CAD/CAM programok
Oldal 28 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   24  25  26  27  28  29  30  31  32   Következő ►  Utolsó ►|
VViktor | 1095    2016-07-29 04:57:00 [4595]
Szia.Ez azért van,mert nem egy zárt vektorod van és így a gép a vonalak között lépkedve kin,illetve bent mar.
Előzmény: szaky27, 2016-07-28 23:20:00 [4593]
Kisamotors | 709    2016-07-28 23:58:00 [4594]
Nagyíts rá a vekrorokra a hibánál, valószínűleg nem metszik egymást, nem érnek össze.
Talán innen ered a probléma.
szaky27 | 579    2016-07-28 23:20:00 [4593]
Dxf fájlból szeretnék dolgozni, de mikor a kontúrt vágnám ki érdekes módon menet közben ahogy a szakaszok vannak cserélgetni a program a szerszámpályát, hol kívül megy hol belül. Ez mitől van, hogyan lehetne korrigálni? Toolpath-nál beállítottam, hogy csak kívül menjen.
Kisamotors | 709    2016-07-22 22:46:00 [4592]
Köszönöm, megnézem.
Előzmény: cudar31, 2016-07-21 19:35:00 [4589]
remrendes | 4256    2016-07-21 20:34:00 [4591]
A Free Trialt kell letolteni, 1 honap mulva rakerdez, hogy mit szeretnel.
Előzmény: CNCVelMart, 2016-07-21 19:57:00 [4590]
CNCVelMart | 111    2016-07-21 19:57:00 [4590]
Hogy szeded le úgy, hogy magán személynek ingyenes?
Nekem nem jött össze a letöltése se.
Leírnád a folyamatot "step by step"? (honnan, mit, hová...)
Előzmény: vjanos, 2016-06-02 15:31:00 [4555]
cudar31 | 718    2016-07-21 19:35:00 [4589]
Én mindig a fanuc, vagy a Fanuc0 mentem de vigyázni kel mert a fanuchoz meghozza a szerszám elltolásokat azt ki szoktam törölni.
Előzmény: Kisamotors, 2016-07-06 21:36:00 [4588]
Kisamotors | 709    2016-07-06 21:36:00 [4588]
Helló!
Mach3-hoz, milyen formátumban (Post Processor) érdemes menteni a Gkódot?
Kösz!
n/a (inaktív)    2016-07-05 14:43:00 [4587]
Keresek egy kedves fórumtársat Budapesten vagy Komárom-Esztergom megyébe,aki ismeri a 2007-es Sprutcam-et és tudna rám pár órát szánni az alapokat megmutatni.(természetesen nem ingyen kívánom)
Ezidályig egy őskövület Wincam-el dolgoztam mait most szeretnék Spurtcam-re cserélni.
Előre is köszönöm.
Törölt felhasználó    2016-06-22 23:05:00 [4586]
Ahogy mondod. Egy Cam program ismerete maga a megváltás. Én is átéltem ezt.
Ha van mit megmutatni már is. Akkor kíváncsian várom a megfelelő topikba.
Előzmény: Zsólyomi Balázs, 2016-06-22 19:51:00 [4584]
forgácsolo | 2703    2016-06-22 20:50:00 [4585]
SolidWorks program lemezmegmunkálási rajzkészítésben tudna valaki segíteni?
Zsólyomi Balázs | 29    2016-06-22 19:51:00 [4584]
OK. Akár már most is tölthetnék fel, csak saját kútfőből írni a programokat egy "kicsit" időigényes meg számolgatós, úgyhogy már nem bírom... Kell a CAM, mint egy falat kenyér!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-22 18:14:00 [4583]
Törölt felhasználó    2016-06-22 18:14:00 [4583]
Várjuk a sikeres alkotásaidról a fotókat az „ezt készítettem” topikba. Ha majd lesz eredmény.
Előzmény: Zsólyomi Balázs, 2016-06-22 17:28:00 [4582]
Zsólyomi Balázs | 29    2016-06-22 17:28:00 [4582]
Köszönöm, találtam egy vagonnal.
Törölt felhasználó    2016-06-21 01:18:00 [4581]
Vectrik Aspire weblapja
http://www.vectric.com/products/aspire.html
Néhány Youtube videó. Keres tovább is.
https://www.youtube.com/watch?v=dwONP89Y_nM
Előzmény: Zsólyomi Balázs, 2016-06-20 20:54:00 [4580]
Zsólyomi Balázs | 29    2016-06-20 20:54:00 [4580]
OK. Köszönöm a segítséget.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-20 20:18:00 [4579]
Törölt felhasználó    2016-06-20 20:18:00 [4579]
Ebbe a legjobban teszed, ha nézegeted a Yutub videókat. És, keresd fel az Aspire weblapját.
