Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 28 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   24  25  26  27  28  29  30  31  32   Következő ►  Utolsó ►|
Lpeti11 | 191    2019-03-26 11:40:34 [4465]
Köszönöm a szakértő hozzászólásokat.
Részemről lezártam az ügyet.
- keresek olyan frekvenciaváltót ahol szamomra egyértelműen van jelölve a nulla (N) és a fázis (L1).
Tisztelettel: Láng Péter.
PSoft | 18696    2019-03-26 11:23:11 [4464]
„L1 és L2 ami a leírásban van az 400V”
Ezt hol, melyik leírásban olvastad?
@Csuhás, leírta a lényeget,és a miért-et.
@somma leírta a hogyan-t is lentebb, kösd be aszerint.
Aztán, úgy dugod a 230V-os villásdugót az aljzatba, ahogy Neked szimpatikus.
Előzmény: Lpeti11, 2019-03-26 08:08:42 [4461]
Csuhás | 6750    2019-03-26 11:09:44 [4463]
Szerintem ezek a váltók nem a hazai hálózatra készültek hanem a japán amerikai stb hálózatokhoz azaz háromfázisú kb 200V-os hálózatokhoz. Ezek általában használhatók a hazai egyfázisú rendszerek 230V feszültségéről. Szóval csak az európába szánt egy fázisú váltók doksijában találod meg a fázis, nulla, védőföld jelölést.
somma | 327    2019-03-26 09:10:22 [4462]
Csak a tisztánlátás miatt :
Nekem nem okoz gondot egy 3x 200-240 Voltos frekiváltó egy fázisról történő bekötése illetve üzemeltetése.
Lpeti11 kolléga rúgózik az "N" betű hiányán.
Lpeti11 | 191    2019-03-26 08:08:42 [4461]
Üdvözlöm.
Nem kötekedésképpen, de akkor a gyártó mert nem azt írja rá hogy N (nulla) és L1 (fázis) a leírásban L1 és L2 szerepel.
L1 és L2 ami a leírásban van az 400V ami ugyebár nem N és L1 ami 230V Csak azért kérdezem mert nem akarok sem a frekvenciaváltó sem a motort tönkretenni. Köszönöm .
Előzmény: Csuhás, 2019-03-26 08:01:58 [4460]
Csuhás | 6750    2019-03-26 08:01:58 [4460]
Mivel a villásdugók szimmetrikus kivitelűek ezért úgy dugd be ahogy neked tetszik. ( Mivel akárhogy bedugható ezért erre nem is érzékeny )
Előzmény: somma, 2019-03-26 07:31:27 [4459]
somma | 327    2019-03-26 07:31:27 [4459]
Ha mondjuk próbára 230 Voltra egy 3 eres, védőföldes villásdugóval ellátott vezetékkel kötöd be, földelő vezeték a testre, egyik vezeték az L1-re a másik az L2-re, akkor hogyan dugod be a dugaszaljba ?
Tekintettel arra a fontos kérdésre, hogy a fázis az L1-re vagy az L2-re kerüljön.
Előzmény: Lpeti11, 2019-03-26 06:54:55 [4458]
Lpeti11 | 191    2019-03-26 06:54:55 [4458]
Köszönöm szépen a hozzászólást.
A nullát hova kössem? Az L1-hez ami fázis?
Vagy az L2-hoz ami ugyancsak fázis?
Előzmény: designr, 2019-03-25 19:42:16 [4456]
simarex | 2932    2019-03-25 20:10:35 [4457]
180W-nak általában csak 230 V betáp kell.
Előzmény: Lpeti11, 2019-03-25 19:30:37 [4455]
designr | 3621    2019-03-25 19:42:16 [4456]
Ott van az adattábláján..
Előzmény: Lpeti11, 2019-03-25 19:22:22 [4453]
Lpeti11 | 191    2019-03-25 19:30:37 [4455]
ATV31H018M2
Előzmény: Lpeti11, 2019-03-25 19:28:58 [4454]
Lpeti11 | 191    2019-03-25 19:28:58 [4454]
Itt látható L1 L2 es a tipus is...
