Oldal 27 / 495 Ugrás ide:
TBS-TEAM | 3006    2022-01-26 19:08:20 [23523]
Nem jó a kapcsolás mindjárt keresek jó kapcsolót.
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-01-26 17:57:02 [23518]
occseb | 306    2022-01-26 19:07:17 [23522]
(Nem tudom szerkeszteni a bejegyzést, és lemaradt)
Most a kapcsolóból jön egy vezeék ami bemegy a kondenzátorba és onnan a W1-re.
Előzmény: occseb, 2022-01-26 19:04:30 [23521]
occseb | 306    2022-01-26 19:04:30 [23521]
Olyan lemez nincs benne. Csatoltam egy képet tiszta káosz a vezetékelés.
Kérlek rajzold be hogy a kondenzátort hova kössem majd be ha megszűntetem ezt a káoszt ami most van és új kapcsolóval rakom össze.
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-01-26 18:48:47 [23520]
TBS-TEAM | 3006    2022-01-26 18:48:47 [23520]
A kondenzátor kell, az áthidaló nem kell ami az U2 V1Z1 vagy V2Z2 köti össze.
Előzmény: occseb, 2022-01-26 18:43:53 [23519]
occseb | 306    2022-01-26 18:43:53 [23519]
köszi!
Akkor a kondenzátort kivehetem a körből, nem fog kelleni?
Nem is értem hogy egyfáziú motorhoz minek lett berakva.
TBS-TEAM | 3006    2022-01-26 17:57:02 [23518]
Így jobb lesz.
Előzmény: occseb, 2022-01-26 16:48:38 [23516]
TBS-TEAM | 3006    2022-01-26 17:25:02 [23517]
Nem jó a bekötés.
occseb | 306    2022-01-26 16:48:38 [23516]
Próbáltam kisilabizálni a mostani bekötésből és a fedélben lévő ábrából hogyan lehetne bekötni. Így helyes a bekötés?
Azt nem értem még hogy miért kell hogy kondenzátor be legyen kötve a W1 pont előtt?
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-01-26 14:52:17 [23515]
TBS-TEAM | 3006    2022-01-26 14:52:17 [23515]
Az első (Apator 4G10-11-PK)és a második is jó.
Előzmény: occseb, 2022-01-26 12:19:54 [23514]
occseb | 306    2022-01-26 12:19:54 [23514]
Mint korábbi hozzászólásomban is mondtam nem áramos ember vagyok, nézzétek el ezirányú hibámat.
Van egy kis esztergám amin a képek szerinti motor van, irányváltósan bekötve. Valami ezeréves Ganz kapcsolóval. Tundátok ajánlani valami olyan tokozott kapcsolót amire le tudnám cserélni? A mostaninak el van törve a bakelit burkolata, meg már kopottas is.
Kicserélném a kapcsoló és a motor közötti vezetékezést is mert eléggé káoszos. Nem én építettem így össze, már így vettem.
Ez a kapcsoló mondjuk jó lehet:
Apator 4G10-11-PK
https://lakitech.hu/apator-4g10-11-pk-tokozott-iranyvalto-kapcsolo-3p-16a-2719?utm_source=argep&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_link
https://www.ehdh.hu/UploadFiles/TermekCsoport/APATOR_4G_CAM_switches_product_catalogue_EN_2018.pdf
svejk | 33157    2022-01-25 06:47:26 [23513]
Köszi, ez most nem sürgős.
Előzmény: vadember, 2022-01-25 06:02:03 [23512]
vadember | 1909    2022-01-25 06:02:03 [23512]
Náluk van, de kb. egy hét a szállítás.Reichelt
Előzmény: svejk, 2022-01-24 21:51:14 [23511]
svejk | 33157    2022-01-24 21:51:14 [23511]
Valakinek a fiókjában nem lapul véletlen egy árva IR2117S gate meghajtó?
Hirtelen nem találok SMD-ben egyik általam preferált kereskedőnél sem.
Kifutó típus...
Miki2 | 2341    2021-12-20 17:26:14 [23510]
Nézd végig a G-kód listát.
Én kapásból hiányolom a G41 G42 rádiusz kompenzáció lehetőségét.
Nem találom az állandó vágósebesség beállíthatóságát.
És biztos, hogy van még pár dolog, amire a tervezői nem gondoltak.
Ez csak az első felületes áttekintés alapján.
Előzmény: Autotec1, 2021-12-20 16:56:52 [23508]
Autotec1 | 593    2021-12-20 16:57:52 [23509]
kép lemaradt
Autotec1 | 593    2021-12-20 16:56:52 [23508]
sziasztok
használ valaki ilyen eszterga vezérlőt?
https://variometrum.hu/elektronika-kategoria/cnc-eszterga-mozgasvezerlo-cw20t-2-tengelyes
ezsolt74 | 1369    2021-12-10 20:44:49 [23507]
Értem, Köszönöm a segítséget.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-12-10 09:07:59 [23506]
Rabb Ferenc | 4387    2021-12-10 09:07:59 [23506]
Vészkapcsolónak illik - sőt kell NC (Normally Closed) vagyis alaphelyzetben zárt érintkező. Ez nyitáskor biztosan megszakítja az áramkört és leáll a gép.
