Oldal 275 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   271  272  273  274  275  276  277  278  279   Következő ►  Utolsó ►|
RogerCo | 1223    2012-07-13 11:53:00 [11074]
Megnézem...
A nyák gyártás nem okoz problámát, ha már van egy működő kapcsolási rajz megcsinálom, kimarom, kifúrom, beforrasztom...
Előzmény: LZ, 2012-07-13 11:05:00 [11073]
LZ | 1538    2012-07-13 11:05:00 [11073]
Szerintem ezek a ledek hurkák lesznek.
Jobban járnál 3db 1W power leddel, igaz több a meló az elektronikával de a fénye is több. Ráadásul ha azzal az IC-vel építed meg amit ajánlottam a LED topikban nemrég, akkor egyszerűen egy potméterrel tudsz fényerőt állítani.
Adatlapban minden benne, de segítünk, hogy drótozd össze, és igen, akár a levegőben is összedrótozhatod, ha nyákgyártás esetleg nehézkes.
Előzmény: RogerCo, 2012-07-13 08:49:00 [11060]
n/a (inaktív)    2012-07-13 10:34:00 [11072]
Hát ez volt a kérés fényerö szabályzás!:)
Leghet trüközni az áramal hasonlo ledeknél nagyobb nyákfelület kell hagyni a lábaknál az elviszi a höt de ezt led válogasa lehet anál a bizonyos 30mA lehet el is élveznek vagy csak füteni fognak nagyobb fényük nem sokal lesz észrevehetöbb!
Előzmény: svejk, 2012-07-13 10:29:00 [11070]
n/a (inaktív)    2012-07-13 10:29:00 [11071]
Ez ne pt4115 nincs össz áram figyelés!
Nemfog tönkemeni semi leded sem maximálisan ki van pakolva sorosan a 3,2v nyito áramra 3db igy minimális a diszipácio vagyis a 3 leden 20mA folyik csoportonként! Ez 60mA a 3db soros füzér párhuzamositva a tranyo 1A birja szoval jéghideg lesz az egész eletronikád!:)
svejk | 33157    2012-07-13 10:29:00 [11070]
Szabályozni a fényerőt? Minek?
Úgy is a legnagyobb fényerő is kevés lesz.
Ezek az adatok:
If: 25 mA
Vf: 3.2 V / 20mA
Vr: 30uA (5V)
Pd: 90 mW
Imax: 100 mA
Top: -40 .. +85 °C
A disszipáció miatt 25-27 mA lehet a max. áram.
Ha tuti stabil a 12V akkor 3-asával sorosan eléjük 100 Ohm és kalap-kabát.
Ez hidegen kb. 21 mA-t jelent, melegen fel fog menni 25 mA-re. De ha óvatos vagy akkor inkább legyen 120 Ohm, ahogy Metebo javasolta.
Ha meg nem stabil a 12V, akkor a szabályozatlan PWM mellett is instabil az egész épp úgy mint a mezei soros ellenállás esetén.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-07-13 09:55:00 [11066]
RogerCo | 1223    2012-07-13 10:05:00 [11069]
És ha jól gondolom? próbálkozni lehet egy tömbbel is? ha valamit el..nék akkor csak 3 led-em bánja ?:)
RogerCo | 1223    2012-07-13 10:02:00 [11068]
köszi, ezt lementem magamak !
n/a (inaktív)    2012-07-13 09:56:00 [11067]
NPN tranyonak pl bc639 !
n/a (inaktív)    2012-07-13 09:55:00 [11066]
igaz ez csak kilenc ledes!
az elenálások értéke a led csoportokhoz 120 ohm "min 0,5W /csoport/sor
Anyira kicsi az áram hogy nem szükséges áram generátor pwm (kitöltési tényezövel) ssabályzod a fényeröt!
n/a (inaktív)    2012-07-13 09:47:00 [11065]
igy könyebb rajzoklok egyet!
Előzmény: RogerCo, 2012-07-13 09:35:00 [11062]
RogerCo | 1223    2012-07-13 09:40:00 [11064]
Nem ott veszek ! )
A lomexnél
És nekem direkt kellenek a furatszereltek
Előzmény: svejk, 2012-07-13 09:37:00 [11063]
svejk | 33157    2012-07-13 09:37:00 [11063]
Nehogymá' ott vegyél LED-eket, amikor Psoft-nál sokkal jutányosabbak a LED csíkok!
