Fusion 360
Oldal 28 / 46 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   24  25  26  27  28  29  30  31  32   Következő ►  Utolsó ►|
Pali79 | 711    2018-03-17 19:35:16 [906]
Nem lehet az a gond, hogy ugyanazzal a szerszámmal készült setup?
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-17 19:03:53 [905]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-17 19:03:53 [905]
Pontosan.
De érdekes, mert a marási műveletek között (síkmarás és letörés készítés) nincs megállás, de pl. a furatkészítés előtt megáll, hogy kicseréljem a szerszámot.
Ezt most nem értem, mert semmit nem csináltam másként.
(1001)
(n)
(T1 D=20. CR=0. - ZMIN=-1. - face mill)
(T8 D=20. CR=0. TAPER=118deg - ZMIN=-41. - drill)
G90
G0 G53 Z0.
(Face2)
T1 M6 (face mill D=20.)
S5000 M3
G64
G54
M8
G43 H1
G0 X44. Y-16.77
Z15.
Z5.
G1 Z1. F1000
X43.992 Z0.826
X43.97 Z0.653
X43.932 Z0.482
X43.879 Z0.316
X43.813 Z0.155
X43.732 Z0.
X43.638 Z-0.147
X43.532 Z-0.286
X43.414 Z-0.414
X43.286 Z-0.532
X43.147 Z-0.638
X43. Z-0.732
X42.845 Z-0.813
X42.684 Z-0.879
X42.518 Z-0.932
X42.347 Z-0.97
X42.174 Z-0.992
X42. Z-1.
X31.
X-31.
G2 X-38.02 Y-9.75 I0. J7.02
X-31. Y-2.73 I7.02 J0.
G1 X31.
G3 X38.02 Y4.29 I0. J7.02
X31. Y11.31 I-7.02 J0.
G1 X-31.
X-31.174 Z-0.992
X-31.347 Z-0.97
X-31.518 Z-0.932
X-31.684 Z-0.879
X-31.845 Z-0.813
X-32. Z-0.732
X-32.147 Z-0.638
X-32.286 Z-0.532
X-32.414 Z-0.414
X-32.532 Z-0.286
X-32.638 Z-0.147
X-32.732 Z0.
X-32.813 Z0.155
X-32.879 Z0.316
X-32.932 Z0.482
X-32.97 Z0.653
X-32.992 Z0.826
X-33. Z1.
G0 Z15.
(2D Contour1)
G64
X28.5 Y-23.
Z15.
Z5.
G1 Z1. F333.3
Z0.
Y-22.993 Z-0.121
Y-22.971 Z-0.239
Y-22.935 Z-0.355
Y-22.885 Z-0.465
Y-22.823 Z-0.568
Y-22.749 Z-0.663
Y-22.663 Z-0.749
Y-22.568 Z-0.823
Y-22.465 Z-0.885
Y-22.355 Z-0.935
Y-22.239 Z-0.971
Y-22.121 Z-0.993
Y-22. Z-1.
Y-21. F1000
G3 X27.5 Y-20. I-1. J0.
G1 X-27.5
G2 X-30. Y-17.5 I0. J2.5
G1 Y17.5
G2 X-27.5 Y20. I2.5 J0.
G1 X27.5
G2 X30. Y17.5 I0. J-2.5
G1 Y-17.5
G2 X27.5 Y-20. I-2.5 J0.
G3 X26.5 Y-21. I0. J-1.
G1 Y-22.
Y-22.121 Z-0.993
Y-22.239 Z-0.971
Y-22.355 Z-0.935
Y-22.465 Z-0.885
Y-22.568 Z-0.823
Y-22.663 Z-0.749
Y-22.749 Z-0.663
Y-22.823 Z-0.568
Y-22.885 Z-0.465
Y-22.935 Z-0.355
Y-22.971 Z-0.239
Y-22.993 Z-0.121
Y-23. Z0.
G0 Z15.
G53 Z0.
(Drill1)
M9
M5
(Move to tool change position)
G53 X0. Y0.
