Oldal 274 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   270  271  272  273  274  275  276  277  278   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2012-07-24 18:14:00 [11124]
De ha nagyobb kel, akkor miért kivonsz az AC részen?
Mennyivel kell nagyobb?
Előzmény: csewe, 2012-07-24 18:08:00 [11121]
svejk | 33157    2012-07-24 18:12:00 [11123]
Akkor meg step-up.
Tudod mindenre van orvosság, kis f@szra nagyító, nagy pinára timsó!
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-07-24 18:11:00 [11122]
Értem már ( valoszinü ? ) .Tehát a tekercselés irányát cseréli a tekecs végekkel és igy tud össze adni és kivonni is belöle attol függöen hogy az irány meg egyezik vagy forditott ?
Nekem ez a technika idegen és ismeretlen , de most is tanultam !
Előzmény: PSoft, 2012-07-24 17:43:00 [11116]
csewe | 2578    2012-07-24 18:08:00 [11121]
a negyobb feszt kell utólag megcsinálnom,mert a kissebb 30A-rel is lehet terhelve és az megvan már csinálva. de a nagyobb csak legfeljebb néhászáz milliamperrel.
Előzmény: svejk, 2012-07-24 18:05:00 [11120]
svejk | 33157    2012-07-24 18:05:00 [11120]
Stab,. kocka, vagy step-down.
Előzmény: csewe, 2012-07-24 17:52:00 [11119]
csewe | 2578    2012-07-24 17:52:00 [11119]
Van valami ötlet a gondom megoldására?
Előzmény: csewe, 2012-07-24 14:53:00 [11112]
csewe | 2578    2012-07-24 17:49:00 [11118]
Nem szívesen bontok meg egy gyárilag frankó leszigetelt és lelakkozott trafót.
Ez így egyszerűbb volt.
Egyébként,ha az 1. tekercs B végét a 2. A végével kötö össze,akkor összeadódik a fesz,de ha az 1. B végét a 2. B végével ,akkor kivonódik.
svejk | 33157    2012-07-24 17:48:00 [11117]
Ideiglenes dolgokhoz én is sokszor használom a kivonós technikát akár két különálló trafóval.
PSoft | 18696    2012-07-24 17:43:00 [11116]
"Váltó 24V jött ki a trafóból,de én tekertem rá még,és úgy kötöttem be,hogy kivonódjon egymásból..."
Ezt,nem is értem.:(
Ezt a technikát nem is ismertem eddíg,de hát,mindíg tanul az ember.:)
Miért nem "le" tekertél pár menetet?
Általában felül van a szekunder tekercs,vagy nem?
Előzmény: csewe, 2012-07-24 17:35:00 [11115]
csewe | 2578    2012-07-24 17:35:00 [11115]
Váltó 24V jött ki a trafóból,de én tekertem rá még,és úgy kötöttem be,hogy kivonódjon egymásból ,mert egyen 24V-ra volt szükségem.
Móst viszont kellene nagyobb fesz is,de közös nullával.
Azért jög ki látszólag fordítva a két fesz,mert kivonódnak a váltófeszek egymásból.
Jelöltem is a tekercsvégeket,hogy jobban érthető legyen.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-07-24 17:29:00 [11114]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-07-24 17:29:00 [11114]
Szakik még meloznak vagy a dinnyét válogatják
A rajz szerint a kimeneti feszültségnek forditva kellene lenni ( fent 32 , lent 24 ) .Azekhez a kimenetekhez mekkora válto fesz tartozik ( 32Dc - 23V~ és 24Vdc - 17V~ ? kb ) .
Terhelve mérted ?
Gyárilag 3 vezeték jön ki a trafobol ? mert akkor bármelyik lehet a közös pont de a feszültségek ahhoz képest változnak ( pl ha 2-es pontot veszed közösnek akkor a két kimeneted 24 és 8 volt lesz .
Összeadni csak olyan szekunder feszültséget lehet ahol eredetileg nincs galvanikus kapcsolat a tekercsek között ( 2 tekercs 4 kivezetés stb ) .
Valami ilyemire gondolsz ?
Előzmény: csewe, 2012-07-24 16:59:00 [11113]
csewe | 2578    2012-07-24 16:59:00 [11113]
NiNcsenek szakik akörnyéken?
csewe | 2578    2012-07-24 14:53:00 [11112]
Szakik kellene egy kis segítség,mert kissé elvizonytalanodtam.
A kérdés,hogy a képen látható táp 0 V-os kimeneteit közösítve lehet e egyetlen kétfeszülségű tápként használni.