RogerCo | 1223    2012-07-13 09:35:00 [11062]
Ja, azt nem irtam (tök kezdő volnék...) a tápfesz, az 12V.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-07-13 09:30:00 [11061]
n/a (inaktív)    2012-07-13 09:30:00 [11061]
Azt nem irtad mekora tápfeszröl 10db led?
ezekhez a ledekhez böven jo az lm317 current modban is!
RogerCo | 1223    2012-07-13 08:49:00 [11060]
Ehhez a LED-hez tudnátok valami egyszerűen megépíthető szabályozható tápegységet ajánlani, mutatni?
Na, jóó, lehet a szabályozhatóság csak opcionális lenne:)
10 db ledet szeretnék egyszerre meghajtani é a főörsőm alá felszerelni, hogy lássam mit csinálok...
Kicsa | 1246    2012-07-11 21:37:00 [11059]
Rendben van,holnap kipróbálom első körben felhúzó-ellenállások nélkül.
Köszönöm szépen!
Előzmény: csewe, 2012-07-11 13:17:00 [11058]
csewe | 2578    2012-07-11 13:17:00 [11058]
Szerintem nem szükséges,de ha szeretnéd megcsinálni,és csak 12v-id van,akkor tegyél zénerdiódás stavilizátort.
Előzmény: Kicsa, 2012-07-11 10:56:00 [11057]
Kicsa | 1246    2012-07-11 10:56:00 [11057]
A problémám megoldódott,fordítva voltak bent a kondenzátorok.
Lenne egy újabb kérdésem is : a Mach gépkönyvben felhúzóellenállásokat írtak a végálláskapcsolók bekötéséhez ajánlásként. Szükséges ez a gyakorlatban? Ha igen,5 V-ra ír 470 Ohm-ot. Ezt 12 V-ra is felhúzhatom,nagyobb ellenállással? 12 V lenne 'kéznél' de 5 V bajosan.
Előzmény: Kicsa, 2012-07-10 11:56:00 [11055]
svejk | 33157    2012-07-10 14:40:00 [11056]
Ha megvannak a motorok is hozzá, akkor csupán egy un. step/dir előke kell hozzá, mely az LPT porton megjelenő digitális jelsorozatból és az encoder jeléből analóg jelet állít elő.
Előzmény: Ata1, 2012-07-10 09:15:00 [11053]
Kicsa | 1246    2012-07-10 11:56:00 [11055]
Sziasztok! Eléggé eltűntem mostanában. A napokban tudtam megint foglalkozni a géppel,már az elektronikát élesztgetném,de történt egy kis? baj.
Mitől lehet az,hogy egy kapcsolóüzemű step down converterben (Modbus táp rész) a kimeneti pufferkondi irtózatosan melegszik? A rajzon polarizálatlan kondi van,én csak polarizált smd-t kaptam. (22 uF 16V) Lehet hogy ez a baj? Vagy esetleg nem low ESR típus?
Nincs is meg az 5 V,2.5-2.6 V-nál feljebb nem megy.
Az egyik panelem füstölt ismeretlen okból,ám a működő panelen is ez a helyzet,ugyan olyan alkatrészekkel. A hibakeresés során lettem figyelmes ere a jelenségre.
Ata1 | 333    2012-07-10 09:16:00 [11054]
Adatlap:
www.parkermotion.com/manuals/BL/BL.pdf
Ata1 | 333    2012-07-10 09:15:00 [11053]
Valaki tud segíteni ezt a servó vezérlőt hogy lehet összehozni Pc-vel és azon Mach3-al?
adatlap
n/a (inaktív)    2012-06-29 21:06:00 [11052]
köszönöm!
tomktom | 370    2012-06-29 16:49:00 [11051]
Ja jól számoltam, akkor 26 pólusú, azaz:
RET:
53-00-30
90 fokosban: 53-00-35
Katalógus oldal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-29 07:56:00 [11047]
csewe | 2578    2012-06-29 12:12:00 [11050]
Vagy ez.
