NYÁK készítés
Oldal 28 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   24  25  26  27  28  29  30  31  32   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-03-02 17:41:00 [3812]
Nekem nem mászik át . Tiszta a réz, és egy kissé nagyobb hőmérsékletet állítok a pákán . Ólmos a cinem . Az Ic pad nél mindig a nagyobb felület felől forrasztok ( forgatom a nyákot )
Előzmény: istvan3, 2016-03-02 17:31:00 [3809]
guliver83 | 3241    2016-03-02 17:37:00 [3811]
Írtam egy e-mail.
Lenne egy pár kérdésem a vezérlővel kapcsolatban.
Előzmény: guliver83, 2016-03-02 17:35:00 [3810]
guliver83 | 3241    2016-03-02 17:35:00 [3810]
Ítrem egy e-mail.
Előzmény: istvan3, 2016-03-02 17:07:00 [3806]
istvan3 | 713    2016-03-02 17:31:00 [3809]
Nem azért marom le az egészet, bár végül is itt lesz magasabb táp, kb 80V.
Az oka, hogy egyszer próbáltam egy hasonló méretű, de egyszerűbb nyákot úgy megcsinálni, hogy csak körbemartam a vonalakat(kb 0,4mm szélességgel), ami ugye sokkal gyorsabb, de beforrasztani valami borzalmas munka volt. Átmászott az ón a körvonalon, szinte minden alkatrésznél ellenőrizni kellett, hogy nem-e kontaktos, úgyhogy még egyszer nem, inkább kivárom azt a plusz 1-2 órát. Lötstoppal amúgy nem lenne rossz.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-03-02 17:14:00 [3807]
gab27 | 530    2016-03-02 17:15:00 [3808]
Ezt nem tudom, honnan vetted - tévedés, természetesen működik.
Hasonló korlátozás korrekt módon (ami nem zárja ki a legitim felhasználási eseteknek egy számottevő részét) kivitelezhetetlen, hiszen a böngésző és a torrent kliens nem működik együtt. Nem is igazán lenne szerencsés. Nem működne normálisan több embernek egyazon NAT mögött, VPN-ről, VM-en belülről vagy más módon zárná ki a szabályos használatból a felhasználók egy részét.
Továbbá nem jár érte kitiltás, és nem is szabálytalan. Továbbosztani tilos - és értelmetlen - az eredeti .torrent-et, érthető módon.
Előzmény: keri, 2016-03-02 16:31:00 [3804]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-03-02 17:14:00 [3807]
Nagyon klassz ! De lenne egy kérdésem : Olyan nagy tápfeszt alkalmazol hogy indokolt a köztes réz eltávolítása ? Vagy a járulékos bevitt kapacitástól tartasz ? ( megy egy magánlevél is a leveleződre is)
istvan3 | 713    2016-03-02 17:07:00 [3806]
Mutatnék én is egy nyákot.
Nemrégiben csináltam, 2 oldalas, A300 vezérlő.
Kínai 30/0,2mm tűvel oldalanként 1-1db ráment. Használt volt már mindkét tű, de egy oldalra elég volt így is egy. Mérete kb 130x150, legvékonyabb vezető kb 0,35, oldalanként kb 80perc 1000mm/sec sebességgel 0,15mm átfedéssel ha jól emlékszem.
kaqkk007 | 1567    2016-03-02 17:06:00 [3805]
Most ment a válasz .
Előzmény: foktiatis, 2016-03-02 16:19:00 [3803]
keri | 14086    2016-03-02 16:31:00 [3804]
Nem működik az átadott torrent. Neki kell letölteni. Ráadásul kitiltás jár érte.
Előzmény: gab27, 2016-03-02 12:11:00 [3801]
foktiatis | 41    2016-03-02 16:19:00 [3803]
Szia Kaqkk007!
Írtam neked privátban. Megkaptad?
Előzmény: kaqkk007, 2016-03-02 06:08:00 [3799]
kly | 351    2016-03-02 12:14:00 [3802]
estone loginom van csak. megkösszöném a torrent et
gab27 | 530    2016-03-02 12:11:00 [3801]
Az ncore-on pl. találsz Altium Designer-t. Ha kell a torrent, szólj.