M0 (Pause program for tool change)
T8 M6 (drill D=20.)
S3940 M3
G61
G54
G43 H8
G0 X3.888 Y-3.719
Z15.
Z5.
G98 G81 X3.888 Y-3.719 Z-41. R4. F450
G80
Z15.
M5
G53 Z0.
M30
Előzmény: zozo, 2018-03-17 18:20:37 [903]
roland7 | 632    2018-03-17 19:00:48 [904]
Nekem is tetszik a terv - kisebb módosításokkal.
Köszi, hogy megnézted. A Modify -> Press-pull művelettel végülis el tudok vele töketlenkedni, de biztos nem ez a legmegfelelőbb módja a feladat megoldásának.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-17 15:30:08 [900]
zozo | 5527    2018-03-17 18:20:37 [903]
Nem értem pontosan ezt az összefűzést. Mondjuk van a CAM programban egy zsebmarás, egy furatkészítés és egy kontúrmarás, mindegyik más szerszámmal.
Kijelölöd mindhárom műveletet és gkódot generálsz.
Ezután nem látod a szerszámcsere megállást a műveletek közt?
Nem teszi bele?
Lehet, hogy valami nincs jól beállítva a postprociban?
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-17 18:07:39 [902]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-17 18:07:39 [902]
Most csak elméleti (Fusion és UCCNC) síkon illetve szimulációban gyakorlom a feladatokat.
Amit írsz azt értem, de még nem tudom megvalósítani az éppen aktuális marási feladatban.
Külön-külön mennek a példák, de ha összefűzöm őket, akkor nem áll meg a másik szerszám cseréjéhez.
Előzmény: zozo, 2018-03-17 17:11:39 [901]
zozo | 5527    2018-03-17 17:11:39 [901]
Szerszámcseréhez M6-tal állítja meg a programot.
T1 M6 pl. azt mondja, hogy tedd be a T1 jelű szerszámot, majd üss entert a program (tovább)futásához.
Nem sok értelme van ezt alkalmaznod, ha nincs szerszámcserélőd. Ha csere után akarod a hosszbemérést is csinálni, akkor meg értelmetlen az egész.
Én külön fájlba szoktam generálni a különböző szerszámhoz tartozó kódot. A fájlokat pedig sorszámozom, pl. alap1.ngc, alap2.ngc, alap3.ngc stb. és sorban betöltöm.
Így van kényelmesen idő a szerszámhossz beállításra is.
A gkódba bele kell iratni a szerszám méretét is, hogy később könnyű legyen előszedni.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-17 08:52:51 [897]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-17 15:30:08 [900]
Szevasz Roland,
így első ránézésre ez Joe Harris CNC router gépe.
Klassz kis masina, nekem is tetszik.
Kipróbáltam 2 ITEM profilon is az átskálázást és gond nélkül sikerült mindkettő.
Elvileg működnie kéne neked is.
Előzmény: roland7, 2018-03-17 12:05:07 [899]
roland7 | 632    2018-03-17 12:05:07 [899]
Két napja az alábbi problémával kínlódom, már több idegrohamon túl vagyok.
A netről leszedtem egy marógép tervet. Ezen szeretnék módosítani: a híd lapja a terv szerint 25x150-es aluprofilból van. Nekem viszont 80x160-ast sikerült vennem. Ezt és az ehhez kapcsolódó alkatrészeket szeretném átméretezni a tervben. Néztem tutorial videókat is, de nekem nem sikerült a Scale módban méreteket beírni. Lehet, hogy read only a file? Ha átküldhetném a e-mailben, valaki vetne rá egy pillantást? Nem kérem, hogy csinálja meg a módosítást, mert akkor én sosem tanulom meg. Csak legalább egy iránymutatást szeretnék a sötétben tapogatózás helyett. Köszönöm
Aknai Gábor | 3191    2018-03-17 10:39:29 [898]
Lehet nem túl elegáns, de tettem az egyik művelet végére egy M1-et az összefűzött G-kódban.
Így meg lehet ejteni a szerszámcserét, és utána mehet tovább a program.
