LED világítás
Oldal 28 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   24  25  26  27  28  29  30  31  32   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2011-03-21 13:16:00 [2174]
Attól, hogy van rajt egy diódahíd (Schottky-k) megy egyenről.. sőt ekkor egyenről járatva polarítás (+/-) nem számít...(2 dióda "átenged" és 2 dióda "unatkozik"
lari | 1203    2011-03-21 13:12:00 [2173]
Hat nem tudom.... Nekem rajta van az egyenirányító de tökéletesen megy 24V egyen feszről...is
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-21 12:05:00 [2172]
n/a (inaktív)    2011-03-21 12:05:00 [2172]
számit!
a gyárit pt4115 csak válto áramal tudod használni csak mert egyenirányito hid van rajta!
az az 20V AC töbet nemis kaphat!
ha egyen áramrol akarod használni átkötés kel csinálni az za 3 diodát kiveni a panelrol .s egyet polaritás védelemnek nemárt bent hagyni.... ami max 30V DC lehet ilyen üzemodba!
Előzmény: lari, 2011-03-21 11:57:00 [2171]
lari | 1203    2011-03-21 11:57:00 [2171]
az,hogy egyen vagy váltó feszről használom, mennyiben befolyásolja a működést?
Ma egyenről próbáltam és úgy nem kapcsolt ki....
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-03-20 21:28:00 [2167]
n/a (inaktív)    2011-03-20 23:25:00 [2170]
1200mA már egy kis trük kell a pt4115 icnél a gyári panelen ilyen áramnál már kicsi a nyákfelület amin a pt ic hütése van meg oldva erre a lábára egy réz lemezt felforaszva eldiszipálhato a feleslegesen termelt hö....
de legjobb egy uj nyákra felültetni ahol sima nagyobb nyákfoliára ileszve simán el huthetö 1A áram felet is.....
n/a (inaktív)    2011-03-20 23:20:00 [2169]
A pt4115 van termikus védelem 120c kikapcsol!
de akor jocskán tulvan hajtva ha eléri ezt a kritikus terhelést ha igy meg melegited...!
Előzmény: lari, 2011-03-20 21:26:00 [2166]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-03-20 21:29:00 [2168]
Nem a led a rossz!
Sir-Nyeteg | 1319    2011-03-20 21:28:00 [2167]
Lehet hogy rossz a meghajtó.
Érdemes lehet egy ventivel megfújatni a vezérlőjét, és megfigyelni, hogy ezzel nyertél-e időt a kikapcsolás előtt. Ha igen, akkor a vezérlő haldoklik.
lari | 1203    2011-03-20 21:26:00 [2166]
Köszönöm, így már érthetőbb....
Hogy mi kapcsol ki A led vagy a meghajtó, azt nem tudom.
Varsától vettem 10W-os ledet meghajtóval együtt...
Hőérzékelő szerintem nincs benne.
S a hűtőbordát sem érzem melegnek túlságosan....
Bár nem tudom mennyire lehet meleg....
A hűtőborda felülete Kb 80*40 Alu és 15 vastag
mindkét esetben. A 20 W-nál elég a felület mert az nem kapcsol ki, a 10-nél nem elég, vagyis én erre gondoltam....
Sir-Nyeteg | 1319    2011-03-20 21:17:00 [2165]
Áram:
Érdekes adatok: hidegen (20C) 12V-ról 600mA-t vesz fel. Melegen (60-70C) 12V-ról 1200mA-t vesz fel. Képzeld el a folytatást, ha hagyod tovább melegedni lavinaeffektusban, hiszen a teljesítmény is nő rajta, ami miatt még jobban melegszik, viszont fordítva:
hidegen 1A-ről esik rajta 12.5V, míg melegen 1A-ról esik rajta 11.5V. A lavinaeffektus itt nem tud fellépni, mert a hőmérséklettel csökken a teljesítmény, azaz önbeálló szabályozást valósít meg az áramgenerátoros meghajtás.
Hűtőborda: vag yel van méretezve, vagy nem értem.
Mi kapcsol ki? a led, vagy a meghajtója. A led ki tudja magát kapcsolni? Vagy van a tápjában hőérzékelő szenzor?
