Oldal 279 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   275  276  277  278  279  280  281  282  283   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2012-05-14 20:13:00 [10874]
Van de csak dísznek ... de tudom használni ha akarom ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-14 19:43:00 [10872]
Törölt felhasználó    2012-05-14 19:43:00 [10873]
ennyiben..
Törölt felhasználó    2012-05-14 19:43:00 [10872]
enyoiben nem tetszik ez a program ,nem irja oda az alkatrészek elemeit.
Van sprint layout -od?
elektron | 15859    2012-05-14 19:21:00 [10871]
Összegyúrásból fából meg vasból lett egy rézkarikánk ... Egyelőre.
elektron | 15859    2012-05-14 19:21:00 [10870]
Írd már oda melyik tranzisztor melyik és miről beszélünk, mert én egy olyan tranzisztort látok benne, aminek a C lába a B lábára megy és máshova sehova az melyik lenne ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-14 19:06:00 [10869]
Törölt felhasználó    2012-05-14 19:06:00 [10869]
C láb az R220as ellenáláson keresztül megy a kondi +lábára.
A te rajzod, végülis a svejk kiegészitésével.
Csak megpróbáltam öszegyurni ,,
Előzmény: elektron, 2012-05-14 17:12:00 [10868]
elektron | 15859    2012-05-14 17:12:00 [10868]
Jobb alsó relé tekercsét mi húzza be meg a másik tranzisztor C kollektor lába nem megy sehova, meg miért van alapból záró kontaktuson a jobb alsó relé pl.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-14 16:51:00 [10866]
rferi | 1310    2012-05-14 17:08:00 [10867]
Réz felől nézve az alkatészeket éppen alulról látod rajta.
Akkor pedig a tranyóknak éppen jó az állásuk.
Tehát jól lesznek beforrasztva
Törölt felhasználó    2012-05-14 16:51:00 [10866]
Nos akkor itt a javított diódával.
Csak amit nem értek ,,hogy ugye a panel rézfelőli oldalát mutatja a kép ..akkor a tranzisztorok jól lesznek íyg beforrasztva??
panel2
Törölt felhasználó    2012-05-14 16:49:00 [10865]
Köszönöm MINDENKINEK AZ ÉSZREVÉTEL!!
Törölt felhasználó    2012-05-14 14:42:00 [10864]
A relé melletti középső van fordítva!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-14 14:09:00 [10862]
lovas gyula | 1877    2012-05-14 14:37:00 [10863]
1db dióda forditva! van ez független a nézőponttól.
Törölt felhasználó    2012-05-14 14:09:00 [10862]
Figyelembe vetted azt hogy tükörképe a kép a panelnak? mivel fordított a nyáklap,és a progi úg ymutatja.
Ebben az esetben is fordított??
Előzmény: csewe, 2012-05-14 06:03:00 [10860]
Törölt felhasználó    2012-05-14 13:20:00 [10861]
Egy biztos fordítva van és nagyot szól.
csewe | 2578    2012-05-14 06:03:00 [10860]
a grécben a diodák szerintem nem jól vannak berajzolva.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-13 22:36:00 [10858]
elektron | 15859    2012-05-13 23:50:00 [10859]
Ott valami nem nagyon jó nem is egy dolog, de a bal oldali sok csatlakozást légy szíves írd oda mi meg ott befele és mi menne kifele szerinted, ami nem jó benne, kijavítjuk utána.
Törölt felhasználó    2012-05-13 22:36:00 [10858]
Király Vagy!
Nem akaom én közvetlen lpt re dugni..ott van az lpt kártyán a relé,majd az meghajtja
A kapcsoláshoz megcsináltam a panelt.
