Oldal 281 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   277  278  279  280  281  282  283  284  285   Következő ►  Utolsó ►|
RogerCo | 1223    2012-05-09 11:34:00 [10774]
:) Esetleg beszélhetünk Róla.
Bár a toroidom 1.5 KW-os
Írok magánba.
Előzmény: otako, 2012-05-09 11:31:00 [10773]
otako | 341    2012-05-09 11:31:00 [10773]
...esetleg van eladó szünetmentesem... 1,7KVA, (1KW, ha cos-fi 0,6)on-line. 120Ah-nyi aksit lehet rá kötni.
Előzmény: RogerCo, 2012-05-09 10:51:00 [10768]
csewe | 2578    2012-05-09 11:30:00 [10772]
az opto tranzisztorának a kollektorára felhúzó ellenállás,és a pc bemenete az emitterére,pedig a GND-t
Előzmény: RogerCo, 2012-05-09 11:25:00 [10771]
RogerCo | 1223    2012-05-09 11:25:00 [10771]
Köszönöm !
Egyszer már ezt is megkéne értenem/tanulnom
Innen már megy, de hogy miért pont ezek az alkatrészek és miért pont így vannak benne ?:)
És az opto csatoló másik oldalát csak simán "kapcsoló"-ként használom tovább ?
Bocs, de tényleg hülye vagyok hozzá. Ha van kapcsolási rajz, már megépítem. vagy ha értem mit is kell csinálni.
Roger
Előzmény: csewe, 2012-05-09 11:21:00 [10770]
csewe | 2578    2012-05-09 11:21:00 [10770]
a kondi 630v-os
Előzmény: csewe, 2012-05-09 11:20:00 [10769]
csewe | 2578    2012-05-09 11:20:00 [10769]
a led helyére optocsato edjét kell kötni,és kész is.
RogerCo | 1223    2012-05-09 10:51:00 [10768]
Hali,
Olyat szereték építeni, amihez nem értek
A Vezérlő dobozomat igazgatom a napokban. És szeretnék bele egy olyan szerkezetet, ha elmegy az áram akkor a Mach vészstop bemenetén ezt jelezze.
A Számítógép szünetmentesen van, így az nem áll le áramszünet esetén, de a vezérlőmet és a maró motort nem bírja el.
Szóval milyen egyszerű kis kapcsolást lehet készíteni a 230V-ra, hogy mondjuk egy optocsatolót folyamatosan "meghajtva" kikapcsolja az E-Stop ot és ha elmegy az áram, az opto csatoló sem világít tovább?
Köszi:
Roger
végyé | 443    2012-05-09 07:58:00 [10767]
Urak, megy valakinek a Picallw + p16pro programozó kombináció XP alatt?
Látszólag jól megy de mindig üres tokot olvas be és programozni sem tud.
zotykó | 302    2012-05-08 22:54:00 [10766]
Igen a szkóppal kellene megnézni, de a szkópban, a vezérlő tápja, és a számítógép is kapcsi tápról megy. Azok szeretnek összeveszni a parazita kapacitáson, és olyan jeleket látok, ami tuti nem igaz. Majd valahogy megmérem, és majd meglátjuk mi lesz. (leválasztó trafóra teszem a szkópot)
Tényleg rosszul írtam a 7414-et, Mindent inkább újra mérek. Az a biztos.
Előzmény: thotib, 2012-05-08 13:41:00 [10763]
Pabló | 1615    2012-05-08 20:44:00 [10765]
Szerintem Svejk-nek dobjál egy mailt!
Talán ő tud segíteni!
Előzmény: kymco1, 2012-05-08 20:37:00 [10764]
kymco1 | 1042    2012-05-08 20:37:00 [10764]
Segítségre lenne szükségem. Ha jól tippelem ez egy frekiváltó. Elvileg hibás a kütyü és olyan valakit keresnék aki feltárná a hibát és esetleg meg is javítaná.
kép1
kép2
thotib | 593    2012-05-08 13:41:00 [10763]
Hány voltos tápnál? Katalógus szerint VCC=4,5V esetén (emelkedő) 2,38V-nál billen L szintre a kimenet, és (csökkenő) 1,4V-nál billen H szintre. Inverterről van szó! Te nem így írtad, nehogy logikai problémát okozzon.
4,5V esetén tipikusan 0,98V a hiszterézis. Ez más tápfesz. esetén más, HC14-nél 2-6V közötti lehet a VCC. A piros nyákos kínai vezérlőn mennyi?
