Oldal 28 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   24  25  26  27  28  29  30  31  32   Következő ►  Utolsó ►|
Vetesi75 | 1724    2021-10-15 00:14:58 [23473]
Előzmény: dezsoe, 2021-10-15 00:12:01 [23472]
dezsoe | 2934    2021-10-15 00:12:01 [23472]
Össze szokták kapuzni az A és B jellel, tehát igen. Pl.:
Előzmény: Vetesi75, 2021-10-15 00:04:47 [23471]
Vetesi75 | 1724    2021-10-15 00:04:47 [23471]
Sziasztok! A,B.Z jelet adó enkódernél az index jel szélessége függ a felbontástól? Gondolok itt arra, hogy a kisebb felbontású enkóder nagyobb szögtartományban adna indexet - hasonlóan az A-hoz és B-hez?
zozo | 5527    2021-10-12 20:44:08 [23470]
Köszi. Legközelebb ha az enyémet kiszerelem, majd jobban szemügyre veszem
Előzmény: onagy, 2021-10-12 06:57:15 [23469]
onagy | 384    2021-10-12 06:57:15 [23469]
Minden bizonnyal Lvdt elven működik, az úszóban egy rövidrezárt menetű tekercs van.
O.
Előzmény: zozo, 2021-10-11 21:49:33 [23466]
zozo | 5527    2021-10-11 23:14:33 [23468]
Nincs mágnes az úszón. Gondoltam arra, hogy esetleg reed relék vannak ellenállásokkal sorba fűzve, aztán kerestem a mágnest, de nincs. Ráadásul csak két vezetéke van.
Előzmény: Csuhás, 2021-10-11 22:42:03 [23467]
Csuhás | 6750    2021-10-11 22:42:03 [23467]
Gondolom mágnessel mozgatott lineáris poti
zozo | 5527    2021-10-11 21:49:33 [23466]
Hogyan működnek ezek a szintmérők? 0-190 ohm között változik az ellenállása, de mi van a csőben?
bankimajki | 2847    2021-10-10 19:58:26 [23465]
Én még csak most látok pont ilyen PCB-t, de a lenti nagyáramú söntökből és a tekercsmeghajtásokból ez egy 3F inverternek tűnik (vagyis DC-ből AC-t készít). Én is azt gondolnám hogy 3F motor meghajtás.
Előzmény: stojka, 2021-10-06 11:33:58 [23461]
szabo jankó | 428    2021-10-10 09:08:59 [23464]
Szép napot mindenkinek.
Nem CNC de elektronika : keresek OCT 569 típusú oszcilloszkóp kapcsolási rajzot. Ez francia származású kettős időletérítésű szkóp. Hibásan került hozzám és szeretném megjavítani.
stojka | 628    2021-10-07 17:02:30 [23463]
Köszi...Egyéb vélemény????
Csuhás | 6750    2021-10-06 11:39:08 [23462]
Ránézésre valami autós elektromos motor vezérlés.
stojka | 628    2021-10-06 11:33:58 [23461]
Hátha valaki látott már ilyet,mi lehetett EZ?
Csikarc | 5045    2021-10-01 19:23:36 [23460]
Csak próbáltam logikázni de ezért kértem a vezérlőről is fényképet. Igen, 42 V-os és így valószínűleg a lassítás volt a szándék vagy esetleg a szaki tudta, hogy a motor 24 V-os és nem akarta, hogy a vezérlőn keresztül nagyobb feszültséget kapjon és így csökkentette a tápfeszültséget.Én a napokban cseréltem a hegesztőgépben a vezérlő kártyát. WEL-1-3 és ezek tudnak működni 24-42 V közötti tartományban. A motor feszültség és persze a kapcsolt dolgok ( mágnesszelep, mágneskapcsoló)határozzák meg a tápfeszültséget. Neked nem kell a mágneskapcsolóval ill. mágnesszeleppel foglalkoznod mivel csak a motort hajtod. Oda viszont jobb a PWM-es lágyindítású DC motor meghajtó. Persze működik fázishasítással meghajtva is .Tulajdonképpen mi a probléma? Csak cserélni akarod? Igen, megéri lecserélni mert olcsóbb és jobban megfelel neked egy egyszerű dc meghajtó és azokra végálláskapcsolót is lehet kötni.
