Oldal 278 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   274  275  276  277  278  279  280  281  282   Következő ►  Utolsó ►|
gulasoft | 600    2012-05-29 23:01:00 [10924]
Ha van javaslatod gyors optóra, szivesen megnézem az adatlapját, és majd számolgatok.
Előzmény: Áts László, 2012-05-29 22:56:00 [10922]
gulasoft | 600    2012-05-29 22:59:00 [10923]
Egy gyors optó kell hogy bírja a léptetők max sebességét. még akkor is ha 16-os osztásban megy. Nem kell sok. Egy 4 csatornás bőven elég.
Step, dir, enable, és esetleg a reset ha nagyon maximalisták akarunk lenni.
Áts László | 1935    2012-05-29 22:56:00 [10922]
És szerencsétlen esetben(gondosan összetekert kábel) a kábel tud induktívitásként is zavart összeszedni.
Előzmény: Áts László, 2012-05-29 22:52:00 [10920]
gulasoft | 600    2012-05-29 22:56:00 [10921]
Olyan kéne kb, mint amit linkeltem kínai egy csatornás vezérlő. Mivel az adatlap kapcsolási rajza egyértelmű, sok variáció nem létezik, a két ellenállásra, meg egy kondira. A dip kapcsolók is adottak, tényleg csak a táp előállítással meg a leválasztással lehet pluszt beletenni. Lehet hogy beleplikálom a kapcsoló üzemű tápom, annak mehet akár 46V is, akkor sem melegszik, és így csak a tb6560-at kell hűteni, esetleg egy 5V-os kis ventivel.
Áts László | 1935    2012-05-29 22:52:00 [10920]
A földhurkok komoly zavarok forrásai lehetnek,a pc és reméljük a gép is földelve lesz,simán összeszedhet akkora zavart ami már bele tud szólni a vezérlő működésébe.
Előzmény: elektron, 2012-05-29 22:43:00 [10917]
elektron | 15859    2012-05-29 22:52:00 [10919]
Értem én, de kinek mi az igénye, vagy a gép mit tartalmaz, van ahol felesleges, ha esetleg nem tudnád, azonkívül van más módja is a kimenetek védelmének, ami ettől olcsóbb és a sebességet sem befolyásolja ...
Előzmény: gulasoft, 2012-05-29 22:49:00 [10918]
gulasoft | 600    2012-05-29 22:49:00 [10918]
Mert ha valami tönkremegy és közvetlenül rá van kötve a printer portra, akkor jöhet ott befelé 36V, és akkor reszeltek a gépednek. Nm véletelnül vannak leválasztó kártyák. Ha meg már csinálok valamit legyen teljes. Csak nagyon gyors optó kell. Ennek még utánakeresek, hogy árban és teljesítményben is jó legyen.
elektron | 15859    2012-05-29 22:43:00 [10917]
Leválasztás minek kell rá ?
Előzmény: gulasoft, 2012-05-29 22:33:00 [10916]
gulasoft | 600    2012-05-29 22:33:00 [10916]
Olyan mennyiségű tb6560-as szabad kapcsolás van a neten, ráadásul majden olyan elrendezésben ahogy Én is felpakolnám az alkatrészeket, hogy nem tudom érdemes e akár egy órát is szánni rá. Azért csinálok egy leválasztósat, mert olyat még nem találtam.
svejk | 33157    2012-05-29 20:17:00 [10915]
Gulasoft, Karasz András!
Az elmúlt 1-2 nap alatt már a 3. topic amit bitoroltok!
Gulasoft, emlékezz rá mit írtál nekem magánban amikor Danibával volt az afférom!
Tartasd magad ahhoz, ha már akkor annyira tudtál tanácsot adni!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-29 19:21:00 [10914]
Törölt felhasználó    2012-05-29 19:21:00 [10914]
Leszarom a hobbielektronikát az idióta moderátorával együtt!
Egyébként kértem a gyökszit, hogy töröljön!
Előzmény: gulasoft, 2012-05-29 18:12:00 [10912]
sasi | 1903    2012-05-29 18:37:00 [10913]
Feltettem ez idáig nem publikált írást Gemeter Jenő tollából az elektronikus kommutációjú elektromotorokról.
Ő tervezte a régebben bemutatott indukciós fékpadot, nevéhez fűződik az EL-GO moped, az elektromos BRINGÓ (Margitsziget), a SOLO-DUO stb. elektromos hajtása.
gulasoft | 600    2012-05-29 18:12:00 [10912]
Ezért tettek ki Téged a hobbilektronikáról.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-29 17:06:00 [10910]
gulasoft | 600    2012-05-29 18:09:00 [10911]
Te tényleg hülye vagy? Mondom belebotlottam, egy oldalas házilag legyártható. Írtam nem az enyém. Én kitenném a szélére a csatikat, és a jumpereket egy sorba raknám.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-29 17:04:00 [10909]
Törölt felhasználó    2012-05-29 17:06:00 [10910]
Te tényleg ennyire amatőrnek nézed a társaságot?