Előzmény: csewe, 2012-06-29 12:11:00 [11049]
csewe | 2578    2012-06-29 12:11:00 [11049]
Ez
Vagy ez.
rferi | 1310    2012-06-29 09:15:00 [11048]
Vághatóban keresd, van minden elektronikai boltban, asszem 50x2sorosban
n/a (inaktív)    2012-06-29 07:56:00 [11047]
Ennek a csatlakozó típusnak keresek ellen darabját olyan kivitelben ami tűlábas be forrasztható sajnos csak késes verzióban találtam hozzá (szalag kábeles)sajnos!
sneci | 1763    2012-06-28 20:11:00 [11046]
Na itt vagyok (egy kicsit).
Az a 3 dióda vagy kapcsolat a PC-től jövő ENAX, a chargepump és az ESTOP jelekre.
Normál esetben mind 3 jel "1", és bármelyik lemegy "0"-ra, letiltja a vezérlőket az ENA jellel.
Ebből következik, hogy a Mach-ban vagy az emc2-ben az ENABLE jellel az engedélyezéshez 1 kell kiadjon. Az ESTOP is vagy kapcsolatban van a vezérlők RDY kimenetével és az OK7, OK8 optók kimenetével. Az optók bemenete tehát alaphelyzetben nyitottak.
A vezérlők hiba esetén 1 másodperc ideig a RDY kimeneten zárják az optó kimenetei tranzisztorát, de aztán elengedik, hogy a PC újra engedélyezhesse a vezérlők működését.
Előzmény: lari, 2012-06-28 18:48:00 [11040]
lari | 1203    2012-06-28 20:11:00 [11045]
Rendben van, ezt ki fogom próbálni de egyenlőre más elfoglaltságom miatt néhány napig nem tudok foglalkozni vele.
Mindenesetre köszönöm a segítő hozzászólásokat, sokat tanulok belőle....
Ha valami nem stimmel, vagy éppen összejött a dolog akkor jelzem majd itt...
Előzmény: pbalazs, 2012-06-28 19:59:00 [11044]
pbalazs | 638    2012-06-28 19:59:00 [11044]
Ez igaz, erre én is gondoltam, de nem az igazi:
amikor megy a charge pump és a tranzisztor vezet és le akarná húzni az IC3A bemenetét, akkor ott lenne egy R36-R37 fesz osztó, meg a dióda, ami nem biztos, hogy még alacsony szintet jelent az IC3A-nak.
Akkor csináld azt, hogy az IC2F 5-ös és 6-os lábát összekötöd, ahogy mondtad is, plusz még R37-et is hidald át, és vedd ki a C15-öt.
Előzmény: lari, 2012-06-28 19:47:00 [11043]
lari | 1203    2012-06-28 19:47:00 [11043]
Vagy mi van akkor, ha az IC2F 5és 6 lábát egyszerűen áthidalnám? Ez esetben nem invertálná a jelet....
Előzmény: pbalazs, 2012-06-28 19:27:00 [11041]
lari | 1203    2012-06-28 19:38:00 [11042]
És az a kis invertáló áramkör hogy nézne ki, amit a #11037-ben említetél?
pbalazs | 638    2012-06-28 19:27:00 [11041]
Hát ezt én sem tudom, hogy mihez készült...
Ha kiveszed a diódákat, akkor az E-stop funkció szoftveres lesz, amit szerintem illik elkerülni.
Inkább csináld azt, hogy az OK8-hoz tartozó R23-at kösd fixen földre, az E-stop gombot pedig közvetlenül az OK8 LED-jére.
Ezzel azt érjük el, hogy ha minden rendben, azaz az E-stop gomb zárva, akkor kisöntöli a LED-et, és az OK8 kimenete magas lesz.
Ha megnyomod a gombot, akkor megszakad a söntölés, és a LED világít, mivel R23 fixen földre van kötve.
lari | 1203    2012-06-28 18:48:00 [11040]
Invertálható a motorvezérlő de azzal nem értem el eredményt.
De mi lenne, ha kivenném a D6 és D8 diódákat?
E-stop esetén a Mach letiltaná a vezérlők engedélyező jelét, A charge pump meg a relé kikapcsolásával blokkolná a főorsóvezérlést.
