560-at LPT vel együtt .Ha betartod a határait nincs azzal baj .Nekem a 800step/kör hiányzik egyedül belöle .
Egy kisebb egyszerübb konstrukcioju géphez nem igazán illik MSD-ket rakni ( elsösorban az áruk miatt ) oda a 6560 tökéletes lehet de vannak más hasonlo kategoriás IC-k is pl a lentebb emlitett SLA 7062 is .
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-27 19:10:00 [10446]
Törölt felhasználó    2012-03-27 21:23:00 [10453]
Nekem ilyennel megy a gépem. Nincs vele semmi bajom. De biztos van aki ócsárolni fogja.
Áts László | 1935    2012-03-27 21:20:00 [10452]
Ja és nekem nem pwm volt.
Előzmény: Kicsa, 2012-03-27 21:08:00 [10450]
Áts László | 1935    2012-03-27 21:20:00 [10451]
Igen,ha van olyan multimétered amin van kitöltési tényező mérés,vagy esetleg szkóp akkor látod a névleges terhelésen,hogy mi a helyzet. Ha egyik sincs,simán csak cserélni kell a tekercset és próbálkozni hátha sikerül.
Kicsa | 1246    2012-03-27 21:08:00 [10450]
Hasonló kapcsolás alapján jártál így? A Pwm jelet az egyes, Switch Output lábon mérjem?
Előzmény: Áts László, 2012-03-27 20:57:00 [10449]
Áts László | 1935    2012-03-27 20:57:00 [10449]
Nézz rá frekimérővel a frekvencia mindent elárul,ha nem pwm.Ha a névleges terhelésnél nem "kapcsol" ki akkor túl nagy értékű az induktívítás,pont így jártam egy hasonló kapcsolással.Amikor beterhelt leesett a fesz és lefagyott az proci.Cseréltem tekercset és jó lett,igaz csak másodszorra mert a tekercs a ráírás szerint bírta volna,viszont nagyon melegedett.Nekem a 33mikroH-t kellet 22-re cserélni.
Előzmény: Kicsa, 2012-03-27 20:25:00 [10448]
Kicsa | 1246    2012-03-27 20:25:00 [10448]
Ne haragudjatok,hogy csak most válaszolok,de nem nagyon volt időm foglalkozni a hobbista dolgaimmal.
Tehát köszönöm szépen mindenkinek a sgítő hozzászólásokat,egyben válaszolnék a felmerülő dolgokra.
A tekercs értékét én számoltam ki,illetve próbáltam kiszedni a táblázatokból,ezekszerint nem a legjobban. A puffer szintén így ment,eszerint az is hibásan. Viszont a nyákterv...oltári hiba volt így csinálni.
Megmondom őszintén,a fejemben annyi járt hogy teliföldes gnd-t alkalmazok,akkor aztán a legvastagabb a vezetékezés...észre sem vettem a két szélét. Ebből valószínűleg új nyákterv lesz,valamint tekercs és kondi változtatás is...
Szóval köszönöm szépen Mindenkinek!
Előzmény: Áts László, 2012-03-23 13:29:00 [10364]
n/a (inaktív)    2012-03-27 19:34:00 [10447]
Szereztem SLA7062m Unipoláris célIC-t, ez 3A-t tud, és mikrolépéses nekem ez nagyon szimpi volt. Van vele valamilyen tapasztalatotok?
n/a (inaktív)    2012-03-27 19:10:00 [10446]
Egyáltalán érdemes még az TB6560 vel kinlodni ezekhez képest M542 TB6560 ha lezárlatosodik még a drága mociknak is örök mezök....:(
elektron | 15859    2012-03-27 14:14:00 [10445]
Jó lehet az, majd megnézzük ha kész lesz, minden esetre ezeket meg akarom vizslatni hogy mi a bajuk, már csak a kíváncsiság miatt is, a kimeneteit meg tudom mérni az L298 nak hogy nincs e zárlat a táp vagy GND fele is pl ahhoz nem kell csak műszer legalábbis bizonyos eseteire, ha valami nagy baja van.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-03-27 07:27:00 [10441]
gulasoft | 600    2012-03-27 09:00:00 [10444]
Én mikor ráraktam a 36V-ot 2 perc múlva leállt a venti. Nagyon siettem kihúzni, az ic megfoghatatlan volt. Köszönet jár Pál-nak mert felhívta a figyelmem, hogy arra a 12V-os chipre figyeljek oda. Szerencsére nincs bedobozolva a vezérlő (még), és lehet még játszani, hogy mi hogy férjen el a dobozban.