Előzmény: kly, 2016-03-02 12:04:00 [3800]
kly | 351    2016-03-02 12:04:00 [3800]
SOS. Altium telepítőm megsérült és nem tudom felrakni a gépre. Tud esetleg valaki egy linket?
kaqkk007 | 1567    2016-03-02 06:08:00 [3799]
Bocs figyelmetlen voltam , megtaláltam a linket köszönöm mindkettőtöknek
kaqkk007 | 1567    2016-03-02 06:01:00 [3798]
A befogással szerintem nem lehet baj, a 0,3mm es keményfém fúrót nem töri a gép . Akkor inkább a tűre gyanakodnék. " Olvasd el Motoros írását, amit Rabb Ferenc linkelt, nagyon jól leírja." Ezeket az írásokat hol lehet elérni ?
keri | 14086    2016-03-01 21:49:00 [3797]
Többnyire rendesen jobbra forgósok a gravírtűk, de nekem van balos is.
Inkább az lehet a gond, hogy nem fut rendesen a patron, vagy a befogásod, illetve kínainál bármi lehetséges.
Olvasd el Motoros írását, amit Rabb Ferenc linkelt, nagyon jól leírja. És ahogy nézem elég olcsók is a szerszámai.
Előzmény: kaqkk007, 2016-03-01 21:39:00 [3796]
kaqkk007 | 1567    2016-03-01 21:39:00 [3796]
A helyzet az hogy saját készítésű gravírozó "maró" gépem van és értelemszerűen a fúrókhoz van beállítva a forgásirány , lehet hogy ellentétesen kéne pörgetni a gravírtűt ?
keri | 14086    2016-03-01 21:21:00 [3795]
Néha akad használható azért a kínaiban is.
Ha más nem arra jó hogy az ember átköszörülje
Hogy a viharba ne lenne forgásirány.
Nem tudom milyen forgácsoló géppel van gyakorlati tapasztalatod, de ugye ezeknek bár pici, de ugyan olyan megmunkáló élt kell köszörülni. Van homlok szöge, hátszöge, különben nem tudja vágni az anyagot.
Ha fordítva forgatod akkor csak kapirgálja.
Előzmény: kaqkk007, 2016-03-01 21:14:00 [3792]
Rabb Ferenc | 4387    2016-03-01 21:16:00 [3794]
És érdemes megfogadni Motoros tanácsait is! Ő már csak tudja...
kaqkk007 | 1567    2016-03-01 21:16:00 [3793]
Ezeknél nincs meghatározott forgásirány ? Nem lehet hogy azért sorjásodott mert fordítva kellett volna forgatnom ?
kaqkk007 | 1567    2016-03-01 21:14:00 [3792]
Értem , próbára vettem 10db ot de akkor érdemesebb venni drágábbat itthon
Előzmény: keri, 2016-03-01 21:01:00 [3791]
keri | 14086    2016-03-01 21:01:00 [3791]
Kínai tű nem mindig van jól köszörülve. Ők csak eladni akarnak.
Rendes minőségi tű, pl a motoros féle vagy egy márkás rendesen vág, nem keni az anyagot, ezért nem sorjásodik, amíg el nem kopik.
Előzmény: kaqkk007, 2016-03-01 20:26:00 [3790]
kaqkk007 | 1567    2016-03-01 20:26:00 [3790]
Köszönöm , én 30/01 kínai tűvel próbáltam , de nem tetszett amit csinált. Sorjás volt nagyon ...
Előzmény: Sz.József, 2016-03-01 16:01:00 [3789]
Sz.József | 3169    2016-03-01 16:01:00 [3789]
Ha ez nekem szólt...(?)
25/0,2 "Motoros-féle" gravírtű.
Előzmény: kaqkk007, 2016-03-01 08:54:00 [3783]
guliver83 | 3241    2016-03-01 11:34:00 [3788]
Én ugyan így csinálom.
Egész szép nyákokat lehet csinálni, egy jó szerszám mindenképp kell hozzá.
Egy kis nyák darabot mindig teszek a gépre amivel kipróbálom, hogy sorjázik e vagy nem, ha van egy kis sorja akkor fordítok a gravírtün egy kicsit.
Fotó1
Majd ez lett belőle
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-03-01 07:16:00 [3774]
thotib | 593    2016-03-01 11:19:00 [3787]
Most is dolgozom egy friss projekten, majd arról is teszek fel képeket. A nyákok már készen vannak, tegnap elkezdtem az ültetést. Ez is, mint az előzőben linkelt világítás vezérlő teljes mértékben saját tervezés és gyártás (kivéve a kínai kész modulokat, amiket adott esetben előszeretettel elsummant a M.Kir. Posta)
Előzmény: thotib, 2016-03-01 11:14:00 [3786]
thotib | 593    2016-03-01 11:14:00 [3786]
Köszönöm Gábor, de igazából én nyák tervezési kérdésekben tudtam segíteni neked. A gravírozásban nagyon kevés tapasztalatom van, évekkel ezelőtt kíváncsiságból készítettem 1-2 darabot. Ritkán ma is készítek nagyon egyszerű nyákot gravírozással, tavaly ősszel csináltam egyet, de Józsi által készített (#3782) egy nagyon bonyolult ahhoz képest.