Sok jót találsz mindkét helyen. Sokkal hasznosabb mint itt gagyarászni, És megértetni.
Mert nem 2 mondat.
Előzmény: Zsólyomi Balázs, 2016-06-20 17:13:00 [4578]
Zsólyomi Balázs | 29    2016-06-20 17:13:00 [4578]
Köszönöm a válaszokat. Meglepett volna, ha nem tud ilyet az Aspire. Már csak a hogyan a kérdés...?
guliver83 | 3241    2016-06-20 15:37:00 [4577]
Érdeklődnék, hogy használja valaki a EdgeCam 2016 R2 Vagy EdgeCam2012 programot főleg az eszterga részét?
Gyárfás Attila | 585    2016-06-20 12:20:00 [4576]
Egy jó kis program,amit már régóta kerestem. Szinte minden kiterjesztést ismer, és ide-oda lehet konvertálni. Én főleg gerberből szoktam exportálni, épp amibe kell. Még sima jpg-ből is tud vektort.
ACE 3000
Törölt felhasználó    2016-06-20 11:34:00 [4575]
Igen, lehet kihúzni. Szinte minden 3D –t így készítünk Aspire és ArtCam –ben is.
Előzmény: Zsólyomi Balázs, 2016-06-20 07:13:00 [4572]
remrendes | 4256    2016-06-20 07:51:00 [4574]
Igazabol a kerdes, hogy mennyire bonyolult a rajz. Ha behuzom a dxf-et egy 3D CAD-be, ott is ki tudom oket huzni.
Viszont egy reliefnel ez mar nem olyan egyszeru.
Előzmény: Zsólyomi Balázs, 2016-06-19 13:50:00 [4570]
gorbi | 331    2016-06-20 07:42:00 [4573]
Bocsi de szerintem lehet utólag z kiterjedéseket adni az Aspire programmal.
Zsólyomi Balázs | 29    2016-06-20 07:13:00 [4572]
Köszönöm. Ez vilàgos. Arra gondoltam, hogy a 2D modellnek lehet adni utólag z kiterjedéseket. Így lesz belőle 3D. De ha nem, hàt nem.
hostya | 3111    2016-06-19 21:46:00 [4571]
A válasz egyszerű: Nem!(sehogyan)
Nem az Aspire a bűnös,hanem egyszerűen az a tény, hogy a 2D attól 2D hogy két 'kiterjedése' van(x-y),a 3D-nek meg három...(x-y-z)
Zsólyomi Balázs | 29    2016-06-19 13:50:00 [4570]
AutoCAD 2D rajzot(DXF) az Aspire át tud-e alakítani 3D modellé? Ha igen, hogyan?
Előre is köszönöm a válaszokat.
SYMLY | 395    2016-06-13 17:32:00 [4569]
Na evvel kapcsolatba nincs tapasztalatom.
de szerintem a legegyszerűbb szerintem is a vezérlő progiba váltás
Előzmény: nagaoka, 2016-06-13 14:40:00 [4568]
nagaoka | 562    2016-06-13 14:40:00 [4568]
Köszönöm Péter,de azt hiszem rosszul kérdeztem.
Arra gondoltam,hogy egy inch-ben megírt tárgyat, behívok a programba akkor ha átállítom mm-re akkor csak az x-y koordinátákat számolja át mm-re ,a Z értékeket és egy -két paramétert meghagy inch-ben.
Ha utána átírom a g-kód ezeket akkor hibátlanul lefut a marás,de ezzel "együtt kel élni"?
Vagy valami trükkel az összes inch adatot átkonvertálja mm-re?
Esetleg a legjobb megoldás a Mach3 vagy UCCNC átállítása inch.re
Előzmény: SYMLY, 2016-06-13 13:45:00 [4566]
cptMcLane | 130    2016-06-13 14:10:00 [4567]
nincs valakinek Aspire 4-hez magyar kézikönyve? Ha valaki tud segíteni, előre is köszi...
SYMLY | 395    2016-06-13 13:45:00 [4566]
Minden indításnál megkérdezi.
És az utolsó választás marad az alapértelmezett
Előzmény: nagaoka, 2016-06-13 13:37:00 [4565]
nagaoka | 562    2016-06-13 13:37:00 [4565]
Kérdezem a hozzáértőktől,hogy a Vectric Aspire 4.0 beállítható vagy átállítható inch helyett mm-re?