Előzmény: lari, 2011-03-20 19:48:00 [2163]
Lampas | 1023    2011-03-20 19:55:00 [2164]
Stabilan kell tartani neki az áramát, de nagyon!
egy ilyen led szempillantás alatt elindul hőlavinába, és öngyilkos lesz.
Második kérdésedre- ott valami nagyon el van méretezve.
Előzmény: lari, 2011-03-20 19:45:00 [2162]
lari | 1203    2011-03-20 19:48:00 [2163]
A másik kérdésem, hogy miért lehet az,hogy egy 20W-os led (saját 230V-os meghajtójával működtetve) X mm2-es hűtőfelülettel tökéletesen működik, míg egy 10 W-os lednek ugyanaz az X mm2 hűtőfelület kevésnek bizonyul, mert néhány perc múlva kikapcsol?
lari | 1203    2011-03-20 19:45:00 [2162]
Lehet, hogy banális a kérdés, de miért nem lehet egy nagyobb teljesítményű ledet (1-20W) a saját meghajtója nélkül működtetni, pl egy 230/12V-os transzformátorról egyenirányítva, vagy akár egyenirányítás nélkül?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-03-18 10:58:00 [2159]
lari | 1203    2011-03-18 12:04:00 [2161]
Kipróbáltam, sikerült megállapítani!
n/a (inaktív)    2011-03-18 11:55:00 [2160]
nem lesz baja ha forditva is kotod be nem fog világitani...
Előzmény: lari, 2011-03-18 10:27:00 [2158]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-03-18 10:58:00 [2159]
Nem mindegy!!!
Találkoztam én is ilyennel... 12V-os lednél 8V-ot kapcsoltam rá, és kipróbáltam egy pillanatra. Egyből látszott melyik a megfelelő irány.
lari | 1203    2011-03-18 10:27:00 [2158]
A 10 W-os ledeknek hogyan lehet megállapítani, hogy melyik az anódja és a katódja? Sajnos nem látok rajta semmilyen jelölést....Netán mindegy , hogy milyen polaritással van bekötve?
n/a (inaktív)    2011-03-14 17:51:00 [2157]
gyorsan olvastam és generátor marat meg benem...
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-03-14 11:44:00 [2146]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-03-14 13:55:00 [2156]
Ventivel tökéletes a kis hűtőborda is. Még asztalon volt tesztelve a dolog. Aztán került csak fel a mennyezetre.
Egyetlen érdekessége, hogy reggel, hallani a ventit benne, ami furcsa. De ha este már megy a laptop, akkor elnyomja a zaját.
Tervezem mindenhova ilyen felszerelését. Kerti lámpabúrába is.
Előzmény: celophant, 2011-03-14 13:48:00 [2155]
celophant | 805    2011-03-14 13:48:00 [2155]
Szia, Sir-Nyeteg!
Működik még a mennyezeti lámpád? Nem melegszik túl?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-03-14 13:31:00 [2154]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-03-14 13:31:00 [2154]
Regen ebben a topikban volt a 3 féle led-egysége a PT... IC-vel. Volt kör, téglalap és hosszú csík elrendezésben is. Az neked ideális lenne, mert egy darab, jó fénye van, és 12-30V-ról mehet. 6W-os kimeneti teljesítmény kell nekik. P=U*I.
Előzmény: robokacsa, 2011-03-14 13:13:00 [2152]
robokacsa | 1504    2011-03-14 13:16:00 [2153]
bocsi, most nézem ismét, van 220 as is direktbe.
robokacsa | 1504    2011-03-14 13:13:00 [2152]
most nézem, az 3* 1W os led.
akkor ez a készlet 2 szer?
és akkor mekkorára kell méreteznem a trafót?
most nem azt várom, hogy duplájára, mert azt se tudom a 3 lednek mekkora trafó kell .:(
Előzmény: robokacsa, 2011-03-14 13:08:00 [2151]
robokacsa | 1504    2011-03-14 13:08:00 [2151]
arra gondolsz, amit varsa nemrégiben az adok veszek topikban publikált?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-03-14 12:24:00 [2150]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-03-14 12:24:00 [2150]
45 hozzászólással előbb: #2105
14W-tal hajtottam meg a ledet, egy kis vacak dugasztáp 6W-ot zabált fel, így lett 20W-os felvevő világítás a szobában, mellyel végre látok is, és mégsem kell sok spot lámpa, vagy halogén, vagy 100W-os izzó.
