Oldal 282 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   278  279  280  281  282  283  284  285  286   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2012-05-04 12:55:00 [10724]
n/a (inaktív)    2012-05-04 12:54:00 [10723]
Szerintetek ez a kapcsolás megfelelően összekapcsolja pc-t és a szervo vezérlőt?
csewe | 2578    2012-05-03 09:35:00 [10722]
kösz mindenkinek.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-03 06:28:00 [10721]
Szia Gyuribá
A motor hatás foka sem 100% . Egy szép kis gyorsitással semmi hiba nincs , mehet bátran .
Előzmény: Szalai György, 2012-05-03 06:21:00 [10720]
Szalai György | 9544    2012-05-03 06:21:00 [10720]
Azért tud ez fékezni rendesen, ha akar: „150 % (motor névleges nyomatéka) fékellenállással nagy nyomaték esetén”
Előzmény: csewe, 2012-05-02 21:25:00 [10718]
Bencze András | 1043    2012-05-02 23:48:00 [10719]
A forgó tömeg függvénye.
csewe | 2578    2012-05-02 21:25:00 [10718]
mennyi idő alatt fékezné le?
Előzmény: Bencze András, 2012-05-02 21:23:00 [10717]
Bencze András | 1043    2012-05-02 21:23:00 [10717]
Igen, átlagos terhelés mellett elhajtja motort deltában, de ne akarj nagy gyorsulást, lassulást(1 sec alatt).
csewe | 2578    2012-05-02 20:11:00 [10716]
Senki sem tudja a választ?
Előzmény: csewe, 2012-05-02 14:52:00 [10715]
csewe | 2578    2012-05-02 14:52:00 [10715]
ez a frekiváltó
elhajtaná ezt a motort?
Mindkettő 0.55kW-os,de nem tudom lehet e ennyire a határon terhelni egy frekiváltót.
Lovi | 732    2012-05-02 06:00:00 [10714]
Köszönöm a segítséget, sikerült felélesszem a képcsövet! Már csak a jel bemenetet kell megtaláljam, de az szerintem menni fog, utána olvasok.
csewe | 2578    2012-05-02 05:51:00 [10713]
az első fotódon látható ic adatainak segítségével kideríthető
Előzmény: Lovi, 2012-05-01 18:53:00 [10707]
elektron | 15859    2012-05-01 23:49:00 [10712]
Ilyen encoder tárcsa leolvasáshoz valami infra diódát tudtok ajánlani, ami elég gyors, egy 500 réses 6000 rpm-mel forgóhoz lomexnél pl. ? Ami megvilágítja meg a tárcsa másik oldalán érzékeli a fényt. Van itt pár valami tárcsám és azt rászerelném valami DC motorra csak ez kellene, hogy elég gyorsan érzékelni a jeleket.
MoparMan | 4020    2012-05-01 23:01:00 [10711]
5V kell nekik az szinte biztos
én Sony kamerákból bontottam képcsövet.
azokhoz találtam doksit.
hibás kamera aminek jó a kukucskája, 1-3000 ft a vaterán
Előzmény: Lovi, 2012-05-01 19:07:00 [10709]
otako | 341    2012-05-01 19:27:00 [10710]
Ez a frekiváltó kísértetiesen hasonlít az én Altivar-omra. Programozni a gombokal szinte biztosan lehet. A fordulat szabályozáshoz meg esélyes, hogy külső poti köthető, vagy a nyilas (le/fel) gombokkal működhet. Az ár elég kellemes...
Előzmény: csewe, 2012-04-28 15:03:00 [10703]
Lovi | 732    2012-05-01 19:07:00 [10709]
Annyit tudok, hogy ez egy Schneider márkájú VHS kamera. Nincs meg hozzá a kamera test sem, csak ez az egy alkatrésze. Javasolták, hogy 5V-al nézzem végig, de egyet már megsütöttem a 6V-al.
Előzmény: MoparMan, 2012-05-01 18:59:00 [10708]
MoparMan | 4020    2012-05-01 18:59:00 [10708]
tudjuk a kamera pontos típusát?
nem mindegyik megy csak kompozit jellel, futottam én is velük pár kört...
Lovi | 732    2012-05-01 18:53:00 [10707]
Üdv emberek!
Tud valaki segíteni, hogy melyik 2 csatlakozó a legvalószínűbb mint táp ellátás? Ez egy régi VHS videókamera nézőkéje (viewfinder).
Ezen a képen látszik alul, hogy melyik 6 tű jöhet szóba. Ez meg a folytatása. 2 jel a +/- van egy a videónak és 3 ami nem lényeges.
forgácsolo | 2703    2012-04-28 19:38:00 [10706]
ok
de várjuk meg a hétfőt vagy a kedd-et.