A 24V-al nem volt gond, azzal vidáman elegerészett, csak a motorok 500mm/percet tudtak. Most sem hajtom full speedel őket, de most legalább tudom hogy lehetne. (Tegnap nyákot fúrtam, ott csak 1200-al mentek. 4 perc 150-200 luk, de csak azért mert a fúrást nem engedtem csak 600-al menni, de így is már már lukasztás jellege volt a dolognak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-03-27 08:50:00 [10443]
Törölt felhasználó    2012-03-27 08:50:00 [10443]
Sajnos sokan nem is látják a problémát csak mikor megsülnek a TB6560 mert a ventilátor nem forog megfelelően és túlhevül az a kis hűtőfelület amit rá biggyesztettek a 3-4-5 meghajtó IC-re
Nem most fog ez kibukni majd amikor 40 fok lesz árnyékban is és a gép 1000-el nyomra a 8-12órás relief G kódot.
Ez egy sima probléma ami az olcsójános megoldás hozott a képletbe és a megoldásra vár, attól függetlenül ha tudnak róla hanem.
Talán majd lesz sárga, vagy zöld vezérlő is amin már megcsinálja a csíkszemű rendesen ezt is.
Sokan biztos lehülyéznek hogy nekik mióta megy és nincs vele gond, de ami késik az nem siet.
Előzmény: gulasoft, 2012-03-27 08:27:00 [10442]
gulasoft | 600    2012-03-27 08:27:00 [10442]
Igen, a többi sok száz kínai vezérlő tulajdonos meg esetleg megsüti a vezérlőjét, mert kispóroltak belőle egy normál 12V-os tápot, és igazad van, tényleg jobb lenne a vezérlőm árának az negyedét rákölteni a te kártyádra, hogy legyen egy 12V-os tápom.
Nem Én linkeltem be a kártyádat, hogy az már régen megvan és milyen jó.
Nem hobbim pocskondiázni más fejlesztését, csak csinálsz egy tápot ami semmivel nem tud többet mint ami a kínai vezérlőben benne volt, miközben agyba főbe szidtad a kínai vezérlőt, hogy milyen szar, melegedik a tápja.
Az asztalosokat nem Én hoztam fel, ezt legközelebb annak címezd akinek kell.
Sorozatban sokkal olcsóbb gyártani valamit, eleve nagyobb tételben vásárolsz, olcsóbb az alkatrész is.
Igen, az izzó elavult, az energia egy részét hővé alakítja, akárcsak a tápod, a fénycsövek, halogén lámpák energiatakarékosabbak.
Nem értem a polskis hasonlatodat, két azonos vezérlőről beszélünk, azt tuningoljuk a Te kártyáddal, vagy egy kapcsolóüzemű kártyával. A hasonlat fordítottan lehet igaz, a tied a polski az 55 forintos stab ic-kkel, az más kérdés, hogy opel árban adod, de ez a Te dolgod.
Csináltam jobbat nulláról. Működik. Tegnap egész este azzal ment a vezérlő 36V-ról. Hűtőborda nélkül sem volt érezhetően melegebb mint a bőröm.
Repültek a motorok, fél lépéssel 1500mm/perc most a sebesség, egy olcsó menetesszárral és danamid anyával.
Szerencsére raktak itt fel olyan megoldásokat amivel a 12V, vagy az 5V előállítható kulturált módon, mindenki eldönti mit akar használni.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-03-26 21:50:00 [10423]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-27 07:27:00 [10441]
Nem találkoztam még olyannal hogy a 298 visszarugott volna .Valahogy ugy van az megépitve mint a stab kockák ( sosem megy ugy tönkre hogy nagyob feszt tenne a kimenetére ) .
Ugy szoktam csinálni hogy van egy megépitett vezérlö de Ic tokos illetve hüvelysor van az Ic helyeken és abban cserélgetem és probálom ki öket .Ha vársz egy kicsit ( kb 1 hét ) akkor tudok adni egy csinos kis nyáktervet ami most van gyártás alatt nekem .Ott a jumperek elvannak hagyva és a folia oldalon kel direkt a 297 lábaihoz forrasztani a kiválasztott funkciot ( full-half , PWM - direkt ) ezeket ugy is csak egyszer álitod be utánna nem nyulsz hozzá .
Előzmény: elektron, 2012-03-27 01:44:00 [10440]
elektron | 15859    2012-03-27 01:44:00 [10440]
Azt nem tudom mitől, de az egyik L297 pl, nemhogy nem csinál semmit, de melegszik is mint a disznó, annak igencsak annyi. Gondolom ha meg a L298 ból a input lábain kimegy a nagyobb fesz, azt se szereti az L297 pl.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-03-27 01:21:00 [10438]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-27 01:22:00 [10439]
Ja és nem a choppert használom , de ez jumperelhetö .