De neked elég egy Varsa féle 6 ledes, 6W-os lámpa.
Előzmény: robokacsa, 2011-03-14 11:57:00 [2149]
robokacsa | 1504    2011-03-14 11:57:00 [2149]
kimondottan egy takarékos , ledes megvilágítást szeretnék megvalósítani, ami helyi megvilágítást szolgálna, kb 1-2 m2 aztal megvilágítása. eddig egy 40 Wos neoncső van az asztal felett, ezt kellene mégtakarékosabbá, és ha lehet világosabbá tenni.ezért a 220 rendszer...
de mint mondjátok, a trafó nem annyira pazarló ,szükséges kellék, akkor legyen trafó benne. csak én gondoltam, hogy sokat ront a hatásfokon, és netán, amit megspórolnánk, az elmegy a trafó veszteségén.
robokacsa | 1504    2011-03-14 11:49:00 [2148]
én ettől tartottam, hogy egy trafó sokat ront a hatásfokon.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-03-14 11:46:00 [2147]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-03-14 11:46:00 [2147]
Áramgenerátorok.
Egy trafó hatásfoka akár 97%-os is lehet, így nem azon fog esni a veszteség.
Előzmény: robokacsa, 2011-03-14 11:17:00 [2144]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-03-14 11:44:00 [2146]
Szerintem egy sima 230-as ledeket megtápláló áramgenerátort keres, nem megújuló energiát
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-14 11:29:00 [2145]
n/a (inaktív)    2011-03-14 11:29:00 [2145]
VAN PATAK A KÖZELBEN VAGY MAGASLATON LAKSZ?
szél vagy viz!
több kilöwatos redszerek milios nagyságrendüek!
az az akkuk inverterek...
robokacsa | 1504    2011-03-14 11:17:00 [2144]
a házi áramgenerátor megvalósítása mennyire nehézkes?
én a trafót akarom mindenképp kihagyni a körből, mint egyik legnagyobb "felesleges" fogyasztót.
robokacsa | 1504    2011-03-14 11:16:00 [2143]
egy hasonló garnitúrát hol lehet beszerezni??
10 W led*2 db
áramgenerátor???
és akkor közvetlen 220 ról fog működni?
Előzmény: celophant, 2011-02-22 16:04:00 [2135]
Törölt felhasználó    2011-03-03 07:58:00 [2142]
Köszönöm, de őket már néztem, nincs ilyen nekik.
pl. SOS-nél, TME-nél is lenne, de csak májustól.:(
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-02 21:37:00 [2141]
n/a (inaktív)    2011-03-02 21:37:00 [2141]
http://ledshop.fw.hu/
http://www.percept.hu/
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-02 16:37:00 [2140]
Törölt felhasználó    2011-03-02 16:37:00 [2140]
Átmérő 5mm víztiszta 5-10 fokos sugárzási szögű 30...70 cd-s, extra erős piros-vörös hagyományos tokozású LED-eket keresek. I max.cont. = 75 mA. Ajánlatokat magánba várnék.
lari | 1203    2011-02-22 21:04:00 [2139]
Az áramgenerátoron és a LEDen kívűl kell még valami más is ahhoz, hogy használni lehessen?
Hűtőfelület, vagy foncsor stb...?
Előzmény: celophant, 2011-02-22 16:33:00 [2138]
celophant | 805    2011-02-22 16:33:00 [2138]
Belefér... Főleg az 500W-os házába.
Nekem is van 10W-os ledem... úgy néz ki mint ez. Az árát este tudom megmondani.
Fejből nem megy...
Előzmény: lari, 2011-02-22 16:27:00 [2137]
lari | 1203    2011-02-22 16:27:00 [2137]
Még azt akarom kérdezni, hogy ez a hagyományos fényvetőbe építendő?
lari | 1203    2011-02-22 16:26:00 [2136]
És hol lehet ilyet beszerezni?
celophant | 805    2011-02-22 16:04:00 [2135]
A jót akarsz, ami tényleg energiát spórol... 2db 10Wos led + áramgenerátor...