Előzmény: gulasoft, 2012-05-29 16:33:00 [10907]
Törölt felhasználó    2012-05-29 17:04:00 [10909]
Más tollaival című előadás.
gulasoft | 600    2012-05-29 16:36:00 [10908]
Hú de pici lett.
gulasoft | 600    2012-05-29 16:33:00 [10907]
Tök véletlenül botlottam bele a vonaton neteztem, kerestem eagle-hez tb6560-as library-t (Egyenlőre nem találtam, de majd akkor legyártom és feltöltöm) és ebbe botlottam.
Egy oldalas otthon legyártható. Van kapcsolási rajz is meg brd is, de azt most nem linkelem be, nem tudom hány embernek van itt eagle-ja.
Ez nem saját, de az is hasonló lenne.
Lovi | 732    2012-05-28 16:16:00 [10906]
Ez most kivételesen nem az ebay, magyar boltból a kis rózsaszín Fahrenheit márkájú. Bár az is külföldről jön Majd felkereslek, de mindenképp kell egyet vegyek. Ja meg a profi nyák vasalód miatt is keresni foglak
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-28 06:47:00 [10904]
rferi | 1310    2012-05-28 09:40:00 [10905]
Szerintem igen.
Előzmény: Antal Sándor, 2012-05-27 19:53:00 [10897]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-28 06:47:00 [10904]
Már megint az Ebayon vagy
Hivj fel és adok egy kattogosat kölcsön !
Előzmény: Lovi, 2012-05-28 00:48:00 [10901]
Lovi | 732    2012-05-28 01:44:00 [10903]
Rendben, akkor beszerzek egyet.
Áts László | 1935    2012-05-28 00:50:00 [10902]
Nem kell forrasztó állomás,elég egy régi klasszikus kattogós weller,nincs is annál jobb.Próbálj meg kölcsönkérni egyet,ha nem akarsz sok tönkrement panelt és alkatrészt látni. És a lényeg:gyakorolj,a rossz régi panelek aranyat érnek ebből a szempontból.
Előzmény: Lovi, 2012-05-28 00:12:00 [10900]
Lovi | 732    2012-05-28 00:48:00 [10901]
Látom, hogy lehet kapni 5000Ft körül forrasztó állomásokat. Érdemes egy olyat vegyek? Megéri?
Lovi | 732    2012-05-28 00:12:00 [10900]
Egy ismerős adta mert segítettem neki, és egyelőre nincs 10e forintom egy forrasztó állomásra
Áts László | 1935    2012-05-28 00:07:00 [10899]
Biztos,hogy ezzel kéne smd-t forrasztani? Inkább szerezz egy normál 24V-os wellert és földelve használd.
Előzmény: Lovi, 2012-05-28 00:04:00 [10898]
Lovi | 732    2012-05-28 00:04:00 [10898]
Van egy ilyen 75W-os weller pákám, ebbe szeretnék venni hegyes végű hegyet SMD elemek forrasztásához. Milyet vegyek hozzá és honnan? 10mm-es szár megy bele.
Antal Sándor | 334    2012-05-27 19:53:00 [10897]
Szerinted ez alkalmas lehet?:
Előzmény: rferi, 2012-05-27 12:12:00 [10894]
Hunka Tibor | 8036    2012-05-27 18:39:00 [10896]
két fényképetögép szinkronizálása
Bocsi de ide is berakom : megoldást keresek két db fényképezögép egyszere történö vezérlésére , ez megoldaná ?
Antal Sándor | 334    2012-05-27 15:58:00 [10895]
Köszönöm a segítséget!
Kíváncsiságból megmértem a szabályzó kimenetét,22 volt jön le róla.Tehát ezen a feszültségen csinál 4 mA áramot alacsony kimenetnél,20mA áramot magas kimenetnél ha jól értelmezem.
Akkor olyan komparátor kell nekem amit erre az értékekre tudok paraméterezni.
Keresgélek komparátor rajzot és próbálkozom.
rferi | 1310    2012-05-27 12:12:00 [10894]
A megoldásban kell egy ellenállás a kimenetére, amin áthajtja azt a 4-20 mA-t.
Az ellenállást akkorára kell venni, hogy a neked kellő áramértéknél kiadja a szilárdtestrelé kapcsolási feszültségét, ami általában min. 3 Volt.
Persze egy ilyen 4-20mA műszerben az áramgenerátornak is vannak feszültséghatárai, de azt hiszem a 3Voltot tudni fogja.
Szóval ha a hőmérsékletérték neked mondjuk 10mA-nál áll elő, akkor 3V/10mA=300 Ohm kell.
Van azért gond is: mennyire pontosan kapcsol mindig azonos feszültségen a szilárdtestrelé?
