Oldal 271 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   267  268  269  270  271  272  273  274  275   Következő ►  Utolsó ►|
pbalazs | 638    2012-08-21 20:48:00 [11274]
Én 6N136-ot használtam egy AVR égetőben a letöltéshez, meg RS-232 leválasztásra is. Soha semmi gond nem volt vele. Ha jól emlékszem, tudta a 115k-t is gond nélkül, de az 57k-t biztosan.
Előzmény: elektron, 2012-08-21 18:35:00 [11267]
rferi | 1310    2012-08-21 20:02:00 [11273]
10 forintos kategóriát lazán elfelejtheted. Programokat akarsz ezen áttölteni, aztán mi lesz, ha elszáll egy frissítés pölö? Lehet, nagyobb kárt okozol magadnak, mint amibe ez kerül
Előzmény: elektron, 2012-08-21 19:47:00 [11271]
elektron | 15859    2012-08-21 19:48:00 [11272]
Habár, ha a NASA állja a drágábbat, nekem mindegy.
elektron | 15859    2012-08-21 19:47:00 [11271]
Megnézem, bár én valami 10Ft os kategóriában gondolkodom.
rferi | 1310    2012-08-21 19:14:00 [11270]
Illetve ami eszembe jutott még, az az infra adó-vevő összeépített páros, ami a laptopalaplapokon, meg mobilokban van.
De erről tipust nem tudok, meg beszerezhetőséget sem.
Valszeg drágább is, meg ugye a hatótávja is erősen korlátozott, szemben ezzel, amihez akár 20 méteres kábelt is rakhatsz, így könnyebb vele dolgozni
rferi | 1310    2012-08-21 19:10:00 [11269]
adatlap
HFBR 1521/2521/1522/2522
Mi ezeket használjuk.
Adó-vevő páros van, és van gyorsabb és lassabb verzió.Egymáshoz lehet őket fűzni beforrasztáskor.
A distrelec meg a Fadihu biztosan forgalmazza
rferi | 1310    2012-08-21 19:02:00 [11268]
Mindjárt kikeresem neked. Nem ócó, de ki lehet fizetni.
Amúgy ha ilyesmire kell, érdemes egy fénykábelt venni hozzá, mondjuk egy fél méterest, és máris megvagy, és sokkal nagyobb adatbiztonsággal dolgozol.
elektron | 15859    2012-08-21 18:35:00 [11267]
Biztos, de ilyen alkatrész hol találok, illetve ezek mekkora méretűek, mert kicsinek is kellene lennie, kösz az ötletet amúgy.
Olyat akarnék pl. hogy processzort programozni, ami akár 220 V os hálózatban van galvanikusan és pl közel téve az adót vevőt hozzá teszem azt.
Előzmény: rferi, 2012-08-21 18:26:00 [11266]
rferi | 1310    2012-08-21 18:26:00 [11266]
Erre legmegfelelőbb talán a fénykábeles adó-vevő páros lesz, nem?
Azt direkte erre tervezték.
Előzmény: elektron, 2012-08-21 18:22:00 [11265]
elektron | 15859    2012-08-21 18:22:00 [11265]
Olyan vevő -adó dióda, amivel vezeték nélküli adatot át lehetne vinni egy vonalon, amolyan optocsatoló jelleggel, és aránylag nagy sebességgel, milyen fajta dióda lenne jó ? Valaki, mintha linkelt is volna ilyet talán ? Használati tapasztalatotok nincs ilyenben véletlenül ?
Devecz Miklós | 2663    2012-08-21 17:28:00 [11264]
A letölthető rajzok alatt van két lehetséges megoldás erre a generátorra.
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-08-19 11:01:00 [11259]
Kicsa | 1246    2012-08-21 13:13:00 [11263]
Nem tudom,hogy itt-e a legmegfelelőbb a kérdésem,de témához kapcsolódik szorosan. Adott Tuba Úr frekvenciaváltója a Rava motorral. Egy sajnálatos baleset során a külső pufferkondi ( 4700 uF kb 150 V) egy pillanat alatt kisült,a föld felé. Véletlenül egy testkábel hozzáért a + sarokhoz...ezután a főorsóm nem működik. A digitális táp és a motortáp is rendben van,a vezérlő jelek is a helyén vannak. A motor viszont mégsem forog...esetleg tudtok tippet adni,mi szállhatott el benne? Sajnos biztosítékot nem találtam rajta...az áramkörön belül mérve a feteket,egy gyanús volt,de kiforrasztva az is rendben van.