Előzmény: pbalazs, 2012-04-28 07:58:00 [10701]
csewe | 2578    2012-04-28 15:53:00 [10705]
kösz
Előzmény: msas, 2012-04-28 15:16:00 [10704]
msas | 339    2012-04-28 15:16:00 [10704]
Ha egyébként működik, akkor jó lehet, ezen rajt van a kezelő.
Ezen az áron jó vétel, kérdés, hogy mi lesz a vége.
csewe | 2578    2012-04-28 15:03:00 [10703]
hozzáértőktöl szeretnék néhány szót hallani,erről a ferekiváltóról.
Lehet e így ahogy a képen látszik programozni/használni ,vagy kell hozzá valami kütyü?
ÉÁr érték arány?
Esetleg hasonló ttudású beszerzési lehetőségei?
elektron | 15859    2012-04-28 13:11:00 [10702]
Akkor alapból nincs ilyen rajta, hát igen amúgy sok mindent meg lehet utólag csinálni, kicsit megsminkelve az alapanyagot ...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-04-28 07:13:00 [10700]
pbalazs | 638    2012-04-28 07:58:00 [10701]
Hétfőn nem biztos, hogy dolgoznak, mert ez "ledolgozós hétfő" lesz a kedd (május 1.) miatt.
Addig is szerintem csinálj pár fotót a panelről, aztán meglátjuk, hátha látok rajta valamit, vagy tudok csinálni neked másikat a fotók alapján, persze csak ha kell.
Előzmény: forgácsolo, 2012-04-27 22:46:00 [10699]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-28 07:13:00 [10700]
Csak fejböl irom . Azért nem melegiti mert a 7414 alapállásban a TB6560 TQ2-es lábát H szinten tartja és ha jön a step jel ez a szint L-re vagy a kapcsolonak megfelelö szintre vált .A TQ1 és TQ2 állitja a fázis áramot .Nálam ez ugy van csinálva hogy egy Fet van sorba kötve a kis nyák kapcsolokkal és azok állandoan H szintre vannak huzva ( azt hiszem 10kohm a +5 re ) ez step jel nélkül 20% fázis áramot kapcsol a léptetökre .Egy 4148-as diodán jön a step jel , többek közt a Fet gate-re és a GND-t kapcsolja a nyákkapcsolokra , onnan már a kapcsolok állása érvényesül .
Előzmény: elektron, 2012-04-27 22:21:00 [10694]
forgácsolo | 2703    2012-04-27 22:46:00 [10699]
Szia pbalazs!
elvileg javítható lenne de több gond is van vele, először is a szilárdtestreléknél nincs kontakt a nyákkal mert valami rossz, vagy a panel vagy a furat vagy a beforrasztás, azután aki javítani próbálta még belerondított mert állítólag nagyon alúlméretezett és fóliahibás lett, igazából mindenki másra mutat persze senki nem hibás, de azért érdekes mert senki nem hibás és mégsem működik a panel., viszont a gépből nem lehet kivenni mert olyan faszányosan oldották meg hogyha kiveszem akkor egyáltalán nem működik a gép így legalább kis trükkökkel de azért lehet a géppel dolgozni.
a panel így is úgy is szar ez tény! a megoldás csak az lehet ha egy új panelra ki lesz cserélve, valami kis infő szivárgott már állítólag meg van a panel gyártó csak ma nem volt rá időm felhívni őket, de hétfőn reggel az lesz az első dolgom.
egyébként nem hiszem hogy egy panel gyártása ennyire bonyolult lenne hiszen van benne egy optocsatoló aminek meg van a típusszáma,ez vezérli többek között a referenciakapcsolókat (5db) valamint 2db szilárdtestrelé a szerszámcseréhez, 1db szilárdtestrelé a főorsó-hoz, és egy 26polusú tüskeport, ennyi.
gondoltam már hogy veszek készen 1db-ot de nem találok olyat amin 3db szilárdtestrelé van, ezért gondoltam hogy inkább az eredetit javítom(cserélem), a gép 3tengelyes+forgató és szervó motoros.
svejk | 33157    2012-04-27 22:36:00 [10698]
Értem. Valóban nem szerencsés megoldás a két motor.
Én mondjuk az EAN-okhoz vagyok szokva.
De az E2N-nél is ki van herélve a retesz funkció.
