Oldal 272 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   268  269  270  271  272  273  274  275  276   Következő ►  Utolsó ►|
csewe | 2578    2012-07-29 14:48:00 [11224]
Kösz.Ez jó lehet.TTL IC-hez kell illesztenem.
Előzmény: sasi, 2012-07-29 14:29:00 [11222]
csewe | 2578    2012-07-29 14:44:00 [11223]
2100-as fordulat.
Még 1KHz sincs a jel.
Előzmény: svejk, 2012-07-29 14:17:00 [11221]
sasi | 1903    2012-07-29 14:29:00 [11222]
CNY70, optoszenzor.
Előzmény: csewe, 2012-07-29 12:42:00 [11218]
svejk | 33157    2012-07-29 14:17:00 [11221]
Az induktív közelítésérzékelők általában 1-2 kHz fölött elhalnak.
Szokott az adok-veszekben is lenni gyári reflexiós optika.
svejk | 33157    2012-07-29 14:15:00 [11220]
Hmm.. No de azok egyik sem gyártói oldalak!!!
Előzmény: rferi, 2012-07-29 11:18:00 [11216]
csewe | 2578    2012-07-29 12:46:00 [11219]
Igazad van
Legközelebb ügyelni fogok a részletekre,vagy legalább is megpróbálok.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-07-29 12:18:00 [11217]
csewe | 2578    2012-07-29 12:42:00 [11218]
Szeretnék megoldást találni a főorsóm jeladójához.
A motor fehéklemezébe építeném,mert van ott egy lamellás tárcsa,amit lehetne érzékelni.
A motor fékező tárcsája,de mágnes nem fogja.
Reflex optora gondoltam,ha lefesteném a lamellákat.
Viszont nem találtam olyan kivitelát,amit könnyem be legetne építeni,mindjuk egy furatba.
Még közelítés érzékelpre is gondoltam,de ismeretlen az anyaga a tárcsának.
Rabb Ferenc | 4387    2012-07-29 12:18:00 [11217]
Most már ezt a fórumot is (
Egy szép, marha nagy kép a rosszról, és egy sokkal kisebb - csak úgy lábjegyzetként - a jó bekötésről. És még a szöveg is csak a következő hozzászólásban említi a helyes értelmezést
Annyit megérdemelt volna a hibás kép, hogy egy szép piros ROSSZ!!! feliratot kapjon átlósan
rferi | 1310    2012-07-29 11:18:00 [11216]
Én a képkereső alapján sajnos két oldalon is megtaláltam ezt:
itt
és itt
Valszeg mindkét oldalt fenntartásokkal kell kezelni
Előzmény: svejk, 2012-07-29 10:46:00 [11215]
svejk | 33157    2012-07-29 10:46:00 [11215]
Melyik gyártó oldalán találtad?
Előzmény: csewe, 2012-07-29 06:19:00 [11211]
n/a (inaktív)    2012-07-29 10:02:00 [11214]
Tán csak nem az Allegrót?
Előzmény: csewe, 2012-07-28 11:45:00 [11203]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-07-29 07:30:00 [11213]
én meg a BC639 es tranyóval jártam igy . Vigyázzatok!
csewe | 2578    2012-07-29 06:21:00 [11212]
A felső a rossz az alsó a jó.
Csak a fórummotor lenyelte az alsó képhez írt kommentemet.
csewe | 2578    2012-07-29 06:19:00 [11211]
Csak hogy lássátok a netnek sem lehet mindent elhinni.
Pár napja megszivatott valami állat.
Csináltam egy egyszerű kapcsolást 7400 TTL IC-vel,aminek anetről szedtem a bekötését.
Nem akart az istennek se működni.
Addig addig nézegettem,mig kiderült,hogy rossz a bekötési leírás.
EZ volt az.
Sikerül az egyetlen gibásat kifognom.
svejk | 33157    2012-07-28 18:51:00 [11210]
Igen, ilyenről írtam.
Előzmény: pbalazs, 2012-07-28 12:25:00 [11208]
svejk | 33157    2012-07-28 18:49:00 [11209]
A preciziós IC tokok egybedughatók, ezer éve használom.
De részedre van olyan tüskesor, ami a precíziós IC tokba való. Most pontos típust nem tudok, én a RET-nél szoktam venni.
pbalazs | 638    2012-07-28 12:25:00 [11208]
Vagy ha már megvan a foglalat, akkor használj kétoldalú tüskesort
Ez belemegy a sima IC foglalatba.