Józsitól itt is elnézést kérek, hogy a fentiek miatt nem tudtam segíteni gravírozási kérdésekben, és az csak véletlen, hogy Gábor hozzám irányított, én meg Gáborhoz. Ebben nem volt semmi tudatosság, és most is azt mondom, hogy gravírozási kérdésekben Gábornak sokkal több tapasztalata van nálam.
Nekem az utómunkálatok kérdésében segített sokat Csewe topictársunk, Mach3 programozásban (lyukmarás, kontúrmarás, stb.) És ne feledkezzek meg Béláról sem (kaqkk topicttárs) aki tapasztalatának átadásával segített, mikor arra szükségem volt. Vagy éppen alapanyag beszerzésben.
Az alábbi képek talán még nem voltak, ma már fiamnál üzemel, mint világítás vezérlő. A képre kattintva nagyobb képek érhetők el, ha sikerült a linket jól megírnom
kaqkk007 | 1567    2016-03-01 09:11:00 [3785]
Tessék , így még keresni sem kell az oldalon
keri | 14086    2016-03-01 09:05:00 [3784]
Nyugodtan linkelheted a saját oldalt.
Előzmény: kaqkk007, 2016-03-01 08:34:00 [3781]
kaqkk007 | 1567    2016-03-01 08:54:00 [3783]
Milyen tűvel készült?
Sz.József | 3169    2016-03-01 08:35:00 [3782]
Akkor egy kis frissítés...
Gravírozott nyák 50x70mm
nagyobb kép...
Előzmény: drehás, 2016-03-01 07:59:00 [3779]
kaqkk007 | 1567    2016-03-01 08:34:00 [3781]
Az oldalamon találsz képeket,nem tudom itt menyire szeretik a modik a saját oldal linkelését ezért inkább nem teszem meg...
kaqkk007 | 1567    2016-03-01 08:32:00 [3780]
A letrasetnél az volt a baj hogy akármilyen óvatosan satíroztam mindig volt benne valahol repedés és ez a kész nyákon is előjött. Ezért csak filmet csináltam vele , amit retusáltam filctollal és így már elfogadható minőségű fótózott nyákokat tudtam készíteni .
drehás | 350    2016-03-01 07:59:00 [3779]
Szevasztok!
Régebben divat volt,hogy felraktak ide néhányan kész munkákat,mart vagy gravírozott nyákokat.
Bizony néhánynál csak leesett az állam,és gondolom másoké is.Kár,hogy ez is abba maradt.Sajnos nem mentettem el ezeket a képeket.
Előzmény: svejk, 2016-02-29 20:06:00 [3773]
keri | 14086    2016-03-01 07:48:00 [3778]
Volt egy rendes alkohol bázisú német tustinta. Olyan bíbor színű. Na azzal nem voltak ilyen gondok.
A többi anyag tényleg elég macerás volt.
Előzmény: svejk, 2016-02-29 19:26:00 [3771]
keri | 14086    2016-03-01 07:47:00 [3777]
A letraszettes átsatírozást nem is csináltátok? A tollas már egész kényelmes megoldás volt.
De komoly dolgokat akkoriban is fotóztunk. Pozitiv20 néha leesett a teherautóról apám munkahelyén.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-29 18:11:00 [3770]
keri | 14086    2016-03-01 07:44:00 [3776]
Csőtollat, én egy légmentes filmes dobozban tároltam, szétszedve etanollal feltöltve.
Előzmény: svejk, 2016-02-29 09:40:00 [3767]
keri | 14086    2016-03-01 07:43:00 [3775]
Erre mondtam azt hogy kell egy Rotring csőtoll.
Egy 0,3-asal még szebben is lehetne rajzolni.
Előzmény: KBalázs, 2016-02-29 09:19:00 [3766]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-03-01 07:16:00 [3774]
Egy kis bátorítás : Kb 2 évvel ez elöttig hasonlót tudtam volna beírni mint te ( A filctollas technikát alkalmaztam , és intenzíven gondolkodtam a lézer bevetésén ( égetés ill fotorezisztív lakk katalizálása kék lézerrel ) Aztán az élet rákényszerített a nyákmarásra ( attól is nagyon féltem mert mindig egy sorjás nyák lebegett előttem ) Most pár perc alatt profi nyákot tudok csinálni ( sprint layout , HPGL mentés Mach 1 Filter majd G kód ) A marást a Motoros szerszámaival csinálom ( felületkövető nélkül ,kétoldalas ragasztóval rögzítve n maró :18000 1/min ) Sorja NINCS ( egyszer volt ugyan de akkor fordítva forgott a szerszám ) Sokat köszönhetek Horváth Tibornak aki mindent profi módon elmagyarázott . Fúrni lustaságból kis kézi fúróval fúrok de a helyeket a gravírtűvel előre kijelölöm . Vágjál bele !!!!
svejk | 33157    2016-02-29 20:06:00 [3773]
Én sajnos megrekedtem a kezdő szinten, ráadásul ma már nagyon kevés nyákot készítek.
