Oldal 284 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   280  281  282  283  284  285  286  287  288   Következő ►  Utolsó ►|
rferi | 1310    2012-04-16 13:13:00 [10624]
Ezt "hivatalosan" úgy szokták megcsinálni - ha mindenképpen muszáj az egyik irány= egyik relé , másik irány=másik relé -, hogy a relék egymást "reteszelik".
Azaz az egyik relé egy bontóérintkezőjén megy át a másik relé tekercsvezetéke, és fordítva.
Így, ha egyik meg van húzva, akkor a másik relé már nem tud behúzni és vica versa.
Előzmény: lari, 2012-04-16 12:11:00 [10623]
lari | 1203    2012-04-16 12:11:00 [10623]
Ez az ötlet is jónak tűnik... Átgondolom...Köszi!
Előzmény: isvarga, 2012-04-16 11:19:00 [10617]
lari | 1203    2012-04-16 12:07:00 [10622]
Nincs jelentősége, hogy köztes leállás esetén merre indul....
PLC ehhez a feladathoz túl költséges lenne...
Előzmény: GB35, 2012-04-16 11:46:00 [10621]
GB35 | 2076    2012-04-16 11:46:00 [10621]
Egyébként ez esetben van jelentőssége, hogy ugyanabban az irányban folytassa a haladást, ahol abbahagyta ? Mert ha nincs, akkor csak egy felesleges körülménnyel bonyolítjuk a feladatot.
Előzmény: lari, 2012-04-16 11:02:00 [10616]
n/a (inaktív)    2012-04-16 11:42:00 [10620]
Laikusként gondolva biztos van olyan mágneskapcsoló aminek mindkét állásában vannak érintkezők igy csak a motor és e között kellene a megállítókapcsoló az irány a relé meghúzása vagy nyitási állásától függően maradna meg arra indulna el amerre előtte ment és a két végálláskapcsoló vezérelné az irányváltást.
GB35 | 2076    2012-04-16 11:30:00 [10619]
Lehetne még PLC-s vezérléssel is valami elegáns megoldást találni, de az biztos, hogy költségesebb játék lenne
Előzmény: GB35, 2012-04-16 11:28:00 [10618]
GB35 | 2076    2012-04-16 11:28:00 [10618]
Létezik, olyan ipari nyomógomb, ami nyugvó állapotban zárt kontaktust tart fenn. Ezen a zárt kontakton keresztül kapná M1 mágneskapcsoló a meghúzó áramot. Ugyanennek a nyomógombnak van egy záró kontaktusa is, ami megnyomáskor zár, miközben a bontó kontakt megszakít. Ez a kontaktus indítaná M2 mágneskapcsolót, mindig ugyanabban az irányban. A nyomógomb megnyomásakor M2 meghúz miközben M1 meghúzása gátolva van. A motor elindul és utána az oda vissza mozgató reteszelés veszi át az irányítást. Első körben ez jónak látszik, de azért alaposabban át kellene gondolni minden helyzetet, főleg, amikor a mozgatás a végállás közelében van.
isvarga | 842    2012-04-16 11:19:00 [10617]
A lehetséges zárlatból kiindulva arra következtetek 2db relével oldottad meg ,mindegyik az egyik irányba kapcsolja a motort .
Én úgy csinálnám ,hogy az egyik relé a 3fázist kapcsolná ,a másik relé pedig a fázisok bekötését variálná (forgás irány), így kizárható a zárlat. A két végpont közötti leállítás esetén , az iránymeghatározó relé nyugalmi állapotától függően indul el a relé a megfelelő irányba.
lari | 1203    2012-04-16 11:02:00 [10616]
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Egy 3 fázisú villanymotort kellene kapcsolgatnom, egyik irányból a másikba, egyik végállásból a másikba, automatikusan járna.
Az a problémám, hogy ha a két végállás között lenne leállítva, akkor nem tudja, hogy melyik irányba induljon el, ill., mindkét mágneskapcsoló egyszerre akar behúzni.
Igaz, hogy a gyorsab "győz" de attól még csinálhat fáziszárlatot....
Hogyan tudnám ezt kiküszöbölni?
n/a (inaktív)    2012-04-11 08:48:00 [10615]
Tudom, hogy a vezérlő építés is hobby, de kell hozzá kitartás.(mazohizmus) )
Egy CNC gép árához képest elérhető áron vannak MSD vezérlők és soha semmi gond velük!
n/a (inaktív)    2012-04-11 07:39:00 [10614]
Hátha segit SLA7062
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-11 01:13:00 [10611]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-11 06:32:00 [10613]
Ha nem elirás akkor a 100nf nagyon nagy érték a ki és bemenetekre ( ott már sinus van nem négyszög ) ) .100pf lenne az igazi , de itt most más a baj .