cslaci | 11    2012-08-19 19:17:00 [11262]
Például ez a kapcsolás:L200 kapcsolás
Előzmény: szokes, 2012-08-19 17:18:00 [11260]
Rabb Ferenc | 4387    2012-08-19 18:22:00 [11261]
Az erre a hétre esedékes legújabb hógolyóforraló. Vagy valami hasonló világmegváltó bizbarangy
szokes | 1651    2012-08-19 17:18:00 [11260]
Szükségem lenne LED-es világításhoz tápegységre... 24V és kb 150ma (gyári led csíkok 8db led van egy panelen)
Nem volna baj ha dimmelhető lenne... esetleg ha több ilyen cskot meghajtan még jobb lenne... ha van valami kész vagy terv is érdekel...
Hunka Tibor | 8036    2012-08-19 11:01:00 [11259]
Ez Mi lehet ??
svejk | 33157    2012-08-16 17:54:00 [11258]
A hátfalon van belül.
Szakszervíz cserélte a két tranyóját a hidraulika motornak, de továbbra sem ment.
Ma megoldódott a meghajtó részben is volt egy döglött tranyó.
Előzmény: horcsab, 2012-08-16 07:30:00 [11254]
n/a (inaktív)    2012-08-16 16:17:00 [11257]
Vagy még egy pár tipus infra dioda vevöböl:
BPW34B
BPW41
BPW43
SFH203FA
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-16 16:08:00 [11256]
n/a (inaktív)    2012-08-16 16:08:00 [11256]
Ha csak index vagy fordulatszám mérés a célod akor reflexios infrát ami elég gyorsis nagy sebeségre és foto diodábol össze ilesztheted vagyis a vevö része a lényeg pl....BPW41N adonak bármilyen olcso inra led!
Előzmény: csewe, 2012-07-29 12:42:00 [11218]
n/a (inaktív)    2012-08-16 14:34:00 [11255]
Rendben, akkor marad az amper mérő. Köszönöm a választ.
Előzmény: csewe, 2012-08-12 19:39:00 [11252]
horcsab | 530    2012-08-16 07:30:00 [11254]
Mi a probléma vele? Ha jól emlékszem kapcsolási rajz az ülés alatt szokott lenni, és ott vannak a hibakódok is.
Előzmény: svejk, 2012-08-15 21:35:00 [11253]
svejk | 33157    2012-08-15 21:35:00 [11253]
Olyan sok széles látókörű, okos ember van itt a fórumon.
Véletlen Daewoo (valamilyen Doosan) villamos targoncában nincs otthon valaki?
Service Manual már maga a kánaán lenne.
Ha van valakinek a látókörében akkor mondok pontos típust.
csewe | 2578    2012-08-12 19:39:00 [11252]
Szerintem semilyen gondot nem szabadna okoznia.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-12 19:08:00 [11251]
n/a (inaktív)    2012-08-12 19:08:00 [11251]
Egy olyan kérdésem lenne, hogy adott egy kínai TB6560-ás vezérlő, amit egy 160VA biztonsági transzformátorról működtetek. Természetesen ott van a graetz híd meg egy 10000uF-os kondi is, de van egy amper mérő is. A kérdésem lényege az lenne, hogy az az amper mérő okozhat e valamilyen problémát?
svejk | 33157    2012-08-02 22:19:00 [11250]
Hmm.. Sasi a #11222-ben ajánlott egy CNY70-et.Most megnéztem, de én nem találok az adatlapján sebességre vonatkozó adatot, grafikont.
Előzmény: svejk, 2012-08-02 22:05:00 [11249]
svejk | 33157    2012-08-02 22:05:00 [11249]
No de ki beszél itt buta 4N25-ről amivel trükközni kell? Rengeteg jó reflexiós érzékelő van gyárilag is.
Előzmény: otako, 2012-08-02 20:21:00 [11243]
otako | 341    2012-08-02 21:52:00 [11248]
A kapcsi rajzot én is az "orcáddal" csináltam, de a nyákot a Tango router-rel. Nekem nem volt ilyen gondom, vagy legalábbis nem emlékszem rá. A plusz alkatrészt kézzel rátettem a nyákra és úgy engedtem el az autorout-ot. Sőt csináltam olyat is, hogy a buszokat ne buktatgassa egyik oldalból a másikba , meg nem kacskaringózzon vele, hogy nortonban, kézzel megeditáltam a NET listát és a fontosabb kötéseket tettem az elejére. Vagy addig változtatgattam a netlistát vagy az alkatrész elhelyezést míg hajlandó volt mindent bekötni... Szép lenne megtalálnom az a winyót amilyiken ezek a cuccok vannak.