Ami miat bizonytalan vagyok,hogy a szekunderek nem összeadódnak,hanem kivonódnak egymásvól.
Locher Attila | 62    2012-07-24 08:52:00 [11111]
Válasz ment!
Előzmény: PSoft, 2012-07-23 22:42:00 [11110]
PSoft | 18696    2012-07-23 22:42:00 [11110]
Attila!
Küldtem mail-t.
Előzmény: Locher Attila, 2012-07-23 20:33:00 [11102]
RogerCo | 1223    2012-07-23 21:41:00 [11109]
Köszönöm szépen.
(Értem én, hogy villanymotor, de mitől forog?)
Előzmény: csewe, 2012-07-23 21:35:00 [11108]
csewe | 2578    2012-07-23 21:35:00 [11108]
A fekete dióda szinte bármien lehet,csak zéner nem.
Igen .
Ha a kepcsokó be ven kapcsolva,akkor az egy led söntöli a led és dioda kombót,mert önmagában kissebb a nyitófeszültsége.
Előzmény: RogerCo, 2012-07-23 21:32:00 [11107]
RogerCo | 1223    2012-07-23 21:32:00 [11107]
És a nagy fekete diódáról mit tudni?
Egy sima 1N4007-esetleg?
És ha be van kapcsolva a kapcsoló, akkor inkább folyik az áram az egy led felé, mint a másik kettőn?
Jól értem?
Előzmény: csewe, 2012-07-23 21:29:00 [11105]
RogerCo | 1223    2012-07-23 21:30:00 [11106]
Ez a bibi, hogy az egy áramkörös kapcsolóm csak két pólusú. nyit, zár. Nincsen 3. lába
Ilyen:
Előzmény: pbalazs, 2012-07-23 21:23:00 [11104]
csewe | 2578    2012-07-23 21:29:00 [11105]
Egyáramkörössel.
Előzmény: RogerCo, 2012-07-23 20:55:00 [11103]
pbalazs | 638    2012-07-23 21:23:00 [11104]
A LED katódját ellenálláson át a táp negatívjára kötöd, a táp pozitívját a kapcsoló középső lábára, a kapcsoló két szélső lába pedig a LED két anódjára.
RogerCo | 1223    2012-07-23 20:55:00 [11103]
Sziasztok, Bocsi a tök kezdő kérdésemért.
Van nekem kétszínű, 3 lábú ledem (közös katóddal). És egy egy áramkörös kapcsolóm.
Milyen trükkel tudnám azt megoldani, ha a kapcsoló le van kapcsolva akkor a piros led világítson, ha pedig be van kapcsolva akkor a zöld? Ha egyszerre világítanak, inkább olyan narancsos színe van:) az nem tetszik.
A feszültségek ide gondolom most nem érdekesek, de 70V egyen fesz.
Locher Attila | 62    2012-07-23 20:33:00 [11102]
Hali
A frekvekvenciaváltó egy KEB COMBIVERT F4 volt.
Sajnos csak multidőben tudok róla beszélni mert az is mert az is tönkrement.
Előzmény: Szalai György, 2012-07-23 18:58:00 [11101]
Szalai György | 9544    2012-07-23 18:58:00 [11101]
Megtudhatjuk, hogy milyen frekvenciaváltóról járattad?
Előzmény: Locher Attila, 2012-07-23 18:05:00 [11099]
svejk | 33157    2012-07-23 18:29:00 [11100]
Bármelyik kicsit is komoly tekercselő műhely.
De ha ismeretlen a hely akkor én csak az állórészt vinném oda, és azt mondanám ugyan így kellene megtekercselni.
Amit nem látnak azt lehet nem tudják
Bár ha nem látják rajta egyből akkor meg nem komoly a műhely, szóval elég 22-es csapdája ez.
Locher Attila | 62    2012-07-23 18:05:00 [11099]
Zárlatos lett az ELTE 0,75-ös marómotorom. Tud valaki esetleg olyan céget vagy valakit aki meg tudja javítani?
Előre is köszönöm az információkat.
Ata
robokacsa | 1504    2012-07-23 17:45:00 [11098]
én úgy gondoltam, hogy sorba van kötve az égő a motor tekercsével, elvileg nem folyhat akkora áram, hogy belehaljon a fet ...... nem????
vagy egész más miatt hal meg szegényke???
nem vagyok teljesen tisztába (részleteibe) a villanyos dolgoknak.
azt tudom , anno az uránusz ff. tvket úgy indítottuk, hogy az öreg pillanatpákát a biztije helyére "bedugtuk", így ha valami gáz volt a tv vel, a táptranyó nem nyiffant ki.