A valódi problémára visszatérve: ha VCC=5V a piros kínain, a gépedből pedig 3,3V-os jelek jönnek ki, előfordulhat, hogy kell 2,5V is a triggernek, hogy billenjen, és az a max.3,3V határeset is lehet. Most jó lenne látni szkópon, mi is jön ki az lpt porton. Talán megadná a választ.
Előzmény: zotykó, 2012-05-08 10:47:00 [10762]
zotykó | 302    2012-05-08 10:47:00 [10762]
Azt hiszem jól áll a felfutó éle a jeleknek, de megpróbálom átváltani fordítottra is.
A 74HC14-nek minimum 0.98V kell a bemenetére, és akkor vált magas szintre. Aztán le kell csökkenteni 0.76V-ra, és akkor vissza vált alacsony szintre.
Ha valami brummot szed össze a párhuzamos portos kábelemen és ez okozza, akkorlehet beteszek a bemenettel sorban eg diódát. Annak a nyitó feszültsége följebb tolja a logikai magas szint alsó határát pont a nyitófeszültségével. A zajom ugyanannyi marad, tehát nem fordulhat elő, hogy a zaj be tudja kapcsolni. A gépemből 3.3V-os jelek jönnek. Ezzel jól kellene mennie.
Mondom lassú fordulatnál is csinálja nem csak gyorsan, tehát nem a kernell freki alacsony.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-07 06:04:00 [10757]
empé13 | 159    2012-05-08 09:16:00 [10761]
Tökéletesen megfelel!
Üdv:P.
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-05-07 22:40:00 [10760]
Devecz Miklós | 2663    2012-05-07 22:40:00 [10760]
Ez megfelel?
Előzmény: empé13, 2012-05-07 22:35:00 [10759]
empé13 | 159    2012-05-07 22:35:00 [10759]
Tisztelt Uraim!
Sprint-Layout progi használatához szeretnék magyar leírást - segítséget.
Egy egyszerű kis nyákot már sikerült vele megrajzolni, de most kapcsolási rajz készítésére lenne szükségem.
Állítólag arra is képes a progi, de nem tudom a mikéntjét!
Üdv: P.
Devecz Miklós | 2663    2012-05-07 22:01:00 [10758]
Svejk!
Ha két képet akarsz nézni két monitoron, akor neked ez kell.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-07 06:04:00 [10757]
A 74hc14 -nek már tényleg kel a logikai szint , lehet ez a baj a PC-nél és ezért rángat .Probáld a step jeleket inverzbe állitani a Mach3 configban az outputnál .
Hány voltrol hajtod a 6560-at ?
Előzmény: zotykó, 2012-05-06 20:38:00 [10753]
zotykó | 302    2012-05-06 21:21:00 [10756]
Kipróbáltam mindkettőt 1-20-ig mindenféle értéken.
Előzmény: csewe, 2012-05-06 20:44:00 [10754]
PSoft | 18696    2012-05-06 20:49:00 [10755]
Ezeket a mosógép nyomáskapcsolókat használom a CO-lézereknél is.
A csövek hűtővíznyomását figyelik éberen.
Ott is jól beválltak.:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-06 14:58:00 [10745]
csewe | 2578    2012-05-06 20:44:00 [10754]
próbálj szélesebb kimeneti jelet állítani a motortuningban. a step pulse és a dir pulse
zotykó | 302    2012-05-06 20:38:00 [10753]
Hello
A régebbi Nanotec vezérlőimmel tesztelgettem a motorokat. A dir lábbal voltak bajok, de direktbe kötve már jó volt. Eddig 35V-ról járattam a 3.3A-es terhelhetőségű motorjaimat 2A-el. A Nanotec-ek nem tudnak többet. Tök jól bírták a motorok az 1850-es fordulatot, 650-es gyorsulással. Fél lépésben már lassabb fordulatnál is el kezdett ugrálni a motor. Ki maradt egy-egy lépés.
Van itthon egy 3 tengelyes TB6550 piros nyákos vezérlőm. Gondoltam ki próbálom azzal is. Abban a vezérlőben van 74HC14 a bemeneteken.
Szóval azzal siralmasabb a helyzet. De miért?? Nem értem. Állítgattam a fél negyed, stb lépéseket, meg állítgattam a motor áramot is. Ezzel tök rossz volt. Mi okozhatja?
Előzmény: thotib, 2012-05-06 16:12:00 [10749]
Szalai György | 9544    2012-05-06 18:04:00 [10752]
Az LVDT az nem teljesen olyan, mint egy mikrofon, mert nem a membrán elmozdulás sebességével arányos jelet szolgáltat, hanem az elmozdulás mértékével arányosat.
Nem egy tekercse van (mint a mikrofonnak) ami állandó mágnes erőterében mozog.