Előzmény: Csuhás, 2012-07-30 13:17:00 [11229]
otako | 341    2012-08-02 21:40:00 [11247]
Na ugye, hogy ugye.... Pont arra játszom!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-02 21:07:00 [11246]
Törölt felhasználó    2012-08-02 21:07:00 [11246]
Pl. a Robsy vezérlő.
Előzmény: csewe, 2012-08-02 20:32:00 [11244]
VTamás | 1195    2012-08-02 20:40:00 [11245]
500-as optikájával mi is próbáltuk összehozni az én gépemet,ha még emlékszel.Az nemem vált be.
csewe | 2578    2012-08-02 20:32:00 [11244]
Az 500-as enkoder gyors lessz.
Melyik vezérlő program tudja lekezelni?
Előzmény: otako, 2012-08-02 20:16:00 [11242]
otako | 341    2012-08-02 20:21:00 [11243]
...pedig sajna pont ez történik. A fénnyel való bázisréteg vezérlés az éppen ide tartozik. Az optoós encoder az teljesen más mise. Ott nem egy buta tranyó van csak a vevőben, hanem egy komplett kapu áramkör, és ott az optó tranyó bázisa be is van kötve és segítik a bázis réteg kiürülését. Pontosan így lehet gyorsítani pl. a 4n25-öt, mert annak ki van vezetve a bázisa...
Előzmény: svejk, 2012-08-02 19:41:00 [11240]
otako | 341    2012-08-02 20:16:00 [11242]
Bocsi ez tényleg lemaradt. Fogasszíjjal hajtott, 500-as N-coder lesz a vége, mert egy húz a szívem a "szinkron esztergálás" irányába...
Előzmény: VTamás, 2012-08-02 18:56:00 [11239]
csewe | 2578    2012-08-02 20:02:00 [11241]
Pedig opto lessz rajta.
Ez egy stepdir főorsóhajtás lessz saját tervezésű éramkör.Talán ezt hívják errefelé sebességszervónak.Pozicionálásra nem vagy csak minimális mértékben alkalmas.
Roppant primitív,de reményeim szerint jól fog működni.
Csak mire kész lett tengelytörést szenvedett a főorsóm,'ne nem e miatt' és nem tudom tesztelni.űgyhogy most várnom kell vele míg a hibát elhárítom.
Előzmény: otako, 2012-08-02 18:34:00 [11238]
svejk | 33157    2012-08-02 19:41:00 [11240]
Nem "kondikat" kell töltögetni "nagy impedancián".
Szóval tökéleteset lehet alkotni optikával is, de az igaz, hogy az ördög a részletekben lakozik.
Pl. egy optikai encoder akár 500 kHz-et is tud.
VTamás | 1195    2012-08-02 18:56:00 [11239]
Bocs,hogy belekérdezek...,de azt írod,sokat tépelődtél a jeladó megoldásán.Végül is miképp oldottad meg akkor ezt?
otako | 341    2012-08-02 18:34:00 [11238]
Én is sokat tépelődtem a főorsó jeladón az az esztergához. Megmondom őszintén nem bízom az egyszerű optós érzékelőkben. Ezek az optotranyós kapuk, (mindegy, hogy reflexiós vagy "átlátós") éppen 600-800 Hz környékén kezdenek
bajt csinálni. Mindezt úgy csinálják, hogy ugye fény gatására kinyit a tranyó. Ezzel nincs is gond ezt elég gyorsan meg is teszik. A baj akkor van amikor "elveszed a fényt". A bázis rétegük ugyanis lassan ürül ki. Persze nagyobb kollektor áramnál hamarabb kisül a bázis, de nagyobb
frekin el kezdi torzítani a jelet. Próbáld ki. Egy ledet hajts 50% kitötlsési tényezőjű jellel. Indulj 200 Hz-ről és menj vele fölfelé. 600-Hz fölött már változni fog a kitöltési tényező. Elismerem, hogy schmidt triggeres kapuval lehet mégy egy kicsit javítani. és mondjuk felfutó élet figyelsz/számolsz. Ha mondjuk 2100 a fordulatod és 100 fogú a tárcsád akkor az szerintem 3500 Hz-ez impulzust fog jelenteni, ha jól számolom.
rferi | 1310    2012-08-02 08:41:00 [11237]
Én ezeket a lemezből készülteket nem szeretem.