Irod az autoaksit .Az nem lehet hogy kevés a táp az SLA-nak és azéert melegszik ? Nekem a 298 melegszik nagyon ha 12V Dc alatt probálom járatni de ez látszik az áramfelvételböl is .
Itt nem lehet ilyesmi ?
elektron | 15859    2012-04-11 01:52:00 [10612]
Na de a nyákterv milyen, és egy darab IC-d van, nem rossz ?
n/a (inaktív)    2012-04-11 01:13:00 [10611]
Játszadozom, de továbbra is gerjed az SLA.. Felhúzóellenállások a bemenetre, 100nF-os hidegítő kondik a be- és kimenetre, illetve minden földelendő lábat földre kötöttem. Jelentősen csökkent a búgás és a melegedés, de nincs nagyobb kondim, holnap innen folytat.. megpróbáltam kapcsolóüzemű táp helyett autóakksiról, de az eredmény ua..
n/a (inaktív)    2012-04-09 09:46:00 [10610]
Nagyon köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-08 09:11:00 [10608]
n/a (inaktív)    2012-04-08 09:14:00 [10609]
Lemarat ha 3.3V az lptd akor javasolt minden jelhez 6n137 (logic ilesztés bene van)!
n/a (inaktív)    2012-04-08 09:11:00 [10608]
step/dir jel közé 6N137
Több jel elég a TLP521
4n25...k817 nem éri meg szenvedni......
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-07 23:07:00 [10607]
n/a (inaktív)    2012-04-07 23:07:00 [10607]
Szervusztok!
Vásároltam egy SLA7062m típusú unipoláris motorvezérlő célIC-t, ami rövid élesztgetés után rettenetesen gerjedni kezdett. A célICt tápláló 5V-os stabIC rettenetesen forró lett, és a bementeken keresztül sem volt éleszthető. Egy kisebb motorral próbálkoztam. Néha csak gerjedt, néha léptette is magát. Az IC leírásában találtam utálást a vezérlőjelek felhúzására.. Amikor ezeket 10K-val felhúztam a stab. 5V-ra, a motor vezérelhetővé vált. Még mindig elég nagy a stabIC melegedése, de már fut a vezérlő. Még megpróbálom a kimenetek zavarszűrését, meg még van 2 lába az IC-nek, amit illene földelni. Még azt kipróbálom..
Szükség lesz nálam is optós leválasztásra, mert kikapcsolt állapotban, ha forgatom a motort, bizony feszültséget indukál a STEP bemeneten!
Ti milyen gyorsabb optót ajánlatok?
rferi | 1310    2012-04-07 09:39:00 [10606]
Ez azért így nem igaz.
Ez egy régi ic, még az elvek is fejlődtek azóta, hogy ezt megtervezték.
Ez még tranzisztoros kapcsolóra, a klasszikus, alapkapcsolásokra alapul. Sok külső alkatrész kell hozzá, éppen az univerzitás miatt. Egyes megoldások nehezen valósíthatók meg vele, és a hiakeresés egy rémálom vele.
Előzmény: elektron, 2012-04-07 00:05:00 [10605]
elektron | 15859    2012-04-07 00:05:00 [10605]
Az újabb IC-kben is az van lehet csak még hozzábiggyesztenek belül 2 meghajtó valamit és mindjárt kész a világ csoda új kütyü el lehet érte többet kérni.
Előzmény: svejk, 2012-04-06 22:46:00 [10601]
rferi | 1310    2012-04-06 23:01:00 [10604]
csak én utálom.
Előzmény: Áts László, 2012-04-06 22:55:00 [10603]
Áts László | 1935    2012-04-06 22:55:00 [10603]
De mi baj van a 494-essel ?
rferi | 1310    2012-04-06 22:50:00 [10602]
szerencsére kimaradt nekem....
svejk | 33157    2012-04-06 22:46:00 [10601]
Hát pedig a noname ATX tápok döntő többsége is ezzel megy, csak át van számozva, mindenféle egzotikus névre. KA, DB betűjellel
De valóban az utóbbi 2-3 évben már feltűntek újabb cél IC-k is az ATX-es tápokban.
Ha veszel az ebay-en egy kínai kapcsolóüzemű tápot vagy akkutöltőt, abban 99% hogy TL494 figyel.
Előzmény: rferi, 2012-04-06 14:01:00 [10597]
Virbo | 1138    2012-04-06 20:41:00 [10600]
300...
Kicseréltem, és jó lett.
Szalai György | 9544    2012-04-06 18:11:00 [10599]
Jesszus mi lett itt. (De hát én csak kérdeztem egyet ártatlanul.)
Bocsánat, hogy nem úgy működöm ahogy elvárod, (és ezzel bosszantalak) de az utolsó pillanatban remek kifogás jutott az eszembe.
