Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 28 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   24  25  26  27  28  29  30  31  32   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2019-05-21 18:42:15 [17399]
Jobb is lenne ha hoznál egy pár üveg Sopronit.
Előzmény: PSoft, 2019-05-21 18:25:47 [17398]
PSoft | 18696    2019-05-21 18:25:47 [17398]
Kecskemétre úgy is el lehet jutni Veszprémből, hogy útba ejtem Sopront.
Előzmény: svejk, 2019-05-21 18:20:47 [17397]
svejk | 33157    2019-05-21 18:20:47 [17397]
Innen hivatalosabb.
Előzmény: PSoft, 2019-05-21 18:07:32 [17396]
PSoft | 18696    2019-05-21 18:07:32 [17396]
A magyarra fordított manual...
Előzmény: Dobai91, 2019-05-21 16:11:32 [17392]
svejk | 33157    2019-05-21 17:57:42 [17395]
- Kaptál két korrekt megoldást a problémádra.
- Van a Mach3-nak rendes manuálja, sőt magyarra is le van fordítva.
- de végszükségben, vészhelyzetben pár gombnyomással maga a G-kódban is megfordíthatod az előjelet egy szövegszerkesztő segítségével.
Mit vársz még, menjünk oda és csináljuk meg helyetted?
PSoft | 18696    2019-05-21 16:44:35 [17394]
Te még...ilyenen fönnakadsz?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-05-21 16:21:41 [17393]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-05-21 16:21:41 [17393]
Én úgy kezdeném hogy pár dolgot kitöltenék a regisztrációban . A minap ( úgy 4 napja ) segítő szándékkal írtam egy másik " bénázónak " No azt sem mondta hogy bakfitty ( a nick neve "a " betűvel kezdődik)
Lassan belefárad az ember
Dobai91 | 9    2019-05-21 16:11:32 [17392]
Próbáltam már cserélgetni a vezetékeket próbáltam már mindent... Biztos hogy valahol a mach3"ban át lehet írni csak hol??? Egyszerűbb alkatrészekre megírom a programot de ahol több zseb meg ez az van oda már nem.. Főleg így hogy nem ismeri a while ciklist....
Előzmény: svejk, 2019-05-21 07:20:15 [17388]
dtb | 1922    2019-05-21 13:24:14 [17391]
Igazatok van, de kinek a pap, kinek a papné.
De. Egy beírás alapján nem lehet tudni, hogy műszaki érzéke nagyobb, vagy a számítógépes ismerete. (vagy egyik se jellemző) ...és a vezeték cserét is el lehet ám qurni, és utána csak remeg a motor. Akkor?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-21 07:27:54 [17390]
Törölt felhasználó    2019-05-21 07:27:54 [17390]
Így van, beírásai alapján mire belép a megfelelő csicsa ablakba, meg klikkelget még utána össze-vissza, már régen megcserélte a drótokat. Pont ezért javasoltam a "csavarhúzós" megoldást.
tibs | 190    2019-05-21 07:20:56 [17389]
Állítsd be a DIR-t hogy programból jó írányba menjen.
Utána újra kell konfigurálnod a JOG gombokat a hotkey ablakban.
svejk | 33157    2019-05-21 07:20:15 [17388]
Nem, elég megcserélni a léptetőmotor vezetékét.
Mindig az egyszerűbb megoldás a jobb.
Látod, a koma már két napja kínlódik vele pedig csak két szál drót és semmi szoftveres, hatodikszint alá elrejtetett opciót nem kell birizgálni.
Előzmény: dtb, 2019-05-20 22:02:44 [17386]
konvoid | 143    2019-05-21 07:00:05 [17387]
" Az a legnagyobb bajom hogy tervező programot nem tudok használni mert a zfogásvételt a gép pluszba veszi "
Kézi üzemmódban a " Z " tengely az irányoknak megfelelően mozog ?
Előzmény: Dobai91, 2019-05-20 21:06:49 [17383]
dtb | 1922    2019-05-20 22:02:44 [17386]
Rossz irányba indul neki a motor, elég a DIR nél megcserélni az aktive low értéket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-20 21:10:50 [17384]
dtb | 1922    2019-05-20 22:01:31 [17385]
de, csak már én is belekavarodok.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-05-20 20:22:29 [17382]
Törölt felhasználó    2019-05-20 21:10:50 [17384]
Cseréld fel a léptetőmotorod egyik tekercsének a kivezetéseit a vezérlő bekötésnél.