Illetve ha egyszer végre sikerül a gépet fölavatnom, akkor nem fűzöm össze a marási műveleteket és egyesével töltöm be őket.
Aknai Gábor | 3191    2018-03-17 08:52:51 [897]
Köszi,
na sikerült úgy összefűzni a két különböző feladatot, hogy most már a szimulációban látszik a szerszámcsere.
A G-kódban viszont nem látom a váltást.
Azt meg lehet tenni, hogy álljon meg az egyik feladat befejezése után és várjon amíg kicserélem a szerszámot, majd újra az útjára engedem?
Előzmény: zozo, 2018-03-16 22:20:06 [896]
zozo | 5527    2018-03-16 22:20:06 [896]
Ha a zsebmarás előtt másik szerszámot adsz meg, akkor a postproci beteszi a szerszámcserét a gkódba, és megállítja addig a gépet. Bár én ezt linuxcnc-ben csináltam, de gondolom a mach sem maflább ebben.
(ellenőrizd le az elkészült gkódot a biztonság kedvéért)
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-16 21:35:32 [895]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-16 21:35:32 [895]
Szevasztok,
egy síkmarást és egy zsebmarást miképpen lehet összefűzni, hogy csak szerszámcserére álljon meg a program.
köszi, Gábor
kymco1 | 1042    2018-02-28 21:15:02 [894]
És ki tudná nekem megfaragni?
Előzmény: vjanos, 2018-02-28 21:01:06 [892]
vjanos | 5568    2018-02-28 21:05:06 [893]
A videón még a régi menüpont van, azóta átvariálták...
Benne van a tiedben is: a Modell munkatér, Create menü alatt keresd a Create Form alatt
Előzmény: crow, 2018-02-28 20:17:56 [891]
vjanos | 5568    2018-02-28 21:01:06 [892]
Itt leírják az eltávolítás mikéntjét.
Tud szimultán többtengelyes megmunkálást, de meg kell faragni hozzá a postprocit a gépednek megfelelően.
Előzmény: kymco1, 2018-02-28 18:22:19 [890]
crow | 114    2018-02-28 20:17:56 [891]
Nézek oktatóanyagokat és van egy videó amiben Sculpt modellezést használnak, az én verziómban nincsen. Tudja valaki, hogy le lehet tölteni hozzá?
https://www.youtube.com/watch?v=MNZQMK_aw7M
kymco1 | 1042    2018-02-28 18:22:19 [890]
És hogyan lehet a Fusion 360-at Maradéktalanul Letörölni?
Újra szeretném telepíteni de nulláról.
Előzmény: kymco1, 2018-02-28 18:21:02 [889]
kymco1 | 1042    2018-02-28 18:21:02 [889]
Tudja a Fusion ezt a fajta pályagenerálást?
Tys23 | 166    2018-02-22 19:54:07 [888]
Előzmény: smalla, 2018-02-19 14:27:05 [887]
smalla | 1117    2018-02-19 14:27:05 [887]
A két sokszögednek nem egy a középpontja. ( a két karika középen). Jelöld ki mind a kettőt (ctrl klikk) majd nyomd meg a coincident (egybeesés) gombot a sketch szerkesztőjében.
Előzmény: Tys23, 2018-02-18 15:38:11 [886]
Tys23 | 166    2018-02-18 15:38:11 [886]
Sziasztok kérdeznék valamit.
Létrehozok egy sokszöget/12 oldal/ majd rá szeretnék tenni egy másikat,és azonos adatokkal nem jól helyezi el a második sokszöget . Ez mitől lehet? A sokszög oldakait adom meg mert az a méretem volna a fix..
navra55 | 221    2018-02-11 21:16:20 [885]
nagyon köszönöm a gyors segélyt....
Előzmény: zoller, 2018-02-11 20:46:15 [884]
zoller | 31    2018-02-11 20:46:15 [884]
Tesz bele egy M6 T_akármennyi sort. Ha jól van konfigurálva a vezérlőd, megáll szerszámcserére.