Előzmény: Áts László, 2012-04-27 22:32:00 [10697]
Áts László | 1935    2012-04-27 22:32:00 [10697]
Ez egy átalakított nem nagy eszterga,a motort kellet cserélni,de a régi is rajta van .Gondolom nem túl szerencsés a forgórész lendtömege miatt.Kontrázni nehezen lehet a kapcsolókialakítás miatt sajnos.
Előzmény: svejk, 2012-04-27 22:28:00 [10695]
svejk | 33157    2012-04-27 22:32:00 [10696]
Kis fordulaton már nincs gerjedés ezért hatástalan a mezei ellenállás.
Erre való lenne a kombinált megoldás, egyik tekercset gerjesztve kell tartani.
Őszintén szólva nekem sem mindig világosak a különböző frekiváltók megoldásai.
Előzmény: Áts László, 2012-04-27 22:11:00 [10693]
svejk | 33157    2012-04-27 22:28:00 [10695]
Mekkora gép ez?
Menetvágásnál miért kell állóra fékezni?
Ellenirány oszt' kész...
Előzmény: Áts László, 2012-04-27 22:09:00 [10692]
elektron | 15859    2012-04-27 22:21:00 [10694]
Heló, mert miért nem ?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-04-27 21:45:00 [10690]
Áts László | 1935    2012-04-27 22:11:00 [10693]
Ja és mind a három fázisra rá van kötve,a motor csillaggal megy (220/380),mondjuk az ellenállás nem nagyon meleg a sokadik fékezéstől sem.
Áts László | 1935    2012-04-27 22:09:00 [10692]
Lehet,hogy túl nagy értékű a fékellenállásom? 5,6ohm középen csapolva és azt kapcsolja a mágneskapcsoló,gyors fordulatról jó,de menetvágásnál nem áll meg elég gyorsan.
Előzmény: svejk, 2012-04-27 21:59:00 [10691]
svejk | 33157    2012-04-27 21:59:00 [10691]
A DC féket frekiváltóknál inkább állva tartásra használják, a lassító fékezés javarésze fékellenállás segítségével történik.
Előzmény: otako, 2012-04-27 09:00:00 [10684]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-27 21:45:00 [10690]
Annyiban igaza van hogy állás közben nem melegiti sem a léptetöt sem saját magát a vezérlö .
Ezt a 74LS14 verziot nem ismerem .
Előzmény: elektron, 2012-04-27 20:02:00 [10689]
elektron | 15859    2012-04-27 20:02:00 [10689]
Igaz, végül is ettől a pár cucctól sokkal jobb lesz a cucc .
Előzmény: atideath, 2012-04-27 19:28:00 [10687]
sasi | 1903    2012-04-27 19:58:00 [10688]
Nagyon egyszerű megoldás, az egyik végállásban a motor egy tekercsére kb. 35 V egyenfeszültséget kapcsol egy jelfogó. A motor így azonnal megáll, de itt nem ez volt a cél, hanem az, hogy a teher (padlásajtó) ne forgassa vissza azt nyitott állapotban.
Esztergához ez a fékezés kevés lenne.
Az esztergámat, otako-hoz hasonlóan frekvenciaváltóról működtetem, melynek sok előnye között a programozható fékezést is használom, már vagy öt éve, teljes elégedettséggel.
Előzmény: Áts László, 2012-04-21 00:07:00 [10681]
atideath | 614    2012-04-27 19:28:00 [10687]
Nemigazán mert nincs pénzem rá. Most egy 74HC14 és egy kondenzátor csere nem nagy kiadás. Egyébként se tudnék akkor mit kezdeni ezzel.
Előzmény: elektron, 2012-04-27 19:01:00 [10686]
elektron | 15859    2012-04-27 19:01:00 [10686]
Na de akkor már nem egyszerűbb venni egy jobbat, amiben ezek benne vannak ? Elég hosszú az a lista ...
Előzmény: atideath, 2012-04-27 11:00:00 [10685]
atideath | 614    2012-04-27 11:00:00 [10685]
Csinált már valaki TB6560-as vezérlő upgradet / fixet?
Itt egy link: TB6560 FIX
Ha valaki esetleg tudna nekem benne segíteni megköszönném!
otako | 341    2012-04-27 09:00:00 [10684]
Érdekesség képpen, nekem is 3 fázisú motor van most az esztergámon, de én frekiváltóról hajtom. Ott a frekiváltó fékez DC-vel, és be is állítható a fékezési idő.
Lovi | 732    2012-04-25 18:10:00 [10683]
Van egy 110V 200W-os "cartridge heater"-em. Ehhez szeretnék digitális hőfok szabályzót csinálni (3D nyomtatóhoz) amit rotary encodrrel állíthatok (vagy LPT portról). Van még hozzá egy Thermocouple-om (K) és egy MAX6675-ös erősítőm.
