Oldal 277 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   273  274  275  276  277  278  279  280  281   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2012-06-21 18:43:00 [10974]
Erről már halottam.
Reprodukálta már valaki?
Előzmény: Libus, 2012-06-21 16:12:00 [10972]
svejk | 33157    2012-06-21 18:42:00 [10973]
Köszönöm, visszaolvasok!
Előzmény: thotib, 2012-06-21 15:18:00 [10971]
Libus | 1024    2012-06-21 16:12:00 [10972]
Amit meg én javasoltam, hogy TP-Link router + DS2480 + DS18B20 (vagy amit akarsz) és wifin össze lehet hozni az egészet...
thotib | 593    2012-06-21 15:18:00 [10971]
Egyújabbgépépítő készített vezeték nélküli adatátviteli megoldást, lásd #9764, valamint RogerCo megvalósításáról is olvashatsz pl. a #9579-ben, de ez asszem nem vezeték nélküli.
Fiam is csinált működő vezeték nélküli tesztet, de jelenleg időhiány okán parkolópályán a projekt.
Előzmény: svejk, 2012-06-21 14:54:00 [10970]
svejk | 33157    2012-06-21 14:54:00 [10970]
Kérem annak a fórumtársnak a jelentkezését, aki vezetéknélküli módon oldotta meg a lakás szenzorellátását a fűtéshez.
Nem találom a hozzászólásokat.
elektron | 15859    2012-06-21 01:36:00 [10969]
Köszönöm a tippet.
Előzmény: pbalazs, 2012-06-19 19:38:00 [10967]
csewe | 2578    2012-06-19 20:02:00 [10968]
Erre gondoltam.
Előzmény: pbalazs, 2012-06-19 18:23:00 [10966]
pbalazs | 638    2012-06-19 19:38:00 [10967]
Ha jól értem, akkor ez egy sima kb. 10-szeres erősítő, aminek 2,5V offszetje van, ugye?
Ilyet pl. összegzővel is lehet csinálni, erre keress rá.
Előzmény: elektron, 2012-06-19 16:26:00 [10964]
pbalazs | 638    2012-06-19 18:23:00 [10966]
Nézd meg a 74147-et.
Előzmény: csewe, 2012-06-19 18:00:00 [10965]
csewe | 2578    2012-06-19 18:00:00 [10965]
tudja valaki, hogy mIlyen ic az amelyik 8 vagy 16 digtális bemenete és 3 vagy 4 bites bináris kimenete van.
ILYESMI IGAZSÁGTÁBLÁJA LEHET
PL:
-INPUT-OUTPUT-
--------ABC
LLLLLLL-LLL
HLLLLLL-HLL
XHLLLLL-LHL
XXHLLLL-HHL
XXXHLLL-LLH
XXXXHLL-HLH
XXXXXHL-LHH
XXXXXXH-HHH
elektron | 15859    2012-06-19 16:26:00 [10964]
Tehát kellne valami jelszint emelés és erősítés, a táp közepe szintjére pl. utána aztán a felső és alsú csúcsértékét figyelném a AD átalakítóval és azok különbsége lenne a max értéke, vagy akár integrálgatni is lehetne persze az egész jelet és ha 50Hz es, akkor annak többszöröse időtartamra.
elektron | 15859    2012-06-19 16:23:00 [10963]
Egy maximálisan 0.2V AC feszültséget egy AVR procival hogy lehetne megmérni, milyen jelerősítőt lenne érdemes elé tenni, ami nem túl bonyolult ? Tehát van egy +- maximum kb. 0.3V jelem azt kellene betenni a processzor mérési tartományába.
svejk | 33157    2012-06-13 20:44:00 [10962]
Bizonyára, mert most is 53,5 V, 48V-os akkukat töltött.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-06-13 19:32:00 [10961]
Rabb Ferenc | 4387    2012-06-13 19:32:00 [10961]
Szerinted fel lehetne tuningolni 60 V-ra a kimenő feszejt?
Előzmény: svejk, 2012-06-11 21:35:00 [10953]
svejk | 33157    2012-06-13 18:43:00 [10960]
Tudni tudta, csak bizonyára alacsony értékre volt belőve )
Előzmény: sanyi, 2012-06-11 22:57:00 [10958]
svejk | 33157    2012-06-13 18:41:00 [10959]
Csak 1 darab
Karcsinál lehet van még hűtőbordás.