10W-os led 3000 Ft / db
áramgenerátor 2500-3000Ft
Kb.: 6000Ft + Búra...
A 20W-os led lazán veri a 500W-os halogént.
Előzmény: lari, 2011-02-22 15:56:00 [2134]
lari | 1203    2011-02-22 15:56:00 [2134]
500W-os halogén fényvetőket milyen keveset fogyasztó alternatívával lehetne helyettesíteni?
tudna erre valaki megoldást?
Persze azért lényeges lenne az "olcsóság" mert templomba kellene lecserélni a jelenlegi energiazabálókat.
Tudom lehet ezekhez már kapni kis fogyasztású kompakt fénycsövet, de nem ajánlották, mert állítólag nem túl hosszú az élettartama s mikor a jelenlegiek felkerültek,- Kb egy éve- a műemlék felügyelet csak ezeket fogadta el...
lerhmann | 128    2011-02-15 19:36:00 [2133]
Ha valakit érdekel itt is van néhány extra teljesítményű LED modul:
http://www.vatera.hu/listings/index.php?us=petrancs
n/a (inaktív)    2011-02-15 16:14:00 [2132]
Nyilván kina is gyárt még elég jo használható cucokat....
kezembe akadt egy luxmérö és szét kaptam!
és még meg is van normálisan csinálva az eletronika egyszoval hogy csak egy paramétere épülö müszeröl van szó...
chinasampo a gyártó
nagyobb kepek itt
még enek a gyártonak a lézeres fordulatszáméröje is elég jol használhato minden féle körülmények közöt is az az pontos mérést ad kölsö és belsö használati paraméterek közöt is...
Tachometer DT2234A
NyariG | 302    2011-02-09 22:00:00 [2131]
Többet spóroltál mint amennyit én fizetek :P
Előzmény: Varsányi Péter, 2011-02-09 20:23:00 [2128]
elektron | 15859    2011-02-09 21:56:00 [2130]
Ez az az eset, amikor nehéz megállapítani a korrelációt a dolgok között tudományosan.
Előzmény: Laslie, 2011-02-09 21:34:00 [2129]
Laslie | 7674    2011-02-09 21:34:00 [2129]
Azt azért tegyük hozzá, hogy egész évben nyaraltál, vagyis nem használtad a villamos energiát.
Varsányi Péter | 11584    2011-02-09 20:23:00 [2128]
Eltelt egy év a ledekkel itthon... talán még egy éve nem is volt minden itthon LED világítással...
A múlt héten jött a villanyóra leolvasó...Ma megkaptam az egy éves összesítőt...
142.000Ft-ot csökkent a villanyszámlám! (a villanyszerelőm szerint ki fognak szállni az Eon-tól ellenőrzésre
Visszafizetés módja: csekk. Azaz 8 napon belül a postásbácsi visszahozza a ledek árát!!!
A következő "vilanyszezon" megtakarítását majd talán nyaralásra költöm
Persze 500.000Ft-os éves villanyszámlám volt... nagy a ház... de ugyebár vannak marógépek és villanytűzhely, mosogatógép és szárítógép is stb
A szolár rendszer nem nagyon játszott... annak az áramát a kertben és több más "extra" világításra (és egyebek) használtam és használom el...
n/a (inaktív)    2011-02-03 11:41:00 [2127]
12v izokba gyártanak 5W.....100W vagy nagyoba is még sima tulábasban vagy hidegtükrös kivitelben!
24..36v 150.....400W kivitelben is néz meg tunsram kereskedésbe ha van épen felétek ilyesmi bolt!
Sir-Nyeteg | 1319    2011-02-02 21:49:00 [2126]
Másfél éve nem gyártják
Nem is hiányzott addig, amíg nem etalon fényerő mérésre kellett volna a mai napon :D
Előzmény: celophant, 2011-02-02 21:21:00 [2125]
celophant | 805    2011-02-02 21:21:00 [2125]
Már, nem lehet kapni 100W-os izzót? Valakitől, hallottam. Mostanában, nem figyeltem, mert nem kellett. Halogénesem van, az 75W… ami több, mint 100W-ot ad le… Nekem 10W-os ledem van, ami lazán veri az 50W-os halogén spotokat.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-02-02 21:15:00 [2124]
[ 0.8401 ]