Hanem három tekercse van, egy váltakozó árammal gerjesztett és két mérő tekercse.
A „vasmag” pozíciójától függően indukálódik a két mérőtekercsben a pozícióarányos mérőfeszültség, amik frekvenciája megegyezik a gerjesztő áram frekvenciájával.
http://www.macrosensors.com/downloads/misc/primer_013103.pdf
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-06 17:40:00 [10751]
n/a (inaktív)    2012-05-06 17:40:00 [10751]
Ja értem olyasmi mind egy mikrofon csak ez fém memránam...
köszi a linkeket átfürkészem!
Előzmény: Szalai György, 2012-05-06 17:11:00 [10750]
Szalai György | 9544    2012-05-06 17:11:00 [10750]
Írja, hogy hogyan dolgozik. A csőben lévő folyadék oszlop nyomását méri a táska felőli végén. Valószínűleg egy abszolút nyomás mérő IC-vel ezek közül. Vagy valami még modernebb kis csodabogárral.
http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MP3H6115A.pdf
http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX4115.pdf
http://www.meas-spec.com/downloads/MS1471.pdf
http://hu.mouser.com/pdfdocs/HoneywellSSC.pdf
A cső, dolgozó felőli vége szerintem rugalmasan van lezárva, de a többi része merev, mint egy pneumatika cső. A dolgozó felőli és a táska felőli csővég magasságkülönbségével arányos folyadéknyomást méri.
Az induktív mérőcellára, kifejezetten vízszintmérésre való linket nem tudok, de azt igen, hogy egy rugó ellenében elmozduló rozsdamentes acél (vagy szilikon) membrán helyzetét méri, a membrán alá szerelt LVDT-vel.
LVDT=lineárisan változtatható differenciál transzformátor.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-06 16:02:00 [10748]
thotib | 593    2012-05-06 16:12:00 [10749]
zotykó, kladany
Továbbra is javaslom betartani amit a jelformálásról írtam a #10732-ben. Az "egyszerű" optó másik oldalára is schmitt triggert kell tenni. A költsége elenyésző, és rengeteg szívástól megment.
Előzmény: zotykó, 2012-05-05 22:44:00 [10741]
n/a (inaktív)    2012-05-06 16:02:00 [10748]
"induktív mérőcelláva" Eröl tudsz Több infot valahol?
Előzmény: Szalai György, 2012-05-06 15:45:00 [10746]
n/a (inaktív)    2012-05-06 16:00:00 [10747]
Nyomásmérésre énis gondoltan de a környezeti levegö nyomás is be foljásolja a vizoszlop tényezöit (barométer efektus)
De a végcél ilyesmi lenne:
digitális szintmérő
Mitöl lehet ilyen áron valyon?!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-05-06 14:41:00 [10744]
Szalai György | 9544    2012-05-06 15:45:00 [10746]
Két párhuzamos, a vízbe merített, szigeteletlen, vezető felület közötti váltakozó áramú ellenállásmérés.
Potenciométerre szerelt úszó és a potméter ellenállásának mérése.
Vízszint fölé szerelt ultrahangos doppler távolságmérő méri a víz felszín távolságát.
Vízszinten úszó ultrahangos doppler vízmélység mérő méri a fenék távolságát.
Vízoszlop fenéknyomásának mérése piezo elektromos, vagy induktív mérőcellával, esetleg ellenállás hálózatos nyúlásmérő bélyeggel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-06 14:19:00 [10743]
n/a (inaktív)    2012-05-06 14:58:00 [10745]
Az automata mosógépek vízszintérzékelője is a 2.pont szerint működik általában két szint mérésével.
Rabb Ferenc | 4387    2012-05-06 14:41:00 [10744]
Így hirtelen két megoldás jutott eszembe (részletek nélkül)
1., A víz dielektromos tényezője kb nyolcvanszorosa a levegőének. Tehát pl kapacsitív érzékelő készíthető egy szigetelt vezeték és az azt körülvevő fémcsőből. A vízszinttől függő kapacitás egy oszcillátort hangol. A vízoszlop magassága a frekvenciát változtatja.
2., A tartályba helyezett nyitott aljú cső, aminek a tetejét egy preciziós nyomásmérő zárja le. Növekvő vízoszlop magasságnál nő a zárt felső végű csőben a nyomás. A nyomásmérő jelét pedig át lehet alakítani "bármivé"
n/a (inaktív)    2012-05-06 14:19:00 [10743]
Vizoszlop magasság mérése eletrtronikusa tud valaki erre meg oldást vagyis a szenzor ami a föbb kérdéses milyen elven érzékelés?
cncvikto | 1022    2012-05-06 14:05:00 [10742]
Srácok!