Előzmény: Csikarc, 2021-10-01 19:14:07 [23459]
Csikarc | 5045    2021-10-01 19:14:07 [23459]
Csak próbáltam logikázni de ezért kértem a vezérlőről is fényképet. Igen, 42 V-os és így valószínűleg a lassítás volt a szándék vagy esetleg a szaki tudta, hogy a motor 24 V-os és nem akarta, hogy a vezérlőn keresztül nagyobb feszültséget kapjon és így csökkentette a tápfeszültséget. ÉTulajdonképpen mi a probléma? Csak cserélni akarod
Előzmény: occseb, 2021-10-01 10:19:15 [23457]
occseb | 306    2021-10-01 10:24:25 [23458]
És két fotó a motorról, de ezekből semmi sem derül ki, nincs rajta semmi névtábla.
occseb | 306    2021-10-01 10:19:15 [23457]
Csatoltam két képet a vezérlőpanelről. A hátuljára van írva filccel (nem általam) hogy 42V.
Úgyhogy az a sejtésem hogy inkább lassítani akarták a fordulatszámot a két trafóval mint gyorsítani.
Ezt a komplett vezérlést szeretném lecserélni egy ilyenre és irányváltó kapcsolóra, mert ez jóval kevesebb helyet foglal, és nincs rajta semmi felesleges mint a hegesztő vezérlőpanelen.
https://www.hestore.hu/prod_10041969.html
Előzmény: Csikarc, 2021-09-30 21:24:16 [23456]
Csikarc | 5045    2021-09-30 21:24:16 [23456]
Miért nem teszed fel a vezérlő panel fényképét? A legtöbb hegesztőgép 24 V-os ill. 48 V-os. A 30,5V arra utal, hogy aki behelyezte az auto trafót az tudta hány V-os a motor. Azaz valószínűleg 24 V-os és arra gondolt így tudja megemelni a max fordulatát a hajtásnak. Lefelé pedig a fázishasítás úgy is meg tudja oldani a feladatát... vagy...
Előzmény: occseb, 2021-09-30 17:41:39 [23453]
jani300 | 12314    2021-09-30 20:32:07 [23455]
Ez arra utalna hogy zárlatos a trafó vagy ez is valami varázslása a második trafónak?
Autótrafó, annak ilyennek kell lennie .
Az egész egy tekercs , O , közte sorban a csapolások ,és a legnagyobb feszültség a tekercs két vége .
Akár olyan feszültséget is le tudsz venni ami nincsen is kiírva , viszont kis feszültségen sem nőhet az áram ,ha egyforma keresztmetszetű huzalból van tekerve az egész .
jani300 | 12314    2021-09-30 20:10:38 [23454]
Üdv !
42:48=36:x
(42:48)x 36=x
Ez egy aránypár lenne az első
A gyerek szerint hülye vagyok
31, 5 lenne a tényleges kimenő feszültség .
De mivel a névleges alatti feszültséggel tápláljuk az autotrafót , lényegesen csökken a teljesítménye .
Azt mérd meg hogy a 220/42 voltos trafó kiadja e a 42 voltot .
occseb | 306    2021-09-30 17:41:39 [23453]
Most jutottam oda hogy kiméregessem a trafókat bekötve. A második trafó kimenetén így mérve nincs feszültség.
Az összes kimenetét összemértem egy másik kimeneténél mindegyiknél sípol a multiméterem. Ez arra utalna hogy zárlatos a trafó vagy ez is valami varázslása a második trafónak?
Előzmény: occseb, 2021-08-12 12:21:12 [23446]
Sanyi Bá | 357    2021-09-07 18:11:58 [23452]
Próbáld meg a "www.borics.hu" .
Előzmény: Csuhás, 2021-09-06 21:20:25 [23448]
Csuhás | 6750    2021-09-07 11:55:28 [23451]
Van ott egy GSM Szerviz, arra gondolsz?
