Oldal 270 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   266  267  268  269  270  271  272  273  274   Következő ►  Utolsó ►|
rferi | 1310    2012-09-04 07:37:00 [11324]
Az említett megoldásban a két diódán eső feszültség közelít a nullához, ahogy töltődik a kondi, végül a kondik szépen lassan feltöltődnek az akkufeszre. Ez nem jó így.
Előzmény: elektron, 2012-09-04 05:06:00 [11323]
elektron | 15859    2012-09-04 05:06:00 [11323]
3.7V-os akksiból hogy lehet 3V3-at csinálni egy processzornak, hogy annak alvó üzemmódjában ez a szabályzó rész ne fogyasszon sokat ? Ilyen hosszű üzemidejű kis fogyasztású áramkörbe kellene.
Az Akksi feszültség ugye 3.7-4.2V körül mozog tehát valamit oda kellene elé barkácsolni ...
Bár ha belegondolok, egy 2 dióda is lehet megtenné elé téve, utána egy szűrőkondit pl. mert akkor mondjuk lemegy a feszültség teszem azt 1V-tal 2.7-3.2 V közé mondjuk, nagy áram felvétel meg elvileg nincs rövid időre sem, meg egy szűrőkondival itt ott a feszültség ingadozást ami a processzor működést megzavarná le lehet fojtani gondolom.
Törölt felhasználó    2012-08-31 07:58:00 [11322]
Szia megkérdezhetem minek ekkora teljesítmény?
Előzmény: Kőhegyi Gábor, 2012-08-25 09:16:00 [11286]
pbalazs | 638    2012-08-26 18:27:00 [11321]
Hát..., te tudod. Én mégis azt mondom, hogy ne add fel ezt a meghajtó dolgot, hiszen épp erre találták ki. Ha ebben nem bízol, akkor válassz másik típust, vagy másik gyártót.
A net meg tele van butasággal...
De mondom, keress PFET-et, esetleg "logic level" típusú is lehet, hogy van, és akkor közvetlen az 5V-os jellel vezérelhető.
Vagy ha NFET, akkor csinálni kell hozzá tranzisztorokból valami meghajtót, de ez a macerásabb út.
Előzmény: csewe, 2012-08-26 17:14:00 [11320]
csewe | 2578    2012-08-26 17:14:00 [11320]
Má próbáltam egy ir2104-et,és örökre elegem volt belőle.Azonnal tönkretette minkét fetet.Későb találtam a neten egy leírást róla,ahol fetkiller-nek nevezték.Igazuk volt.
Előzmény: pbalazs, 2012-08-26 16:43:00 [11319]
pbalazs | 638    2012-08-26 16:43:00 [11319]
Én félhíd meghajtót javasolnék több okból is:
- van hozzá működő mintakapcsolás
- lehet számolni mindenféle paramétert
- biztosan nem nyitja össze a két FET-et
- valószínűleg gyorsabb, mint az optocsatoló, így kevesebb lesz a disszipáció
Felső oldalra kereshetsz PFET-et, és akkor nincs cirkusz a segédtáppal.
Előzmény: csewe, 2012-08-26 14:41:00 [11318]
csewe | 2578    2012-08-26 14:41:00 [11318]
Ja, kell fékezni,mert ez egy nagyon primitív step jel vezérlésú motor.
csewe | 2578    2012-08-26 14:38:00 [11317]
A motorom akár 30A-t is felvehet.
Evel a cuccal egyetlen kapcsolást sem találok.
Előzmény: pbalazs, 2012-08-26 14:29:00 [11314]
pbalazs | 638    2012-08-26 14:33:00 [11316]
Ez a kapcsolás is rossz: kinyírja a FET-et. Lehet, hogy működik egy ideig, de a gate fesz túllépi a gyárilag megengedett maximumot.
Előzmény: csewe, 2012-08-26 14:22:00 [11313]
n/a (inaktív)    2012-08-26 14:32:00 [11315]
Minden féleképen kell gate lehuzo elenálás (hidegitésnek ) az jo az értéke de a R3 még tegyél egy zénert párhuzamosan pl ha csak kapcsolgatsz oda jo a pl ZY12....13!
pbalazs | 638    2012-08-26 14:29:00 [11314]
Értem, hogy félhíd a kapcsolásod, na de mi szükség rá? Fékezni is kell a motort?
Nézd meg a BTS7751-et, ilyet tudok adni, ha megfelel. Lényegesen egyszerűbb lesz az életed
Az Ugs korlátozása Zenerrel okés, de a felső oldali FET vezérlése nem jó, mert a nyitófeszültsége függ a terheléstől. Oda egy független táp kell, vagy FET-driver.