Előzmény: svejk, 2012-07-23 15:35:00 [11093]
svejk | 33157    2012-07-23 16:08:00 [11097]
Kapcsold ki az abszolute encoder opciót.
Előzmény: isvarga, 2012-07-23 11:29:00 [11086]
Fman | 116    2012-07-23 15:49:00 [11096]
Köszi az ötletet!
Ha ez működik így, akkor nagyban leegyszerűsítené a helyzetet!
Előzmény: svejk, 2012-07-23 14:48:00 [11090]
Fman | 116    2012-07-23 15:48:00 [11095]
A mechanikák bár különbözőek, szerintem nem lesz gond ugyanazokkal a paraméterekkel működtetni őket...
Előzmény: svejk, 2012-07-23 14:39:00 [11089]
Fman | 116    2012-07-23 15:47:00 [11094]
Köszi, akkor erre ügyelni fogok!
svejk | 33157    2012-07-23 15:35:00 [11093]
Akkor nem lesz talán más gond.
általában a kapcsolóüzemű tápok izzós indítása annyi előnyt jelent, hogy nem kell a kismegszakítóhoz menni visszakapcsolni, de a pufferben levő energia bőven elég a FET halálához.
Előzmény: robokacsa, 2012-07-23 15:04:00 [11092]
robokacsa | 1504    2012-07-23 15:04:00 [11092]
a fet meghajtás pici kis trafókkal van.
ha netán rossz a meghajtás, és az égőt a motor elé kötöm, akkor túlélheti a próbát?
Előzmény: svejk, 2012-07-23 14:38:00 [11088]
svejk | 33157    2012-07-23 14:53:00 [11091]
Viszont egy reteszfeltétel nem ártana, hogy véletlen se tudd átkapcsolni üzem közben, ezért lenne jó a relés megoldás.
Ha a #1190ben leírtak működnek, akkor a 3 motor két fázisához elég 2 db dupla morse érintkezős relé, a 3 encoder tápfeszéhez pedig 2 db 1 morzés relé.
Meg ugye 1 db mezei 3 állású kapcsoló, sőt lehet a kapcsoló 1-0-2 állású is.
svejk | 33157    2012-07-23 14:48:00 [11090]
Egyébként meg a motor főáramkörénél elég 2 fázist átkapcsolni, a védőföld és 1 fázis mindegyiken maradhat.
Az encodereknél pedig majdnem bizonyos , hogy elég csak a +5v-ot átkapcsolni, a tápfesz nélküli encoderek nem lesznek hatással az élő vonalra. (de ezt ki kell próbálni)
Ez így már csak egy 3x3-as yaxley lenne.
Előzmény: Fman, 2012-07-23 07:19:00 [11080]
svejk | 33157    2012-07-23 14:39:00 [11089]
Azért lesz ott még probléma a paraméterekel is.
Vagy mind a három mechanika egyforma?
Előzmény: Fman, 2012-07-23 11:23:00 [11084]
svejk | 33157    2012-07-23 14:38:00 [11088]
figyelj oda, mert majdnem biztos hogy a FET meghajtó is meghalt.
Előzmény: robokacsa, 2012-07-23 11:47:00 [11087]
robokacsa | 1504    2012-07-23 11:47:00 [11087]
egy ipari porszívó motorja, szénkefe nélküli, hall jeladós motor. a vezérlésében elszállt 2 végfok fet vagy igbt nemtom, az lenne a kérdésem, mivel kicseréltem a feteket, ha úgy indítanám el a motort, hogy egy égőt sorbakötök a vezérelt résszel, úgy kipróbálható e a moci, és ha esetleg valami gubanc lenne még bent, akkor a fetek túlélik e a kipróbálást??
éés kb mekkora égövel próbálkozzak, 40-100W?
isvarga | 842    2012-07-23 11:29:00 [11086]
Gondot okozhat az is ,hogy a (amit tőled vettem az így működik)lekapcsolásnál (amikor érzékeli ,hogy esik a tápfesz.) elmenti az encoder állását . Ha pl szolgálaton kívül mozgatva van és nem stimmel bekapcsoláskor a pozíció ,hibát jelezve makrancoskodik . (én bekapcsolt szervónál szoktam kikapcsolni)
Fman | 116    2012-07-23 11:24:00 [11085]
Inkább link...
Fman | 116    2012-07-23 11:23:00 [11084]
Köszönöm a reakciókat!
Egy ilyen 3 állású tárcsás kapcsoló tökéletes lenne, csak ilyen típusút nem találtam (magas pólus szám, alacsony kapcsolási szám) Igazából nem menet közben lenne a váltás.