Válaszokat köszőnőm.
Lpeti11 | 191    2019-03-25 19:22:22 [4453]
Üdvözletem .
Számomra egy anomáliát tálaltam egy altivár frekvenciaváltó leírásában.
Miszerint a betáp: 230v 1 fázis.
A bekötésnél pedig 2 fázis szerepel L1 L2
Akkor most mi az igazság? 400v vágy 230v kell néki.?
simarex | 2932    2019-03-08 19:36:50 [4452]
van magyar nyelvű leírása
Előzmény: AWE, 2019-03-07 21:03:11 [4451]
AWE | 434    2019-03-07 21:03:11 [4451]
sziasztok Lenze SMD frekiválto programozásában tudna valaki segiteni?Elöre is köszönöm
picur | 1769    2019-03-07 12:03:15 [4450]
Átkötöttem deltában így okés, köszönöm!
Vahur | 30    2019-03-07 11:44:25 [4449]
Amennyiben lehetséges kösd át deltába. Ha nem lehet, akkor gáz.
Előzmény: picur, 2019-03-07 07:42:53 [4445]
Törölt felhasználó    2019-03-07 11:22:21 [4448]
Az adattábla szerint nem. Viszont ha mind három tekercs mindkét vége - külön külön - kivan vezetve, lehet próbálkozni.
Előzmény: picur, 2019-03-07 10:27:44 [4447]
picur | 1769    2019-03-07 10:27:44 [4447]
Szia! Akkor sem jó ha megvan a 6 kivezetés a kapocs fejben?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-07 09:22:37 [4446]
Törölt felhasználó    2019-03-07 09:22:37 [4446]
Nem jó hozzá a 240V be táppal rendelkező frekiváltó.
picur | 1769    2019-03-07 07:42:53 [4445]
A képeken szereplő frekvenciavàltót és a motort szeretném összekötni ez jó lehet a "Y" 380V jó vagy csak a 220/380 jó ehhez a frekvenciavàltóhoz?
laacika | 3149    2019-03-02 10:29:57 [4444]
Ha valaki használ Yaskawa v1000-res váltót és tudna segiteni a programozásában az kérem jelezze üzenetben.
laacika | 3149    2019-02-22 20:15:01 [4443]
Írok üzenetet.
Előzmény: simarex, 2019-02-22 17:34:01 [4442]
simarex | 2932    2019-02-22 17:34:01 [4442]
Mire lenne szükséged vele kapcsolatban?
Előzmény: laacika, 2019-02-22 00:23:15 [4441]
laacika | 3149    2019-02-22 00:23:15 [4441]
Segitségér fordulok hozzáértőkhöz,mert kiakaszt egy most vett váltó.
Lenne valaki aki ismeri az Altivar 31-es váltókat?
laacika | 3149    2019-02-22 00:18:47 [4440]
ainagy | 269    2019-02-18 22:44:05 [4439]
Ezzel a SpindleBlok-al valaki jutott használható eredményre? A kézikönyvét megtaláltam, az említi az SbConfig programot a felkonfigurálásához, de azt nem találtam meg (illetve amit találtam, annak a telepítője elszáll hibával). Valakinek megvan esetleg ez a program?
Előzmény: Oszi53, 2018-11-15 22:18:28 [4294]
svejk | 33157    2019-02-14 17:44:39 [4438]
Ahhoz a motorhoz teljesen jó amit ad vele a kínai, egy űrtudásúval sem lesz szebb a munkadarabod.
Sőt még hibással sem találkoztam.
Előzmény: TyuTyu68, 2019-02-13 20:12:15 [4434]
dtb | 1922    2019-02-14 12:20:29 [4437]
Nekem HY van. Létezik hozzá mach3 és uccnc plugin is. Eddig nem volt vele bajom.
TyuTyu68 | 41    2019-02-14 12:15:17 [4436]
Mas javaslatra is nyitott vagyok.
Mit javasolsz ? (Akar Siemens is lehet viszonylag jol tudom oket venni)
TyuTyu
Előzmény: Bencze András, 2019-02-14 10:01:21 [4435]
Bencze András | 1043    2019-02-14 10:01:21 [4435]
V20 nem igazán felhasználóbarát. De kinek a pap kinek a papné...Másikról inkább nem szólnék.