De a NO (Normally Open) alaphelyzetben nyitott, nagyon ritkán használt érintkező nem biztos, hogy zárni fog ha kell - oxidáció, kosz, por, póktanya stb okán.
Szóval NC alaphelyzetben zárt!
Előzmény: ezsolt74, 2021-12-10 08:48:00 [23505]
ezsolt74 | 1369    2021-12-10 08:48:00 [23505]
Mach3-nál csak az ON vészkapcsoló jó, vagy a NO is?
Mert van itthon egy NO és ha jó hozzá akkor nem veszek feleslegesen egy másikat.
gery03 | 60    2021-12-09 23:14:41 [23504]
Autóipari elektronika fejlesztőként mondom, hogy én erre tápot se mernék rakni az autóm közelében sem, nemhogy benne üzemeljen.
Szerintem nem autóipari termék, viszont nagyon kíváncsi lennék ki és milyen megfontolásból helyezte el rajta az alkatrészeket ökörhugyozás formában, akárhova is szánták ezt az eszközt.
A 3 kivezetéses PCB egy egyszerű inverternek tűnik, a 6 már több minden is lehet. Mindenesetre kisfeszültségű elektronika az alkatrészekből (pl 80V-os FET-ek) ítélve. Áramra egyébként is túl soknak tűnik a legtöbb autóipari applikációhoz. Elektromos autó hajtások pedig nagyfeszültségűek általában, nem <100V.
Ez valami ipari eszköz lehet.
Előzmény: stojka, 2021-10-06 11:33:58 [23461]
Csuhás | 6750    2021-12-09 07:18:54 [23503]
Köszönöm onagy Ottó kollégának, mind a szkópos mérési lehetőséget, mind a hasznos tanácsokat nyák gépi ültetéssel kapcsolatban!
Előzmény: Csuhás, 2021-12-08 19:03:06 [23502]
Csuhás | 6750    2021-12-08 19:03:06 [23502]
Van itt valaki aki gépi nyák beültetéssel foglalkozik? Kérdeznék egy két apróságot a pick and place filek tartalmáról.
Geszti Sándor | 1139    2021-12-08 18:47:46 [23501]
Előzmény: onagy, 2021-12-08 16:39:40 [23500]
onagy | 384    2021-12-08 16:39:40 [23500]
Ha nem ég a ház és ráér a jövő héten, akkor úgyis van utam Pestre, elvihetem.
O.
Előzmény: Csuhás, 2021-12-08 14:52:56 [23499]
Csuhás | 6750    2021-12-08 14:52:56 [23499]
Jó volna, de messze van. Köszi!
Előzmény: onagy, 2021-12-08 12:20:21 [23498]
onagy | 384    2021-12-08 12:20:21 [23498]
Van egy LeCroy WaveRunner-em 4csatorna 3GHz.
Ha Egerszegen jársz, megmérheted.
O.
Előzmény: Csuhás, 2021-12-08 10:31:32 [23497]
Csuhás | 6750    2021-12-08 10:31:32 [23497]
Tudna valaki segíteni, egy gyors oszcilloszkóphoz kellene egyszeri hozzáférés kb tíz percre. Egy jelforrás felfutási idejét kellene megmérnem a pSec tartományban, tehát legalább GHz sávszélesség, és 10 GSps mintavétel kellene. Budapesten, leginkább észak pesten volna jó.
MoparMan | 4020    2021-12-07 09:20:37 [23496]
Törölt felhasználó    2021-12-05 14:51:20 [23495]
Az 5V-ot honnan vetted? 24V 3A = 72W x3 = 216W + 1/3 (tartalék a csúcsokra) = 288W Így 240W az OK, bár én nagyobbat raknák rá.
Előzmény: SándorP, 2021-12-05 05:38:09 [23489]
TBS-TEAM | 3006    2021-12-05 11:13:52 [23494]
Ez egy ro...ék érintőgombos nem szereti a hideget
olyankor vagy be vagy ki nem akar kapcsolni.
Ezt leszámítva jól használható.
Előzmény: svejk, 2021-12-05 10:57:23 [23493]
svejk | 33157    2021-12-05 10:57:23 [23493]
Kicsit más...
Mennyire kezes ez a műszer?
A csipogojaval lehet morzézni?
Az mondjuk már eleve nem tetsző, hogy nem közös a diófa és csipogó állás.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-12-05 10:19:49 [23492]
TBS-TEAM | 3006    2021-12-05 10:19:49 [23492]
Nema23 áramfelvétele 24V táppal. növekvő terheléssel
Előzmény: Szalai György, 2021-12-05 08:59:26 [23491]
Szalai György | 9544    2021-12-05 08:59:26 [23491]
Magamnak igy számolnám. De eladásra másképp.