Kisamotors | 709    2016-06-07 00:33:00 [4564]
Profil marásnál nem csinálja, ott minden "kör" után megy lejjebb, nem emeli ki a Z-t.
Előzmény: Kisamotors, 2016-06-07 00:27:00 [4563]
Kisamotors | 709    2016-06-07 00:27:00 [4563]
Biztos egyszerű, de nem sikerült rájönnöm.
Zseb marásnál, minden fogás után a Z felmegy biztonsági magasságba és úgy jön le az újabb fogásmélységbe. Ráadásul "Plunge Rate"-al, a nullpont alatt, azaz elég lassan.
Hol tudnám beállítani, hogy a Z-t csak a dolga végeztével emelje ki?
Kösz!
yeti | 910    2016-06-06 21:24:00 [4562]
Jól összefoglaltad, így nem nekem kell.
Csak nemrég értem haza.
Előzmény: vjanos, 2016-06-06 13:19:00 [4561]
vjanos | 5568    2016-06-06 13:19:00 [4561]
Az STL formátum, amibe kiexportálja egy háromszögekből összerakott felületháló. Az íveket is háromszögeléssel közelíti.
Ha nagyok a háromszögek - durva a felbontás - szögletesek leszenk az ívek...
Előzmény: sufnituning, 2016-06-06 12:05:00 [4560]
sufnituning | 3480    2016-06-06 12:05:00 [4560]
Ezt nem értem, hogy lesz szögletes a kör??
Előzmény: yeti, 2016-06-05 20:06:00 [4556]
crow | 114    2016-06-06 08:45:00 [4559]
Köszönöm! leötöltöttem nagyon jó! elkezdem megtanlni
yeti | 910    2016-06-06 06:59:00 [4558]
Errefelé kerestem, de eddig nem jutottam el.
vjanos | 5568    2016-06-05 23:55:00 [4557]
Asszem az STL exportálás paramétereit kell beállítani finomabbra az opciókban.
Fine, vagy ha még jobb kell Custom, és lejjebb húzod a csúszkát...
yeti | 910    2016-06-05 20:06:00 [4556]
Egy kis segítség kellene.
A Design Spark Mechanical-ban kört rajzolok, de egy kicsit szögletes lesz.
Hol kell állítani, hogy kör legyen?
vjanos | 5568    2016-06-02 15:31:00 [4555]
Fusion 360-at próbáld ki, az CAD-CAM egyben.
Magánhasználatra ingyenes, jó hozzá az oktatóanyag...
Előzmény: crow, 2016-06-02 15:26:00 [4554]
crow | 114    2016-06-02 15:26:00 [4554]
Cam programot keresek Mac OS X-re. Van valakinek ötlete.
Cad programot már találtam TurboCad Pro 8, de ez csak 2d és 3d tervezésre jó, szerszámpályát nem lehet vele készíteni.
hadrianus | 78    2016-05-27 21:27:00 [4553]
Deskproto 6.1-et keresek win7 64-bit-hez.
Előre is köszi!
nyiszi | 2399    2016-05-15 10:38:00 [4552]
Plk | 671    2016-05-15 03:08:00 [4551]
Jelöld ki a spline-t, majd írd be parancsnak, hogy VLEDIT.
http://help.autodesk.com/view/ACD/2015/HUN/?guid=GUID-0C422AA9-23DD-4650-AD66-68E9D7989E3F
Előzmény: nyiszi, 2016-05-14 14:56:00 [4545]
zozo | 5527    2016-05-14 17:52:00 [4550]
Nézd meg, esetleg valamelyik vonal nincs-e duplázva, mert azt utálja. Ha kiadod a joint (egyesítés) parancsot, lehet, hogy csak néhány vonalat köt össze elsőre, így ki kell még adni párszor. Én is szenvedtem már talán solidworks-ös? rajzzal.
Devecz Miklós | 2663    2016-05-14 17:34:00 [4549]
Ezzel is meg lehet próbálni:
CDR to DWg konverter
nyiszi | 2399    2016-05-14 16:49:00 [4548]
Azzal sem történik semmi.
Ebbe a programba nem lehet importálni?
Lehet jobb lenne ha nem a Corel csinálná a DXF-et.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-05-14 16:27:00 [4547]
Devecz Miklós | 2663    2016-05-14 16:27:00 [4547]
Ezzel nem próbáltad?
nyiszi | 2399    2016-05-14 14:56:00 [4546]
Bocsi, a válasz gomb lemaradt.
Előzmény: zozo, 2016-05-14 14:05:00 [4544]
[ 1.2263 ]