Lehet, hogy ez a három diódás összekapcsolás valamilyen célzattal készült, de nem jövök rá, hogy miért. Ha Sneci olvassa, talán meg tudja mondani...
Előzmény: pbalazs, 2012-06-28 16:43:00 [11037]
lari | 1203    2012-06-28 18:25:00 [11039]
Ezt a részét így már értem, köszönöm a választ!!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-06-28 16:43:00 [11038]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-28 16:43:00 [11038]
Ez azért van mert ha aktiv akkor egy folyamatos négyszögjel jön rajta és az nem mérhetö helyesen csak szkoppal .Az aktiv E-stopnál viszont leáll ez a négyszögjel és vagy magas vagy alacsony szintre kerül a 14-es láb igy mérhetö .
Szkoppal nézd meg , 5 voltos TTL jelnek kel lennie .
Előzmény: lari, 2012-06-28 16:33:00 [11036]
pbalazs | 638    2012-06-28 16:43:00 [11037]
Lassan kezdem érteni, még jobban
Szerintem pedig ez a kapcsolás arra van felkészítve, hogy az SV5-re menő kapcsolók záróérintkezősek aktív állapotban.
Ha te maradni akarsz a nyitónál, akkor valamelyik jelet invertálni kell, ahogy most látom.
Nem lehet a motorvezérlőn invertálni az ENA jelet?
Az E-stop gombod most az AESTOP vezetékre megy, és földet kapcsol rá, ugye?
A kapcsolást is meg lehetne hekkelni, de szerintem nem véletlenül van így. Persze ha nincs más megoldás, akkor arra is van ötletem
Előzmény: lari, 2012-06-28 16:17:00 [11035]
lari | 1203    2012-06-28 16:33:00 [11036]
Még arra jutottam, hogy a Párhuzamos port 14-es lábán(erre van nálam configurálva a charge pump)
2V mérhető, ha megnyomom az E-stopot, akkor pedig vagy 5V, vagy 0V (beállítástól függően) De alapesetben a két voltot nem értem.
Előzmény: pbalazs, 2012-06-28 15:20:00 [11033]
lari | 1203    2012-06-28 16:17:00 [11035]
Ha kiiktatom a Charge Pump-ot, tehát JP4-jumpert rövidre zárom, JP6 pedig szabadon marad, akkor múködik a dolog.
E-stop folyamatosan megnyomva-OK7, OK8 kimenete magas jelszinten, D7 katód (ENAX) magas jelszinten, és IC2F kimenet(D6katód) is magas jelszinten. Így az IC3A 14 kimnet is magas szintre kerül, és letiltja a motorvezérlőket....
Ez így teljesen jó is csak így nem tudom használni a charge pump-ot...
Erre esetleg valami okos megoldás?
lari | 1203    2012-06-28 16:03:00 [11034]
"Ezek szerint, ha megnyomod az E-stop gombot, akkor OK7 és OK8 optók 6-os lába magas lesz, ezzel együtt leáll a charge pump, ugye? "
Ez így van ahogy írod!
"Ha nem megy a charge pump, akkor viszont a K3 relén keresztül IC2F bemenete magas lesz, ami meg invertál és lehúzza D6-on keresztül az ENA jelet. "
Ez is igaz, de vedd figyelembe, hogy a D7 katódján is érkezik egy ENA jel mégpedig a párhuzamos csatlakozó 16-os lábáról.
Ennek a jelszintjét a Machban tudom állítani, hogy magas vagy alacsony legyen az E-stop hatására.
"rosszul van bekötve az E-stop gombod. Kösd be úgy, hogy ha megnyomod, azaz baj van, akkor legyen az optók kimenete alacsony"
Ezzel az a baj, hogy az E-stop gombot záró érintkezősre kellene megcsinálni és az E-stopnál vagy akár végálláskapcsolóknál nemszokás ill. nem szerencsés....
pbalazs | 638    2012-06-28 15:20:00 [11033]
Asszem értem.
De szerintem ez így jó logikailag, csak rosszul van bekötve az E-stop gombod. Kösd be úgy, hogy ha megnyomod, azaz baj van, akkor legyen az optók kimenete alacsony, ezzel lehúzod, azaz deaktiválod az ENA jelet.