Előzmény: nagysam, 2021-09-07 07:22:03 [23449]
Csuhás | 6750    2021-09-07 11:51:09 [23450]
Esetleg valami cégnevet telefonszámot nem tudsz? Szeretnék érdeklődni mielőtt odamegyek, bár nincs messze de az időm mostanában kevés.
nagysam | 165    2021-09-07 07:22:03 [23449]
Szerintem a Pólus centerben Kb. a Kínai kajálda felett a srác megoldja
Csuhás | 6750    2021-09-06 21:20:25 [23448]
Talán ide illik leginkább a kérdésem, tud valaki olyan szervizt ahol egy samsung s6 tab (p610) kijelzőjén a front üveget ki tudja cserélni? Ugyanis jó a lcd, jó a touch csak az első üveg lett pókhálós. Elvileg javítható de valami spéci szétválasztó összerakó gép kell hozzá. Persze ha nem találok, akkor marad a komplett kijelző csere, amit magam is meg tudok csinálni.
jani300 | 12314    2021-08-23 23:16:31 [23447]
https://www.youtube.com/watch?v=jJdpC_lTT1c
Egy fázisból 3 fázis ,forgóátalakítóval .
Ugye ez egy kedvenc témám , ha kicsit más , saját megoldást is használok .
A Pityesz félénél ott voltak kétségeim az indítással ,itt az is másképpen történik .
Egyértelműen látszik viszont hogy egy életképes , teljesen hibátlan dolog .
És nincsen benne elpusztulni vágyó elektronika .
Most találtam , van még több videója , szerintem hiánypótló , nem találtam eddig hasonló , értelmes , gyakorlatias videókat a témában .
occseb | 306    2021-08-12 12:21:12 [23446]
Köszi, egyelőre marad akkor így ahogy be van kötve, aztán majd méregetek és visszajövök az eredményekkel, hogy lehet-e érdemes-e egyszerűsíteni a helyzeten.
Ha két lépcsős transzformálás akkor le lehetne váltani egy trafóra a kettőt.
Ha van valami számomra nem ismert funkciója is a második trafónak (jobb leválasztás ahogy JZoli említette [tök laikus vagyok azt sem tudom mit takarhat ez], stb) akkor azt nehezebb lesz kisilabizálni.
Előzmény: onagy, 2021-08-11 18:35:59 [23445]
onagy | 384    2021-08-11 18:35:59 [23445]
Bevallom, tüzetesen nem néztem a képeket, a leírásra hagyatkoztam, hogy az egyik trafó primer és szekunder kivezetései között összekötést véltél felfedezni.
A kétlépcsős letranszformálás lehetséges, de célszerű lenne szétkötni a dolgokat és úgy megmérni, így kép alapján nekem nehéz egyértelmű választ adni a kérdésre, elnézést ha összezavartalak.
O.
Előzmény: occseb, 2021-08-11 15:14:42 [23444]
occseb | 306    2021-08-11 15:14:42 [23444]
Mármint a móricka rajzon a 2-es számúra gondoltál?
Végeredményben az jön ki belőle így bekötve mint amit mondtam, tehát két lépésben állít elő 220V-ból 32V-ot?
Előzmény: onagy, 2021-08-11 14:17:31 [23443]
onagy | 384    2021-08-11 14:17:31 [23443]
Az első trafó egy autotranszformátor, ez galvanikusan nem elválasztott primer és szekunder tekercselésekből áll.
Kényszermegoldás szüleménye lehet ez ebben a formában.
O.
Előzmény: occseb, 2021-08-11 14:02:04 [23442]
occseb | 306    2021-08-11 14:02:04 [23442]
Sajnos a motoron semmilyen tábla nincs, így azt nem tudom megmondani hogy hány Voltos. Ha azt tudnám akkor azért könnyebb volna kutakodni.
Azt gondoltam én is hogy két lépcsőben lett transzformálva az áram, először 220V/42V, majd a 42V rákötve a 48/36-ra lecsökkentve 31.5V-ra. Létezik az hogy 32v-os motor van/volt, CO hegesztő előtoló motorjában?