Előzmény: PSoft, 2012-06-11 22:39:00 [10957]
sanyi | 1926    2012-06-11 22:57:00 [10958]
Csak az MTBF érétket nem tudja
PSoft | 18696    2012-06-11 22:39:00 [10957]
Ahaaah,...szóval vannak "csókos" példányok is.:))
Előzmény: svejk, 2012-06-11 21:46:00 [10956]
svejk | 33157    2012-06-11 21:46:00 [10956]
Így néz ki gyárilag:
Előzmény: szokes, 2012-06-11 21:39:00 [10954]
svejk | 33157    2012-06-11 21:42:00 [10955]
Párat megnéztem, javarészt a PFC-s részben van a hiba.
Nem bonyi a hűtőborda, gyakorlatilag középen a két sor teljesítmény alkatrész közt helyezkedik el.
szokes | 1651    2012-06-11 21:39:00 [10954]
kb mibe fájna helyrehozni... ilyesmi tápra lenne szkségem... alu hűtőbordát nem lehet kimarni magamnak?
svejk | 33157    2012-06-11 21:35:00 [10953]
Karcsi fórumtársunknak van egy pár, a képen látható 48V 25A-es PFC-s kapcsolóüzemű tápegysége.
Típusa: Flatpack1500
Egy bibi van velük, hibásak és hiányzik belőlük az alu hűtőborda.
Megjavítani meg lehetne őket, de a borda pótlása miatt nem lenne rentábilis.
Viszont az alkatrészeket feltérképezve kész kincsesbánya.
(a képre csak három fontosat írtam fel, de a PDF-ek is csak a félvezetőkről szólnak. Van még relé, nagy áramú fojtók, stb.)
Itt összegyűjtöttem a főbb alkatrészek adatlapjait.
Mazsolázzatok közte, és ha valakinek felkelti az érdeklődését, az 2000 Ft-ért kaphat egy ilyen hibás tápot.
nyiszi | 2399    2012-06-07 21:18:00 [10952]
Akkor polcnehezék lesz.
Előzmény: Libus, 2012-06-07 20:50:00 [10951]
Libus | 1024    2012-06-07 20:50:00 [10951]
Én nem, de kell hozzá külön driver is, az meg nem olcsó/nem éri meg...
Előzmény: nyiszi, 2012-06-07 20:32:00 [10950]
nyiszi | 2399    2012-06-07 20:32:00 [10950]
Üzemelt már be valaki ilyen LCD kijelzőt?
LCD
elektron | 15859    2012-06-02 18:29:00 [10949]
Akkor jó lesz az.
Előzmény: svejk, 2012-06-02 18:08:00 [10948]
svejk | 33157    2012-06-02 18:08:00 [10948]
Speciel az ACS709 bidirectional.
Előzmény: elektron, 2012-06-01 22:18:00 [10940]
elektron | 15859    2012-06-02 17:55:00 [10947]
Igen csak hiába, mert azt meg honnan tudom, hogy most a negatív irányban folyik áram és azért jön ki 0 érték, vagy pedig tényleg nincs áram ...
Előzmény: pbalazs, 2012-06-02 17:20:00 [10946]
pbalazs | 638    2012-06-02 17:20:00 [10946]
Erre utaló adatot nem találtam, de szerintem nincs akadálya.
Nem tartom valószínűnek, hogy a "metal slug", amin folyik a mérendő áram, bármilyen egyenirányító-szerűséget tartalmazna, mert akkor túl nagy lenne a disszipáció.
Előzmény: elektron, 2012-06-02 17:02:00 [10945]
elektron | 15859    2012-06-02 17:02:00 [10945]
De attól még átmehet rajta a másik irányú árami s vajon ?
Előzmény: pbalazs, 2012-06-02 16:50:00 [10944]
pbalazs | 638    2012-06-02 16:50:00 [10944]
Átolvastam mindkét adatlapot, és az jött le, hogy az Allegro meg tudja mérni mindkét irányt, a Silabs csak az egyiket.
n/a (inaktív)    2012-06-02 10:09:00 [10943]
Jogos! Akkor próbálkozom ott..
n/a (inaktív)    2012-06-02 02:00:00 [10942]
Miért nem próbálod meg a fórum "Adok-veszek-cserélek" részénél, azt többen olvassák ilyen célból.. Van aki magánban van aki pedig fórumon szokott válaszolni ha van eladó vagy tanácsot adnak ha nincs más..