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-27 01:21:00 [10438]
A 298-at léptetö nélkül is tudod ellenörizni sött még kimérni is kitudod mert zárlatban van valamelyik kimenete .A 297-el szerintem nincs gond 6 voltig simán mehet és nincs ami tönkre tegye .A rra figyelj hogy a trimmer középsö lábáb fele akkora feszt mérj mint a beállitando áram ( tehát 500mv = 1A/fázissal ) és 1,3voltnál még véletlenül se állits többet mert akkor viszont elszál a 297 .
Lehet a 298-nak karcsu a 12 volt én 15 volt alatt nem használtam még .
Előzmény: elektron, 2012-03-27 01:06:00 [10437]
elektron | 15859    2012-03-27 01:06:00 [10437]
Csak olyan bajom van, hogy van x darab IC mindkettő féléből és már nem tudom eldönteni ezek a sok közül melyik jó egyáltalán ... Tehát még lépést se adok neki, csak hogy a chopper működjön benne és a potival ahogy állítanám az Ampert, érezném, hogy adja a motornak az erőt. Most majd külön megnézem valahogy a L298-akat, L297 nélkül, csak ráadva a tápot, meg a bemeneteire ezt azt manuálisan, hogy az megy e egyáltalán, hogy ami tuti jó, azokat valahogy kiválogatni, utána meg az L297 ekkel kéne valamit kezdeni, megvédve a L298-at is ettől, bár az mivel 5V ot tud neki adni a lábaira max, elvileg el nem tudja rontani, itt kis tápot adok csak neki, 5V-12Vot a L298-nak is., meg áramkorláttal is akár pici motorral, csak hogy látszódjon mi a helyzet.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-03-27 00:23:00 [10436]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-27 00:23:00 [10436]
Na mi a baj már ?
Nagyon lényeges az hogy a step és dir lábakon legyen egy 100pf körüli kerámia a test felé párhuzamosan, nagyon lényeges az is hogy hütöborda nélkül még csak tápot se adj rá .Lényeges a folia minta is ( topologia ? ) .A vazérlö közvetlen közelében legyen puffer a motor tápnak és egy kisebb az 5 voltos résznek .
Mia baja ? Ellép állás közben , elszál a 298 ?
A bemenete nálam valami invertálo ic szoktt lenni pl : 7414 de hogy ke-e neki az LS tipus arra nem esküdnék meg ( Robiék használnak egy ilyen vezérlöt és ott sima 7404 van benne vagy két éve és azota is megy szépen ) .A Gravograph is ezt használja már vagy 20 éve és mennek szépen stabilan .
Előzmény: elektron, 2012-03-26 22:19:00 [10427]
gorbi | 331    2012-03-27 00:10:00 [10435]
Cseréld már le a 12 voltos ventillátort 24 voltosra, és azt járathatod a főtápodról, akkor nem fűt a táp IC.
Sir-Nyeteg | 1319    2012-03-26 23:34:00 [10434]
A tett halála az okoskodás
Előzmény: LZ, 2012-03-26 22:45:00 [10433]
LZ | 1538    2012-03-26 22:45:00 [10433]
Jajj srácok. CNC fórumon fotózgatni!!
Csaby megcsinálta, már mehet is a CNC alá egy 0.2/30° tű alá...
pbalazs | 638    2012-03-26 22:41:00 [10432]
Fotózással ez megy otthon.
Előzmény: elektron, 2012-03-26 22:20:00 [10428]
n/a (inaktív)    2012-03-26 22:30:00 [10431]
Boritékos fotozásal bármikor othon is.
Előzmény: Csaby, 2012-03-26 22:23:00 [10429]
elektron | 15859    2012-03-26 22:30:00 [10430]
De ha az átkötőszemeket úgy teszed, hogy alkatrész alatt úgy ne legyen, hogy ne lehessen beforrasztani, akkor végül is meg lehet házilag is csinálni.
Csaby | 306    2012-03-26 22:23:00 [10429]
Á, dehogy. Viszont tudom, hol érdemes megrendelni.
elektron | 15859    2012-03-26 22:20:00 [10428]
Ilyen nyákot házilag tudsz csinálni is ?
Előzmény: Csaby, 2012-03-26 22:09:00 [10425]
elektron | 15859    2012-03-26 22:19:00 [10427]
Ezek a L297-L298 párocskák szeretnek behalni ? Nekem valahogy nem akarnak ezek működni egy se ... már ki van velük a hócipőm, ami amúgy is elkopott télen ...
n/a (inaktív)    2012-03-26 22:15:00 [10426]
Szép lett!
Csaby | 306    2012-03-26 22:09:00 [10425]
Metabo!
Unalmamban megcsináltam a fóliatervet. Tényleg nem rossz ötletadó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-26 18:29:00 [10417]
[ 1.8178 ]