Még a második csípőfogóm is megvan, pedig az harminc éves.Igaz kovácsolt, és nem lemezből szabott.(Az első csak azért nincs, mert odaadtam a sógornak, és a sulyok kezével kettétörte!)
Ezek nagyon hamar kidöglenek
De ez is WIHA!
Előzmény: svejk, 2012-08-01 20:14:00 [11233]
Bicska | 974    2012-08-01 22:39:00 [11236]
A wihanál kicsit olcsóbb a CK, az sem rossz, és persze ott a Knipex is...
Előzmény: svejk, 2012-08-01 14:34:00 [11231]
svejk | 33157    2012-08-01 20:20:00 [11235]
Ez az, Piergiacomi. sokat elnyűttem belőlük, elég sokáig bírták. Van neki erősített változata is.
svejk | 33157    2012-08-01 20:16:00 [11234]
Az nagyon fontos, hogy csak belülről legyen köszörülve, tehát a külső oldala egyenes kell hogy legyen.
Előzmény: rferi, 2012-08-01 19:54:00 [11232]
svejk | 33157    2012-08-01 20:14:00 [11233]
Az ilyen típusúakat szeretem, sárga fekete nyéllel többször vettem az Etalonnál a Gömb utcában 2000 Ft körüli áron.
De nem jut eszembe a márkája, valahol van még egy selejtes példányom belőle.
rferi | 1310    2012-08-01 19:54:00 [11232]
Én a WIHA tipusait szeretem
A zorexnél vesszük
svejk | 33157    2012-08-01 14:34:00 [11231]
Az elektronikával foglalkozó emberek egyik nagyon fontos szerszáma a jó oldalcsípő fogó.
Alkatrészlábak, vezetékek vágása, stb..
Én magam már elég sokat, sokfélét elnyűttem, általában mindig 2-3 db egyformát veszek, de most megint kifogytam belőlük.
Tudnátok-e bevált típust ajánlani?
Hátha beleszeretek valamelyikőtök ajánlásába.
8 ezer fölött azért kíméljetek!
svejk | 33157    2012-07-30 15:22:00 [11230]
Akkor minden szupi!!
Előzmény: csewe, 2012-07-29 20:19:00 [11226]
Csuhás | 6750    2012-07-30 13:17:00 [11229]
Bizonyos dolgokban maradi vagyok, pl még most is a dos-os orcad 386+al tervezek nyákot. Volna egy kérdésem hátha valaki emlékszik még a programra és tudja a választ. Szóval ha egy bonyolult kapcsolásba berakok egy plusz alkatrészt, majd generálom a netlistát, és azt betöltöm a nyáktervezőbe akkor nem csak az új alkatrész jelenik meg bekötetlenként, hanem egy csomó net sorszáma eltolódik, és tele lesz a panel hibával, illetve bekötetlen netekkel. A nyákon persze ezek megvannak, csak más sorszámmal ezért kapom a hibajeleket. Tudja valaki erre a megoldást?
n/a (inaktív)    2012-07-30 12:36:00 [11228]
De sok adatlapot kinyomtattam, amikor még az indukciós hevítővel szórakoztam!
Előzmény: LZ, 2012-07-30 09:06:00 [11227]
LZ | 1538    2012-07-30 09:06:00 [11227]
Ez így van. Sosem mernék egy rajz alapján behuzalozni egy ICt az áramkörömben.
Szigorúan adatlap.
Most csewe is megtanulta.
Előzmény: svejk, 2012-07-29 14:15:00 [11220]
csewe | 2578    2012-07-29 20:19:00 [11226]
Tekertem még rá 0.3-as zománchuzalt,és rátettem az általad javasolt egyutas egyenirányítást.
Jó lett.
Már teszteltem is róla a motorvezérlőmet.
A felső fetnek kellett segédfesz,hogy kinyisson.
A fet olyan durván befékezi a motort mikor rövidrezárja,hogy hamarabb megál mint ahogy indításkor felpödög.
Előzmény: svejk, 2012-07-29 18:28:00 [11225]
svejk | 33157    2012-07-29 18:28:00 [11225]
Jut eszembe, mire jutottal a "kivonós" trafóddal?
Előzmény: csewe, 2012-07-29 14:48:00 [11224]
[ 1.5326 ]