A gravírozás még tervbe van véve.
Eddig nekem a Riston fóliás laminált Nyák, sósavas maratás jött be leginkább.
Most megtetszett ez a Dynamask-os lötstopp is.
Én elég maradi vagyok tervezésben is, illetve nem használok SMD-t csak ha nagyon muszáj.
Nekem a vastag, tuti biztos vonalak és, nagy felületű szigetek és eleve nagy méretű nyákok miatt miatt a vasalásos technika sem jött be, úgy 50%-os volt a siker.
Volt hogy négyszer le kellett mosni újra vasalni.
Kis nyákoknál vékony vonalvezetésnél nem volt probléma vele.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-29 19:47:00 [3772]
n/a (inaktív)    2016-02-29 19:47:00 [3772]
Meyik a legjobb házilagos technika szerinted?
A gravirtüs technikával sikerült smd IC nek is kimarni a padjait. Meg ennél nincs rejtett festék alatti vékony alámaródás ami a megbizhatóságot csökkenti.
svejk | 33157    2016-02-29 19:26:00 [3771]
Én sajnos nem tanultam, csak csinálgattam magamtól ྌ óta.
Csak leírtam amikbe én belefutottam.
Ma már a mai technikák mellet semmi pénzért nem fognék újra neki.
n/a (inaktív)    2016-02-29 18:11:00 [3770]
Ne alacsonyítsd le a technológiát, ahhoz képest hogy a középiskolában 5 éven keresztül a filctollas NYÁK rajzolást tanultuk és gyakoroltuk.
Kockás füzetben megrajzol, pausz papír átfordít, pontoz majd vonalzó mellett rajzol, majd marat, fúr, forraszt, ennyi nem több.
Ahhoz képest ez ha van egy akármilyen cnc router csak szebb és jobb eredményt ad.
elektron | 15859    2016-02-29 13:07:00 [3769]
AZ a titkom, hogy nemrég beszabadultam egy helyre, ahol szinte nulla Ft-ért tudtam venni tollakat, így emiatt jutottam el a próbáig, nem volt sok kockázat.
elektron | 15859    2016-02-29 13:06:00 [3768]
Lehet régebben már én is végigmentem ezeken ... Csak most újult erővel támadok.
svejk | 33157    2016-02-29 09:40:00 [3767]
Sikereid dicsérete méltóak.
Én annó tízezreket belefeccöltem a technikába.
Gyári plotter, csőtollak, Rotring tinták lemosók, alkoholos filcek.
Még a Tangós, Proteles időkben.
A csőtoll beszárad, ha mindig kimosod töltögeted akkor sok az elfecsérelt idő-
csőtollal véletlen sem szabad rámenni az előzőleg megszáradt felületre (pl. véletlen kettős forrszem) de már a szorosan egymás mellé húzott vonalak is bajosak.
Alkoholos filc csak új korában pár percig húz egyenletes szélességű vonalakat.
Amikor a már majdnem kész nyák-nál felkap egy szöszt és végigrandít az egészen az sem egy mulattató látvány.
No kívánom, hogy neked ezekben ne legyen részed!
Előzmény: elektron, 2016-02-29 02:30:00 [3763]
KBalázs | 1507    2016-02-29 09:19:00 [3766]
Ennek a rajzolónak a felbontása milyen jó már!
n/a (inaktív)    2016-02-29 05:50:00 [3765]
Ügyes, igaz én is egyszer használtam de biztos igy már sokkal jobb. A mach3 azzal az egyszerü g2 kóddal is rajzolt kört.
Előzmény: elektron, 2016-02-29 02:43:00 [3764]
elektron | 15859    2016-02-29 02:43:00 [3764]
Videó a rajzolás próbáról
elektron | 15859    2016-02-29 02:30:00 [3763]
Annyi előnye van ennek a technikának, hogy durva vezetékezésű panelt, rossz elgörbült kiindulási anyagra is fel lehet vinni, nem érzékeny arra, és elég gyorsan megrajzolódik, meg csak egy maratás kell és megvan.
[ 1.2164 ]