TyuTyu68 | 41    2019-02-13 20:12:15 [4434]
Velemenyek erdekelnenek:
vizes kinai 2.2kw-s marohoz a szokasos HY vagy Siemens V20 frekivalto lenne jobb ?
TyuTyu
dtb | 1922    2019-02-13 14:28:09 [4433]
Én nem vagyok villanyász, azt a részét már elmondták a hozzáértőbb fórumtársak. A vezérlést viszont én mindenképp soros porttal próbálnám megoldani. Először szétnézni különböző fórumokon, hogy az általad használt programhoz (mach3, uccnc, linux) van e valami használható plugin. Kis szerencsével találhatsz olyat, ami esetleg nem pont a te frekiváltódhoz íródott, de esetleg használható. Ha ez nem járható, még mindig lehet kisérletezni makróval, scripttel, stb. Ha ez nem járható semmiképp, akkor a manual szerint fel lehet programozni az Mx bemeneteket, hogy melyik milyen funkciót kapjon, ez esetben ezeket kell drótozni a vezérlőd PIN kimeneteivel. Vezérlés szempontjából a legprimitívebb a potméteres, és nyomógombos megoldás, de ugye izlések és pofonok...
Előzmény: Kurrent, 2019-02-13 13:59:40 [4432]
Kurrent | 90    2019-02-13 13:59:40 [4432]
Ilyenem van. Természetesen a manualt végigtanulmanyoztam. Biztos rosszul teszem fel a kérdéseket. Igazából nem arra vagyok kíváncsi, mik a lehetőségek, hanem hogy melyiket érdemes megvalosítani. Pl. a soros portot nem túl egyszerű megvalósítani, fel kell programozni és a motort is tönkre lehet vágni vele. Az se tiszta, hogy érdemes-e a CCW irányt is megcsinálni, vagy csak egész ritkán lehet rá szükség. Vagyis a tapasztalatokra vagyok kíváncsi, mert elvileg bármelyik megoldást meg tudom valósítani.
Az se tiszta, hogy soros vezérlésnél a program kap-e valós visszajelzést a fordulatszámról, mert akkor nem kell azt külön visszavezetnem.
Előzmény: dtb, 2019-02-12 20:48:04 [4431]
dtb | 1922    2019-02-12 20:48:04 [4431]
Ránéztem a manual-jára, ez egy korrekt kis szerkentyű (ha ez a tied) ezt fel is lehet programozni, hogy az Mx bemenetekkel lehessen vezérelni, de szerintem jobb a soros port, bár ahhoz meg rs485/rs232 átalakító kell. Rosszul teszed fel a kérdést szerintem. Én kérdezem Tőled: Mennyire érdekel ez az egész? Mert ha érdekel, akkor azzal kezd, hogy elolvasod a gyári leírását alaposan, és már olvasás közben rá fogsz jönni a lehetőségekre.
Előzmény: Kurrent, 2019-02-12 19:18:49 [4429]
Kurrent | 90    2019-02-12 19:21:07 [4430]
Lehet, hogy rosszul fogalmaztam. A lehetőségekkel tisztában vagyok, de azzal nem, hogy egy kezdőnek meddig érdemes elmenni. Elég, ha csak a főkapcsolót bekapcsolom és elindítom
a motort egy frekin, vagy érdemes mondjuk a soros porton felprogramozni, mert az sok új lehetőséget megnyit, vagy sokkal könnyebb használni.
Előzmény: Bencze András, 2019-02-12 17:27:31 [4428]
Kurrent | 90    2019-02-12 19:18:49 [4429]
A Delta VFD015S21Dfrekiváltóm van. Elvileg mindent tud, amit egy alapfokú váltónak tudnia kell. A kérdés, hogy egy kezdőnek meddig érdemes elmenni.
Előzmény: dtb, 2019-02-11 23:32:21 [4427]
Bencze András | 1043    2019-02-12 17:27:31 [4428]
Ha tisztában voltál mi a f@...nak kérdezel, meg most is hülyeséget.