Előzmény: csewe, 2012-08-26 14:13:00 [11311]
csewe | 2578    2012-08-26 14:22:00 [11313]
Ezt mos találtam aneten épp ugy van kötve,mint nekem az alsó fet.Az én rajzomról kimaradt a G-s ellenállás,de benne van a kapcsolásban 10Kohm.
n/a (inaktív)    2012-08-26 14:19:00 [11312]
Igy szokás gyos zenerel a gatet védik persze ha pwm jelegü a hajtásod de a motoron is szokás diodát rajni párhuzamosan az induktiv lökések miat is vagy még a fetekre izmosabb shotky diodát párhuzamosan a belsö diodákra ne alapoz nagy áram lökésekre védelmet!!!
csewe | 2578    2012-08-26 14:13:00 [11311]
Mivel félhid a kapcsolásom,és arrol amit te mondasz még nem hallottam,de ez a megoldáds,amit most alkalmazni szeretnék nekem lényegesen átláthatób,csak a fetekben még nem vagyok otthon.
Tehát ha a fetek G-S feszét lekorlátoznám,mondjuk egy Z diodával ,akkor múködhetne?
Előzmény: pbalazs, 2012-08-26 14:08:00 [11310]
pbalazs | 638    2012-08-26 14:08:00 [11310]
Miért kell félhíd? Miért nem használtál integráltat, ahol egyben van a meghajtó és a FET?
Előzmény: csewe, 2012-08-26 13:58:00 [11306]
n/a (inaktív)    2012-08-26 14:07:00 [11309]
gaten mekora a nyiti fesz?
általába legtöbb fetnél max 21v ez felet szépen átüt a feszültség a gaten!
Előzmény: csewe, 2012-08-26 14:02:00 [11308]
csewe | 2578    2012-08-26 14:02:00 [11308]
marha vagyok:
A felső feten 24V-rol mértem azt a nagy áramotk
tehét kinyitot.
Előzmény: csewe, 2012-08-26 14:00:00 [11307]
csewe | 2578    2012-08-26 14:00:00 [11307]
Szerinted a felső kinyitott volna 24Vrolis?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-08-26 13:58:00 [11305]
csewe | 2578    2012-08-26 13:58:00 [11306]
Valami ötlet,ezzel a megoldással kellene,mert már használtam fet félhídmeghajtót is ehhez,de az azonnal gajravágta a két fetet.
Ezek még nem mentek tönkre,mert mikor fesz adik a gate-ra akkor megy a motor.
Előzmény: pbalazs, 2012-08-26 13:55:00 [11304]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-08-26 13:58:00 [11305]
A felső fetnél is a G-S közé kell kapcsolni a feszültséget. Te a G-M-S-D útvonalat választottad :D
Ez így nem jó
Vagy egyetlen FETet használj, vagy alkalmazz FET-drivert.
Előzmény: csewe, 2012-08-26 13:51:00 [11302]
pbalazs | 638    2012-08-26 13:55:00 [11304]
Hát igen, ebben a kapcsolásban az alsó FET tuti halálra van ítélve, és jó eséllyel a felső is, bár az még túlélheti.
csewe | 2578    2012-08-26 13:52:00 [11303]
Sjnos éppenhogy statikusan veszi fel az 1.26A-t.
Amíg kapcsolgattam addig nem szált el.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-08-26 13:43:00 [11301]
csewe | 2578    2012-08-26 13:51:00 [11302]
így néz ki.
Előzmény: pbalazs, 2012-08-26 13:42:00 [11300]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-08-26 13:43:00 [11301]
Statikusan csak feszültség kell a FET-nek, de dinamikusan nagy áramokat kell lökdösni a Gate kapacitásába.
Emiatt használnak FET-drivert, amik akár 3-5A-eket is elviselnek.
Maximum 20V lehet a Gate feszültség!
Előzmény: csewe, 2012-08-26 13:19:00 [11295]
pbalazs | 638    2012-08-26 13:42:00 [11300]
A G-S feszültségre mondtam, hogy nem lehet több 16-18V-nál általában.
Felső oldali kapcsolónak használtad a FET-et?
Előzmény: csewe, 2012-08-26 13:37:00 [11298]
Törölt felhasználó    2012-08-26 13:39:00 [11299]
Katalógus szerint Ugs határ=+-20 V erre a fetre. Te ettől nagyobbal kínáltad meg, ne csodálkozz, ha ettől kipurcant.
Előzmény: csewe, 2012-08-26 13:35:00 [11297]
csewe | 2578    2012-08-26 13:37:00 [11298]
Persze ha a G-D feszültségre gondolsz,az csak 12V volt.
csewe | 2578    2012-08-26 13:35:00 [11297]
nem igazán mert 24V-ot kapcsoltam vele,és ahoz gelkellet huznom 36V-ra a gate-t,erre használtam az optót.