Azt még mindig nem értem hogy hogy lehet olyan trafó aminek csak egy nullája van?
Örülnék ha meg lehetne szüntetni a két trafós megoldást valami helytakarékosabbra, de ahhoz biztosra kéne tudnom mit akartak ezzel a bekötéssel elérni.
Előzmény: JZoli, 2021-08-11 13:38:37 [23441]
JZoli | 147    2021-08-11 13:38:37 [23441]
Szerintem túl magas feszültséget adott le a eredeti embernek a trafója, és így oldotta meg a feszültségcsökkentést. Esetleg még azt is el tudom képzelni, hogy a jobb leválasztás miatt csinálta így, bár ez eléggé valószínűtlen.
Neked a trafód 36 V-os kivezetése is jó lesz, bár kicsit magas lesz az egyenirányított feszültsége (50V)terheletlenül, de ha ez belefér akkor nincsen gond!
Előzmény: occseb, 2021-08-11 12:53:11 [23439]
bankimajki | 2847    2021-08-11 13:19:24 [23440]
Autóiparban a sima forrasztás nem elegendő.
Ott célszerű úgy összesodorni hogy forrasztás nélkül is együtt maradjon mechanikailag és érdemes ragasztós zsugorcsővel is védeni a korrózió ellen.
Még gyerekként javítgattam egy teherautót, szépen és alaposan forrasztottam, de pár év alatt a legtöbb forrasztás eltörött és sorra jöttek a kontakthibák.
Akkor megtanultam egy életre hogy olyan helyen, ahol mozog, rezeg, rázkódik sokkal több odafigyelés kell egy-egy mezei forrasztott kötésnél. (össze kell alaposan sodorni, ólmos forraszanyaggal kell dolgozni, zsugorcsövezni kell és ha van lehetőség mechanikai rögzítésre, akkor azt is célszerű.) Ha ezt mindet betartjuk, akkor tényleg megtettünk szinte mindent azért hogy jó legyen még sokáig.
Előzmény: jani300, 2021-06-13 10:47:56 [23427]
occseb | 306    2021-08-11 12:53:11 [23439]
Aki jártas elektronika témában kérem segítsen megfejteni az alábbi(számomra) rejtélyt.
A marógépemen az előtolást egy hegesztőgép motorja és vezérlőpanelja működteti.
A vezérlőbemenő feszültség a csatolt kép szerint megy a vezérlőbe, majd a vezérlőből kifelé a motorfelé.
Nem igazán értem hogy a második trafónak milyen szerepe van? Igazából nem is látom át hogy trafó-e egyáltalán, nem tudom elkülöníteni a primer és szekunder oldalt a bekötési pontok alapján.
Körbefotóztam hátha segítség ez is.
onagy | 384    2021-08-05 12:23:06 [23438]
Nincs, de ügyfelem már vett innen kijelzőket.
O.
Előzmény: svejk, 2021-08-05 11:04:08 [23437]
svejk | 33157    2021-08-05 11:04:08 [23437]
Igen, ezt megtaláltam én is, de az a tapasztalatom hogy mire megrendelő az ember általában mégsincs raktáron.
Neked van tapasztalatot ezzel a céggel?
Előzmény: onagy, 2021-08-04 21:18:43 [23436]
onagy | 384    2021-08-04 21:18:43 [23436]
Szerintem nem vészes az új ára sem...
https://www.reichelt.com/de/en/tft-display-14-5-cm-5-7-without-touch-panel-640x480-vga-tft-dis-5-7-p101748.html
O.
Előzmény: svejk, 2021-08-04 18:47:09 [23435]
svejk | 33157    2021-08-04 18:47:09 [23435]
Megint az esélytelenek nyugalmával keresek egy 5,7"-os, 640x480-as LCD kijelzőt, a pontos típusa:
ETV570G2DMU
Talán PLC-k HMI egységeiben előfordulhatott ilyen.
PSoft | 18696    2021-06-13 18:11:58 [23434]
„Nem tekertem össze , ha leesik visszaforrasztom , miért pont annak kéne örökké tartani amit én csinálok .”