Előzmény: Kurrent, 2019-02-11 23:19:25 [4426]
dtb | 1922    2019-02-11 23:32:21 [4427]
Igazából a jó válaszhoz tudni kellene, hogy milyen frekiváltót használsz, annak milyen lehetőségei vannak. Amennyiben megoldható, akkor a soros portos vezérlés a legjobb, az összes többi variáció a frekiváltód függvénye.
Kurrent | 90    2019-02-11 23:19:25 [4426]
Köszi a választ. Ezekkel tisztában voltam. Arra voltam kíváncsi, melyik a rugalmasabb, megbízhatóbb módszer a motor vezérlésére. Valószínűleg a két relés módszernél maradok, mert
a CCW irány is járhat előnyökkel bizonyos esetekben.
Megpróbálom a motor sebességét is mérni a LinuxCNC-ből, hogy az esetleges lassulást tudjam detektálni.
Előzmény: Bencze András, 2019-02-11 20:39:05 [4424]
Bencze András | 1043    2019-02-11 20:46:21 [4425]
Ezekre a kérdésekre megvan a munkavédelem (szabványok) válasza. A mellékmozgásokat is meg kell állítani. Maradjunk annyiban, hogy a 2,2 kW 28000 rpm is képes ronda dolgokra..
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-02-11 20:37:22 [4423]
Bencze András | 1043    2019-02-11 20:39:05 [4424]
Jó akkor tisztázzuk...
2 dologról van szó az egyik a (start)parancs hogy menjen a motor. Maróprogam meghúz egy relét és kontaktus indít. Ez jöhet a kezelőjéről is kézzel vagy kommunikációs porton keresztül.
A másik a fordulatreferencia. Itt is több lehetőség van pl. kezelőről potival v. fel le gombokkal, sorkapocsól analóg v. frekvencia bemenetről, szevóknál léptetéssel (step/dir)és kommunikációs portról. (nem keverendő a JOG móddal) A referencia mellékkérdése a forgásirány váltás ami analóg jel esetén polaritásváltással oldható meg vagy digitális bemenettel. Röviden ennyi.
Előzmény: Kurrent, 2019-02-11 17:48:08 [4420]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-02-11 20:37:22 [4423]
Azon gondolkodom hogy egy 28.000 forgó marómotornál mikor kellhet a vészstop, Ha valami gebasz van akkor az X Y Z mozgást célszerű megállítani . Persze egy 11 kW os esztergánál van értelme a vészstopnak ha tekeri föl a pali kabátját a vezérorsó. De mekkora a nyomatéka a 28000 et forgó 2.2 kw os motornak ? 0.75 Nm .
Hát egy cérnakesztyű cérnáját lehet le tudná fejteni .
Sokkal célszerűbb az előtolást megállítani . Ha sikerül akkor Ok , ha nem akkor marótörés és lesz egy selejtes darabunk ,ha nagyon pechesek vagyunk akkor elgörbül a tengely . Tételezzük fel hogy valami módon sikerül a motor vész stop , és a mellékmozgás meg szépen megy tovább No akkor is el fog törni a maró és lesz egy elfuserált darabunk és egy esetleg elgörbült orsónk .
Előzmény: Windrad, 2019-02-11 19:55:42 [4422]
Windrad | 224    2019-02-11 19:55:42 [4422]
Köszönöm a hozzászólásokat ,tanulságosak !Huanyang kinai 220v bemenetű frekiváltóm van 2,2 kw 3 fázisú kinai marómotorral.Tesztüzemben jól működik 28000 -et is jól viszi. Van lehetőség rajta fékező ellenállás használatára is.Még jobban végig kell gondolnom hogy oldom meg Estoppal a lállitást.Az SSR relé ötletét elvetettem
simarex | 2932    2019-02-11 18:07:59 [4421]
Nem ad több biztonságot a mágneskapcsoló, A frekiváltó bemenő és kimenő oldala eleve elvan választva. pluss hibaforrás, Valaki megnyomja a vészgombot kiesik a vezérlés hogy áll meg?Szabadra fut vagy 0,5 sec alatt megállítja a motort?