Előzmény: pbalazs, 2012-08-26 13:22:00 [11296]
pbalazs | 638    2012-08-26 13:22:00 [11296]
A maximális gate feszültség jellemzően 16-18V szokott lenni. Ezt betartottad?
csewe | 2578    2012-08-26 13:19:00 [11295]
FET-hez értőktől kérdéznék.
Csináltam egy kis áramkört,ahol egy 4N25 optocsatoló nyitogatott egy IRFP260-as fetet,impulzusszerúen.
24V-rol,illetve ugyan ez a kombunáció 36V-rol.
Ment is szépen amíg ki nem nyitottam a fetet fixen egy rövid időre.
Ekkor elszált az opto.
Én úgy tudtam, hogy a fetet feszültséggel kell vezérelni,éppen ezér meglepetésként ért,mikor megmértem a fet gate áramát,ami 1.26A volt.
Gate ellenállásnak nagy értelmét nem láttam ekkora ampernél a feszültségesés miatt,de azért megpróbáltam kis értékekkel,de nem nyitott ki a fet,mert leesett a fesz.
Mit szólnak ehez a tudorok?
esetleg tanács.
forgácsolo | 2703    2012-08-25 13:28:00 [11294]
egyenlőre ezt találtam de még keresgetek
pdf- doks
Előzmény: Antal Sándor, 2012-08-25 10:37:00 [11289]
forgácsolo | 2703    2012-08-25 13:15:00 [11293]
köszi mindenkinek
forgácsolo | 2703    2012-08-25 13:14:00 [11292]
van pontos típus, majd utánanézek.
forgácsolo | 2703    2012-08-25 13:12:00 [11291]
ezt a műhelyben használom, nem a szobában
Előzmény: thotib, 2012-08-25 08:52:00 [11285]
forgácsolo | 2703    2012-08-25 13:11:00 [11290]
avval kezdtem hogy össze vissza cserélgettem a hangfalakat de a probléma akkor sem szűnt meg, biztos hogy az erősítő a hunyó!, egyébként a 4db hangfalból az egyik sem működött, szétszedtem és az volt amire gondoltam, az egyik kábelt nem kötötték rá a hangszóróra direkt, azért gondolom hogy direkt mert amikor megláttam hogy lóg a csatlakozó akkor egyből arra gondoltam hogy trehányságból lecsúszhatott de amikor rá akartam dugni a csatlakozót annyira szoros volt hogy egy picit lazítanom kellett hogy rámenjen, ez volt 2 éve azóta a hangfalakkal semmi gond, viszont az erősítőt még nem szedtem szét eddig, majd most.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-25 02:01:00 [11284]
Antal Sándor | 334    2012-08-25 10:37:00 [11289]
Jó lenne tudni a pontos típusát,esetleg vadászunk hozzá kapcsolási rajzot netán szervizmanuált.
Így látatlanban elég nehéz hasznos információt adni.
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-25 01:09:00 [11283]
robokacsa | 1504    2012-08-25 10:25:00 [11288]
sasi hozzászólásához csatlakozva, érdemes a kisebb tranyókat a végfokban ellenőrizni az említett módszerrel, esetleg kisebb elkókat. nekem pici tranyó okozott hasonló hibát , bár az csak 150 Wos erőlködőbe volt. ja, és amikor kivettem a tranyót, mérve is furcsán viselkedett, onnan viszonylagosan egyértelmű volt, hogy ő a tettes.
sasi | 1903    2012-08-25 09:58:00 [11287]
A leírásod szerint termikus lehet a hiba oka. Ilyen termikus hibák keresésére bevált megoldás a hűtőspray,mellyel könnyen behatárolható a nyák és alkatrész hiba is.
Némi türelem kell a dologhoz, de a visszamelegedést lehet gyorsítani hőlégfúvóval (akár hajszárító).
Kőhegyi Gábor | 94    2012-08-25 09:16:00 [11286]
Tiszteletem mindenkinek!
Transzformátort keresek.
Bemenő feszültség 230v kimenő 150v 1.7-2.2kw
Ha valaki esetleg van elfekvőben vagy tud ilyet tekercselni az is jó.
Minden ötlet érdekel.
előre is köszönöm .
Kohegyigabi@gmail.com
thotib | 593    2012-08-25 08:52:00 [11285]
Ezt nem fordítva akartad írni? Ha "átmegy" a hiba, akkor végfok (vagy csatlakozó, vagy más...) ha "marad" akkor hangfal (vagy csatlakozó, vagy más...)
Egyébként én is ezzel kezdeném.