Légyszives ámment adni rá ha oké..és megcsinálhatom....??panel
Előzmény: elektron, 2012-05-13 22:07:00 [10857]
elektron | 15859    2012-05-13 22:07:00 [10857]
Előtte kipróbálhatod egy pár ellenállásal tranzisztorral meg relé helyett egy LED-et odatéve, hogy mennyi idő alatt kapcsol be, adsz neki egy 12V ot pl. számítógépben ott van a 12V táp is.
elektron | 15859    2012-05-13 22:01:00 [10856]
Az LPT portra nem szabad dugni közvetlenül a 220ból jövő bármely részét, mert ott nincs galvanikusan elválasztva önmagában hiába tizen pár Volt van ott a panelen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-13 16:32:00 [10853]
elektron | 15859    2012-05-13 22:00:00 [10855]
Az ellenállást 10kOhm ami felülről jön, azt növelni kell akkor 22k-ra kb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-13 21:34:00 [10854]
Törölt felhasználó    2012-05-13 21:34:00 [10854]
Mondcsak ha a C1-kondit a(rajzod) ami 1000uf azt cserlném 470uf re akkor mit kell még módosítani hogy az idő maradjon 1-2 s ...??
470uf es ből van bővenn..
Előzmény: elektron, 2012-05-12 17:04:00 [10818]
Törölt felhasználó    2012-05-13 16:32:00 [10853]
"összedugni "--mit és mivel??
Előzmény: elektron, 2012-05-13 16:24:00 [10852]
elektron | 15859    2012-05-13 16:24:00 [10852]
Trafó nélkül nem szabad a közvetlen 220 ból előállított részt sem összedugni VASAS nehogy valami hülyeséget csináljál !
Előzmény: svejk, 2012-05-13 16:15:00 [10850]
Törölt felhasználó    2012-05-13 16:23:00 [10851]
Ez így van ,,a panelt a konektorba akarom rakni,,közel legyen a relé a géphez,és biztos helyen.
Kapcsolóval ha kapcsolom akkor nem kell lpt..ez az egyik variáció..
de a lustaság gépesítette a műhelyt,,így kell a lehetőség hogy lptről is tudjam vezérelni,,kis vékonyka kábeleken keresztül..
mint irtam "maró motor és az elszívót kapcsolják majd" gondolod hogy ha sikerül a panel..akkor mindig felfogok ugrálni kapcsolgatni a szerkezetett,,,,,
svejk | 33157    2012-05-13 16:15:00 [10850]
No én most adom fel.
Eddig hálózati feszültség volt, meg hogy trafó nem fér el.
Most meg képbe jött az LPT-ről való vezérlés?
Egyáltalán Te tudod mit szeretnél?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-13 16:01:00 [10845]
n/a (inaktív)    2012-05-13 16:15:00 [10849]
Szeretnék építeni léptető vezérlőt és kettőt találtam SLA7062:
Kozo féle: itt csak 1 ic van és kevesebb alkatrész, de több vezetékes motorhoz használható 5-6-8
A másikat amit találtam (http://www.pminmo.com/SLA7062/SLA7062.htm) pedig pluszba kell 74HC14N és 6 vezetékest tud amennyiben jól látom.
Nekem 6 vezetékes unipoláris kis motorhoz kell és kérdezném milyen előnye, hátránya van a plusz ic-ésnek?
elektron | 15859    2012-05-13 16:12:00 [10848]
Most indulok csajozni, majd később még leszek ...
elektron | 15859    2012-05-13 16:12:00 [10847]
A 220 as feszültségeknél a vezetékeket ne rajzold túl közel, mert áthúz ...
elektron | 15859    2012-05-13 16:09:00 [10846]
B=Bemenet az irányításhoz
C=Cicumi áram na jössz már ?
E=Erre engedem ki az áramot
FET-est azért nem akartam rajzolni, ahhoz kevesebb ellenállás kell alkatrész, de bontott TVkből hamarabb lelni tranzisztort úgy általában abból több szerepel sok helyen, ha nem boltból akarunk dolgozni ...
Törölt felhasználó    2012-05-13 16:01:00 [10845]
no!