A 3 Amper áramerőség 24 Volt feszültség mellett már 72 Watt teljesítmény.
Háromszor hetvenkettő meg már 216 Watt.
És ha még a motorhoz kapcsolt elektronika képes is túltolni a motoráramot rövid időkre?
Azután ott vannak még azok a dolgok, amikre most még nem gondol az ember. Hú de jó volna még egy pár Amper erre meg arra, és ha nem kéne még egy tápegységet venni.
Árban az egy nagyobb olcsóbb, mint a két kisebb. Ha kérdeznem kell, hogy elég-e, akkor biztos kicsi.
Előzmény: ezsolt74, 2021-12-05 06:53:16 [23490]
ezsolt74 | 1369    2021-12-05 06:53:16 [23490]
Akkor nem veszek hozzá feleslegesen nagy tápegységet.
SándorP | 308    2021-12-05 05:38:09 [23489]
Bőven elég, puszta matematika. Egy Nema 23motor legyen 5V-os, felvesz max.3ampert fázisonként. Ez max.30Watt de ez teljes terhelésen. Legyen belőle 3db,az akkor is csak 90Watt. A tápegység meg 240W. Minimális áram kell még az alaplap,relé stb. működtetésére. Tehát bőven elég...
Előzmény: ezsolt74, 2021-12-04 22:07:35 [23488]
ezsolt74 | 1369    2021-12-04 22:07:35 [23488]
Azt szeretném csak tudni, hogy egy 24V 10A-es tápegység elég lehet-e hozzá?
Előzmény: Devecz Miklós, 2021-12-04 21:47:25 [23487]
Devecz Miklós | 2663    2021-12-04 21:47:25 [23487]
Akkor nem értem a kérdést. Ha ennyit tud a vezérlő, akkor csak ennyivel lehet táplálni. Elvileg 12V is elég lehet neki, viszont jobb, ha minél nagyobb a feszültség.
Előzmény: ezsolt74, 2021-12-04 21:35:31 [23486]
ezsolt74 | 1369    2021-12-04 21:35:31 [23486]
Az az.
Előzmény: Devecz Miklós, 2021-12-04 21:29:50 [23485]
Devecz Miklós | 2663    2021-12-04 21:29:50 [23485]
Alaplap
Előzmény: Devecz Miklós, 2021-12-04 21:28:52 [23484]
Devecz Miklós | 2663    2021-12-04 21:28:52 [23484]
Ilyenről még nem hallottam. Vagy Mach3 program, vagy alaplaplap. Mi ez?
Előzmény: ezsolt74, 2021-12-04 21:12:49 [23483]
ezsolt74 | 1369    2021-12-04 21:12:49 [23483]
Ez Mach3 usb alaplap és 24V van ráírva.
Előzmény: Devecz Miklós, 2021-12-04 21:00:16 [23482]
Devecz Miklós | 2663    2021-12-04 21:00:16 [23482]
36V 11A-es jobban passzolna hozzá.
Előzmény: ezsolt74, 2021-12-04 20:57:55 [23481]
ezsolt74 | 1369    2021-12-04 20:57:55 [23481]
Egy kis segítségre volna szűkségem.
Mach3 elektronikához és 2db Nema23-as motorhoz 2-3A körüli,mekkora tápegységet kéne vennem? 10A-es 24V-os tápegység elég lenne hozzá? Vagy vegyek inkább nagyobbat.
Csuhás | 6750    2021-12-04 16:19:42 [23480]
Csak egy gyenge kísérlet: Akad még olyan végtelenül maradi őskövület aki hozzám hasonlóan dos-os orcad-ot használ nyáktervezésre? Volna egy gondom a module report készítéssel.
svejk | 33157    2021-11-21 17:17:41 [23479]
béna voltam
Előzmény: svejk, 2021-11-21 16:49:19 [23476]
TBS-TEAM | 3006    2021-11-21 16:59:12 [23478]
6,35mm sorkapcsok
TBS-TEAM | 3006    2021-11-21 16:57:18 [23477]
De létezik: 6,35mm
svejk | 33157    2021-11-21 16:49:19 [23476]
Béna vagyok...
Létezhet, hogy nem létezik 6,35 mm-es osztású Nyák-ba ültethető csavaros sorkapocs?
laaci | 98    2021-11-06 06:47:45 [23475]
Milyen a tokozása?
Előzmény: szf, 2021-11-05 21:01:18 [23474]
szf | 4462    2021-11-05 21:01:18 [23474]
Milyen paraméterű lehet az a SMD dióda aminek a felirata:
- ED04
- 24B04
Lágyindítóban van mindegyik a tirisztorok vezérlése előtt.
[ 1.3595 ]