Jó Róbert Gida módjára oda kellett volna írnom a végére, hogy „ELMENTEM
MINGYÁR GYÜVÖK DÓGOMVAN R. G.”
Kérdeztem 08:01-kor, 09:47-kor linkeltél 4db nem egyszerű tartalmú .pdf állományt, összesen 21 oldal terjedelemben, 12:58-kor megkérdezted, hogy figyelmesen elolvastam-e.
Nem haragszom, (sőt köszönöm) nem olvastam figyelmesen, épp csak belenéztem mindbe, elborzadtam, létrehoztam nekik egy alkönyvtárat a gépemen, és elmentettem őket a hideg téli napokra. (Azóta már a többit is elmentettem.)
Igen, pont az az „egy összefoglaló, szájbarágós lehetőleg magyar terülj terülj asztalkám” kéne, amiből egy hozzá nem értő, aki most kezd tervezgetni, szépen megnézhetné hogy milyen működésmód esetén milyen szempontokat tartson szem előtt. Magad utalsz rá a #10566-ban, hogy lehet az áramköröket okosan csoportosítani, és a hasonló működésmódúakra már lehet hasonló tervezési szempontokat felállítani.
Sajnos ezen a téren is felbillent a világ, hiszen már annak is van lehetősége panelt tervezni és készíteni, akinek az áramkörtervezésről nincsen ismerete, kész áramköri rajz alapján dolgozik, az egyes alkatrészek tulajdonságait is csak felületesen ismeri, több alkatrész funkcióját nem is érti.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-05 08:27:00 [10557]
rferi | 1310    2012-04-06 14:04:00 [10598]
Egy ilyen IC talán egy százas, ki kéne cserélni...
Előtte esetleg a fesz vcs-t néz meg, jól megy-e?
Előzmény: Virbo, 2012-04-06 11:26:00 [10595]
rferi | 1310    2012-04-06 14:01:00 [10597]
"Egyébként én sem szeretem a 494-et, de még a mai napig is a kapcsolóüzemű tápok java része ezen alapul. "
Hát azért ez nagyon érdekes vélemény!
Tudod, hogy én aztán ezrével javítottam tápokat, de hál istennek én ezzel a retyeráttal már vagy tíz éve nem találkoztam!
Előzmény: svejk, 2012-04-05 20:17:00 [10584]
thotib | 593    2012-04-06 11:38:00 [10596]
Nagyon okosat fogok írni: szoktam volt mondani, ami rossz, az egészen addig általában jó volt, míg rossz nem lett, mert akkor ugye elromlott...
Építő jelleggel: barátkozzál a gondolattal, hogy tönkrement az az IC.
Virbo | 1138    2012-04-06 11:26:00 [10595]
Urak!
Szükségem volna egy kis segítségre:
Adva van egy dzsípíesz tápegység (12/5V). Na ennek a kis rohadéknak 3,8V jön ki a kimenetén terheletlenül, ha rádugom a kütyüre, akkor meg van hogy leesik 0-ra (ilyenkor a visszajelző LED is kialszik), de van hogy "csak" 2,3V-ra esik vissza.
Maga a GPS jónak tűnik, leforrasztottam az akksiját, akkor is ezt csinálta, és másik tápról hajtva működik.
A rossz tápban egy 34063-as IC-re épülő Step-Down konverter van, a kapcsolás egyezik a gyárival. Kondikat cseréltem, minden ellenállás, dióda, és maga a tekercs is megfelelő. Mi lehet a nyűgje? Tönkrement az IC?
(Nem volt semmiféle előjel, egyszer csak nem kapcsolt be a kütyü.)
n/a (inaktív)    2012-04-06 00:05:00 [10594]
Npn és egy pnp pus pull kapcsolásként a fet gatera tl494 közés jol bevált meg oldásként !:)
Előzmény: svejk, 2012-04-05 19:26:00 [10582]
n/a (inaktív)    2012-04-06 00:02:00 [10593]
Nem kell meg mutatni az eletronika rejtelmeit mindenki saját tudása szerint probálja megoldani az elé kitüzöt feladatokat ha kell!
Nem szokásom versenyezni mi jobb mi is roszabb...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-05 15:10:00 [10575]
elektron | 15859    2012-04-05 23:58:00 [10592]
Aha tényleg most megnéztem az adatlapját is, úgy akkor nem kell feleslegesen több alkatrész is amit a z IC tud végül is.
Előzmény: svejk, 2012-04-05 23:10:00 [10591]
svejk | 33157    2012-04-05 23:10:00 [10591]
Nyitott emitteres a kimenete.