Köszz a javaslatot...a tranzisztort csak véletlen így helyeztem el...azt se tudom mit jelent a 3 betü..
Ez lett volna a következő kérdésem,hogy milyen tranyó kell bele??BC182 ezekszerint jó leszz.
Az általad leirt megoldás nekem azért nem jó mert az lpt nem bír el ekkora fogyasztókat,,,így lessz ez egyszerű és biztos ,ha megtudom csinálni a panelt.
A lábak feliratát milyenre változtasam??
Előzmény: svejk, 2012-05-13 15:54:00 [10844]
svejk | 33157    2012-05-13 15:54:00 [10844]
Jó a rajzod, feltéve ha nem rontottad el a relé bekötését.
Mondjuk a tranzisztorok lábainak felirata sem jó, de a panel elvileg jó a BC182 és társaihoz.
Hogy minek ide 3 relé azt nem tudom, én úgy oldanám meg a feladatot, hogy az első fogyasztó indulna a főkapcsoló bekapcsolásával, a másodikhoz pedig vennék 1000 Ft-ért a zsibpiacon vagy valamelyik fórumtárstól egy DIN sínre pattintható időrelét.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-13 15:43:00 [10843]
Törölt felhasználó    2012-05-13 15:43:00 [10843]
Ja jól érted.
Ez a lényeg,hogy egyszerre nem bírja a hálózati biztositék.
MOst akkor melyik a megfelelő kapcsolás..már összegyurrtam a 2 kapcsolást a kiegészitéseddel..de nem tudom jó e??
késleltető
Előzmény: svejk, 2012-05-13 15:33:00 [10841]
svejk | 33157    2012-05-13 15:33:00 [10842]
A C2 egyébként mi cél szolgál?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-13 14:51:00 [10840]
svejk | 33157    2012-05-13 15:33:00 [10841]
Csak hogy mit késleltetsz?
Ez az áramkör az SW2 bekapcsolásakor azonnal behúzatja a relét, kikapcsolásakor pedig valóban kb. 1 s.
Vasasnak olyasmi kell ha jól értettem kissé darabos elmondásából, hogy a 230 V bekapcsolásakor egy relé húzzon meg azonnal, egy másik pedig pár másodperccel később, mert nem bírja a hálózata a két fogyasztó egyidejű indulási áramfelvételét.
n/a (inaktív)    2012-05-13 14:51:00 [10840]
Ja értem!
It egy késleltetö pár alkatrészböl ez össze lehet szoritani kiss méretre!
C1 vagy a R1 értékekel tudod beálitani a késleltetési idöt most ez igy kb 1..2s !
A kapcsolás alkalmazási tápfesz inkább a fet max feszültség értéke szab csak határt amilyen tipust használsz épen!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-12 14:05:00 [10812]
Törölt felhasználó    2012-05-13 13:59:00 [10839]
Te érted ezt,,én nem..
légyszíves elenőrizd már le a rajzomat,hogy építhető e??
Előzmény: elektron, 2012-05-13 03:21:00 [10837]
Törölt felhasználó    2012-05-13 09:26:00 [10838]
Sprint-Layout50+hun...biztos tud jobbat ,csak én nem értek hozzá.
elektron | 15859    2012-05-13 03:21:00 [10837]
Na kialakul az valahogy, az miféle rajz program ?