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-02 00:27:00 [10941]
n/a (inaktív)    2012-06-02 00:27:00 [10941]
Első gépem építéséhez egy H1 es vezérlőt néztem ki magamnak. Tud esetleg valaki egy eladó példányról?(a hobbycnc.hu oldalon nem él egyik kontakt sem.. )
elektron | 15859    2012-06-01 22:18:00 [10940]
Pl, ilyen ACS709-re gondolok
http://www.allegromicro.com/en/Products/Current-Sensor-ICs/Zero-To-Fifty-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs/ACS709.aspx
vagy ilyenre pl.
http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/Si85xx.pdf
elektron | 15859    2012-06-01 22:06:00 [10939]
Heló
Ezekben az árammérő IC-kben amelyik unipoláris AC current sensor az miben különbözik a bipolaristól ? Hogy AC 230V áramot szeretnék én mérni az unipoláris az nem jó vagy az az áramot átlehet engedni a negatív ágát is ?
svejk | 33157    2012-05-31 17:52:00 [10938]
Valóban, az MSC-sek szerint is.
Állítólag majd mindegyiknek 300-400 Ohm körül van az ellenállása.
Előzmény: isvarga, 2012-05-31 16:07:00 [10937]
isvarga | 842    2012-05-31 16:07:00 [10937]
Szerintem igen.
Előzmény: svejk, 2012-05-31 15:20:00 [10936]
svejk | 33157    2012-05-31 15:20:00 [10936]
Van egy X gyártótól származó 4 vezetékes rezisztív érintőpanelom és a hozzá való kontrollerem.
A panel kopott, hibás, szerintetek más gyártó szintén 4 vezetékes paneljét hozzá lehet kalibrálni a kontrollerhez?
Áts László | 1935    2012-05-31 00:19:00 [10935]
Előzmény: elektron, 2012-05-30 00:02:00 [10927]
gulasoft | 600    2012-05-30 23:07:00 [10934]
Mérete ugyan akkora, úgyhogy valószínű ugyan az, de azért köszi, másnak még hasznos lehet.
Előzmény: Csaby, 2012-05-30 20:00:00 [10931]
gulasoft | 600    2012-05-30 23:04:00 [10933]
De persze ettől még köszönöm, leszedem hátha ez más mint amit Én találtam.
gulasoft | 600    2012-05-30 23:03:00 [10932]
Köszönöm, de természetesen találtam. Iszonyat mennyiségű szabad tb6560-as kapcsolás van a neten, nehéz lesz olyat csinálni ami már nincs meg
Csaby | 306    2012-05-30 20:00:00 [10931]
Ha esetleg tegnap óta nem találtál volna library-t, akkor tessék:
TB6560
Előzmény: gulasoft, 2012-05-29 16:33:00 [10907]
n/a (inaktív)    2012-05-30 19:19:00 [10930]
Most vettem a conradnál vékony hegyű hőfokszabályzós pákát cirka 4000 Ft-ért.
Előzmény: Lovi, 2012-05-28 00:48:00 [10901]
gulasoft | 600    2012-05-30 10:09:00 [10929]
Köszi a tippeket. Mondjuk ez 4 csatornára 800Ft-al dobja meg cuccost, vagy 400-al és még valamennyivel ha tetűre vesszük a resetet meg az enablet. Szerintem ezekből van lassabb is olyan ami lábkompatibilis, úgyhogy ez lesz betervezve, és mindenki eldönti mit rak bele.
elektron | 15859    2012-05-30 00:37:00 [10928]
Led, meg szembe vele vevő dióda is jó az lehet még olcsóbb, csak a munka van vele, hogy egymást becélozzák.
Előzmény: gulasoft, 2012-05-29 22:59:00 [10923]
elektron | 15859    2012-05-30 00:02:00 [10927]
Kitaláltam egy tápot, ha nem kell nagy teljesítmény, valami erős ledek egyik oldalon, másikon meg egy kis napelem ... leválasztott tápnak pl.
elektron | 15859    2012-05-30 00:00:00 [10926]
Step-Dirnek kell gyors, Enable-nek meg resetnek nem kell csak egy tetű lassú .
elektron | 15859    2012-05-30 00:00:00 [10925]
Az egyértelmű, hogy az egész rendszert egyben kell helyes működésre bírni, mikor beüzemeljük.
Optocsatolóra 6n137-et jó ilyen helyre tenni pl. az elég gyors egy rövid step impulzushoz is.
Előzmény: Áts László, 2012-05-29 22:56:00 [10922]
[ 1.4419 ]