Előzmény: jani300, 2021-06-13 17:19:53 [23433]
jani300 | 12314    2021-06-13 17:19:53 [23433]
https://csucsheg.hu/webshop/lagyforrasztas/b-sn60pb-2,0mm-forrasztoon-0,25kg-detail
Ugyan ez van ,csak átmérő másfelesben .
Autóhoz ezt használom ,mert nincs is más
Egyébként a gyári megoldása több helyen agyon van égve
Nem fogom kibontani a biztosíték táblát ,szét van már buherálva több helyen .
Az akusarura szemmel van kötve az nem fog lesni , a többi biztosítva van , ennek is nagyon örültek ,hogy szépen ki.be kapcsol alapjáratnál .
Előzmény: jani300, 2021-06-13 17:07:41 [23432]
jani300 | 12314    2021-06-13 17:07:41 [23432]
Ólommentes ,na az itten biztosan nincsen .
Előzmény: bankimajki, 2021-06-13 14:20:48 [23431]
bankimajki | 2847    2021-06-13 14:20:48 [23431]
Autóiparban a forrasztott kötések nem az igaziak. Bár ha összesodortad és úgy forrasztottad, akkor jó lehet hosszútávon.
A forrasztott kötések a rezgésektől szeretnek elengedni, pláne ha ólommentes technológia. A mai napig küzdenek (vagy inkább beletervezik) az autókba ezt a hibalehetőséget.
szf | 4462    2021-06-13 12:33:43 [23430]
4 pólusú
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-06-13 12:15:09 [23429]
Rabb Ferenc | 4387    2021-06-13 12:15:09 [23429]
Rá is van írva, hogy Ie:125A/40°C ezért nem felelt meg a 165A-re. Ha a gyártó sem vállal többet akkor az már a felhasználó felelőssége, hogy mennyire hágja meg a biztonságos értéket.
De 165/40=4.125A átlagosan elmenő érintkezőnként. Ez azért már nem akkora hőstett... Szabályosan pedig további 1A-el még ettől is kevesebb
Előzmény: szf, 2021-06-13 11:49:34 [23428]
szf | 4462    2021-06-13 11:49:34 [23428]
Érdekesség!
Ez is rugós bekötő csatlakozós igaz csak az elmenő oldalon.
Kb 1 hónapja egy villamos elosztó átalakítása során került hozzám.
Tette a dolgát kb24 éven keresztül. Folyamatosan ment rajta 165A.
Most egy felülvizsgálat során lett megállapítva, hogy "nem" megfelelő méretű.
jani300 | 12314    2021-06-13 10:47:56 [23427]
Én botor meg tegnap forrasztgattam az opel hűtőventilátor 4 négyzetmilis vezetékét .
Vett 30 amperes biztit és kapott direkt tápot a relé , biztin keresztül , forrasztott kötésekkel , na ha leolvad ,megwagózom (ha nem zúzzák be előbb , vagy egyáltalán megérem )
Előzmény: PSoft, 2021-06-13 09:01:41 [23426]
PSoft | 18696    2021-06-13 09:01:41 [23426]
„És folyt rajtuk 400mA érintkezőnként.”
Igen, ebben kétség kívül igazad van.
A kor technikai fejlettsége akkor, annyira volt képes.
Ma meg, az új anyagoknak/technológiáknak, szemléletnek köszönhetően, 32A-ra képes.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-06-13 06:36:29 [23425]
Rabb Ferenc | 4387    2021-06-13 06:36:29 [23425]
És folyt rajtuk 400mA érintkezőnként. Az indulás itt is egy "csoki" volt. Ez azért elég távol van egy konyhai mikró-vízforraló-kenyérpirító kombótól.
Előzmény: PSoft, 2021-06-12 23:01:25 [23423]
Szalai György | 9544    2021-06-13 05:10:47 [23424]
Mi a hagyományos "biztos kötés" elve, aminek ellentmond?
Előzmény: svejk, 2021-06-12 22:38:50 [23422]
[ 1.3978 ]