De ha nincs külön szerszámtartód, méregetni kell szerszámcserénél a Z nullpontot, akkor nem érdemes két külön szerszámot egy postprocessbe tenni, mert nem tudsz a program futása közben új nullpontot felvenni. Szerszámonként külön fájlokat érdemes generálni, nem a setupon nyomsz jobbklikk után postprocesst, hanem csak a műveleten.
Előzmény: navra55, 2018-02-11 19:27:30 [883]
navra55 | 221    2018-02-11 19:27:30 [883]
Üdvözlet a fórumnak,
volna egy kezdő kérdésem:
ha szerszámot váltanék a két setup között ( pl.: 5mm-ről 2mm-es maróra)
akkor generált G-kód ezt hogyan fogja megtudni?
remrendes | 4256    2018-02-11 10:43:30 [882]
Mondjuk olyan 6-8 fele kellene. Majd lehet osszevadaszom a MatWeb-rol.
Előzmény: vjanos, 2018-02-10 21:26:03 [881]
vjanos | 5568    2018-02-10 21:26:03 [881]
Ja már értem.
Szerintem az van amit ott látsz, usa szoftver usa piacra
Előzmény: remrendes, 2018-02-10 21:19:45 [880]
remrendes | 4256    2018-02-10 21:19:45 [880]
Igen, de ott a nagy resze AISI szabvanyos.
Előzmény: vjanos, 2018-02-10 21:18:53 [879]
vjanos | 5568    2018-02-10 21:18:53 [879]
Márhogy a testeknek akarsz anyag tulajdonságot beállítani?
Jobbklikk a komponensen, és ott talán material pont alatt.
Előzmény: remrendes, 2018-02-10 17:19:09 [878]
remrendes | 4256    2018-02-10 17:19:09 [878]
Kicsit ujra baratkoznek a szoftverrel. DIN szabvanyos anyagokat hogyan lehet elovarazsolni benne?
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-02-04 20:46:31 [877]
Rendben.
Előzmény: Pali79, 2018-02-04 20:11:46 [876]
Pali79 | 711    2018-02-04 20:11:46 [876]
Igen, kötelező. De miért baj? Nem fognak felhívni... Vállalatnak a saját neved is megadhatod.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-02-04 19:48:40 [875]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-02-04 19:48:40 [875]
Kapásból kettő dolog ami nem kerek, a "company" ide mit írjak ez valami vállalatot kér, a másik meg hogy kötetező telefonszámot megadni?
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-02-04 19:36:37 [874]
Köszönöm szépen, már nézem is.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-02-04 19:35:15 [873]
Aknai Gábor | 3191    2018-02-04 19:35:15 [873]
sorry, tehát: Fusion reg
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-02-04 19:34:32 [872]
Aknai Gábor | 3191    2018-02-04 19:34:32 [872]
Szia Lajos,
dehogynem, Jani ezzel kezdte a topikot.
https://forum.hobbycnc.hu/topic.php?topic=237&jump=1
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-02-04 19:32:24 [871]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-02-04 19:32:24 [871]
A Fusionhoz nem készült valami magyar nyelvű letöltési telepítési segédlet, vagy valami ami segít a regisztrációban?
Pali79 | 711    2018-01-28 18:09:36 [870]
Most ismerkedek a programmal. Leginkább marópálya generálásra használnám és elég fura dolgot tapasztaltam. Egy 60×60×40 mm-es hasábot marnék amihez 80×70 mm-es anyagom van. A külső kontúr marásánál elég érdekes pályát generál. Téglatestről lévén szó az egyik oldalon többet kell lemarni mint a másikból. Ilyenkor ha az egyik oldalon már leszedte a kívánt méretre, nem érinti ezt az oldalt, hanem felemeli a marót és úgy pozicionál át a másik oldalra. Ez nekem elég fura. Ez így gyári vagy valamit rosszul csinálok?
Aknai Gábor | 3191    2018-01-25 14:20:05 [869]
Kb 1 órán keresztül küzdöttem ma egy zsanérral.
Mivel sok alkatrészből áll, ezért ha csak az egyiket fogom meg, akkor csak azt tudtam a helyére tenni.