Előzmény: csewe, 2012-07-28 12:07:00 [11206]
pbalazs | 638    2012-07-28 12:17:00 [11207]
Használj hüvelysort foglalatnak, tüskesort meg lábaknak. Hüvelysorból is van az olcsóbb(vágható), meg a drágább (tördelhető).
csewe | 2578    2012-07-28 12:07:00 [11206]
Kösz.
Mindketőt kipróbáltam.
Ha lemezelt a foglalat akkor mindkét megoldás jó lehet.
A másik fajta foglalatba nem tudtam belenyomni.
rferi | 1310    2012-07-28 11:59:00 [11205]
A tüskesor vastag, azonnal kitágítja a foglalatot, tönkretéve ezzel azt. Létezik vékony anyagú tüskesor is, de annak az osztása sűrű.
Mi régen ilyesmire egy másik foglalatot alkalmaztunk, azt a fajtát, aminek hengeres lábai vannak, nem lemez. Esetleg még azt nézd meg, jó-e neked.
Törölt felhasználó    2012-07-28 11:53:00 [11204]
Feltalálták a tüskesort. Bárhol kapsz ahol a panelt vagy az ic-t vetted!
csewe | 2578    2012-07-28 11:45:00 [11203]
Egy SMD csipet szeretnék normál osztású foglalatba tenni ilyesmi megoldásra gondoltam
Csak az a kérdés ,hogy miket forrasszak be lábnak amiket bele tudok dugni a foglalatba,úgy ,hogy jol tart.
Törölt felhasználó    2012-07-27 20:13:00 [11202]
Az oldal közepén van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-27 20:12:00 [11201]
Törölt felhasználó    2012-07-27 20:12:00 [11201]
Ezt nézd meg,szerintem egész baráti az ára.
Előzmény: Szám Attila, 2012-07-25 21:32:00 [11180]
Kékesdi István | 129    2012-07-27 19:49:00 [11200]
Tudnátok segíteni, hogy mivel lehet nyákot marni? Milyen progival egyszerű megrajzolni, és utána G-codot generálni.
svejk | 33157    2012-07-26 20:30:00 [11199]
Bizony-bizony, lovaknak nagyon veszélyes.
Előzmény: mex, 2012-07-26 18:02:00 [11197]
svejk | 33157    2012-07-26 20:29:00 [11198]
Attól még nem kellene "H. Gy. okl. villamos üzemmérnök"-nek hülyeséget írnia.
Előzmény: Szalai György, 2012-07-26 17:01:00 [11195]
mex | 1221    2012-07-26 18:02:00 [11197]
A ló nem jó példa, érzékenyebb sok más négylábúnál...
Inkább tehén, vagy méginkább bírka amelyeknek kell a feszültség.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-07-26 17:45:00 [11196]
Szedlay Pál | 1904    2012-07-26 17:45:00 [11196]
Mondjuk ez egy kicsit kisebb teljesítményű de ez is elég még egy lónak is.
Az ára pedig jóval barátibb.
Villanypásztor
Előzmény: rferi, 2012-07-26 15:48:00 [11190]
Szalai György | 9544    2012-07-26 17:01:00 [11195]
Ami neked evidencia, az nem biztos ám, hogy egy bírónak is az. Azért kér szakértői véleményt, amire támaszkodhat, mert a saját ismeretei ezen a téren nem elég alaposak.
Szerencsére tudja is ezt.
Előzmény: svejk, 2012-07-26 16:54:00 [11193]
Szalai György | 9544    2012-07-26 16:57:00 [11194]
Azért jól kitalálva nem tűnik rossz mulatságnak, nézni legalábbis szórakoztató.
svejk | 33157    2012-07-26 16:54:00 [11193]
"A 2 db, AA típusú, egyenáramú akkumulátor 4,96 V DC (egyen-) feszültsége képezi a rendszer tápfeszültségét"
Még ha a feszültség elírás is, de milyen az az akkumulátor amelyik nem egyenáramú??
Már többször olvastam hülyeségeket azon honlapon (is).
Előzmény: Szalai György, 2012-07-26 16:26:00 [11192]
Szalai György | 9544    2012-07-26 16:26:00 [11192]
Van itt egy kicsike olvasmány, témába vágó táblázattal.
svejk | 33157    2012-07-26 16:22:00 [11191]
Hmm.. nem véletlen nyaggatnak a régi kuncsaftok, hogy csináljak újra. De én már kinőttem ebből.
rferi | 1310    2012-07-26 15:48:00 [11190]
ezt nézd meg
Az árát is!