Jó megoldás az, ha egy PIC-el generálok négyszögjelet egy tranzisztornak? Ha nem, akkor várom az ötleteket. Porszívós és villanykapcsolós dolgok úgy láttam nem tudnák megfelelően működtetni.
hostya | 3111    2012-04-21 01:37:00 [10682]
"Pedig jó lenne pl.menetvágásnál.Sajnos én nem tudok kontrázni,mert a gép kivitele nem engedi."
Menetvágásnál pedig (szinte)mindig kontrázni kell..! (ha csak nem TOS SV-18-ad van,mert annál a gépnél kontra nélkül is lehet menetet vágni )
Olvasd el a #10679-et, ott a megoldás..!
Áts László | 1935    2012-04-21 00:07:00 [10681]
Erről dc fékezésről tudnál írni egy kicsit,nekem az esztergámon a régi motor helyett egy három fázisú 2,2kw os van.Jelenleg úgy fékezem,hogy egy 5,6ohmos ellenállásra(középen csapolt) "sütöm" rá a tekercseket,valamennyire működik de nem az igazi.Pedig jó lenne pl.menetvágásnál.Sajnos én nem tudok kontrázni,mert a gép kivitele nem engedi.
Előzmény: sasi, 2012-04-20 23:28:00 [10680]
sasi | 1903    2012-04-20 23:28:00 [10680]
Jó, és egyszerű a motorra adott egyenáramommal történő fékezés.
Nálam a padlásajtó nyitó egy áttételes villanymotor, mely olajcsere után visszaforgatott (előtte meg hidegben nem indult), és néha a mosott ruha teregetésekor a nejemet a padláson tartotta (hőszigetelt nehéz ajtó, meg József Attila...), némi kaján vigyor után az egyenáramú fék meghozta a megoldást, meg a családi békét...
PSoft | 18696    2012-04-20 20:47:00 [10679]
Persze,...rosszul fogalmaztam.
"kontrázni",mindegyikkel lehet.:))
Ismertem az egyenáramú fékes E400-asokat is.
Valóban,hibája volt a melegedés az állandó DC fék miatt.
Párat átalakítottam impulzus fékesre.
Lényege az volt,hogy egy DC-24V ra feltöltött elko kapcsolódott 0 állásban egy segédrelé(KR11) mágnestekercsére.
A kondi a segédrelé tekercsén kisülve,meghúzta azt.
Az elko értékétől függött a fékidő.
Az E400-asnál is jól bevált,egyszerű kapcsolás volt.
Egy olasz gyártósor forgóasztal impulzusfékéről vettem az ötletet.:))
Az E1N-nél magamnak is megépítettem,de a menetes hátlap miatt,ott csak nagyon kicsi fékidővel/impulzussal vált be,és csak lassításra.
Előzmény: hostya, 2012-04-20 01:07:00 [10677]
Szalai György | 9544    2012-04-20 17:49:00 [10678]
Esetleg egy polarizált relés változat?
Előzmény: lari, 2012-04-16 11:02:00 [10616]
hostya | 3111    2012-04-20 01:07:00 [10677]
"Valamelyik E400-as esztergapadnál is ellenáramú fék volt."
Mindeggyik E400-al lehet "kontrázni".
Nem egyenáramú féket akartál írni..?
Voltak olyan E-400 példányok, ahol a 3f.főmotor egyik,(vagy mindhárom) fázistekercsére a 3f kikapcsolása után, 24-36V egyenfeszt kapcsoltak.
Na ez fékezett rendesen, és az volt az előnye -meg a hátránya is-, hogy a fékhatás a fordulatszámmal arányosan változott.
Nagy fordulat>nagy fékhatás,0fordulat>0fékhatás, ezért kézzel is helyzetbe lehetett hozni a tokmányt, hogy a tokmánykulcsot használni tudja az esztergályos.
Ha hosszabb ideig álló helyzetben volt a gép, akkor viszont az egyenfesz miatt melegedett a motor.
Előzmény: PSoft, 2012-04-19 21:44:00 [10674]
PSoft | 18696    2012-04-19 22:15:00 [10676]
Szerintem az E400-ban nem volt.
Az esztergályos "rutin"-jára volt bízva a főorsó nullára állítása az ellenáramú fékkel.:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-19 22:05:00 [10675]
Törölt felhasználó    2012-04-19 22:05:00 [10675]
Ellenáramú fékezésnél azt hiszem van valami forgásirány érzékelő is a vezérlésben.
[ 1.4461 ]