Ha nincs megnyomva a gomb, akkor az optók kimenete magas, megy a charge pump, tehát IC2F kimenete is magas, tehát semmi sem fogja lehúzni az ENA jelet, vagyis minden jó.
Előzmény: lari, 2012-06-28 14:24:00 [11032]
lari | 1203    2012-06-28 14:24:00 [11032]
Az IC3A14-es lábon folyamatosan alacsony jel mérhető.
Ugyanígy alacsony 0,5-0,6V mérhető az IC3A 6-os bemenő lábán.
1.Ha az E-stop gombot megnyomom, akkor az OK8 és Ok7 optók 6-os lába magas (5V) jelszintre kerülnek.
2. mivel a Charge pump aktiválva van a Mach3-ban így a K3 relé kikapcsol az E-stop hatására.
3. A IC3A 6-os bemenő és 14 kimenő lábán, ekkor is folyamatosan alacsony jelszint mérhető.
4. A D7 katódjáig mérhető az engedélyező jelszint változása. Az E-stop ki vagy be állapotának megfelelően alacsony vagy magas jelszint mérhető de csak a D7 katódján.
Előzmény: pbalazs, 2012-06-28 13:52:00 [11031]
pbalazs | 638    2012-06-28 13:52:00 [11031]
Mit jelent, hogy állandóan van ENA jel? Mindig magas, vagy mindig alacsony?
Az E-stop gomb, gondolom, földre húzza az ESTOP vezetéket, ha megnyomod, ugye? Ha így van, akkor az IC3A 6-os lábát D8-on földre húzza, és az ENA jel alacsony kell legyen.
Ha az E-stop gomb nincs benyomva, akkor mit mérsz az ESTOP vezetéken?
Előzmény: lari, 2012-06-28 04:36:00 [11030]
lari | 1203    2012-06-28 04:36:00 [11030]
Az E-stop probléma megoldódott.
Az egyik motorvezérlő volt rosszul beállítva.
Sneci által írtak alapján beállítottam és az jó lett.
MOst az a baj, hogy állandóan van ENA (engedélsező) jel. Akkor is ha nincsenek az LPT-re kötve a motorvezérlők. E-stopot megnyomom, de a motorvezérlő felé nem tilt le az engedélyező jel.
Előzmény: pbalazs, 2012-06-27 21:26:00 [11029]
pbalazs | 638    2012-06-27 21:26:00 [11029]
Egy kicsit most nem értem.
Először azt mondtad a #11013-ban, hogy hiába bizgeted az optókat, semmi sem történik a kimenetükön. Most meg azt, hogy működik az ESTOP.
Na de a kapcsrajz szerint ez a kettő ugyanoda kapcsolódik.
Akkor most mi van?
Előzmény: lari, 2012-06-27 17:03:00 [11023]
lari | 1203    2012-06-27 17:47:00 [11028]
Egyébként a vezérlőknél a ENA+ van bepipálva
Előzmény: sneci, 2012-06-27 17:21:00 [11026]
lari | 1203    2012-06-27 17:39:00 [11027]
Most lehúztam az összes vezérlőt és csak az LpT-n mértem az ENA jelet.
sneci | 1763    2012-06-27 17:21:00 [11026]
A vezérlőkben az "ENA pozitiv"-nál van pipa?
Először csak egy vezérlőt dugjál az LPT kártyára, ott pipáld be az ENA pozitvot, és próbáld ki. Ha jó, akkor a többi vezérlőben is állítsd be.
Előzmény: lari, 2012-06-27 17:11:00 [11025]
lari | 1203    2012-06-27 17:11:00 [11025]
Nem akartalak zavarni, gondoltam megkérdezem itt a fiúkat, hátha tudnak segíteni...
Az A tengelyt egyenlőre félretettem, az lehet, hogy megoldódik azzal ami írtál..később megpróbálom.
Most inkább az a problémám, amit egyel lejjebb írtam. Tehát az engedélyező jel az LPT porton állandóan jelen van, nem tiltja a vezérlőket.
Előzmény: sneci, 2012-06-27 17:05:00 [11024]
[ 1.4093 ]