Aztán találtam egy olyan fület, hogy Rigid group.
Aknai Gábor | 3191    2018-01-24 20:34:02 [868]
Király, köszi Jani.
Előzmény: vjanos, 2018-01-24 20:28:00 [867]
vjanos | 5568    2018-01-24 20:28:00 [867]
Lehet, ez a screencast bemutatja.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-01-24 19:43:34 [865]
Aknai Gábor | 3191    2018-01-24 19:50:42 [866]
Aknai Gábor | 3191    2018-01-24 19:43:34 [865]
Az animáció készítése során, lehet vajon az összerakási műveletet lassítani?
Nagyon patent, de qrva gyors.
pofa | 21    2018-01-23 19:28:05 [864]
Igen. Zasztalos.
Addig nem váltok, míg nem leszek megközelítő szinten. Sok üzemóra van benne és csak a cég rovására menne, ha gyorsban váltanék. De nagyon akarom, mert kézenfekvő tulajdonságokkal bír és cam rész is kecsektető a középtávú céljaimhoz. Ki szeretném ismerni " a motyót".
Előzmény: vjanos, 2018-01-23 09:52:15 [862]
vjanos | 5568    2018-01-23 09:52:47 [863]
Ja, persze utólag megnézve az adatlapodat már látom...
vjanos | 5568    2018-01-23 09:52:15 [862]
Régebben én is SketchUpal rajzoltam konyhabútort, szekrényt
Ma már nem térnék vissza hozzá, meg szerencsére újabb bútorra sincs szükség :D
Saját részre csinálod a bútorokat egyébként, vagy ezzel foglalkozol?
Előzmény: pofa, 2018-01-23 09:32:00 [861]
pofa | 21    2018-01-23 09:32:00 [861]
Jelenleg a SketchUp-ot használom bútor tervezésre, mint ezt írtam már régebben. Azt is youtube csecsén lógva tanúltam memeglehetősen jól használni.
Ebben az esetben is ez lesz.
OFF:
Nagyon bejön, hogy táblázat gyors kitöltésével tudom a méreteimet módosítani. És a Create BOM-mal nagyon jól kitudom menteni táblázatba a szabászatot (bármit, ami a rajzon szerepel).
A SU-ban nem voltak kényszerek, csak pozíció paraméterezéssel lehetett "odaragasztani" egy-egy munkadarabot a másikhoz. Az f360-ban egy új test készítésekor sokkal könnyebb a rajzolás és gyorsabb a rajzidő.
Meggyőző.
Előzmény: vjanos, 2018-01-23 09:04:03 [860]
vjanos | 5568    2018-01-23 09:04:03 [860]
Na, az jó
Keress valami youtube-videót róla, vagy a legjobb, ha rászánsz egy kis időt és végigpbálgatod a kényszereket, talán úgy rögzül leginkább.
Előzmény: pofa, 2018-01-23 08:22:06 [859]
pofa | 21    2018-01-23 08:22:06 [859]
Kényszer biznisz.
Valamit kényszereztem egybevágóra és most ott tartja a megfelelő helyen méret növeléskor.
Ezt rendbe kell rakjam a fejemben, mert szeretném tudatosan kezelni ezeket a kényszereket.
Köszönöm az ihleteket.
Előzmény: vjanos, 2018-01-22 13:25:04 [854]
pofa | 21    2018-01-23 08:07:59 [858]
Az sajnos nem, mert minden irányba kiterjedne a méretnöveléstől az anyag vastagsága. Ebből fakadóan túlnyúlna a mellette levő anyag hosszától. Növelt méret/2 -vel.
Előzmény: sanyi, 2018-01-22 22:19:02 [857]
sanyi | 1926    2018-01-22 22:19:02 [857]
Az nem segítene, ha a közepén lenne az origo? A téglalapok oldalai be kell kényszerezni a szimmetria kényszerrel és akkor mindkét irányban változni fog a méret.
Előzmény: pofa, 2018-01-22 21:15:56 [855]
[ 1.0803 ]