Előzmény: svejk, 2012-07-26 15:12:00 [11187]
rferi | 1310    2012-07-26 15:46:00 [11189]
Tényleg volt olyan is, amiben lehetett mikrovezérlő, mert igazi csillivilli cuccok is voltak. És baromi drágák! Valszeg ez is olyan, hogy időnként kell a rongyrázás, meg hát az is igaz, hogy egy marhacsorda, ménes értéke bőven lehet több ház ára is, szóval ehhez igazítják az őket őrző cucc árszinvonalát is.
svejk | 33157    2012-07-26 15:13:00 [11188]
Én mindig magamon teszteltem le.
Előzmény: rferi, 2012-07-26 10:20:00 [11186]
svejk | 33157    2012-07-26 15:12:00 [11187]
Én úgy 20 éve utaztam ebben a témában. akkor még nem voltak ilyen speciális madzag formájú vezetők, csak horganyzott vagy fekete kötözőhuzal, meg egy 5 centis slag a karón szigatelésnek.
Szigetelt inverterrel lett töltve egy 50 uF/160 V-os papírkondenzátor, és az lett másodpercenként rásütve a Zsiguli, vagy Simson gyújtótrafóra.
Ez kb. azt tudta mint amiket nyugatról vásároltak aranyáron.
Vitték a tehenesek, kutyások,libások-kacsások.
Utóbbiak a róka ellen.
Később a terményt védték a vaddisznók ellen.
A terület nagysága mindenféleképpen befolyásol, mivel impulzusok vannak, minél hosszabb drót annál nagyobb kapacitás.
Nem tudom miről beszélt az eladó, de lehet hogy 20 év alatt fejlődött a technika, gondolom van benne mikrovezérlő is.
Előzmény: rferi, 2012-07-26 10:18:00 [11185]
rferi | 1310    2012-07-26 10:20:00 [11186]
Amúgy engem egyszer kirándulás közben vettek palira a barátok, odamentek a vadvédő kerítéshez, és karikát formálva az ujjukból "fogták" meg a drótot "Ááá, nem ráz ez!" Én meg jól ráfogtam, mikor át akartam lépni, hát össze nem csináltam magamat, de nem sok híja volt! )))
Előzmény: svejk, 2012-07-26 09:05:00 [11184]
rferi | 1310    2012-07-26 10:18:00 [11185]
Van itt a közelben egy állatáruház, ahol rengetegféle villanypásztor van, meg mindenféle kellék hozzá.
Furcsállottam is, hogy minek annyi féle, nemcsak készülék, de a drót is vagy tízféle.
Kérdezem, és megaszondták: nem mindegy, hogy mekkora területet kell körbefogni. Minél nagyobb a terület, annál combosabb a készülék. Aztán van, aminél nagy ellenállású vezeték kell, van aminél meg kis ellenállású. A dróthossztól függően váltogatják ezeket. Persze egy gazda, akinek van mondjuk öt legelője, és persze mind más forma, és terület, kénytelen emiatt esetleg többféle vezetékezést kialakítani, többféle drótból, de a készüléket cserélheti a területek között, mert ezzel hozzáillesztette a feladathoz. Nem lehet, hogy Gyuriéknak is valami combosabb készülék volt valami nem odavaló huzallal?
svejk | 33157    2012-07-26 09:05:00 [11184]
Az sem lehetett szabványos villanypásztor.
Meg van határozva hogy milyen sűrün -talán 1 másodpercenként- és hány J energia lehet.
Egyegy ilyen impulzusra nem fossa össze magát semmi-senki, hacsak nem nagyon ijedős
Kellemzően a teheneket is neki szokták vezetni a drótnak, aztán 2-3 hétre ki lehet nyugodtam kapcsolni.
Ha meg valami miatt megvadulnak akkor mindegy, hogy be van-e kapcsolva, vagy nincs.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-07-25 21:06:00 [11179]
Szedlay Pál | 1904    2012-07-25 22:39:00 [11183]
Én szóltam az anyósnak aki a kertben a leveleket gereblyézte egy fém nyelű eszközzel, hogy be van kapcsolva a villanypásztor( a kutya miatt vettem 12000V nem tudom mennyi a töltése, én nem próbáltam ki). Nem figyelt oda és hozzá ért a fém nyéllel, még jó, hogy nem fogtam az ölembe.