Törölt felhasználó    2012-05-13 02:47:00 [10836]
Értelek,de sajnos a trafó nem fér el.(hacsak nincs ilyen kicsike,mint a relé)
a relé adatai:
•DC12V mini teljesítmény relé, 5 láb
• Ellenállás: 1Ω
• Engedje áramerősség: 1 A
•Kapcsolat Kapcsolható feszültség / áram: 1V / 1A
• Méret (L x Sz x Ma): 18.5 x 14.5 x 20 mm
•Pin hossza: kb. 4,5 mm-es
•Anyaga: Kemény, műanyag
• Szín: Fekete
Megpróbáltam öszegyurni a terveidet..
késleltető
Előzmény: elektron, 2012-05-13 02:03:00 [10835]
elektron | 15859    2012-05-13 02:03:00 [10835]
Ez amit én rajzoltam egy relét működtet 12V-ról, meg ez a linkelt áramkör is jó, csak arra céloztam, hogy az se olcsóbb, ha nincs trafó szerintem, de hozzá lehet rajzolni azt is ami a 220 ból állítja elő közvetlen a 12V-pt, csak 2 relének meg kétszer annyi kell, még nagyobb 400V-os kondival, nem olyan olcsók azok, meg ha a reléd tekercsének az ellenállását is mérd már meg hány Ohm az pontosan, mert ahhoz is lehet méretezni, hogy feleslegesen ne legyen nagyobb, mint amekkora kell pl.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-13 00:48:00 [10834]
Törölt felhasználó    2012-05-13 00:48:00 [10834]
Köszi ez megfelelő.
vagyis simán megy rá az 1. relé,ami egyből behúz..de akkor a 2.relé késletetése hogy oldódik meg?
kösz hogy fáradozol..valamiképpen meghálálom...
Előzmény: elektron, 2012-05-13 00:32:00 [10833]
elektron | 15859    2012-05-13 00:32:00 [10833]
Itt van egy 12V 0.1A kimenetű kapcsolás tessék, ha 2 relét be akarsz húzni annak legalább ennyi kell a 12 V tekercsének, egyszerűbb egy kis pici trafót odarakni és akkor nem kell ez a sok bazár alkatrész a 220 miatt közvetlen, mert oda már uF nagyságrendű kondik kellenek és az sem olcsó ugyanott vagyunk és akkor még veszély sincs ...
http://electroschematics.com/wp-content/uploads/2009/11/Transformerless-power-supply.png
Törölt felhasználó    2012-05-13 00:02:00 [10832]
azaz kapcsolnak majd nagy reléket de az majd a jövő..elvileg a maró motor és az elszívót kapcsolják majd,,,csak fontos hogy külön,,mert az automata nem bírja el ha egyszere kapcsolom be ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-12 23:59:00 [10831]
Törölt felhasználó    2012-05-12 23:59:00 [10831]
Majdnem,,is is..220váltó a bemenet..a relék meg nem kapcsolnak semmit csak a kapcsoló kimenetét kell kivezetni..
Előzmény: elektron, 2012-05-12 23:55:00 [10830]
elektron | 15859    2012-05-12 23:55:00 [10830]
És akkor a relék mit kapcsolnának ez az egész akkor 220 váltót kapna, és a relé tovább adná ezt a 220 at 2 db valaminek ?
Törölt felhasználó    2012-05-12 23:42:00 [10829]
bocsi,,nem figyeltem..
12vdc a tekercse.
Előzmény: elektron, 2012-05-12 23:39:00 [10828]
elektron | 15859    2012-05-12 23:39:00 [10828]
220 ról kicsit másképp mennek a dolgok ám, a relé akkor hány voltos a tekercse mert az adatlapban van vagy 10 féle ...
Törölt felhasználó    2012-05-12 23:22:00 [10827]
ja,,és ha lehet az smd.t hanyagoljuk mert az nem igazán tudom szépen forrasztani..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-12 23:20:00 [10826]
Törölt felhasználó    2012-05-12 23:20:00 [10826]
Ezek vannak ..relé
és 35v 470u kondijaim,,és dióda
ha lehet ezeket használnám fel mert van belőlük elég.
más egyebet meg legfeljebb beszerzek hozzá..
Előzmény: elektron, 2012-05-12 23:07:00 [10825]
elektron | 15859    2012-05-12 23:07:00 [10825]
De akkor milyen reléd van pontosan ? A tekercse is 220-as ?
[ 2.0386 ]