Előzmény: elektron, 2012-04-05 22:47:00 [10590]
elektron | 15859    2012-04-05 22:47:00 [10590]
Akkor annak a Tl494 nek a kimenete olyan, hogy felfele elég gyors csak lefele nem ? Az a totempole nem kell csak ez az egyik fele ?
Előzmény: svejk, 2012-04-05 21:20:00 [10587]
Áts László | 1935    2012-04-05 21:42:00 [10589]
Talán kicsit érthetőbben:nem izzad a fet feleslegesen.
Előzmény: Áts László, 2012-04-05 21:41:00 [10588]
Áts László | 1935    2012-04-05 21:41:00 [10588]
A lényeg a gyors gate-kisütés a minél kisebb veszteség miatt a fet-en.
svejk | 33157    2012-04-05 21:20:00 [10587]
A dióda 1N4148, a tranyó valamelyik gyors kapcsoló a 2N sorozatból, esetleg BC640.
Előzmény: svejk, 2012-04-05 21:02:00 [10586]
svejk | 33157    2012-04-05 21:02:00 [10586]
Már többször felraktam ide is...
Előzmény: elektron, 2012-04-05 20:56:00 [10585]
elektron | 15859    2012-04-05 20:56:00 [10585]
És azokat hova teszed, ha már így felizgattál bennünket, ne titkold.
svejk | 33157    2012-04-05 20:17:00 [10584]
A FET meghajtás nem gond, mert mivel általában ezek a tápok hálózatról mennek, kivétel nélkül trafós leválasztást alkalmaznak.
Áts László | 1935    2012-04-05 19:56:00 [10583]
A "gyári" autóhifi tápjában pont így van szinte az összesben csak tl 497-el.Ja és mindenféle szabályzás nélkül fixen 49%-os kitöltési tényezővel,csak a hőkapcsoló van rákötve.
svejk | 33157    2012-04-05 19:26:00 [10582]
Barkácsban a TL494 kimetére pluszban egy dióda egy ellenállás és egy gyors PNP-s kapcsoló tranyó kell. Hathatós fet-meghajtás érhető el.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-05 15:33:00 [10577]
Áts László | 1935    2012-04-05 15:45:00 [10581]
Viszont kívánom!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-05 15:42:00 [10579]
Áts László | 1935    2012-04-05 15:43:00 [10580]
Jó fetmeghajtónak az 555-ös,nem kell csak egy soros ellenállás. De csináltam régen csak ellenállásokkal fet meghajtást,de nem mindig sikerült jól,nem lehetett annyira határra terhelni a feteket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-05 15:35:00 [10578]
n/a (inaktív)    2012-04-05 15:42:00 [10579]
De urak közeleg a Húsvét, ezért ha bárkit megbántottam elnézést kérek, és Kívánok Mindenkinek Kellemes Husvéti Ünnepeket, no meg jó kis elektronikai építgetést locsolkodás után,másnap, persze ha az asszony megengedi. És persze inkább a tányérok repüljenek mint a megépített panelek. ..Nálam inkább az utóbbira látok esélyt...
n/a (inaktív)    2012-04-05 15:35:00 [10578]
csak raktak volna legalabb neki fet meghajto kimenetet, dehat eyert alkottak meg az SG3525-öt
n/a (inaktív)    2012-04-05 15:33:00 [10577]
Igen ez igy van, persze az is igaz h egy UCC3808 legalabb 500Ft, de ha a TL494 melle meg berakksz fet meghajtot akkor az is annyiba van. Ami tetszett a jo oreg matuzsalemi 494ben h ket muveletis bemenete van, es egyszer amikor kettos vissyacsatolast kellet alkalmaznom ehhez nem kellet kulon dual muveleti. Ami meg jo h nullkozelben szepen mukodnek a 494 muveletieinek bemenetei, sot -0,5Vig, ami sok normalis muveletirol nem mondhato el
Előzmény: rferi, 2012-04-05 15:27:00 [10576]
rferi | 1310    2012-04-05 15:27:00 [10576]
A TL494 egy régi, elavult vezérlő, arra fejleszteni ma már azért is badarság, mert ha záros határidőn belül valamiért behal, esetleg csak drágán, vagy sehogysem lehet pótlást szerezni.
Több mint húsz éves technika, nem kéne ezt ma már erőltetni, sokkal korszerűbb, jobb hatásfokú, többet tudó céláramkörök vannak.
n/a (inaktív)    2012-04-05 15:10:00 [10575]
egy estebol statisztika, de persye mindenki a sajat portekajat dicseri...ez vegulis ertheto.....hmm hallottal mar olyanrol h cycle bu cycle current limitation? meg hogy current mode control vs voltage mode control? el tudnad mondani ket szoban mi a kulonbseg, elony hatrany közöttük?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-05 13:02:00 [10573]
[ 1.4325 ]