PSoft | 18696    2012-07-25 22:04:00 [11182]
Köszönöm a megerősítést!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-07-25 21:56:00 [11181]
n/a (inaktív)    2012-07-25 21:56:00 [11181]
Megnéztem,az van ráírva" Csak csengő üzemeltetéséhez alkalmas" meg "Csak beltéri használatra" és "Olyan magasra kell szerelni hogy segédeszköz igénybevétele nélkül ne legyen elérhető"
Előzmény: PSoft, 2012-07-25 21:03:00 [11178]
Szám Attila | 990    2012-07-25 21:32:00 [11180]
Nem én találtam ki, ez a megbízás.
Nem is akarok mélyebben belefolyni.
Ezt javasoltam a feladat megoldására:
Abgyimnic
Szerintem ez nem túl durva dolog.
Ennél komolyabbat nincs is szándékomban ilyen célra építeni.
Ezek az őrültek akik kitalálták, kipróbálták egy nagy állatokra gyártott villanypásztorral.
22 Ohm-os ellenállással még csak kicsit bizsergett, ezért megpróbálták nélküle.
Majdnem betojtak, akkorát ütött. Szerintem ez már életveszélyes.
Mondtam nekik,hogy felejtsék el!
n/a (inaktív)    2012-07-25 21:06:00 [11179]
Egyáltalán miért kell rázatni bárkit is mert hibázik,miért nem elég ha csengő szól vagy egy 12 voltos izzó gyullad fel? Egy falubeli ismerősöm őrizte annó a tsz tehéncsordáját aztán úgy nézte meg a villanypásztor működik-e hogy az ölébe fogta a kutyáját aztán a tappancsait rátette a vezetékre a kutya meg kinjában mellbefosta.
PSoft | 18696    2012-07-25 21:03:00 [11178]
Megvaaan!!! Beugrott!!!
Az volt még ráírva/belesütve a fekete bakelit ház tetejére,hogy:
"CSAK CSENGŐ ÜZEMELTETÉSÉRE HASZNÁLHATÓ!!!"
Vagy,valami nagyon hasonló,figyelmeztető felirat.
Azt hiszem,ez volt a körcímke felirata az elején,...vagy a hátulján?
Jópár éve volt a kezemben nekem is utoljára,de még valahol van egy példányom,holnap megnézem,és ha tévednék,pontosítok.:)
Előzmény: svejk, 2012-07-25 19:53:00 [11176]
Szalai György | 9544    2012-07-25 20:50:00 [11177]
Azt biztosan tudod, hogy a szívkamra normális működése közben, a szívritmus meghatározott pontjához (vulnerábilis fázis) pontosan nem szinkronizált impulzus (pláne az impulzus sorozat) kamra fibrillációt (szívremegést) okoz. Kamrafibrillációkor az összes szívizom remeg, mozgásuk nem összehangolt, ilyenkor pulzus sem tapintható, a szív vért nem pumpál. Ebből az állapotból a szív, csak leállítással (defibrilláció) hozható ki, ami után a szinusz csomóból érkező elektromos ingerek terjedése a szívizomban már szabályos lehet, helyreáll a normális ritmus, vérkeringés és tapintható pulzus. Szerencsés esetben. A vérrögképződésről és hosszabb távú következményeiről ne is beszéljünk most.
Kérlek, mielőtt ilyen rázós játék építésébe kezdesz, mielőtt emberek két keze között (pontosan a szívükön át) áramot vezetnél keresztül, nagyon olvass utána a megengedhető maximális áramnak, impulzus időnek, de még áramsűrűségnek és elektromos töltés mennyiségnek is. Az üzembiztonsággal, a meghibásodások következményeinek elfogadható értékre csökkentésével is foglalkozni kéne.
Előzmény: Szám Attila, 2012-07-25 09:48:00 [11163]
svejk | 33157    2012-07-25 19:53:00 [11176]
Mit?
Utoljára vagy 25 éve volt ilyen a kezemben, sosem volt a szívem csücske az áramgenerátoros jellege miatt.
Külön kamrában volt a primer és a szekunder. Annak idején ez elég volt hogy biztonsági trafónak titulálják.
Előzmény: Kristály Árpád, 2012-07-25 19:43:00 [11175]
Kristály Árpád | 3085    2012-07-25 19:43:00 [11175]
Azért nem ártana, ha elolvasnátok amit annak idején ráírtak!
Szerintem ez a mérvadó!
Szerkezetileg megfelelne, de az akkori szigetelés....
Előzmény: svejk, 2012-07-25 19:40:00 [11174]
[ 1.4481 ]