(Csak zárójelben: 2000 watt hang? Mondjuk a Szigeten kellhet. Nekem 6 wattos - 8 ohmon - Hiraga szól a nappaliban, nem nagyon lehet maxi gázon hallgatni...)
Törölt felhasználó    2012-08-25 02:01:00 [11284]
Először, dugd át a ball hangfalat a jobb helyére, és a jobbot a balba. És próbál így.
Ha, átmegy a hiba a másik oldalra, akkor a hangfal, vagy a csatlakozója a hibás.
Ez, lehet forrasztási hiba, vagy tekercs szakadás.
Ha, maradt a hiba azon az oldalon, ahol volt. Akkor a végfokba van forrasztási hiba, valószínűleg.
Nagy valószínűséggel, a melegedő részen, a végfok körül.
Áramtalanított állapotban, erős nagyítóval, lassan, tüzetesen átnézve, valószínűleg megtalálod.
Gyanúsíthatod elsősorban a vastagabb lábú (drótú) alkatrészeket. De, bármi lehet.
Az esetek 90% -ában ilyen, vagy hasonló kontakthiba szokott lenni. Ami, átforrasztással javítható. Persze lehet, kondenzátor, és más hiba is, kisebb eséllyel.
Ha nem a hangfal a hunyó, mindenképp ajánlom a hibás oldal fentiek szerinti átvizsgálását. Egészen a hangfal csatlakozóig.
Gyanús helyek átforrasztását. Ehhez, nem kell nagy szakértelem, csak türelem.
Persze, vannak itt nálam okosabb, jártasabb emberek is a témában. Talán ők mást is mondanak.
forgácsolo | 2703    2012-08-25 01:09:00 [11283]
lenne egy komoly kérdésem.
van egy 2000Wattos zenei végfokerősítőm, újkorától az a baja az egyik csatornának hogy a bekapcsolás után kb 30perc-el elkezd recsegni, először gyengén majd pár perc múlva már szinte nem is lehet hallani a zenét annyira recseg, valószínű a felmelegedéstől lehet de csak az egyik csatornával van ez a bibi, a másik az üvölt szépen, ilyen diagnózis alapján lehet-e pontos hibára gondolni vagy is lehet-e távgyógyítást eszközölni, mivel a készülék itt van Írben, a szállítási költség talán többe kerülne mint maga a javítás sőt még akár az eszköz értékét is meghaladhatja és még a visszaszállítás után is kérdéses hogy a szállítás miatt működni fog-e, az itteni szerelőkre nem bíznám mert akkor biztos a másik csatornai recsegne, vagy egyáltalán nem is működne, sajnos már bizonyítottak az itteni "mesterek", tehát táv javítással lehetne-e próbálkozni?
svejk | 33157    2012-08-24 14:36:00 [11282]
U2008B
Isten is annak teremtette.
n/a (inaktív)    2012-08-24 11:52:00 [11281]
Triakos softstart vezérlés ismer-e valaki ami kis helyre is be építhető lenne valami olyasmi mind az ipari kategóriás kézi szerszám gépekben van lágyindítás szerűség flex stb.. olyan áttétel kímélő szempontként!
PSoft | 18696    2012-08-21 22:57:00 [11280]
© elektron-nál minden gombnyomásra,infrával,meg rádióval működik.:)))
Előzmény: pbalazs, 2012-08-21 22:20:00 [11278]
elektron | 15859    2012-08-21 22:53:00 [11279]
Igen olyasmire gondolok.
pbalazs | 638    2012-08-21 22:20:00 [11278]
Jaaa, asszem, már értem. Valami olyasmi lesz ez, mint mondjuk a TV távirányító: ráirányítod, megnyomod a gombot, és letölti a SW-t a kütyübe, ugye?
Előzmény: elektron, 2012-08-21 21:33:00 [11277]
elektron | 15859    2012-08-21 21:33:00 [11277]
a 6N137 nem gyorsabb ? Bár nekem csak valami dióda, meg egy felhúzó ellenállás megtenné talán. Meg is kéne próbálni van itt talán valami 3mm es INFRA led meg diódám egy kis próbakapcsolással megnézni, hogy milyen sebességet tudna-
Előzmény: pbalazs, 2012-08-21 20:48:00 [11274]
elektron | 15859    2012-08-21 21:28:00 [11276]
Úgy kell tölteni, hogy hibaellenőrzés is van ... de nem fénysebességgel akarok tölteni, csak pár kByte kődokat pl.
Előzmény: rferi, 2012-08-21 20:02:00 [11273]
pbalazs | 638    2012-08-21 20:50:00 [11275]
Most látom, hogy nem is biztos, hogy neked optocsatoló kell. Ezesetben tárgytalan, bocsi.
Előzmény: elektron, 2012-08-21 18:35:00 [11267]
[ 1.5257 ]