Dobai91 | 9    2019-05-20 21:06:49 [17383]
Nemtudom mi lehet a sztory de nem változik semmi.... Valami más ötlet esetleg? Az a legnagyobb bajom hogy tervező programot nem tudok használni mert a zfogásvételt a gép pluszba veszi
Előzmény: dtb, 2019-05-20 20:07:17 [17381]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-05-20 20:22:29 [17382]
Felületesen követem : de nem DIR akar az lenni ?
dtb | 1922    2019-05-20 20:07:17 [17381]
Menü-> Config->Port&Pins->Motor Outputs, -> a megfelelő tengelynél "Step Low Active" kipróbálni pipával, pipa nélkül, majd "Alkalmaz" és Menü->Config->Save settings
Előzmény: Dobai91, 2019-05-20 17:16:45 [17380]
Dobai91 | 9    2019-05-20 17:16:45 [17380]
Hello! Találtam valami hasonót csak ha kipipálom akkor sem változik semmi.. Ha egyáltalán jó helyen járok
Előzmény: dtb, 2019-05-16 09:24:07 [17365]
tambi | 28    2019-05-19 17:32:34 [17379]
Köszönöm kedves Psoft!
Közben megleltem az Artsoft oldalán, hogy a Mach3 demo változatához a LazyCam valóban csak 50 sort csinál.
Így hát mégis csak demo a Mach3-am...
Köszönettel derűs estét kíván; Tambi
Előzmény: PSoft, 2019-05-19 17:02:33 [17378]
PSoft | 18696    2019-05-19 17:02:33 [17378]
Én úgy tudom, hogy a LazyCam is licences, ugyanúgy, mint a Mach.
A Mach-hoz "mellékelt" verziók, csak demo-k.
Előzmény: tambi, 2019-05-19 16:18:23 [17377]
tambi | 28    2019-05-19 16:18:23 [17377]
LAZYCAM
Kedves Fórumtársak!
A MACH3 3.043.066-os verziójával kísérletezve ismerkedem a CNC technikával. Nem gondolom, hogy "próbaverzió", mert 4500 soros G-kódot gond nélkül futtat. Ellenben a benne rejlő LazyCam (Version 3.00.2) 50 sornál többet sem számozva, sem anélkül nem hajlandó generálni. Ezt az "aprócska" bibit leszámítva tökéletesen működik...
Van megoldás?
Előre is köszönöm!
PSoft | 18696    2019-05-19 11:19:56 [17376]
„Olvasd át a Magyar nyelvű MACH3 kézikönyvet.”
Egy kis kiegészítés, hogy keresni se kelljen.
Kézikönyv.
Előzmény: Miki2, 2019-05-19 11:03:35 [17375]
Miki2 | 2341    2019-05-19 11:03:35 [17375]
Az M10; M11 macrókat a MACH3 alapból nem ismeri.
A G17; G21; G64 kódok a general configban alapból be vannak állítva.
Ezeket nem kell minden program elején ismételni.
Ha valamennyi időre meg akarod állítani a program futását, használd a G4 parancsot.
A szerszámváltáshoz nem elég a "T" szó.
Előzmény: pistikeid, 2019-05-19 10:04:15 [17372]
pistikeid | 209    2019-05-19 10:36:26 [17374]
Ezt szerettem volna megtudni hogy kell-e?
De gondolom igen.
dv
Előzmény: prinx, 2019-05-19 10:08:34 [17373]
prinx | 203    2019-05-19 10:08:34 [17373]
Szia, az S paraméter után hiányzik az M3 vagy M4,sztem ez lehet a hiba.
Üdv Attila
pistikeid | 209    2019-05-19 10:04:15 [17372]
A következő a problémám van ez a g kód:
M10p1
T1
G17
G21
G64
G0X0.0000Y0.0000
G0X45.9615Y51.5669
M11p1 S200
G1Y53.0594F500.0
G1X52.8269
G1Y51.5669
G1X45.9615
M10p1
M10p1
G0X0.0000Y0.0000M30
Lefut kapcsolja az 1-es portot viszont nincs pwm kimeneten semmi.Ha manuálisan bekapcsolom M3/M4 parancsal akkor kapcsolja az 1-es portot és van pwm a beállitott sXXXparancsnak megfelelően.
Előzmény: Miki2, 2019-05-19 09:15:31 [17371]
Miki2 | 2341    2019-05-19 09:15:31 [17371]
Az "S" szóra mindenképp.