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-02-11 16:18:03 [4419]
Kurrent | 90    2019-02-11 17:48:08 [4420]
Mitől függ?
Elsőkörben jó lenne, ha a LinuxCNC-ben tudnám a motort ki-be kapcsolni, így a munka végén a motor leállna. Később jó lenne persze G kódban is programozni, igaz a szerszámcsere mindig manuális lesz.
Előzmény: Bencze András, 2019-02-11 14:59:44 [4416]
TBS-TEAM | 3006    2019-02-11 16:18:03 [4419]
Vészleállás üzemmód ha van (benne a leírásban persze a teljesség igénye nélkül)
3-5000Ft egy átlagos 5.5Kw mágneskapcsoló ha enyit nem ér meg egy amatörnek a biztonság hát leke rajta.
Bencze András | 1043    2019-02-11 16:04:46 [4418]
Sok mindent írtál jót is és olyat is amivel maximálisan nem tudok egyet érteni. És ez a vészstop működése: itt alkalmasint nagy fordulattal forgó forgácsoló motorról lévén szó ami 10 k fölött foroghat, a legfontosabb minél előbb megállítani. Ha a szerencsétlen frekiváltótól elveszed a tápját nem fogja tudni (néhány kivételtől eltekintve) megállítani a motort, az szépen tovább forog. Ha megállt el lehet venni a tápot. A vészstop funkció, ha van ilyen (lehet paraméterezni) bemenet, akkor azt kell használni.
Hobbigépbe mágneskapcsolót tenni abszulút felesleges. Ha szerelsz valami olyant, lehúzod a főkapcsolót és csókolom.
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-02-11 15:23:45 [4417]
TBS-TEAM | 3006    2019-02-11 15:23:45 [4417]
A legfontosabb amit mindig szem előtt kell tartani a biztonság.
Soha ne felejtsük el!
A kapcsolás megtervezés szempontjai:
Főkapcsoló: a gépet teljesen feszültségmentesíti. (vezérlés-hajtás villamos szekrények stb..)
Vészstop: Minden mozgó forgó berendezésről elveszi a táplálást vészleállítás üzemmőd ha van, fékek aktíválása minden azonnal nincs késleltetés.
Ebből adódóan: Főkapcsoló->Mágneskapcsoló->Frekvenciaváltó.
Frekiváltó Mágneskapcsolót:minden esetben a Vészstop kikapcsolja.
Bekapcsolása: PL: On nyomógomb (mágneskapcsoló segédérintkező öntartással)
Frekvenciaváltó vezérlés a bemeneti vezérlő bemeneteken történik: előre--hátra stb... 1 változat: száraz kontakt a frekvenciaváltó saját belső 24V tápját felhasználva, ilyenkor bármilyen vezérlési feszúltségű lehet a vezérlő (3,3V 5V 24V 110V egyen váltó stb.. mivel a relé tekercsét a vezérlés kapcsolja)a relé érintkező záró (NO és COM) érintkezőjét használjuk a frekvenciaváltó kezeléséhez.Többszörös galvanikus leválasztás.
2 változat: Külső 24V-tápláljuk a frekvenciaváltó vezérlő bemeneteit. Itt a vezérlésnek 24V- rendszerünek kell lenni.Igy is van galvanikus leválasztás mivel a frekvenciaváltó vezérlő bemenete optocsatlókkal le van választva.
Az SSR reléket ohmikus fogyasztók kapcsolására tervezték és ha lehet ezt tartsuk is be mert nagyon sok bosszúságtól kiméljük meg magunkat és pénztárcánkat.
A hagyományos relék galvanikus leválasztás biztosítanak, míg a szilárdtest relék túlfeszültség hatására könnyebben átütnek.
Persze sok előnyük is van.
Előzmény: Windrad, 2019-02-10 21:30:01 [4413]
Bencze András | 1043    2019-02-11 14:59:44 [4416]
Az attól függ...
Előzmény: Kurrent, 2019-02-11 14:00:07 [4414]
[ 1.2803 ]