Ezért ha pontosítani akarod a kapcsolást, akkor az ellenállásról előbb egy komparátort kéne meghajtani, aminek a kimenete kapcsolna egy rendes és fix feszt a szilárdtestrelére.
Egy komparátornak jó egy LM 339, vagy hasonló.
Előzmény: Antal Sándor, 2012-05-26 19:31:00 [10892]
Lovi | 732    2012-05-27 01:24:00 [10893]
Köszönöm az ötletet, a négyszög jelet PIC generálja, szerintem azzal nem lesz baj.
Előzmény: Áts László, 2012-05-26 16:50:00 [10890]
Antal Sándor | 334    2012-05-26 19:31:00 [10892]
Üdv mesterek!
Adott egy 4-20mA kimenetű hőfokszabályzó panelműszer,hogy lehet ezzel sima szilárdtest relét meghajtani a lehető legegyszerűbben,
és csak on -off vezérlés kellene hogy tudjon.
Előre is köszönöm!
Áts László | 1935    2012-05-26 16:51:00 [10891]
És figyelni a 2,5V-os trigger határt,különben felette csak magas szintet érzékel.
Áts László | 1935    2012-05-26 16:50:00 [10890]
Szia! Ezt én úgy csináltam,hogy a bemeneten van egy szintillesztés: egy soros ellenállás és az 5V-felé egy dióda.De ez csak akkor válik be ha szép a meghajtó négyszögjel,ha nem akkor ellenállás osztót kell tenni rá.
Előzmény: Lovi, 2012-05-26 15:03:00 [10889]
Lovi | 732    2012-05-26 15:03:00 [10889]
Közben rájöttem, hogy a dióda szerű dolog ami kll az a dióda, és az Y 2 ágára kell egyet egyet kötni. Ezen torzulás nélkül is át tud menni egy 2
mhz-s négyszög jel?
Előzmény: Lovi, 2012-05-26 14:55:00 [10888]
Lovi | 732    2012-05-26 14:55:00 [10888]
Olyan elektronikai kütyü kellene, ami egy Y elágazást hoz létre, ahol a felülről jövő 2 áramot csak az egyik irányba engedi át (így nem adok 5V-t a PIC kimenetére), valami dióda szerű dolog kell. És egyszerre nem fog mind a 2 ágára 5V kötődni, ha mégis akkor nem tudom mi történik.
csewe | 2578    2012-05-26 06:41:00 [10887]
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-25 23:33:00 [10886]
Köszöm mindenkinek )
Van mostmár gyüjteményem
Rinaldo | 495    2012-05-25 23:14:00 [10885]
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-25 22:47:00 [10883]
pbalazs | 638    2012-05-25 22:54:00 [10884]
Nekem meg kell legyen valahol, holnap megkeresem.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-25 22:47:00 [10883]
Használtam én is de eltünt nekem .Valami lelöhely nincs rola ?
Előzmény: pbalazs, 2012-05-25 22:37:00 [10882]
pbalazs | 638    2012-05-25 22:37:00 [10882]
Én Front Designer-t használtam anno.
Előzmény: csewe, 2012-05-25 21:11:00 [10881]
csewe | 2578    2012-05-25 21:11:00 [10881]
Régebben szó volt egy mutatós műszerek számlapjának megtervezésére való progirol.
Tudja valaki hogy mi a neve,és honnan lehet megszerezni?
atideath | 614    2012-05-24 10:51:00 [10880]
Azt valaki nem tudja véletlenül milyen nyomtatókból lehet kitermelni Encoder-t? Agilent encoder és társaira gondolok. Hogy tudjak csinálni még 3db encodert a motorjaimhoz. Köszönöm
elektron | 15859    2012-05-18 00:05:00 [10879]
Ment válasz, hogy hova jöhet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-17 23:51:00 [10878]
Törölt felhasználó    2012-05-17 23:51:00 [10878]
ment levél..de csatolni nem tudtam..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-17 23:39:00 [10877]
Törölt felhasználó    2012-05-17 23:39:00 [10877]
az nincs ,,az csak a panel a 2 rajzból amit itt felraktál,,raktatok
Előzmény: elektron, 2012-05-17 23:21:00 [10876]
elektron | 15859    2012-05-17 23:21:00 [10876]
Elküldheted, hátha meg tudom nyitni. Abban benne van a rajza is a schematic ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-17 23:20:00 [10875]
Törölt felhasználó    2012-05-17 23:20:00 [10875]
Csak mert arra gondoltam,hogy felgyorsúljon a dolog, hogy elküldöm a fájlt és te leellenőrizhetnéd, hogy csinálhatom e.:?
az alkatrészek már megvannak,ma megvettem, ár csak a panel hiányzik.
Köszi,cső!
Előzmény: elektron, 2012-05-14 20:13:00 [10874]
[ 1.3443 ]