Ebből tudja, mekkora legyen a fordulatszám.
Tehát Pl.: S5000 M3
Előzmény: pistikeid, 2019-05-19 06:24:59 [17370]
pistikeid | 209    2019-05-19 06:24:59 [17370]
Mach3-ban az M11 parancs mellé szükség van az M3/4-re is hogy legyen pwm freki?
Törölt felhasználó    2019-05-17 09:50:22 [17369]
Ha a géped hadweres támogatása nem követeli a win10 rendszer kerüld el jól messzire (meg bizhatósági) alapon mondom ezt...
w7sp1 lehet számolni stabilitási szempontból pláne amire használod cnc oda kell!
Előzmény: sasi, 2019-05-08 21:12:13 [17353]
altrix | 100    2019-05-16 22:51:53 [17368]
Letőltöttem a mach3-at a machsupport oldalról.Működik már!Lehet az előző nem volt wind7 kompatibilis.
Előzmény: robroy007, 2019-05-16 21:15:38 [17367]
robroy007 | 2292    2019-05-16 21:15:38 [17367]
minden tengelynél kell mentést nyomni külön külön
aztán valaminek kell változni, illetve próbáld meg felére negyedére venni hogy észre is tudd venni
Előzmény: altrix, 2019-05-16 18:58:29 [17366]
altrix | 100    2019-05-16 18:58:29 [17366]
Most kezdek ismerkedni a mach3-al.Az első kérdésem:A motortuningban hiába változtatom a sebesség-gyorsulás értékeket ,ugyanazzal a sebességgel forog a motor.Mit nem állítottam be?
dtb | 1922    2019-05-16 09:24:07 [17365]
Meg kell változtatni a motor PIN beállításainál az "Active high/low értéket az ellenkezőre.
Előzmény: Dobai91, 2019-05-16 09:11:28 [17364]
Dobai91 | 9    2019-05-16 09:11:28 [17364]
Üdv! Nagyon nagy gondom támadt...hagyományos marógépemet átalakítottam cncre mach 3 al használom egyegy a gondom!! A mach 3 ban hogyan tudom megváltoztatni hogy a z+az z- legyen mert most z+ba vesz fogást
sasi | 1903    2019-05-10 10:30:33 [17363]
Előzmény: PSoft, 2019-05-09 20:09:02 [17362]
PSoft | 18696    2019-05-09 20:09:02 [17362]
A két fényfoltot is látod az alagút végén?
Ha igen...baj lesz!
Előzmény: sasi, 2019-05-09 20:06:13 [17361]
sasi | 1903    2019-05-09 20:06:13 [17361]
Mivel nekem túl nagy tapasztalatom nincs a Mach3-al így még nem volt okom haragudni rá, de úgy látom, lassan kihúzza a gyufát, viszont úgy tűnik, kezdem látni az alagút végét. Remélem, nem kiabálom el !
Előzmény: svejk, 2019-05-09 08:04:56 [17359]
sasi | 1903    2019-05-09 19:30:45 [17360]
Több mint húsz évig amatőrfilmes voltam. Hetente klubfoglalkozás, nyaranta alkotótábor, fesztiválok, versenyfilmek, azaz vannak tapasztalataim a filmmásolásban (is).
A filmeket Bécsbe küldtük előhívni, vagy magunk csináltuk, mert hazai cég nem foglalkozott vele. Az ilyen filmeket viszont nem lehetett kiküldeni Bécsbe, mert visszaérkezéskor az elvtársak miden tekercset „leellenőriztek” és ami elnyerte a tetszésüket, azt eltüntették .
Aki hívott már ilyen fordítós filmet, különösen, ha még színes is, az tudja milyen macerás munka, sok éjszakámat kitöltötte, így aztán nagy gyakorlatra tettem szert
Sok filmet másoltam, hívtam, mert az egyik befolyásos ismerősöm függő volt aztán jött felmentés a VHS formájában.
Előzmény: Motoros, 2019-05-09 07:34:31 [17358]
svejk | 33157    2019-05-09 08:04:56 [17359]
Kétféle hobbycnc-s ember van.
Aki már megutálta a Mach3-at és akai majd megfogja.
Csak az a baj ez nem is vicces.
Rendkívül sok borsot tud az ember alá törni és a legbosszantóbb, hogy alig vannak korrekt magyarázatok.