3 különböző gépet kéne íly módon vezérelni, amik egyszerre nincsenek bekacsolva. Összesen 3 vezérlőm van, aminek 9 tengelyt kéne vezérelnie (3-as lebontásban). Tehát összesen 6 plusz vezérlőre lenne szükség, aminél már szerintem megéri variálni...
Egyébként ilyen kis mütyűrökről van szó:
Előzmény: otako, 2012-07-23 08:03:00 [11081]
rferi | 1310    2012-07-23 09:10:00 [11083]
Szerintem az említett jaxley tárcsás kapcsolóval simán megoldható a dolog, de csak akkor lesz életképes, ha az átváltás idejére kikapcsolod a vezérlőket.
Ha olyan a rendszered, hogy ez nem probléma, akkor működni fog.
A vezérlők általában nem szeretik, ha elveszítik bekapcsolt állapotban a motorokat, vagy a szenzorálást, meghülyülhetnek tőle, tehát az árammentes állapotban való váltás lehetséges, de amúgy sztem felejtős.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-07-23 08:39:00 [11082]
Pontosan , árban ott lesz a végén mint két plussz vezérlö .
Bár nem tudom milyenek a motorjai de egy SMC vezérlöt pár ezerforintbol ki lehet hozni és az már bizonyitott , vannak itt akiknek komoly tapasztalatuk van benne !
otako | 341    2012-07-23 08:03:00 [11081]
Nem megoldhatatlan...
Kell egy 13 tárcsás, 3 állású, tárcsás (jackley) kapcsoló, vagy 1db 3 állású 1 áramkörös kapcsoló meg 9db legalább 4-5 áramkörös relé, meg némi agyalás, hogy miként kell bekötni. Esetleg akár elektronikusan is kivitelezhető lehet, ha pontosan ismerjük a jel folyamokat, de ez csak a motor oldali átkapcsolás.
Viszont a vezérléssel szerintem baj lesz, mert gondolj bele, hogy mennyire zavarodhat meg a vezérlésed akkor, ha mondjuk az egyik szervó működéséhez tartozó enkóder állás után, hirtelen, a vezérlő által nem kontrollált módon, egy másik mechanika kerül ugyan arra a portra más enkóder pozícióval... Szerintem a szervó vezérlő bemeneteit is kapcsolgatni kell a vezérlás más-más portjaira, amiről tudja a vezérlő, hogy másik "tengely" és megőrizte az éppen aktuális enkóder pozíciót. Mindez lassan ott tart árban ahol a másik két szervó hajtás ára, és lényegesen bonyolultabb, több hiba lehetőséggel.
Fman | 116    2012-07-23 07:19:00 [11080]
Előre is elnézést, ha nagy hülyeséget kérdezek, de vajon hogyan oldható meg az alábbi probléma?
Adott 1 szervó vezérlő és 3 hozzá való motor.
A motorok künönböző helyeken lesznek és sohasem működnek egyszerre.
Namost én hobbista módjára lehetőleg nem szeretnék beruházni 2 másik vezérlőre, illetve nem szeretném mindig átdugdosni a csatlakozókat.
Létezhet erre valami elektronikai megoldás, hogy pl egy 3 állású kapcsolóval ki lehessen választani melyik motort szeretném éppen használni? (az enkódernek kilenc eret, a motornak 4 eret kéne "átkapcsolni")
csewe | 2578    2012-07-17 19:33:00 [11079]
kösz megnéztem.
Ha alacsiny akkor tikt.
Előzmény: svejk, 2012-07-17 18:36:00 [11078]
svejk | 33157    2012-07-17 18:36:00 [11078]
Az 5. oldalon a Figure 1.-ben szépen le van rajzolva.
Mert nem Enable hanem SD, ez a neve.
Előzmény: csewe, 2012-07-17 15:59:00 [11077]
csewe | 2578    2012-07-17 15:59:00 [11077]
Szóval mondkét fetet kikapcsolja.
De akkor meg mért nem azt írták oda,hogy enabled.
Előzmény: pbalazs, 2012-07-17 12:38:00 [11076]
pbalazs | 638    2012-07-17 12:38:00 [11076]
Pedig benne van:
"Shut down input turns off both channels"
Előzmény: csewe, 2012-07-17 12:27:00 [11075]
csewe | 2578    2012-07-17 12:27:00 [11075]
Az ir2104 fet félhíd meghajtó 3. lába
__
SD
mire szolgál.
nem találtam semmi számomra értékelhető infót.
[ 1.5369 ]