Tudnátok ajánlani lehetőleg freeware szkóp progit?
TTL szintű jelet szeretnék vizsgálni vele (step-dir).
Nem tudom, mennyire gyakori kérdés ez itt..sajnos ebben a topikban nem nagyon szoktam nézelődni. Köszi előre is a segítséget!
zotykó | 302    2012-05-05 22:44:00 [10741]
Hello
Hasonló cipőben járok én is. Priviben elkérhetem a nyáktervedet? (SprintLayout, Eagle is lehet. sőtt jobb is lenne mint egy kép.)
Kössz.
Nekem a dir jelszint ingadozása szivatja a motoromat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-05 20:02:00 [10739]
n/a (inaktív)    2012-05-05 20:03:00 [10740]
Na talán most.
n/a (inaktív)    2012-05-05 20:02:00 [10739]
Elkészült az első elektronikának nevezhető munkám.
Kipróbálva még nincs, remélem működik. Kicseréltem 7404-et 74HC14-re.
Köszönet az építő javaslatokért.
Direkt link: http://kepfeltoltes.hu/120505/F_nyk_p0701_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
elektron | 15859    2012-05-04 23:32:00 [10738]
Ezekbe a léptető vagy szervó vezérlőkbe hova szokták tenni a biztosítékokat, a tápegységbe, vagy a végfokokba ?
elektron | 15859    2012-05-04 21:51:00 [10737]
Annyiból jobb hogy ha egy tag elromlik, cserélheted az egész 4 darabot.
Előzmény: csewe, 2012-05-04 19:43:00 [10736]
csewe | 2578    2012-05-04 19:43:00 [10736]
4 opto egy tokban. De hogy ez jobb e mint a 4n25-ös azt nem tudim.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-04 17:37:00 [10735]
n/a (inaktív)    2012-05-04 17:37:00 [10735]
Esetleg az optók között van e megfelelőbb típus a kapcsolás egyszerűsítésére?
csewe | 2578    2012-05-04 17:22:00 [10734]
Szerinte így már rendben lessz.
A ledes visszajelzés nem rossz ötlet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-04 16:24:00 [10733]
n/a (inaktív)    2012-05-04 16:24:00 [10733]
Tehát ha a jobb oldalra egy külső táp kerül és kicserélem 7414-re az ic-t, akkor biztonságosan működő képes lesz a dolog?
A szabad ic ki és bemeneteit ledek meghajtására használni működés visszajelzésre.
Ha van még más ötletek szívesen fogadom.
Az eddigieket pedig nagyon köszönöm.
Előzmény: csewe, 2012-05-04 14:30:00 [10730]
thotib | 593    2012-05-04 15:05:00 [10732]
Kifejezetten 7414 kell, jelformálás miatt. A 4N25 használata indokolja a "másik oldalon" is a schmitt trigger használatát, és természetesen másik tápról hajtva, különben minek az optocsatoló?
74HC14, ~6,- Ft / kapu. Ezzel nem szabad spórolni.
(kladany-nak írtam, csak a Te hozzászólásodhoz csatlakoztam)
Előzmény: csewe, 2012-05-04 14:37:00 [10731]
csewe | 2578    2012-05-04 14:37:00 [10731]
egyébként a 7414 sokkal jobb lenne,mert abban scmit triggeres a bemenet.
így ha nincs meg az lpt porton a megfelelő feszültségszin,akkor is működik.
csewe | 2578    2012-05-04 14:30:00 [10730]
csak részben jó.
nem valósul meg a galvanikus leválasztás,mivel az optok mindkét végére az usb-ről adod a tápot.
A nem használt kapuk bemenetét,pedig célszerű gnd-re vagy +5voltra kötni,mert a lebegő bemenetek esetleges gerjedése kihatással lehet az ic belsejében lévő többi kapura.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-04 14:20:00 [10729]
n/a (inaktív)    2012-05-04 14:20:00 [10729]
Próbáld a linkel légyszi.
Előzmény: csewe, 2012-05-04 14:19:00 [10728]
csewe | 2578    2012-05-04 14:19:00 [10728]
sajna még erős nagyítás mellett sem lehe semmit kivenni a rajzodból.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-04 14:17:00 [10726]
n/a (inaktív)    2012-05-04 14:18:00 [10727]
Direkt link a képhez: http://kepfeltoltes.hu/120504/LPToo1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
n/a (inaktív)    2012-05-04 14:17:00 [10726]
Talán most:
[/img]
Törölt felhasználó    2012-05-04 13:02:00 [10725]
Nagyon szép, csak semmit se látni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-04 12:55:00 [10724]
[ 1.7228 ]