De azért még néha én is próbálkozok konzervatív barátaim kérésére...
Előzmény: sasi, 2019-05-08 22:08:26 [17357]
Motoros | 5101    2019-05-09 07:34:31 [17358]
Vetítsd ki a falra és vedd fel egy digitális kamerával.
A 80-as években az akkori MTV-ben az imperialistáktól behozott pornófilmeket (ami 8 mm-es filmtekercsen volt) így digitalizálták, pontosabban analogizálták, mert az még akkor 2 colos analóg videószalagra került, hogy a dolgozó a cég Ampex videó magnóin bármikor visszanézhesse szabadidejében.
sasi | 1903    2019-05-08 22:08:26 [17357]
Eredménytelenül próbálkoztam a kernel freki változtatásával, nem vettem észre különbséget.
A projektet meglévő eszközökből raktam össze, csak a kamerát vettem hozzá, de annak is megvan a további élete. Többet nem akarok költeni rá.
A bosszantó az, hogy Mach3-hoz optimalizáltan telepített XP alatt is ugyan így szórakozik velem. Nem tudom megmondani hány gépre telepítettem Mach3-at, minden probléma nélkül, és soha sem sértegettem
Előzmény: svejk, 2019-05-08 21:49:40 [17355]
dtb | 1922    2019-05-08 21:55:29 [17356]
Ezeket nézném meg: Biosban átállítani az LPT módot, és egyesével tesztelni. Utána a Mach3 kernel frekijét nézném meg, kezdve a legkisebbel, mert a gagyi kinai vezérlő azt tudja. Feltételezem, rendszergazdaként futtatod a Mach3-at. Így távolról nincs több ötletem....
svejk | 33157    2019-05-08 21:49:40 [17355]
A mach3-kernel frekije mennyin áll?
Ne legyen a határon, de is legyen sokkal nagyobb mint ami feltétlen szükséges ehhez a mozgatási sebességhez..
svejk | 33157    2019-05-08 21:47:47 [17354]
Egy UC100 valószínű megoldaná a problémát.
Az UCCNC-ről nem is beszélve.
sasi | 1903    2019-05-08 21:12:13 [17353]
Az ajánlott oldalakról több alkalmazást és meghajtót kipróbáltam, de egyik sem oldotta meg a problémát.
Tulajdon képen az igazi problémám az, hogy Windows 7 alatt a Mach3 hibásan működik, valamit rosszul állíthattam be, de mit?
A kamera Win7 és 10 alatt is tökéletesen működik, viszont a hozzá adott alkalmazás csak a Win10 alatt megy, viszont ez nem gond, mert más szoftvert használok a filmek rögzítéséhez.
A videón jól hallani a kattogást, ami miatt fáj a fejem...
https://www.youtube.com/watch?v=JbQWb6iEJRg&feature=youtu.be
Előzmény: dtb, 2019-05-07 22:01:05 [17352]
dtb | 1922    2019-05-07 22:01:05 [17352]
Igen, de ilyenkor az a titok, hogy fel kell tenni a saját alkalmazást, amiben bele integrálják (biztos ami biztos alapon) a meghajtóprogramot (lásd pl. mach3) A gyártó honlapján egy sor alkalmazás van, én kipróbálnám valamelyiket, hogy feltelepítés után hátha már normálisan felismeri az XP a kamerát. A másik variáció, hogy megbontod a hardvert, és a benne levő chip típusa, neve alapján keresel meghajtót, ugyanis a chip gyártója is készít általában valamilyen meghajtót, de azt a kereső alapból nem fogja neked feldobni a kamera esetén. (ez a módszer régebben a hangkártyák, net kártyák, stb esetén kiválóan működött.)
Előzmény: sasi, 2019-05-07 20:42:49 [17351]
sasi | 1903    2019-05-07 20:42:49 [17351]
dtb és ebalint, köszönöm a linkeket.
Eddig sajnos nem sikerült kompatibilis meghajtót találni.
Annyit értem el, hogy XP alatt némely alkalmazásban megjelenik egy rossz minőségű kép. A driver általános Windows.
Előzmény: ebalint, 2019-05-07 07:34:02 [17350]
ebalint | 1774    2019-05-07 07:34:02 [17350]
Elvileg kéne menni XP -n :SW és leírás
Bocs, ha már próbáltad.
Előzmény: sasi, 2019-05-06 18:35:01 [17346]
[ 1.2927 ]
